このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2018年1月25日 10:07 | |
| 7 | 7 | 2017年12月14日 08:27 | |
| 4 | 5 | 2016年10月18日 20:29 | |
| 0 | 3 | 2016年9月12日 13:29 | |
| 4 | 8 | 2016年3月29日 19:14 | |
| 0 | 2 | 2016年3月27日 15:26 |
同じ世代のCPUとチップセットですから問題ないです。
書込番号:21537538
ホームページ の CPU対応表をご覧ください。
因みに,初期BIOSから対応のようです。
書込番号:21537550
大変助かりました
ありがとうございます>沼さんさん
書込番号:21539951 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、このマザーボードにSATA接続で、2.5インチSSDを2つと、3.5インチHDDを1つ接続して使用しています。
ただ、このマザーボードはm.2 SSDも使えるようなので、増設しようかどうか考えています。
しかし、マザーボードによってはm.2とSATAの併用ができない、排他仕様のものがあるようですが、このマザーボードでは併用可能なのでしょうか。
マザーボードのスペック表を見ても、排他仕様なのか併用可能なのか、書いてないものがほとんどなので困っています。
マニュアルには書いてあると思うが、リンクミスで別マニュアルがダウンロードされてしまう。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/H110I-PRO.html#down-manual
サポートで仕様を確認するかリンク修正するようメールすれば。
書込番号:19827400
• 1xM.2 slot
ƒ - supports PCIe 2.0x4 standard, 4.2cm/6cm/8cm length M.2 PCIe-interface SSD cards
公式サイトの詳細仕様のM.2を見る限り、H110は本来M.2スロットはないなずですが、
MSIが独自にPCIe2.0x4を使って、PCIeタイプのM.2を使えるようにしているっぽいので、
SATAポートとは無関係と予想します。多分SATAタイプのM.2は使えないと思われるので、
注意です。自信はないのでマニュアルに書いてあることを信じてください。
書込番号:19827668
文字化け部分
1xM.2 slot
-supports PCIe 2.0x4 standard, 4.2cm/6cm/8cm length M.2 PCIe-interface SSD cards
書込番号:19827674
>Hippo-cratesさん
>nyantechさん
マニュアルを確認しましたが、m.2とSATAの排他については記載がありませんでした。
共存できるから特に注意書きを記載はしていない。とも考えられますが、実際に試してみるまでは、やはりわからないですね。
また、m.2なら何でも良いというわけでなく、Gen2.0というものを選ばないといけないのですね。
もしm.2を買うときには、気をつけたいと思います。
書込番号:19827954
別にGen.2に限らないですが、PCI-Express接続のものを選ぶ必要があります。
PCI-Expressは相互の互換性が確保されているので、そこが問題になることはありません。
書込番号:19828252
>uPD70116さん
PCI-Eで絞り込んで、SSDを探すようにします。
書込番号:19828359
情報として記載しておきます。
SATAのM.2 SSDを取り付けてみましたところ、見事に認識しませんでした。
やはりPCIeのM.2専用の模様です。
書込番号:21430597
題名の通りです。
このMBにはM.2スロットが折角あるので使ってみました。位置が裏底で熱こもりが心配だったので、発熱が少なそうなintel SSD6 256GBを購入してみました。M.2スロットではすんなり認識し、起動ドライブとして使えました。(Win 10です) 温度も室温20℃で41〜43℃でした。
しかし、CrystalDiskMark 5を実行すると、温度が66℃くらいになるので、MBの劣化を懸念して、玄人志向のM.2-PCIeとヒートシンクを購入して付け替えようとしましたが、SSDを全く認識せず、やむを得ずもとに戻しました。
MBのBIOSは3.5にアップデートしてあります。最初M.2-PCIeの不具合化と思いましたが、ASRockのH77 Pro4-MのPCI Express 2.0×16 (2.0しか空いてなかったので) に挿すととちゃんと認識しました。なのでこのボードのPCI Express 3.0×16スロットがおかしいか、M.2-PCIeが対応していないのかなと考えていますが、何か試してみる対処策があるでしょうか。教えていただければ幸いです。
なお質問とは関係ありませんが、SATAとPCIe SSDのCrystalDiskMark結果を添付しておきました。体感速度に差はありませんでした。
SSDがUEFI OpROM だけしか搭載していないケースがあるので、もしPCがレガシーBIOSブートだとその時は認識しないです。その他、何らかの原因で認識しない場合でもCSMを有効にすると認識できる場合があります。
書込番号:20305894
ヘタリン さん。早々にコメントありがとうございました。SSDによっては認識しないケースがあるのですね。
CSMの設定というのがよくわからないのですが、これでしょうか。
†CSMの設定がない場合でも「Boot Mode」や「Boot Configuration」という設定項目がある場合は、その中の設定を「UEFI」から「Legacy」に設定することで、CSMを有効にすることができます。
BIOSを調べましたら、Boot ModeはLegacy + UEFI になっていました。ということは既に認識する設定になっているように思えます。となると、PCIeスロットか相性の問題でしょうか。M.2-PCIeは単なる変換ボードなので相性ということはない、どこかに書いてあったように思いますので、やはり前者かな〜。
書込番号:20307225
まあ、この手の製品で相性というのは聞いたことがないので、知識不足でしょうか。わかりやすいサイが結構あると思いますが、たまたま次のがありました。
http://dxr165.blog.fc2.com/blog-category-41.html
書込番号:20307402
MSIのマニュアルは他社みたいにもっと詳細に記載して欲しいですね。
マニュアルに目を通したくても、UEFIの項目の詳細等が省かれていて参りますね^^;
書込番号:20307526
>ヘタリンさん
わかりやすいサイトのご紹介有難うございました。intel 600pのこともでており、大変参考になりました。SSDの使い方はすごく奥が深いのですね。600pはOption ROM をもっていないようですとのことなので、これが仕様ということですかね。
M.2スロットで動作しただけでもラッキーだったと思って当面温度は我慢してこのまま使い、M.2-PCIeは古いPCのアップグレード用に使おうかと思います。
>野良猫のシッポ。さん
マニュアルはその国の言語と英語くらいにして、その分詳しくしてほしいですね。
PCIe拡張スロットの説明も、拡張カードのマニュアルを参考にしろ、とあるだけで、そのカードが一切なしが売りの玄人志向製ですからどうにもなりません。BIOSはdefaultが自動で、あとGEN1,2,3とありましたが、どれもダメでした。カード自身は、PCIe-1.0,2.0,3.0 MBに対応しているとあるのですが、あと一歩がわかりません。
書込番号:20308803
省電力サーバの構築を検討しています。
このマザーボードでは、CPU の電力設定で、”ー”Offset はどの程度まで設定できるのでしょうか?
ちなみに、ASRock のマザーを買ってしまい。そちらのほうでは、CPU Volteage と Chache Voltageが
別れておらず、また、−5 との単位で 、どの程度マイナスされているかわかりにく。
新調を検討しています。
実績値などもありましたら、お教えください。
また、省電力振りにおすすめマザーがありましたら、情報をいただけますとありがたいです。
目的は、録画サーバーで常時通電をする予定です。
このマザーじゃないですが、MSIのZ97マザーではできますよ。
なので設定は大丈夫ではないかと思います。
0.050V以上になると赤い表示になりますが、設定はされます。
試しに-0.100Vにては起動はするが、1分後にVIDが0.623Vになった瞬間にフリーズしました(笑)
ただ電圧下げただけでは、アイドル時の消費電力はまったく変わらなかったです。
(モニター込みで52.0W)
書込番号:20193501
あ、Hマザーなので設定可能かどうかはわかりません。 すみませんです。
書込番号:20193507
SkylakeはFIVRがないからだと思いますがCPU VolteageとChache(Ring) Voltageは
最上位クラスのMBでも分けられてないと思いますよ。
録画サーバーは省電力も大事ですが、安定性はもっと大事なので、
エントリーMBを持っているならそのままフルオートで使った方が良いと思います。
B150I PRO GAMING/AURA
http://kakaku.com/item/K0000873050/
趣味の世界であえてやるなら、これはどうでしょうかね。
Offsetが1ステップ0.005Vでエントリーモデルと比べて
高品質な部品を使っているのでそこそこ遊べるでしょう。
投資した分の電気代を回収できるのか疑問ですし、
MB全体の消費電力でみると下手したら電圧詰めても
今使っているMBと比べて増える可能性もありますが、、、
書込番号:20193968
質問
お世話になります。
https://jp.msi.com/Motherboard/H110I-PRO.html#hero-overview
こちらを確認したところ、4k対応ではあるみたいですが、おそらく60Hz・60fpsに対応していないようです。
なお、現在考えている構成例は以下のとおりです。トレードでのチャート運用がほとんどです。でもそれなりの情報量が欲しくて4Kを検討していました。
ーーーーーーーーーーーーーーー
Celeron Dual-Core G3900T
H110I PRO
SATA6.0GB/s SSD256GB
DDR4 4.0GB*2
ーーーーーーーーーーーーーーー
4kディスプレイをほぼ決断しかけていて、動画もほとんど見ないので30fpsでいいかと思っていたのですが
マウスの移動も気になる
でもコンパクトな筐体で自作したい
重い作業はほとんどしないので、低電力で運用したい。電源を含めてコンパクトにしたい
予算は6万弱でできれば抑えたい
ので、質問させてください。
1.そもそも、静止画なら30fpsでも60fpsでも変わらないですか?眼への負担など
2.このCPUだと、マザーのランクを上げれば、それなりの低電力で60fpsは体験できますか。それともCPUがいっぱいいっぱいになりますか?
3.60fpsを再現するための最低限のグラボを追加すると、TDPでいうとどれくらい上がると考えればよいでしょうか。
以上となります。
運用時間が長いので、普段は低電力でコンパクトに、動画の時だけなんとかがんばってほしい、そんなイメージのパソコンをイメージしています。
アドバイスいただけると嬉しいです。構成の練り直しの意見も、ぜひおっしゃってください。
4Kの30Hz、60Hzは実際に使ったことのある人に任せるとして...
取り敢えずTDPと消費電力は別物です。
TDPは廃熱設計の目安で、実際の消費電力ではありません。
一時的ならTDPを越える消費電力になることもあり得ますし、ものによってはTDPを下回っていることもあり得ます。
ビデオカードもピンキリなので、何を選ぶかで消費電力は異なります。
最低クラスでも消費電力は70W以上増えます。
4Kモニターの接続方式は決定していますか?
現状でHDMI2.0ならGeForce GTX 950以上しかありません。
http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bus_Interface=9%2c8%2c7%2c1&Chip=403%2c404%2c405%2c417&HDMI=1%2c2&
もっと高いものもありますが...
DisplayPortならマザーボードを変更するだけで実現出来ます。
http://kakaku.com/specsearch/0540/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&BoardType=8&CPUSlot=37&DisplayPort=on&
一応、DisplayPortのあるビデオカード一覧です。
http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bus_Interface=9%2c8%2c7%2c1&DisplayPort=1%2c2%2c3%2c4&
書込番号:19739751
>uPD70116さん
わかりやすいご教授、ありがとうございます!
取り敢えずTDPと消費電力は別物→そうなんですね、調べてみました。CPUだけだとTDP+50%程度が消費電力の目安になるみたいですね。
ビデオカード最低クラスでも消費電力は70W以上増えます。→そんなに増えるんですか。CPUとオンボードのGPUで足りるものなのでしょうか。。。
現状でHDMI2.0ならGeForce GTX 950以上しかありません。→勉強不足でした。HDMI2.0マザーもあると思っていました。
DisplayPortならマザーボードを変更するだけで実現出来ます。→CPUとオンボードGPUで賄えれば、この方法が一番しっくり来ます。
1080pや2160pはめったにないとしても、Youtube720pや480pの動画を流しながらの作業もたまにあるので、
改めて考えてみるとCPU+オンボードGPUには最低限
「中画質のYoutube+オフィス+チャート」
はこなしてほしいことがわかりました。
改めてこれが可能かどうか、教えていただけると嬉しいです。
それとDisplayPort1.2対応マザーでオススメはありますか?skylakeのPenかCeleを購入予定です。
それかもしかしたら、CPU板での質問の方がよろしかったでしょうか。
書込番号:19739824
マザーボードの一覧で挙げた通りです。
Mini-ITX、LGA1151でDisplayPortのあるものを選んでいます。
後は予算と好みのメーカー等で考えてください。
Celeron G3900Tであっても4K@60Hxzに対応しています。
Intelの公式情報
http://ark.intel.com/ja/products/90741/Intel-Celeron-Processor-G3900-2M-Cache-2_80-GHz
より、「最大解像度 (DP) 4096x2304@60Hz」となっています。
DP=DisplayPortです。
書込番号:19739870
>uPD70116さん
早速、ありがとうございます!
→やはり予算で決めていいものなんですね。助かりました。
Intelの公式情報http://ark.intel.com/ja/products/90741/Intel-Celeron-Processor-G3900-2M-Cache-2_80-GHz
→ありがとうございます。確認しました。あとは実際の使い方に左右される、ということですかね。
おかげさまで整理できました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:19739916
>uPD70116さん
1点だけ、アドバイスいただけますか。かなりお詳しいようなので、わがままなお願いをしてみます。
お忙しいようなら、返信無く結構です。
この用途で、この構成はいかがでしょうか。
ムダがないか?パフォーマンスは用途に適しているか?教えていただけると嬉しいです。
ーーーーーーーーーーーーーーー
構成
CPU:Celeron Dual-Core G3900T
MB:H110I PRO
M.2SSD 128GB
DDR4 4.0GB*2
電源:SFX Blonze 300W
用途
「中画質のYoutube+オフィス+チャート(i7-4700MQでCPU0.3%とメモリ50MB使用程度の負荷)」
あるいは
たまに「2160pの動画、Youtube」
ーーーーーーーーーーーーーーー
書込番号:19739966
>uPD70116さん
誤りがありました。
MB: H110I PRO
ではなく
MB:Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
でした。申し訳ありません。
書込番号:19739979
CPUはCore i7 4700MQと比べればCPU性能としては落ちますが、そちらで常時0.3%程度なら問題ないでしょう。
マザーボードは性能に影響を与えないので、必要な機能があれば問題ありません。
SSDはM.2を使う必要があるのかどうかと、128GBで足りるかどうかですね。
前者はケースとの兼ね合いもありますし、後者は使い方次第です。
とは言え、今回の用途で速度は必要ありません。
ということで、マザーボードの方もM.2が必要なのかなというのは若干気になる点でしょうか。
M.2のSSDが必要ないなら「Z170M-ITX/ac」で事足ります。(若干安い)
ドライブベイの関係で2.5インチのものが使えないなら、Z170M-ITX/acではmSATAのものを使うことも可能です。
メモリーは8GBで足りることが判っていれば問題ありません。
書込番号:19740166
>uPD70116さん
アドバイスが的確で、すごくすっきりしました。
m.2はこだわってはいないのですが、たぶん自分の中で
この構成で何年過ごせるか
が見えてなかったのだと思います。
msataで6.0GB/sが使えるなら自分の目的は達成できそう(SSD電源不要+すっきりさせる)ですね。
msataSSDの価格も見て、自分と相談してみます。
感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:19740200
お世話になります。パソコンの自作構成を検討中です。
オフィス、ブラウジング、音楽(少々のエンコーディング含む)が9割、動画変換もたまにします。
今ほぼ決めているのは
cpu:Celeron Dual-Core G3900 BOX
mb:MSI H110I PRO[miniitx]
graphic:なし
ram:KVR21N15S8K2/8 [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組]:4490
ーー質問1ーー
MBについてなのですが、数年前自作した時に
起動時のBIOS画面が長くて、既成ノートPCの起動のまでの時間の短さにびっくりしたことがあります。既成品の良さもあることを認識しました。
このMBで、Windows10を素早く立ち上げる機能はあるのでしょうか。
ーー質問2ーー
SSDについてなんですが、この用途+アルファの負荷を考えた時に、
SATA6.0GbpsかPCIeのSSDで悩んでいます。PCIe128GBの値段でSATAが512GB買えます。
また、SSD容量があるほど、速度低下がしないと読んだことがあります。
PCIeの恩恵とSATAのコストパフォーマンス、どちらに重視されますでしょうか。
以上となります。長文失礼しました。
2つの質問全てではなく、部分的にでも結構です。
みなさまの意見をいただけると、幸いです。よろしくお願いします。
こんなのは長文の内に入りません。
そこそこのスピードは確保出来ますが、どんなにチューニングしても完成品のものには勝てません。
汎用性を重視するので、どうしてもチューニングには限界があります。
SSDに関しては巨大なファイルを扱わなければ、最高速は出ないのでどちらでもいいです。
数GBクラスのファイルを恒常的に扱わなければ意味はないと考えていいです。
しかも動画再生等では意味がありません。
書込番号:19732748
どうしてもチューニングには限界があるんですね。
SSDについてもありがとうございます。
数GBクラスの巨大なファイルを扱わなければ、最高速は出ないのですね。
わかりやすい解説、ありがとうございました。
またよろしくお願いします!
書込番号:19733532
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
