このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 13 | 21 | 2019年9月29日 20:45 | |
| 5 | 8 | 2018年3月28日 08:34 | |
| 0 | 4 | 2017年2月18日 21:09 | |
| 2 | 1 | 2016年11月3日 07:20 | |
| 0 | 0 | 2016年9月25日 09:55 | |
| 10 | 3 | 2016年4月30日 20:52 |
マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1
最近、このボードを入手しました。
M.2のSSDを調べましたが、現状でどの製品が使えるのか
わかりません
現在、スロットに差して使用している方がおられましたら、どのSSDが使えるのか
アドバイス願いたいのですが。
また、M.2スロットはPCIe Gen2 x4対応で、転送速度は最大20Gb/sなのでPCIe Gen3 x4対応のSSDを使えても、
本来の性能を発揮することが出来ないのとか…
現在、SATAのSDDを使っていますが、M.2を使っても変わらないのでしょうか?
体感はわからない程度で、ベンチの数値が変わる程度?
アドバイス願えたらと思います。
動作環境
〔CPU〕 AMD A10-7850K
〔マザーボード〕 A88M-G/3.1
〔メモリー〕DDR3-8GB×2
〔ビデオカード〕APU使用
〔SSD/HDD〕
(1)キングストンSSDNow UV400 SUV400S37/240G(OS)
(2) ST2000DL003-9VT166 : 2TB
(3) WDC WD30EZRX-00D8PB0 : 3TB
〔OS〕Windows 10 Pro 64
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=8
高速 なNVMe SSD 使えますよ^^
書込番号:22939024
ハッキリ言って 体感的には変わりません^^; 数字が大きく改善されるくらいです。
ゲームでのロード時間は多少なり改善されます。
書込番号:22939039
PCI-E x4 2.0対応ですか?
微妙な感じですね。間違っても買ってはダメなのがPCI-E 3.0 x2のWD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0Cとかで1GB/sしか出ないからNVMeに変えるメリットが全くない。
まあ、そんなに速くない660pとかP1000を積むのか?
SATAより速度を出せることもあるけど、使いたいならその辺りで良いと思う。
爆速選んでも速度で無いので
書込番号:22939060
それと、少し古いので、相性の可能性も少しはあるかもくらいは覚悟が必要かも、自分なら2.5インチSATAで使いますが
書込番号:22939075
理論的には・・
Pcie2.0 x4 20Gbps → = 1600MB/s 可能です
寧ろ Pcie3.0の x2仕様よりは早いです。
書込番号:22939129
>あずたろうさん
計算おかしいです。 20GBpsは2,5GB/sです。
>tomotetuさん
X470の時にPCI-E 3,0 x4 とPCI-E 3,0 x2のSSDを持ってて、インターフェースがPCI-E 3,0 x4 とPCI-E 2,0 x4のインターフェースしかない時にPCI-E 3.0 x4のSSDにPCI 2.0 x4のインターフェースとPCI-E 3,0 X2のSSDにPCI-E 3.0 x4のインターフェースに使ってたけどそんなに変わらなかった。
PCI-E 2,0は1レーン辺り5GBpsでPCI-E3.0は1レーン辺り8Gpsでしたね。
実質的にはPCI-e 3.0 x4では2,5GB/sくらい出てたのにPCI-E 2.0 x4では2GB/s出るかで無いか程度まで下がったけど、あんまり気にはならなかったけど。。。
今、PCI-E 3.0 x4のSSDをPCI-E 4,0 x4のインターフェースにつなでるがゲームのロードは速くなったかな?とは思う。
書込番号:22939152
私としてはスレ主さんに折角なのでやってみられては?と思いますよ。
例えそんなに体感改善無くても数値的には上がりますから満足感はあります。
全く無駄ということではないのだし、PC更新してもそのM.2は使いまわせるので有効になりますよ。.
書込番号:22939184
あずたろうさん
揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
お二人の意見を聞くと、体感的には?ですが
やってみるのも有りかと。
機種選定ですが、OS領域ですので
256で十分と思っています。
価格的にも
SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
辺りがお手頃かと考えています。
>揚げないかつパンさん
とのことですが、「A88M-G/3.1 M.2」でググると、かなりご苦労されている
ページにヒットしたりします。
私の中では
ポン付け⇒認識⇒クローンコピー⇒旧SSD取り外し⇒爆速起動
と目論んでいますが…かなり甘いですか?
>あずたろうさん
背中を押して頂いてありがとうございます。
数値だけでも上がればとも思っています。
基本自己満足の世界ですし。
書込番号:22939455
BIOSのアップデートが2016年止まりなので、それ以降のM2には基本的に対応するかどうか分からない程度のお話でポン付けで認識できればその通りなんですが。。。
と言ったところだけです。
A88が出たころはまだM2は一般的じゃなかったしという感じですかね
書込番号:22939518
近くの工房へ行ってきました。
660Pがお手頃価格で落ちていまして、悩みましたがスルー
あぷに寄りましたが
760Pが予想外の高額で、迷わずスルーしました。
やっぱ通販ですねー
近々にポチッとするんだろうなぁ〜
書込番号:22939775
660Pスルーは正解です。
QLC SSD なので短命だと思います。
自分はTLC 760P 256GB使ってましたが10か月で8%近く寿命減でした
書込番号:22939820
自分的にはADATA SX6000 LiteとかシリコンパワーのSP256GBP34A80M28 とか、安ければ760pでも良いんですが。この辺りが手ごろで良い様な気がしますが
QLCどうなんでしょうね。
書込み回数3000回くらいとか言いますが
書込番号:22940000
https://kakaku.com/item/K0001153540/
メイン機はこれを使用して速度やTBWなど諸元は気に入ってますが、一つだけ温度が出鱈目です。
室温は今27℃です(台風が南から熱気を)
まぁ分かってれば気にはしませんけど^^
書込番号:22940128
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
760Pをポチッと…
結果は1週間後
書込番号:22940368
やっと武器が着弾しましたので、取り付けてみました。
ボードに直付けでは、速度が出ないと考え、変換ボード
https://kakaku.com/item/K0000777783/
を取り付けました。
ベンチの数値は上がりましたが、やはり体感は???って感じですね。
他のお方の数値と比べるとAMDの壁ですかね〜パッとしません。
クリーンインストールしてませんし
設定変えればもう少し変わるんでしょうか???
ベンチの結果を貼ります。
なお、ヒートシンク貼り付けて、通常40度、ベンチ中で55度程度です。
書込番号:22954114
変換ボードの数値は問題ないレベルです。
256GBの760Pの公称値はRead 3210MB/s Write 1315MB/sなのでそんな感じだと思います。
UltraM2はチップセット側だからやや、遅いけど、でもまあPCI-E 2.0 x4だからそんな感じなのかなー。。。
ランダムは256GBものだからそんなかんじかも。。。
CPUにパワーもそれほどないし
書込番号:22954149
>揚げないかつパンさん
現在、ブルースクリーン連発で、元に戻しています。
クリーンインストールするか考え中?
書込番号:22954409
仮想PCの読み込みとか、巨大なファイルの読み込みで効果を発揮します。
ただ巨大なファイルといっても動画再生みたいに必要な部分をその都度読み込む様なものには効果はありません。
1回で全部メモリーに読み込む様なときに効果はあります。
効果ない(薄い)の内容は一般的なプログラムの起動等、小さなファイルの読み込みです。
書込番号:22955176
>uPD70116さん
インストール完了しました。
変換ボードを使用し、OSインストール後も
同じような数値が出ました。
クローンはWin7からの物なのでゴミが溜まっていたと思われます。
またWindows Boot Manager が二つある状態になっていた為、挙動が不安定で
起動失敗を繰り返していました。
スッキリしました。
あずたろうさん、揚げないかつパンさん、uPD70116さん
書込番号:22956330
次のような感じで組んでみましたが、どうしてもRAMについて「デュアルチャネルモード」に変更できません。
ASRock A88M-G/3.1 マザーボード MB3585 A88M-G/3.1
AMD A-series プロセッサ A4 7300 Socket FM2 AD7300OKHLBOX
IO DATA デスクトップPC用 PC3-12800(DDR3-1600)対応メモリー 4GB DY1600-4G X 4セット
玄人志向 ビデオカード GEFORCE GT 1030搭載 GF-GT1030-E2GB/LP
Windows 10 Home エディション
なお、シングルチャネルモードでは、個別に全てのRAMが機能します(8GBまでなら、どのRAMも大丈夫)
以下のことは全てやりましたが解決しませんでした。
・RAMの複数回の抜き差し、奥までの押し込み
・RAMの接触面のアルコール拭き
・CMOSクリア
・APUの付け直し
・BIOSアップデート(最新バージョンにしました)
・Windowsの完全シャットダウン(Shift+Shut Down)
何が原因がアドバイス頂けると有り難いです。
どうやって、Dual Channelで無いことを確認したのですか? CPU-Zなら、最新版を。
「変更」とは、どこを弄ったのでしょうか?
総メモリ容量は16GBになっていますか?
また、2枚差しの場合はDual Channelで認識するのでしょうか?
あと、1枚のメモリで4つのスロットすべでを試してみて、スロット単位で異常が無いかの確認をしましょう。
書込番号:21708333
⇒ BIOSのRAM表示?(=Single Channel Memory Mode)とCPU-Zの最新版で確認しました。
⇒ 何をやっても、「デュアルチャネルモード」として認識させられないというのが、正確な表現です。すみません。
⇒ BIOS上とWindowsのシステム表示上は8GBのままで、
CPU-Zのメモリーサイズとしては、16GBと表示されます。
⇒ 認識できません。
⇒ A1とB1は問題無く機能します。
A2とB2が機能していません。
すみません、そんな状況です。
書込番号:21708347
何時からその状態なのですか?
取り敢えずCPUかマザーボードの不良、もしくはマザーボードとケースの余計な部分が接触していて発生している可能性もあります。
CPUのピンを曲げてしまった、CPUソケット内にグリスが流れ込んでしまった等も考えられます。
マザーボードはケースから出して絶縁体の上に置いて検証しましょう。
それでも駄目ならマザーボードかCPUの不良ですね。
書込番号:21708444
RAMだけ他のPCからの使い回しで、他は新品を購入して組み立ててみて、そんな状態に至り、解決出来ない状態です。
(なので、状況が悪化した訳ではありません)
ちょっと、タイミングを見て、組み直してみます。
どうもありがとうございます。
書込番号:21708456
>A2とB2が機能していません。
Dual Channelがどうこう以前に、ここを解決しないことには。
既出ではありますが。CPUのピン曲げなり、ソケットの異常なりのハード的不具合ということになりますので。分解しての確認、それで駄目ならショップとの相談を。
書込番号:21708633
>>A2とB2が機能していません。
そもそも、対象のマザーボードとして「A2単独やB2単独では機能することが企図されていない製品」ですので、まさに「Dual Channel」の問題になる(のか?、そもそもハードの問題なのか?)、という認識です。
了解しました。
残念ながら、淡い期待は崩れました(笑)。
どうも有難うございました。
書込番号:21708652
Dual chというより、そもそも4枚、16GBがまとめて認識できないの話だったのですね。
予備パーツがないようでしたら、MBとCPUが被疑部位になるわけですので、
購入店とコンタクトしてください。
書込番号:21708833 スマートフォンサイトからの書き込み
これの、ユーザーです。
>そもそも、対象のマザーボードとして「A2単独やB2単独では機能することが企図されていない製品」ですので、まさに「Dual Channel」>の問題になる(のか?、そもそもハードの問題なのか?)、という認識です。
仕様では、A2やB2 単独でも動作しますし、A2+B2のディアルも動作できるはずです。
また、「A」+B1」 + 「A2+B2」の4枚差しでも、使えるはずですが。
マニュアルにも表記しています。
個体の不良だと考えられますが、如何でしょう。
書込番号:21709883
サブ機ように組もうとしているのですが
相性問題を抜きにしてこちらのマザーボードでこのメモリーは規格は適合していますか?
PSD38G1333KH [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000139110/spec/#tab
規格はあってますが、そのメモリが壊れているということはありませんよね?
AMDは、メモリクロックがかなり大きく影響してくるので、低速だと足引っ張りますy
書込番号:20669093
DDR3 2400+(OC)/2133/1866/1600/1333/1066に対応していますので規格上は問題ないですよ。
遅いメモリですがサブ機でネット用PCなどの利用でしたら特に支障はないでしょう。
書込番号:20669193
グラボを使用するなら問題無いと思いますが、APUを使用する場合メモリ−は2133MHzがベストです。
書込番号:20669196
こんばんは!あの皆様にお聞きしたいのですが、CPUクーラーでクーラーマスターから出でいるV8 GTS RR-V8VC-16PR-R1を
使用したいのですが、このA88M-G/3.1のマザーに取り付け可能かをわかる方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんか、今このCPUクーラーを購入したいと考えています。出来たら教えて下さい。よろしくお願いします。
取り付け可能ソケットについてはFM1, FM2とだけ書かれてますが、ソケット周囲の穴位置は同じですので
FM1+, FM2+のマザーも問題なく取り付けることができます。
また残念ながら事故があったようですが、この方もA10-7850Kで取り付けたと最初に書かれています。
http://review.kakaku.com/review/K0000624480/ReviewCD=786483/#tab
書込番号:20355758
Akibaの店員さんにも指定のSSD高価は方以外は可能性ないとの事でしたが
人柱になり、Samsung SSD 850EVO M.2でチャレンジ
BIOSで全く認識されませんでした。
相性保障1,000円で付けていたので、さほど痛手にはなりませんでした。
アナウンスされてるSSDは2.5倍位しますので、コスパが如何なものでしょうか?
結局eSATAのSSDで快適に動いています。
ツクモのスペシャルセット
A88M-G/3.1+A10-7890K+DDR3-2133
で30,800円で購入しました。
それ以外はコスパのとても良い製品と思います。
そらあ当たり前ですけどこのマザーボードだとM.2でもSATA接続ならダメでしょうねぇ。
書込番号:19832304
>The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.
SATAタイプの850EVOは使えない様ですね。
PCIe3.0x4接続のSM951、950PROとかなら逝けるんじゃないでしょうかね?
書込番号:19832480
小型PCなら判るのですが、スペースに余裕があるPCでSATAのSSDをM.2で搭載しようとする意味が判りません。
性能は2.5インチのものと全く差がないですし、何より価格が高いと、いいことが何もありません。
容量によって微妙に違いますが、850EVOなら価格が約5割増しというのはかなりきついものがあるでしょう。
もう少し出せば2.5インチでワンランク上の容量のものが買えてしまいます。
PCI-Express接続の高速性は、巨大なファイルアクセスでのみ生きるので、OSやアプリケーションの起動には効果がありません。
RAMディスクを作って終了時にSSDに保存する、それを起動時に読み出すみたいなメモリー相手に単純な読み書きを行う場合でもないと多分効果がないです。
後は仮想PCをサスペンドしている場合とか、他には何かあるかな...
動画エンコード等でも20Mbpsのファイルを実時間の10分の1で処理するとしても200Mbps=25MB/.sしか必要ないですし、非圧縮の動画なら今度は容量の不足を心配する事態になるでしょう。
書込番号:19833876
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
