WN-AX1167GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年 2月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbpsの高速通信が可能。
  • 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らないよう、独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」技術を新搭載。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトのフィルタリング機能「ネットフィルタリング」が5年間無料で利用できる。
¥4,048
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,048¥4,048 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥4,048 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 2月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青]
(231件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
返信12
V6プラスこれでいいのかな?
2018/01/15 21:05(1年以上前)
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
@nifty光ですが、遅いときは1Mbps出なかったので
プロバイダに相談したところV6プラスにしますかと言われ契約しました
で、この機種を購入し、@niftyに連絡したところ
1.最初の人は接続したら、ルーターをV6接続待ちにして待っててくださいと言われ
2.別の日に次の人は、何もせずに待っててください
と言われ
で、今日たまたまどうなのかと思いルーターのページに入って確認してみました
その時はまだ今日は速度は遅く、接続完了メールも来ていませんが
ルーターのページに入って「v6プラス,IPv6オプションなど 」にチェックを入れてみると
再起動が始まり、その後速度を測ると遅くて20Mbps早いときで100Mbpsでます
これがV6プラスの恩恵なのでしょうか?
でも遅いときは5Mbps程度もあります
接続完了メールが来てから「v6プラス,IPv6オプションなど 」にチェックを
入れたほうが良いのでしょうか?
いまはまだ本領発揮ではないのでしょうか?
書込番号:21513522
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2018/01/15 21:18(1年以上前)
入れたほうが良いのでしょうか?
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus-nifty
を見ても判るように、基本的にはフレッツ側の設定が完了してから、
無線LANルータを設定するのが筋だと思います。
もしかすると、フレッツ側の設定が完了しているのに、
接続完了メールが遅れているだけなのかも知れませんが。
書込番号:21513584
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/15 21:38(1年以上前)
羅城門の鬼さん
そうなんですね
V6プラスって速度の波は激しいのでしょうか?
BNRで測っていますが、毎回相当変わります
書込番号:21513666
2018/01/15 21:43(1年以上前)
絶対値が大きいので、それなりの幅で振れますが、
v6プラスの最悪値は、PPPoE接続時の最悪値よりは充分速いです。
書込番号:21513687
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/15 21:52(1年以上前)
羅城門の鬼さん
今も8Mbpsしか出ません
それでもこの時間帯は2Mbps出れば良いほうではありましたが
手順が悪かったのか・・・
書込番号:21513725
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/16 09:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
10番の試験結果はOKと出ています
てことはV6プラス接続中でしょうか?
また、どこかでipv6はセキュリティ問題があり外から丸見えと見ました
このルーターで設定しておかないといけない項目はありますか?
環境
Win10 64bit Pro
ウィルスバスター
よろしくお願いいたします
書込番号:21514798
2018/01/16 18:12(1年以上前)
>10番の試験結果はOKと出ています
>てことはV6プラス接続中でしょうか?
はい。
それと、ファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5053.htm
それは、プロバイダがIPoE対応で、ユーザ側のルータがIPv6パススルーしている場合です。
IPv4 over IPv6 の場合は、本機がルータとして機能していますので、
ファイヤウォールは有効になっているはずです。
書込番号:21515742
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/16 20:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームは最新でした
でもサイトによってスピードが違いすぎます
同じ時間の平均値で
BNRは20Mbpsでて
bspeedtestは200Mbpsでます
何を信じたらよいのか??
書込番号:21516086
2018/01/16 21:24(1年以上前)
>BNRは20Mbpsでて
>何を信じたらよいのか??
計測サイトごとに計測方法は異なるのでしょうが、
少なくとも200Mbps出せる潜在能力があるのだと思います。
20Mbpsの方は、輻輳制御などの相性で、
エラーが起こっているのかも知れません。
書込番号:21516235
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/17 07:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございました
速度ストレスもなくなり
うれしいです
書込番号:21517106
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/01/17 12:23(1年以上前)
 速度が上がって良かったですね。
 速度計測については、フレッツサービス情報サイト→フレッツスピードにて、IPV6網のスループット計測が出来るかと思います。
 ※ https://flets.com/square/
 若しくは、IIJ-IPV6スピードテストなどでしょうか。
 ※ http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:21517693
スレ主 guratuさん
クチコミ投稿数:45件
2018/01/17 20:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
前回からありがとうございます
このIIJ-IPV6スピードテストで測ったら平均350Mbps出ます
気持ちがいいですね
こちらを信用することにします^^
しかし、このV6もそのうち枯渇して遅くなるんでしょうね・・・
書込番号:21518691
クチコミ投稿数:178件
家にあるWi-Fiを買い換えたいのでどの機種が適しているか教えてください。
木造2階建の一階に設置。
iPhone6と、7とfire TVのwi-fi使用目的です。
現在は8年前にソフトバンクでもらったfonです。
ネット環境はケーブルテレビのインターネットでして下り12Mbps/上り1Mbpsらしいです。
光回線でないので過剰なルーターも要らないのかな?とも思いますが。
5000円以内で我が家に合ったものが購入出来たらと思ってます。
ちなみにNEC
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
も似た価格なのですが、あまりこちらと比べて変わらない感じでしょうか?
バッファローはあまり良い思い出がないです(^^;)
書込番号:21412828 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60689件Goodアンサー獲得:16190件
2017/12/07 12:59(1年以上前)
有線LAN端子の数以外は性能は同じでしょう。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000852334&pd_ctg=0077
書込番号:21412916
acid-burnさん
クチコミ投稿数:1222件Goodアンサー獲得:35件
2017/12/07 13:11(1年以上前)
>コンレンジャーさん
どこの事業者のCATVでしょうか? またデスクトップないしノートPCでの有線接続での速度って環境は、?
http://www.speedtest.net/
上記サイトで、どんなもんでしょうかね。
>>>家にあるWi-Fiを買い換えたいのでどの機種が適しているか教えてください。木造2階建の一階に設置。
可能な限り親機と2階のアイフォンなどもモバイル機器の間にWi-Fiの中継器を噛ますと電波の環境ってよくなる(って私見でして
)ようです。
ってか、Wi-Fiの環境よか、件のCATVの契約プランを上位のコースにすべきかと。
因みに、オイラも大阪市にてJコムの大阪局で下り120Mbps、下り10Mbpsな環境でのWi-Fiの結果は添付の通りでしたヨ。Wi-Fiのac規格での5Ghz接続です。
書込番号:21412938
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2017/12/07 13:38(1年以上前)
回線が12Mだとぶっちゃけどれでもいいって感じなんだけど、今から買うなら“ac対応”って書いてるやつで、値段は高くても5000〜6000円くらいまでのやつを買っておけばいいと思うよ
割と売れてると言えばバッファローとかNECになるんだろうけどバッファローにいいイメージないってことだったらNECでいいんじゃない?
WG1200HS2(最安5200円):http://kakaku.com/item/K0000970940/
↑これでいいんじゃない?
木造の2階建てだと問題ないかな?って思うけど最近のルーターって昔のやつに比べ電波の飛びがイマイチだから(厳密になった)、場所によっては旧ルーターより入りが悪いみたいなのはあるかもしれない
書込番号:21412981
2017/12/07 21:30(1年以上前)
どちらもアンテナ2本の11ac対応であり、
かつどちらもビームフォーミングに対応していますので、
無線LANの基本仕様は同じですね。
更にはどちらも中継機にも転用できますので、
機能的にもほぼ同じと言えます。
またCATVのインターネット回線側がボトルネックになる可能性が高そうですし、
どちらでも良いのではないでしょうか。
書込番号:21413891
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2017/12/08 04:19(1年以上前)
せっかくのお問い合わせではあるのですが、いまの状況から変えたい理由ってあります?
コンレンジャーさんの環境だと、今のままで十分で、何も変えることないんでないかなぁって思ったりするのですが。
書込番号:21414484
クチコミ投稿数:178件
2017/12/08 21:03(1年以上前)
みなさんご意見ありがとうございました。
お難しいご返答もあり、お返事せずに解決にしてしまいすいません。
fonの繋がりが悪くなったので買い換えを考えました。
とりあえずよく分からないのですがnecの最新1200HP2を本日購入してみたので届き次第取り付けてみます。ありがとうございました。
書込番号:21416176 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2017/12/08 23:16(1年以上前)
ほんとーは、つながりの悪さがどこにあるのかを確定しないうちに買い替えても、「やっぱりダメだぁ」ってなってしまう可能性もあるのですが・・・。
まっ、交換してみてうまくいったらメデタシメデタシってことですね。
書込番号:21416563
初心者 WN-AX1167GR購入について
2017/11/30 12:01(1年以上前)
こういうのに疎い者です、詳しいかた教えて下さい!
現在ビッグローブ光利用中でNECのルーター経由でPS4とPCに繋いでおります。
ゴールデンタイムに回線がかなり遅くなるので(特にゲーム)別の回線にしようか考えていたところ
ビッグローブ光だとIPv6というものが無料オプションであるということを知り問い合わせ。
すでにフレッツ光IPv6になっていて対応のルーター使えばOKという回答。
価格を考えてこちらのルーターにたどり着きました。
質問は
@接続の仕方 終端装置→WN-AX→PCやPS4でいいのか
AWN-AXに繋いだ時から自動的にIPv4からIPv6に切り替わるのか
B何か設定など必要か
以上です。
長々失礼しましたが、教えて頂ける方宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21395837
クチコミ投稿数:8664件Goodアンサー獲得:1605件
2017/11/30 12:34(1年以上前)
ここの「ユーザーレビュー」から、この辺↓が参考になるかと。
●ビッグローブ光のIPv6オプションでIPoE、MAP-Eに対応 --- by めるあどりん さん
http://review.kakaku.com/review/K0000852334/ReviewCD=1071209/
今回ご質問の内容→回答をほぼ網羅していると思いますよ。
疑問解決に役立ったようなら、レビュー末尾の「役に立った」投票もお忘れなく。
書込番号:21395897 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2017/11/30 12:36(1年以上前)
「IPv6オプションのご案内」は、ご確認されているのでしょうか?
IPv6オプションのご案内
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
ご契約の接続コースは、何でしょうか?
『現在ビッグローブ光利用中でNECのルーター経由でPS4とPCに繋いでおります。』
現在ご利用中の「NECのルーター」の型名を投稿してください。
『@接続の仕方 終端装置→WN-AX→PCやPS4でいいのか』
現在ご利用中の「NECのルーター」は、解約/返品されると言うことですか?
書込番号:21395899
P577Ph2mさん
2017/11/30 12:39(1年以上前)
そもそもPS4はIPv6未対応ですから、効果はないですよ。
ルーターは、IPv6接続が可能なら自動的につながるようです。
つながっているかどうかは、ルーターの設定から確認できます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p2_9
書込番号:21395907
2017/11/30 12:40(1年以上前)
はい。
>B何か設定など必要か
自動認識して、設定されることもあるようですが、
手動設定も簡単ですから、
以下参照して設定してみて下さい。
http://akogare.hatenablog.com/entry/iodata-router
書込番号:21395908
2017/11/30 12:55(1年以上前)
>みーくん5963さん
分かりやすいレビュー教えて頂いてありがとうございます、参考にしてみます!
>LsLoverさん
フレッツ光からビッグローブ光に2015年くらいに変わったのですがIPv6に関するお知らせなどは無かったような気がします
NECのルーターは出先で型番が分からないのですが自分で購入したものです
>P577Ph2mさん
どこかのサイトでいくつかPS4のゲームでいくつか確認取れたようなこと書いてあったのですがもう少し調べてみます!
>羅城門の鬼さん
教えて頂いたサイト参考にしてみます!
みなさんお早いご回答ありがとうございました(^^)
参考にします!
書込番号:21395948
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33862件Goodアンサー獲得:5787件
2017/11/30 13:10(1年以上前)
それは皆が回線を使うから貴方に割り当てられる量が減っているのが原因でしょう。
それを解決するのは不可能だと考えた方がいいです。
速いときでも回線速度の10分の1くらいしか出ないとかならまだしも、ゴールデンタイムという他の人も使うであろう時間に遅くなるのは別な理由なので意味はありません。
特殊な契約でない限り、1回線を何人かで共有しています。
均等に割り当てられるとして、一人で使えば100のものも二人で使えは50、10人で使えば10にしかなりません。
更に貴方が使っている回線以外でも通信が増えることは想像に難くないので、プロバイダーの方も多少は遅くなる可能性があります。
ビッグローブくらい大きな所なら影響は感じ難いでしょうが...
特定のサイトでもアクセスが集中すれば速度は遅くなるものです。
ネットゲームも人が増えれば回線の余裕がなくなるので状況が悪くなることとは十分に予想出来ます。
ピーク時の通信速度を基準として回線を用意するのは、使われないときの時間のことを考えると簡単に行えるものではありません。
無限に費用がある訳でもなく、何等かの形で費用を払っているとしても、ゲーム自体の方を何とかするのが優先でしょう。
一定の不満が出るラインになるまでは、ゲームの改良や修正を優先するものでしょう。
ただ無線LANルーターには別な意義もあるので、その目的の為に導入するのは構わないと思いますが、それを導入したからといって速度が向上するということはないと考えてください。
書込番号:21395982
2017/11/30 13:31(1年以上前)
>uPD70116さん
ご指摘ありがとうございます!
確かに時間帯によってというのはどこの回線でも聞く話しなので半分あきらめてはいましたが、
IPv6の話しを聞いて少し期待してしまいました。
今使っているルーターもだいぶ古くなってきましたので交換ついでにチャレンジしてみようかと思います(^^)
書込番号:21396008
2017/12/01 12:09(1年以上前)
>ざるそばおじさんさん
引用先がお役に立てたら何よりです。
なおBiglobe光って確か、
「IPv6オプション『ライト』」はどの加入者にもデフォルトで自動付帯だったはずです(ソースは失念)。
故に、端末がIPv6対応で且つ宅内のルーター機器が「IPv6パススルー=有効」対応で必要な設定がなされているなら、今の環境でもIPv6での通信は可能です。
加えて更に今回の「AX1167GR」みたく、「IPv4 over IPv6」技術(MAP-Eなど)=比較的空いているIPv6網を経由して従来のIPv4通信を行う技術方式 に対応したルーターを新たに導入し、且つBiglobeに『ライト』でない「IPv6オプション」に申し込むことで、
従来からしばしば渋滞気味なIPv4網を通らないことによる、比較的スムーズな(高速な)IPv4通信が出来るようになる、と期待できます。
従い、既存のlPv4網の混雑が「遅い」の主原因となっているなら、仰るようなAX1167GR導入+『ライト』でない「IPv6オプション」による状況改善は期待できますが、
しかし、所望のサービス(オンラインゲーム?)の提供元サーバー自体への利用者集中によるレスポンス遅延・低下や、ご自宅からNTT局舎までの間の加入者線路を共有するご近所さんとの競合で生じる速度低下が主原因だとすると、uPD70116さんが仰るごとくで「改善効果は期待できない」ってことになります。
まぁどっち道、数千円の追加出費が惜しくないなら実際やってみるのみ、ですね(笑)。
書込番号:21398100 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
爆速
2017/11/24 07:38(1年以上前)
スレ主 k.k05112さん
クチコミ投稿数:53件
フレッツ光でプロバイダso netで夜だけ1mbpsでなかった速度がこの製品を買いつなげた所、夜間でも安定して100mbps出るようになりました
ipv6にしてくださいとso netに連絡してこの製品をつなげるだけで良かったです
書込番号:21380966
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2017/11/24 09:57(1年以上前)
この製品にしたからじゃなくて、ipv6にしたからでしょう。
書込番号:21381181
スレ主 k.k05112さん
クチコミ投稿数:53件
2017/11/24 10:04(1年以上前)
>Musa47さん
ipv6のままだと遅かったのでこのルータ購入→導入後速くなりました
書込番号:21381197
Excelさん
2017/11/24 13:16(1年以上前)
つがうんでないかなぁ・・・・
書込番号:21381521
クチコミ投稿数:335件Goodアンサー獲得:5件 WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR [ミレニアム群青]の満足度5
2017/11/28 17:02(1年以上前)
>Musa47さん
So-netのIPoE ( IPv6 )オプションに申し込んだとしても、対応ルーター(本製品等)を導入しなければ速度は速くなりません。
よって、IPv6にしただけではダメなのですよ。
書込番号:21391648
Musa47さん
2017/11/29 09:25(1年以上前)
>きょろからすさん
それは分かりますよ
タイトルに爆速とされてましたので、このルーターが他のルーターと比べて速い訳じゃなくて
ipv6対応のルーターなら、どれでも速かいのでは?って意味です。
書込番号:21393363
クチコミ投稿数:409件Goodアンサー獲得:10件
2017/12/19 09:18(1年以上前)
>Musa47さん
つーて、IPoE対応でこれより安いルーターというのもなかなか無いかと思いますけどね。あとはバッファローの上位機とヤマハとかNTTとか個人で買うものじゃないレベルの機種しか無かったような?
※5000円のこれと比較するとレンタルもあまりコスパ良くない
「IPv6にしてください」という表現がふわっとしてるのは確かですが、文脈から読み取れる範囲かと。
書込番号:21443865
ipv6の設定について ds lite
2017/11/12 10:01(1年以上前)
スレ主 k.k05112さん
クチコミ投稿数:53件
家では無線lanの機械を有線で3台直結してつかってます
この無線lanの機械をnttの回線終端装置に1番前の1台繋げれば後ろの2台もds liteの恩恵を得られるのでしょうか?
それとも3台とも買い替えが必要でしょうか?
書込番号:21351664
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2017/11/12 11:16(1年以上前)
終端装置につなげる1台だけで大丈夫ですy
書込番号:21351818
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件
2017/11/12 13:33(1年以上前)
パーシモン1wさんの回答通り
NTT終端装置-->本機-->今までの機器
でOKです。
書込番号:21352164
2017/11/12 19:21(1年以上前)
3台とも直列で数珠繋ぎなのでしょうか?
もしかしてホームゲイトウェイ(HGW)が含まれていませんか。
HGWがある場合は、終端装置にはHGWを接続します。
そしてHGWが基本的にはルータとして機能します。
HGWがなければ、終端装置には本機を接続します。
書込番号:21353001
ナイスクチコミ9
返信12
クチコミ投稿数:8件
IPv6オプション Biglobeで使用するために購入しました。
評判もよく、コスパもいいということで。。。
で、運用してみたら 再起動が1日2回以上はしている現象が発生しました。
ルータのログを見る限り、日時が初期化され再起動をしている。(日時はネットからとってくるのでルータが自動的に補正)
MMORPGをよくやってるので、かなりストレスなときが多いです。
※それ以外の設定は初期化されず問題なし
大体決まって夜の時間帯。それ以外の不具合もないので、使っていますが、同様の現象の方いますでしょうか?
また、解消法などわかりましたら・・・
だめなら、NECのルータ買いなおす勢いです(笑)
書込番号:21333106
2017/11/05 09:13(1年以上前)
もしもファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。
それでもダメで、どうしても改善したい場合は、
毎月\500かかりますが、WG1810HPをレンタルしてみてはどうですか。
http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
NECの市販品の無線LANルータでは
ipv6オプションが使っているmap-eには対応していないようです。
書込番号:21333650
febmarさん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:24件
2017/11/05 09:41(1年以上前)
文面から、工場出荷時にもどすと言う意味の「初期化」もされたかもと思いますが、もしされていないようでしたら、して見られるといいかもしれません。下記ご参考に。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14399.htm
なお、当然ご存知のことかと思いますが、保証期間中でしたら、修理とか交換をメーカーに求めることができるかと思います。
確か、IOデータは、2週間以内でしたら、つながらなかったというだけでも保証してくれるみたいなことを書いてあったのがあったくらいですから、問い合わせて見られてはいかがでしょう。
できたら、そのあたりのメーカーの対応も知りたいので、もし、問い合わせて見られた場合、その様子をお伝えくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
以上、ご参考になりましたら。
書込番号:21333703
クチコミ投稿数:27件
2017/11/06 18:38(1年以上前)
こちらも同じ症状が出ていますね。安物のIOだから仕方がないと割り切っていますが結構イライラです。
運用としては
--[VDSLコンバータ]--[本機(無線OFF)]--[RT-AC68U]--(無線)--[各種デバイス]
となっており完全にIPv6プラスの為だけに使用しています。
ログは下記のように通常の起動シーケンスのログしか残りません。
落ちたときのログが残らないから解析もできん。
Nov 6 16:09:24 [SYSTEM]: FWCHECK, No Firmware Available
Nov 6 16:09:24 [SYSTEM]: FWCHECK, start new firmware version check
Nov 6 16:08:51 [SYSTEM]: SCHEDULE, Start Schedule
Nov 6 16:08:51 [SYSTEM]: NTP, Local time=2017/11/06 16:08:51
Nov 6 16:08:51 [SYSTEM]: NTP, Daylight saving status: Disable
Nov 6 16:08:51 [SYSTEM]: NTP, Time zone = +9.0 Osaka, Sapporo, Tokyo
day 1 00:00:15 [SYSTEM]: HTTP, start
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: NET, start Firewall
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: NET, start NAT
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: SCHEDULE, Schedule is waiting for NTP time
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: DHCP, start DHCP Server
day 1 00:00:14 [SYSTEM]: WAN, start DHCP mode
day 1 00:00:09 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], Channel = AutoSelect
day 1 00:00:09 [SYSTEM]: WLAN[2.4G], CountryRegion = 1
day 1 00:00:02 [SYSTEM]: WLAN[5G], Channel = AutoSelect
day 1 00:00:02 [SYSTEM]: WLAN[5G], CountryRegion = 1
day 1 00:00:01 [SYSTEM]: LAN, start
day 1 00:00:01 [SYSTEM]: BR, start
day 1 00:00:01 [SYSTEM]: SYS, Application Version: 3.21
書込番号:21337155
クチコミ投稿数:8件
2017/11/07 16:16(1年以上前)
サポートから返信があったので記載すると・・・・
初期化をして、再設定してくださいとのこと。
それで再度現象を確認してください。と
家に帰ったら、初期化→再設定を行ってみます。
その後またここで報告しますね〜
妥当な回答・・・とりあえず、治ってくれれば御の字。
書込番号:21339267
クチコミ投稿数:8件
2017/11/13 07:17(1年以上前)
結果・・・
初期化→再現意味なし
巨大掲示板で5G無線向こうにすればよさげな話書いてたので、やってみた
→再現
ワンモアサポートに問い合わせます。。。。溜息しか出ない
以下今朝起きたログ乗っけます。
↑の返信の方と同じ内容ですね
Nov 13 07:11:57 [SYSTEM]: FWCHECK, No Firmware Available
Nov 13 07:11:57 [SYSTEM]: FWCHECK, start new firmware version check
Nov 13 07:11:25 [SYSTEM]: SCHEDULE, Start Schedule
Nov 13 07:11:25 [SYSTEM]: NTP, Local time=2017/11/13 07:11:25
Nov 13 07:11:25 [SYSTEM]: NTP, Daylight saving status: Disable
Nov 13 07:11:25 [SYSTEM]: NTP, Time zone = +9.0 Osaka, Sapporo, Tokyo
day 1 00:00:21 [SYSTEM]: DHCP Server, Sending ACK of 192.168.0.2
書込番号:21354214
クチコミ投稿数:8件
2017/11/14 04:23(1年以上前)
サポートに連絡、現品との交換になりました。
交換品来たら再度レポかなと。
同様の症状はマジ勘弁。 IPV4はもうね・・ひどすぎて><
書込番号:21356479
2017/11/17 20:24(1年以上前)
いろいろ、やってみましたが、私は、これで解決しました。
WN-AX1167GR、WN-AX1167GR/V6で、1日数回切れる場合は、設定で無線LANの 5Gを無効にしてみて下さい。
詳細
http://data-s.sakura.ne.jp/zoot-native/wn-ax1167gr-e.html
書込番号:21365484
teccyann@さん
2017/11/29 11:15(1年以上前)
>いるか2017さん
質問なのですが。
Biglobe光V6+フレッツ東で同じ症状が出て断続的に切断、接続を時間を開けて繰り返します。
Wifi接続PCx2(Win10、MacBook Pro)、スマホ LANで接続TV も同時に切断回復します。
NTTに調査依頼しNTU交換も変わりなくIODATEサポートに相談→初期化するもだめでした。
5Gを無効にするとOKとのことですが、
・無線設定 【5GHz設定】を何回しても【無効】にしても確認しに戻ってみてみると【有効】に戻っています。
どうやって設定を保存できるのでしょうか?
書込番号:21393538
クチコミ投稿数:27件
2017/12/12 00:55(1年以上前)
初期化して安定したと思っていたら同じく現象再発。やっぱりIOのネットワーク機器は・・・(´・ω・`)
ダメ元でサポートに連絡してみようかな
書込番号:21425223
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:2件
2017/12/19 20:39(1年以上前)
>竹田啓司さん
WN-AX1167GR
WN-AX1167GR/V6のファームウェア Ver.3.22 が今日来てましたのでもしかしたら改善できるかも・・・?
書込番号:21445162
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2017/12/24 01:42(1年以上前)
症状で色々検索してここにたどり着きました。
わたしも全く同じ症状に悩まされています。
ちなみに3.22のファームにアップデートしても改善されていません。
困ったものです。
書込番号:21455438
クチコミ投稿数:8件
2017/12/26 14:52(1年以上前)
引っ越でバタバタで返信遅れました・・
引っ越し先は別回線になってVP6の切断とは無関係になったのであれですが
サポートセンターの情報だと
最新の一個前のファームの場合
ファーム自動更新を無効
パススルーを無効
上記設定に変更
すべてに有効じゃないけど、これで自分は安定(一応)しました。
最新ファームだとどうなるかですが・・・
書込番号:21461501
IODATA
最安価格(税込):¥4,048発売日:2016年 2月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <199
