WTC-1167HWH [ホワイト]
- 11ac 867+300Mbps対応の無線LAN中継器。コンセント直挿しタイプで、平面トリプルタップと併用すれば、コンセントを無駄にしない。
- 2.4GHzと5GHzの電波を同時中継でき、環境に合わせて自動的に最適な通信を実現する4つの中継モードを搭載。WPSボタンを装備し、接続が簡単。
- 製品ランプの点灯状態で電波接続状況がわかり、最適な設置場所を探せる。他社製Wi-Fiルーターと組み合わせて使え、セキュリティ機能「WPA2-PSK」も対応。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年7月16日 12:10 | |
| 34 | 5 | 2021年3月28日 17:20 | |
| 1 | 8 | 2020年7月8日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2020年6月13日 11:14 | |
| 1 | 16 | 2020年5月25日 14:23 | |
| 14 | 7 | 2017年10月2日 10:48 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト]
中継設定について質問させてください。
親機はAirmac Extreme(最新機種)で2.4と5GHzで使用しており、その拡張として本機を購入しました。
2.4GHzは問題なくつながるのですが、5GHzがからむとSSIDかパスワードが違うと弾かれてしまいます。
Airmacでは特に5GHzでパスワードを変える、SSIDステルス設定はしておらず困っております。
シングル、デュアルモードなど変えてみましたが、解決しません。
エレコムのサポートセンターに電話してみましたが、電話中でずっとつながりません。
目標:本機で2.4, 5GHzのデュアルにしたい
どなたかお心当たりがあれば教えていただけませんでしょうか。
こちらの問題、スレ主様は解決されたのでしょうか?私も昨日この中継器を購入して設定してみたのですが、設定後中継器をコンセントにさした途端に今まで繋がっていたPCやスマホのWIFI接続が切れて、パスワードが違うというメッセージが出ます。中継器をコンセントから外すと再度WIFIは繋がります。もし解決されたのであれば、どうされたのかご教示頂きたく。宜しくお願いします。
書込番号:21271101 スマートフォンサイトからの書き込み
b社、n社などは純正品を購入して下さい( また、エレコム親機はRE450 を近めにして設置しないと『 一致しませんでした!』省エネ設定は『 wifi 繋がりませんでしたが … 』暗証番号一致させていただきましてから( サファリなどからのはいります → アドミン → 省エネ設定 )しかしながらも、途切れますので勧めません( wps 専用機 )機種によりAPなどを切り換えると5Gなり意味がありませんでした!
書込番号:21455532 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じところで躓いております。
うちは2.4Ghzの設定が出来ず、デュアルモードの意味がない…
色々調べてみると「親機のルーターの問題でした」というブログは見つかるのですが、
解決方法については謎のまま。困っています。
書込番号:22460971
AirmacのSSIDですが、名前に空白文字が含まれていると繋がらないようです。最近発見しました!
書込番号:24836606
購入し、かんたんセットアップガイドを見ながら進めています。
WPSボタンで親機に接続しましたが、2.4Gのランプだけ点灯しません。
親機はエレコムのWRC−733GHBKです。もちろん親機から1m程度の場所でセットアップしています。
管理画面にもログインできません。
えれさぽにTELしても混みあってつながりません。
WEB上の解決策を探してもわかりません。
どなたかご指導お願いします。
15点
>defdefdefdef4さん
メーカサイトには、親機と中継機との接続について、
2.4GHz と5GHzの両方で行う初期設定方法
2.4GHzrのみで行う初期設定方法
の二つが記載されています。→
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7066
管理画面は、設定前であれば、
http://192.168.3.252/
で開けます。
設定後は、親機から払い出されるIPアドレスを指定する必要があります。
親機のIP アドレスを教えてください。
書込番号:21216686
>papic0さん
メーカサイトは何度も見ました。動画、テキストどちらも見ましたが、PCの設定が同じように進みません。
管理画面も開くことができませんでした。
テキストで言えばアクションセンターがありません。
動画だとWi-Fi→SSID一覧がありません。
ここでつまづいているのですね。
おそらくOSのアップデートで仕様が変わったのかと思います。
PCは3か月前に購入したばかりですし、アップデートも何度かしているはずです。
それとも私のPCだけなのでしょうか?
同じ所のループで疲れましたがもう少し頑張ってみます。
書込番号:21217399
>defdefdefdef4さん
>管理画面も開くことができませんでした。
親機のIP アドレスを教えてください。
書込番号:21217488
>papic0さん
お陰様で知人のノートPCから設定ができました。
無事開通することができました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21220243
>papic0さん
教えてください。
親機のIPアドレスは 192.168.0.1 です。
こちらには入れたのですが、接続されているのにWi-Fiで動きません。
設定で2.4GHzにしてしまったからだと思い、直したいのですが、やり方が分かりません。
書込番号:24047819
中継器2台を使った方法で接続できたのですが、思ったほど速度が出ていないので教えて頂きたいことがあります。
中継器1の接続をWPSで接続した為、中継器1は自動で5GHz接続のみになってしまいました。
中継器2は手動で接続した為、2.4GHzと5GHzの両方繋げました。
中継器2から各端末への接続は問題なく繋がりますが思ったほど速度が出ていないように思います。
エレコムのサポートページで設定方法を再確認してみると、
中継器1の接続方法はリンク先案内となっていて、
とらえようによっては2.4GHzのシングルモード接続にしなければならないように見えるのですが何か理由があるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて頂けませんでしょうか。
接続状態:
ONU-HGW-(無線LANルーターAtermWG1900HP2ブリッジモード)・・・(無線)・・・中継器1・・・(無線)・・・中継器2・・・(無線)・・・スマホ等
5GHzと2.4GHzが色々な面で同じ条件の場合は、
クロスバンドモードが最も実効速度的には有利です。
オプティマイズモードも同じような挙動になると思います。
中継器が1台だけなら、
親機 --- 中継器 *** 子機
または
親機 *** 中継器 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
とすると実効速度的には有利です。
もしも同じバンドで中継すると無線LAN区間の実効速度が干渉により半減してしまいますので。
しかし、中継器が2台の場合は、状況がより複雑となります。
2台の中継器が互いに充分離れていれば、
以下のような構成が良いです。
親機 --- 中継器#1 *** 中継器#2 --- 子機
または
親機 *** 中継器#1 --- 中継器#2 *** 子機
つまり中継器1も中継器2もクロスバンドモード。
しかし実際には中継器間が充分離れていない場合は、
親機と中継器#1間の電波と中継器#2と子機間の電波が干渉しますので、
いくらかの速度低下は免れないです。
書込番号:23500027
>羅城門の鬼さん
早速の返答ありがとうございます。
アドバイスを参考になせて頂きたいと思います。
中継器1と中継器2は十分離れていると思います。
配置状況を具体的に表すと下記のようになります。
木造住宅離れ2F 親機(リビング)--約8m--中継器1(寝室窓際)--約10m--
鉄筋Co母屋 1F 中継器2(洗面室窓際)--スマホなど
どちらもクロスバンドモードがお勧めという事ですね。
一度試してみたいのですが実は私の自宅ではなく、親の家の事でしてすぐに試すことが出来ません。
平日は仕事をしているので週末に試してみようと思います。
気になったのは中継器1をWPSで自動接続したときに5GHzしか点灯しなかったことです。
管理画面で確認したわけではないので正確なことはわからないのですが
自動的にシングルモードの5GHzで接続されているという事なのでしょうか?
お判りになれば教えて頂けると有り難いです。
書込番号:23500868
Android機に Wi-Fiオーバービュー360 をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.wifiscanner&hl=ja
中継器2の位置で中継器1のMACアドレスのSSIDが見えませんか。
もし中継器1のSSID(MACアドレス)が表示された場合は、
互いに干渉すると言うことです。
多分そうだと思います。
書込番号:23501965
>羅城門の鬼さん
中継器2地点で中継器1のSSID(MACアドレス)が表示されるか確認してみます。
その場合の電波干渉しているとの事ですが、どのような状態になっているのでしょうか?
分かり易い説明のWEBなどご存知でしたら教えて頂けると有り難いです。
書込番号:23502099
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
を参照してみて下さい。
このURLでは1台の中継器での干渉による実効速度の半減の説明ですが、
これが1台先の中継器と干渉して起こっていると言うことです。
書込番号:23502111
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiオーバービュー360を使い中継器2の位置で中継器1のMACアドレスのSSIDを探してみましたが発見できませんでした。
それで下記のようにクロスバンドモードで設定してみました。
親機 *** 中継器1 --- 中継器2 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
クロスバンドモードは設定が大変複雑ですね。
設定が完了して中継器を再起動するとSSIDが(5GHz)のものから(2.4GHz)ものに変わってしまうので
何回もWIFI接続を切替なければなりません。
中継器を2台もセットしようと思うと大分面倒でした。
設定中もSSIDの検索ができる時と出来ないときがあったり、
何回かリセットして一番最初からやり直したりとスムーズには行きませんでした。
苦労して中継器2までは繋がったんですが最終的に中継器2からのSSIDを子機で確認できなかったので諦めました。
たまたま調子が悪かっただけかもしれません。
回線の込み具合等他の要因があったのかもしれません。
原因がわからならなかったので最終的には中継器1も中継器2もオプティマイズモードに戻して設置しました。
親機から20m以上離れた鉄筋コンクリートの屋内で実行速度30Mbps程度出ていましたので取り敢えずこれで我慢しようと思います。
根本的な解決とはなりませんでしたが、色々アドバイスを頂きましてありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:23518722
オプティマイズモードではどのような基準で5GHzと2.4GHzを使い分けるのかが問題ですが、
親機からの電波の状態を見て切り替えてくれるのかも知れません。
オプティマイズモードでも速度的にそれほど悪い状態にはならないと思います。
書込番号:23520877
nuro光に変更しましたが、一部の部屋に届かないので、この機種を購入しました。当初、つながらなかったので、調べていると、中継器は、ブリッジモードにした方が良いとの書き込みを見ました。
説明書を見ると「シングルモード」「デュアルモード」「クロスバンドモード」への変更が可能とありました。どれが、ブリッジモードの事なのか、わかる方 教えてください。
中継機にブリッジモードはないですよ。
無線LANルーターを中継機もしくはアクセスポイントに転用する際にブリッジモードにするのが普通ですが、中継機にはそのようなモードがないのでそのまま使用してください。
については2.4GHzと5GHzどちらかもしくは両方を使用して中継するモードのことなので、ブリッジモードとは全然意味合いが異なります。
書込番号:23443130
ブリッジモードはルータモードと対比されるモードであり、
中継機にブリッジモードがある訳ではないです。
つまり、ルータ機能を無効して親機として使った場合が
ブリッジモードです。
この三択の中では、クロスバンドモードが実効速度的には有利です。
書込番号:23443985
ブリッジモード
現行使用している無線LAN機にLANケーブルで中継器をつないで使用する方法かと思います。tp-linkのものだと中継器モデルのスペックにブリッジモードと書かれている場合、この方法が可能です。(箱にも書かれていたりします)スペックをもう一度確認してみてください。わからない場合はサービスセンターに確認してみてください。(当方も価格コムで質問してみましたが、結局解決に至らなかったのですが、メーカーに確認したところ問題解決したので)
要は、現行使用している無線LANの出力よりもおおきな出力のもう一台をつないでパワーアップすると考えるのがいいかと。サービスプロバイダーにより設置してもらった機種は大概出力は限定されているようです。
書込番号:23465578
親機:WRC-1750GHBK2-I
中継器:WTC-1167HWH
クロームキャスト:1世代
中継器自体は親機と接続でき、電波状況も改善されました。
それぞれの設定画面を確認しても問題なく認識されています。
しかし、クロームキャストが接続できません。2Ghz帯です。
親機とは接続できるようですが、中継器からだと無理なようです。中継器をリセットしてやり直しましたが、それでも無理でした。
エラーはルーター障害のためとなります。
何か設定が必要なのでしょうか。
書込番号:23423978 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と繋がるならそれで良いのでは!
不都合ございますか。
書込番号:23424014 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
もともと1階でクロームキャストを使い動画を見る際にルーター親機が2階にあるので止まることが多く、1階でクロームキャストを快適に使うために中継器を買いました。
書込番号:23424028 スマートフォンサイトからの書き込み
WTC-1167HWHは親機に無線LAN接続すると、
親機のSSID名等のパラメータを引き継ぎます。
なので、子機(chromecastなど)からはSSID名だけでは親機なのか中継機なのかが判りません。
この点に関しては理解されてますでしょうか?
またWTC-1167HWHの2.4GHzランプと5Ghzランプは両方とも点灯していますか?
そして、WTC-1167HWHの設定画面で確認すると、
オプティマイズモード / シングルモード / デュアルモード / クロスバンドモードの
どのモードになっていますか?
書込番号:23424101
>羅城門の鬼さん
親機のSSIDを引き継ぐことは理解しています。
ただ、親機のみだと1階では電波が弱いのですが、中継器を設定すると非常に強いとなるので、つながっていると判断しました。
ときどきクロームキャストのエラーメッセージにネットワークに接続できませんとなり、対応策としてAPアイソレーションを無効にするようにとありました。
中継器の場合は中継器の設定を変更するようにとも書いてあったのですが、中継器の設定画面ではそのような項目がなく、困っています。
書込番号:23424131 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
すいません。後半に答えていなかったです。
ランプは2GHZも5GHZも2つついています。
モードはデュアルモードに設定しています。
書込番号:23424137 スマートフォンサイトからの書き込み
APアイソレーションは機種によっては、プライバシーセパレータとかXXXX隔離などと呼ばれています。
本来は親機の方も確認要なのですが、
WRC-1750GHBK2-Iにはそのような設定はないようですね。
Android / iOS にFingをまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてネットワークを検索してみて下さい。
機器名とIPアドレスとMACアドレスが表示されます。
chromecastのMACアドレスはその中にありますか?
書込番号:23424157
>羅城門の鬼さん
アプリをダウンロードして検索しましたが、クロームキャストはありません。
書込番号:23424172 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレスを確認しても見つからないのですよね。
LAN内の端末とchromecastは通信できない状態のようですが、
chromecastと端末との通信が必要な使い方なのでしょうか?
それともchromecastはインターネットとの通信が出来れば良いだけの使い方なのでしょうか?
書込番号:23424196
>羅城門の鬼さん
クロームキャストは親機からだとつながりますが、中継器を通すとネットワークにつがらない状態です。
クロームキャスト以外の端末は中継器からでも問題なくつながっています。
クロームキャストが中継器を通したネットワークに接続できるようにしたいです。
それができれば、クロームキャストと端末もつながるのではないかと思っているのですが…
書込番号:23424224 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がるとか繋がらないとはどことの接続性を言っているのかで違いがあります。
インターネットとの接続性を言っているのですか?
それともLAN内の端末との接続性を言っているのですか?
ちなみにAPアイソレーションが有効だと、LAN内の端末とは通信出来ないですが、
インターネット上のサイトとは通信可能です。
具体的には何をしている時に「ネットワークにつがらない」と言うのでしょうか?
たとえばchromecastでYouTubeを視聴するのか、
PCの画面をchromecastにキャストするのか。
chromecastを親機に接続している時は、FingでchromecastのMACアドレスは見つかるのでしょうか?
ちなみにchromecastのIPアドレスは判っていますか?
書込番号:23424253
>羅城門の鬼さん
こちらの知識がないので、的確に答えることができずに申し訳ありません。
クロームキャストのセットアップ時にネットワーク接続を求められるのですが、その際にエラーでルーター障害になります。セットアップできません。(つながらない)
中継器を通さない親機のネットワークに接続したときはセットアップできます。(つながる)
1階で、2階からの親機のネットワークに接続したクロームキャストはセットアップはできますが通信が安定せず、AmazonPrime等の動画が度々止まるので、中継器の利用を考えました。
2階の親機の側で親機のネットワークに接続したときはクロームキャストがセットアップされ、動画もスムーズに見られます。
その際に、先ほどのアプリで検索すると、クロームキャストが出てきます。そちらで、MACアドレスはわかりました。
書込番号:23424303 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機を使う前の状況はだいたい判りました。
中継機を使った場合の状況をもう少し詳しく書いて下さい。
書込番号:23424334
中継器を使った場合はスマホ等の端末では、電波強度が上がります。そのため、正常に中継器が動作していると思われます。その電波強度が上がった状態で、クロームキャストをセットアップすることができれば、スムーズに動画が見れるのではないかと思うのですが、クロームキャストのセットアップがルーター障害のためできなくなります。
微弱な2階の親機の電波でクロームキャストのセットアップをした後に、中継器からのネットワーク接続に変わると、「セットアップはしていますが、ネットワークに接続できません」となり、対応策として先ほどお伝えしたAPアイソレーションを無効にしてくださいという表示がありました。
書込番号:23424369 スマートフォンサイトからの書き込み
この時スマホは中継機経由でインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
中継機が親機に無線LAN接続出来ている状態で、
中継機の近くでchromecastのセットアップを行ってもうまく行きませんか?
書込番号:23424455
>羅城門の鬼さん
返信が遅くなり、申し訳ありません。
スマホは中継機を通していると思われる、電波強度が上がった状態でインターネットにもつながります。
中継機の位置は変えていないのですが、クロームキャストのセットアップはできました。また親機からの電波の方を拾っているのかと思いましたが、中継機に切り替わったときになる接続できませんというエラーになることもなく、動画もスムーズに見れています。ずっと安定するのかどうかは少し不安ですが、またクロームキャストの接続エラーが出たときには、クロームキャストと中継機を近づけてみようと思います。
お時間を割いてご相談に乗っていただき、ありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:23425971 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
突然つながるようになった理由としては恐らくですが、親機が原因だったのかもしれません。クロームキャストのセットアップができるようになる前に2.4GHZの電波が切れて親機からも入らなくなったので、親機の電源を切りました。これまでにもネットで対応を検索して、何度か親機の電源も切り、中継機をつなげ直したりしていたのですが、切る時間が短すぎたとかでしょうか…?
お力添えいただいたのに、モヤモヤしたままだと申し訳ないので、一応私の見解です。本当にありがとうございました。
書込番号:23426001 スマートフォンサイトからの書き込み
接続しましたが、端末機のスマホ・ノートPCが逆に親機のWi-Fiを拾わなくなりました。
手動設定でやっと接続できたのに残念です。
スマホでWi-Fiのエリアをアナログ的に調べると
親機のWi-Fiを拾ってないのがわかりました。
そして本機種設置前より速度が遅くなりWi-Fi環境が悪化しました。
親機をリセットしても同じでした。
よくわかりませんが、ローミングがうまくいかないみたいです。
何とか改善したいです。どなたか詳しい方ご指導宜しくお願い致します。
>defdefdefdef4さん
ローミングがうまく機能せず、一度繋がった親機/中継機から離れても、近くの中継機/親機に切り替わらない、
ということは、よくあります。
手動で、親機または中継機の近い方に接続してください。
手動で接続(端末画面で、親機/中継機のSSID を選択)しても、接続できないのであれば、
親機と中継機の両方をリセットし、再度、設定し直してください。
書込番号:21232180
>papic0さん
休日に何度もやり直ししました(PCから設定も)が、一度もつながりませんでした。
親機も同メーカーなので間違いないと思っていたのですが残念です。
これ以上のPCスキルがありませんので、この件につきましてはあきらめました。
書込番号:21245247
>defdefdefdef4さん
質問1
(1)スマホ・ノートPCは、中継機に接続でき、中継機経由でインターネット接続できている。
(2)スマホ・ノートPCは、親機に接続できず、親機経由ではインターネット接続できない。
ということですね?
中継機に接続でき、親機には接続できない、ということは、
質問2
中継機のSSIDは、親機のSSIDとは別の名称にしているのですね?
親機と中継機のSSIDが別のものでしたら、
端末(パソコン、スマートフォン)から、親機のSSIDを選択すれば親機と接続できると思います。
書込番号:21245299
>papic0さん
SSIDの件ですが、手動設定で同じにしてあります。
確認としてスマホ及びPCで無線ランの検索をしましたが、他(初期設定時など)SSIDは表示されませんでした。
なのでSSIDは同じはずです。
WPSで接続が簡単だと思い購入したのですが・・・この時点で私には原因の理解が不能なのであきらめました。
返信にお手数をおかけしまして申し訳ございません。
書込番号:21245354
>defdefdefdef4さん
なのでSSIDは同じはずです。
親機と中継機のSSIDが同一名称だとのことですから、
質問1
という判定はできないと思います。
同一名称なのですから、親機に接続されているのかも知れませんし、中継機に接続されているのかも知れません。
もし、パソコンやスマホがインターネットに接続できているのなら、全て問題ないということは言えませんか?
書込番号:21245414
>papic0さん
初めに書き込みしましたが、
目の前に親機があるのに中継器のWi-Fiを掴むので
速度が遅かったり回線が途切れるなどの症状が出ます。
中継器近くに行けば普通に拾います。
私には、この件に関するスキルがありませんので、
この件につきましては終わりにしたいと思っております。
書込番号:21245442
>defdefdefdef4さん
諦めたとのことですので、先のわたしのレスへの返信は不要です。
わたしが、レスを継続すると却ってご迷惑になりますから、わたしのレスも終了します。
書込番号:21245445
無線LAN中継機・アクセスポイント
