このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年1月12日 18:40 | |
| 3 | 6 | 2016年11月30日 12:05 | |
| 1 | 16 | 2016年12月4日 22:58 | |
| 0 | 8 | 2016年11月18日 13:18 | |
| 0 | 3 | 2016年9月8日 14:53 | |
| 11 | 17 | 2016年7月15日 17:37 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0]
ADATA AX3U2133W8G10-DR [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組]を使用してますが、X.M.Pを使用せず2133にした場合電圧は1.5Vでも大丈夫でしょうか?
現状では、問題が無いですがメモリ−の寿命が短くなりますか?(2133で1.65Vの定格ですが・・・)
寿命には電圧が標準電圧の方がいいですが、データーが壊れる方が心配です。
十分に検証して問題がないことを確認した方がいいでしょう。
書込番号:20560260
>uPD70116さん 回答ありがとうございます。
メモリ−電圧が1.5Vにする事で、CPUの温度が2〜3度低くなります。
動画のエンコ−ド(CUDA使用)する場合2133 1.65Vの方が良いのでしょうか?
書込番号:20560492
某ユーザーがそのメモリのSPD読み出してました。
SPDの書き込みは
XMP2132 1.65V
JEDEC800以下 1.50V
なので、普通に考えると、動作試験は2133を1.65Vで、
800以下を1.50Vで試験してパスすれば出荷。
2133の1.5Vは動くかもしれないが、動かないかもしれない。
試験されたいない(保証されない)条件、ということになります。
なので、今日動いて、明日落ちたとして苦情はいえません。
書込番号:20560688
APUとして使うならまだしも、CPUとして使うならメモリークロックは大して重要ではありません。
メモリークロックの恩恵があるのはCPUではなくて統合GPUの方であり、CPUに関してはキャッシュメモリーが速度差を吸収するのでほぼ効果はありません。
また余程の低レイテンシー品ならまだしも、このくらいのレイテンシーでは実質の転送量は変わりません。
恐らくCL9のPC3-12800と大差ない性能しか出ないでしょう。
電圧を上げたくないというなら、クロックも下げて運用した方がいいでしょう。
書込番号:20561775
>ZUULさん >uPD70116さん 回答ありがとうございました。
取り合えず、1866 1.5Vで使用して様子を見ます。
書込番号:20562940
CPU:AMD-A10-7800
マザボ:GA-F2A88XM-D3HP
メモリ:W3U2133HPS-4G
電源:500wのもの
以上のパーツで構成しましたがBIOS画面が映りません。
起動するとBeep音が1回鳴って、しばらくするとまた1回鳴ります。
ファンは動いています。
モニターの方ではノーシグナルと表示されてオレンジ色のランプになります。電源入れ直してもそのままです。
電池をはずしたり接続の確認やメモリの抜き差しを試してみましたが変わりません。
beep音から判断するとメモリに問題があるということでいいのでしょうか?
お願いします。
書込番号:20439401 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースに収めていましたら、取り出して再試行してみては?
CPU電源を挿し忘れとか、PCI-E電源を間違って挿してはいませんか?
検証に利用出来そうな予備パーツなどをお持ちでしたら、追記した方が良いですよ。
書込番号:20439809
おっと、書き忘れていました。
取り出した場合は、マザーボードが入っていた袋は静電防止袋で「絶縁体」では無いので、その上には置かないでください。
通電すると壊れることもあり得ます。
マザーボードが入っていた箱など、きれいな段ボールなら問題ないでしょう。
書込番号:20439865
何を根拠に、BEEP音とメモリを結びつけているのですか?
20St Century Manさんが書かれているように、ケースから出して静電気が帯びないような物の上に置いて
マニュアルにあるトラブルシュートを行ってみては?
書込番号:20439881
電源ユニットも気になりますので、型番を追記してください。
特に安価な電源ユニットは動作不安定どころか、始めから壊れていることも珍しくは無いのです。
興味がおありなら「動物電源」でググってみてください。電源ユニットの重要性が判るでしょう。
書込番号:20440000
そのビープ音ならメモリーエラーというのが出てくるということはありません。
何回かで一組の音が繰り返されるので、一回のみというのはメモリーエラーとは考え難いです。
マザーボードをケースから出しての検証では、メモリーなしから始めてください。
マザーボードにはCPUとCPUクーラー、電源ケーブルのみを接続、スイッチの代わりにドライバー等の導体でピンをショートさせます。
メモリーなしで、メモリーエラーのビープが鳴れば、電源を切ってメモリーを取り付けモニターとも接続し、電源を入れます。
これで画面が出ないならそこまでのパーツに問題があります。
APUも多少ではありますが、不良がある可能性もあります。
書込番号:20440521
皆様、お答えありがとうございます。
恥ずかしながら、問題だったのは単にモニターの接続ミスでした。
書込番号:20440649 スマートフォンサイトからの書き込み
APU(A10-7700K)からCPU(Athlon X4 870K )に交換してグラボ(ZOTAC GeForce GTX 950 AMP! Edition ZT-90603-10M [PCIExp 2GB] )を取り付ける場合の注意点を教えて貰いたいんですが
メ−カ−サポ−トに問い合わせしたら、最初にグラボのドライバ−をインスト−ルしてグラボを取り付け、BIOSの設定して、動作確認してから、CPU交換して下さいと言われました。AMD Radeonドライバ−はそのままで良いとの回答ですが大丈夫でしょうか?
AMD Radeonドライバ−とGeForceのドライバ−が混在すると、不具合の原因に成ると思うんですが・・・
>ゴ−ルドゼブラさん
Win 7以下であればRadeonドライバはなるべく削除、
Win10なら混在でも理論的には(DX12 multi adapterなどが標準機能としてあるため)競合しないはずなのでそのままで良いかと
書込番号:20438758
>spritzerさん回答ありがとうございます。
OSは、Win7なのでやはり削除ですか。AMD Catalystも削除ですよね。
CPUの交換とグラボ取り付けは、同時だとダメですか?
書込番号:20438791
自分ならという前置きですが同時にやってしまうと思います
最初に念のためBIOSでiGPUは無効化してdGPU(PCI-e)に設定されてるか確認、
電源OFF → CPU/グラボ取り付け → 一度CMOSクリア(BIOS含め初期状態に戻す) → OSクリーンインストール
保証はしませんがこの手順でたぶんやるかもしれません
書込番号:20438862
いや、CPUとビデオカードを同時に交換しても問題が無い場合が多いかと思います。
書込番号:20438889
OSの新規インスト−ルが無難ですかね。
>kokonoe_hさん回答ありがとうございます。
APUからCPU交換なのが問題です。RadeonからGeForceなので・・・・ドライバ−、アプリなど違うので混在させて良いものか?
サポ−トの回答だとAPUのままでグラボの動作確認後CPU交換との回答だからです。
グラボだけなら良いのですが、メモリ−周波数を2133のままで良いのかそれとも変更しなければ成らないか等です。
書込番号:20438966
同時に変更したことはありますが、今のところは大丈夫でした。
ビデオカードを挿してドライバを入れて動作確認をしてからCPUを交換した方はトラブル時の切り分けと言う面では良いですね。
新品でも不良のビデオカードも稀にありますので・・・
書込番号:20438998
15%程度の向上なのでCPU交換は金額に見合う効果はないと思います。
場合によっては単純にオーバークロックで事足りる可能性もあり得ます。
書込番号:20439338
>uPD70116さん回答ありがとうございます。
その他にDRAM周波数が1080Mhz付近になると、画面が一瞬暗くなる現象が時々発生するのでAPUで無くCPUに変更すれば、グラボに依存するのでメモリ−の負担が減るかと思い交換を考えました。
書込番号:20439399
でしたら、統合GPUを使わない設定にするだけで十分です。
Athlon X4もAPUと中身は一緒で、統合GPUが有効に出来ないだけです。
そもそもメモリークロックを下げた方が良さそうな状況でしょう。
メモリーの駆動電圧も確認した方がいいです。
どの様に設定しても電圧が想定していない設定になっていることがあります。
やたら高い電圧設定で動いている可能性もあります。
書込番号:20440533
通常のアンインストール作業後に、セーフモードからDDUで掃除した方が良いでしょうね。
http://www.wagnardmobile.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=700&sid=8b87017a350a9f4b5ff6295e135214bf
書込番号:20440599
A10-7700KがAPUなので、メモリ−を2133で使用していたのでそれが原因かもしれませんね。
それで、A10-7890Kの交換を考えましたが、それよりAthlon X4 870K (安かったので¥9480)とグラボZOTAC GeForce GTX 950 AMP! Edition¥13000の構成を考えました。
A10-7700Kが3.4GHZなのに対して、Athlon X4 870K が3.9GHZなので4.5GHZのオーバ−クロックしても使用できると考えたからです。
現状でA10-7700Kは、4.1GHZにして使用しています。
グラボを取り付け理由は、メモリ−周波数に依存しないからです。
書込番号:20441071
>ゴ−ルドゼブラさん
自分もコレ持ってましたがAPUの場合XMPは使わず手動でタイミング合わせたほうが安定してましたよ
あとマザーがGigabyteなんでメモリ電圧の数値をBIOSで確認
Autoだと0.015ぐらい低い値で設定されてる場合があるのでここも手動で合わせたほうがいいかもです
書込番号:20441134
オーバークロックは個体差に影響されます。
高クロック品が必ずしも余力があるということもなく、同等程度のオーバークロックしか出来ないこともあり得ます。
特に4.5GHz以上になるとかなり厳しいものも少なくありません。
取り敢えず、今のAPUをオーバークロックしてみて、常用可能なクロックが4.0GHzに届けば交換しないというのはどうでしょうか?
書込番号:20441480
実は、12/1にAthlon X4 870KとZOTAC GeForce GTX 950 AMP! Edition ZT-90603-10M [PCIExp 2GB] が届く予定です。
それで、A10-7700Kは手持ちで
マザ−ボ−ド:【Gigabyte】GA-F2A78M-D3H
メモリ− :AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
電源 :玄人志向 KRPW-L5-500W/80+
CPUクーラ−:虎轍
HDD 2T
PCケース :Thermaltake Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
が有るので、新たに組みたいと思っています。
A10-7700Kは、4.2GHZにすると、不安定になるので4.0GHZ位で使用したいと考えています。
書込番号:20441553
組み立てが無事完了しました。
AMDのドライバ−とアプリを消去してBIOSの設定を変更したら問題無く動作しましたが、疑問に思ったのがグラボの取り外しの時スロットレバ−が押し下げれないんじゃないかと思いましたが・・・・・取り外しの時考えたいと思います。
GPU-ZとFireStomeでGPUメモリ−クロックの周波数が1771.9MHZと3453MHZと違うのが気になりました。どちらの数値が正しいのでしょうか?
問題だった、画面が一瞬途切れる現象は今の所発生していません。
CPUのオ−バ−クロックは4.4GHZで使用しても問題無いようです。4.5GHZは止めときます。
書込番号:20453927
大丈夫です。
メモリーの動作クロックは1,771.9MHzですが、データー転送はそのタイミングで2回行うのでデーター転送ベースでは3,543.8MHz相当になります。
カタログスペックとしては数値が大きい方が見栄えがするので、後者の数値が書かれることが一般的です。
というか、GPUメーカーがそう発表するのでそれに合わせてという感じでしょうが...
後スクリーンショットはサイズが大きいと縮小されてしまうので、一つ一つ切り取って載せた方が見易いです。
勿論、「画」に意味がある場合は縮小されてもいいときもあるでしょうが、文字の場合縮小されると見辛くなります。
書込番号:20454911
PCの電源を入れるとCPUファンは回りますが、FAN1,FAN2のファンが回らずビィ−プ音が鳴りOS(WIN7)が立ち上がりアプリを使用するまで鳴り続きます。その後は普通に回ります。(再起動は鳴りません)
それでファン(FAN1,FAN2)を交換しましたが、同じ状態になるのでマザ−ボ−ド交換することになりました。
マザ−ボ−ド交換時は、BIOSの設定だけで済みますか?
マザーボードの不良が原因であるか.
CPUが適合しているか.
OSのインストール,ライセンス認証が???・・・
書込番号:20398736
最近のファンは低回転のものが多いので。BIOSが警告を出す最低回転数の設定が適切でないと、警告が出ることがよくあります(特に冬場)。
使っていると警告が止むのは、PCの温度が上がってきて、それに合わせてファンの回転数が上がったためでしょう。
BIOSでのモニターで、ファンの回転数がどれほどが。BIOSで警告を出す回転数をいくつに設定しているか。これらを確認してください。
ついでに。
同じ型番のマザーボードへの交換なら、前のマザーでしていたBIOSの設定と、OSの再認証が必要でしょう。
違うマザーボードなら、OSの入れ直しからを推奨です。
書込番号:20398784
>沼さん回答ありがとうございます。
CPUは適合しています。気になるのが、OSの新規インスト−ルでWindows Updateが更新されない事です。マザ−ボ−ドは、サポ−ト判断で交換になりました。
>KAZU0002さん回答ありがとうございます。
BIOSでファン回転数は、FAN1,2とも400回転前後にしています。EasyTuneでFAN1,2とも0度で60%に設定しています。BIOSで警告は、設定していません。
マザ−ボ−ドは同じ型番です。
書込番号:20398831
確かに!Win7のアップデート は困りものと言うより「怒り心頭」です。
「ロールアップ」もなんだかすっきりしない・・・・
書込番号:20398935
Windows7を使い続けるのでしたら
http://freesoft.tvbok.com/windows7/installation/sp1_update_test.html
を参考に奮闘をば^^
書込番号:20399125
>野良猫のシッポ。さん回答ありがとうございます。
その方法をやりましたが、Windows Updateが更新が6時間位やっても終わりませんでした。クリ−ンインスト−ルも2度やりましたがダメでした。
とりあえず支障がないので、そのまま使っています。
書込番号:20399311
>ゴ−ルドゼブラさん
・SP+メーカーで「Windows 7 HotFix専用Disc」を作成する手順
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20294821/
これを作成して実行すれば、収録分は確実にインストールできます。
今月(11月)分のアップデートリストはまだアップされていませんが、
急ぐ場合は先月分までのもので作成しましょう。
書込番号:20399522
マザ−ボ−ドを交換してBIOSの設定、OS電話認証し、起動しましたらビィ−プ音は鳴らなくなりました。
ですが、OS起動後10秒くらいしないとFAN1.2は回りません。【Gigabyte】GA-F2A78M-D3Hの時は問題無かったんですが・・・・・・
ケ−スファンとマザ−ボ−ドの相性でしょうか?
【Gigabyte】GA-F2A78M-D3Hの時2〜5時間位使用するとフリ−ズを繰り返していたので、今回のマザ−ボ−ドに交換しました。それと電源も500Wから600W交換しました。
やはり自作PCは、難しいですね。
回答下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:20404772
ギガバイト公式ページのスペック欄には
「 Support for S/PDIF Out 」
とありますが、背面IFの画像を見る限りでは見当たりません。
もしかしたら拡張スロットの蓋に端子が付いているヤツからのびてるケーブルを
M/Bのソケットに接続するのでしょうか。
マザーボード上にピンがありますので。ブラケットを別途入手して取り付けてください…ということですね。
ただ。マザーボード上のピンは2ピンで、+5Vが付いていないようですので。どっかから5Vを引っ張ってくる必要があるんじゃないかなと。ちょっと面倒ですね。
ただ、+5Vなくても動くという話もあるので。差してみないことにはという部分も(同軸のみ?)。
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00K7PWBC8/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=recent
マザーボードは、大抵マニュアルがダウンロードできるようになっていますので。購入前に一読しておきましょう。
http://download.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-f2a88xm-d3hp_j.pdf
書込番号:20181792
早速のご回答ありがとうございます。
マニュアル・・・僕ボケてました。まず読んでから分からなかったら質問ですよね。
読んだところ、2ピンなのでブラケットが市販されているかどうかも分からないし
Amazonで出てきたブラケットは2500円ぐらいするので
素直にサウンドボードを買ったほうがいいかも。ですね。
もしくは、これ。
http://kakaku.com/item/K0000578204/
書込番号:20181811
私なら、3000円のブラケットを買って。5Vは、未使用のUSB端子のピンから取って…と考えるところですが。
最初から光デジタル出力付きマザーを買うのが手っ取り早いかと。
>ASRock A88M-G/3.1
http://kakaku.com/item/K0000853581/
書込番号:20181867
公式HPでは、「FM2+のAPUをインストールした場合にPCI-Expressは3.0で動作します。」
と記載されているのですが、外付けグラボの場合は2.0でしか動作しないのでしょうか?
※内臓グラフィックはBIOSでオフにしています。
載せているAPUは、「AMD A8-7670K」です。
外付けグラボは、GTX1070AMP-8Gです。
どなたかわかる方、いらっしゃいますか?
PCI-EXPバスはAPUから出ているから、
PCI-EXP3.0をサポートしたAPUを乗せれば
バスが3.0で動くという意味でしょう。
マザーの配線、ソケットは3.0を通す能力は
あります、ということをGIGAは言っている。
書込番号:20030770
グラボ(GTX 1070)がPCI-Express 2.0で動作しているのはどうやって確認されたのですか。
単に3D mark等のベンチマーク結果から判断されたのでしょうか。
以下の設定をされたのですか。
GFX Configuration
・ Primary Video Device : NB PCIe Slot Video
・ Integrated Graphics : Disabled
現在の構成は?
CPU : AMD A8-7670K
M/B : GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0] (F1 or F2?)
RAM : ?GB DDR3-????
GPU :GeForce GTX 1070 (GTX1070AMP-8G)
OS : Windows ?
PSU : ???W
書込番号:20031028
>ZUULさん
ということは「A8-7670K」はPCI-Express3.0に対応していないということなんでしょうか・・・orz
書込番号:20031440
>susumus555さん
接続がPCI-Express2.0というのを確認したのはGPU-Zというツールです。
BIOSのGFX Configuration設定は、その通りに設定しています。
現在の構成は、以下の通りです。
CPU : AMD A8-7670K
M/B : GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0] (F2)
RAM : 8GB DDR3-2133
OS : Windows 10
PSU : 600W
少し考えたのですが、APU内臓グラフィックだけがPCI-Express3.0に対応しているという意味なんでしょうかね。
書込番号:20031450
GPU-Zのレンダーテストはやってみましたか。
バスインターフェイスの横の?ボタンです。
書込番号:20031495
GPU-Zの件の項目に「?」が付いているから、正確に認識されていないだけかと。ATIマザーだから?
まぁ、3.0が2.0になったところで、VRAMが8GBもあるのなら、影響はほとんど無いと思いますが。
書込番号:20032058
>KAZU0002さん
2.0と3.0では帯域が倍近く違うと思うのですが、そんなに変わらないものですか?
GIGABYTEで3.0を謳っているのに2.0と表示されていて、何が悪いのかと気になっていたんです。
GPU-Zの単なる認識ミスだったなら別にいいのですが。
書込番号:20032075
GPUは、基本的にVRAMに置かれたデータを処理します。
ゲーム中に、VRAMには無いデータが必要になった場合、PCI-Exp経由でデータを取り寄せるので。その場合には帯域差は効いてきますが。プログラミング的にそもそもとして、ゲーム中に必要なデータはVRAMに予め置いておくという作りにしておくべきです。つまり、PCI-Expの帯域に依存するような作りにはしないのが、一般的ゲームの傾向です。
要は。3.0になったところでVRAMに比べて遅いから、リアルタイムでは使いたくないということですね。
比較サイトはいろいろありますので、検索してみてください。とりあえずこの辺。
http://m.hardocp.com/article/2012/07/18/pci_express_20_vs_30_gpu_gaming_performance_review/3#.V4Sz5Vl8sUF
例外的に。
Skyrimのような、シームレスにマップの広がっているゲームでは、移動時に必要なデータを読み込むために描画が追いつかないように見えることがありますが。…チートコマンドで移動速度を10倍とかにしなければそう問題になるところでもありません。
書込番号:20032186
>KAZU0002さん
なるほど、勉強になりました。
とりあえず気にしなくて良いみたいですね。
>susumus555さん
>ZUULさん
>KAZU0002さん
質問に関する根本的な問題(表示もしくは動作)は解決していないと言うか体感でよくわかっていませんが、この質問は解決済みにさせて頂きます。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:20032240 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のコメントには「レンダーテスト後」と書かれていますが、レンダーテスト中に見ないと駄目ですよ。
レンダーテストが終わったらまた元に戻ります。
ただこの場合は「PCIE 3.0 x16 @ 1.1 x16」等となる筈ですから関係ないですね。
マザーボードファームウェアは適切なバージョンなのでしょうか?
CPUが動いたからといって、適切なバージョンのものが入っているとは限りません。
書込番号:20033329
>uPD70116さん
レンダーテスト中も変わりませんでした。
あとファーム、ドライバ等は全て最新になってます。
書込番号:20033637 スマートフォンサイトからの書き込み
GPU-Zの新バージョン1.90が出たので試してみましょう。
書込番号:20037063
>uPD70116さん
GPU-Zの最新版で確認しましたが、変わりませんでした(;´・ω・)
書込番号:20038046
BIOSのPCIe Slot ConfigurationをAUTOからGen 3 にするといいかも。
書込番号:20039611
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
