WN-AX1167GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年 2月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbpsの高速通信が可能。
  • 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らないよう、独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」技術を新搭載。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトのフィルタリング機能「ネットフィルタリング」が5年間無料で利用できる。
¥4,048
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,048¥4,048 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥4,048 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 2月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青]
(165件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
17
クチコミ投稿数:213件
数多くの後継が出ておりますが3年ほど
WN-AX1167GR
を使用しております。
当方は本機をNTT系ONUに接続してwi-fiルーターとして使用しております。
かつてDMMひかりの契約では、簡単接続を選んだだけで接続されました。
この度、OCNひかりに変更したところPPPoE接続になりIDとパスワードを入れないと繋がらなくなりました。
OCNのサイトで接続確認サイトの結果、IPv6パススルーというラジオボタンを選択すると、IPv6だけIPoE接続になっていました。
後継機種が数多く出ていて対応していて、それらにすればOCNのIPoEに対応している事は分かりました。
ONUの交換もせず、DMMからOCNへの変更は、どちらも同じひかりコラボなのになぜ違うのだろうと思いました。
DMMは楽天に買収されましたので、楽天ひかりでは使えるのか?
このルーターを使用し続けるためにコラボを変更することは、絶対にありませんが。
もし、詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
書込番号:24492222
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2021/12/13 16:22(1年以上前)
変な先入観がありますね 通信路よりもプロバイダ。
書込番号:24492268
クチコミ投稿数:20295件Goodアンサー獲得:1280件
2021/12/13 16:40(1年以上前)
>やましんさん
NTT系の光回線は、
NTT東西が光ファイバーを各地に布設しているかと思います。
その一部の売れない部分をコラボ光として、
OCNやドコモやソフトバンクや他に小売りしているだけです。
インターネットの接続の方法に関しては、ご利用されるISPにより異なります。
書込番号:24492294
2021/12/13 16:51(1年以上前)
>やましんさん
>> 楽天ひかりでは使えるのか?
IPv6で接続したい場合は、
原則、IPv6クロスパス(DS-Lite)に対応したルータが必要になりますが、
「transix」でAFTRのFQDNに「dgw.xpass.jp」で対応可能かと思います。
書込番号:24492310
2021/12/13 17:21(1年以上前)
>やましんさん
OCN光で「2年自動更新型割引」に契約された場合、
違約金(11,000円)が発生してしまうので、
WN-DX2033GRのルータに入れ替えてもお釣りが来ます。
書込番号:24492364
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/12/13 17:28(1年以上前)
>やましんさん
>この度、OCNひかりに変更したところ
切替日はいつだったのでしょうか。IPv6 IPoEの接続は1箇所しかできません。
その切替が切替日当日ではなく、1週間程度遅れる可能性があります。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
こちらで確認して、IPv6アドレスはいくつで出てきますでしょうか?
OCNとなりますと、2400:〜 に変わります。
書込番号:24492375
クチコミ投稿数:213件
2021/12/13 18:23(1年以上前)
>Musa47さん
インターネットの入り口は
NTTでなはくプロバイダ。
だからですね。ありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
ありあがとうございます。
楽天ひかりで使うことを考えており、参考にさあせていただきます。
確かに、OCNには、縛りがありました。セカンドSIMのつもりでいた楽天ひかりに変更しておけば良かったです。
PPPoEでも毎日困ることはないのですが、ルータに入れ替えを検討しております。
>jm1omhさん
リンクを貼っていただきありがとうございます。
2400:でIPアドレスが出ています。
IPoEが前提になってきており、OCNのサイトにあるPPPoEのアカウントを見つけるのは結構大変でした。
皆さまありがとうございました。
書込番号:24492458
ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
2020/06/30 04:00(1年以上前)
スレ主 Mr.NHTさん
クチコミ投稿数:8件
この製品の設定画面で、IPv4 over IPv6(MAP-E) を選択したときに、詳細設定>ポート変換の設定項目が消えてしまい、いわゆるポート開放ができずに、困っています。
なお、PPPoEを選択したときには、詳細設定>ポート変換の設定項目が存在し、普通にできます。
(ややこしいのですが、IPv4 over IPv6(MAP-E)環境下においてのipv4のポート待受の話です。)
この製品はipv6プラス対応をしていると言っているが、MAP-E環境でのポート変換はサポートしていないということなのでしょうか?
ファームウェアバージョン 1.20.000
書込番号:23502374
jm1omhさん
2020/06/30 06:31(1年以上前)
v6プラスなどMAP-EでのIPv4 over IPv6の場合、ユーザ毎のポート利用範囲の制限があります。
この機器の場合、割当られるポートを使うということではなく、機能停止という選択がされています。
書込番号:23502445 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42909件Goodアンサー獲得:9453件
2020/06/30 09:28(1年以上前)
v6プラスではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共用して使っています。
なので、PPPoE接続の時のように任意のポートを使うことは出来なくて、
特定の範囲のポートしか使えません。
しかし、どの範囲のポートが使えるのかは判り難いです。
仕組みを理解していないと判りません。
なので、本機ではあえてv6プラス接続の時はポート開放できないようにしているのでしょうね。
http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
にv6プラス時のポート開放を説明していますが、
バッファローの無線LANルータならv6プラス時でもポート開放可能です。
どの範囲のポートが使えるのかを見極める方法も書かれています。
書込番号:23502681
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/06/30 11:11(1年以上前)
「v6なんちゃら」モードにすると、「ポート変換」機能がなくなるのは、この子の「仕様」なんで、なんともならないっす。(;^_^A
ナゼに「ポート開放したいのか」を書いてもらうと、なにか見えてくることがあるかもしれないっすよー。
書込番号:23502849
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2020/06/30 11:55(1年以上前)
『この製品はipv6プラス対応をしていると言っているが、MAP-E環境でのポート変換はサポートしていないということなのでしょうか?』
以下のFAQには、「ポートを開放する」において「APモードおよびリピーターモード、v6プラスモード、transixモード時はご利用いただけません。」と記載されているので、サポートしていないようです。
その他のFAQ
オンラインゲームやリモートアクセス等のIPv4通信がエラーになり接続できない
対処1
「いろいろな設定」-「ポートを開放する」をご覧ください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p8_5
ポートを開放する
オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。
※ 最大32エントリーまで設定できます。
※ APモードおよびリピーターモード、v6プラスモード、transixモード時はご利用いただけません。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p4_3
WN-AX1167GRのマニュアルには、「v6プラスモードおよびtransixモード時は、ランプタブのみ表示されます。」と記載されています。
WN-AX1167GR
詳細設定
本製品の動作モードにより表示されるメニューや項目は異なります。
※ v6プラスモードおよびtransixモード時は、ランプタブのみ表示されます。
※ モバイル表示時は表示されません。[詳細設定]をタップすると、表示されます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_7
I-O DATAのWN-AX1167GR 以外の製品でも同様のようですが、HGWやBUFFALOのブロードバンドルータでは、MAP-E接続でもポート変換/開放をサポートしています。
書込番号:23502928
クチコミ投稿数:61件
2020/06/30 22:45(1年以上前)
IPv4 over IPv6(MAP-E)でポート解放できないのはこの機種ではなく、IPv4 over IPv6(MAP-E)という接続方法の制約です。
厳密にはIPv4 over IPv6(MAP-E)にも解放できるポートはありますが、Webサーバーなどで使う一般的なポートは解放できません。
私はこの機種ではないですが、通常はPPPoEでつないでおき、速度が問題になるときだけIPv4 over IPv6(MAP-E)に切り替えています。
書込番号:23504260 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2020/06/30 23:45(1年以上前)
SoftEther VPN Serverでは、接続時のポート番号は可変のため、MAP-EのIPv4+VPN ServerリスナーポートをSoftEther VPN Serverにポート開放/転送(HGW:RS-500KI)して、OpenVPNクライアントからVPN接続して利用しています。
4.4 VPN Server への接続方法
4.4.1 適切な接続方法の選択
接続先 VPN Server の指定
どの接続方法を使用する場合でも、その接続設定において接続する先の VPN Server の「ホスト名」「ポート番号」および「仮想 HUB 名」を正しく入力する必要があります。デフォルトの「ポート番号」 は 「5555」 ですが、接続先 VPN Server で「リスナーポート」として待機している TCP/IP ポートなら、どれでも指定できます。
https://ja.softether.org/4-docs/1-manual/4._SoftEther_VPN_Client_%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/4.4_VPN_Server_%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:23504381
スレ主 Mr.NHTさん
クチコミ投稿数:8件
2020/07/01 00:32(1年以上前)
> jm1omhさん
> 羅城門の鬼さん
MAP-Eでは、特定の範囲のポートだけが利用できること、理解しております。
補足すると、このルーターの設定画面には、ステータス>利用可能ポート という画面があり、親切にMAP-Eで開放可能なポート一覧を出してくれています。
なので、このルーターの仕様として出来ないようにしていると言うには中途半端に感じ、質問として投げさせていただきました。
後述しますが、どうやら本当に出来ないみたいなので疑問が晴れました。ありがとうございます。
> Excelさん
なぜにポート開放したいのかといいますと、MAP-E環境下で自宅でipv4サーバー立てたいからです。
どんなサーバーソフトウェアかといいますと、いろいろです。
> LsLoverさん
ありがとうございます。出来ないで正しいみたいですね。
購入してしまったので残念ながらもうどうしようもありませんが、他のルーターを購入するか、諦めるかという次のステップに進めそうです。
> つとむみさとさん
MAP-Eにおいて、利用できるポートに制限があるのは理解しています。MAP-Eにおいて利用可能なポートを利用してポート開放がこのルータでできるのか?がこの質問の趣旨になります。
書込番号:23504448
Excelさん
2020/07/01 01:58(1年以上前)
これ・・両立しないと思うっすよ。(;^_^A
ONUから、「ハブ分け」して、「IPv4 PPPoE接続」用の、「別ルーター」ってしないとイケナイよーな気がするんっすけど・・・。
書込番号:23504520
スレ主 Mr.NHTさん
クチコミ投稿数:8件
2020/07/08 04:56(1年以上前)
いやそんなことはないっす。
技術的にMAP-Eだのv6プラスだのは、そのへんを両立するためのものですし、
ポートマッピングも他のルーターなら、MAP-Eでも出来るそうです。
書込番号:23519281 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信17
acダメな人居ませんか?
2018/11/18 23:30(1年以上前)
DMM光・ファミリータイプのV6プラス環境で、これにぶら下げた11ac機器がどれを取っても上り20〜30Mbps程度(Googleスピードテスト測定値)で頭打ちになるんですけど同様の人居ないでしょうか。
頭打ちというか速度不安定で、おそらく低速引いたときに連続で負荷(といってもGoogleリモートデスクトップ経由でFlashブラウザゲーやってる程度なんですが)掛けると応答無しになって回線が切れてしまう。
運用で何とかなると言えばなるんですけど、何かこうもやっとするので個体の問題か確かめてみたくて。
何かご存知の方居ましたらよろしくお願いします。
書込番号:22263497
2018/11/18 23:56(1年以上前)
v6プラス接続なら、インターネット回線はボトルネックにはなっていないはずです。
無線LANが実効速度を左右している場合、
無線LANは距離や障害物などの環境に大きく左右されますし、
子機の仕様にも影響されますので、
他のユーザでの測定値を提示してもらうにしても、
子機の仕様が判るための型番は距離や障害物の
状況もないとまともな比較にならないです。
ちなみにスレ主さんの環境では親機からの距離はどのような環境なのでしょうか?
いくつかの子機で計測されたようですが、
アンテナ2本で11ac対応のPCも含まれているのでしょうか?
またリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程出ているのでしょうか?
Windowsなら以下参照。
https://www.digimonostation.jp/0000081755/
Androidなら以下参照。
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:22263544
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 00:08(1年以上前)
こちら親機と同じ部屋で距離1〜1.5m、障害物といってモニタ1枚挟んだ程度のところにほぼ揃えて測ってますので電波状態の問題はないものと考えています。
リンク速度はすべて866Mbps(ThinkCentre内蔵子機(オプションで選べるWi-Fi 2x2、BT4.1のコンボ子機)、ENVY 13 x360内蔵子機、NEC WL900U)。WL900UをUSB2.0端子に差してるようなポカもやっていません。
書込番号:22263565
2018/11/19 00:25(1年以上前)
電波環境も機器仕様も充分なようですが、
もしかするとPCを親機に有線LAN接続しても、
実効速度は芳しくないのでしょうか?
ちなみにWN-AX1167GRのファームは最新なのでしょうか?
https://www.iodata.jp/lib/product/w/5053.htm
書込番号:22263601
Excelさん
2018/11/19 00:31(1年以上前)
まずは有線でいかほどなのかの前提条件をキチンと押さえないと、スタート地点が定まらないっす。
有線直結ではどのくらいすか?
無線では、2.4GHzはどんなあんばいすか?
書込番号:22263607
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 00:39(1年以上前)
あーごめんなさい書いてなかった、a/g/n接続(つまりMax300Mbps)なら上り150とか170出るんですよ
acも下りは100越えるんです(a/nの下りは80〜100くらい、g/nはいくらだったかな)
有線でつないでるのは1台だけ(残りはNASとVita TVとPS3で埋まってる)ですけど、そっちだと今の時間で下り190上り125とかそんな数字。
ファームは自動更新で3.22になっています。
書込番号:22263619
2018/11/19 08:24(1年以上前)
非常に重要な情報が抜けてましたね。
11acの時だけが遅いようですが、
5GHzの11n(つまり5GHzのSSIDに接続してリンク速度300Mbps)の時は
どうなのでしょうか?
書込番号:22263939
Excelさん
2018/11/19 10:02(1年以上前)
>有線でつないでるのは1台だけ
これはなんてゆー端末っすか?
今ワタシがわかっている情報では、PCとしては「ThinkCentre」があるっすよね。
念のため、これの型番は?
できれば、この同じ「ThinkCentre」で、有線の場合、2.4GHzの場合、5GHzの場合とゆーふーな情報が欲しいっすね。
書込番号:22264089
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 15:57(1年以上前)
ThinkCentreは先日買ったM715q、内蔵がRealtekのWi-Fi/BTコンボ、USBにWL900UとかLAN-W450N/U2とか差してる
LAN-W450N/U2の5GHz AP接続で測ったのが先の150とか
715q内蔵で2.4Gにつないだら上り100超でした
有線は自作RYZEN機、マザーはX370 Gaming K4
書込番号:22264637 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/11/19 20:24(1年以上前)
うんうん、なるほど。(*・ω・)
つーことは、「ThinkCentre M715q」の内蔵Realtekで5GHz接続した場合だけ、20Mbpsってことっすね。
さて、スタート地点が定まりました。
・・・あれ?
今気づいたんすけど、
下りでなくって、上り?
一般的には、上りは下りより遅い場合があるんだけんど、下りは?
書込番号:22265191
2018/11/19 20:58(1年以上前)
つまり715q内蔵子機で5GHz(11ac)接続した場合と、
WL900Uで5GHz(11ac)接続した場合が遅いのですね。
11ac固有の機能がうまく動いていない可能性があるのでは。
試しに設定画面でビームフォーミングを無効にしてみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_5__wnshousai
書込番号:22265293
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 20:59(1年以上前)
>下りは
それは100とかそれくらい出てるんですけど、そもそもa/g/nで上り100出てるのがac(スレrootで書いたとおり何つないでも。2レス目でも書いたとおり715q内蔵に限らずです)だと20っつーのはおかしくないか、他に同じ状況の人は居ないかってのがスレ趣旨です。
書込番号:22265295
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 21:16(1年以上前)
あ、羅城門の鬼さんビンゴかもです。
見たことない数字が出た。
これで安定するなら不満はないので、とりあえず様子を見てみます。
書込番号:22265352
Excelさん
2018/11/19 21:20(1年以上前)
特に初期設定から変えているところはないんすよね?
であれば、羅城門の鬼さんも書かれてますが、
・ビームフォーミング(5G)を無効にする。初期値は有効。
・5GHzチャンネルを「W52」にする。初期値は「自動」。
ってあたりやってみて、どーでしょうかねぇ。
書込番号:22265361
Excelさん
2018/11/19 21:21(1年以上前)
あら。
ニアミスしちゃった・・・。
書込番号:22265368
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 21:23(1年以上前)
むむ、そこはわりと重点チェック対象だったのか
危うくルーター買い換えるところでした(IYHerのサガ…)、お二方には感謝です。
書込番号:22265374
Excelさん
2018/11/19 21:27(1年以上前)
これで片がつけば、一件落着〜〜ってことっすね。
んでわ。(^^)/
書込番号:22265389
クチコミ投稿数:417件
2018/11/19 21:34(1年以上前)
ちなみに実際こんな結果も
…とか貼ろうとしたらまたアダプタ沈黙したorz
再インストールかなあ、いろいろアダプタ差して多分システム回り割とぐちゃぐちゃだし
書込番号:22265409
返信14
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
このルーターの時間帯使用制限ですが1時間ごとで、曜日設定もできません
ipv6対応ということで、購入しましたが細かい設定が出来なくて困りました
その前はipv4だったのでASUSのRT-AC65Uを購入し使用していましたが
有線でも元々の速度が遅く、niftyに問い合わせたらipv6接続ができるとの事で
こちらの選択でした
niftyのipv6接続ができて、各1台ごとの時間設定が曜日ごとに設定できる機種は
何があるでしょうか?(できれば30分単位で)
ASUSのRT-AC65UがWN-AX1167GR配下でも時間使用設定が出来れば
2台とも無駄にならないのですが、RT-AC65UはAPモードではできないと
どこかで見ました
どなたかよろしくお願いいたします
書込番号:21809094
Excelさん
2018/05/08 15:18(1年以上前)
>niftyのipv6接続ができて、
まず、この条件を外さないと、選択肢が狭くなりすぎて、選ぶことができません。
外すには、ブリッジモードで使用するようにしなければなりません。
そうすれば、ほぼすべての機種が使用可能です。
もちろん、v6関係による高速化も有効です。
しかし今度は、ブリッジモードで制限管理ができるものは限られてきます。
NEC WG2600HP2
なんかはできるみたいですよ。
調べてみてくださいねー。
書込番号:21809146
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
2018/05/08 16:08(1年以上前)
>Excelさん
早速見てみました
おおっ、このNEC WG2600HP2の1台でipv6も曜日ごともできる!!
と思ってみたら、niftyはipv6プラスなのでこれではできないんですね
WN-AX1167GRでipv6接続して、NEC WG2600HP2でブリッジ接続で設定ですね
でもこれ買ったら最近で3台目になるので
NECの安いのでもできないのか探してみます
ありがとうございました
書込番号:21809214
jm1omhさん
2018/05/08 16:58(1年以上前)
ペアレンタルコントロールはルータモードでないと機能しないものがほとんどですので、
よく仕様をご確認下さい。
書込番号:21809282 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/05/08 18:49(1年以上前)
WN-AX1167GRのさらにWAN側には、何か装置ないんですか?
あるとすれば、その型番は?
書込番号:21809480
クチコミ投稿数:8932件Goodアンサー獲得:1648件
2018/05/08 19:03(1年以上前)
NEC「こども安心ネットタイマー」付きの最廉価機種だとWG1200HS2がありますよ。
同機能は勿論ブリッジモード(APモード)で使用可です。
これAX1167GRの下流でAPとして使うのなら、この辺でもいいのでは?と。
実売¥4000台ですしお手頃でしょう。
●PA-WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
書込番号:21809515 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/05/08 22:26(1年以上前)
>どこかで見ました
ペアレンタルコントロールはルータ機能のルーティングと密接な関係がありますので、
ペアレンタルコントロールはルータモードでのみサポートされている機種が多いです。
敢えてRT-AC65UをDHCPのルータモードで使ってみてはどうですか。
WN-AX1167GRにてv6プラスでインターネット接続出来ているのなら、
二重ルータになっても満足の行く実効速度を保てるでしょうから。
但し、トラブル回避のためには有線LAN接続機器も無線LAN接続機器も
RT-AC65Uに接続した方が良いでしょうが。
書込番号:21810132
LsLoverさん
2018/05/08 23:10(1年以上前)
『その前はipv4だったのでASUSのRT-AC65Uを購入し使用していましたが
 こちらの選択でした』
v6プラスについて、@Niftyに確認されてのでしたら、HGW(ホームゲートウェイ)などの型名を確認すると思いますが...。
WN-AX1167GRのインターネットポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名はなんでしょうか?
書込番号:21810256
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
2018/05/09 15:46(1年以上前)
>Excelさん
WAN側にはリース機器がありますが、確かPRで始まる品番ではないので
NTTかNiftyからipv6用のルーターを購入してくださいと言われ
これを買いました(光電話を契約しないと、対応ルーターは貸せませんと言われましたので)
>みーくん5963さん
価格的に半額ですね
検討してみます
>羅城門の鬼さん
との事は、WN-AX1167GR を光回線に普通に繋いで
有線でRT-AC65Uを普通にルーターモードでつなぐ
ということですよね
やってみる価値がありそうです
書込番号:21811594
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
2018/05/09 15:48(1年以上前)
>LsLoverさん
>jm1omhさん
ありがとうございました
書込番号:21811599
Excelさん
2018/05/09 15:59(1年以上前)
誤解を避けるためにも、キチンと型番を書いてみてくださいね。
書込番号:21811621
guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/05/11 20:59(1年以上前)
>Excelさん
GE-ONUでした
書込番号:21816890
Excelさん
2018/05/11 23:04(1年以上前)
>GE-ONUでした
なるほどなるほど。
ふたつの親機に、それぞれ役割を分担させて使用するってことでよろしいんではないでしょうかね!(^^)!
書込番号:21817251
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
2018/05/12 09:08(1年以上前)
>Excelさん
二つの親機にそれぞれ・・・
それしかないですよね
早速NEC WG2600HP2購入して繋いでいます
説明書どうりではなかなかペアレンタルまでたどり着けませんでしたが
Excelさんの他の回答を参考に、ブリッジ時のIPアドレスを検索し
無事画面にたどり着きました
説明書ではブリッジモードにしてから、電源ケーブルを抜いて
何とかっていうボタンを10秒押して、ランプがついたら云々って書いていましたが
何も起こらず四苦八苦でした
他の書き込みで60秒押すとかも説明書には書いていないし、Excelさんも否定されていたようだし
とりあえずルーター画面は出たのですが
なんだかこれで良いのか、不安はあります
書込番号:21817995
Excelさん
2018/05/12 09:57(1年以上前)
ん?
わたしなにか否定してましたっけ?
付属説明書には、
「本商品のらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTER ランプが緑点滅したら放す」
と書かれています。
この「CONVERTER ランプが緑点滅」するまで、ずーっと押しっぱなしにしないといけないっす。
辛抱たまらんかったのかな?(^_^;)
>なんだかこれで良いのか、不安はあります
実際に、設定したとおりに動作することが確認できれば、それでよろっしいのではないかと思いますよ。
書込番号:21818087
ペアレンタルコントロールについて
2018/04/19 07:35(1年以上前)
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
どなたかお願いいたします
子供がスマホ依存症になりそうです
以前からスマホでYouTubeばかり見ていたので、スマホアプリの使用制限をかけ
LINEしかできない様にしていたのですが
方法を知ったらしく、LINEの中からYoutubeを見始めました
親が管理・約束をきちんとしていれば問題にならないのでしょうが
中々難しく、子供も知恵をどんどんつけてきています
この製品説明には、下記の文言が入っています
「例えば、お子様がオンラインゲームやYouTubeなどの動画サイトを閲覧できる時間は平日18時〜20時まで…といったルール・・・」
これは、もちろんWifiの中でYouTubeの利用制限ができる事と思いますが
LINEから見ているYouTubeも、制限できるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:21762740
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/04/19 08:46(1年以上前)
この製品を使用しているわけではありませんが・・・
ネットフィルタリングに「閲覧サイトを制限したい場合」というのがあるので、YouTubeのアドレスを登録して「拒否」にすれば時間に関係なく制限できるとは思います。
一度試してみてください。
閲覧サイトを制限したい場合
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p7_4
他、子供のスマホに有料ですが「iフィルター」などのフィルタリングアプリをインストールする方が確実かもしれません。
無料のほかのアプリもあったかと思うので、調べてみるとよいでしょう。
書込番号:21762878
Excelさん
2018/04/20 14:58(1年以上前)
何をどうしたって、やりたいことをやるためには極限の努力をするだろうね。
tomoyousouさん側でできる範囲でやれる極限といえば・・・、
自宅回線は使わせない!
自分で使った分は自分で負担!
これしかないと思うけんどなぁ!(^^)!
AX1167GR設定で、「MACアドレスフィルタリング」をするってことかな。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p4_4
書込番号:21765762
スレ主 tomoyousouさん
クチコミ投稿数:214件
2018/04/27 07:27(1年以上前)
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございました
サポートに聞いたところ、HTTPは制御できますが
HTTPSは無理との事でした(上位機種でも全部無理との事でした)
YouTubeはHTTPSとの事でTT
中々うまくいかないものです
書込番号:21781135
ナイスクチコミ14
初心者 急に繋がらない。参った。
2018/03/26 22:34(1年以上前)
BIGLOBE光にてipv6オプション済み
GE-ONUからWN-AX1167GR2に繋いでます。
土日外出して帰って来たら、WIFI接続が出来なくて参りました。
リセットは試しましたが、iPhoneにはインターネット未接続と表示されます。
WN-AX1167GR2は2G、5Gともに検出されます。
リセット後は、フィルタリングの設定までは行えますが、その後ネットに繋がらなくなります。
BIGLOBEの方からネットが切断されちゃってるのか?(ONUは認証・UNI・光回線・電源ともに点灯※UNIだけゆっくり点滅)
はたまたWN-AX1167GR2が原因か。
ズブの素人なのでわかりません。
書込番号:21706814 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/26 23:00(1年以上前)
まずはWiFi自体が繋がらないのか、
WiFiは繋がってもインターネトには繋がらないのかを切り分けて下さい。
iPhoneにiNetToolsをインストールし、
8.8.8.8に対して trace route を実行してみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
また本機の設定画面に入り、本機の状態を確認してみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_1
ステータス画面では「インターネットの設定」の接続方法はどうなっていますか?
書込番号:21706937
2018/03/26 23:14(1年以上前)
iNet Toursで解決しました。
こんなに簡単に解決するとは、お恥ずかしい限りです。
書込番号:21706977 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/26 23:17(1年以上前)
ちなみにどこで切断していて、どう対応したのでしょうか?
書込番号:21706984
IODATA
最安価格(税込):¥4,048発売日:2016年 2月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <198
