Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP
- 55mmのボールで正確なトラッキングとスクロールリングでページ閲覧ができるワイヤレストラックボール。Bluetooth4.0 LE、2.4GHz USB両方の接続に対応。
- 無料ソフトを使用して、カーソル移動の調節やボタン操作のカスタマイズが可能。WEBブラウザのページ操作や音量調節もボタンに割り当てられる。
- 右利き、左利き両ユーザーが使用可能。取り外し可能なクッション性のあるパームレストによって手首の疲れを軽減し、1日中快適に使用できる。
Expert Mouse Wireless Trackball K72359JPケンジントン
最安価格(税込):¥12,727
(前週比:+709円↑
発売日:2016年 2月19日
Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2025年12月24日 10:22 | |
| 4 | 6 | 2024年11月15日 08:50 | |
| 1 | 2 | 2023年11月8日 20:21 | |
| 0 | 2 | 2023年10月2日 21:52 | |
| 2 | 2 | 2021年10月26日 09:37 | |
| 3 | 4 | 2021年6月24日 18:11 |
マウス > ケンジントン > Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP
ここ数ヶ月くらい前から、
通常のクリック(左クリック)が、
1回クリック⇒ダブルクリック状態
になります。
とても不便で困っています。
購入時期の新旧の自宅、職場で計3台の本機全てで発生しているので、
スイッチ劣化が原因とは考えにくい状況です。
使用PCは、
MacPro2013 (MacOS Mojave) , iMac2013 (MacOS Mojave)
ユーティリティは「KensingtonWorks」。
「TrackballWorks」から変わってからこの問題が発生しているような気もします。
同じ問題に遭遇している方、
原因究明・解決法発見した方、
いらっしゃいますか?
「同じ様な使い方をしていたら同じ様な時期に劣化する」と言うことも有るかも知れません。
ソフトに疑問があるなら、ソフト抜きで使ってみれば直ぐに決着が着くのでは?
書込番号:23675201 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトをアンインストールでも、同じようなら、接点のチャタリングです。
普通のタイプのマウスでは、分解して接点クリーナーで復活したことがありましたが、
そのタイプのマウスは経験ないのでやってみないとわかりません。
書込番号:23675278
>でぶねこ☆さん
>あずたろうさん
コメント有難うございます。
なるほど。まずはユーティリティーをアンインストールして試してみます。
書込番号:23677482
ユーティリティアンインストールしても一緒ならば、チャタリング(物理的故障)かも?です。
クリックに使われるマイクロスイッチをバラして見つけて交換(ハンダ溶接)出来れば案外安く修理は出来ますが、普通はやらず捨てますかね。
書込番号:23677796 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
コメント有難うございます。
今まで、初代有線モデルのExpertMouseから長く幾つも使ってきましたが、
このようなこと(シングルクリック⇒ダブルクリック)は初めてなので、
アプリケーション側の問題のような気がします。
まずは「KensingtonWorks」をアンインストールして様子を診てみます。
書込番号:23677975
>Yone−g@♪さん
ベリリウム銅って熱加えると毒出ませんでしたっけ?
劣化によるシングルクリック→ダブルは同時期に起こることは無いので、ソフト側(OS含め)の問題だと思います
クリーンインストールで治らなければ諦めましょう
書込番号:23683789
>kitoukunさん
とは??
https://www.fa.omron.co.jp/product/item/7915/
チャタリング原因がマイクロスイッチ側であるなら交換で解決できるかも?という
提案だったのですが??
書込番号:23697297
もう解決済みでしたらすみません。
もしかしたら、普通のWindowsのマウス設定じゃ無いかなぁ〜と思ったので投稿させて頂きました。
確か、『シングルクリックで開く』と『シングルクリックで選択、ダブルクリックで開く』という二択の設定があったように思います。
見当違いでしたらスミマセン。
書込番号:23710559 スマートフォンサイトからの書き込み
>安く買うってステキ✨さん
コメント有難うございました。
そんな設定が「Kensington Works」にあったんですか?
気付きませんでした。
しかし、「Kensington Works」をアンインストールして、
「Trackball Works」を再インストールしても同じ症状が出ました。
という事は、先の皆様が話題にしていたスイッチの故障かも知れませんね。
今一度検証してみて、同じ症状が出るようならKensington代理店「アコブランズ」へ問合せてみます。
書込番号:23712379
・マウスのチャタリングと呼ばれる誤動作を防止するソフト
ChatteringCanceler
https://freesoft-100.com/review/chatteringcanceler.html
こんなソフトを使用してみては。
改善しなければ、マイクロスイッチの故障ですので買い換えるか、
分解してマイクロスイッチを交換して修理するかですね。
書込番号:24327383
今日は、全く同じ症状だと思います。対策を求めてこちらに来ました。長年こればかり使っていて、前のが反応が悪くなった感じがしたので、先日4台目を購入して使い始めました。新しいのに動作がおかしくワンクリックなのにダブルクリック(思われる)になったり、ダブルクリックしてもアプリが反応しなかったりします。なので物理的な劣化では無いと思います。
書込番号:26372382
MacOSをVentureにアップデートしました所、カーソルの移動が遅くなってしまいました。
MouseWorksのUpdateもインストールしてみましたが、変わりませんでした。
もう1台あるMacをmacOS Sequoiaにしてみたら、Softが対応していないのか、インストールは出来ても
設定が出来ません。
これはもう、Macには体操しなくなったのでしょうか?
移動が遅くて手が疲れます…
>SSHHUUさん
設定に トラックボール1回転で 何mm 動く みたいな設定有りませんか?
また、マウス側にも設定がありませんか?
書込番号:25961032
>SSHHUUさん
●「加速を有効にする」 のチェック(2か所)を外すと 早くなりませんか?
書込番号:25961060
何度もありがとうございます。
チェック外しても変わらないんですよね。
なので、もうSoftが対応しなくなってしまったのかな?
と思ってしまいます。
書込番号:25961082
>SSHHUUさん
●お力になれず、申し訳ございません
書込番号:25961688
私は、他社製品(3社)のワイヤレスキーボード2台、ワイヤレスマウス3台を
Windows 10 Proパソコンに接続していたことがあります。
※用途に合わせて使い分けるため。
マウスに限っては、マウスカーソルが1個なので複数のマウスを同時使用
するのは困難かと思います。
どんな接続方法のマウスでも構わないので、2台接続して試してみましょう。
書込番号:25494199
メーカーに問い合わせたところ、windows11で、2台ともBluetooth、USBドングル接続共に2台を認識して、アサインもそれぞれ設定できるとの事でした。ただ、エキスパートマウス2台等、同じモデル2台だと認識しなかったそうです。また、このような使い方は想定されていなかったため、今回認識したのはたまたまという事で、必ずどの環境でも同じように認識するとは言い切れないとの事でした。
書込番号:25497068
右手でのマウス操作が疲れた時用に左手でこのトラックボールを使用しているのですが、かなり操作に慣れてきたので、右手もこのトラックボールを使用したいと思い始めました。
このトラックボールはPCに同時に2台接続して使用することはできますか?
左手では右クリックを左に、左クリックを右に、スクロールは上下逆にして使用していますが、
右はこれと逆、つまりボタン割り当ては右手と左手で対照に設定したいです。
ケンジントンワークスが2台のトラックボールを別々に認識してくれるかどうかを知りたいです。
何方かご存知ないでしょうか?よろしくお願いします。
マウス(トラックボール)自体が設定を記憶するタイプで、
設定後は専用ソフト無しで設定通りに動作するもので
ないと駄目だと思います。
物理的に信号線の入れ替え改造を行えば希望通りに動作するかな。
※基板のパターンカットおよび、ジャンパ線飛ばして改造。
パターンが追えて半田付けできるスキルが必要。
複数のマウスを接続しても、マウスカーソルは1個だということを忘れずに。
書込番号:25442904
>猫猫にゃーごさん
書き込みありがとうございます。
ということはやはりケンジントンワークスでは2台を個別には認識しないのですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:25446870
ロジクールマウスを2代使い倒した後、親指に異常を感じるようになったので、あこがれのケンジントンにしました。大変快適で気に入っているのですが、なぜか普通に使っている最中に突然、カーソルの動きが鈍くなります。「鈍く」というのは普通にボールを動かしている時に、本来の動きならすっとウインドウの下から上に動くはずなのに、突然どんなにトラックボールを転がしても目視で3ミリくらいしか動かなくなるのです。ボールを取り外して掃除して使っていてもすぐに同じ事が起きることがあります。ドライバもなんどか最新のものを入れ直しましたが、やはり起きる時には起きる、という感じです。現時点での改善方法は一旦スイッチを切って入れ直す、というものです。(でも、引き続き起こるときもあります)
同様の状況になった方はおられないでしょうか? その際どのような対処をなさったか教えていただければ嬉しいです。
なお、仕様PCはMacBook Proです。
Wi-Fi(2.4GHz帯)、Bluetooth、USB3.0、USBレシーバーは2.4GHz帯を
使用しているので、電波干渉を起こすことがあります。
現在、Bluetooth/USBレシーバーのどちらで接続しているか不明ですが、
干渉するデバイスをオフにして改善するか確認してください。
USB3.0ポートにUSBレシーバーを接続している場合は、USB2.0ポートに
接続するか、USB2.0ハブ、USB延長ケーブル経由で接続してください。
Wi-Fiは、5GHz帯に切替えるかオフにします。
Bluetoothは、オフにします。
接続方法(Bluetooth/USBレシーバー)も両方行ってください。
TrackballWorksソフトウェアをアンインストールする。
また、Windowsパソコン環境があれば、そちらでも行ってください。
以上、どの条件で確認しても症状が出る場合は、購入店に相談してください。
書込番号:24413876
猫猫にゃーごさん、
アドバイスありがとうございます!
ずっとBluetoothで使用しています。
但し、PCに向かっている間に使用しているBluetooth機器といえば、HHKBキーボード、そして机の上に置いたスマホ(Bluetooth ON 状態)、あとは部屋の片隅にアレクサを置いている程度でスピーカーも使っていません。もしかしたら、すぐそばのHHKBキーボードかな…? USBポート利用に切り替えたら問題改善するかもしれませんね。やってみます!
書込番号:24414048
まず最初に、これはトラックボールマウス本体の質問ではなく、そのマウスをカスタマイズ出来るソフトウェア「Kensington Works」についての質問です。
最近アップデートしたからなのか、特定のゲームソフトに対してチャタリングらしき不具合が出るようになりました。(トラックボールマウスでゲームしてる事には触れないでください)
具体的に言いますと、今までは普通にカチッとクリックするだけで反応していたのが、1秒くらい長押ししないとクリックが反応してくれなくなりました。
そこで、ソフトをアンインストールしたら、普通にクリック出来るようになりました。
皆さんはこんな症状になったことは有りますでしょうか?そして、直す方法は有りますでしょうか?
書込番号:24203581 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに連絡して、ソフトウェア「Kensington Works」のアップデートを待つしかないのでは?
後はクリックに関する設定のところをいじって改善するか試すぐらい。
古いバージョンのソフトウェア「Kensington Works」は残っていないのでしょうか?
あるなら正常に動作する古いバージョンをインストールし直して、次のアップデートまで待つしかないと思います。
書込番号:24203609
>EPO_SPRIGGANさん
残念ながら、前のバージョンはもう消えてしまいました。
大人しく次のアップデートを待ってみます。
2つのボタン同時押しに左クリックを振り当てると普通のクリックに戻ったのですが、流石に左クリックをするのには不便ですね…
書込番号:24204160 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは仕方ないですね。
こういうソフトはバージョン管理して保存しておくようにした方がいいですよ。
今回のように不具合が出るバージョンもあるかもしれないので、特にファイルをダウンロードして自分でインストールするようなのはファイル名を変えるなどして残しておいた方がいいです。
書込番号:24204175
>EPO_SPRIGGANさん
回答、ありがとうございました!
解決してはないですけど一応解決しました。
どうやら、ボタン同時押しの所になにか振り当てると、クリックの反応がおかしくなる事が判明いたしました。
自分は、左下右下同時押しの所に中央クリックを振り当ててたんですけど、それを「何もしない」に変えると普通に左クリック、右クリックが反応するようになりました。
因みに、試しに確認したところ、左上右上同時押しでも同じ現象が出ました。(上のボタン達に左クリック、右クリックを振り当ててる人ほとんどいないと思いますが・・・)
書込番号:24204452
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
