このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2017年5月1日 16:53 | |
| 2 | 7 | 2017年4月11日 01:37 | |
| 2 | 2 | 2017年1月18日 09:23 | |
| 1 | 6 | 2017年1月17日 17:14 | |
| 1 | 3 | 2016年11月27日 14:57 | |
| 7 | 3 | 2016年10月28日 09:32 |
マザーボード > MSI > H110M GAMING
skylakeからkabylakeに交換する際メモリーも2300から2400にした方が良いのでしょうか?
また2400のメモリを搭載したとしても2300での動作になってしまうのですか?
書込番号:20858580 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの仕様として、2133までのようですので。それ以上のクロックは、自分でBIOSに設定する必要があります。
ただ、今時のPCは、メモリ速度の差はほとんどCPUのキャッシュで吸収されてしまうため、メモリをOC状態にしても、大した効果は得られませんし、体感差は皆無といって良いと思います。
また。メモリは、クロックだけ高くしても、CL値などまで上がるとクロック分の性能向上は得られません。低CL値のメモリが高価なのは、この辺が理由です。クロック数だけこだわらないように注意を。
書込番号:20858591
間違えてました2300ではなく2133でした
書込番号:20858610 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR4-2400を挿しても2133で動作するだけです。
DDR4-2400をお持ちでしたらそのままご使用いただけます。
書込番号:20858784
仕様は更新されてませんが、このマザーはKabylakeを乗せれば2400MHzで駆動できるようです。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/H110M-GAMING.html#support-mem
新規で組むなら2400MHzにしておいた方が気持ちよいと思いますが、
私はPentium skylake→kabylakeに変えたPCのメモリーは2133MHzのままですね。
書込番号:20858813
手持ちがPC4-19200なら、それを使えばいいだけです。
マザーボードが適切に選んでくれます。
仮にDDR4-2133の設定になっても、貴方の不満以外に何の問題もありません。
それに将来のことを考えれば少しでもクロックの高いものの方がいいです。
昔のIntelは低速メモリーを切ったことがあるので、今後にないとは言い切れません。
書込番号:20859376
このマザーボードで1台組みたいとパーツ選択中です。
Core i5 7500で組む場合マザーボードのBIOSは最新版に更新せず、組んだ後初回の起動時にBIOS更新は可能ですか。
このマザーボード発売時期が2016年1月23日、Kaby Lakeが発売されたのが2017年1月。
MSIのサポート CPUには対応CPUにはCore i5 7500には対応と掲載されているので対応しているとは思うのですが。
第6世代のCPUを用意してBIOS書き換え→第7世代載せ替えといった手間を避けるため質問いたしました。
第6世代のCPUが手元にないので用意することになると新規に購入するか、
書き換えしていただけるショップ経由になるので。
どなたかご存知の方いらっしゃいますか。
その手間を省いての起動は適いません。
対応をご存知のような手段での購入や、6世代CPUで自分でUPしてから7世代へ移行しなきゃ無理です。
そのすべてを省いて満足に起動など虫の良い話は無いです。
書込番号:20806613
連れのCPUなしで、単独でH110Mマザーが存在するのが不思議ですが、
それはおいておいて、
第七世代CPUには、200系チップセットのマザーにすべきです。
インテルがペアで出した新製品であるし、いろいろと新機能が
盛り込まれている。
そのH110マザーを売り払って、200系マザーを買うほうがベター。
MSI H110M GAMING 中古買取 3,300円
書込番号:20806631
ショップによってはBIOSを更新しておいてくれるところもありますが。対応したBIOSが存在することと、売っている個別の商品が更新済みかは、全く別問題です。
要は、買ってみないと、わかりません。
BIOSの対応問題を考えると、素直に現行マザーを買った方が、リスクは少ないと思います。
書込番号:20806719
>あずたろうさん
御回答いただきありがとうございます。
一般的なマザーボードではCPUなしにBIOSを書き換えるのは
難しいみたいですね。
素直にKaby Lake世代のマザーボードにします。
書込番号:20806734
>ZUULさん
御回答いただきありがとうございます。
まだパーツ選択の最中なのでマザーボードは持ち合わせていません。
やはり素直にKaby Lake世代のマザーボードを検討してみます。
書込番号:20806739
>KAZU0002さん
御回答いただきありがとうございます。
素直に現行のマザーボードを買ったほうがよさそうな感じですね。
書込番号:20806746
無償でアップデートしてくれる店にて、これの価格をMSIならB250 GAMING PRO辺りのものと比べて安いか高いかで判断すればいいと思います。
有償でアップデートする店ならどんなに安くても数千円は取られるでしょうから、無理にこれを選んでも意味がないと思います。
書込番号:20808108
「一瞬点灯・・」ではなく,「点灯後しばらくして消灯」ですが・・・
書込番号:20579133
試してみたらしばらく点灯して消えてました
すいません勘違いしてたみたいです
ありがとうございました
書込番号:20579467
今回、こちらのボードに新調します。
マザーボード LGA1151 MSI MB3575 H110M GAMING (これ)
CPU LGA1151 Core i3 6100 BOX 3.7GHz
メモリ(2枚組) DDR4 TEAM DDR4 PC4-19200 4G x 2枚
SSD HDD [流用]
グラボ [流用]
電源 500W KRPW-L5-500W/80+
ケース ATX,mATX ATX Mid Tower R1
OSが入るSSD(500G)は、先月購入したばかりなので、また
再インストールしても良いかなとは思っておりますが、面倒なので
できたらそのまま刺して使いたいです。
可能でしょうか。
可能だとしてもデメリットが大きいでしょうか(旧デバイスのゴミとか)。
それともクリーンインストール、必須でしょうか。
ご経験豊富な皆様のご意見をお待ちしておりますm(。。)m
"今回、こちらのボードに新調します。"
以前お使いのマザーが書かれていない様な・・・。
普通は、マザーを新調したらクリーンインストールが常識ですが。SSDならセキュアイレース掛けてからすれば更に◎。
"面倒なのでできたらそのまま刺して使いたいです。"
マザーが変わってチップセットも変われば、普通は起動しないのでは。又はブルースクリーンかも。もし仮に起動しても、後々不具合が起きればもっと面倒なことになりますが・・・。
書込番号:20565383
>できたらそのまま刺して使いたいです。
>可能でしょうか。
パーツ1つ2つ程度の変更なら問題ないですが、
マザーボードを含めた交換となると最悪、起動しない恐れがありますのでクリーンインストールを勧めます。
書込番号:20565388
組み替える前に、HDD?内の物はSSDにクローンしておく。
・・・クローンする前に、古いマザー付属のユーティリティアプリ類は削除しておいた方が良いと思う。
組み替えたら、HDD?で組んで様子見・・・難儀して、初めてクリーンインストールが早道だと気が付く場合もある。
良さそうならSSDに入れ替え。
調子悪そうなら、クリーンインストールが一番。
書込番号:20565439
64ビット版をお使いなら、OSはUEFIモードでインストールされていますか?
そもそも以前のマザーボードが対応していないとかUEFIモードでないなら入れ直した方がいいです。
取り敢えずマザーボード関連のソフトは交換前に削除してください。
AHCIドライバーもWindows標準のものにした方がいいです。
尤もWindows 10等ならセーフモードで起動すればAHCIドライバーが有効になりますが...
マザーボード用のサウンドドライバーも削除してください。
統合GPUをお使いなら標準VGAドライバーにして、既存のドライバーは削除しておく方が無難です。
その他マザーボード関連のドライバー類は削除、汎用ではないモニタリング等のマザーボード制御ソフトも削除してください。
ここまでやって起動しなければ、トラブルシューティングからセーフモードの起動を試み、再起動で通常の起動が出来ないか試みる、それでも駄目ならOSのクリーンインストールとなるでしょう。
手順が面倒だ、クリーンインストールの方が楽だと思えば、最初からクリーンインストールをしてもいいです。
それからインストールにライセンス認証が必要なソフトは事前に確認した方がいいです。
最悪の場合、ソフト自体や追加ライセンスの購入が必要になることもあり得ます。
以前のマザーボードで認証解除をしてからでないと、ライセンス移行が面倒なソフトもあるかも知れません。
事前にライセンス移行の操作をしておかないと、ライセンス移行が出来ない場合もあります。
他には〜台まで導入可能みたいになっていて、マザーボード交換やOSの再インストールで全てのライセンスを使っていて、今までは問題なかったものが問題になる場合もあります。
この場合メーカーに連絡して認証情報をリセットしないといけない場合もあります。
書込番号:20566811
解決済みになっていますが、どの様な形で終わったのでしょうか?
単純に載せ替えて動いた、何かしなければならなかった、結局はクリーンインストールした、別なマザーボードにしたとか色々考えらますが、どうなったのか報告するのも投稿者の礼儀です。
書込番号:20576391
大変失礼しました。
時間がかかりましたが、クリーンインストールにいたしました。
書込番号:20577392
メーカーサイトでマニュアルを入手して確認できませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815377/SortID=20427239/
も、同じ。
書込番号:20427722
一般向けのマザーボードでHDDパスワードの掛けられるものは皆無ではないでしょうか。
書込番号:20430869
>uPD70116さん
>猫猫にゃーごさん
もう一度自分でよく確認してみます。
書込番号:20432313
こちらのMSI H110M GAMINGとMSI B150M BAZOOKAで悩んいます。
H110M GAMINGはIntel LANが使われてるのですが、B150M BAZOOKAはRealtek LANが使われてます。
自分でネットいろいろ調べたのですが、昔はIntel LANのほうがいいみたいだったのですが、今はIntel LANもRealtek LANはそんなには変わらないでしょうか?
今はそんなに変わらないが、過去のイメージから高級ゲーミングMBではIMTELが使われることが多い。
ゲーミング用のLANユーティリティは効果が出る時と逆に悪化させる時があるので注意。
書込番号:20337404
Intel製の方が、CPU負荷が少ないというのが、昔の評価でしたが。現在のCPU性能と、実際に行う通信量を考えると、この辺にこだわる必要も無いかと思います。
一応、Intelの方は、サーバー向けLANチップも定評があるので。その辺で安定性に期待する人も多いのかと。Realtekで問題が出たという訳では無いので、コンシューマではこの辺もブランドイメージ以上のものでは無いと思いますが。
ただ。やっぱIntelが載っているとうれしくはありますw
ついでに言えば。
GAMINGと称したマザーボードが氾濫していますが。このGAMINGの称号の方がよほど根拠が無かったりするマザーボードも多いので。この文句でなにかしら「性能が良い」とか期待しないようにしましょう。
書込番号:20337488
>KAZU0002さん
>Hippo-cratesさん
お二方ご回答ありがとうございます。
書込番号:20337715
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
