PowerShot SX720 HS [ブラック]
- 光学40倍ズームを搭載し、24-960mm相当の幅広い撮影領域を有するコンパクトデジタルカメラ。
- 光学式と電子式を併用した5軸(上下、左右、回転軸、水平回転軸、縦回転軸)の手ブレ補正により、ブレを抑えた快適な撮影が可能。
- 「60pフルハイビジョン動画」「MP4フォーマット」「自動水平補正」「ショートクリップ動画」などにも対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1668
PowerShot SX720 HS [ブラック]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月 3日
このページのスレッド一覧(全137スレッド)
20 | 10 | 2017年12月9日 17:26 |
17 | 4 | 2020年8月12日 10:50 |
14 | 4 | 2017年11月23日 15:20 |
13 | 14 | 2017年11月16日 09:30 |
41 | 10 | 2017年11月14日 14:42 |
4 | 4 | 2017年11月15日 20:52 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS
ソニーのDSC-HX30Vを4年ほど使用していますが、バッテリーが生産中止ということで通販以外には購入形態がなく、買い替えを検討しています。候補は同じくソニーのHX60VかキャノンのパワーショットSX720いずれかで考えています。
基本的にはポケットに入れて行った先々で動画や風景等を撮っておりますが、使用中のHX30VがPC上ではシャープで大変きれいな画像で満足しています。同じメーカーのソニーを購入すれば問題ないのですが、書き込みをいろいろ見ているとネガティブな意見が散見されキャノンのSX720がいいのかなと考えています。
一眼レフはキャノンのkissを持っていますが、それほどカメラに詳しくなく普段はAUTOで撮影が主です。
機種選定にご協力ください。
>凧揚げ老人さん
画質を優先されるのでしたら、ソニーのRX100シリーズがいいのではないでしょうか?
またHX30Vと同程度でよければ、W500が良いと思います。
わたしもHX30Vを長年使っていますが、もうバッテリーが売ってないんですねー
予備入れて3個持ってますが、もう暫く大事に使っていこうと思います。
何度か落下して、角っこ割れてますが、撮影にはとりあえず影響なく、意外と丈夫〜と思ってます(^^)
ですが、流石にこのセンサーサイズでは、等倍すると見るも無残(苦笑)
なので同じぐらいの大きさのRX100シリーズの最新を狙っています。
ただし、そろそろモデルチェンジの時期なので、それを見てから決めるかなーと思ってます。(^^;;
コンデジも最近は高画質思考ですので、やはり1インチコンデジが欲しくなります!
書込番号:21410906
>凧揚げ老人さん
どうしても超望遠までなければ、なら該当の機種になるのでしょうが、
そうでもないならSX600シリーズの方がより安くあがりますよね。
さらに高画質を期待するならセンサーが大きいカシオZR3100なんかもいいかも。
本当に、望遠がそれほどいらなくてオートでしか撮らないなら、
1万円前後のIXYの方がより小さく軽くだったりもしますし。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec325=-280&pdf_so=p2&pdf_pr=-30000&pdf_Spec306=200-
書込番号:21410921
早速のご返事ありがとうございます。
私もソニー製のカメラが好きで最初に購入したデジカメがソニーのDSC-H1です。10年前近くになりますが単3乾電池2本で枚数的には十分稼げますし現在も使用中です(さすがに動画は見るに堪えませんが)。発色もきれいでそれからソニーが好きになりました。
HX30と同じく現在までトラブルは全くなく、ソニーを第一候補にあげていますが、RX100・W500いいですね。また頭を痛めそうです。
書込番号:21410938
互換バッテリーならアマゾンで買えるみたいですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B006FA4K7S
キヤノンだと620の方が評価が高いですね。
http://s.kakaku.com/review/J0000018837/
書込番号:21410957 スマートフォンサイトからの書き込み
>凧揚げ老人さん こんにちは
HX-30Vは望遠ズームの割に画質も良く、人気がありましたね。
バッテリーだけの問題でしたら、純正ではありませんが、アマゾンへ2個セットで810円からあるようです。
しかし、この際カメラも買い替えとなると、センサーは大きくなりますが、ズーム倍率は狭い(画質は悪くありません)初代
RX-100などがご予算範囲内でしょうか。
720HXは40倍ズームですが、画質については、それなりかと思います。
書込番号:21410982
正直言って、ほぼ好みの差だと思います。
『AUTO』が主との事ですが、細かな事を言えばHX30Vでは『AUTO』でも露出補正が可能だと思いますが、HX60Vでは出来ません。
露出補正が出来るのは『Pモード』などです。
キヤノン機も『AUTO』では露出補正は出来ませんが、『LIVE』モードなら明るさだけでなく、彩度、色味も簡単に調整できます。(もちろんPモードでも可能)
動画はHX60VならHX30Vと同様にAVCHD動画を撮れるのでブルーレイレコーダー等との親和性が高いですが、SX720HSはMP4動画です。
充電についてですが、HX60Vなら多分ですがHX30Vのアダプターが使えますので予備に出来そうです。
SX720HSはバッテリーを外して専用充電器で充電します。充電後にバッテリー入れ忘れなんて失敗をしやすいですが、予備バッテリー充電中でもカメラを持ち出せます。
AUTOが主でマニュアル露出やシャッター速度優先モードなどは使わないなら、軽量なソニーWX350やキヤノンSX620HSでも良いと思いますし、ソニーならWX500もありますし、他社ならニコンA900やパナソニックTZ85も同等価格帯&同等サイズです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000000184_K0000622991_J0000018429_J0000011834_J0000018837_J0000016582_J0000018452_J0000018224&pd_ctg=0050
書込番号:21412586
返事が遅れました。
皆さんから頂いた意見を参考にして、カタログ集めたうえで再検討したいと思います。
書込番号:21413475
画質重視タイプは、HX30みたいに望遠端が換算f=500mmもありません、
それどころか 1/7以下の換算f=70mmだったりするので、
望遠側をよく使っているのであれば、よく考えて選択肢してください。
超解像「感」処理とトリミングを組み合わせても、HX30で普通に撮った望遠端よりも遥かに劣る結果に愕然としてからでは遅いので(^^;
書込番号:21414041 スマートフォンサイトからの書き込み
HX30と同程度の大きさや重さにおいて、
になります(^^;
書込番号:21414771 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
たくさんの意見を頂き参考になりました。ソニーのw500がだいぶ価格がこなれてきていましたので決めようと思います。
因みに、HX30Vのバッテリー新品は本日アマゾンで3,200円余りで注文いたしました。2機種とも大事に使っていきたいです。
書込番号:21418279
この機種のレビューで,
日付写し込みできないのが欠点
機能的にはすばらしい。唯一残念なのは日付が印刷できないこと。写真はいつの出来事であったか記録する機能を有している。日記代わりに使用している私には使いものにならない。宝の持ち腐れである。次回作ではぜひ改善してほしい。
http://review.kakaku.com/review/J0000018429/ReviewCD=1031999/
というのがありました。
キヤノンのホームページからこの機種(PowerShot SX720 HS)の取扱説明書をダウンロードしてみてみると
使用説明書活用編の153ページに日付を入れて印刷するという設定が載っているのですが
じっさいはどうなのでしょう?
またカメラを直接プリンターに接続せずに一度パソコンに取り込んで印刷する場合は,付属ソフトまたはホームページからダウンロードできるソフトの使用感として,日付印刷はできるのでしょうか?できないのでしょうか?
教えてください。
日付印刷は出来るはずですよ。
レビューの内容は多分ですが、「日付写し込み」という機能についてだと思います。
これは撮影画像に直接日付を写しこむ機能で、PCモニターなどで画像閲覧時に日付を確認できて便利ですが、後から日付だけを消すことが出来ないので、賛否両論の機能です。
キヤノンは以前はこの機能が付いていましたが、SX720HSには搭載されていないようです。
しかしながら、デジタルカメラの撮影データには撮影日時も記録される為、プリント時に写し込む事は可能です。
書込番号:21395828
これを見るとSX720 HSは「カメラ独自の機能として画像に撮影日時を入れることはできません。」
と書いていますね。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=006&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=40986-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000040986
でも一般的にはPCからのプリンター印刷であれば日付け入り写真の印刷はできますよ。
エプソンやキヤノンのプリンター付属ソフトで設定できます。
たとえば、
EPSON E-Photoで写真に撮影日時を付けて印刷する方法
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=003775
私はいつもキヤノンのブラウズソフトで印刷設定して、エプソンの
プリンターで印刷しています。
あと、お店プリントでも可能だと思います。
私はいつもお店で日付け入りでと指定しています。
気をつけないといけないのは、カメラ自体の日付け設定をちゃんと
確認しておくことですね。
書込番号:21396436
>豆ロケット2さん
なるほど,そういう機能があるのですね。初めて知りました。ありがとうございます。
>BAJA人さん
なるほど,710と720だけできなくて730で復活しているんですね。
720と730だと1万円も価格差があるし,730にはレッドがないので720がいいなぁと思っています。
プリンターやお店プリントでは日付が入れられるんですね。
私はキタムラカメラのプリント直行便を使って注文することが多いのですが
そちらの機能に日付入りというのがあるので,それで設定すれば大丈夫ということですね。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:21396570
賛否両論もなにも、日付を入れるかどうかを設定で簡単に変更できれば問題ないのでは。私は当然この機能があると思っていました。
書込番号:23594786 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使っている SONY DSC-HX10V の十字選択ボタンが不良になり、 勝手にメニューが動き回るようになったので 新しいカメラを物色しています。
条件は 1)マクロに強いこと 2)軽くて小さいこと 3)wifi に対応していること 4)3万前後で安いこと
blog に掲載するスナップ等が中心ですので 画質はそれほど求めていません。 (長辺 800ピクセル程度に落とします。)
SX720 or SX730 あたりを考えていますが、 LCDパネルがチルトするくらいしかSX730のメリットが見出せません。
7,000円差 (130% Up)を考えると SX720 で十分だと考えていますが いかがでしょうか?
また canon に拘っているいるわけでもないので 3万前後という縛りで 他社製品を含めてお勧めはありますでしょうか? 携帯性からいくと IXY 650 あたりでもいいのですが、 結構悩ましいですね。 まあ、 この悩ましさが楽しいのですが。
皆様のお知恵が拝借できれば幸甚です。
良いと思います。運動会用に720を買おうかな検討したこともあります。7000円で容量の多いSDカードを購入した方が良いですよ。
書込番号:21378748
>JTB48さん
早々のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。 (笑)
先ほど現物を見てきたのですが、 現在使っている DSC-HX10V より一回り大きくて重いのでちょっと悩んでいます。
http://monomania.sblo.jp/article/93219132.html を見ていますと、 Cyber-shot DSC-WX350 も価格と、 HDR(ハイダイナミックレンジ撮影機能)があるのも魅力です。
立ち上がり速度 は SX720>DSC-WX350 のようですし、 悩むなあ。 (笑)
書込番号:21378800
チルトモニターが不要ならSX720HSで良いと思います。
同等サイズで予算内だとパナソニックTZ85も良さそうです。
IXY650はズームマクロが弱いのでどうかなぁと思います。
書込番号:21379238 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆ロケット2さん
早々のコメント ありがとうございます。
TZ85は全くノーマークでした。 ファインダーがあるのはいいですね。
後方から太陽が差し込むと、 LCD パネルでは見辛いことがあるので これは魅力です。
購入前に現物に触ってきます。 (^0^)/
書込番号:21379388
OLYMPUSのミラーレスは持っているんですがちょっとしたお出かけのときや子供と散歩に行く時に手軽に持ち歩けるコンデジが欲しいな、と思い購入予定なのですが機種選びに迷っています(><)
・被写体のメインは子供(歩いてるとこ、自転車、遊んでいるところ)、他に風景
・子供が動いてるところを撮るのを踏まえ連写機能付き
・Wi-Fi付き
・ズームがそこそこできる
・予算4万円
以上を重視します。
私なりに調べてSX720とSONYのWX500のどちらかにしようかな…と思っているのですがまだ決めかねています。
実際に使っている方々の意見を聞きたいのですがどちらが用途に合っていると思いますか?
書込番号:21357910 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいらままさん
予算4万までなら売れ筋1位のこの機種悪くないと思います。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_pr=-40000
ただ、超望遠域まで本当に必要かどうかと
とりあえず写真が撮れればいいならこれでいいんですが、曇りの日とかキツイし
少しでも高画質を考えるならセンサーサイズ大きいもののほうがいいです。
RAW撮りもできるんで修正も余裕で。初代G9X・RX100がオススメ。
望遠がある程度ほしいならカシオZR3000シリーズがよいかなと。
広角も25mmからだし連写も速い。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018460_J0000024151_J0000017016_K0000386303_J0000017649
書込番号:21358667
お早うございます。
あいらままさんの狙っているのは屋外での動体撮影に有利→AFが速い、連写したい→連写後の待ち時間が少ないといった点を踏まえれば不満は少なくなるのかなと思います。SX720 HSは特に望遠時のAFスピードが非常に遅く動体追随性は良くありません。またWX500は連写後に10秒程度待たなかればならず取り逃しも発生するでしょう。
同じような高倍率機でAFの速さと連写後の待ち時間の少なさを兼ね備えている機種としてパナソニックのTZ85が量販店で購入しても十分予算内に入ります。6型以内程度のスマホで見る位なら大型センサーを搭載した高級機と画質的にはノイズ感も目立ち難いですし、寧ろ高倍率であることのメリットが活きて来るでしょう。
http://www.yodobashi.com/category/19055/19056/53149/?word=tz85
書込番号:21358908
>パクシのりたさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
超望遠…実機を触ってみたのですがMAXまで伸ばしてあんなに綺麗に写るのかと感動しました(^^;
でもあそこまでの望遠は使わないと思います。
普段iPhone7で撮る時もズームはほとんど使いません。
連写付きと書きましたが連写もほぼつかわずまああればOKかなという感じなんですが…
RX100はWi-Fi付いてないんですよね?(><)
撮ったら必ずiPhoneに飛ばしたいのでその点ではRX100は除外になってしまいますね。
G9X調べてみます!!!
書込番号:21359135 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
おはようございます、返信ありがとうございますm(_ _)m
どちらも遅いんですね(><)
望遠、連写を使わない、普通に撮ってiPhoneで見る、たまに写真に現像するぶんにはどちらもじゅうぶんなんでしょうか?
書込番号:21359145 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいらままさん
iPhoneで普段撮ってて敢えて別でカメラ持つのでしたら
より暗所でも画質がかなりいいとかでないと
わざわざ持つ意味があまりなくなるかなーと思うので、
Wifi必要で4万以下で望遠それほどならG9Xがよいかと思います。
書込番号:21359434
>パクシのりたさん
度々返信ありがとうございますm(_ _)m
iPhoneで見るのと現像して見る分にはじゅうぶんな画素数なんでしょうか?
綺麗!と思うのは個人差があるとは思いますが…(^^;
書込番号:21359547 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを検討する際には色々な要素を考えます。
画質はもちろんですが、携帯性だったり、操作性だったり。
あいらままさんが挙げた要望に当てはめれば、
お子さんが動き回っているならフォーカス速度が大事ですし、風景なら色味の仕上がり具合などもこだわるなら大事です。
連写は基本的に最初の一枚目でピントが固定されます。
遠くから近づいて来るようなシチュエーションだと連写の後半はピンボケ量産の可能性もあります。
パナソニックTZ85ならオートフォーカス追従の連写が可能です。
連写速度や枚数制限もありますし(=超高速連写が出来るけど1秒間しか撮れないカメラなどもあります)、連写後の待ち時間にも差があります。
>ズームがそこそこできる
「そこそこ」でいいのか「たくさん」なのかで機種選定は大きく違ってきます。
カメラは原則的にはズーム倍率が大きくなるとレンズユニットが大きくなります。
超高倍率ズームのSX720HSやWX500がこのボディサイズを実現するには、犠牲にしている部分が多くあります。
G9Xが3倍ズームしかないのに高額なのは、ズーム倍率よりも大事にしている部分があるからです。
SX720HSやWX500が犠牲にしているのは主に画質(特に室内などでの画質)だったりしますが、「画質」と一概に言っても様々です。
iPhoneで見たり、L判プリント程度ならわずか300万画素あれば足ります。
そういう意味ではSX720HSなどでも充分ですが、画像のコントラストや彩度など『見栄え』という点では人によって感じ方は違ってきます。
室内や曇天、夕方以降などのような暗い状況でないなら、おそらく充分だと思います。
心配であればWEB上で候補機のサンプル画像を探してiPhoneで表示させたり、ダウンロードしてプリントして判断してみてください。
フォーカス速度や操作性などは是非、店頭で比較してみてください。
メモリーカードを持参すれば、試し撮りして自宅に持ち帰ることも可能だと思いますよ。
書込番号:21359611
>あいらままさん
閲覧・印刷環境とどんな絵が好みかによります。
PCモニターで全体表示やL版印刷・A4印刷くらいなら
1000万画素あれば十分ですので今のどのカメラでもOK。
ただし暗いところで撮影したものは
センサーサイズ小さいものだとかなりガサガサになってきますので
暗いところで撮影するとISO感度が上がるのですが、
高ISO感度時の画質荒れ・ノイズが少ない
大きめ(1型)センサー以上の機種としてG9Xをオススメしています。
さらにG9Xは特に広角側でレンズが明るい機種だったりもするので、
その分をISO感度を下げたり(画質がさらによくなる)
シャッタースピード上げたり(ブレが減る)に回すことができるんです。
あとは好みだったりしますが、G9Xの方が同じ条件(絞り値)で撮ると
背景ボケを作りやすかったりしますが、
被写体も背景もピントバッチリがいいなら小さいセンサー機種が得意です。
逆に言うと、被写体のピント合わせがシビアにもなっちゃうので。
書込番号:21359620
>あいらままさん
試しに大きめセンサーの4/3型機種と
SX720に近い1/2型センサー機種で
絞り値F4で撮った時の絵を出してみます。
4/3型機種の方のISO感度が
2倍(画質悪くなる)になってしまったのもあって
全体表示では似たようなものですが、
4/3型機種の方が上下(奥と手前)がボケてるの
分かるかと思います。
拡大すると、さすがに画質の差が出ます。
キーの影部分の質感が、全然違うと思います。
書込番号:21359650
>豆ロケット2さん
細かくありがとうございますm(_ _)m
ズームよりも画質の方を優先したいのでG9Xの方が合ってるのかなーと思ってきました。
G9Xは二機種より室内や暗い所で撮影した場合明るめに写るんでしょうか?
書込番号:21359666 スマートフォンサイトからの書き込み
>パクシのりたさん
わざわざ写真載せていただきありがとうございます!
ピントバッチリより多少のボケ感は欲しいです。
近くの量販店にはもう実機を置いてないみたいなので明日出先の量販店で探して触ってみたいと思います(^^)
書込番号:21359675 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラによって暗所耐性は違いますが、カメラにとっての限界を超えると暗く写ります。
それぞれ限界の範囲内でなら同程度の明るさに写ります。(メーカーによって多少の違いがあるように思います)
G9Xの方が限界が広いので有利です。
また、G9XもSX720HSなども同程度の明るさで写せたとしても、G9Xの方が速めのシャッター速度で撮影しやすいのでブレに対して有利です。
さらには、暗い状況では『ISO感度』が上がり画質は低下しやすいですが、同じ高ISO感度でもG9Xの方が綺麗なので、この点でもG9Xの方が有利です。
明るい日中の屋外であれば、SX720HSやWX500でもISO感度やシャッター速度を気にすることなく撮れるはずです。
それでも細部まで見ればG9Xの方が綺麗には撮れると思いますが、iPhoneやL判プリントで見る分にはほとんど違いは感じないと思います。
書込番号:21359971
>豆ロケット2さん
なるほど…私が必要とする条件からするとこの中だとG9Xが一番用途に合っているということになるんですかね。
生産終了して近くの量販店にはもう在庫がないらしく…離れた量販店にラス1あるとのことでしたので明日実機を触ってみたいと思います!
書込番号:21359996 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な事なのですが、オートでピントを合わせる機能とシャッタースピードは異なります。センサーに適正な光が届いてからカメラは作動します。その為には口径の大きな明るいレンズ無しには成立はしません。シャッタースピードを調整すると、雨粒の場合、速くすれば点で、遅くすれば線で記録されますが、ピントを合わせる機能ではありません。カメラにとって室内や夕暮れなどは光量不足となり機能低下を招きます。倍率を上げて撮影するのも光量不足になり機能は低下していきます。倍率を上げて動いている被写体にピントを合わせられるカメラは高額になっていきます。また、画質を求めたカメラは4倍ぐらいまでしか、倍率を上げません。コンパクト故に性能を求めた結果と思われます。選択されたのもで、倍率を上げて撮影する場合は三脚ありきで明るい日中で静物を撮影するぐらいになります。
書込番号:21361633 スマートフォンサイトからの書き込み
愛機S120がレンズが出なくなり、1万数千円で修理見積もりがでて依頼したところ、「部品がなくしゅうりできない」そして、「代替品に交換」をすすめられました。SX720→ →49788円 G9X→ →52704円だそうです。
いずれにしても高すぎるので、キャノンでの交換はしませんが、果たしてどちらがほんとの後継機なのかなと思った次第です。
S120は軽くて、レンズも明るく、室内もフラッシュ使わないでキレイに写っていたので、初めて長期利用したコンデジ機種でした。
いつもなら壊れれば修理しないで新しいのを買うタイプでしたが今回ばかりは残念でした。
使われてる方いかがでしょうか?!
書込番号:21354849 スマートフォンサイトからの書き込み
G9X(現在はMK-2)ですかね?レンズもそこそこ明るいしコンパクトです。720はどちらかと言うと望遠が欲しい(足りない)ビギナー向けでしょう。
書込番号:21354866
S120の代替として間に合うのはG9X、G7Xです。(それぞれmark2を含む)
両機とも1型の大型センサーなので、基本画質はS120よりも向上します。
G9XはS120並に軽量、基本的にタッチパネル操作、広角端焦点距離28o。(S120は24o)
G7Xはやや大きく重くなりますが、望遠側でも明るいレンズで、S120と同じ広角端24o、チルト式液晶モニター。
S120の代替としてなら、S120並の携帯性を重視すればG9X、S120と同等の広角24oを重視すればG7Xだと思います。
書込番号:21354929
>ずぶのどしろうとさん こんにちは
S120はとてもよく出来たカメラで今でもお気に入りです。
後継機は見当たらないのが現状です、理由はS120は1/1.7型センサーでしたが、そのサイズが無くなって大きい1型に代わった
ことでコンパクトで明るいレンズのタイプが無くなってしまいました。
S120と近いサイズで1型搭載機はソニーRX100です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000386303&pd_ctg=0050
書込番号:21354943
S120はセンサーが1/1.7型なので、後継機としてスペックダウンすることは通常考えられないので、あえて後継機と捉えるならば1インチのG9Xのほうになると思います。SX720は1/2.3センサーですからね。
レンズもS120は開放F1.8なのに対し、SX720はF3.3と暗いですし。
SXシリーズはズームがすごいので物凄く高性能なように感じますが、これは言うなれば飛び道具的な特殊機能であって(まあたしかにそれはそれですごい技術ではありますが)、G9Xだとズームが5倍から3倍になるとはいえ、センサーサイズやレンズの明るさのスペックのほうがずっと重要です。
それにしてもSX720が49788円、G9Xが52704円とは高いですね。
普通に量販店で買ったらSX720は2万円台後半、G9Xは3万円台後半ぐらいですよね。
書込番号:21354977
修理の依頼はどこにされました?
私のは先代のS110ですが、最近レンズが引っ込まなくなり、Canonのサイトから修理依頼しました。
クロネコが11月5日に引き取りに来て、一週間後の11月12日に修理費用+配送料が代引きで配達され、無事に修理復活しました。
S110とS120はレンズ部分のパーツが共通に思えますので、Canonのサイトから直接申し込まれてみては如何でしょう。
Canon 修理のお問い合わせ・お申し込みメニュー
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=PSS120
書込番号:21355002
SX720はセンサー大きさちがうからぜんぜん別モンってかんじですね
書込番号:21355332
SX720 HSはISO 400位から結構ノイズが目立ちますけれどS120はISO 800位までならまあまあ行けるかなと思っていました。G9 X Mark IIは同じような尺度ならISO 1600でもOKかと思います。そういう意味で捉えるとG9 X Mark IIの方が後継、若しくはステップアップになるでしょう。
G7 X Mark IIという選択肢も当然考えられますがS120の217gより100g以上重い319gと結構な重量級であるのと接写の写りはG9 X Mark IIよりも劣ります。そういう意味では206gと軽量である、写し方もS120と同じような気遣いで良いという観点でG9 X Mark IIの方がずぶのどしろうとさんには馴染めると思います。
書込番号:21355423
みなさま温かいコメントをたくさんありがとございました!
G7X G9Xで迷うことにします!!(^.^)
>JTB48さん
参考になりました!
>at_freedさん
ソニーとは意外でした!
>豆ロケット2さん
G9、G7いや迷いますね。 広角を取るか軽量を取るかですね。
>里いもさん
ソニーなんですね。
>kfib5vrさん
キャノンの修理センターの値段は高いっすねー。
>かえるまたさん
ビックカメラ→キャノン修理→この返答ということでした!
>AE84さん
キャノンの提案の意図がわからないですねー。
>新 フルサイズ魂。さん
そうなるかもです。
>sumi_hobbyさん
重さ大事ですよねー。 7か9かヨーク迷うことにします。
書込番号:21357248
現在、M3のダブルズームキット2を所有しています。
妻用のデジカメとしてホワイト本体を買いました。
ただ、やはり使いこなせないのと、本体が重い。
スマホで十分な人ですが、ズームはほしい。
そこでM3からコンデジへの買い替えを検討しています。
画質は正直そこそこで良いのですが、SX620、SX720どちらが良いでしょうか?
予算は3万円まで。
M3用にレンズ買い増しも考えましたが、プリントもL判までなので宝の持ち腐れ状態です。
他にも同価格帯で良いカメラがあるようでしたら、教えていただけると幸いです。
今有力なのはSX620ですが、630が発売されるなら待とうとも考えています。
よろしくお願いいたします
ニコンがコンデジの生産工場の閉鎖とかになり、キヤノンといえどコンデジからの撤退もあり得ると思えます。基本仕様はそのままで新色などでの販売になっていくかと。又は5〜6万以下はイクシーへ移行するのでは?使い熟す?全ての機能を使いながら撮影する人はいないと思います。撮影しない事には上手くはなりませんし、常に携帯するカメラがよろしいかと。スマホでも良いのでは。高倍率のコンデジの多くは画質?というより、ピントが合いにくいのもです。
書込番号:21352257 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで十分な方ならSX620でも十分だと思いますよ。ズームはすごいし、画質もシビアな目で見ないなら普通に綺麗ですし、720より一回り小型軽量なのでバッグにも入れやすく女性には良いと思います。
ただ620は露出補正ひとつするにもいちいちメニューに入らなければらず、こまめに撮影設定を変えながらこだわって撮るような人には使いにくいです。が、お話から察するに奥様はきっとオートでお使いになると思うのでまあ問題は無いと思います。620はなんというか"オートで使ってください"というカメラなので。
SX620以外で他のメーカーで同クラスのモデルは、ソニーだとWX350、カシオならZR1800あたり。
SX720の対抗だと、ソニーWX500、ニコンA900、パナTZ85、カシオZR3200または4100というところですね。
チルト液晶版のSX730が出ているので630も出そうな気はするんですが、そこは不明ですね・・・
書込番号:21355110
SX720HSとSX620HSの個人的に思う大きな違いは、SX720HSはマニュアル露出、絞り優先、シャッター速度優先が使えることだと思います。
その他にもSX720HSはマニュアルフォーカスが可能、動画音声がステレオ(SX620HSはモノラル)など細かな違いは多々あります。
そういう点ではSX720HSの方が上位機でありますので、利点は多いです。
逆に言えば、上記の機能を使わないのであればSX620HSはコンパクトさで有利です。
画質は、細かく見れば違いもあるでしょうが、M3と比べてしまえばどんぐりの背比べ程度の差だと思います。
M3、スマホ、SX720HSとSX620HSでは、メリットもデメリットもまるで違います。
SX720HSとSX620HSは高倍率ズームがある代わりに、シーンによってはスマホに劣る部分も有ります。
例えばレンズの暗さは大きなデメリットです。
とういったメリット、デメリットを把握しておいたほうが良さそうです。
書込番号:21355261
皆様
M3で撮った写真を見返しましたが、流石に画質は違いますね。
比較したコンデジが古いIXY2000ISなので余計ですが。
M3を今売ったところで数万円損することを考えると、
気にせず使うのが良さそうな気もします。
ただ使うのが妻なのがアレなのですが。
もう少し相談してみます。
書込番号:21360456
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
デジタルカメラ
