GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB]
「GeForce GT 710」を搭載したビデオカード
GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2018年11月20日 08:01 | |
| 3 | 5 | 2018年11月13日 02:27 | |
| 6 | 7 | 2018年10月1日 20:16 | |
| 8 | 12 | 2018年7月30日 01:05 | |
| 1 | 8 | 2018年5月24日 20:22 | |
| 7 | 23 | 2018年5月15日 13:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB]
中古で購入したパソコンに付いていたグラボ(Ge Force GT240)に不具合(知人の見立)が有り、当GT710に交換出来れば…と思っています。
パソコンは core i7-2600/ platform H2 ( LGA1155)/chipset Intel H67(Couger Point)/メモリー8GB と書かれています。
どなたかご指南をお願い致します。
もう少しいいものをつけたほうがいいと思います。 スリムケースですか? 安いのをつけてももうそのマザーは新品で売っていません。そろそろ故障すると思います。 電源がどれぐらいの物がついているかロープロファイルしかつかないとかあるので。
オンボードもあるので線をつなげてみてはどうですか?
書込番号:22264143
>からうりさん
早速にご指南を下さり、有難うございました。
サイズはミドルタワーです。ゲームはせず高性能な品は不要(予算も有りません)なので、お薦めのボードがありませんでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:22264319
グラボでの使用目的とか、予算は?
その知人さんに聞いてみるのが、手っ取り早いのでは?
書込番号:22264377 スマートフォンサイトからの書き込み
1万円ぐらいからしか今の最低ラインがありません。 余りかけたくないんであればHD2000で我慢をするしかないです。 マイニングによって高くなりました。 古い物はもう新しい技術が入っていません。サポートも切れてきています。 今はHD630の次が1030でその上が1050です。 RX550が安ければいいんですが高いです。 とりあえずできることがあると思うマザーボードについている端子にそのままつなぐがいいと思います。 グラフィックボードは外して。 それでも足りないようなければ買えばいいと思います。
書込番号:22264416
マザーボードの映像出力はないのですか?
あればそれを使った方がいいです。
ローエンドは統合GPUと似たり寄ったりの性能で、消費電力は大いいので勿体ないです。
書込番号:22264747
>からうりさん
>不具合勃発中さん
>uPD70116さん
返信を下さり、有難うございました。
撮り貯めたビデオ動画をブルーレイディスクに保存する事を目的に、この度中古パソコンを購入し、内臓ブルーレイドライブ(pioneer BDR-209)を取り付けました。「この手の作業にはグラボは必須…」と何かで読んだんですが、本体にもDVI端子が付いているので、この端子でディスプレイを接続しての使用で、目的が叶うでしょうか?
書込番号:22264898
サイバーリンクのサイトで確認できると思います。
書込番号:22265207
レコーダーで録画したTV番組や市販のBlu-rayなど
著作権保護のあるコンテンツは利用しないのであれば問題はないでしょう。
利用する場合は再生ソフトやPC環境が必要です。
「CyberLink Ultra HD Blu-ray Advisor」の通常のBlu-rayを選択してPC環境を確認してください。
名前やメールをbuffalo宛にしてダウンロードできます。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF17059#1
書込番号:22265212
皆様、ご親切に返答を下さいまして有難うございました。
現在、D-subにて接続しており、サイバーリンクの診断アプリではHDCPの欄のみ「利用できません」と表示されました。
後日、DVIのコードを購入してチャレンジしてみます。
又、ご報告させて頂きますので。
書込番号:22265387
ビデオカードだろうとD-SUBでは使えません。
ある時期からアナログ出力でのBlu-rayの再生は行えなくなりました。
それに合わせてBlu-ray再生ソフトはDVDでもデジタル出力のみ対応になっている様です。
モニターの方もHDCPに対応していれば、DVI-DでもHDMIでも問題ありません。
あればDisplayPortでも大丈夫です。
昔のDVI-Dモニターの場合、HDCPに対応していないものもあります。
古いソフトでもない限りデジタル出力しか使えないので、今までデジタル出力で使えていたのなら問題はないです。
統合GPUのHDCP対応は大昔の話しなので、今時はビデオカードは必要ありません。
初代のCore iプロセッサーからは搭載されていれば統合GPUで大丈夫です。
10年前は怪しかったですが、Core i7 2600なら何の問題もありません。
書込番号:22265699
>uPD70116さん
ご丁寧に対応して下り有難うございました。私の用途ではグラボ無しでも構わない…との事に安堵致しました。コードを購入して対応してみます。
書込番号:22266086
現在GT520を使用しているのですが、急に異音が発生するようになりましてGT710と交換をしようと思っています。
そこで、下のチップセットでGT710が使えるかどうかお聞きしたいです。
Intel Q965 Express(1066MHz)
GT520とモニターとの接続はDVI-Dケーブル(18ピン)でつなげてますが、そのままでいけるでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
>maxpakoさん
GT710なら動作するかも知れませんね。
それよりも、かなり古いパソコンなので、音が出ている場所がグラボかどうかの確認をしても良いと思います。
ファン付きならファンが大抵の原因ですが、ファンレスならグラボのコイル鳴き辺りが多いと思います。
まあ、グラボを替えても小額なので、替えても良いとは思います。(その後、パソコンが壊れても、泣ける額では無いという意味で)
確実に動作するとは言えないですが、動作例は結構有るようです。
書込番号:22247929
レス有難うございます。GT520はファン付きのものです。ドライバをアンインストールして外しました。
オンボードなので静かにはなりましたが、ローエンドとはいえ、それなりに効果はあったようで、ブラウザゲームが少しかくつくようになってしまいました。
書込番号:22248171
自分のはGF-GT710-E2GB/LPです。
http://kakaku.com/item/K0000849111/
どれも古いですが動作はOKですし、Intel Q965も問題ないかと。
Intel
P965:Asus P5B(Core 2 Quad Q6600)
P35:Asus P5K Deluxe/WiFi-AP(Core 2 Quad Q8400)
P45: Asus P5Q Deluxe(Core 2 Extreme QX9650)
X58:Asus SABERTOOTH X58( Core i7 980X Extreme Edition )
AMD
dellc521,Asus、GIGABYTE (マザー名 省略)
Socket AM2+
Socket AM2
書込番号:22248658
現在、DellのInspiron 3470を使っており、ディスプレイはHDMI×1、VGA×1で両方で計2台を利用しております。
GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB]を設置すれば、追加で2台、計4台のディスプレイが同時に利用できるようになるのでしょうか?
追加の2台については、HDMI×1、DVI-D×1で考えております。
ゲームは一切しません。
株取引アプリ、ブラウザ、EXCELを同時利用しており、作業領域を広くしたいと思っています。
Inspiron 3470の仕様詳細は、以下のURLのサイトに載っていました。
http://www.pasonisan.com/dell/inspiron-desktop/corei5-8400-inspiron3470.html
CPUはCore i5-8400 です。
※PCについて詳しくないため、どの情報を載せればよいかわからず、上記URLで示させて頂きました。
あと、他にお勧めの、グラフィックボード等あれば、教えて頂ければと思います。
https://tech-review.click/add-a-graphic-board-on-pc
こちらにGT710 + CPU内蔵グラフィックで 4画面化されてる紹介があります。
書込番号:22146900
PCの設定でビデオカードが認識されると自動的に統合GPUを停止する設定になっていて解除出来ないものもあります。
その場合には増設したビデオカードからしか出力されなくなります。
それから解像度はどの程度なのでしょうか?
FullHDやWUXGA辺りなら問題ないですが、それ以上となると必ずしも複数画面が可能とは限りません。
広くしたいなら解像度の高い大きいモニターにする手もありますね。
例えば20インチのFullHDモニターを4台なら40インチの4Kモニターと同等です。
書込番号:22149344
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
ビデオカードからしか出力されなくなることもあるのですね。
その場合は、3画面かなとも覚悟しましたが、どうやら大丈夫なようです。
ディスプレイはFullHD×4です。
4Kモニタは確かによいですね。ほしいです。
今回は、すでに所持していた4枚を利用します。
書込番号:22150929
>あずたろうさん
>uPD70116さん
回答頂き、ありがとうございました。
昨日、GF-GT710-E1GB/LPを購入し、結果、4画面のマルチディスプレイが実現できました。
今のところ、ブラウザ(youtube視聴×3)、Excel、株トレードアプリくらいであれば問題なく動作しています。
ただ一つやらかしてしまったのが、ケース幅が狭いので、GT710を設置するはみ出てしまいます。
なので、ふたが開いた状態で稼働しています。
何も考えていませんでした。。
まぁこれはケースを少し改造しようかなと。。
書込番号:22150932
これならロープロフィールブラケットが付属しているので、交換すれば収まるのでは?
DVIとミニD-SUBのコネクターに付いているネジを回して外し、ブラケットを外して交換しネジで止めるだけです。
もしアナログRGBを使わないなら1スロット分だけ取り付ければいいです。
余ったコネクターはケーブルを外してしまって構いません。
書込番号:22151243
>uPD70116さん
なるほどです。
ちゃんと設置できるように設計されているのですね。
アドバイスして頂いた方法できれいに収まりました。
それにしても、これは少し考えれば、すぐわかりそうなことでしたね。
恥ずかしながら、ケースの方を改造しようとしていました。
危なかったです。助かりました。
書込番号:22152303
こちらのビデオカードを購入し、3D動画(映画)を見ようとしていますが、見れません。
powerdvdのメーカが出している3D視聴の要件チェックは、満たしています。
ビデオカードの設定など、原因と考えられることは、ありませんでしょうか。
OS: windows10
モニタ: Acer 社製 プロジェクター H5360BD、または、Panasonic 社製 P55GT5
ビデオカード: GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB]
コンテンツ: モアナと伝説の海3D
以上、よろしくお願いいたします。
>見れません。
具体的にどう見られないのでしょう?
書込番号:21994591
cpuも関係あるのですかぁ。
cpuは、AMD Phenom(tm) U X6 1055T Processor 2.80GHz
ついでに、ケーブルはhdmi 2.0
以上、宜しくお願い致します
書込番号:21994726
>ブルーレイ 3D 再生:Intel Core i5、AMD Phenom II X4。
https://jp.cyberlink.com/support/product-faq-content.do?id=21919
CPUは問題ないですね。
書込番号:21994811
皆さん、コメントありがとうございます。
取り敢えず、色々試していますが、まだ駄目です。
1.ドライバは初めから最新を入れていました。
そこで、敢えて、同封していたドライバ、最新の一つ前のドライバを入れましたが、ダメ。
2.POWERDVD17体験版で試しましたが、ダメ
3.画面の設定を、解像度1080p 24hz、720p 60hzで試したが、ダメ。
もちろん、powerdvdの設定も自動、1080p、720pの3通りで試してます。
ところで、powerdvd17体験版で試したら、体験版ではフル機能でないからダメと出てきます。
また、その後、powerdvd18でも、同様なメッセージが出てくるようになりました。
体験版ではダメと言う情報をお持ちの方はいませんか。
ちなみに、サポートにも体験版で試している旨は伝えていますが、
指摘がないので、関係ないですかねぇ。
書込番号:21995197
体験版のダウンロードのウェブで確認すると、以下が書かれていました。
まさか、Blu-ray 3Dは見れなくて当然と言うことですかねぇ。
これまでのサポートの対応は・・・
・HEVC/H.265/Blu-ray 3D/Ultra HD Blu-ray/HDR 映像/360° 映像コンテンツの再生には対応しておりません。
https://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_ja_JP.html
書込番号:21995225
以前、製品のダウンロード版が、キャンペーンとかで、5000円くらいで売っていたのですが、
それくらいで購入できる情報をお持ちの方、いませんか?
書込番号:21995231
プロジェクターとTV(以下面倒なので全てモニターで統一)は3D表示出来る状態にしてあるのですか?
モニターの設定やオプションの3Dメガネを用意等を行い3D表示が行える条件を満たしているのか、入力が複数ある場合3Dに対応した入力端子に接続しているのでしょうか。
PowerDVD側にも設定はないのでしょうか?
設定があるとすればモニターかソフトです。
書込番号:21995345
ググったけど無さそうですね。
3D機能がないPROなら5000円ですが・・・
書込番号:21996250
単体で販売されてる旧製品(PoweDVD16(17) Ultra)をお持ちなら
海外のcyberlinkサイトで アップグレード版(ダウンロード)が5000円以内で買えます
※「2018/7/30 0:59 」確認
カナダが一番安いかな〜?
書込番号:21997219
PC本体はなにをお使いでしょうか?
(メーカー、型番は?)
書込番号:21840253 スマートフォンサイトからの書き込み
GT710で性能は5倍くらいアップしますが、Intel HD 630 Graphicsには敵いません。
内蔵グラフィクスの無いPCとか、古いPCの保守やモニターを増やすなどがGT710の主な用途です。
ゲーム性能には乏しいので、GTXのようにXの付いたゲーム向けのカードを選びましょう。
ロボクラフトは兎も角、マインクラフトでは必要スペック程度のカードなので、MODなしで動いても楽しくないと思います。
https://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/1069.html
最近はGT710にも、ビデオメモリが高速なGDDR5採用のカードも出てきました。
これなら更に1.5倍くらいはアップしますが、たぶん焼け石に水でしょう。
電源が貧弱な省スペースPCなら GT1030 迄かと思いますが、機能が省かれているので留意してください。
こちらは逆に低速なDDR4メモリ採用のカードが出てきたので、GDDR5と明記していないカードは避けましょう。
ただし、 GT1030 ではPCが古いと動作しない可能性がありますが、第4世代Haswell以降であれば問題ないでしょう。
書込番号:21840445
一つの指標では...
https://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=1270&cmp%5B%5D=2910
古いPCでは新しいビデオカードが上手く動かないこともあるので注意が必要です。
またOSによってはサポートされない場合もあります。
最新のローエンドCPUであるCeleron G4900に入っているGPUですらGeForce 8500 GTの約4倍(このカードより若干劣る程度)なので、このカードも新しいPCでは接続モニター数を増やす以外は役に立ちません。
Minecraft等は動くは動くでしょうが、MODを入れたりすると辛いのではないでしょうか。
書込番号:21840463
スペック記載してなくすいません。
マザーはP7P55D-EでCPUがP7の875Kです。
メモリはDDR3の16Gを付けています。
ドライブはSSDの256でsandiscの
自作パソコンです。
液晶はioデータの23インチを付けました
これで参考になりますでしょうか?
書込番号:21840555 スマートフォンサイトからの書き込み
P7P55D-EでGTX1070が動作しているので、マザーボードが古くても問題はないようですね。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm29311331
OSはWin7 64bitの様ですが、電源ユニットも書き込んだほうが良いです。
自作PCなら予算次第で好きなようにできますが。
書込番号:21840798
皆さま色々ありがとうございます。
電源ユニットは一回壊れた為買い替えました。確か650か750ワットぐらいにしたと思います
OSはWindows7の64bitのプロかウルティメイトだった思います。
マザーとCPUが古いので出来るだけ予算をかけずにマイクラが動くようにしたいです。
このグラボかこれの2Gメモリぐらいあれば動作はするでしょうか?今付いているのより5倍くらい速くなるのであればこれにしたいと思います
書込番号:21842265 スマートフォンサイトからの書き込み
5倍ほどアップすると書きましたが、APIがDirectXの一般的なゲーム指標での話です。
マインクラフトは、APIがOpenGLなので未知数ですが差はかなり縮まると思います。
他のゲームと違い、GeForceよりもRadeon有利という所以でもあります。
GeForceでも1000番台のカードからはOpenGL性能が向上しているという噂もありますし
ゲームという目的が明確なので、出来るだけ上位のカードを選んだほうが良いと思います。
GT710でもマインクラフトはそれなりに動いているようですが
uPD70116さんも仰っていますが、PCを新調した場合はGT710程度なら使い廻す意味がなくなります。
その時には売却か動作検証用の予備パーツになりますが、それでも宜しいのであれば御随意に。
書込番号:21842897
とりあえず今よりだいぶ速くなるということがわかりました。出来るだけお金をかけたくなくだけど安いのを買って今より性能が下がったら意味がないとの考えから質問させていただきました。これかこれの2Gにしたいと思います。
書込番号:21848577 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅にて余っていたHP Compaq 6000 Pro SF/CTをメディア再生機にしたく、調べています。
オンボードグラフィックにてにてDisplayPort経由でWinDVDPro12を使い、ブルーレイを再生しようかと思っていたのですが、スペック不足のようで画像のような表示が出てしまいます。
そこでGF-GT710-E1GBを入れてることによってブルーレイの再生できるようにしようと考えているのですが、正直スペック的にこのグラボで再生できますでしょうか?
申し訳ありませんがご教授よろしくお願いします。
とりあえず、最新版のドライバを入れてみては?
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/133690/jp
でも、なんとなく著作権保護のところで蹴られているような気がします。
書込番号:21807445
現状まだ購入していなく、Intel(R) Q45/Q43 Express Chipsetで再生しようと努力して弾かれた所です。
そこに本製品を購入し、追加することによって再生が可能になるのか知りたく質問させていただきました。
オンボードのチップセットでも一応はHDCPに対応しているので、単純にグラフィック機能のスペック不足ではじかれていると考えています(ドライバーは最新版にしています)。
書込番号:21807479
当方も似たようなQ45expressのPCでBlu-ray再生させてみましたが、HDCP非対応なので再生できませんでした。
なのでGT730を使っていますが、GT710でもBlu-ray再生なら問題ありません。
ただ玄人志向にはサポートがないので、購入店を選ぶ必要があるでしょう。
Blu-ray再生なら意味はありませんが、メモリがGDDR5だと1.5〜2倍くらい性能は上ですよ。
書込番号:21807488
そのエラー画面は、スペックの問題ではなく、著作権保護機能に引っかかっているという警告です。
オンボードグラフィックのドライバをきちんと入れているか?から確認したいところですが(まだGT710のカードを買ったわけでは無いので、今nVIDIAのドライバを入れても意味はありません)。
>DisplayPort経由で
Core2Duo世代で、オンボードDisplayPort?本当に?
かなり古いPCではありますが。
ちょっとCPUが違うけど、こちらの記事だと、性能的には再生自体は可能かと思います。
http://www.dosv.jp/feature/0610/09.htm
モニターとの接続方法の確認を。
書込番号:21807505
>20St Century Manさん
スペック的に足りてそうでとりあえずは安心しました。
玄人志向でハズレ引いた事がなくサポートがどのような感じなのかなかなか判断のしにくいところですが、今回は格安な感じで作りたいので本当はしっかりサポートしてくれるところで購入したいのですが、Amazonで購入しようかと思います。
書込番号:21807510 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
WinDVDの要求スペックに満たしてないグラフィック機能に思えたのでそちらの理由で弾かれているのかな?と考えておりました。ドライバーの方は確実に導入できていると思うのですが、それを伝える方法もないので難しいところです。
DPの差込口ですが、画像のようにありますし現在それで出力しているので間違い無いかと思います。
自分の探し方が足りなかったのかそちらの記事は初めて見ました。スペック的には足りてそうなのでこのまま導入する流れで検討したいと思います。
書込番号:21807548 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにDPですね。当時としては先進的ではありますが、HDCP(著作権保護機能)に対応しているのか…。
そのPCのオンボードグラフィック用のドライバはこちらから。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/81512
これでだめとなるとHDMI搭載ビデオカードを…となりますが。モニターの方はHDCP対応となっていますか?
書込番号:21807636
実行済みかもしれませんがUltra HD Blu-ray AdvisorでHDCPの対応を確認してみてもよいでしょう。
バッファロー経由が良いと思います。対策1の方法でダウンロードです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1089
Amazonなら動作しなくても、1か月以内なら返品や2回までの交換は簡単に応じてくれますが
保証期間内でも1か月を過ぎるとAmazonはサポートしないので、玄人志向との直接交渉になりますよ。
GT710はkeplerベースの枯れたGPUですが、古いPCでは動作しないこともあるようです。
G45Expressなら再生できたかもしれませんね。
書込番号:21807648
インテル®グラフィックス製品およびインテル®製品は、これらの後にリリースされたすべての Blu-ray ディスクの再生をサポートしています。blu-ray ディスクのタイトルとコンピュータの構成によって、個々のエクスペリエンスが異なる場合があることに注意してください。
インテル® G31 Express チップセット1
インテル® G33 Express チップセット1
インテル® G35 Express チップセット1
インテル® G41 Express チップセット
インテル® G43 Express チップセット
インテル® G45 Express チップセット
インテル® G965 Express チップセット1
モバイル インテル® GL960 Express チップセット1
モバイル インテル® GM45 Express チップセット
モバイル インテル® GM965 Express チップセット1
モバイル インテル® GS45 Express チップセット
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006968/graphics-drivers.html
書込番号:21807654
HP Compaq 6000 Pro SF/CTの背面の端子のDisplayPortはHDCP対応なので本来は再生出来るハズですが・・・
以前にうちのPCでもQ45expressのPCでBlu-rayを再生させていました。
ドライバを入れなおしてみては?
Intel Graphics Driver for Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Vista (64-bit Editions)system software Manager Icon
8.15.10.2413 Rev. A 39.5 MB 2011年10月14日
https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-compaq-6000-pro-small-form-factor-pc/4024462
書込番号:21807663
>KAZU0002さん
ドライバーの入れなおしをしてみましたが、結果変わらずといったところです。
BDを再生できるかを診断できるソフトで診断した結果、対応となっているので、グラッフィク機能自体はHDCPに対応しているのかと思います。
モニターに関しても以前PS4を借りた際に、ブルーレイの映像コンテンツを見れましたのでこちらもHDCPに対応しているかと思います。(HDCPの機能を使わないといったこともできるらしいのですが、その場合だと映像コンテンツは見れなくなるそうです)
やはり旧世代のものですので、対応しているのに対応していないと判断を誤作動で下しているのか、単純にWinDVDがこのグラッフィク機能ではスペック不足で再生できないであろうと判断し切り捨てているのかよくわからない感じになっていますね…
書込番号:21807724
>20St Century Manさん
教えていただいた方法で確認をしましたが、対応と出ています。(ドライブのほうは接続を解除していますので×となっています)
交換基準が案外厳しいようで少し悩んでしまいます。しかし、再生できるかの確認は何とかできそうですのでこのままで購入をして様子を見ようかと思います。
書込番号:21807740
PowerDVD 17 体験版を試してみては?
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/powerdvd/
書込番号:21807763
>kokonoe_hさん
再生できていたことを考えるとかなり謎が残ります。ドライバーの入れ替えに関しては様々なバージョンを入れてみても変わらずといったところなので、正直お手上げ状態です。
書込番号:21807814
DirectXの確認と更新も試してもよいと思います。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/179113/how-to-install-the-latest-version-of-directx
書込番号:21807838
このカードで著作権保護の要件は満たせますが、処理能力の補助としては足りないかも知れません。
今時Core 2 Duo E8500は厳しいかと...
最近のCeleronにも負ける様になっているので...
またいつ壊れるか判らないPCのアップグレードというのは勿体ない気もします。
新しいPCならこのカードを超えるビデオ機能がCPUに内蔵されているので、このレベルのビデオカードは必要なくなります。
書込番号:21807842
>20St Century Manさん
体験版ですので確かBDの再生はできなかったかと記憶しています。また、DirectXに関してはアップデートや確認などをしましたが現状変わらずといった感じです。
書込番号:21807853
G45とかのGMA X4500HDにはBlu-ray Discへの再生支援機能が強化されていますが、HDなしのQ45のGMA 4500はBlu-ray Discへの再生機能が貧弱なので、今の再生ソフトでは弾かれるのかも・・・
GT710などなら問題ないですよ。
書込番号:21807863
Blu-ray再生ソフトのないPCで試してみますが、PowerDVD 18 体験版 がダウンロードされました。
CyberLinkでもPowerDVD 18に切り替わっていますね。
結果、レコーダーで焼いたBD-Rディスクで再生出来ていますよ。
書込番号:21807917
連投失礼します。
GTX 750 Ti のレビューですが、HP compaq 6000 pro sff で GT710 から交換したそうです。動作実績はありましたね。
http://review.kakaku.com/review/K0000763467/ReviewCD=936965/#tab
ただPC買い替えが視野に入っている場合は、サブ機として使うなら構いませんが
uPD70116さんが仰るように購入は止めて、新PCの予算の予算に廻した方が良いと思いますが。
書込番号:21808035
>20St Century Manさん
PowerDVDの体験版を導入して見て検証をしたのですが、再生されそうなところでこの先は有料版しか使えないとの旨が表示され結局確認できませんでした。挙動を見る感じでは再生できそうだったので、やっぱりWinDVDが悪さをしてるのかなといった感じに思えます。
記事を見つけていただきありがとうございます。この感じであればグラフィックボードを導入しても動く確率が高そうで安心しました。
PC買い替えの件ですが家に余ってるパソコンを自室のTVに接続してブルーレイが再生出来たらいいなって気持ちでやっているので、購入は検討していません。(ハードがハードなので故障のことを考えると、ここの改造費は貯金して新しいハード購入し同じような環境を作った方がいいと思いますが)
書込番号:21808430 スマートフォンサイトからの書き込み
IntelならCPUにGPUが内蔵された世代以降にしておけば大きな問題はないでしょう。
HDMIかDVI-Dがあることが必須です。
Core i5 2400くらいのCPUが入ったPCを中古で買うというのも一つの方法です。
書込番号:21809459
私用で全く返信ができない状態になっておりまして、質問したのに返信をしない無礼な感じになってしまい申し訳ありません。
今後、このグラボを購入し次第検証して報告ができましたらここでさせていただきたいと思っています。この度はありがとうございました。
書込番号:21826335 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
