Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP
- 55mmのボールで正確なトラッキングとスクロールリングでページ閲覧ができるワイヤレストラックボール。Bluetooth4.0 LE、2.4GHz USB両方の接続に対応。
- 無料ソフトを使用して、カーソル移動の調節やボタン操作のカスタマイズが可能。WEBブラウザのページ操作や音量調節もボタンに割り当てられる。
- 右利き、左利き両ユーザーが使用可能。取り外し可能なクッション性のあるパームレストによって手首の疲れを軽減し、1日中快適に使用できる。
Expert Mouse Wireless Trackball K72359JPケンジントン
最安価格(税込):¥12,727
(前週比:+709円↑
発売日:2016年 2月19日
Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2024年11月15日 08:50 | |
| 1 | 2 | 2023年11月8日 20:21 | |
| 0 | 2 | 2023年10月2日 21:52 | |
| 2 | 2 | 2021年10月26日 09:37 | |
| 3 | 4 | 2021年6月24日 18:11 | |
| 2 | 2 | 2021年3月20日 12:48 |
マウス > ケンジントン > Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP
MacOSをVentureにアップデートしました所、カーソルの移動が遅くなってしまいました。
MouseWorksのUpdateもインストールしてみましたが、変わりませんでした。
もう1台あるMacをmacOS Sequoiaにしてみたら、Softが対応していないのか、インストールは出来ても
設定が出来ません。
これはもう、Macには体操しなくなったのでしょうか?
移動が遅くて手が疲れます…
>SSHHUUさん
設定に トラックボール1回転で 何mm 動く みたいな設定有りませんか?
また、マウス側にも設定がありませんか?
書込番号:25961032
>SSHHUUさん
●「加速を有効にする」 のチェック(2か所)を外すと 早くなりませんか?
書込番号:25961060
何度もありがとうございます。
チェック外しても変わらないんですよね。
なので、もうSoftが対応しなくなってしまったのかな?
と思ってしまいます。
書込番号:25961082
>SSHHUUさん
●お力になれず、申し訳ございません
書込番号:25961688
私は、他社製品(3社)のワイヤレスキーボード2台、ワイヤレスマウス3台を
Windows 10 Proパソコンに接続していたことがあります。
※用途に合わせて使い分けるため。
マウスに限っては、マウスカーソルが1個なので複数のマウスを同時使用
するのは困難かと思います。
どんな接続方法のマウスでも構わないので、2台接続して試してみましょう。
書込番号:25494199
メーカーに問い合わせたところ、windows11で、2台ともBluetooth、USBドングル接続共に2台を認識して、アサインもそれぞれ設定できるとの事でした。ただ、エキスパートマウス2台等、同じモデル2台だと認識しなかったそうです。また、このような使い方は想定されていなかったため、今回認識したのはたまたまという事で、必ずどの環境でも同じように認識するとは言い切れないとの事でした。
書込番号:25497068
右手でのマウス操作が疲れた時用に左手でこのトラックボールを使用しているのですが、かなり操作に慣れてきたので、右手もこのトラックボールを使用したいと思い始めました。
このトラックボールはPCに同時に2台接続して使用することはできますか?
左手では右クリックを左に、左クリックを右に、スクロールは上下逆にして使用していますが、
右はこれと逆、つまりボタン割り当ては右手と左手で対照に設定したいです。
ケンジントンワークスが2台のトラックボールを別々に認識してくれるかどうかを知りたいです。
何方かご存知ないでしょうか?よろしくお願いします。
マウス(トラックボール)自体が設定を記憶するタイプで、
設定後は専用ソフト無しで設定通りに動作するもので
ないと駄目だと思います。
物理的に信号線の入れ替え改造を行えば希望通りに動作するかな。
※基板のパターンカットおよび、ジャンパ線飛ばして改造。
パターンが追えて半田付けできるスキルが必要。
複数のマウスを接続しても、マウスカーソルは1個だということを忘れずに。
書込番号:25442904
>猫猫にゃーごさん
書き込みありがとうございます。
ということはやはりケンジントンワークスでは2台を個別には認識しないのですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:25446870
ロジクールマウスを2代使い倒した後、親指に異常を感じるようになったので、あこがれのケンジントンにしました。大変快適で気に入っているのですが、なぜか普通に使っている最中に突然、カーソルの動きが鈍くなります。「鈍く」というのは普通にボールを動かしている時に、本来の動きならすっとウインドウの下から上に動くはずなのに、突然どんなにトラックボールを転がしても目視で3ミリくらいしか動かなくなるのです。ボールを取り外して掃除して使っていてもすぐに同じ事が起きることがあります。ドライバもなんどか最新のものを入れ直しましたが、やはり起きる時には起きる、という感じです。現時点での改善方法は一旦スイッチを切って入れ直す、というものです。(でも、引き続き起こるときもあります)
同様の状況になった方はおられないでしょうか? その際どのような対処をなさったか教えていただければ嬉しいです。
なお、仕様PCはMacBook Proです。
Wi-Fi(2.4GHz帯)、Bluetooth、USB3.0、USBレシーバーは2.4GHz帯を
使用しているので、電波干渉を起こすことがあります。
現在、Bluetooth/USBレシーバーのどちらで接続しているか不明ですが、
干渉するデバイスをオフにして改善するか確認してください。
USB3.0ポートにUSBレシーバーを接続している場合は、USB2.0ポートに
接続するか、USB2.0ハブ、USB延長ケーブル経由で接続してください。
Wi-Fiは、5GHz帯に切替えるかオフにします。
Bluetoothは、オフにします。
接続方法(Bluetooth/USBレシーバー)も両方行ってください。
TrackballWorksソフトウェアをアンインストールする。
また、Windowsパソコン環境があれば、そちらでも行ってください。
以上、どの条件で確認しても症状が出る場合は、購入店に相談してください。
書込番号:24413876
猫猫にゃーごさん、
アドバイスありがとうございます!
ずっとBluetoothで使用しています。
但し、PCに向かっている間に使用しているBluetooth機器といえば、HHKBキーボード、そして机の上に置いたスマホ(Bluetooth ON 状態)、あとは部屋の片隅にアレクサを置いている程度でスピーカーも使っていません。もしかしたら、すぐそばのHHKBキーボードかな…? USBポート利用に切り替えたら問題改善するかもしれませんね。やってみます!
書込番号:24414048
まず最初に、これはトラックボールマウス本体の質問ではなく、そのマウスをカスタマイズ出来るソフトウェア「Kensington Works」についての質問です。
最近アップデートしたからなのか、特定のゲームソフトに対してチャタリングらしき不具合が出るようになりました。(トラックボールマウスでゲームしてる事には触れないでください)
具体的に言いますと、今までは普通にカチッとクリックするだけで反応していたのが、1秒くらい長押ししないとクリックが反応してくれなくなりました。
そこで、ソフトをアンインストールしたら、普通にクリック出来るようになりました。
皆さんはこんな症状になったことは有りますでしょうか?そして、直す方法は有りますでしょうか?
書込番号:24203581 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに連絡して、ソフトウェア「Kensington Works」のアップデートを待つしかないのでは?
後はクリックに関する設定のところをいじって改善するか試すぐらい。
古いバージョンのソフトウェア「Kensington Works」は残っていないのでしょうか?
あるなら正常に動作する古いバージョンをインストールし直して、次のアップデートまで待つしかないと思います。
書込番号:24203609
>EPO_SPRIGGANさん
残念ながら、前のバージョンはもう消えてしまいました。
大人しく次のアップデートを待ってみます。
2つのボタン同時押しに左クリックを振り当てると普通のクリックに戻ったのですが、流石に左クリックをするのには不便ですね…
書込番号:24204160 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは仕方ないですね。
こういうソフトはバージョン管理して保存しておくようにした方がいいですよ。
今回のように不具合が出るバージョンもあるかもしれないので、特にファイルをダウンロードして自分でインストールするようなのはファイル名を変えるなどして残しておいた方がいいです。
書込番号:24204175
>EPO_SPRIGGANさん
回答、ありがとうございました!
解決してはないですけど一応解決しました。
どうやら、ボタン同時押しの所になにか振り当てると、クリックの反応がおかしくなる事が判明いたしました。
自分は、左下右下同時押しの所に中央クリックを振り当ててたんですけど、それを「何もしない」に変えると普通に左クリック、右クリックが反応するようになりました。
因みに、試しに確認したところ、左上右上同時押しでも同じ現象が出ました。(上のボタン達に左クリック、右クリックを振り当ててる人ほとんどいないと思いますが・・・)
書込番号:24204452
みなさん、
はじめまして、こんにちは。
販売店さんには質問中ですが、ご経験談やご存じの情報をお聞きしたく、質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
今回、新しく、
「K72359JP [Expert Mouse ワイヤレス トラックボール]」(メーカー:ケンジントン)
を購入しました。
ですが、以下の事象を確認し、困惑しています。
・スリープや電源オフ状態からの再起動復帰後に自動的にマウスが認識されない。
・比較的長時間に電源オフ状態、スリープ状態していた後に起きるようである。
・解決方法:マウスの電源をオフ→オンすると認識される。
・ほかのメーカーさんのマウスではこのようなことはありませんでした。
・PC側(Bluetoothアダプタ)は正常動作しています(LED点滅や認識状態OKは確認済み)。
この事象が
仕様なのかどうか、
設定で回避できるのかどうか(専用アプリケーションではわかりませんでした)、
故障なのかどうか、
を心配しています。
※なんとなく、このマウスには“自動でスリープになる”機能があるん?なんて思ったり。
※そうだったとしたら、マウスを触ったら、自動復帰してほしいものです。
以上です。
ご経験、ご存知の情報などございましたら、どうぞ、お教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ORZ
>CorydorasJuliiさん
エキスパートマウス ワイヤレストラックボール No. K72359JP
https://www.kensington.com/ja-jp/p/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/
> オートスリープ機能で単3電池の寿命を延長
環境の問題か?設定の問題か?器機の問題か?その他?
切り分けないと・・・。
具体的に一体何?
PC を「完全シャットダウン」後の起動時では?
PC 側の Bluetooth の 省電力設定は?
書込番号:24031571
>魔境天使_Luciferさん
はじめまして、こんにちは。
コメント、ありがとうございます。
“> オートスリープ機能で単3電池の寿命を延長”
→ ありがとうございます。
→ 該当のWebページも確認しました。
どうも、この機能が働いていたようです。
試しに、と思い、約30分放置したら、本機は無反応になっていました。
ボールを回しても、無反応です。
試しに、と思い、テキトーなボタンを一つ押してみました。
「ピンポン」といういつものWindowsの音がして、本機が反応しだしました。
なるほど、なるほど、こういう仕組みなのか、と思った次第です。
魔境天使_Luciferさん、アドバイスと背中を押していただき、ありがとうございました。
ご質問なさった件ですが、
ほかのメーカーさんのマウス:
M585、ロジクール。エルゴマウス、サンワサプライ。
PCのシャットダウン、などでの違い:
この現象が生じる要素には無関係でした。
マウスをほっとく時間の長さが影響する?ようです。
Bluetoothの省電力機能:
わたしが使用している、USB Bluetooth アダプタには、省電力設定項目がありませんでした。
以上です。
重ねて、ありがとうございました。
書込番号:24031713
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
