SRS-XB2 (Y) [カーキイエロー]
- 重低音の強調を重視し、迫力ある低音域再生を実現するEXTRA BASSシリーズのワイヤレススピーカー。
- 約42mmの新開発の大型フルレンジスピーカーユニットを採用し、高い音圧とパンチの効いた低音を両立。
- 独自のDSP信号処理技術により、小音量から大音量まで、バランスの取れたサウンドが楽しめる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年1月29日 22:48 | |
| 22 | 4 | 2017年8月17日 15:22 | |
| 3 | 1 | 2017年7月15日 11:08 | |
| 7 | 4 | 2016年11月23日 05:23 | |
| 10 | 3 | 2016年9月6日 17:13 | |
| 17 | 3 | 2016年7月2日 17:57 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB2
として使いたいのですが実際にそのような使い方をされている方いらっしゃらないですか?とりあえずピンマイクを購入して後ろのaudio inに有線接続したのですがスピーカーからは音声は聞こえません。ブルートゥースで飛ばしたいのですかそれ専用のマイクの商品もあるようです。どれが良いのかよくわかりません。実際にブルートゥーススピーカーを研修会用音声スピーカーとして使用している方、教えていただければ幸いです。
書込番号:23198275 スマートフォンサイトからの書き込み
これはさすがに無理です。 マイクの出力程度では、アクティブスピーカーのアンプとして拾い上げられるものではないです。
この機種ではないけど、 ワイヤレスのマイクとスピーカー・アンプでの会議・ホール用のスピーカーは昔からあります。
また自分はBluetooth スピーカーをPCのスピーカーとして使っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TBLJSRD/
このようなヘッドセットとペアリングすれば、拡声器として使用できると思います。
書込番号:23198304
Bluetothヘッドセットは、あくまでスマホと接続しての通話用で、スピーカーには接続出来ないかと。
下記のような、2.4GHz受信機セット商品を選ばれた方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B074MRBMY7/
書込番号:23198771
ありがとうございました。参考になります。、
書込番号:23198962 スマートフォンサイトからの書き込み
現在androidスマホとBluetooth接続で使用しています。その際音量調節をすると、小さいと思ってた状態から一つ音量を上げると、うるさいと思うほど上がってしまいます。スピーカー側で操作しても、スマホで操作しても同じです。音量を丁度いい音量にする方法はないのでしょうか?
書込番号:21121434 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているアプリで、別にボリューム調整が出来るなら可能です。
書込番号:21121469
SRS-XB2とAndroidのスマホを繋いだ場合は自動的にAndroid側が最大音量になり、スマホでコントロールしているボリュームは実はSRS-X2の本体のボリュームをリモートで動かしている状態になっているはずです。
Android Walkmanでの例ですけれど以下のリンクでAndroid側のボリューム調整を説明していますのでご確認下さい。但し、Versionは 4.1なので見た目のインターフェースはかなり異なると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019252/SortID=20591013/#20594656
書込番号:21121690
Android7辺りから受ける側の音量を流す側から操作できる場合はそちらをコントロールするようになったようです。
それを無効にする手段も一応用意されていますが、端末によっては存在しないかもしれません。
「設定」の「開発者向けオプション」を開く。
(下に「開発者向けオプション」が無い場合、一番下の「端末情報」を開いてその中にある「ビルド番号」を連打して「これでデベロッパーになりました!」みたいなメッセージを出した後、戻ると出てきます。)
「絶対音量を無効にする」のスイッチを入れる。
これで従来のようにAndroid側とスピーカー側で別々の音量調節ができるようになるはずです。
書込番号:21121833
分かりやすい解答ありがとうございます。
このやり方で無事丁度いい音量で聴くことが出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21123672 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、AnkerSoundCoreをBluetooth接続で使用していますが、youtubeのプレイリストを再生していいると曲が変わるたびに、そして間に入るCMの度に、ブチッというノイズが入ります。
一番嫌なのは、再生中にスマホから一時停止してもその度に、ブチッというノイズが入ることです。
たとえば、15秒スキップなどを押していくと、その度にブチッ、ブチッという通信が途切れたような音がします。
Tao社の低価格商品も全く同じ症状でしたが、Omaker社の低価格スピーカーではそのような現象は起こらないようです。
この製品ではいかがでしょうか?
ソニーのSRS-X55(2015年発売)、SRS-X11(2015年)、SRS-HG1(2016年発売)、SRS-XB10(2017年発売)、SRS-XB20(2017年発売)で無音録音を用いてボリューMAXで確かめた所ではホワイトノイズに変化はあるものの明確なプチッという音はしません。予想の域を出ませんがSRS-XB2でもこの辺りはケア出来ているんじゃないでしょうか。
書込番号:21044496
富士通のノートパソコン(Windows7 Pro)に、
MM-BTUD43 (http://kakaku.com/item/K0000616182/)
を介してこのスピーカーの接続を試みました。.Bluetoothアダプターの認識は問題なくできたのですが、このスピーカーとのペアリングができません。
実際の症状としては、デバイスの追加でSRS-XB2は画面上にでますが、黄色の三角マークも出ます。さらに、スピーカー自体もペアリングが終了せず、いつまでも点滅しています。
Bluetooth機器はドライバーは不要なはずなのですが、どうしてもペアリングができません。何か対処法がありましたら、ご教示下さい。なお、別のWindows10パソコンで、同様の作業をすると、一発で使用できました。SRS-XB2のトラブルということではないようです。
一度ぺアリング情報を削除して 再度試してみたらどうでしょう。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1602030077498/?p=SRS-XB2&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
書込番号:19922693
回答ありがとうございます。今現在手元にないので、今度、実施してみようと思います。
書込番号:19928828
せっかくのご回答を頂きましたが、やはり認識できませんでした。他のWin8.1マシンでも同様の症状で作動しません。とりあえずもう諦めることにしました。ご回答有り難うございました。
書込番号:19955200
もう遅いかもしれないですがスピーカー本体をSBC固定にすれば音出る可能性はあると思います。
自分は別のBTアダプター使ってますがなぜかaptXでペアリングされてしまい音が出ませんでした、対応してないですからね。
ソニーに問い合わせたらこれでどうすかって言われて、やったら直りました。
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb2/v1/ja/contents/TP0001030929.html
書込番号:20419005
同じソニーのsrs-hg1では有線接続でも遅延が発生するそうですが、こちらの機種やsrs-xb3でも有線接続での遅延は発生するのでしょうか?
書込番号:20079132 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーの現行品の実機をAUX INからのアナログ入力で調べてみましたれど衝撃の事実が...。以下にまとめておきます。
SRS-X1...遅延なし
SRS-X11...遅延なし
SRS-XB2...遅延なし
SRS-XB3...遅延なし
SRS-HG1...遅延あり
SRS-ZR7...遅延あり
SRS-X99...遅延なし
という事でSRS-HG1に加えてSRS-ZR7もアウトです。SRS-ZR7ってTV用じゃなかったんですかね。HDMI入力だとどうなんでしょう。SRS-X1、SRS-X11、SRS-XB2、SRS-XB3、SRS-X99はAUX INからのアナログ入力で遅延はありませんでした。
書込番号:20080042
詳しく調べて下さってありがとうございます。
hg1どころかzr7でも遅延があるのですね…候補に考えていただけに残念です。
xb2かxb3辺りを候補に検討してみたいと思います。
書込番号:20081533 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通り、テレビの音をこのスピーカーから出すことは、可能でしょうか?
もし可能ならどんな線が必要ですか?
無知ですみません(><)
書込番号:20005163 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニしか入力がないのでTVのヘッドホン出力からリンクのようなステレオミニケーブルで接続することになります。
https://www.amazon.co.jp/ELECOM-ステレオミニプラグケーブル-フラストレーションフリーパッケージ-FFP-DH-MM10/dp/B00B8ODP8G
書込番号:20005189
SRS-XB2には3.5mmステレオ入力があるので、ケーブル両端が3.5mmステレオミニプラグで必要な長さのものを買えばいい。
TV側スピーカーの音を消すならTVのイヤホン端子に、両方鳴らすならTVの音声出力につなぐ。
書込番号:20005207
>Hippo-cratesさん
ご丁寧にありがとうございました。
早速、テレビ側の音声出力があるかをチェックして買いに行きたいと思います\(ϋ)/
書込番号:20005289 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
