Zik 3 PF562032 [Black Grain]
右側ハウジングにタッチパネルを採用したBluetoothヘッドホン
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年5月15日 12:44 | |
| 0 | 0 | 2018年1月9日 17:27 | |
| 0 | 0 | 2017年4月20日 18:06 | |
| 0 | 0 | 2016年9月20日 07:42 | |
| 1 | 0 | 2016年9月1日 08:43 | |
| 4 | 3 | 2016年8月14日 21:33 |
イヤホン・ヘッドホン > Parrot > Zik 3
アナログ入力が3.5mm4極なのですが、バランス入力にできるのでしょうか?スマホの時のMIC様なのでしょうか?
バランス入力が出来ればいいなと思っていますが、持っている機器で確認が出来なかったので、どなたか仕様に詳しい方がいらしたらお教え下さい。
Parrot Zikの4極プラグケーブルは以下のリンクの公式ページによればZik 1, 2.0, and 3共通になっています。
https://www.parrot.com/uk/spareparts/audio/zik-1-20-and-3-mini-jack-cable#zik-1-20-and-3-mini-jack-cable-details
それで以下のリンクより付属ケーブルのプラグ接点がTRRSと書かれている所からスマホに使われる4極の端子であろうと考えられます。つまり、3.5mmプラグ使用時はL、R、GND、MIC/REMOTEの信号がやり取りされバランス接続では無いと言う事です。
https://www.rtings.com/headphones/reviews/parrot/zik-2-0
書込番号:21776650
有難うございます。
他の情報も知ることができ、大変参考になりました。
購入したばかりで分からないことばかりなので、またご教授宜しくお願い致します。
書込番号:21776992
その後、iFi-Audio xDSDの3.5mmバランス出力で4極がバランス入力対応であることが判明しました。
電源を入れないユニット直接接続も電源を入れた入力も認識し、これからハイレゾの違いを詳しく調べていこうと思っています。
書込番号:21823609
先月上旬迄ヘッドホンのPARROTO ZIKとペアリング出来たのに突然パスキーが違う、BLUETOOThがキャンセルされましたというコメントがVITAに表示されペアリングできなくなりました。
VITAは2台あり、1台目がペアリング出来なくなり、2台目も最初はペアリング出来ましたが
2日程して突然出来なくなるという奇妙な現象が起きています。
どなたか解消方法わかる方いらっしゃいますか。SONYカスタマーでは回答がいまだにありません。
お願いします。
Bose QuietComfort 35と迷っていたのですが、
イコライザチューニングとデザインの良さで
こちらの商品を購入しました。
両機種とも似たような価格帯でしたが
Parrotの8,000円キャッシュバックキャンペーン中
だったので 即購入しちゃいました。
http://parrotdronesjp.com/newlifecampaign/#header
先日、ドイツに旅行したらMedia Marktという量販店で349ユーロで売ってました。=\38,000位(しかも19%の税込)。免税手続きすれば、もっと安いのか…。国内もその内に安くなるかな?
書込番号:20218806 スマートフォンサイトからの書き込み
USBオーディオが、16bit/48khz から 24bit/48khz になりました。もう少し頑張って 24bit/96khzにならないですかね。
https://community.parrot.com/t5/Zik-3-0-Knowledge-Base/Release-note/ta-p/116382
書込番号:20160982 スマートフォンサイトからの書き込み
P7の試聴に出かけたのに、何故かZik3を買ってしまいました。音質よりも使い勝手に惚れ込んで。色々試させてくれたビックの店員さん有難う。
さて音質を問わないような事を言いながらも、高域をもう少し伸ばしたいです。フルフラットだと狭いというかつまらなく聞こえてしまいます。イコライザの設定は意外と難しく、素の低域強調が煩わしいからといってlowカットだけ設定しても、(中域以上はフラットにしているのに)何故か中高域がガサガサします。お薦め設定があれば是非お教え下さい。
機能は大満足しています。
(特に良いところ)
・ヘッドホンを外すと音楽を自動で一時停止(off/on可)
・バッテリー残量が%表示で判る(要アプリ)
(要改善)
・NC有効設定時の衝撃波!(その瞬間のみ)
・NC「Auto」設定ボタンが、オフ時は不可視になる。(テーマカラー:ホワイト時)
(番外)
・iPhoneでもUSB接続出来る(給電HUB必須)
・バッテリーはグッと押し込む事(ロック無しで、カバーだけで押さえるのかと思っていました)
(通常とは違う方向で)楽しいヘッドホンです。
書込番号:19660546 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんワンコ(∪・ω・)
Zik3オメ〜♪
自分はZik2.0ですが、2.0と3のアプリはほとんど同じですかね?
Q701も持っていますので、ガジェットとしてどこまで再現できるか挑戦してみますたww
さすがにアマガエルの音場と定位を再現するのは無理ですが、
KA-7300さんも色々アプリの設定を触ってやってみてくらさい。
挑戦曲はFourplayの「Best of Fourplay」から7曲目 Bali Runです。
http://www.amazon.co.jp/Best-Fourplay/dp/B000002NGQ
スネアとハイハットの感じ、甘いトーンのギターを比べてみました。
まずイコライザーですとvocalとcristalの間でややvocal寄り。
そして、コンサートエフェックトをジャズクラブの音場にしてスピーカー位置は45度くらい開く感じでしょうか?
コンサートホールの音場にするとちょっと違和感ありますかね。
オリジナルプリセットを調整するともっと雰囲気でますよ。
まず30Hzあたりを大きく下げて、500Hz位を微妙に少しあげて、1kHzも同様に少し上げて、10kHzをやや多めに持ち上げてどうでしょうか?
このプリセット位置をQ701のオリジナルとして名付けて聞いています。
KA-7300さんも試してみて、設定具合をぜひ教えてくださいな
書込番号:19661986
>xxオッスxxさん
お持ちの方からのアドバイス、大変参考になります。曲も本当に甘さを感じるギターですね。
私も色が豊富なzik2でも良かったみたいです。というのは手持ちのQi充電器が使えませんでした。Panasonicのムービングコイル方式の物なので、自動的に位置を合わせてくれるのでzik3にも大丈夫だろうと思っていたら、コイル位置検出に迷いまくり充電が始まりません。ムウ。残る利点はヘッドバンドが少し長く伸ばせるのとUSB接続可能なところですね。
アプリはParrot zikを使っています。Parrot Audio Suiteだと設定が上手く反映されず。低域を下げようとすると中高域に悪影響が出てしまう件は、気持ち下げる程度に抑える事でなんとか解消しました。欲張らず控え目に設定する方が良いみたいです。更に低域を僅かに下げると中高域をフラット設定にしていても、聴感上は気持ち高域が持ち上がって聞こえます。
悩むのはイコライザもコンサートホール設定の両方共設定しない方が音は良い様に思える点です。ただその音だと私の好みではないので、まず低域を落としてます。すると両方不使用よりも音が悪く聞こえるので、コンサートホール設定で上手く整えてあげる感じです。確かにジャズホール迄に抑えた方が好印象ですね。角度は60度にして見ました。
お教え頂いた0.5,1,10kHzをどれだけ持ち上げるか、これから色々試して見ます。有難うございました。
書込番号:19662734 スマートフォンサイトからの書き込み
何故か希望する音が出ず、変だなぁとずっと思っていました。下記QAを見てやっと疑問解消。wi-fiの影響を受け無いようにdownloadしていたのが、却って仇となっていたとは。
(amazon)プライムミュージックの音質について
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/forums/ref=cs_hc_g_tv?ie=UTF8&forumID=Fx3DQ8E2OLCW3JW&cdThread=TxBP6SBYDJTU4L
アプリで音質を最高に設定して使っていましたが、ダウンロードには指定が効いていないなんて。
# zik3を手放してから気付きました。zikのせいじゃなかった……(涙)
書込番号:20115200 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
