WN-AX1167GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年 2月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応し、最大867Mbpsの高速通信が可能。
  • 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らないよう、独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」技術を新搭載。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトのフィルタリング機能「ネットフィルタリング」が5年間無料で利用できる。
¥4,048
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,048¥4,048 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):¥4,048 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 2月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青]
(231件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX1167GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX1167GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
v6プラスでのゲーム
2017/10/31 00:36(1年以上前)
スレ主 PLAYUSERさん
クチコミ投稿数:91件
@nifty光でv6プラスを利用しようと考えています。
v6プラスの事をいろいろ調べて、割り当てポート内であればポート解放できるようなのですが、この機種ではv6プラス利用時にポート設定できますか?
無理なようなら2重ルーターのようにしてPPPoE接続しようと考えているのですが、PPPoEパススルーできるように設定できますか?
HGWならUPnP機能も使えるので一番簡単なのですが...、ゲームの為だけに光電話を契約して月864円増額なので、迷っています。
書込番号:21321097
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2017/10/31 01:00(1年以上前)
v6プラスモード時は利用できない
PPPoEパススルーには対応していない
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html
書込番号:21321141
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2017/10/31 08:03(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p4_3
では、ポート開放の注釈として、
「APモードおよびリピーターモード、v6プラスモード、transixモード時はご利用いただけません」
と書かれています。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p5_3
ではIPv6のパススルーはありますが、
IPv4のPPPoEのパススルーの項目はないようです。
書込番号:21321444
スレ主 PLAYUSERさん
クチコミ投稿数:91件
2017/10/31 11:14(1年以上前)
antena009さん、羅城門の鬼さん
センターに問い合わせしても、この機種にPPPoEパススルー機能はないとの事でした。
PPPoE接続かv6プラス接続の排他利用にするしかないみたいですね。
おとなしく、Buffalo製の対応ルーターか光電話加入のHGWレンタルにします。
回答ありがとうございました。
書込番号:21321764
質問です。
フレッツ西日本の回線を使用しております。プロバイダはインターリンクです。
この製品を購入し、ホームゲートウェイにLANケーブルで接続し、PCにも有線接続してから、
設定画面に入るのですが、項目にあるはずの「インターネット」「かんたん接続」が見当たりません。
本体の動作モードは「オート」になっています。
本体を再起動したり、PCを再起動したり、何度かしていたら、一度だけ「インターネット」「かんたん接続」の
項目が出ましたが、どうして出たのか、法則が分かりません。
設定をした後、再起動して、再び設定画面に入ると、また「インターネット」「かんたん接続」の
項目が消えています。
毎回この項目が出る様にするにはどうしたら良いのでしょうか?
動作モードを「カスタム」に変更する必要はありますでしょうか?
なにぶんあまりネットの設定などに詳しくないもので…。
お分かりになる方がみえたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:21224853
クチコミ投稿数:152件Goodアンサー獲得:11件
2017/09/24 16:19(1年以上前)
ファームウェア 3.21ですが、「インターネット」は表示されてますが、「かんたん接続」は、ありません。
アクセスポイントモードで使用中で、もーどは、カスタムです。
書込番号:21224919
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2017/09/25 02:08(1年以上前)
それが出るのは、初回の一発目だけでないのかなぁ?
再起動ではなく、初期化ボタンで初期化してみてもダメ?
あと、オート認識で正常に接続が完了してしまうと不要だったりして、やっぱり出なくなるんでないのかなぁ?
書込番号:21226303
水玉病さん
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:8件
2017/09/28 11:11(1年以上前)
全く同じ現象で解決したので報告します。
本体ディップスイッチをオートではない方、カスタムでしたっけ?それにして、ACアダプターを抜いて60秒以上放置後再起動させて下さい。
それだけです。
ご自身でも気がつきつつあるようですけど、びびらず試してみましょう!
書込番号:21235258 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件
2017/10/26 07:45(1年以上前)
アプリ取得【 Magical Finder 】RQ コネクト、Wi-Fi ミレル( 他社でも可能です/Wi-Fi ミレル )本体の操作ですが … スマホ、iPhone 可能です( 設定 )という場所がありませんか、上から見て下さい( Wi-Fi OFF )ON スライドしてから『 SSID、パスワードを入力確認と頑張って記載し接続して完了です 』iPhone は オートでは入手困難でした。
書込番号:21307989 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2017/10/28 22:23(1年以上前)
スイッチをカスタムにして再起動してみたところ、インターネット項目が出ました。
これでDS-Liteでの接続設定が出来ました。
お騒がせしました。
書込番号:21315307 スマートフォンサイトからの書き込み
2階で電波が弱いです
2017/09/18 12:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
2階部屋の子ども達のスマホ・PC利用に伴い、
10年程前に購入したルータ(バッファローWHR-G301N)では、
WIFI不安定なため、
3階建て対応を信じて、本機WN-AX1167GRを購入・設置しました。
本機は、1階リビングに設置ですが、
2階では、従来と変わらず、WIFIアンテナは、1〜2本程度と
さほど変わらずの状態です。
ファームウェアは最新の3.21です。
どなたか、改善のお知恵おかしください。
書込番号:21207794
2017/09/18 13:34(1年以上前)
>どなたか、改善のお知恵おかしください
電波出力は電波法の規制がありますので、
距離が遠い位置ではどの親機でもさほどの違いは出にくいです。
距離が遠い場合は、中継機が有効です。
本機が親機なら、中継機もアンテナ2本の11ac対応機が良いと思います。
バファローのWHR-1166DHP4かNECのWG-1200HS2あたりが良いです。
なお中継機は親機と子機の中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:21207939
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2017/09/18 15:11(1年以上前)
ご自宅、戸建てでしょうか?
情報分電盤の設置とまではいかなくとも、2階の子供部屋と1階リビングで
LAN配線(LANコンセント工事 1.5万円〜2万円くらいの予算)を実施して、
1Fリビングのルータから有線で伸ばして2Fには近場にAPを置けるように
するのが改善効果が高いので良いですよ。
書込番号:21208173
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2017/09/18 15:12(1年以上前)
無線ルータよりも、スマホやパソコンの無線LANチップの性能で送信電波が弱いって事があるから、
無線ルータの送信電波が弱いは間違いかも知れないね。
無線LANとは、無線LAN親機と無線LAN子機の双方の送信電波の出力がありエリアがある訳だ。
無線LAN親機と無線LAN子機の送信電波の重なるエリアが無線LAN接続可能なエリアだという事になる。
(無線LAN中継機にも送信電波がある。)
無線ルータはスマホより強い電波を出す事は
私はAtermWG1800HPを2台とiPhone 6 Plusで体験済みだからね。
なので、無線LAN子機のチップ搭載のスマホやノートPCやタブレットPCや携帯ケーム機を、
無線LAN親機もしくは無線LAN中継機の近くで使用する事しか電波の強さは改善できない。
日本で使う場合は日本の電波法の範疇で使用だし、
無線LAN子機側が電波が弱いなら強くするには
スマホやノートPCやタブレットPCや携帯ケーム機のバッテリーが巨大に成るだけだ。
無線LANの接続はテレビやラジオの放送局とラジオとの一歩通行の関係じゃないのだから、
無線ルータの送信電波の強さだけを追い求めると見えない部分がある。
さて、NECの無線ルータには中継機モードに特化した機能が
『 多段・並列による中継機接続も可能! 』と謳う無線ルータの機種たちだ。
無線LAN親機(ルータ)から中継機1段目と中継機2段目と中継機3段目を繋いで無線LAN子機を繋ぐ事も可能な機能は、
魅力的だと思う。
並列に中継機を使う事も可能なので多彩な無線LAN構築が可能なんだろうね。
電波は光と同じ電磁波の仲間であるのだから、直進性があり、アルミ箔の様な薄い金属箔でも簡単に反射してしまう。
3階建て対応と謳っても繋がる相手の無線LAN子機の送信電波を受信できないなら一方通行のテレビやラジオと同じだ。
3階建てに鉄板の床天井を日本の電波法の範疇で突き抜ける電波を造るには無理があるのだから誇大もいいとこだ!
木を組み合わせただけの3階建てと、コンクリートの床天井の厚み30cmとか50cmとかの3階建てって、
同じ3階建てと言えないからね。
木造だとしても電波の通過し難い材料が使われる場合もあるからね。
そう、アルミ箔を敷くだけで電波が凄く減衰するのだから。
無線LAN子機側にも送信電波がある事を理解すれば、
中継機の存在は重要だと理解できるハズだね。
書込番号:21208176
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/09/18 15:31(1年以上前)
建物の構造と広さで電波の届き具合は大きく変わります。
メーカが三階建て用だと謳っても、実際には、二階建てでも電波が届かないことがあります。
最も良い対策は、二階と一階の間に、LAN ケーブル1本を敷設することです。
電気屋さん、電気工事店などに敷設を依頼しても、ご自分で敷設しても良いです。
この場合は、二階にアクセスポイント(ブリッジ)を設置します。
無線LAN だけで構成するのであれば、一階設置の無線LAN ルータをできるだけ、天井近くに設置し、
その真上に中継機設置します。
書込番号:21208230
クチコミ投稿数:20件
2017/09/18 15:57(1年以上前)
皆様、早速のご意見ありがとうございます。
従来利用のルータ(バッファローWHR-G301N)が、10年ほど前購入機種でしたので、
今風のルータであれば、余裕で2階までWIFI届くものと本機購入しましたが、
電波法等の制限で限界あるのですね。
しかし、3階建て対応とは、誇大広告のような気がします。
当方自宅は、木造2階建てですが、賃貸ですので、家に穴をあける工事は控えたく、
従来使用していた中継器(バッファローWEX-733D)を、本機とリンクさせました。
結果、2階の子ども部屋でも、WIFIアンテナ5本(−40dBm程度)と、安定受信できます。
但し、1階では1階ルータ・2階では2階中継機への接続が、安定受信の前提となる為、
子どもには、WIFI電波弱い場合は、スマホWIFIのOFF→ONとし、
近場ルータへの接続とするよう説明しておきました。
書込番号:21208288
jm1omhさん
2017/09/18 16:03(1年以上前)
大家さんに情報配線の有用性を説明されて設備として工事されると
よいと思いますよ。(次の店子獲得にも有効ということで)
書込番号:21208304
クチコミ投稿数:1857件Goodアンサー獲得:173件
2017/09/19 02:48(1年以上前)
>子どもには、WIFI電波弱い場合は、スマホWIFIのOFF→ONとし、近場ルータへの接続とするよう説明しておきました。
この状態は中継機を使った時はやむを得ないですね、我が家も同様です。
書込番号:21210022
WN-AX1167GR 導入報告
2017/09/13 00:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
9月末で失効するTポイントがあったので、
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ioplaza/
で購入しました。
・物理的な作業は
 1.ホームゲートウェイ(RT-500MI)に WN-AX1167GR を接続
 2.WN-AX1167GR にパソコンを接続
・ファームウェアは元々そうなのか、自動更新されたのか不明ですが、今日時点で最新の 3.2.1 となっており、更新作業は不要でした。
・接続方法は自動で transix(DS-Lite)になり、これも設定作業は不要でした。
結果は、
=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
使用回線:NTT西 フレッツ 光ネクスト マンションタイプVDSL方式
プロバイダ:So-net
測定地:兵庫県****市(但し、市外局番は072でNTT収容局は大阪のようです)
測定条件
 精度:低 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
 速度:88.42Mbps (11.05MByte/sec) 測定品質:91.1
上り回線
 速度:91.81Mbps (11.48MByte/sec) 測定品質:99.9
測定者ホスト:***.***.**.***.shared.user.transix.jp
測定サーバー:大阪-新町
測定時刻:2017/9/12(Tue) 23:22
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
WIFI接続したスマホも RDB SPEED TEST アプリで計測したところ 40〜50Mbps 叩き出しているので快適です。
書込番号:21191946
ナイスクチコミ15
WN-AX1167GR/V6 との違いは?
2017/06/20 07:04(1年以上前)
機能の差異は 「ipV6対応のためファームウェア更新が必要 あり/なし」 の他にあるでしょうか?
書込番号:20981353 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/20 08:48(1年以上前)
外部に現れる仕様としては、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167grv6/spec.htm
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr/spec.htm
を見比べてみても、他には差はなさそうですが、
部品レベルではWN-AX1167GR/V6の方がコストダウンしているものと思われます。
書込番号:20981561
papic0さん
2017/06/20 09:20(1年以上前)
>アルゼンチンファンさん
価格コムでの比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000852334_K0000957160&pd_ctg=0077
によると、以下の差異があります。
接続環境 8台
VPN機能 記載なし
WN-AX1167GR/V6 [ミレニアム群青]
接続環境 16台
VPN機能 あり
書込番号:20981602
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13146件Goodアンサー獲得:2013件
2017/06/20 11:26(1年以上前)
WN-AX1167GR、WN-AX1167GR/V6共にVPNサーバを搭載しているようです。
外出先から自宅のPCやNASにアクセス
「VPNリモートアクセス」を利用して、外出先から自宅のネットワークへ接続して、NASに保存された文書を開く、音楽や動画ファイルにアクセスしたり、Windows PCのリモートデスクトップ機能で自宅PCを操作したりすることができます。外出先からでも、自宅のLAN接続型ハードディスク(NAS)に保存してある写真を見たり、音楽ファイルを再生したりできます。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167gr/index.htm
外出先から自宅のネットワークにアクセスする(VPNリモートアクセス)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr/index.html#p4_9
外出先から自宅のPCやNASにアクセス
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax1167grv6/index.htm
WN-AX1167GR/V6の「画面で見るマニュアル」は、WN-AX1167GRのそれと共有しているようです。
画面で見るマニュアル
書込番号:20981800
クチコミ投稿数:33件
2017/06/20 12:46(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
メーカーの製品情報ページを見ると、WN-AX1167GR も
推奨接続台数 16台
VPNサーバー機能あり
となっています。
機能の差異はなく、羅生門の鬼さんのおっしゃるように V6 は技術変更版で、V6でない方は在庫処分のため安いと考えるのがよさそうですね。
書込番号:20981932 スマートフォンサイトからの書き込み
TNTC4さん
2017/06/28 20:04(1年以上前)
自分も気になったのでメーカーに聞いてみたところ、v6対応ファームが出荷時点で搭載されているものがV6で
ハード面はV6無しと全く同じものとのことです。
自分でファームアップデートできるなら、流通在庫があるうちに買っておいた方がお得ですね。
書込番号:21003027
ナイスクチコミ!10
chika20さん
クチコミ投稿数:11件 WN-AX1167GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX1167GR [ミレニアム群青]の満足度4
2018/01/08 21:56(1年以上前)
みなさんの情報からファームをUPすれば良いと思い買いました。
本日開封したところ、ファームは3.22でした。
これって最新ですよね?
書込番号:21494949 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスについて
2017/05/18 21:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
色々Google検索し、ファームウェア工場出荷時状態にするなども試しましたが接続できませんでした。
ファームウェアは最新の3.20です。
サポートからの返信待ちですが、出来るだろうと期待してただけあって残念で仕方がありません。
E0005で未完了メールが来ました。
書込番号:20901862
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:272件
2017/05/18 22:14(1年以上前)
まあ質問スレじゃないから余計なお世話かも知れませんが。
使ってるプロバイダの情報とか書き込めば、対策法を教えてくださる方がいるかも知れないし、何で繋がらないかくらい分かるかも知れませんよ。
書込番号:20902024
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:12件 WN-AX1167GR [ミレニアム群青]の満足度4
2017/05/19 18:04(1年以上前)
E0005は「ひかり電話対応機器が正しく認識できませんでした」なので
おそらくこのルーターは関係が無い話ですよね
書込番号:20903590
クチコミ投稿数:52件
2017/05/19 18:37(1年以上前)
そのようです。
ルータの問題ではないようです
申し訳ない。
BIGLOBEにだまされた感じです。
申込み口間違えて再申し込みしてますが、エラーで解約できず。
問い合わせたら明日電話すると・・・
役に立たない嘘吐きBIGLOBEテクサポで涙目でした。
Buffaloルータなら情報を勝手に書換えてV6接続しますと言い切ったしね。
Buffaloルータでも自分でpppoeからV6に切り替え必要だし調べれば調べるほどBIGLOBEがいい加減だと分かりました。
書込番号:20903657
megumuさん
クチコミ投稿数:15件
2017/05/23 19:56(1年以上前)
我が家でもつながらない
色々やってもつながらない。
IPV6ではつながっている様子だがIPv4がつながらない。
ステータスも接続無しと出ます。
プロバイダは結局JPNEなので同じだとは思うがDMMです。
FWは 同じく3.20です。
サポート対象外とは言えうまく行くと思っていたので大慌てです…
何か分かったらご報告します。
書込番号:20913318
クチコミ投稿数:52件
2017/05/23 21:59(1年以上前)
とりあえずご報告です。
私のほうは無事つながりました。
BIGLOBEのサポートがいい加減と言うことが明らかになりルーター自身の問題ではないと言うことがはっきりしました。
ネットフィルタリングの機能を有効にすると、通信ができなることがあるため問題がないとは言い切れませんが、、、
書込番号:20913650 スマートフォンサイトからの書き込み
megumuさん
クチコミ投稿数:15件
2017/05/23 22:24(1年以上前)
自然につながったのですか?
何か手を加えたのでしょうか?
ググりまくって色々やっていますが 全然です。
(もともと設定個所は少ないので…)
メルコを購入するしかないのでは?
と考え始めています。
痛い出費になりますがこのままではどーしよーも無いので。
書込番号:20913746
クチコミ投稿数:52件
2017/05/23 23:09(1年以上前)
BIGLOBEではV6 +の申し込みが二通りあり、フレッツ光IP V6接続(ルーター使用)とv6プラス(hgw)の申し込み窓口があります。
違う方に申し込むと使用できないといったものになります。
iodataのページもdmmのページも見ましたがどちらも記載が無いためどちらからもサポートされないかもしれませんね。
書込番号:20913875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2017/10/06 12:18(1年以上前)
本機能はファー厶ウェアは3.21とのアナウンスがありますが試されましたか。
書込番号:21255651 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
最安価格(税込):¥4,048発売日:2016年 2月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-AX1167GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <199
