SRS-XB2 (L) [ブルー]
- 重低音の強調を重視し、迫力ある低音域再生を実現するEXTRA BASSシリーズのワイヤレススピーカー。
- 約42mmの新開発の大型フルレンジスピーカーユニットを採用し、高い音圧とパンチの効いた低音を両立。
- 独自のDSP信号処理技術により、小音量から大音量まで、バランスの取れたサウンドが楽しめる。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 18 | 9 | 2023年5月4日 12:07 | |
| 1 | 4 | 2020年1月29日 22:48 | |
| 6 | 9 | 2018年11月15日 20:51 | |
| 9 | 7 | 2018年5月30日 19:11 | |
| 7 | 2 | 2017年9月20日 19:57 | |
| 22 | 4 | 2017年8月17日 15:22 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB2
説明書通りにやってみましたが、どーしてもペアリングできません。
スピーカーがおかしいのかな?と思いウォークマンでやってみたらすぐできました。
認識はしているみたいなんですが、準備ができてないとの表示です。
修理に出したほうがよいのでしょうか?
書込番号:20679227 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にペアリングしたことがある機器がスピーカー周辺にあれば、その電源を切ってからiPhoneのペアリングを行う。
書込番号:20679386
お返事、ありがとうございます。
ウォークマンの電源を切ってみましたが、同じ画面が表示されてしまいます…
ウォークマンならできるということは、携帯側の問題でしょうか??
書込番号:20679953 スマートフォンサイトからの書き込み
何が原因なのか特定するために色々試してみるしか無いと思われます!
iPhoneのWi-FiをOFFの状態で再度試してみる。
上記で駄目な場合は、室内にある他のBluetooth搭載機器や無線LANルーター機器の電源を切って再度試してみる。
それでも駄目な時は、再度XB2のペアリングのマニュアルを読み返したり、XB2本体のリセットを行なう。
上手くiPhoneとXB2がBluetoothペアリング出来れば良いのですが…
書込番号:20691446 スマートフォンサイトからの書き込み
>purpleaappleさん
SRS-XB2の初期化は実施済みでしょうか。もしまだでしたら、お試しください。
<<スピーカーを初期化する>>
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb2/v1/ja/contents/TP0001029901.html
「スピーカーの電源が入っている状態で、−(音量)ボタンを押しながら、(電源)ボタンを5秒以上押したままにして、電源を切る。」
「スピーカーが初期化されます。音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべての機器登録(ペアリング)情報を削除します」
書込番号:20694421
>purpleaappleさん
一度もペアリングに成功してないのでしょうか?
以前ペアリングに成功していたのでしたらSRS-XB2の横に○に!のマークがあると思いますので
そのマークをタップしてプロファイルを一旦削除して再度ペアリングしてみてください。
またペアリング時にパスコードを聞かれませんでしたか?
その際は「0000」と入力しないと正しくペアリングがされないと思います。
書込番号:20701595
>たく0220さん
横からですが参考になりました。
スレとは関係ないですが一ヶ月に一回は何か活動しないと、前月まで積み上げてきたものがパァ担ってしまう仕様です。
安心しました。
書込番号:25241385
>まぐたろうさん
最近、多忙につきゆっくり休める日が少なくコッチを見てる時間が無くなってしまいました ^^;
そして、これから爆睡します。
Bluetoothってこういった時に、参考になる目に見える情報ってあんまり無いんですよね…
どちらかのペアリング情報がおかしくなると接続ができないので、両方とも一旦消してしまうのが無難だったりします。
とりあえず参考になったみたいでよかったです。それでは。
書込番号:25245772
>たく0220さん
ボランティアサポートなんて無理になさる必要はありませんw
そして殿堂入りおめでとうございます。
書込番号:25246277
>まぐたろうさん
メダル12枚と勘違いして、暇になったらでいいか〜とあきらめてました ^^;
書込番号:25247146
として使いたいのですが実際にそのような使い方をされている方いらっしゃらないですか?とりあえずピンマイクを購入して後ろのaudio inに有線接続したのですがスピーカーからは音声は聞こえません。ブルートゥースで飛ばしたいのですかそれ専用のマイクの商品もあるようです。どれが良いのかよくわかりません。実際にブルートゥーススピーカーを研修会用音声スピーカーとして使用している方、教えていただければ幸いです。
書込番号:23198275 スマートフォンサイトからの書き込み
これはさすがに無理です。 マイクの出力程度では、アクティブスピーカーのアンプとして拾い上げられるものではないです。
この機種ではないけど、 ワイヤレスのマイクとスピーカー・アンプでの会議・ホール用のスピーカーは昔からあります。
また自分はBluetooth スピーカーをPCのスピーカーとして使っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TBLJSRD/
このようなヘッドセットとペアリングすれば、拡声器として使用できると思います。
書込番号:23198304
Bluetothヘッドセットは、あくまでスマホと接続しての通話用で、スピーカーには接続出来ないかと。
下記のような、2.4GHz受信機セット商品を選ばれた方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B074MRBMY7/
書込番号:23198771
ありがとうございました。参考になります。、
書込番号:23198962 スマートフォンサイトからの書き込み
長文失礼いたします。
今、SRS-XB2のオレンジを1台、持っています。
主に自宅でスマホにつないで音楽を聞いていました。
音に特別なこだわりがあったり、高いオーディオ機器を持っているわけではありません。
この商品はとても満足して使っていました。
最近、JBL Pebblesというスピーカーを購入しUSBでパソコンにつなげました。
パソコンにはその前まで1000円くらいのスピーカーしか使っていなかったので、
こちらを使ってみて音の良さに驚いています。
購入して本当に良かったと思います。
JBL Pebblesを購入した影響で、「自動車でも、いい音が聞いてみたい」という思いになりました。
車にはCDがついていますが、CDを聞くことが全くありません。
スマホそのものに保存してあるハイレゾ等をスマホのボリュームを調整して聞きながら
通勤30分くらいの間、音楽を聴いています。
試しにSRS-XB2を1個で自動車へ持ち込んでBluetoothで接続して音楽を流してみました。
やっぱりスピーカーを接続すると、スマホ単体で音を聞いているより、はるかにいいです。
もっと早く車でも、こうしてSRS-XB2を持ち込んで聞けば良かったと後悔しています。
そこで質問をお願いいたします。
SRS-XB2がもう1個あればステレオモードにできるようです。
SRS-XB2は少し古いモデルのようですので、それを1個買い足すより、
他のBluetoothのステレオスピーカーを買うという方が予算的によいものはありますか?
スマホに入っている音楽(ハイレゾと、そうでないものの2種類あります)を聞くのが目的です。
車についているCDは使いません。
今2018年11月現在で、黒だけ少し高くて1万5000円程度で、オレンジは1万円程度です。
今、持っているものに、もう1つ買い足すと、オレンジを考えていますので1万円の予算となります。
JBLが60〜70p離してステレオで聞いていて、とても音の広がりを感じるので(素人ですが…)
SRS-XB2も2つにして、車で少し離して置くとよいのでは、と購入を悩んでいる所です。
もし、このSRS-XB2に限らず、予算1万円で、ステレオスピーカーでいいのがあるよ、ということがあれば
教えていただけると嬉しいです。
他の製品を購入した場合は、SRS-XB2は自宅でのスマホ専用になるかと思います。
SRS-XB2をもう1台購入して、車用にするとなれば、2台とも自動車にずっと置きっぱなしになる予定です。
SRS-XB2をもう1台購入でもいい、というご意見もあれば、あとおしをお願いいたします。
オススメの安くて(1万円をきるとうれしいです)よい品があれば教えてください。
予算が1万円をオーバーすると、たぶん手がでません…。
車に2台もBluetoothスピーカー持ち込んで常用だとゴロゴロして邪魔になりませんか。
車種が分かりませんが、左右ドアにペットボトルポケットがあるなら、小型の円形スピーカーは如何ですか。
ソニーだとSRS-XB10で少し高いですが、AnkerのSoundcore Mini 2などなら十分予算内です。
http://amzn.asia/d/emQDNNd
Anker Soundcoreはアマゾンでは結構人気ブランドで、品質も高いと思います。
もちろんソニー同様、ワイヤレスステレオペアリングも出来て、出力も6WとXB10より多め。
この手のモノラルスピーカーでも2台ステレオなら迫力は十分期待できると思います。
書込番号:22229617
Speaker Add(スピーカーアド)機能を使うという意味なら、アリ かな。
書込番号:22229717
>猫猫にゃーごさん
1つでもステレオでとても気に入ってます。
2つで、ステレオモードというのがあり、
それで接続してみるとどうかな?
と悩んでいる所です。
1万円くらいが予算の上限かな?
と思っていますので…
書込番号:22229791 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
スピーカーの紹介をいただきありがとうございます。
値段をみてびっくりしました。
こんなにお手頃の値段で
スピーカーがあるのですね。
この価格なら
2個買ってステレオにするのはありですね。
これから口コミなどを読んで
検討してみたいと思います。
書込番号:22229798 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、SRS-XB2を買い増しに傾いてますが、
原点に戻ってカーオーディオを買い替えませんか?
Bluetooth対応1DINヘッドユニット(アンプ内蔵)だと7000位から有りますよ。
2DINもあまり変わりませんがw
自分はFH4200でSH-04HをBluetoothで聞いてます。
書込番号:22230196
>平_さん
カーオーディオですか。
考えてもみませんでした。
Bluetoothに対応しているものがあるのですね。
今、短時間ですがちょっとネットを見てみました。
プラス工賃を予算に組む必要があるのですね。
もう少し調べてみたいと思います
書込番号:22230468 スマートフォンサイトからの書き込み
久々に車用品店に行くとなんとBluetooth対応簡易スピーカーが売ってました!
↓一例
http://www.seiwa-c.co.jp/products/products.php?p_cd=BT910
シガーから有線でUSB電源供給です。
物により有線接続可能な物も有りました・・・
書込番号:22237672
>平_さん
このスピーカーだと有線でUSB電源供給なのですね。
これは検討の価値ありですね。
貴重な情報をありがとうございます!
書込番号:22256184
SRS-XB2でAUDIO INからの有線接続で音楽を聞いているときに、曲の始めの部分(1秒くらい)で徐々に音量が上がっていくように(フェードインするように)聞こえてきます。この症状は、スピーカーの電源を入れた直後には起こりませんが、電源を入れてしばらく(30分〜1時間くらい?)経つと起こり始めます。接続元は複数のノートパソコンやタブレットの3.5mmプラグからの有線音声出力、また複数の音楽プレーヤーを試しましたが、どの場合も同じ症状が見られます。逆に、ノートパソコンやタブレットからBluetoothで接続して音楽を聞いているときにはこの症状は見られません。なお、SRS-XB3でも同様の症状が見られました。
もしこのフェードインをなくす方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけましたら幸いです。
ON/OFFできるエフェクトはExtra Bassぐらいだし、アナログ信号をアナログアンプに通していればそんなことは起こらないが、アンプもデジタルだからアナログ信号を一度デジタルに変換してアンプに通すという持って回った方法をとっていて、そのAD変換のパラメーター設定がおかしいのだろう。
ファームアップで対応すれば直るだろうが、発売開始から半年経つが今のところアップデートもないから打つ手無し。
SONYのことだからこの件に関する問い合わせが少なかったら、このままうやむやになるかもしれない。
書込番号:20269395
症状について、曲を再生中に毎回曲の始まりにミュートがかかるんでしょうか?
それとも電源を入れた後、しばらく放置した後の再生でしょうか?
オーディオ入力が電源投入後、しばらく行われていない時はオートパワーオフ(15分無入力で動作)が機能しているために、音声入力があった際に自動復帰しているだけです。
※デジタル再生と違い、アナログのアンプ回路ですので復帰時に音がゆっくり立ち上がる形になります。
ファームウエアがどうという話ではありません。
気になるときは、オートパワーオフを解除して下さい。
参考:SRS-XB2ヘルプガイド
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb2/v1/ja/contents/TP0001029841.html
書込番号:20269819
>Hippo-cratesさん
なるほど、そういうことですね。それだと有線接続でのみでフェードインが起こり、Bluetoothでは起こらないのも理解できます。電源を入れてしばらく経つと起こり始めるのは、AD変換の処理が次第に遅くなるから(発熱等により?)ということでしょうか。
>であぶろさん
フェードインはスピーカーの連続使用時に、全ての曲の始まりに起こります。オートパワーオフからの復帰時のみに起こるわけではありません(私はオートパワーオフを解除して使用しています)。一度電源を落として再度入れると症状は一時的になくなりますが、30分〜1時間くらい経過すると(この間に曲再生をしている、していないに関わらず)症状が出始めます。
一応この件についてSONYに問い合わせてみましたが、まだ回答はありません。回答がありましたらこちらに報告させていただきます。
書込番号:20269894
すべての曲で、しかもXB3でも同様となると回路の設計的なものかもしれませんね。
(別スレッドでは遅延の発生と書かれている件とほぼおなじでしょうか?各機種ごとに検証された方もいるようですね)
このスピーカーの性質上、アナログ入力をそのままアンプ回路に入れているのではなく、AD変換してから、共通回路で処理、オーディオ出力しているとしても時間が経過すると…という部分が気になります。
ソニーの回答待ちですね。
書込番号:20269971
>であぶろさん
別スレッドにある「遅延」とは別の現象かと思います。このフェードインは曲の冒頭1〜2秒程度にのみ起こるもので、その後は曲終了まで遅延なく再生されます(試しにノートパソコンにつないだ3.5mmプラグを分岐させて一方をSRS-XB2、もう一方を別のスピーカーにつないだところ、知覚できるレベルでは音のずれはありませんでした)。わずかな時間ですが、曲冒頭にアクセントのある曲だと気になりますね。
書込番号:20270035
上記の件、ようやくSONYから返事がありましたが、「製品の正常な動作の範囲内」との回答でした。
うーん何とも納得のいかない回答ですが・・・
もし対処法など発見された方がいらっしゃいましたら、こちらに書き込みいただければと思います。
書込番号:20300021
>cysさん
初めて投稿します。私もSRS-XB20使用者です。プロジェクターの音声をステレオミニで出力しています。同様の症状、音が1秒くらいかけてフェードインします。実際にスピーカーアウトをガンマイクで集音し波形ソフトで見てみると、他のスピーカーとの違いは明らかでした。入り口に強い音が来るとリミッターがかかったみたいに叩くような印象で、波形そのものが出ないものもありました。CMなど、インパクト優先なものは聞き取れないくらいのフェードインっぷりで、正直、不快感を覚えます。問い合わせもしましたが、設定する術はないようです。買い替えを検討しています。
書込番号:21862400
両方の機種を並べて聞いたわけじゃないですがSRS-XB2は低音の量感や中高音の抜けについてSRS-XB20とよく似ていると思います。因みにSRS-XB20でイルミネーションが邪魔だったら無効にする事も可能です。僕はアプリの操作で確認しましたが本体操作だけでも下記のリンクの通りに可能です。
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb20/v1/ja/contents/TP0001508262.html
書込番号:21209386
あまり差はないのかもしれませんね。
フラッシュ機能を無効にする方法も教えていただきありがとうございました。
書込番号:21214221 スマートフォンサイトからの書き込み
現在androidスマホとBluetooth接続で使用しています。その際音量調節をすると、小さいと思ってた状態から一つ音量を上げると、うるさいと思うほど上がってしまいます。スピーカー側で操作しても、スマホで操作しても同じです。音量を丁度いい音量にする方法はないのでしょうか?
書込番号:21121434 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているアプリで、別にボリューム調整が出来るなら可能です。
書込番号:21121469
SRS-XB2とAndroidのスマホを繋いだ場合は自動的にAndroid側が最大音量になり、スマホでコントロールしているボリュームは実はSRS-X2の本体のボリュームをリモートで動かしている状態になっているはずです。
Android Walkmanでの例ですけれど以下のリンクでAndroid側のボリューム調整を説明していますのでご確認下さい。但し、Versionは 4.1なので見た目のインターフェースはかなり異なると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019252/SortID=20591013/#20594656
書込番号:21121690
Android7辺りから受ける側の音量を流す側から操作できる場合はそちらをコントロールするようになったようです。
それを無効にする手段も一応用意されていますが、端末によっては存在しないかもしれません。
「設定」の「開発者向けオプション」を開く。
(下に「開発者向けオプション」が無い場合、一番下の「端末情報」を開いてその中にある「ビルド番号」を連打して「これでデベロッパーになりました!」みたいなメッセージを出した後、戻ると出てきます。)
「絶対音量を無効にする」のスイッチを入れる。
これで従来のようにAndroid側とスピーカー側で別々の音量調節ができるようになるはずです。
書込番号:21121833
分かりやすい解答ありがとうございます。
このやり方で無事丁度いい音量で聴くことが出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21123672 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
