Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a
「Atom x5-Z8300」を搭載したスティック型PC
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
CPU種類:インテル Atom x5-Z8300(Cherry Trail) コア数:4コア メモリ容量:2GB ストレージ容量:eMMC:32GB OS:Windows 10 Home 32bit ビデオチップ:Intel HD Graphics
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10aドスパラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年 2月 8日
Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a のクチコミ掲示板
(126件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2017年3月29日 15:10 | |
| 2 | 4 | 2016年6月3日 21:28 | |
| 1 | 3 | 2016年5月16日 00:14 | |
| 0 | 5 | 2016年5月15日 18:07 | |
| 1 | 2 | 2016年5月6日 08:08 | |
| 12 | 8 | 2016年3月31日 16:12 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a
昨日から起動してもネットに接続しないので、ネットワーク設定を見ると、有線ネットワークアダプタの設定項目しかなくて、wifi設定が消えてしまっているようです。
できれば初期化しないでなおしたいのですが、この状態から復旧させたからいらっしゃったらアドバイス下さい。
もちろん他のスマホなどはwifiで通信できています。
考えられることは3つ・・・かな。
以下のうち3番目ならサードウエーブに修理依頼して新品交換を勝ち取りましょう。
1)機内モードになっている(ディスクトップなので機内モードが存在しない可能性有)
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018056
2)WiFiがOFFになっている(機内モードが無いならWiFiON/OFFのスイッチも在りません)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7053
3)WiFiチップの半田付け不良 もしくは 熱暴走でWiFiチップが昇天した
(デバイスマネージャーからネットワークアダプターが消えていないか要確認)
http://win10labo.info/win10-device/
書込番号:19893005
Bluetoothは有効になっているので、機内モードという事はありません。
今手元に物が無いので、帰ったらデバイスマネージャー見てみます。
朝ネットワークアダプタ見たらIEEEが×になってました。
(付いてないんだからあたりまえですが)
ネットワークアダプタにWireless...が無かったので3の可能性が.....
書込番号:19893051
単純に再起動するか、システム復元しても回復しないですか?
書込番号:19893179 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動しても駄目、空き容量が少ないので、復元の設定はしていませんでした。
書込番号:19893231
私は下記URLを参考にしてドライバを復元することができました!
http://www.sumahoinfo.net/entry/chuwihi8-wifirecovery/
書込番号:20776581
メインのPCで複数のスティックPCを遠隔操作で管理しているのですが
この「Diginnos Stick DG-STK2S」はディスプレイに非接続時でも
遠隔操作側に正常に画面を転送して更新できますでしょうか。
なぜ、こんな質問をするかというと
前世代のスティックPCでは
「IODATA インテル Compute Stick CSTK-32W」
「マウスコンピューター m-Stick MS-NH1」
「 ドスパラ Diginnos Stick DG-STK1B」
を利用して遠隔操作で管理しているのですが
「インテル Compute Stick CSTK-32W」以外は
HDMI切り替え器につないで非接続状態にすると
メインのPCでは画面がフリーズして表示され(画面だけで実際には正常動作している)
切り替え器で接続状態にスイッチを切り替えないと
画面が更新されないので実質利用できませんでした。
「Diginnos Stick DG-STK2S」でディスプレイに非接続時でも
遠隔操作側に正常に画面を転送して更新できるのであれば
こちらの大量購入を考えてますので
分かる方が居られれば教えていただきたいです。
Windows 10 Home は,リモート操作を受ける側にはなれなかった・・・・
様な記憶が ???
爺の勘違いなら,スルー願います。
書込番号:19867775
>沼さんさん
リモート管理用のソフトを別途に利用しています。
どの「リモート管理用のソフト」でもかまいませんので
どなたか実際に利用してみた方はおられませんでしょうか。
書込番号:19867777
本機を所有していない為,確定的なことは言えませんが
当方RealVNC日本語版を使用してます。
WinXP以降更新されていませんがAndroidのVNCからもWin10のリモート操作ができてます。
Win7以降サービスモードではでは使えませんのでユーザーモードでスタートアップに.lnkを置きローカル内のWin7,Win8.1,Win10全PCに導入しております。
Q1:リモート管理アプリは何をお使いでしょうか?
Q2:HDMIセレクターからポートを抜去したらどの様な振る舞いになるのでしょうか?
Q3:メインPCのフレームレート(リフレッシュレート)及び各々のスティックのフレームレートに関係していないでしょうか?
当方自動切り替え式のHDMIセレクターに繋がったPCにフレームレートの不揃いがあると切り替えた時にフリーズするPCがありました。
画面のみのフリーズではなくOSがフリーズしたものですが似た症状なので・・
書込番号:19870943
>ボズシさん
しばらく忙しかったのと、
自己解決を試みていて結果が出てなかったもので
返信遅くなり申し訳ありません。
結果から申しますと、なんとか自己解決できました。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
1、原因の確認
スティックPCをディスプレイから取り外すと、正常なディスプレイが接続されていないと判断され
画面が正しく表示されないことがあります。(使用するソフトによりウィンドウ内が表示されないなど)
2、解決方法
スティックPCにディスプレイが接続されていると誤認させる。
1、「CompuLab Display Emulator」と呼ばれる端子を接続するのが有名らしい。
2、もっと調べてみて、「HDMI-アナログコンバーター」でも双方向ではないのだから
EDID情報の受け取りはコンバーター部分でしているはずと考える。
3、試しに最安の物を購入しようと探して、「AZ-HC580」を発見。
4、「CompuLab Display Emulator」¥2,250、「AZ-HC580」\ 839だった。
数が必要なので「AZ-HC580」に決定して注文してみた。
5、中国発送なので、納期が。。。なんとか2週間程度で到着。
6、スティックPCにディスプレイが接続されていると誤認させるのは一発で成功。
画面表示の調節は必要だったので調節して全く問題なしとなった。
結論は、ヘッドレス運用と言われている内容だったようで
「スティックPC」や「Mac mini」、「LIVA」などの小型機では同様の問題が起きるようなので
「CompuLab Display Emulator」と呼ばれる端子を接続している方がかなり居られるようです。
私は、「AZ-HC580」を使用してますが、評価を見るともろに中華クオリティで
ハンダ付けや結線が怪しい物が出回っているようで、物によっては万が一の発火なども心配なので
1つで良い人などは「CompuLab Display Emulator」が無難かと思います。
どちらにしても、自己責任での参考にお願いします。
書込番号:19927017
3.0に差してデバイスマネージャで確認。
書込番号:19878172
その外付けHDDの型番は?
モバイルタイプだと電力不足の可能性もある
書込番号:19878205
デバイスマネージャーには出てこないし、HDDはNTSFで電源付きのUSB3.0HDDスタンドなんだけどね。USB3.0でネットワーク無線LANルーターでは使えていたね。残念!
こいつにUSB3でHDD使えている人はいますかね?
書込番号:19878820
以下の状況で困っております。ご助言お願いいたします(何が起こっているのかわからないので、状況には想像を含みます)。
1.カスタム解像度でモニターの帯域上限をこえる設定をしました。
2.帯域上限を超えたため、モニターが真っ暗になり表示できなくなりました
(モニターの表示には、適正な解像度にしろ、という文字がが表示されています)。
3.別のモニターにつなぐと、問題なく表示されます。
4.別のモニターでカスタム解像度の設定を消そうとしましたが、私が設定したはずのカスタム解像度は存在しませんでした。
(デフォルト状態であるかのように思われます)
5.しかし、もとのモニターにつなぐと、やはり解像度が適正でない という表示がなされます。
ここから想像ですが、このデバイスはつないだモニターのことを覚えていて、
モニターごとに設定を反映させる。したがって、ほかのモニターでは元のモニターの設定は見えない。
元のモニターの設定を戻すには、元のモニターでなければならない。
が、みえないので戻せない。
こんな感じの状況になっています。元に戻すための方策をご教示ください。
修復ディスクからセーフモードで起動する。
書込番号:19876040
デバイスマネージャーから表示されないモニターを削除して再起動してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19876092
>sato-9999さん
DIAfanさんの回答と被りますが、
表示できるモニターで
デバイスマネージャーを立ち上げ「表示」から「非表示デバイスの表示」をONにして
モニター内にある薄くなっている非接続状態にあるモニターを根こそぎ消してみてはどうでしょうか?
書込番号:19877640
みなさま、真摯なご回答ありがとうございます。
>DIAfanさん
>アテゴン乗りさん
のご助言に従いデバイスマネージャーのモニターの削除を試みました。
やはり、つないだモニターのことは覚えていたようで、非表示の解除すると
初めのモニター情報が出てまいりました。
これで勝つると思いきや、やはり同じ症状になりました(ガックシ)。
>Hippo-cratesさん
の助言に従いセーフモードを試しております。(win10初めてなので、ちょっとてこずってます)
最後はやはり、システム修復でやるしかなさそうですね。
幸い、買ったばかりでほぼ初期状態なので問題ありません。
しばらく頑張ってみます、どうもありがとうございます。
解決いたしましたらご報告いたします。
(現在、モニターの解像度を適正にしたい問題を抱えており、別途質問させていただきます。)
書込番号:19877732
こんにちは、この製品を購入した時Bluetoothのペアリングができなくてすぐ設定画面が閉じてしまうような症状でした。
それから初期化したら使えるようになったのですが他の問題でまた初期化したときにオーディオとWifiとBluetoothのドライバが認識されてない状態でした。それから何回初期化しても同じでインテルのHPからドライバをダウンロードして全て使えるようになりました。
WifiとBluetoothとグラフィックのドライバをインストールしましたが、チップセットのドライバってあるんでしょか?
Cherry TrailのAtomプロセッサーでSoCなのでチップセットそのものがありません。
ノースブリッジ,サウスブリッジ共にプロッセッサー内蔵です。
書込番号:19850270
>ボズシさん
そうなんですね!有り難うござきます!
書込番号:19850345 スマートフォンサイトからの書き込み
今週購入したばかりですが、下記問題で困っています。
バスパワーのUSB機器(マウス、キーボードやバスパワーのUSBハブ)の場合は問題なくWindowsが立ち上がり使用できますが、
その状態からセルフパワーのUSB機器(外付けUSBハブやDVDドライバー)を接続すると直ぐにPCの電源が落ちてしまいます。
電源オフの状態でセルフパワーのUSB機器をつなぎ、電源をオンするとWindowsが立ち上がりかけで同じく電源が落ちてしまう。
推測では、電源供給が、本来のマイクロUSBからではなくセルフパワーのUSB機器側からに切り替わり、電源のパワー不足で
PCが落ちるのではと考えております。何故かは分かりませんが。
メーカーには、現象を報告して、仕様なのか、不具合なのか調べて貰っておりますが、回答が来週になるため、
もし同じDG-STK2Sをお持ちの方で同じような現象が現れていないものか、質問した次第です。
USBマウスをさしてみればいいと思う
マウスで落ちたらUSB端子は使えないついてないのと一緒というレベルでしょう
書込番号:19636554
電源供給用ではなく通常のUSBコネクタの場合電流が流れる方向はPC→デバイスと決まっていて、デバイスからPCに流れることはない。
PC自体が3AのACアダプタでギリギリ稼働していて、セルフパワー機器に流す余裕がないということ。
書込番号:19636747
>Hippo-cratesさん コメント有り難うございます。
確かにおっしゃるとおり「電源供給用ではなく通常のUSBコネクタの場合電流が流れる方向はPC→デバイスと決まっていて、デバイスからPCに流れることはない。」と思いますので、普通では考えられない現象なので、他の方で同じDG-STK2Sをお持ちの方は、そのような現象が出ていないのか確認したかったので投稿しました。 私のPC環境での不具合の可能性が高いと思いますが、現象が中々理解できなくて質問しました。
「PC自体が3AのACアダプタでギリギリ稼働していて、セルフパワー機器に流す余裕がないということ。」とコメント頂きましたが、普通そのような設定(設計マージン等を加えないで消費電流ギリギリのアンペアのアダプタを設定する)はされないと思いますし、他のスレッドでも2Aのアダプタでも動作したとありますので、ちゃんとマージンを持った設定されていると思いますので、考えにくいと思います。
コメント頂きながら、反論みたいになり申し訳ないですが、今のままでは使いにくいし、すっきりしなくて。
同じDG-STK2Sをお持ちの方で現象確認頂けたら助かります。
書込番号:19638958
この機種の共通の不具合なのかSAI3826さんの個体の不良なのか気になります。
新世代の機種は売れてるのか売れてないのか情報を提供してくれるユーザーさんがほとんどいませんね。
ハブの不具合というのはありませんか?別のテストできるハブでもあればいいのですが。
またはメーカー出荷時にOSのインストールに何らかの問題があったとか?
手持ちのタブレットで去年ダウンロードしたwin10のisoでインストールした時には安定していたのに最近ダウンロードしなおしたisoでインストールしなおしたらUSBが不定期に切断されるという症状にあいました。以前の古いisoでインストールしなおしたら症状が解消したという事例がありました。
もしダウンロードの時期が異なる複数のisoを持っていたならそれらでクリーンインストールしなおせば症状が治まるケースがあるかもしれません。
書込番号:19640361
そのセルフパワーのUSB機器(外付けUSBハブやDVDドライバー)にはスティックPCの電源とは別のUSB機器に付属しているセルフパワー用の電源を繋いでいるのでしょうか。
つまり電源(ACアダプター)を2つ繋いで起きる現象なのですか?
書込番号:19643496
ZZ2012さん、ボズシさん コメント有り難うございます。
>ZZ2012さん
別のハブでも同じ現象が発生します。
OSもWin10モデルで購入後最初のセットアップ後、正常動作するのを確認してから、周辺機器(セルフパワー機器)
をつないだときに電源がおちたため不思議に思い、何度か確認した結果、質問しました。
>ボズシさん
電源は、それぞれ別々です。
PC、USB機器それぞれ専用の電源です。
同じ電源を使うのは、それなりの工夫が要るため確認はしておりません。
明日には、メーカーから何らかの回答が有るかもしれませんので、回答来ましたらアップします。
もし、不確かな回答で有れば、このままでは使いにくいので返品を考えています。
書込番号:19644480
こんにちはm(__)m
参考までに
私も少し違う形で色々と悩まされました。
microSDカードが認識しなかったり、転送速度が異常に遅かったりと、とにかく使い物にならない状態でした。
特にUSBスロットにUSBメモリやポータブルハードディスク等を付けると発生し、電源系の問題?とも思いつつ、SDカードが問題かもと思い新品と交換しても症状変わらずで、結局本体交換になりました。
交換の際、メーカーに不具合の確認をしたところUSB3.0のスロットに不具合がありましたとの回答で、交換後はポータブルハードディスクも問題なく動き、microSDカードもちゃんと認識して使えています。
他のサイトでもUSB関連の不具合の書き込みを拝見しましたので、もしかしたらこの辺りに不具合があるのかもと考えられます。
参考になれば良いのですが。
書込番号:19745921
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
