PowerShot SX720 HS [ブラック] のクチコミ掲示板
2016年 3月 3日 発売
  • 光学40倍ズームを搭載し、24-960mm相当の幅広い撮影領域を有するコンパクトデジタルカメラ。
  • 光学式と電子式を併用した5軸(上下、左右、回転軸、水平回転軸、縦回転軸)の手ブレ補正により、ブレを抑えた快適な撮影が可能。
  • 「60pフルハイビジョン動画」「MP4フォーマット」「自動水平補正」「ショートクリップ動画」などにも対応している。
中古
¥55,900 (20製品)
画素数:2110万画素(総画素)/2030万画素(有効画素) 光学ズーム:40倍 撮影枚数:250枚 PowerShot SX720 HS [ブラック]のスペック・仕様
PowerShot SX720 HS [ブラック] の後に発売された製品PowerShot SX720 HS [ブラック]とPowerShot SX730 HSを比較する
PowerShot SX730 HS
PowerShot SX730 HSPowerShot SX730 HS
PowerShot SX730 HS
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 5月下旬
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]の価格比較
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]の中古価格比較
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]の買取価格
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]のスペック・仕様
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]の純正オプション
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]のレビュー
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]のクチコミ
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]の画像・動画
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]のピックアップリスト
  • PowerShot SX720 HS [ブラック]のオークション
PowerShot SX720 HS [ブラック]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月 3日
クチコミ掲示板 > カメラ > デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS > PowerShot SX720 HS [ブラック]
(1632件)
このページのスレッド一覧(全137スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PowerShot SX720 HS [ブラック]」のクチコミ掲示板に
PowerShot SX720 HS [ブラック]を新規書き込みPowerShot SX720 HS [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
手ぶれ機能について
2016/11/24 22:06(1年以上前)
スレ主 fhybb807さん
手ぶれ機能についてですが、画面左下に出る手ぶれ警告についてですが、三脚で固定して撮影していても結構な頻度で出てくるのですが、問題ないのでしょうか?手持ち撮影であれば頻度が多いというのは解りますが、三脚で固定しての撮影で頻度が多いのは疑問です。手ぶれ機能の感度はそれだけ凄いと言うことなのでしょうか?何となくですが撮影もあまり上手く撮れない気がします。今までNIKON製のカメラを使っていてこのような疑問を感じたことはありませんでした。素人質問で済みませんが、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:20424369
クチコミ投稿数:522件Goodアンサー獲得:67件
2016/11/24 22:20(1年以上前)
手ブレ警告というのは「手ブレしているよ」ということではなくて、
「手ブレしやすい状況だから、手ブレに注意してね」
という注意の表示です。
薄暗いシーンであれば三脚に載せようがその他の方法でカメラを固定しようが出てくるものですので、
そのようなものとしてご理解ください。(取説36ページの左側、『静止画』の項目の一つ目のポイントご参照)
書込番号:20424426
2016/11/24 22:34(1年以上前)
一つ忘れてました。
>手ブレ補正機構が搭載されているカメラの場合、三脚の種類や撮影条件によっては、[ 手ブレ補正 ] を [ 切 ] にしたほうが良い撮影結果を得られることがあります。
(次のページの末尾のメモ欄に記載があります)
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E4%25B8%2589%25E8%2584%259A%26ie%3Dutf8%26pid%3DWK5pDBTVwL-ivd8KyWER2g..%26qid%3DEUNX9c7_uk0.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D6%26i_cd_pr%3D3884%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=006&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=85865-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000085865&i_tx_keyword=%8E%4F%8B%72&i_cd_pr=3884&i_cd_transition=2
これは「手ブレ補正機構の振動が原因で手ブレをすることがある」ということを指してます。
三脚に載せた時に自動的に手ブレ補正をOFFにする機能がSX720SXにあったかどうか定かではありませんので、
三脚に載せるときは、手動で手ブレ補正をOFFにした方が良いかもしれません。
書込番号:20424474
2016/11/24 22:37(1年以上前)
>SX720SX
SX720HSの間違いです。なんかすみません。
書込番号:20424484
クチコミ投稿数:19836件Goodアンサー獲得:1241件
2016/11/24 22:54(1年以上前)
>fhybb807さん
三脚に固定して撮影される場合は、「手ブレ補正」はOFFに設定して撮影して下さい。
なお、一脚を使う場合は「手ブレ補正」はONに設定して下さい。
書込番号:20424550
クチコミ投稿数:4665件Goodアンサー獲得:426件
2016/11/25 01:54(1年以上前)
以前のニコン製カメラと比べて
・手ブレ警告が頻繁に出るようになった
・撮影もあまり上手く撮れない気がする
この感覚が生じたには、幾つかの理由が考えられると思います。
・以前より望遠を使うようになった
これまで使っていたカメラ・望遠端焦点距離が分かりませんが、
SX720になって望遠端の焦点距離が960mmに伸び、それを多用するようになったのでは。
手ブレしにくいシャッタースピード(SS)は、1/[換算焦点距離] 秒以下と言われていますから、
一定のSSでは焦点距離が長くなるほど手ブレしやすくなるわけです。
ニコンのカメラの望遠端が200mmだったとして、
それで1/125秒で撮ると手ブレ警告は出ないかもしれませんが、
SX720の960mmでの1/125秒では警告が出るかもしれない。
ですので、完全に同じ条件(SS・絞り・ISO感度)で色々撮ってようすを知れば
実際に手ブレ警告の出方・撮れる絵の画質に機種ごとに差があるのか、
使う焦点距離が変わったからそう感じるだけなのかははっきりすると思います。あるいは、
焦点距離がダブらない、より望遠の部分を使う頻度が上がったのだろうなと感じるのだったら、
単純にそれが理由になると思います。
・スペックとオートプログラムの設定の違い
SX720のスペックは、
・24-960mm 開放絞り値F3.3-6.9・最大絞りF8のレンズ
・SS 1(15) - 1/3200秒
・ISO感度 80 - 3200
ですが、これよりも以前のニコン機の最大絞り値が小さかったりISO感度上限が大きかったりして
用途別含むオートプログラム(絞り優先・SS優先・マニュアルでない場合)モードで撮ると
以前より絞ったりISO感度上限が低いためSSが遅くなり、
その結果手ブレ警告が頻発するようにはなります。
また、こういったスペック範囲の違いだけでなく、オートプログラム自体に差がある場合も同様で、
極端で仮想的な例ですがニコン機でオートで撮って1/125秒・F5.6・ISO200で撮るような条件で
SX720のプログラムオートが1/30秒・F8・ISO100を選択してしまうようなもの
(画質と広い被写界深度は確保されるのですがその分手ブレやすくはなるプログラム)だと
手ブレ警告が出る頻度は上がると思います。実際に手ブレも起きやすくなるわけですから、
上手く撮れない理由にも十分なりえます。
これらは場合によっては、絞り優先モード(Av)でも起こりうることではありますが、
とにかく鍵になるのはISO感度範囲やその上限設定値が最も影響すると思います。
こちらの場合も、完全に同じ状況を同じ設定で色々撮ってその時の警告の出方・絵のようすを比べれば、
やはり違いを感じる理由がはっきりすると思います。
書込番号:20424895
スレ主 fhybb807さん
2016/12/03 11:03(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>しおしお谷さん
ご意見ありがとうございました。
手ぶれ機能の使い分けに気を付けて
カメラを使いこなせたらと思います。
>パクシのりたさん
ご意見ありがとうございます。
何回かカメラを使用していますが、
たしかに望遠の倍率が大きいほど手ぶれが発生しやすいですね。
望遠が浅いときは撮影が上手く出来ます。
いろいろ工夫して撮影したいと思います。
書込番号:20449413
ナイスクチコミ17
返信15
初心者 手持ちでのズーム撮影
2016/10/26 23:23(1年以上前)
子どもが小学生になり、学校行事や習い事(サッカー)での撮影時に現在のカメラ(powershot S100)の倍率では限界を感じるようになりました。
そこで高倍率でS100と同じような操作ができそうなSX720の購入を検討しています。
しかし三脚が使用できない場面も多く、基本的には手持ちの撮影となるので高倍率でうまく撮れないのでは?と心配しています。
一眼のようなキレイな写真までは望んでいませんが、我が子の顔がわかるくらいの写真は撮りたいです。
実際にお子さんの運動会等を手持ちで撮影した方がいたら感想を教えてください。
書込番号:20333881
クチコミ投稿数:6件
2016/10/26 23:26(1年以上前)
質問の補足です。
撮りたいのは動画ではなく静止画です。
書込番号:20333890
2016/10/27 09:29(1年以上前)
最近IXY以来2台めのCanonとしてSX410なんてのを使ったりしてるのですが、
960mmの望遠端でも1/100秒くらいであまり手ぶれしてないものが撮れます。
Canonのこの手のコンデジは、手ぶれ補正が5段分くらい効く感じがします。
こちらも同じようなスペックのレンズで同じメーカーなので、
手ぶれ補正に関しては同じかんじなのではないかなと考えています。
S100では撮れない121-960mm部分は、これにおまかせになるのかと思います。
一方で、24-120mm部分の画質はS100の方がセンサー大きいのと
レンズスペックから考えてもS100の方が若干よいと感じると思いますので、
近場の写真など広角から中望遠で足りるものはなるべくS100使う感じで考えると
使い分け・より高画質を保てるかと思います。
本当の意味で望遠で動きものを高画質だったら、
大きく重く高くなるとは思いますが一眼レフ行ったらよいかと思いますが、
なかなかそれも大変なのでSX720はよい選択なのではないかと思います。
いずれにしても明るい場所でと割りきって使うかんじのものですけど。
ようすは、このカメラの写真や同じ1/2.3型センサーのカメラのものを見ると
どの程度かようすは分かると思います。
http://kakaku.com/item/J0000018429/picture/#tab
書込番号:20334653
クチコミ投稿数:29448件Goodアンサー獲得:1637件
2016/10/27 09:46(1年以上前)
基本的には慣れです
確かにボデイが小さいので構えての追いが難しいでしょうが
撮る瞬間だけ構えるのではなく
お子様を追い続け撮影(シャッター)後の多少追う感じで撮れば良いかと思います
書込番号:20334679
クチコミ投稿数:45208件Goodアンサー獲得:7618件
2016/10/27 09:49(1年以上前)
フィニアスとファーブさん こんにちは
三脚が使えないのでしたら 体を安定させるしかないと思いますので 自分の場合 近くに壁など体固定できるものがある場合は 体を付け安定させたり 運動会など周りに何もない場合は座り込んで体を安定させ撮影します。
書込番号:20334692
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:10件
2016/10/27 11:15(1年以上前)
カメラの液晶を見ながらの撮影だと、手振れというか瞬間的に被写体を見失うことが多くなるような気がしてます。
自分の眼とカメラの画面とレンズが一直線になれば、見失うことも少ないし
ブレの心配も減少すると思います。
そのためには、目で覗き込むファインダーのついたカメラが良いと思うし、
望遠重視のネオ一眼というカメラの方が、うまく撮れる可能性がアップです。
SONY Cyber-shot HX400V
http://kakaku.com/item/K0000622990/
Panasonic LUMIX DMC-FZ1000
http://kakaku.com/item/K0000664331/
各社いろいろあります。
ちょっと高くなるし、さいずもでかくなるけど、割り切って使えるんじゃと。
書込番号:20334889
クチコミ投稿数:5706件Goodアンサー獲得:1344件
2016/10/27 12:05(1年以上前)
SX720HSのように超望遠撮影では手振れが心配ですが、サッカーや運動会のように日中の屋外でしたら超望遠でも手振れしない程度のシャッター速度で撮れると思います。
そもそも手振れしてしまう程の遅めのシャッター速度だと、被写体ブレの心配も出てきます。
曇天だと遅めになる事もあるかも知れませんが、シャッター速度優先モードもあるので対応できると思います。
ただ、晴天屋外では液晶モニターの視認性は悪いですし、超望遠の狭い視野で被写体を追うのは難しかったりもします。
そういう点では電子ビューファインダー(EVF)が便利で、SX720HS同等クラスならHX90VやTZ85に搭載されています。
>学校行事
体育館などでの発表会や卒業式などのように暗い状況でズームで撮ることも想定しているなら、SX720HSやHX90Vなどはあまり適しません。
ズームした時のレンズF値(レンズが光を取り込む能力)が良くない為、低速シャッターになってブレを量産するか、高ISO感度での撮影になって画質が低下したりします。
こういう状況だと、もっと大きいカメラだったり、もっと高額のカメラが必要だったりします。
ちなみに私もS100ユーザーですが、運動会&室内ズーム用にはFZ200という大きいカメラを使っています。
後継機種としてFZ300が発売されています。
室内ズーム性能ではSX720HSなどよりも有利なカメラですが、発表会や卒業式では限界を感じます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000777576_J0000018224_K0000808287_K0000402689&pd_ctg=0050
書込番号:20334989
クチコミ投稿数:22943件Goodアンサー獲得:1328件
2016/10/27 19:39(1年以上前)
お子様をキチンと液晶モニターに捉えられれば、優秀な手ブレ補正で手ブレの心配は少ないでしょう。
静止物なら問題ありませんが、動き物だと液晶モニターに捉えるのが結構難しいんですよねぇ・・・
大規模量販店などがお近くなら、是非実機でなるべく遠くの物を試写させてもらって確認して下さい。
その結果では、予算を上積みしてもファインダー付きをご検討下さい。
書込番号:20335996
クチコミ投稿数:6件
2016/10/28 07:55(1年以上前)
皆様、色々なアドバイスをありがとうございます。
我が家のテレビ&Blu-rayがパナなので
夫にもパナのカメラを進められているのですが
初めてのカメラからずっとCanonを使っているので
個人的にはCanonがいいのですが・・・
教えて頂いた他のメーカーも電気屋さんで見てこようと思います。
手持ち撮影のコツも、S100での撮影時に試してみます。
書込番号:20337517
2016/10/28 17:45(1年以上前)
>我が家のテレビ&Blu-rayがパナなので・・・
静止画ならCanon機でも問題はありませんが、もし「動画も・・・」となるとパナかソニーにした方が無難かと思います。
SX720とS100ではズーム倍率が違い過ぎるので練習も難しいですね。
20倍くらいにズームした時の感覚をS100で練習するには、デジタルズームを目一杯使って被写体を捉えて見ればいいですね。
それで20倍ズーム時のモニターの安定感の体験ができます。
(デジタルズームなので見え方の鮮明さを評価するのは無意味です)
書込番号:20338837
クチコミ投稿数:6件
2016/10/29 21:35(1年以上前)
>花とオジさんさん
アドバイスありがとうございます。
動画はビデオカメラの方が撮りやすいので
静止画メインでのつもりです。
SX720と他機種も見てきましたが、
他メーカーは使い勝手を考えると悩むところです・・・
書込番号:20342574
Ramone2さん
クチコミ投稿数:1877件Goodアンサー獲得:78件
2016/11/01 22:50(1年以上前)
フィニアスとファーブさん
運動会ではありませんが、
先月、このカメラとデジイチ(D610+70-300o)を持って
息子の陸上大会に行って来ました。
どちらも一長一短あるので、使い方次第かと感じました。
( ユニフォームで身元が割れると思うので、
すみませんが作例は控えさせていただきます。)
このカメラは
あんなにコンパクトなのに24mm〜960mmですから
トラックの反対側に居ても表情が写りましたよ^ ^
AF性能の違いが出やすいような状況下では
一眼レフと比べると当然差が出ますが、
思っていた以上に撮れてしまったのでビックリです。
また、このカメラの良い所は
スポーツモードがダイヤルにダイレクトについている所です。
カメラに疎い妻が使う時でも
ワンアクションでスポーツモードに合わせて、
シャッターを切るだけで
大外しの割合も低く、割とちゃんと写るのが魅力です。
他のライバル機にも
スポーツモード自体は備わっていたりしますが、
この機種のようにダイヤルに直接ついていてるような機種は稀で、
大概もう一〜二段奥の階層に装備されていたりします。
ですから、時々スポーツを撮ることがある人には
とても分かり易いうえにレスポンスのよいカメラだと思いました。
その他、
望遠時は被写体を見失った時に押すボタンがついていて、
コレも運動会などでは中々使えると感じました。
このカメラを使うコツは寄り過ぎないこと。
思い切り走っているときは、近距離で撮ったり、
画面一杯にどアップで撮ったりしないで
少し離れた位置から全身を画面の真ん中で捉えると吉。
また、タイミングを見計らいながらこまめに数連写すると
良い表情の一瞬が撮れるかと^ ^
撮影時にバッチリ構図を決めようとするより、
画面の真ん中辺りで全身が十分入るくらいで撮っておき、
あとから少しトリミングするくらいの方が
確実にお子さんを撮れると感じました^ ^
運動会なら、
席で応援したり、動きの少ない時もあると思うので、
バストアップのシーンはそういう時に撮れば
色々な距離感で楽しく撮れると思いますし、
時々広角で場の雰囲気を写したりしても
思い出の一つになると思います^ ^
書込番号:20351996 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2016/11/02 15:54(1年以上前)
>Ramone2さん
使った感想ありがとうございました!
Ramone2さんのお話、私が求めている事が充分できそうな気がします。
やっぱり購入しようと思います。
書込番号:20353699 スマートフォンサイトからの書き込み
Ramone2さん
2016/11/05 01:00(1年以上前)
フィニアスとファーブさん
安心してください。
一周200メートル程度のトラックなら
反対側にいても十分お子さんの顔分かりますよ^ ^
両目の視力1.5の肉眼で見るより全然写りますから。
連写してると、いい絵も混じるので
いいタイミング4連写くらいを繰り返すと
アタリも増えますし、
選ぶのもそれ程苦にならないと思います^ ^
書込番号:20362304 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2016/11/23 18:27(1年以上前)
希望のショップで32,000円を切ったので購入しました。
カメラはスナップ写真を撮る程度のレベルなので
夕方はさすがに動いている被写体はぶれやすくなりますが、
連写で撮れば数枚は表情がわかるものが撮れました。
晴天時は手持ちでのズームでもそれなりの写真が撮れるし
フレーミングアシスト機能を使うと満足いく写真が撮れます。
曇天時も紅葉など動かない被写体なら
40倍にズームしてもS100よりも綺麗な写真が撮れてビックリです。
USBで充電できるのも予備バッテリーを買う必要もなく
本当に買って良かったです。
アドバイスしていただいた皆さん
本当にありがとうございました。
書込番号:20420738
Ramone2さん
2016/11/24 07:47(1年以上前)
ご購入おめでとうございます。
フィニアスとファーブさんにとって
必要なカメラとなりそうなので
良かったです^ ^
書込番号:20422349 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ31
PowerShot G7 X Mark IIとの比較
2016/10/16 12:36(1年以上前)
10年間使ったデジカメから更新を検討しています。
「PowerShot SX720 HS」と「PowerShot G7 X Mark II」で検討しているんですが、
画質としては「PowerShot G7 X Mark II」がいいでしょうか?
動画とか撮らず、単純に静止している場面を撮りたいです。
ただし、画質にはこだわりたいです。
勉強不足ですが、回答よろしくお願いします。
書込番号:20301128
2016/10/16 12:44(1年以上前)
>デンジャラスクッキングさん
大学生(G7X・1インチ)と高校生(SX720・1/2.3インチ)を比較している感じに見えます!!
書込番号:20301140
クチコミ投稿数:296件
2016/10/16 12:56(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
そんなに差があるんですね。
単純に総画素数しか見てませんでした。
やはり長く使うつもりであれば、PowerShot G7 X Mark IIの方がいいでしょうか?
書込番号:20301165
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2016/10/16 13:09(1年以上前)
現時点ならいいと思います。私も使ってます。デジック7ですし。
書込番号:20301205
クチコミ投稿数:5046件Goodアンサー獲得:160件
2016/10/16 16:34(1年以上前)
私はG9XとHS710を併用してます。
スレ主さんの比較機種でセンサーの関係は似たようなものなのでお答えしますと、画質は圧倒的に1インチセンサー(GX)が良いです。
発色の具合が拡大していっても自然です、対するHSは拡大していくと色が滲んで偽色だらけになってしまうことが多々あります。
あとは操作性で、GXのタッチパネルは決して心地よいとも行きませんが、レンズ周りのローレット式のリングダイヤルは慣れるととても使いやすくお勧めです。
よって画質優先でGXにした方が良いと思います。
書込番号:20301688
クチコミ投稿数:5069件Goodアンサー獲得:331件 ブログへご招待。^o^
2016/10/16 16:38(1年以上前)
> ただし、画質にはこだわりたいです。
PowerShot G7 X Mark IIで決まりでしょ!!
書込番号:20301700 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/16 18:39(1年以上前)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018429_K0000856843
G7XMkIIのセンサーは1型、SX720は1/2.3型で、面積差は4倍あります。
つまり画素数はほぼ同じなんですけど、1画素あたりの面積(画素ピッチ)が4倍違うわけです。
SX720の方は、かなり無理しています。G7Xの方は、余裕があります。
これだけから考えても、同じ2000万画素でも、どっちがいい絵が出るかは分かると思います。
画質にこだわるなら、画素数は1000万画素超えてればどうでもよくて、
センサーサイズが大きい方が有利と考えるとよいかと思います。
長く使えるかどうかは、機種より使い方かと思います。
前機種が10年使えてたようですので、物持ちのいい方みたいだから、
この点ではどちらでも長持ちするんではないでしょうか。
どちらも、壊れやすいとか不具合とか、あまり聞かないので。
書込番号:20302036
クチコミ投稿数:4994件Goodアンサー獲得:131件 趣味の部屋
2016/10/16 19:09(1年以上前)
40倍ズームが必要なのでしょうか?
静止画と言っても遠くの被写体をUPで撮影されたりしないのであれば
PowerShot G7 X Mark IIでしょうね。
書込番号:20302127
クチコミ投稿数:296件
2016/10/17 11:42(1年以上前)
やはり「 PowerShot G7 X Mark II」を購入します。
回答者様方、情報提供本当にありがとうございます。
書込番号:20304091
クチコミ投稿数:296件
2016/10/19 10:48(1年以上前)
「PowerShot G7 X Mark II」の購入に当たり、保証加入も検討しているのですが、
デジカメって、保証に入っていた方がいいですか?
書込番号:20310802
gps機能について教えて下さい
2016/09/18 19:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
sonyからの乗り換えです。ズーム倍率、ワイド側の焦点距離、画質などほぼ満足の行く旅カメラです。これにGPS機能が有ったらなーと常々思っていました。ここ何処だっけの疑問が解けるのに。ビックカメラの店員さん曰くGPS機能は有りませんを信じていたのですが、写真をgoogle photoにアップロードしてインフォメーションを見たら推定撮影位置として撮影場所が表示され、しかもgoogle mapで確認するとかなり正確です。これはどういうことなのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:20213391
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2016/09/18 19:23(1年以上前)
谷崎潤一郎さん、こんばんは。
こちらをご参照ください。
https://support.google.com/photos/answer/6153599?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
書込番号:20213401
nakato932さん
クチコミ投稿数:1191件Goodアンサー獲得:32件
2016/09/18 21:07(1年以上前)
>谷崎潤一郎さん
ご使用されているカメラにはGPSは無い様です。
でもjm1omhさんの添付先見て分かった様な。
スマホでのGPS情報と写真のEXIF情報の日時から位置を推定しているのでは?
便利では有るも写真を公開するなら要注意かも?
書込番号:20213755 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2016/09/18 21:20(1年以上前)
ポイントは、"Google アカウントに保存されている Google ロケーション履歴" なんですよね。
AndroidスマホでGoogle ロケーション履歴を記録するようにしておくと、Googleアプリで意識
しないうちに....
書込番号:20213817
クチコミ投稿数:12件
2016/09/19 00:15(1年以上前)
>jm1omhさん
>nakato932さん
初めまして。素晴らしい分析のおふた方様。
大変ありがとうございました。
モヤモヤが綺麗に晴れました。
写真の保存にgoogle photoを便利なので使っておりましたが
まさかこのような機能があろうとは思いませんでした。
良し悪し在りそうですが私には神機能です。
Sonyにしなくても良かったです。マニュアル撮影も何とかこなせて可愛がってあげようと思います。
お二人に重ねてありがとうございました!
書込番号:20214492
nakato932さん
2016/09/19 07:11(1年以上前)
>谷崎潤一郎さん
グーグルのロケーション履歴は便利な反面、行動を監視されてる様にも感じてしまう。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/326/326088/
http://reynotch.blog.fc2.com/blog-entry-685.html
Googleフォトは使っていませんが共有する場合は要注意かも。
書込番号:20214976
クチコミ投稿数:12件
2016/09/24 16:00(1年以上前)
>nakato932さん
まさに
天網恢恢疎にして漏らさず
ですね。
誰にも恥じずに身を引き締めて
行動をしようと覚悟致しました(笑)
書込番号:20233500
バッテリー
2016/09/16 10:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件 amebro
容量が変わっているようですが、サイズ的に「NB−6L」や「NB−6LH」は使用できるのでしょうか?
書込番号:20205383
2016/09/16 13:52(1年以上前)
NB-6L(ロワ)
NB-13L(ロワ)
同じメーカー内のオプションで型番も違い、対応機種にも載っていなければ普通は使えませんね。
厚み違いだけなら何かスペーサーを噛ませて流用も可能かと思いますが・・・
ロワの互換品を見ると決定的なのは接点数・・・
書込番号:20205877
クチコミ投稿数:55件 amebro
2016/09/20 13:01(1年以上前)
無駄な出費をするところでした。
書込番号:20219578
ナイスクチコミ16
初心者 買い替え検討中です。
2016/09/15 17:20(1年以上前)
スレ主 RR-3さん
クチコミ投稿数:65件
SX210からの買い替えを検討しています。(連写が無いので・・・。
ずっとキヤノン(コンデジ・ビデオカメラ)なので、SX720を購入しようかと思っていますが、EX-ZR1700が気になってます。
主に子供2人の学童野球(野外)と卓球(体育館)で使用します。
両機種(SX720、ZR1700)とも連写機能や望遠で問題は無いのですが、ZR1700のハイスピードムービーが気になってます。
投球・打撃フォームのチェックに使えそうなので・・・。
書込番号:20203280
2016/09/15 18:04(1年以上前)
ZR1700の連写は枚数制限がありますが、問題ないですか?
たとえば最高連写速度の30枚/秒での最大撮影枚数は30枚です。
つまり、1秒間しか連写できません。
SX720HSは枚数制限はないはず(設定や状況によっては変動あり)ですが、連写速度は5.9枚/秒で並みの数値です。
SX720HSはハイスピード動画は無いんですねぇ。
SX700HSでは240fpsのハイスピード動画が可能でしたが・・・・。
240fpsということは1コマあたり1/240秒よりも速いシャッター速度での撮影になるので、屋外での野球は大丈夫だと思いますが、卓球(体育館)ではかなり高い感度での撮影になるでしょうから思ったような画質で撮れない可能性もありそうです。
SX720HSもZR1700も(SX210ISもですが)高倍率ズームに特化している代償としてレンズが暗めなので、室内では不利な要素が大きいです。
SX210ISでの静止画(単写)では上手く撮れていますか?
書込番号:20203383
スレ主 RR-3さん
クチコミ投稿数:65件
2016/09/15 18:36(1年以上前)
豆ロケット2さん、早々のご返信ありがとうございます。
ZR1700だと、打撃撮影時の連写はタイミングが難しそうですね。
私も以前に買い替えを検討した際に、キヤノンにもハイスピード動画機能があったような気がしたのですが・・・。
やっぱり無くなっていたのですね。(苦笑
あまり人気が無い機能だったのでしょうか?
SX210での室内(体育館)撮影は・・・ダメです。(笑
体育館での撮影も距離(観客席から)があり、望遠は必要なので・・・諦めます。
連写か・・・ハイスピード動画か・・・の選択ですね?
書込番号:20203485
Ramone2さん
2016/09/28 23:43(1年以上前)
RR-3さん
こんばんは^ ^
先日この機種を買ったばかりですが、
僕にも卓球をする子供がいます。
自身への言い訳ですが、
試合ともなれば尚更撮影には厳しい条件なので、
望遠コンデジに画質を求めるのは
やはり酷だと思います。
少し試してみてスチール撮影が難しいと感じたら、
動画で撮っておくのもありだと思います^ ^
スチール撮影で少しでも高画質を求めるなら
フルサイズの一眼レフ機の使用もありだと思いますが、
それもどうかと思います。
と言うのも、
暗い体育館の二階からしか撮れない中で、
絵的に美しいと思える写真を撮れた事が
僕には一度もないからです。
ですから、
そのためだけにン十万出して一眼レフのフルサイズ機や
明るいズームレンズを買うのも少しもったいないかな
とも思ってしまいますf^_^;)
写真の画質はイマイチでも
その分我が子を応援したり、
記憶を呼び戻せるような写真を撮れれば
父親としては良いのかなぁーなんて思っています^ ^
先日、校庭を広く使う授業を参観しましたが、
用途的にはこのカメラはぴったりだと思いました^ ^
書込番号:20247552 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RR-3さん
クチコミ投稿数:65件
2016/09/29 10:04(1年以上前)
Ramone2さん、ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通りで・・・。(苦笑
ビデオは三脚やゴリラポッドを使用して固定で撮影しているのですが、子供たちのアップ画像も欲しいかなと・・・。
一瞬・・・一眼も考えたのですが、毎週ビデオ・三脚・一眼の持ち歩きだと・・・。(苦笑
古いSX210の買い替えもあるので、こちらの機種にしようと思います。
ただ、私の希望だとSX700HSがあれば・・・。(爆
書込番号:20248395
Ramone2さん
2016/10/03 21:14(1年以上前)
>RR-3さん
こんばんは^ ^
ごめんなさい。
想定以上に良いカメラでした。
週末に息子の試合があったので、
試しにPowerShot SX720 HS [レッド]と
D610+24-120of4を持っていきました。
PowerShot SX720 HS [レッド]で
単純にスポーツモードにして撮ってみましたが
思いの他良かったです^ ^
自分の思い通りになるのは
やはり使い慣れた一眼レフですが、
SX720 HS は露出もWBも安定していて、
押すだけでほぼブレずに撮れました。
かといって
画質が凄く汚いわけでもないので
気に入ってしまいました♪
望遠が効くので、二階席からでも
生徒用に配られたプリントに書かれてある
対戦表の小さな文字も読めたり、
動きが遅いシーンではそこそこアップにしても
息子を撮る事が出来ました。
スポーツ雑誌に載るような美しい写真はムリでも
子供の記録を撮るなら十分だと思います。
良い世の中になりました。
書込番号:20262285 スマートフォンサイトからの書き込み
CANON
PowerShot SX720 HS [ブラック]をお気に入り製品に追加する <1667
