Zik 3 PF562035 [Red Croc]
右側ハウジングにタッチパネルを採用したBluetoothヘッドホン
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年5月15日 12:44 | |
| 0 | 0 | 2018年1月9日 17:27 | |
| 0 | 0 | 2016年7月27日 02:36 | |
| 1 | 4 | 2016年7月6日 16:16 | |
| 2 | 3 | 2016年3月12日 01:06 |
イヤホン・ヘッドホン > Parrot > Zik 3
アナログ入力が3.5mm4極なのですが、バランス入力にできるのでしょうか?スマホの時のMIC様なのでしょうか?
バランス入力が出来ればいいなと思っていますが、持っている機器で確認が出来なかったので、どなたか仕様に詳しい方がいらしたらお教え下さい。
Parrot Zikの4極プラグケーブルは以下のリンクの公式ページによればZik 1, 2.0, and 3共通になっています。
https://www.parrot.com/uk/spareparts/audio/zik-1-20-and-3-mini-jack-cable#zik-1-20-and-3-mini-jack-cable-details
それで以下のリンクより付属ケーブルのプラグ接点がTRRSと書かれている所からスマホに使われる4極の端子であろうと考えられます。つまり、3.5mmプラグ使用時はL、R、GND、MIC/REMOTEの信号がやり取りされバランス接続では無いと言う事です。
https://www.rtings.com/headphones/reviews/parrot/zik-2-0
書込番号:21776650
有難うございます。
他の情報も知ることができ、大変参考になりました。
購入したばかりで分からないことばかりなので、またご教授宜しくお願い致します。
書込番号:21776992
その後、iFi-Audio xDSDの3.5mmバランス出力で4極がバランス入力対応であることが判明しました。
電源を入れないユニット直接接続も電源を入れた入力も認識し、これからハイレゾの違いを詳しく調べていこうと思っています。
書込番号:21823609
先月上旬迄ヘッドホンのPARROTO ZIKとペアリング出来たのに突然パスキーが違う、BLUETOOThがキャンセルされましたというコメントがVITAに表示されペアリングできなくなりました。
VITAは2台あり、1台目がペアリング出来なくなり、2台目も最初はペアリング出来ましたが
2日程して突然出来なくなるという奇妙な現象が起きています。
どなたか解消方法わかる方いらっしゃいますか。SONYカスタマーでは回答がいまだにありません。
お願いします。
Zik3をUSB接続で自作PCに繋ぎ、JRMC21及びAIMP3、Play PCM Winにてwasapi排他出力再生してみたところ何度やっても音飛びが発生します。
バッファサイズを調整しても同様の結果です。
排他モードではなく共有モードなら問題なく再生できました。
これは機種全体の問題なのでしょうか?
スペック上では対応しているはずなのですが他に同じ症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:20069785 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。
店頭デモ機では試せないことがたくさんあるので、ユーザーの皆さん、教えて下さい。
1)内蔵バッテリーが切れても、USBもしくはライン入力で音楽の試聴が可能なのか?その場合、ノイズキャンセリングやイコライザー、タッチセンサーも動作するのか。
2)スマホで利用する場合、音楽の管理は例えばiTunesとかXperiaのミュージックアプリを使い、ノイズキャンセリングの設定などはZikのアプリケーションを使うという形で、併用できるのか?
出張が多いので外出先や移動中の音楽試聴や電話会議に使用したいのですが、バッテリーの持ちに不安を覚えています。無難にBOSEのconfort35にしようか、アプリでいろいろ楽しめるこちらにしようか迷っています。
優先接続すればアプリを用いてのイコライジングやノイズキャンセリングが効くのであれば問題はないので、質問しました。
カフェネオンさん、こんばんワンコ(∪・ω・)
自分はZik 2.0ですが、基本動作は同じですので…♪
1)バッテリーなしでもライン繋げば鳴りますがZikアプリ使えませんのでタッチセンサー等は使えません
2)アイホンのiTunesやAWAなどすべてZikアプリで使えています。
バッテリーは6時間くらいもちますが、アイホン用に持ち歩いているバッテリーパックが使えるので問題なし。
またはバッテリーだけならカメラ店等で売っていると思いますよ。
BOSEにはないイコライザーは使ってみるとホント楽しいしいし、今では必需品でお勧めだす。
書込番号:20009006
>xxオッスxxさん
コメントありがとうございます。
Zikアプリはヘッドホン側にバッテリーがない状態では動作しないのですね。そうなると、本体及びスマホのバッテリーの有無が機能を大きく制限すると言うことですね。
バッテリーパックを持ち歩いていると言うことですが、Zik用の専用バッテリーの予備を持ち歩いているという意味ですか?それとも、サードパーティーなどからよく出ている外付けのバッテリーなどにヘッドホンを繋ぐことができて、そこからバッテリー供給をされていると言うことでしょうか。
後者の場合、外付けバッテリーに繋いだ状態で、Zikアプリの動作や無線接続が可能になるのですか?
いろいろとすみませんが、教えて下さい。
書込番号:20009549
持ち歩いているのは、普通のモバイルバッテリーです。
ただし機内持ち込みとなります。
スマホもZikのバッテリー両方とも使えるので便利だす。
のおっしゃっている意味がよく分かりませんが…
外付けバッテリーに繋がっていなくても、スマホとの距離が離れすぎなければ無線出来ますyo。
書込番号:20011915
>xxオッスxxさん
いろいろと教えて頂き、ありがとうございました。
BOSEのQuietComfort35と迷いましたが、本日こちらを購入しました!
バッテリーが心配ですが、それ以上にこのモデルのコンセプトとオリジナリティに惹かれました。
背中を押していただき、ありがとうございました。
書込番号:20015957
若干スレ違いかもしれませんが、zikのアプリケーションについて質問です。購入機種はzik 3です。
マイプリセットにて、アルバムの曲1つ1つをプロデューサーモードにてイコライジング後保存したのですが、再生すると、スマートオーディオチューンがONなのに曲に反映されません。
通常であれば、スマートオーディオタグにて自動的に設定したプリセットで個別に再生されると思うのですが…。
ちなみに保存直後は反映されたりするのですが、アプリを再起動したり、ヘッドホンの電源を入れ直すと反映されなくなります。
スマートオーディオタグのチューン対象は、「アーティスト」と「曲」のみONにしています。以前「アルバム」をONにした時、Bの曲を流しているのにAの曲のプリセットが使われたりしてたので、OFFにしています。
何か原因わかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
書込番号:19674011 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートオーディオチューンはoffにしているのに(つまり必ず現在のmyプリセットが適用される筈なのに)設定と違う音質になっている事があります。どんな時にズレて、何をすると戻るのか、使い始めたばかりなので今ひとつ判りません。確かに再設定すれば、その間は間違いなく直ります。なんででしょうね。
書込番号:19680448 スマートフォンサイトからの書き込み
KA-7300 さん
自分だけではなくて安心しました。
てっきり自分だけ使用方法もしくはスマートオーディオチューンの解釈が間違ってるのかと思ってました…。
ちなみに前回記述し忘れましたが、機種はiPhone 6 PLUS
、アプリ・OS・zik3.0本体ともに最新にアップデートしています。
zikの電池抜いて初期化、アプリを消して再インストールしてもダメです。
(アプリ消してもアカウント内にプリセットは保存されてるようなので、再インストール後サインインしたら元通りになりました)
zik2.0所有の方々は問題なかったのでしょうか!?
1曲ずつカスタムする人は自分以外にもたくさんいると思うのですが…。
本体側のエラーというよりも、zikアプリとミュージックアプリの連携がうまく取れてないような気もします。
再起動後反映されないので、一曲聞くたびにアプリ起動してプリセット合わせて…。
ええ、もう面倒なのでやめました(苦笑)
以前解決できてないので、メーカー側のテクニカル窓口という箇所にメールにて問い合わせ中です。
原因わかりましたらまた書き込みます。
書込番号:19680630 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートオーディオチューンを有効にしている場合、どのプリセットが有効になっているのか表示され無いので判り難いです。なので3Dをoffにするプリセットを曲名指定で組むと、zikアプリのhome画面で該当曲名再生時に3Dアイコンがoffになるので効果が確認し易いです。でも、その後ヘッドホンをoff/onするとなんらかのプリセットが使われるのですが、指定した曲用プリセットではないのですよね。
(私はiPhone6S+です)
スマートオーディオチューンはoffにしているのに、音がガサついて(小音量なのに音割れの様にジャリつく)聞こえる事があり気になっています。プリセットを指定し直すか、イコライザ&3Dの再指定で一応解消してます。
ワイヤレスかつNCを積んだzikは、電車での利用に格別の便利さがあるので、是非このあたりを直して欲しいところです。
書込番号:19683289 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
