MSI
- ノートパソコン > MSI
- ゲーミングノートPC > MSI
GL62 6QD-001JP
Core i7-6700HQや128GB SSDを搭載した15.6型ノートパソコン
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第6世代 インテル Core i7 6700HQ(Skylake)/2.6GHz/4コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:128GB OS:Windows 10 Home 重量:2.3kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年11月23日 02:16 | |
| 0 | 0 | 2016年11月18日 01:10 | |
| 3 | 5 | 2016年11月1日 15:41 | |
| 5 | 3 | 2016年12月16日 21:48 |
ノートパソコン > MSI > GL62 6QD-001JP
アップデートしたらシャットダウンできなくなった。ALT+F4使っても同じ
シャットダウンしても再ログインしてしまう。
再起動は正常に行われる。
仕方ないので、再起動させてMSLロゴが出たら電源を抜く。
バッテリーを抜いてあるのでOFF。
しかし問題あると思う。
アップデート方法が悪かったのか。
WindowsUpdate使わず、1607適応済インストールUSB作ってアップデートした。
Windowsの「高速スタートアップ」を無効にすれば解決できませんか?
再起動とシャットダウンとでは、そのメカニズムが異なりますので。
再起動の場合は高速スタートアップは効いてません。
書込番号:20256592
追伸
http://digi-yorozu-chikushi.blog.jp/archives/64929319.html
上のレス
.>>再起動とシャットダウンとでは、そのメカニズムが異なりますので
高速スタートアップを「有効」にしてる場合に於いて、です。
書込番号:20256621
自分は逆に、1607を入れたらサークルが回ったままの状態で起動しなくなりました。
(PC1台しか無いので、一瞬、青ざめましたが(-_-;)
iphoneで調べたら、ロジクールのレシーバーが挿さったままだと起動に失敗するとの事。
確かに、自分もロジクールの無線キーボードを使ってるので「このせいかな?」とは思ったんですけど、何せ、レシーバーは裏側に挿してあり、抜こうにも、PCを移動させなければならなかったので「後でやるか」と思い、取り敢えず強制終了(本当はダメなんですけどね)しました。
けど、どうも納得できなかったので、PC前面に挿してあったUSBケーブルを全て抜いて、電源ボタンを押したら・・・
「無事、起動した(笑)」
その後(起動して10分後)Microsoft側から、修正プログラムをUPしたらしく、それをインストしたら、USBケーブルを挿しっぱなしにしても起動するようになりました。
書込番号:20257260
どうやらRamPhantomEXが不具合を起こしていたみたいで
再インストールしたら正常にシャットダウンしました。
>ピンクモンキーさん
>ももかだまさん
つまらん書き込みに返信頂き、感謝致します。
書込番号:20259664
MSIサポートセンターです。
この度はMSI製品についてご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
Windows Update後にMSIのロゴ画面で止まってしまい、
Windowsが起動しなくなってしまった場合には下記URLに記載されている方法で改善されるかお試しください。
https://jp.msi.com/faq/notebook-l-15873
お手数をお掛けして誠に申し訳ございません。
書込番号:20350748
とりあえず、メモリー増設、HDDをSSDに入れ替える。
【注意事項】開けるなシールが貼ってあります、剥がすと保証されなくなります。
自分は同意に上、剥がして分解しました。
まずは、お約束のUSBにリカバリー作成。数分で完了。(MSIのリカバリーツール)
メモリーは標準8G入ってるが抜いて、MTA8ATF51264HZ-2G1A1を2枚入れた。
標準でm2の128GのSSDと1TのHDDが入っているがHDDを抜いてSSDを入れた。
バッテリーを抜いた。サムスンの物らしいが中身は?
かなり軽くなりましたが、それでも2Kはあります。
蓋をして、起動、普通に動作。
BIOSを更新(BIOSに入ってUPDATEするだけ)
もう1つ関連する物はDOSプロンプトから更新。
その他ドライバー、更新して完了。
HP上ではキーボードが光ってたりするけど、これには付いてませんので。
JPモデルはキーボードの刻印は英字とカナ。
ファンは思ったより静か。
調整したがジェスチャーの反応が時々悪い。
クリックボタンは押すとベコッって感じ。
この構成だと価格的に安い部類に入ると思う。
書込番号:20104438
ボディが昔のIBMみたいです。手油が残る感じ。
OFFICEは入って無いのでLibreOfficeを入れてみた。
回復ディスクを作ろうと思ったら512Mと出たのでリカバリーを作成した時点で削除されたのかもしれない。
DVDドライブが即壊れそうなぐらいの物が搭載されている。物は日立LGのGUD0N。
書込番号:20105914
わたしも、別機種ですが、msiのノートを購入しましたが、家に届いたら直ぐにHDD→SSDとメモリ8G→16に増設しました。シールを剥がしたので、保証は無しになりましたが
ƪ(•̃͡ε•̃͡)∫ʃ
あと、ドライブが、お書きの通り、直ぐに壊れそうなドライブで、プラスチックもグラグラなので、ついでに変更を考えてますが、さすがにノートの内蔵ドライブは変更したことがなく、もし分かれば教えていただきたいのですが、
このサイズはどれになるのでしょうか?
いわゆるスーパースリムと言われるやつか、スリムのやつなのか?
スリムなら結構売ってましたが、スーパースリムはあまりないみたいです。
あと、ベゼルは外せますか?
折れそうでまだ試してはないのですが、新しいドライブは規格が一緒であれば外して変更、付け替えが可能みたいな感じでネットでは書かれてました。
もし、分かれば教えてください。
書込番号:20489172 スマートフォンサイトからの書き込み
