WN-AX1167GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年 2月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbpsの高速通信が可能。
  • 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らないよう、独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」技術を新搭載。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトのフィルタリング機能「ネットフィルタリング」が5年間無料で利用できる。
¥4,048
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,048¥4,048 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥4,048 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 2月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青]
(165件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
17
ナイスクチコミ14
初心者 急に繋がらない。参った。
2018/03/26 22:34(1年以上前)
BIGLOBE光にてipv6オプション済み
GE-ONUからWN-AX1167GR2に繋いでます。
土日外出して帰って来たら、WIFI接続が出来なくて参りました。
リセットは試しましたが、iPhoneにはインターネット未接続と表示されます。
WN-AX1167GR2は2G、5Gともに検出されます。
リセット後は、フィルタリングの設定までは行えますが、その後ネットに繋がらなくなります。
BIGLOBEの方からネットが切断されちゃってるのか?(ONUは認証・UNI・光回線・電源ともに点灯※UNIだけゆっくり点滅)
はたまたWN-AX1167GR2が原因か。
ズブの素人なのでわかりません。
書込番号:21706814 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2018/03/26 23:00(1年以上前)
まずはWiFi自体が繋がらないのか、
WiFiは繋がってもインターネトには繋がらないのかを切り分けて下さい。
iPhoneにiNetToolsをインストールし、
8.8.8.8に対して trace route を実行してみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
また本機の設定画面に入り、本機の状態を確認してみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_1
ステータス画面では「インターネットの設定」の接続方法はどうなっていますか?
書込番号:21706937
2018/03/26 23:14(1年以上前)
iNet Toursで解決しました。
こんなに簡単に解決するとは、お恥ずかしい限りです。
書込番号:21706977 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/26 23:17(1年以上前)
ちなみにどこで切断していて、どう対応したのでしょうか?
書込番号:21706984
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
現在、有線で接続しています。無線は使わないので、無線設定画面で2.4Gと5Gの両方を無効にすると、ネットに接続できなくなります。
なので、2.4Gを有効にして、5Gだけ無効にして有線接続で使っています。
ちなみに、両方無線を無効にすると、ipv6接続が出来ていて、ipv4接続が出来なくなっています。参考画像のIPV4のインターネットがなくなります。
無線設定を両方無効にして、なおかつ、v6オプションが使えるようにすることは出来ない仕様なのでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:21543971
2018/01/26 23:03(1年以上前)
その時IPv4アドレスはどのような値になっていますか?
本来は出来ます。
まずは本機のファームを確認し、最新でないならアップデートしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5053_win10.htm
書込番号:21544247
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
2018/01/26 23:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。
無線設定を2.4G 5G 両方無効にして、やり直してみたら、ちゃんと接続できました。
書込番号:21544353
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
使用しているパソコンは、ノートですか? デスクトップですか?
ノートだとすれば、有線でつないでいるつもりでも、実は無線でつながっていたということがありえます。
無線を無効にしてみてください。
デスクトップなら・・・通常は考えられないことが起きていますねぇ・・なんだろ?
設定しているところを何か勘違いしているとか・・。
設定画面のコピーを上げてみてもらうと、何か見えてくることがあるかも。
書込番号:21544355
Excelさん
2018/01/27 02:10(1年以上前)
おや?
ニアミスしてしまいましたか・・・。
まずは解決ということで。
書込番号:21544571
ナイスクチコミ13
返信32
相性は?
2018/01/16 07:36(1年以上前)
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
ドコモ光×ビックローブ
IODATA WN-AX1167GR
上記でIPV6オプションで検討しています
不具合または、相性等々おしえてください
何卒宜しくお願い致します
書込番号:21514595
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/01/16 08:14(1年以上前)
 BIGLOBE・ドコモ光の場合、MAP-E方式のサービスですので、メーカー仕様では対応品となってますが、IO-DATAルーターのNAT方式に依存するIPV6サービスですので、ルーターの内部OSなどの挙動により、実際にはやってみないと解りません。
 DOCOMO光であれば、DOCOMO光電話などの契約をすれば、対応の光電話ルーターをレンタルされますので、光電話ルーターでのPPPOE及びV6プラス設定、IO-DATAルーターは、ブリッジモードにてOKかと存じます。
書込番号:21514656
2018/01/16 08:17(1年以上前)
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
によると、biglobe自体でも動作確認済みのようですし、
http://review.kakaku.com/review/K0000852334/ReviewCD=1071209/
のレビューでも特には問題なさそうです。
書込番号:21514662
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 08:30(1年以上前)
>sorio-2215さん
一番確定だったので検討してのですが、固定でんわの使用頻度が少ない為、断念しました。
>羅城門の鬼さん
相性が良いみたいですね。
IPV6オプション申し込み、接続不可または、速度が変わらない場合などの場合は
ルーター側をPPPoEに戻すだけでよろしいのでしょうか?
書込番号:21514689
2018/01/16 08:37(1年以上前)
そのはずです。
https://v6-hikari.net/v6-router/iodata/
書込番号:21514701
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 08:51(1年以上前)
すっきりしました
チャレンジしてみます
書込番号:21514749
2018/01/16 11:31(1年以上前)
 IO-DATAのサイトに掲載されてますが、IPV4 over IPV6 の機能については、オンラインゲームや専用ゲーム機などの通信は未対応の場合がありますので、どうしても速度的な要素と利用アプリの兼ね合いを考える場合には、他社IPV4 over IPV6プロバイダの選択になる場合があります。
 ※ IIJ-Mio 「DS-Lite」など。
書込番号:21515008
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 12:54(1年以上前)
>sorio-2215さん
ゲームはしない予定です。
IPV6オプション登録のタイミングはどこでしょうか?
http://nuxx.noob.jp/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80ipv4%E2%86%92ipv6/
ビックローブへのIPV6オプションの申し込みは、一度IPV4で接続後にビックローブサイトで登録するのでしょうか?
ビックローブからプロバイダ完了資料届き次第に他パソコンでIPV6オプション登録をすませ、新規回線で一気にIPV6接続してもいいのでしょうか?
また、登録後即IPV6オプション使用可能なのでしょうか?
書込番号:21515171
2018/01/16 15:03(1年以上前)
「ビックローブへのIPV6オプションの申し込みは、一度IPV4で接続後にビックローブサイトで登録するのでしょうか?
また、登録後即IPV6オプション使用可能なのでしょうか?」
 ↑ の件ですが、一端IPV4-PPPOE接続にてIPV6オプションのサイトを確認し、NTT契約番号(CAF又はCOPから始まる10桁のコード)にて、申請します。
 ※ https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
 BIGLOBEのサイトにも記載されてますが、NTT回線契約情報によって、プロバイダ先のIPV6ゲートウェイとのIPV4共用認証されないルーターが有りますので、その際には、ルーターメーカーへお問合せする必要が有ります。
書込番号:21515387
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 15:26(1年以上前)
>sorio-2215さん
了承いたしました。
新規回線にIODATA WN-AX1167GRを配線後、IPV4(普通)で接続。
BIGLOBEのサイトでIPV6オプションの申し込みですね。
開通までに何日位かかるのでしょうか?
書込番号:21515428
2018/01/16 15:28(1年以上前)
 スムースにうまくいって、1〜2時間程度かと思います。
書込番号:21515432
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 15:30(1年以上前)
>sorio-2215さん
そーなんですね
了承しました
書込番号:21515433
2018/01/16 16:15(1年以上前)
 くれぐれも、IPV4 over IPV6 のリスクを理解の上、ご利用下さい。
 全ての通信が、プロバイダのゲートウェイ経由となりますので、宅内のルーターは、プロバイダ側のゲートウェイと2重NATにて動作する形、一部NATループバックの様な動作になる場合も想定されます。
 何か通信上のトラブルが有った場合に、プロバイダ側のゲートウェイは御し切れない場合も有るかと思います。
書込番号:21515526
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/16 17:56(1年以上前)
了承しました
とりあえずはIPV4で使用し体感的に速度の問題が生じたらIPV6オプションを考えたいとおもいます
書込番号:21515722
2018/01/17 09:24(1年以上前)
 そうですか。
 IPV6オプションにて契約しても、IPV4-PPPOEを残しIPV6-IPOEの契約は出来ます。
 IPV4 over IPV6契約にすると、一定のリスクが有るとイメージ下さい。
書込番号:21517336
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/17 17:45(1年以上前)
>sorio-2215さん
 IPV6オプション契約後 ルーターPPPOEの変更でIPV4に戻るイメージなのですが違うのでしょうか?
また、どの様なリスクがありますか?
書込番号:21518289
2018/01/17 18:03(1年以上前)
 リスクの件ですが、あくまでも 「IPV4-PPPOE/IPV6-IPOE」接続サービスでは無く、「IPV6-IPOE/IPV4 over IPV6」サービスになります。
 自前のIO-DATAルーターにIPV4-PPPOE接続設定をするのでは無いので、インターネット接続用のグローバルIPは、IO-DATAルーターのWAN側には下りてきません。
 プロバイダ側のゲートウェイルーターにて、PPPOE認証時のIPV4アドレスを複数のユーザーにて共用するサービスですので、宅内のルーターの負担はその分減りますが、インターネット接続セッションは、IPV6-IPOEしか無いので、そのネットワーク網にてトラブルがあると、もっぱらBIGLOBEサポートへ問合せする形になります。
 従来型のIPV4-PPPOEとIPV6-IPOE接続サービスを利用する、「IPV6オプション・ライト」の方が、個人的には良いかと思います。
 ※ http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/lite.html
書込番号:21518329
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/17 18:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
すみません 初心者で・・・混乱してます
IPV6オプションとIPV6オプションライトの違いが把握できてません泣
書込番号:21518363
2018/01/17 18:31(1年以上前)
 IPV6オプション=IPV6-IPOE/IPV4 over IPV6サービスです。
  →IO-DATAルーターにIPV4-PPPOE設定しない契約です。
 IPV6オプション・ライト=IPV4-PPPOE/IPV6-IPOEサービスです。
  →IODATAルーターに、IPV4-PPPOE設定と、IPV6ブリッジ設定をする契約です。
書込番号:21518389
スレ主 MIZU4649さん
クチコミ投稿数:47件
2018/01/17 18:39(1年以上前)
なるほど・・・
いきなりIPV6オプションよりIPV6オプション・ライトを設定ですね。
なんとなく理解しました。
IPV4-PPPOEしないなるとユーザ名パスワード登録云々はどーなるのでしょうか?
1.ドコモ光×ビックローブ 契約します
2.IODATA WN-AX1167GRをONUと接続します
3.IODATA WN-AX1167GR スイッチ「オート」?
4.LANケーブルでPC接続します
5.Webブラウザのアドレスバーに「 192.168.0.1 」 を入力し、ルーターの管理画面にアクセスします。
6.IPV4 PPPoE設定します
7.ネット接続できる事を確認します
8.ビックローブHPでIPV6オプションまたは、IPV6オプションライト契約します
9.ビックローブから折り返し開通メールが届きます
10.Webブラウザのアドレスバーに「 192.168.0.1 」 を入力し、ルーターの管理画面にアクセスします。
11.「インターネット」タブから「IPv6」設定します
12.再起動します
こんな流れでいいのでしょうか?
ドコモ光へのIPV6設定契約はないのでしょうか?
書込番号:21518416
2018/01/17 18:50(1年以上前)
 IPV6オプションの申し込みですと、BIGLOBE申し込みレジスト完了後に、IO-DATAルーターへV6プラスの設定をするだけです。
 ※ IO DATA製 WN-AX1167GR [Version 3.21]⇒設定画面から[インターネット]メニューで「v6プラス」を選択
 IPV6オプション・ライトですと、従来型の通り、IPV4-PPPOE接続設定と、IPV6ブリッジ設定を有効にする形です。
 BIGLOBE・DOCOMO光の場合、IPV6契約は、BIGLOBE側にて行います。
 BIGLOBEの申し込みと同時に、NTT回線契約書にCOP若しくはCAFから始まる契約番号が有るかと思いますので、その番号をIPV6契約時に申請する形ですので、NTT回線契約書の契約番号と、BIGLOBEの契約ユーザーIDが、紐付きになってますので、DOCOMOへは申し込み不要です。
書込番号:21518451
この後に12件の返信があります。
返信12
V6プラスこれでいいのかな?
2018/01/15 21:05(1年以上前)
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
@nifty光ですが、遅いときは1Mbps出なかったので
プロバイダに相談したところV6プラスにしますかと言われ契約しました
で、この機種を購入し、@niftyに連絡したところ
1.最初の人は接続したら、ルーターをV6接続待ちにして待っててくださいと言われ
2.別の日に次の人は、何もせずに待っててください
と言われ
で、今日たまたまどうなのかと思いルーターのページに入って確認してみました
その時はまだ今日は速度は遅く、接続完了メールも来ていませんが
ルーターのページに入って「v6プラス,IPv6オプションなど 」にチェックを入れてみると
再起動が始まり、その後速度を測ると遅くて20Mbps早いときで100Mbpsでます
これがV6プラスの恩恵なのでしょうか?
でも遅いときは5Mbps程度もあります
接続完了メールが来てから「v6プラス,IPv6オプションなど 」にチェックを
入れたほうが良いのでしょうか?
いまはまだ本領発揮ではないのでしょうか?
書込番号:21513522
2018/01/15 21:18(1年以上前)
入れたほうが良いのでしょうか?
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus-nifty
を見ても判るように、基本的にはフレッツ側の設定が完了してから、
無線LANルータを設定するのが筋だと思います。
もしかすると、フレッツ側の設定が完了しているのに、
接続完了メールが遅れているだけなのかも知れませんが。
書込番号:21513584
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/15 21:38(1年以上前)
羅城門の鬼さん
そうなんですね
V6プラスって速度の波は激しいのでしょうか?
BNRで測っていますが、毎回相当変わります
書込番号:21513666
2018/01/15 21:43(1年以上前)
絶対値が大きいので、それなりの幅で振れますが、
v6プラスの最悪値は、PPPoE接続時の最悪値よりは充分速いです。
書込番号:21513687
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/15 21:52(1年以上前)
羅城門の鬼さん
今も8Mbpsしか出ません
それでもこの時間帯は2Mbps出れば良いほうではありましたが
手順が悪かったのか・・・
書込番号:21513725
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/16 09:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
10番の試験結果はOKと出ています
てことはV6プラス接続中でしょうか?
また、どこかでipv6はセキュリティ問題があり外から丸見えと見ました
このルーターで設定しておかないといけない項目はありますか?
環境
Win10 64bit Pro
ウィルスバスター
よろしくお願いいたします
書込番号:21514798
2018/01/16 18:12(1年以上前)
>10番の試験結果はOKと出ています
>てことはV6プラス接続中でしょうか?
はい。
それと、ファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5053.htm
それは、プロバイダがIPoE対応で、ユーザ側のルータがIPv6パススルーしている場合です。
IPv4 over IPv6 の場合は、本機がルータとして機能していますので、
ファイヤウォールは有効になっているはずです。
書込番号:21515742
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/16 20:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームは最新でした
でもサイトによってスピードが違いすぎます
同じ時間の平均値で
BNRは20Mbpsでて
bspeedtestは200Mbpsでます
何を信じたらよいのか??
書込番号:21516086
2018/01/16 21:24(1年以上前)
>BNRは20Mbpsでて
>何を信じたらよいのか??
計測サイトごとに計測方法は異なるのでしょうが、
少なくとも200Mbps出せる潜在能力があるのだと思います。
20Mbpsの方は、輻輳制御などの相性で、
エラーが起こっているのかも知れません。
書込番号:21516235
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/17 07:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございました
速度ストレスもなくなり
うれしいです
書込番号:21517106
2018/01/17 12:23(1年以上前)
 速度が上がって良かったですね。
 速度計測については、フレッツサービス情報サイト→フレッツスピードにて、IPV6網のスループット計測が出来るかと思います。
 ※ https://flets.com/square/
 若しくは、IIJ-IPV6スピードテストなどでしょうか。
 ※ http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:21517693
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/17 20:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
前回からありがとうございます
このIIJ-IPV6スピードテストで測ったら平均350Mbps出ます
気持ちがいいですね
こちらを信用することにします^^
しかし、このV6もそのうち枯渇して遅くなるんでしょうね・・・
書込番号:21518691
ナイスクチコミ15
WN-AX1167GR/V6 との違いは?
2017/06/20 07:04(1年以上前)
機能の差異は 「ipV6対応のためファームウェア更新が必要 あり/なし」 の他にあるでしょうか?
書込番号:20981353 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/20 08:48(1年以上前)
外部に現れる仕様としては、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167grv6/spec.htm
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr/spec.htm
を見比べてみても、他には差はなさそうですが、
部品レベルではWN-AX1167GR/V6の方がコストダウンしているものと思われます。
書込番号:20981561
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/06/20 09:20(1年以上前)
>アルゼンチンファンさん
価格コムでの比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000852334_K0000957160&pd_ctg=0077
によると、以下の差異があります。
接続環境 8台
VPN機能 記載なし
WN-AX1167GR/V6 [ミレニアム群青]
接続環境 16台
VPN機能 あり
書込番号:20981602
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13144件Goodアンサー獲得:2013件
2017/06/20 11:26(1年以上前)
WN-AX1167GR、WN-AX1167GR/V6共にVPNサーバを搭載しているようです。
外出先から自宅のPCやNASにアクセス
「VPNリモートアクセス」を利用して、外出先から自宅のネットワークへ接続して、NASに保存された文書を開く、音楽や動画ファイルにアクセスしたり、Windows PCのリモートデスクトップ機能で自宅PCを操作したりすることができます。外出先からでも、自宅のLAN接続型ハードディスク(NAS)に保存してある写真を見たり、音楽ファイルを再生したりできます。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr/index.htm
外出先から自宅のネットワークにアクセスする(VPNリモートアクセス)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p4_9
外出先から自宅のPCやNASにアクセス
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167grv6/index.htm
WN-AX1167GR/V6の「画面で見るマニュアル」は、WN-AX1167GRのそれと共有しているようです。
画面で見るマニュアル
書込番号:20981800
クチコミ投稿数:33件
2017/06/20 12:46(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
メーカーの製品情報ページを見ると、WN-AX1167GR も
推奨接続台数 16台
VPNサーバー機能あり
となっています。
機能の差異はなく、羅生門の鬼さんのおっしゃるように V6 は技術変更版で、V6でない方は在庫処分のため安いと考えるのがよさそうですね。
書込番号:20981932 スマートフォンサイトからの書き込み
TNTC4さん
2017/06/28 20:04(1年以上前)
自分も気になったのでメーカーに聞いてみたところ、v6対応ファームが出荷時点で搭載されているものがV6で
ハード面はV6無しと全く同じものとのことです。
自分でファームアップデートできるなら、流通在庫があるうちに買っておいた方がお得ですね。
書込番号:21003027
ナイスクチコミ!10
chika20さん
クチコミ投稿数:11件 WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR [ミレニアム群青]の満足度4
2018/01/08 21:56(1年以上前)
みなさんの情報からファームをUPすれば良いと思い買いました。
本日開封したところ、ファームは3.22でした。
これって最新ですよね?
書込番号:21494949 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件
家にあるWi-Fiを買い換えたいのでどの機種が適しているか教えてください。
木造2階建の一階に設置。
iPhone6と、7とfire TVのwi-fi使用目的です。
現在は8年前にソフトバンクでもらったfonです。
ネット環境はケーブルテレビのインターネットでして下り12Mbps/上り1Mbpsらしいです。
光回線でないので過剰なルーターも要らないのかな?とも思いますが。
5000円以内で我が家に合ったものが購入出来たらと思ってます。
ちなみにNEC
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
も似た価格なのですが、あまりこちらと比べて変わらない感じでしょうか?
バッファローはあまり良い思い出がないです(^^;)
書込番号:21412828 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2017/12/07 12:59(1年以上前)
有線LAN端子の数以外は性能は同じでしょう。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000852334&pd_ctg=0077
書込番号:21412916
acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件Goodアンサー獲得:35件
2017/12/07 13:11(1年以上前)
>コンレンジャーさん
どこの事業者のCATVでしょうか? またデスクトップないしノートPCでの有線接続での速度って環境は、?
http://www.speedtest.net/
上記サイトで、どんなもんでしょうかね。
>>>家にあるWi-Fiを買い換えたいのでどの機種が適しているか教えてください。木造2階建の一階に設置。
可能な限り親機と2階のアイフォンなどもモバイル機器の間にWi-Fiの中継器を噛ますと電波の環境ってよくなる(って私見でして
)ようです。
ってか、Wi-Fiの環境よか、件のCATVの契約プランを上位のコースにすべきかと。
因みに、オイラも大阪市にてJコムの大阪局で下り120Mbps、下り10Mbpsな環境でのWi-Fiの結果は添付の通りでしたヨ。Wi-Fiのac規格での5Ghz接続です。
書込番号:21412938
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2017/12/07 13:38(1年以上前)
回線が12Mだとぶっちゃけどれでもいいって感じなんだけど、今から買うなら“ac対応”って書いてるやつで、値段は高くても5000〜6000円くらいまでのやつを買っておけばいいと思うよ
割と売れてると言えばバッファローとかNECになるんだろうけどバッファローにいいイメージないってことだったらNECでいいんじゃない?
WG1200HS2(最安5200円):http://kakaku.com/item/K0000970940/
↑これでいいんじゃない?
木造の2階建てだと問題ないかな?って思うけど最近のルーターって昔のやつに比べ電波の飛びがイマイチだから(厳密になった)、場所によっては旧ルーターより入りが悪いみたいなのはあるかもしれない
書込番号:21412981
2017/12/07 21:30(1年以上前)
どちらもアンテナ2本の11ac対応であり、
かつどちらもビームフォーミングに対応していますので、
無線LANの基本仕様は同じですね。
更にはどちらも中継機にも転用できますので、
機能的にもほぼ同じと言えます。
またCATVのインターネット回線側がボトルネックになる可能性が高そうですし、
どちらでも良いのではないでしょうか。
書込番号:21413891
Excelさん
2017/12/08 04:19(1年以上前)
せっかくのお問い合わせではあるのですが、いまの状況から変えたい理由ってあります?
コンレンジャーさんの環境だと、今のままで十分で、何も変えることないんでないかなぁって思ったりするのですが。
書込番号:21414484
クチコミ投稿数:178件
2017/12/08 21:03(1年以上前)
みなさんご意見ありがとうございました。
お難しいご返答もあり、お返事せずに解決にしてしまいすいません。
fonの繋がりが悪くなったので買い換えを考えました。
とりあえずよく分からないのですがnecの最新1200HP2を本日購入してみたので届き次第取り付けてみます。ありがとうございました。
書込番号:21416176 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2017/12/08 23:16(1年以上前)
ほんとーは、つながりの悪さがどこにあるのかを確定しないうちに買い替えても、「やっぱりダメだぁ」ってなってしまう可能性もあるのですが・・・。
まっ、交換してみてうまくいったらメデタシメデタシってことですね。
書込番号:21416563
IODATA
最安価格(税込):¥4,048発売日:2016年 2月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <198
