Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
第2世代のHDMI端子搭載メディアストリーミング端末
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月18日
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 7 | 13 | 2017年10月8日 07:08 | |
| 10 | 6 | 2019年1月11日 22:44 | |
| 11 | 16 | 2017年9月13日 22:40 | |
| 9 | 2 | 2017年8月14日 12:39 | |
| 0 | 10 | 2017年7月4日 01:11 | |
| 30 | 16 | 2017年6月23日 12:35 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
只今セットアップ中です。
テレビには[ダイニングルーム]と時間と写真が次々映っていますが
スマートフォンでデバイス検索出来ないと出てしまいます。
スマートフォンはGalaxy8+使用です。
ヘルプも見てやれる事はやったつもりなのですがもともとこの手の事には疎くて…
専門用語もよくわかりませんが教えて頂けると助かります。
m(_ _)m
書込番号:21257983 スマートフォンサイトからの書き込み
>hyahyahyaさん
Chromecast 自体はインターネットに繋がる環境下だが、Chromecastとスマートフォンが同じネットワーク上に無いと言う事だと思います。
Chromecastとスマートフォンは同じSSIDに繋げていますか?
有りがちなパターンは、Chromecastが東芝レグザの裏側にあるとか?
書込番号:21258034
>Radeonが好き!さん
早々のお返事ありがとうございます。
ごめんなさいSSIDとはWi-Fiの事ですか?
Chromecastはビエラの裏にあります。
書込番号:21258062 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえず、スマホとWiFiルーター、Chromecastを全て再起動して見て下さい。
その後、スマホをWiFiに接続して、再度Chromecastに接続出来るかお試しください。
書込番号:21258077
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
再起動してみましたが
テレビには[キャスト準備完了]
スマートフォンには[対応しているデバイスが見つかりません]
となります。(涙)
書込番号:21258162 スマートフォンサイトからの書き込み
同じWiFiルータでも、普通複数のSSIDがあります。
Chromecastで接続したSSIDと、スマホで接続してるSSIDが同じか確認して見て下さい。
SSIDが違ってるとChromecastを認識出来ない場合が多いです。
書込番号:21258229
>ひまJINさん
はい。3つあるうちの同じ物になってます。
なぜダメなのでしょう ガックリです…
書込番号:21258243 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiルーターのメーカーと型式はなんでしょう。
SSIDによっては、ゲーム用に他の機器と通信出来ない物もありますよ。
書込番号:21258394 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
auのホームスポットキューブです。
使えないものでしょうか(涙)
書込番号:21258427 スマートフォンサイトからの書き込み
>hyahyahyaさん
ホームスポットキューブ・スマホ等の確認をお願いします
1.スマートフォンのモバイル通信は一時的にOFFに(検証後元に戻す)
2.SSID 2 は使わない事!
3.WPA2,以上の暗号化通信が必要です。(暗号化無しとかにしていませんか?)
4.「ANY 接続」は「許可する」に設定
5.「MACアドレス」のフィルタリングをしていれば、外すか、逆に登録をする
6.プライバシーセパレータはOFFに設定
7. 5 GHz帯を使っている場合はチャンネルを周波数の低い側で固定する
アドバイス
Chromecast は5 GHz帯すべてのチャンネルが使える訳では有りません。
一番怪しいのは
このホームスポットキューブはデフォルトだと端末間の通信が一切出来ないプライバシーセパレータONだったと思います。ONだと更に同じSSID内でも端末間の通信が一切出来ない仕様だと思います。
なのでまずプライバシーセパレータがOFFかどうかの確認を。
書込番号:21258708
ホームスポットキューブの設定で、プライベートセパレータの初期値は全て「無効」です。
SSID1とSSID3の暗号化の初期値はWPA2、SSID2がWEPですね。
設定が初期値のままなら、SSID1に接続するのが確実です。
ホームスポットキューブの設定メニューはau WiFi接続ツールの設定メニューから入れると思います。
ご心配なら、一度設定を確認して見て下さい。
一応、マニュアルは下記にあるので、そちらも参考にされると良いでしょう。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/home_spot_cube/
書込番号:21258997
>Radeonが好き!さん
>ひまJINさん
見れましたー!
プライバシーセパレータが有効になっていたので
無効にした所見られるようになりました!
お二人のおかげです。
本当に本当にありがとうございます。
ありがとうとしか言えず申し訳ありません。
お世話になりました。
m(_ _)m
書込番号:21259271 スマートフォンサイトからの書き込み
>hyahyahyaさん
問題解決おめでとう御座います。
ただ一点だけ、プライバシーセパレータがONになったので家族間で、他のPCやDLNA機器の中が視える様になったり、転送出来るのでご注意下さい。
更に、例えばエッチな動画をこっそり寝室で観ていて、うっかりリビングのTVにキャストボタンを押しちゃうと大参事になるので。
書込番号:21260532
>Radeonが好き!さん
(笑)了解しました!
わざわざありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号:21260548 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンで操作しています。
今まではサムネイルの右下に「+」マークが出て
そこをクリックすると右下にキューという黒い小窓が出てきて
見たい番組を溜めておいて連続自動再生できていたのですが、
今日久しぶりに操作したら「+」マークが出ないのでキューできないのです。
一つずつなら再生することができるのですが、
とても使い勝手が悪くなってしまいました。
同じくパソコンで操作している方、どうですか?
キューできますか?
どうやったらキューできるようになるのでしょうか?
youtubeの使用が変わり、もうキューできないままなのでしょうか?
詳しくて優しい方がいらっしゃいましたら、
お教えいただければ幸いです。
ムコスタンプさん、こんばんは。
確かにパソコンのChromeブラウザからのキャストで、キュー出来ないようになってますね。
以前は出来た記憶があるので、仕様変更だと思います。
OS変えて、Windows7、Windows10どちらも試しましたが同様でした。
Androidからは、以前と同じくキュー出来ます。
一時的な仕様変更かは、公式文書が見つからなかったので不明です。
Chrome、Youtubeの設定で、特にそれらしい項目も見つからず。
お困りなら、サポートに問い合わせられてはどうでしょう。
https://support.google.com/chromecast/answer/6373887?hl=ja
書込番号:21167457
>ひまJINさん
ご回答ありがとうございました!
偶然解決しました!
今朝、何気なく右上の自分のアイコンをクリックしたら
「以前のyoutubeに戻す」という項目があり
それを選択するとアンケートが出てきて
送信すると以前の仕様に戻り、黒い小窓が出てきて
キューできました♪
同じ症状でお困りの方のお役に立てたら幸いです。
書込番号:21168535
YouTubeは、5月に既に新しいデザインが公開されてるようです。
http://jp.techcrunch.com/2017/05/04/20170502youtube-revamps-its-desktop-site-with-an-updated-design-optional-dark-theme-and-faster-framework/
ただユーザーが設定しないと、新しいデザインは使えないはずなので、スレ主さんは気づかないうちに設定したんでしょう。
私も設定した覚えがないです。
かなり大きな変更のようなので、まだ一部開発途中で、完全な機能が実装されてない可能性もありますね。
書込番号:21168613
我が家のPCでも試してみました。
確かにキュー出来るようになりますね。
やはりYouTubeの新デザインは、キューイング機能が無いようです。
これ不満出ないのかな。
それにしても気づかないうちに変わってるってのが嫌ですね。
書込番号:21169760
PCの人からは不満出るでしょう〜
知らない間に仕様が変わっているとどう操作してよいやら
困ってしまいます。
思わずFire TV Stickを買おうかと考えちゃいました。
書込番号:21171717
まず右上のアイコンをクリック→ベータ版をクリック |
従来のクリエーターをクリック |
小窓のチェック項目にチェックを入れて送信ボタンを押す |
左上の三本線のマークをクリックしてホームをクリックすると以前の画面に戻る |
またキューできなくなりました。
https://support.google.com/youtube/answer/7653480?hl=ja
↑これを開いてやってみるか、もしくは
書込番号:22386950
アドバイスよろしくお願いします。
iPhone7plusのauビデオパスやYouTubeなどの動画をキャストしてTVで視聴したく、購入を検討しています。
しかし、現在auから貰ったHOME SPOT CUBE2を使用しているのですが、現時点で動画再生をする際に重いと感じていて、スピードテストをしても下りが2〜5Mと全然出ていません。(有線で繋いでいるPCではもっと出ました)
これを機にルーターも買い換えようと検討しているのですが、Chromecast使用時にはどのくらいのルーターが必要なのでしょうか?
住まいは2DK、フレッツ光隼を使用してます。爆速とまでは行かずとも、再生や早送り時に読込みのストレスがなくなれば…と希望しています。
11acの866・1300・1733Mbps辺りで検討しています。
書込番号:21165937 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかん部。さん
ChromeCast 自体でYouTube 動画を再生できます。
この場合は、スマートフォンは、単なるリモコンです。
低画質の動画でしたら、2〜5Mbps 程度でも再生できると思います。
しかし、スマートフォンの画面をミラーリングする場合は、宅内ネットワークと端末同士の処理能力が問題になります。
リンク速度866Mbps を使えれば、実効速度は半分の400Mbps 程度出ると思いますから、十分だと思います。
書込番号:21165980
HOME SPOT CUBE2自体は、決して遅いWiFiルーターではありません。
11ac対応で、一般的な用途では全く問題ないはず。
問題あるとすると、CUBE2の設置場所と、Chromecastの位置関係が悪い可能性があります。
あまり離れていたり、通信しにくい場所だと、買い換えても問題解決しないと思います。
因みにYoutubeの動画再生程度なら、5Mbpsも出てれば、全く支障はないはずです。
書込番号:21166038
HOME SPOT CUBE2でも、仕様上は十分なワイヤレス性能を持っていますよ。
サイトより
11acとは高速な無線通信を実現する最新規格IEEE802.11ac (5GHz帯) です。HOME SPOT CUBE2はMIMO方式にも対応しています。
IEEE802.11ac対応のスマートフォンにおいて従来モデル (HOME SPOT CUBE) の最大通信速度150Mbpsと、最新モデル (無線通信規格IEEE802.11ac) の最大通信速度433Mbpsの技術規格上の理論値比較です。また、IEEE802.11acとMIMO方式の双方に対応したスマートフォン (対象機種:SCL23、SCL24) は、最大通信速度866Mbpsとなります。
https://www.au.com/mobile/product/wlan/home_spot_cube_2/
有線がどれだけ出ているのか?にもよりますが、数十Mbps程度なら、
実行速度の出ない原因は、フレッツ光隼(プロバイダ)が原因でしょう。そしてその時間帯は夜間ではないでしょうか。。
その場合、ルータを変えても解決しないです。
書込番号:21166078
HOME SPOT CUBE2への接続は、2つのSSIDの内、どちらにされてますか。
接続するSSIDを変えて一度確認して見ると良いと思います。
あとChromecastがテレビの背面に隠れてる場合は、なるべく前面に出るよう、配線調整して見て下さい。
書込番号:21166087
あっ、Chromecastはまだ購入前でしたね。
失礼しました。
スマホとCUBE2の接続速度の遅さから心配されてるんですね。
やはり、CUBE2との接続SSIDを変更して、速度テストしてみて下さい。
あと、念の為CUBE2の電源抜いて、再起動して見て下さい。
書込番号:21166157
>auビデオパス
ってChromecast対応アプリに入ってるんですか?
入ってないとiOSだと使えないと思うんですが
書込番号:21166206
失礼
iOSだと使えない→Chromecast経由でテレビ画面などには映せない
という意味です
書込番号:21166211
ビデオパスはChromecast対応してて、iOS7以上で使えます。
https://auone.videopass.jp/help/howto/howto_tv.html
書込番号:21166245
皆さん続々とご返信ありがとうございます!
先に質問のあった件お答えします。
「auhome_xxxx-A」の方を使用しています。
>CUBE2の設置場所
普段は、同室内のカーテンレールの上に置いています。
>auビデオパスって、Chromecast対応アプリに入ってるんですか?
ビデオパスのヘルプ自体で確認したところ、Chromecastの使用が推奨されていたので使用できると思っておりました。
>実行速度の出ない原因は、フレッツ光隼が原因。そしてその時間帯は夜間ではないか。
必ずしも時間帯が夜というわけではないですが、確かに遅いなーと感じる時とそうでない時とがあるように感じます。
有線ではそのように感じることがほぼないので、ルーターの問題かと思っておりました。
http://www.musen-lan.com/speed/speed-img.html
有線の数値はハッキリとは覚えていないのですが、こちらでiPhone7plusの下りテストをした際、速度が出ている時は平均12Mbps出ているのに対し、出ていない時は平均1.6Mbpsしか出ませんでした。
YouTubeなど、webの動画サイトは確かに240?320P位の画質であれば止まることはほぼありません。
480Pだとたまに途中で読込みが間に合わずに240Pに落ちます。
U-NEXTやHuluを使用すると、高画質の場合、最初の読込みに最長で3〜5分程かかったり、途中で画質が落ちたり止まったりすることがあり、ここにストレスを感じていました。
また自分も曖昧だったので色々調べていたのですが、iPhone7plusはMIMO方式に対応していたので仕様上では最大速度の866Mbps出ていることになりますよね…。
これらの動作と、CUBE自体を手にしてから随分経つので、ルーターかなと思っていたのですが、Chromecast使用でも866Mbpsで十分ということであれば、仕様上ではCUBEでも問題ないようなので、先にChromecastを購入して、それでも気になるようであれば回線プロバイダーなり接続機器なりを見直す方が妥当でしょうか。
書込番号:21166509 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastは、スマホからのキャスト後は、WiFiルーターから直接動画をストリーミングします。
iphoneとWiFiルータの接続速度が遅くても、ChromecastとWiFiルータの接続は問題ない可能性もあります。
まあ、やはり取りあえず買ってみるのが良いんじゃないでしょうか。
因みに、回線はマンションとかでは無いですか。
マンションだと特に、他のユーザーの使用状況によって回線速度が大きく変動します。
回線が光で高速WiFi接続でも、実効速度が伸びない可能性があります。
書込番号:21166604
>みかん部。さん
やはりこれは確実に、宅内の問題ではなく、光回線側の問題です。
上記実行速度では、安定した高画質動画再生は無理があります。
どんな契約をされているかわかりませんが、見直せる物なら早々にしたほうがよいと思います。
ストレスがたまり、せっかく払っているお金も無駄になりますから...
現状は、IPV6契約がもっとも速度が安定していますので、おススメします。
必要な契約等
IPv6に対応したプロバイダー
https://flets.com/next/ipv6_ipoe/isp.html
IPV6に対応したルータ
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:21166877
>みかん部。さん
結論から先に。IPV4で繋がってるからだと思います。
IPV6で且つIPoEに変えないとそんなもんです!
無論、プロバイダーやルーターやChromecastで使うアプリ全ての対応が必要かと。
フレッツ光の隼はIPV4の帯域は超絞ってますから!
下記を参考に
https://www.google.co.jp/search?lr=lang_ja&hl=ja&tbs=lr%3Alang_1ja&q=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84%E5%85%89%E9%9A%BC%E3%80%80ipv4+%E9%81%85%E3%81%84&oq=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84%E5%85%89%E9%9A%BC%E3%80%80ipv4+%E9%81%85%E3%81%84&gs_l=psy-ab.3...3264.13390.0.14094.19.15.4.0.0.0.120.1283.13j2.15.0....0...1.1j4.64.psy-ab..0.13.774...0j0i4k1j0i4i30k1j0i30k1j0i8i4i30k1j33i160k1.YI3uLqWQif4
書込番号:21167186
皆さん、更にご返信くださりありがとうございます。
>回線はマンションとかでは無いですか。
お察しの通り、回線はマンションタイプです。
空室も含め全戸で24戸ですが、3階までがコンビニやオフィスが入っている為、回線を分け合ったらこんなものなのかな…と考えておりました。
>IPv6に関して
契約したまま今まであまり不便なく過ごしていたので、これを機に見直し出来る部分を見直しして見たいと思います。
色々見てもどうしても良く分からないまま、解約月とかメリットデメリット見直すのが、お恥ずかしい話ですが面倒で、そのままだった部分もありまして。
諸々アドバイスくださりありがとうございます。
書込番号:21167771 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかん部。さん
AndroidやChromecastをIPV6環境下で使う注意点。
Chromecastの相手コンテンツが、IPV6に対応している場合。例えば YouTube や Netflix等。
では、 IPV6での接続が条件が揃えば可能ですが、注意する点があります。
それは、IPV6単独環境では、AndroidやChromecastを使えない点です。つまりIPv6,IPv4混在環境を造る必要があります。
書込番号:21169569
皆さんにGoodアンサーおつけしたかったのですが
足りませんでした。゚(つД`)゚。
アドバイスが具体的に改善に繋がった順で
つけさせていただきます!m(>_<)m
書込番号:21194416 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できました。
書込番号:21114183 スマートフォンサイトからの書き込み
rock176さん、こんにちは。
自己解決したのなら、どう解決したのか書き込むか、スレ自体削除依頼された方が良いと思います。
書込番号:21116107
ChromecastでアメーバTVに接続をすると、
1接続して普通に見れるチャンネル
2接続はするが途中で止まりそれ以降再接続しなければ見れないチャンネル
3接続して読み込みまで行くが、画面が映ることはなく画面左の円がクルクル回るだけのチャンネル
と言う風に動画再生にバラツキがあります。
なにか対応策はあるのでしょうか?
書込番号:21013560 スマートフォンサイトからの書き込み
shig51さん、こんにちは。
ChromecastとWiFiルーターの接続が不安定か、ネット接続自体が不安定な可能性があります。
もし使われてるテレビがレグザなら、ノイズの問題があるので、延長ケーブルでテレビから少しでも離しましょう。
WiFiルーターとChromecastは、出来る限り見通しの良い場所で使用。
パソコン等で、同じWiFiに接続して、番組が正常に再生出来るか確認。
その辺見直して同様の状況なら、AbemaTVのソフト自体の問題かと思われます。
取りあえずソフトの改修まで様子見しか無いかと思います。
書込番号:21013667
我が家の第1世代Chromecastに、Xperia Z3に入れたAbemaTVアプリからキャストしてみました。
いくつかチャンネル切り替えてみましたが、特に問題無く再生出来るようです。
もし、特定のチャンネルだけが問題なら、そのチャンネルを教えて下さい。
書込番号:21013737
>ひまJINさん
アドバイスありがとうございます。
テレビではなくbenqのE2220HDに繋げて見ております。
iphone6にアプリを入れ使っている環境です。
アプリ上、pc上では問題なく動画は観れる状態です。
wi-fiとは障害物のない状態で2M位の所に置いてありますが、一度近くで試して見たいと思います。
チャンネルの確認ありがとうございました。
一応現段階で分かっているのは、
再生できない テレ朝動画のトリック第3弾全話一挙放送 (リアルタイムでも現在ある無料ビデオでも不可)
途中で止まる アメーバニュース、なつかしアニメ、ドラマチャンネルになります。
youtubeでは止まる事は無いのでソフトウェアの問題の可能性も高いと思っているので、その場合は改修待ちしか無さそうですね。
wi-fiの設定に関しては無知なので対策しようがありませんが、できる範囲でやってみようと思います。
書込番号:21014233
WiFiが2m程度なら、電波強度は問題ないでしょう。
ただ、2.4GHz接続だと、周囲の家の電波と干渉して電波が切れる可能性があります。
5GHzのWiFiが使えるルーターなら、5GHzのSSIDに接続する事をお勧めします。
あと、PCモニターでも、ノイズが悪さする可能性はあります。
最低、Chromecast付属の延長ケーブルを使用して、モニターから離しましょう。
あと、もし電源をモニターのUSBから取ってるなら、付属ACアダプタを使用した方が良いでしょう。
番組が途中で切れると、ほんと興ざめですよね。
早く改善されると良いですね。
書込番号:21014744
>shig51さん
トリックがキャスト出来ないと言う話が以前にあり、私もやってみましたが駄目でした。
AppleTVへのAirPlayも出来ませんでしたので、アベマの方でキャストを禁止してるようです。
書込番号:21015015
トリックについては、スマホで再生出来ても、キャストすると「お使いのデバイスでは視聴できないコンテンツです。」と表示。
3月から著作権保護強化されたようですね。
https://guide.abema.tv/posts/2087851
書込番号:21015147
著作権保護強化に際して、テレビデバイスへの対応がまだされていないようです。以下FAQの抜粋です
Chromecast(Google Cast)を含むテレビデバイスでは、サポート外により視聴できない番組が存在します。
そのため、パソコンやスマートフォン/タブレットでのご視聴をお試しください。
テレビデバイスへの対応を順次進めてまいります。対応までしばらくお待ちください。
書込番号:21015272
因みに、良くある間違いですが、アメーバTVではなく、アベマTVです。
分かりにくいですよね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1604/13/news082.html
書込番号:21015469
mctoruさんの抜粋されてるAbemaTVのFAQは下記。
内容は6/22更新なので、対応は少し先になるかも知れないですね。
https://guide.abema.tv/posts/2511637
書込番号:21015584
>ひまJINさん
色々と調べていただきありがとうございました。
ACアダプターを使い視聴してるので電源も大丈夫と思います。
延長ケーブルは付属されていないのでまた対応策を考えてみます。
アメーバではなくアベマだったのですね(汗)
番組途中でもアベマ言ってますね。 色々間違いがあり申し訳ございません。
>mctoruさん
アドバイスありがとうございます。
そもそもキャストできないようになっていたのですね。
その様な情報が何処にあるのか判りにくかったので故障なのではと思いますが仕様と考えて良さそうですね。
トリックに関しては納得できました。
書込番号:21017487
単純にアップロードしただけだと、スワイプでめくる必要があります。
Googleフォトのアルバム機能を使えば、連続再生できると思います。
書込番号:20979553
どうやら、アルバムでも、単純にはスライドショー出来ないようですね。
Chromecastの背景画像設定で、アルバム選ぶとランダム再生されるようです。
下記ブログなどを参考にして下さい。
ttps://gadgeron.com/to-digital-photo-frame-your-chromecast
書込番号:20979688
>ひまJINさん
早速のご回答ありがとうございます。
googleフォトではPC・iPhoneともアルバムからのスライドショーが可能になりましたので、(当然?)chromecastでスライドショーの再生が出来るようになったと思い、いろいろ検索して見ましたが・・・なかなか「出来る」と言う結果を見つけられませんでした。
教えていただいたサイトも壁紙のランダム再生についての紹介で、時系列に沿ったスライドショーについては無理っぽいですね。
撮影した画像を端末の操作なしで再生したくて本機の購入を検討していたのですが、残念ですね〜。
書込番号:20980412
我が家の第1世代Chromecastですが、テストしてみました。
Googleフォトアプリから、アルバムにアクセス。
キャストアイコンで、Chromecastに接続し、テレビにGoogleフォトのマークが表示されました。
写真を選択し、右上のボタンからスライドショーを選択。
問題無く、スマホとテレビ側でスライドショー開始しました。
Androidスマホしか無いので、iOS確認が出来ないですが、使えるんじゃないでしょうか。
書込番号:20980757
PCのChromeブラウザでもテストしてみました。
やはり同様の手順で、Chromecastにスライドショーが写せました。
iOSでも大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:20980808
>ひめワンさん 公式のGoogleフォトアプリにて。
結論から先に iOSアプリからは自動スライドショーは不可能。手動なら可。
ちなみにAndroidからは自動スライドショー可。
書込番号:20980950
息子に取られてたiPad2を取り返してテストしてみました。
Googleフォトアプリで、Android、Windowsと同様の手順でやりましたが、スライドショーメニューが表示されません。
Googleフォトのバージョンは2.17.0です。
やはりiOSはダメみたいですね。
書込番号:20981024
なるほど〜!
>ひまJINさん
>Radeonが好き!さん
iOSから出来ること、出来ないこと、確認していただき、感謝です!
iOSがダメとなると・・・我が家にあるのは、PC(Win10)とMac(10.12)です。もう一つ教えてください、PCからスライドショーを開始した場合(あるいはAndoroidでも)、再生中にPCのアプリを終了またはPCをスリープさせても、自動再生は継続されますか? それとも、再生を継続させる間は常にアプリを実行させていなければなりませんか?
書込番号:20981538
YouTube等の動画と違い外面のミラーリングに近い動作をします。アプリ終了の定義によりますが、Andoroid Windows 共に、スライドショーを中止すると最後に表示した画像が表示され続けます。Chromecastへの接続を完全に止めると、Chromecastの壁紙に戻ります。
書込番号:20982501
>ひめワンさん
フォトフレームの様な使い方をしたい場合は「書込番号:20979688」ひまJINさんの投稿のリンク先をを参考に。
書込番号:20982619
Androidアプリだと、別アプリ起動した時点で、スライドショーは停止します。
電源ボタン押してスリープ状態にすると、音がして接続が切れます。
WindowsのChromeでは、スライドショーはじめて縮小しても、継続して表示されます。
Chromeの場合、タブキャストなので、画面上に表示されて無くても、動作継続するのでしょう。
でも電源切ると、切断状態になって表示は消えます。
どうやらGoogleフォトのChromecast利用は、端末からのリアルタイム転送が基本みたいです。
Chromecastが直接ネットからダウンロード表示する形では無いようです。
Chromecast単体で再生する為には、背景スライドショー使うしか無さそうですね。
書込番号:20982907
もしamazonのプライム会員なら、Fire TV Stickにするのも手ですね。
こちらはPCなど不要で、単独動作します。
Googleフォトでなく、プライムフォト使えば、そのままテレビでみれます。
もちろん、スマホ、PCでもみれますね。
書込番号:20983097 スマートフォンサイトからの書き込み
>Radeonが好き!さん
>ひまJINさん
ご返信、ありがとうございます。
お二人のご説明でようやくChromecastの具体的な使い勝手がイメージできるようになりました。
私の場合、これまで(無料ということで)全ての写真をGoogleフォトにアップロードしてきましたので、なんとかそのデータを直接TVの大画面にスライドショーで映したいなと思いましたが・・・手元の端末かPCと同時に使用しないと実現できないようですね。
ひまJINさんの仰るとおり、アマゾンの方が使いやすそうですね。問題は、プライムの会費と画像を再度アップし直さなければならない、ってところですね。
ここまで、私の疑問にお付き合いいただきどうもありがとうございました。心より感謝します。
書込番号:20984024
解決済みですが、追加情報です。
アマゾンのFire TV Stickの追加アプリで、Googleフォトを見れるようです。
説明読む限りは、スライドショーにも対応してるみたいです。
https://www.amazon.co.jp/Snapwood-Apps-pFolio-Google-Photos/dp/B004L0NGEC
プライム会員でなくても、Fire TV Stickは購入、利用出来るので、検討されてはどうでしょう。
書込番号:20984856
>ひまJINさん
なるほど、「googleフォトをamazonの端末で見る」という発想がありませんでした。いろいろ調べてみましたら、使い勝手についても chromecast より fire stick に軍配を上げる方も多いようですね。専用のリモコンで操作できるのも魅力です。アプリのセッティングは私には難関かもしれませんが、まあダメならプライム会員になっも良いかな?という気になり始めてます。良い情報をいただき、どうもありがとうございました。
書込番号:20989253
Amazonプライムの醍醐味は、何と言っても多彩な動画が無料で観れる事。
アニメなど、放送とほぼ同時に配信される物もあります。
あとAmazonの買い物で、配送料気にせず、日時指定で配送してくれるのも有難いです。
下手なネット通販より、確実に低価格で商品が手に入ります。
もちろん人によりますが、プライム会費以上のメリットが享受出来ると思います。
書込番号:20989374
【欲しいものリスト】canon移行案
