ReadyNAS 214 RN21400-100AJSNETGEAR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年4月28日 06:18 | |
| 1 | 6 | 2020年9月22日 08:33 | |
| 0 | 3 | 2020年6月5日 20:21 | |
| 0 | 11 | 2020年4月12日 23:08 | |
| 2 | 15 | 2020年3月28日 23:34 | |
| 1 | 8 | 2019年9月2日 07:57 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS
標記のとおり、PCで使っていた
Deskstar NAS 7K8000
を本機に再利用しようとして、電源OFFの状態で、X-RAIDを組んでいた3TBのディスクを抜いて代わりに挿したところ、
ディスクを使用するために使われていないボリュームを削除してください ディスク#3
というメッセージが出た状態で、
data-0
というボリュームがディスク3と紐づいて表示されている状況です。
問題は、ここでdata-0の歯車マークを押して「破棄」を選んでキーワードを入力しても、いっこうに破棄できず、上記の
ディスクを・・・
のメッセージが再度でるだけでずっとループしている状態です。
おかしいのは、
data-0 の「データ:5.44TB」
という表示で、ディスク容量よりだいぶ少ない容量が出ています。
そして、この状態のディスクをPCに戻すと、この5.44TBが空き(ディスクの最後尾)で、それより前の領域に、2つほど「その他」という領域が出来ているというおかしな状況です。
PCで EASEUS Partition Master Pro でこの謎なパーティションを削除して一つの領域とし、とりあえずEXT4でフォーマットしても、本機で「ボリュームの破棄」を行い、PCに戻すと全く同じ状態になってしまうのです。
仕様上ディスクのサイズは10TBまでいけそうですからそういう制約でもないと思いますし、どなたか同様の症状に直面して切り抜けられた方がいらっしゃいましたら、ぜひ対処法をお教えいただければと思います。
失礼します。
>だくおさん
ReadyNASは持ってませんので参考程度になりますが
参考;diskpartコマンドでHDDを初期化する - Qiita
https://qiita.com/sawawawawawa/items/2ddabd3c62e43c7af436
※ 違うHDDを選択してしまわないように十分に注意してください。
上記サイトの「消去する」のcleanコマンドの実行までして、exitで終了後
NASに接続しなおしてみてください。
書込番号:24716650
>たく0220さん
早速ありがとうございます。
上記の書き込み後、部屋を漁っていたら5TBのディスクが出てきたため、これを件の8TBにクローンして削除可能にし、まずこの5TBをディスク3として正常に(領域の削除込みで)RAIDに組み入れられるのかをチェックしたいと思います。
これがNGなら、メーカーサポート行きかと思いますので。
このテストがOKであれば、いま構成上遊んでいるNASの領域が使えるようになるため、改めて8TBを初期化してリトライしたいと思います。
その際、まずご指摘のdiskpartを使ってみたいと思います。
とりいそぎお礼まで。
失礼します。
書込番号:24716659
RN214 – 4ベイReadyNASデスクトップストレージではMax Capacity (based on 6TB drives)ってなってるので6TBまでじゃないですか?
書込番号:24716808
>テキトーが一番さん
私が参照したのはこちらで、
https://www.netgear.jp/solutions/readynas/readynas_comparison_desktop.html
> 搭載可能なHDDの最大容量 10 TB
となってますね。
検証した時期等で公表情報が更新されてるとかかもしれません。
ちなみに、もう一台8TBが動いています。
(仕様上NGなら、2台目の8TBで「NG」となる動作も起こりうるとは思いますが、仕様OKなので、、、)
取り急ぎお礼まで。
書込番号:24716837
私の参照したのは
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/RN212-RN214.pdf
LPCIOによって違うのかなぁ
昔、4TBか、2TBか忘れたけど、シングルプラッタはいけるけど2プラッタは読み込めないとかあったけど(逆かもしれない)そんなのもあるのかなぁ
参考にならなくてごめんなさい
書込番号:24718394
とりあえず解決したっぽいので、ご報告を。
上の投稿で、
と書きましたが、
⇒ 5TBも「ボリュームの破棄」と「フォーマット」ともに出来ず。
実施後、PCで見ると4GB、512MB、1.88TB、のこり
(すんません容量うろ覚え)
というような、3パーティションがWindowsから「その他」と見える領域で、最後は空き
の構成に変更され、そのデータがあたかも存在するかのように見えていた
という状況で、手詰まりかと思ったのですが、
>たく0220さん
のご助言を思い出し、いっそ「ディスク消去」してしまえと思って、EaseUs Partition Master Proの「消去」(たぶん0フィルか、ランダムデータ?)を走らせました。
これが思ったより時間がかかって、さらにPCが不調になったため強制終了し、40%くらいまで消去が進んだ状態でディスクを取り外し、いまさっきRN214に挿したところ
⇒ 何事もなかったようにRAID再構築を始めた!
という状況です。
再構築が終わるまでは気を緩められません(気分的に)が、なんとなく、
・RN214の、というかReadyNASOSの「ボリューム破棄」と「フォーマット」にバグ
・実施してもデータが残っているように見えてしまう
・しかし、「データが残っている」ようにさえ見えなければ(ディスクにパーティションテーブル等が残存していなければ)普通に動く
というように推測します。
RAID再構築が不調に終わったらまた戻ってきますが、ひとまず解決済みとし、お二方の1つずつをベストアンサーにさせていただきました。
>テキトーが一番さん
引用いただいたURLのページを拝見し、そもそもHCLがあることを発見しました(遅い)。
https://kb.netgear.com/20641/ReadyNAS-Hard-Disk-Compatibility-List
こちらに、なんと私の8TBは載っていない(同世代の10TBは載っている)ということがわかり、
今後の方針として
・5TBがうまくいったら、8TBを載せてみて動いたらそのまま使う(6TB+6TB+8TB+8TBで無駄がなく使えるらしいので)
・5TBがうまくいくけど8TBは使えなかったら、上記HCLの件も含めてやはり互換性問題もあると判断し、HCLに載っているWD Redの10TBをPCから引退させてRN214に載せることに
という流れで使っていこうと思います。
さて、このままちゃんと動くのかどうか、、、
お二方あらためてありがとうございました!
そして、これメーカーにバグレポートとかした方がいいんですかね??
もう撤退したし、セキュリティ系しかアップデートはかけてくれないのかな、、、
PS. 海外のフォーラムの力も借りようかと思ったんですが、英語のメッセージがわからないことにはなんとも、と思って
調べたら、ブラウザの言語設定で英語にできたりする模様。
https://www.netgear.jp/support/info/readynas/frontview_language.html
こういうところは無駄によくできていると感じますが、他社の安価なNASもこんななんですかね?
NASはバッファローとIOデータと本機、あとRN104しか知らないのですが、国内メーカーのは
どうだったのかな、、、(手放したので確かめられない)
書込番号:24720575
>だくおさん
参考: よくある質問(ReadyNAS) | Answer | NETGEAR Support
https://kb.netgear.com/ja/000038824/FAQ-ReadyNAS?language=ja#%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
上記FAQの「ディスクが故障しました。ディスク交換はどのようにすればよいですか?」では下記のようになっていますので、多少は何かあると認識してるのではないかと思われます。
> 5. 自動的に再同期処理が開始されることを管理画面で確認します。
> ※再同期処理が開始されない場合、一度システムの再起動を行い、開始されるかどうか確認してください。
> ※ディスク自体が認識していない場合、別の要因が考えられます。一度PCなどに接続し、フォーマットして改善されるか確認してください。
なにかしらRAID構成で使用していたHDDであればLinux PCでsuperblockもクリアしておくのも無難なのですが
自分は、今の所diskpartのcleanのみで、superblockもクリアが必要になる事はなかったです。
例: mdadm --zero-superblock /dev/sdb
ある程度0fillで消去されたが良かったのかもしれませんね。
IOは言語設定なかった様な気がしますが、ブラウザの言語設定で変わるか気になりますね。暇なときに確認してみます。
QNAPとSynologyは各設定でも言語を変更できる仕様ですね。
書込番号:24720890
ユーザーは常に私一人でST8000VN004の4台, X-RAID5で倉庫として利用する予定です。
RN21400のリンクアグリゲーションを使う場合と使わない場合で速度は向上しますでしょうか?
構成としては@とAの比較になります。
RN21400(nic×1) -> (1Gbps port×1)Switch(1Gbps port) -> (1Gbps port)Mac mini
A
リンクアグリゲーション
RN21400(nic×2) -> (1Gbps port×2)Switch(10Gbps port) -> (10Gbps port)Mac mini
@の場合で、RN21400からひとつのnicへ送出する能力がnicの1Gbpsを超えていなければ、Aのリンクアグリゲーションは全く意味をなさない気がするのですが、あっておりますでしょうか?
『@の場合で、RN21400からひとつのnicへ送出する能力がnicの1Gbpsを超えていなければ、Aのリンクアグリゲーションは全く意味をなさない気がするのですが、あっておりますでしょうか?』
誤解があるようです。以下は、参考になりませんか?
◆ リンクアグリゲーションとは
リンクアグリゲーションとは、複数の物理リンクを束ねて1つの論理リンクとして扱うことのできる技術の
ことです。リンクアグリゲーションは、通信時に複数の物理リンクを同時に使用できることから、下図では
2ポートのGigabitEthernetポートをリンクアグリゲーションしているので 1Gbps×2 = 2Gbps の帯域幅で
通信することができます。
リンクアグリゲーションを使用せず2本のケーブルでスイッチ間を接続すると、スパニングツリーが有効なら
ループが発生しないようにブロッキングポートが発生して、1Gbpsしか通信に使用できなくなります。ゆえに
2台のスイッチ間で冗長リンクを設ける場合、リンクアグリゲーションを使用するのが一般的です。ちなみに
リンクアグリゲーションはIEEE802.3adで標準化され、CiscoではEtherChannelという用語を使用しています。
https://www.infraexpert.com/study/etherchannel.html
書込番号:23678964
うん、つまるところ、
・「NAS内部の読み書き速度」
が、「1Gbps以下」ならば、いっくらLANを太くしても、意味ないのかしら・・・っちゅーことっすよね。(・・?
まぁ、ザックリとはそうだと思うっすよ。
んでも、最近は、ハードディスクは「内部速度」がケッコー速くなっているんで、
・「10Gbps」
の速度は出ないっすけど、
・「2.5Gbps」
くらいは、ジュウブン意味があると思うっすよ。(^_^)v
あとは、やるかどーかは別として、
・高速ハードディスクを、「高速RAID構成」で動かす。
・オールSSDにする。
とかして、「内部速度」を上げないと、ってことでないのかなぁと。
書込番号:23679009
RN21400自体のNicへのデータ受け渡し(処理)能力が1回線分を越えている場合にだけ、上記のひとりで利用する場合の2番で速度向上があると思っておりますが何か誤解がありますでしょうか?
冗長化や2人以上が同時利用した場合での速度向上がリンクアグリゲーションにより見込まれることは理解しているつもりです。STPとの違いやswichでLAGの設定が必要であることも理解しております。
このマシンが上記のHDを使った場合において1Gbps以上の転送処理能力がない場合には、リンクアグリゲーションで帯域を2Gbpsにしても私ひとりで使う場合での速度向上は見込めないのかなぁとの疑問です。
書込番号:23679021 スマートフォンサイトからの書き込み
>・「NAS内部の読み書き速度」
はい、その通りです。2人以上で利用する時は1Gbps以下でも速度の低下が軽減される結果があるのは知っておりますが。。
・「10Gbps」
の速度は出ないっすけど、
・「2.5Gbps」
ありがとうございます。だいぶ後(何ヵ月。。)になりそうですが試してみます。
書込番号:23679032 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のハードディスクは、1台でも、シーケンシャルアクセスで「200Mbps」になるんで、「1GbpsLAN」を超えているっすよ。('◇')ゞ
なので、2GbpsLANにすることは、意味があるっすよ。
PC側まで、同じように太くすれば、ヤッパシ意味があるっすよ。
LANを太くして、さらにランダムアクセスを速くしたいんならば、SSD化っすかねぇ。
書込番号:23679037
『冗長化や2人以上が同時利用した場合での速度向上がリンクアグリゲーションにより見込まれることは理解しているつもりです。STPとの違いやswichでLAGの設定が必要であることも理解しております。』
失礼しました。
書込番号:23679322
購入後にWD REDの10Gを4本差し、初期のディスク再構築の最中(正確には構築中と知りませんでした)でフォームウェア(おそらく6.9.2から6.10.03)をアップデートしました。
ディスク再構築中のため、FWが正しくアップデートできなかった(アップデート中の画面が最後に変な(タイムアウト?)ページへ、そこで再構築中と気づく)がおそらく原因で、管理者ページが「admin page offline」で開けません。
管理者ページのアクセスするときにパージョンが「6.9.2.」と一瞬出ますのでおそらく正しくアップデートされていないんではないかと思いました。
最初はディスク再構築中が原因かと思いましたが、終了後もアクセスできず、電源ボタンを押してRN21400を再起動後に再度やりましたがアクセスできませんでした。
行き詰まってしまたので、どなたか対処法をご存じの方、ご教授お願い致します。
LANケーブルを外し、
ReadyNAS OS 6 Desktop Storage Systems Hardware Manual
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/READYNAS-100/ReadyNAS_OS6_Desktop_HM_JP.pdf
P.55〜57でバックアップボタンとリセットボタンの位置をよく把握しておく。
P.61「ブートメニューにアクセスする」を順に行い、ブートモードで「OS REINSTALL」を選ぶ。
※ブートモードを確定するまでリセットボタンは押したままにすること。
このあとは再構築(Rebuild)が終わるまで放置(終わるまで触らない)。
再構築が終了すればLANケーブルをつないで初期設定のやり直し。管理画面に入るにはRAIDerを使うこと。
あとファームアップをするときは必ずリリースノートを読むこと。
書込番号:23448358
まだ、中身は入っていない状態っすよね?
んであれば、まずはっすね、背面リセットボタンで、「工場出荷時への初期化」をしてから、「最初の初期設定」からやり直すっす。
これでどうなるっすか?('ω')
3. ペーパークリップをまっすぐに伸ばしたものなどを使用して、リセットボタンを押したままにします。
4. (リセットボタンを押し続けながら) 電源ボタンを押してReadyNASの電源を入れます。
5. ReadyNASがBOOT MODEで起動したら、リセットボタンから
手を離します。
・ReadyNAS 102/202/212/312は、BOOT MODEで起動すると電源LED、ディスク1 LED、ディスク2 LED、バックアップLEDが点灯します。
・その他のReadyNASは、ステータスディスプレイにBOOT MENUのメッセージが表示されます。
6. BOOT MENUからFACTORY DEFAULTを選択します。
・ReadyNAS 102/202/212/312をお使いの方
a. バックアップボタンを押して手を離すとLEDの表示が変わります。ディスク1 LEDだけが点灯 (その他のLEDが全て消灯) するまで、バックアップボタンを1回ずつ押します。
・ReadyNAS 104/214/314をお使いの方
a. バックアップボタンを押してブートモードをスクロールします。
b. ステータスディスプレイに FACTORY DEFAULT のオプションが表示されたら、リセットボタンを押してすぐに手を離し、選択したブートモードを確定します。
・その他のReadyNASをお使いの方
a.前面パネルのタッチパッドまたはボタンを操作して、BOOT MENUのオプションからFACTORY DEFAULTを選択します。
b.OK ボタンを押します。
簡易ディスクテストが2〜5分間実行された後、工場出荷時の状態へのリセットが始まります。
ReadyNASは工場出荷時の状態に戻り、ハードドライブがReadyNAS OS 6用に再フォーマットされます。
書込番号:23448765
すみません、必ずリリースノートを読むようにいたします。
事象について、解決いたしました。
RAIDarを使用し、「Google Chrome」でアクセスしたら開くことができました。
管理者ページにアクセスするのに「Firefox」でアクセスしていたのですが、キャッシュが原因でアクセス不能となっていたみたいです。
キャッシュクリア後、Firefoxで再度アクセスしたら開くことができました。
なぜそのようなキャッシュが残っていたかは分かりませんが。
大変お騒がせいたしました。
ご返信頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:23449677
RN21400ですが、ユーザーとグループの関係性が掴めません・・
ユーザーが10アカウント程度あります(仮にuser01〜user10とします)
グループが4つあります(G01〜G04)
グループはG01が最上位でG04が全員所属しています。
ユーザーは必ずどれかのグループ(G04は全員)には所属しています。
その前提でWindows10でG04権限のGROUP04ディレクトリ(これはNAS管理画面で作成してG04に権限を与えています)に入ろうとするとIDとパスワードを聞かれるのでuser01でログインします。
ディレクトリtestを作成すると作成可能で、そのディレクトリ内でテキストファイル12345.txtを作成するとファイル自体は作成されますが、保存しようとすると12345.txtに対しては上書きできません(別名での保存はできるし、保存後のファイル名変更は可能)
Windows10から右クリックしてセキュリティを見てみるとG04は全員見られるのでG01〜G04にフルアクセルが設定されるのは正解だと思うんですが、作成したuser01もリストに名前があるのは作成者だからか?と思うのですがアクセス権自体は何もチェックが入っていない状態でこれが上書き保存とかができない原因か?と思っています。
個人的にはグループとして権限を与えてあればuser01はG04所属ならそれでフルアクセス可能になると思っていたんですがそれが違うんでしょうかね?
ユーザー単位に権限を与えないといけないので有ればそもそもグループの権限に何の意味があるのかな?とか思ってまして・・・
単純に私の設定と言うか理解が間違っているだけなら良いのですが・・・・
どなたかヒントをお願いします!
この「できない」時には、どんな表示とかが出てきて「できない」んすか?
そこの「画像」があるとわかりやすいっす。
書込番号:23329445
それと、へんな勘違いをさけるためにもっすね、念のために、そのユーザー、そのグループ、そのディレクトリ、の権限画面を上げてもらうといいと思うっす。
書込番号:23329457
>Excelさん
画面キャプチャは取得してませんが、12345.txtで上書き(Ctrl+S等)しようとすると「このファイルを開くためのアクセス許可がありません。このファイルの所有者または管理者に問い合わせてアクセス許可を取得してください」のメッセージが出て保存できません。
書込番号:23329640
今どうなっているのかが、把握できていないんで、いまんところは「なにか権限設定が違っている」としかお答えできないっす。(;^_^A
権限設定画面は、上げてもらっても、とくだん、セキュリティ問題はないっす。
書込番号:23329650
可能性としては「読み込みのみ」の設定になっているというのが妥当だと思います。
例えばグループ名が違っていて一般向けの読み込みのみアクセスが使われているとか、単純にそのグループが「読み込みしか出来ない」設定になっている可能性もあります。
書込番号:23329688
『ユーザーが10アカウント程度あります(仮にuser01〜user10とします)
ユーザーは必ずどれかのグループ(G04は全員)には所属しています。』
『ディレクトリtestを作成すると作成可能で、そのディレクトリ内でテキストファイル12345.txtを作成するとファイル自体は作成されますが、保存しようとすると12345.txtに対しては上書きできません(別名での保存はできるし、保存後のファイル名変更は可能)』
「ReadyNAS OS 6.x ソフトウェアマニュアル」によると「ファイルとフォルダーに対するアクセス権の設定」を確認するとSamba がネットグループをサポートするようにコンパイルされていない可能性があるかと思います。
上書きができないのは、フォルダーの所有者やフォルダグループがデフォルトで[gest]に設定されているためではないでしょうか?
ReadyNAS OS 6.x
ソフトウェアマニュアル
ファイルとフォルダーに対するアクセス権の設定(P73)
4.ポップアップ画面の[ファイルアクセス]タブを選択します。(P74)
5.次の表で説明するように、ファイルとフォルダーのアクセス権を設定します。(P75)
フォルダーの所有者:デフォルトでは、フォルダーの所有者は[gest]に設定されています。
フォルダーグループ:デフォルトでは、フォルダーグループは[gest]に設定されています。
https://www.netgear.jp/support/manual/RN100-300-500/RN_OS6_SW_UM_JP_Jun16.pdf
LS510DGシリーズのマニュアルには、以下のようにグループに関する設定が可能です。
ローカルグループ名が@hddusersなどとして、smb.conf内のvalid usersに@hddusersとして設定まれます。
アクセス制限を設定する(P77)
5.追加したユーザーまたはグループのアクセス権限を選択します。(P78)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-08.pdf
smb.conf — Samba の設定ファイル
username (S)
サービスへのアクセスを特定のユーザーに制限したい場合は、 valid users パラメーターを利用すること。
ユーザー名が '@' ではじまっている場合は、 (Samba がネットグループをサポートするようにコンパイルされている場合) まず NIS のネットグループ、更に UNIX のグループデータベースにおいて、 該当する名前のグループがないかが検索され、 その名前のグループに所属する全てのユーザー名に展開される。
valid users (S)
サービスにアクセスできるユーザーのリストを指定する。 '@'、'+'、'&' からはじまる名前は、 invalid users パラメーターで説明した規則にしたがって解釈される。
このパラメーターが設定されていない場合(既定値)、どのようなユーザーでもログインできる。このリストと invalid users の両方に含まれるユーザーのアクセスは拒否される。
%S は、現在のサービス名に置き換えられる。 これは [homes] セクションで用いると便利である。
既定値: valid users = # No valid users list (anyone can login)
例: valid users = greg, @pcusers
http://www.samba.gr.jp/project/translation/3.5/htmldocs/manpages-3/smb.conf.5.html#VALIDUSERS
書込番号:23329752
共通フォルダGROUP01のフォルダーグループをG01に設定すれば、グループG01に所属するユーザのみアクセスできるようには、設定が可能かと思いますが...。
書込番号:23329787
共有フォルダGROUP01内のファイルのパーミッションを確認すれば、以下のように表示されるかと思います。
-rwxrw---- userg01001 G01 test1.txt
-rwxrw---- userg01002 G01 test2.txt
書込番号:23329905
>スレ主さんへ
>画面キャプチャは取得してませんが、・・・・
の件ですが、Windows 10を使っておられるなら、次のNECのサイトをどうぞ。画面をコピーする方法が記載されています。
やはり、それ位はしないと情報交換がうまくいかないと思います。ご参考まで。
今回の情報交換だけでなく、今後も使える便利なPCの機能だと思います。
>Windows 10のSnipping Toolを使用してパソコンの画面をコピーする方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018103
書込番号:23330260
返信が送れて済みません。
とりあえず解決したと思います。
結論からすると「ネットワークアクセス」と「ファイルアクセス」を私の中で区別できてなかったのが原因でした。
ネットワークアクセスとファイルアクセスでの権限が不整合になってしまい結果的に上書きが出来ないようになってしまっていたようです。
中身が入っていたので面倒だったので一度ディレクトリを削除してからもう一度ネットワークアクセスとファイルアクセスを合わせてあげる事で他のディレクトリからのコピーや新規作成&保存も正しく出来るようになりました。
キャプチャの件とかNASの設定画面を上げるのか?Windowsのフォルダなどのセキュリティーの部分を上げるのか?等、どこを撮って上げて良いかも分からなかったので上げられずにすみませんでした。
とりあえず解決とさせて頂きます。
ご迷惑おかけしました。
書込番号:23335992
既に「解決済」に変更されてしまいましたが...。
取り敢えず、ご要望の設定が完了できて何よりです。
『キャプチャの件とかNASの設定画面を上げるのか?Windowsのフォルダなどのセキュリティーの部分を上げるのか?等、どこを撮って上げて良いかも分からなかったので上げられずにすみませんでした。』
最初の投稿[書込番号:23329409]内の「グループが4つあります(G01〜G04)」で設定が可能だったのでしょうか?
共有フォルダGROUP12に対し、G01とG01のユーザのみ書込みが可能などの設定ができたのでしょうか?
共有フォルダGROUP12に対し、G01とG01の所属ユーザをすべて登録すれば、運用は可能ですが...。
書込番号:23336090
最近RN214を導入したのですが、導入後にRN314なる機種を見つけました。
家庭内でファイル共有、PLEXを使った動画のストリーミングをする場合、どちらの方が性能が高いと言えるのでしょうか?
書込番号:23235138 スマートフォンサイトからの書き込み
RN214のCPUはARMチップのCortex A15、RN314はIntelのAtom。
外部からのアクセスは主にHDD速度とネットワーク性能で転送されるからあまり問題にはならないが、ARMチップ搭載機はNAS内部の処理に時間がかかるし、最近のファームアップではCPUの能力不足を理由にアンチウィルス機能が削除されてしまった。
書込番号:23235251
どちらが上かといえば、当然、上位機種のRN314ですが、
https://kb.netgear.com/ja/000038851/ReadyNAS%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%90%91%E3%81%91
同時接続数はRN21Xが12まで、RN31Xが16までを想定していますが、
一般家庭でそこまで利用することは考えにくいです。
RN214よりさらに下位のRN104でもよいと思います。
途中経路がすべて、ギガHUBであることだけ気を付ければ、スピードは気にする必要はないかと。
途中経路に実は100MのHUBがいました!という落ちがなければ。
書込番号:23235289
>†うっきー†さん
>Hippo-cratesさん
通常接続では気になるほどの性能差はないと考えてよさそうですね。
CPU性能低下によってアンチウィルス機能が削られていたとは知りませんでした。
一つ気になるのは、PLEXでのトランスコーディング時間がNASのCPU性能に依存しないのかということです。
そもそも動画配信をするならQNAPを選んだほうがよかったのでしょうか。。
書込番号:23235348
ReadyNASには専用トランスコーディング・ハードウェアは無くすべてCPU処理になるから、条件によっては使い物にならないかもしれない。ReadyNASの廉価機は「データ保管庫」としての機能・性能は優秀だが、他社NASがアピールしているようなマルチメディア系にはあまり向いていないしNetgear自身その分野にはあまり積極的でない。
書込番号:23235420
やはりそうですか。。
もう少し調べてから購入すればよかったとちょっと後悔💦
他NASへの買い替えも視野に入れて検討してみます。
書込番号:23235534
104/204/214のユーザです。
価格コムへ価格情報を提示している販売店は、214で1店のみ。Amazonだけ。
104や314については、価格情報提示店舗はゼロです。かなり前から、そういう状態が続いていると思います。
もう、これらの機種の販売は勿論だが、製造もしてないんじゃないだろうか?
現在どういう機種を中心にして販売しているのか、そういう情報を見たいモンです。ご存知の方はおられますでしょうか?
NETGEAR社は、以前の中心機種に比べ、価格が非常に高いモノしか今や販売してないのではないんだろうか?
書込番号:23235914
>tatumigaさん
販売終了製品
https://www.netgear.jp/supportInfo/EndSales/
現在のはNETGEARのサイトで表示される機種だけじゃないかな?
販売終了製品はもう表示から外されてるでしょ。
>しんくん@CBR1200XXTurboさん
解決済みですので、蛇足かと思いますが
Plexに関してあえて言えば、課金なしではハードウェアトランスコードは有効化出来ないでしょうから
課金なしだったら、どの機種にしてもCPUまかせのソフトウェアトランスコードになると思いますよ。
またPlexアプリでの場合と、DLNAでの場合とでも違うでしょうから
その辺はPlexのサイトとか情報収集されると良いかと思います。
書込番号:23236094
>たく0220さん
早速、情報を添付頂き、ありがとうございました。214と212は現役の機種なんですね。少し意外でした。
書込番号:23237253
それで、現在販売中の機種は次の通り、という事でしょうね?
https://www.jp.netgear.com/home/products/connected-storage/
書込番号:23237568
>tatumigaさん
5chのスレッド見てたら
RN212、RN214ともに販売終息みたいな情報がありました。
在庫限りかもしれませんね。
書込番号:23238071
>たく0220さんへ。
ご指摘の通りですネ。NETGEAR Storeという販社サイトの214のページに、
>こちらの商品は販売終息商品のため在庫限りでの販売となります。
>後継機種はこちら
https://store.netgear.jp/shopdetail/000000000056/all_items/page1/order/
とありました。ここは日本マーケット向けの直売店でしょうか?そこの表示ですから、「在庫限り」は間違いナシです。
多分、もうあまり売れないンでしょう。
NETGEAR社のサイトの214のページにも、黄色い表示で、
>「購入先を見る(在庫限り)」
というクリック・ボタンがあります。
https://www.jp.netgear.com/home/products/connected-storage/RN214.aspx
スレ主さんへ。お互い、これから大事に使っていきましょう。
書込番号:23242378
>たく0220さん
今、Amazonをのぞいていたら、readynas214の在庫がなくなっていますね。そして、入荷待ちの状態になってました。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B01BKYWN2C/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
>入荷待ちの商品です。入荷予定日は4月 13日です。ご注文はお早めに。
いくら海外から運ぶにしても、時間掛かりすぎ。注文生産みたいな事をやっているンでしょうか?
注文があれば、必要な部品を発注して、部品が揃ったら組み立てて、・・・・・。
よく判らないけど、
当面は既に生産は終了→在庫品での商売→NETGEAR社の倉庫の在庫がなくなったら、Amazonでの販売からもアウトという事にはならないのかも知れませんネ。
書込番号:23293761
>tatumigaさん
ん〜実際のところは分かりかねますが、海外から輸送する業者自体が大変な時期ですので
遅延見込んでの予定なのではないでしょうか。
あと日本で販売する場合は国内代理店を経由するはずですので、その分時間かかるのではないでしょうか。
まぁ在庫がどれだけあるか分かりませんが、ほしい人は早めに注文するに越した事はないかと思いますね。
書込番号:23293876
>たく0220さん
早速のコメント、どうもありがとうございます。
そうですね。注文生産品としては、価格が安すぎるでしょうね。ご返事の内容で了解しました。
バックアップのバックアップ用に、注文すべきか否か、迷っている所です。
書込番号:23293927
>たく0220さん
とうとう、214が3万円切りましたね。しかも、現在、Amazonに「在庫アリ」のようですね。
もう少し待てば、上期の価格水準も切りそう・・・・。
世の中というか、世界中というか、不景気の波に突っ込んで行きそうなので、もっとダウンするのかな?
兎に角、もう少し様子を見ていきたいと思います。
書込番号:23310369
104や214を数台使ってますが、今回はReadynas本体の質問ではありません。
netgear社に登録してあるメルアドを使うのを止め、他のメルアドに切り替えたいのです。手続き、手順に関する質問です。
購入後数年が経っているので、既に104や214の保証期間は過ぎていますが、・・・・。
netgear社への登録済みのメルアドは20年以上前から使っているメルアドです。最近怪しげなメールがよく来るようになったので、もうこのメルアドは廃止したいのです。フィッシング・メールとか言うらしいですネ。
他の機器メーカーやソフト・メーカーに登録してある登録アドレスの切り替えは、ほぼ終了しました。価格コムに登録してあるメルアドも昨年末に、変更してます。
しかし、NETGEAR社だけは上手くいきません。登録変更は次のサイトから入ってやるんでしょうが、上手くいきません。
https://www.netgear.com/mynetgear/registration/login.aspx?_ga=2.254772494.766099467.1566434333-634776946.1558843581
どなたか、操作手順などを書いてあるサイトをご存知の方、ご教示ください。手持ちの製品が保証期間を過ぎると、メルアドの変更なんてできないんですかネ?
なお、製品内部に記録してあるユーザ名・メルアド・パスワード等の変更は、本体の管理画面から問題なくできています。次のサイトなどを参考に・・・。
https://kb.netgear.com/ja/000030868/ReadyNAS-OS-6でのユーザーアカウント編集方法
今後、NETGEAR社の製品を買うかどうか判らないし、次に新製品を買った時は新しいメルアドで新規登録すればイイだけか?
可笑しなメールが来るようになったメルアドは早く捨てるのがイイか?
マイクロソフト社に登録してあったメルアドの切り替えも、色々苦労しましたが、何とかできました。マイクロソフト社の製品のように、旧製品との登録の継続性などは気にする必要はないかナ?
書込番号:22872601
"Deactivate Product"を行うことで変更できるようになるようです。
https://community.netgear.com/t5/Orbi/MyNetgear-Account-Change-Email-amp-merge-accounts/m-p/1661336
ダメだった場合には、Netgearに連絡して対処してもらうしかありません。
書込番号:22872753
>ありりん00615さん
情報、どうもありがとうございます。年をとっているもので、目をチカチカさせながら英文を読み始めた所です。
上で私が最初に引用したサイトで、再度トライした結果について。
上のサイトで、登録してあるパスワードの変更などは問題なくできるんですが、メルアドの登録変更は又もや失敗しました。できませんでした。
昔ユーザ登録した製品は10個ぐらいは有るはずなんですが、今やゼロになっていて、ユーザ名やメルアド、パスワードなどの記録だけ残っています。
書込番号:22873032
ただ、「うまくいかない・・」「またもや失敗・・」では、スレ主さんが、なにをどーしてるのかが、第3者にはサッパリわかんないっす。(;^_^A
具体的に、
どういう手順でやって、こうして、こうして、こうなるってところがそうならないで、こういうふうになりました・・・。
ってゆーふーに、実際に行った手順を、省略しないで、できれば画像付きで教えてくださいねー。
書込番号:22873601
登録メルアドの変更できました。今朝はあっけないくらい簡単にできました。
約2分間だったでしょうか?
操作手順は次の通り。
@.私が上で最初に引用したURLへアクセスします。画像-Aが出たので、登録済みのメルアドとパスワードを入力。
A.画像-Bが出たので、「プロフィール」の部分をクリック。
B.画像-Cが出たので、「メールアドレスを更新します」の部分をクリック。
C.画像-Dが出たので、変更希望の「新しいメルアド」の欄を2ヶ所と「あなたのパスワード」に入力。
D.メール・ソフトを立ち上げて、新しく登録したアドレスにメールが来ている事と、上の変更内容に間違いがないか、確認。
以上の通りですが、
一昨日と違うなと思ったのは、@の「画像-A」が表示された時です。一昨日までとは、全く異なっています。
「画像-B」などは特に変わっていないと思います。
それと、
私が昔、ユーザ登録した機器とそのシリアル番号のリストが復活しています。一昨日までは空白でした。
それと、
私の住所・郵便番号・TEL番号の欄も、一昨日までは何度入力しても、空白のままだったんですが、一昨日入力した内容で本日は表示されています。
私が、価格コムのこの欄に質問したので、昨日、変更というか修正してくれたんだろうと思います。
昨日少々用事があったので、昨日は上の@〜Dのアクセスはしませんでした。
書込番号:22876231
あと一言、二言追加。
一昨日でも、
パスワード変更については、画像-Cにある「パスワードの変更」以下で、何の問題も無くできました。
というか、何度も変更しましたし、「Reset your MyNETGEAR Password」という英文のメールをNETGEAR社から、その度に受け取りました。
つまり、私のPCの問題とか、私の操作手順に問題があれば、「パスワードの変更」も、同様にできなかっただろうと思います。
「NETGEAR社のユーザ情報管理をしているコンピュータに問題があったけれど、昨日修正したんだろう」、と考える理由はそういう所からです。
まあ、どうでもいい問題でしょうが、・・・・・。腹が立つけど、「ヤレヤレ」です。
書込番号:22876310
うんうん、まぁ操作に問題がなかったとゆー前提であればっすね、サイト側が「なんらかの状態」であったってことっすかねぇ・・・。
んなこたぁ、無いんでないっすかねぇ・・・。(;^_^A
書込番号:22876387
ユーザ登録の手続きをややこしくしているようです。購入の際には、書類を捨てないように注意が必要。
>ネットギアジャパン、ユーザー登録時の購入証明提示を必須に
https://ascii.jp/elem/000/001/900/1900604/
>購入証明について、
https://kb.netgear.com/ja/000060408/
書込番号:22895140
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
NAS(ネットワークHDD)
