Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
第2世代のHDMI端子搭載メディアストリーミング端末
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月18日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 3 | 18 | 2017年5月24日 12:38 | |
| 16 | 11 | 2017年5月16日 18:56 | |
| 11 | 6 | 2017年5月21日 12:44 | |
| 5 | 11 | 2018年3月24日 07:22 | |
| 4 | 8 | 2017年5月3日 22:22 | |
| 5 | 8 | 2017年5月2日 09:09 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
クロームキャストのセットアップは完了し、動画も再生できるのですが、再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)ます、、。
画面ではpinコードの表示はあるものの、Wi-Fiとの接続表示は着いたり消えたりです
使用ルーターはnttのRS500kiで、スマホ、PCからは問題なく接続できています
他の方の質問を参考にルーターの設定等行ってみましたが、2.4ghz、5ghzともクロームキャストとうまく接続できません、、。
ルーター側の問題で質問場所をまちがえていたら申し訳ありません。
どなたか接続方法をお教え頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:20911696 スマートフォンサイトからの書き込み
>kojiroumopsさん
クロームキャストのセットアップは完了し、動画も再生できる>
この時点で。設定接続自体は問題ないと考えます。
再生途中でクロームキャストが最初の画面になってしまい(落ちてしまう?)>
再生自体が不安定な理由を考えないと駄目だと思います。
私ならまず電源を疑います。TV等のサービスUSB端子から取ってるなら、ACアダプタから給電させる。ACアダプタから取ってるなら、タップ等での分配を避けてコンセントから直に取る。
第二に再生自体が無線LANの不安定さに影響される可能性も。
今回の場合は、Chromecast自体がTVの裏側等で電波が弱くありませんか?又、東芝製のTVの場合は、妨害ノイズを他社TVより多く受けます。
HDMI延長コード等を使い、ルーターと見通しが効く場所にChromecastを出す。
第三にらくらく無線スタートやWPSを混在させていませんか?
らくらく無線スタートWPSを混在させているとLAN内でマルチキャスト通信のパケットが上手く通信出来ないルーターは多いです。
出来ればWPS等を止めすべて手動で繋ぐのが理想ですが、まず先にRS500kiのファームを最新にしてみましょう。これで改善するかもしれません。
第四に、動画自体がChromecastのデコードに対応した物でしょうか?案外MPEG-2とかはChromecastは苦手としています。YouTubeならノープロブレムですが・・・。
書込番号:20911864
ChromecastにとってWifiの電波が弱いのかも。
ルータの真横で接続が安定するかを調べましょう。
後、テレビから電源採ると電力不足で動作が安定しない事もあります。付属のアダプタを使う。
書込番号:20911865
拙宅では、Chromecastは持っていませんが、Fire TV Stick を使用していますので、その経験でレスします。
テレビは、東芝レグザ 37Z3500
無線LAN ルータは、 PR -500KI (お使いのRS500ki と型番が似ているので、WiFi仕様は同じ?)
PR-500KIの電波は弱く、他の部屋には中継機経由で接続しています。
テレビとFire TV Stickは、HDMIケーブルで接続して、テレビの背面ではなく、前面にFire TV Stick を設置。
Fire TV Stick の電源供給は、ACアダプタから。
すでにレスされている内容と同じですが、良好に機能しています。
書込番号:20911970
熱暴走って可能性は、まだ時期的には無いかな。
一旦Chromecastを初期化してみるのが常套手段でしょうか。
https://support.google.com/chromecast/answer/6254654?hl=ja
再度設定してダメなら、Chromecastサポートに問い合わせるのが宜しいかと。
ハード故障の可能性も考えた方が良いと思います。
https://support.google.com/chromecast/answer/6025971?hl=ja
書込番号:20912222
>kojiroumopsさん
この最初の画面というのは、どの画面なのでしょうか?
一旦セットアップが終わると、最初に表示される画面って、風景などの壁紙みたいなのだと思うのですが、これが表示されるということでしょうか?
もしそうなら、壁紙自体を表示するのにも通信を行なっているので、ネットの環境としてはちゃんと接続していると思います。
動画が再生中に止まるということは、ストリーミング再生するためのデータの流れが止まってしまったとも考えられますね。
それはyoutubeなのでしょうか?それとも他のサイトやミラーリングのことなのでしょうか?
その辺の情報がわかればもう少し具体的なアドバイスが得られると思います。(^^)
書込番号:20912451
>Radeonが好き!さん
早速の返信ありがとうございます!
クロームキャストの電源はUSB、ACアダプタどちらも試し、現在はACアダプタから給電させています。RS500kiはコンセントの個数の関係で、タップで分配しております、、。
テレビは東芝REGZAで、クロームキャスト第一世代を以前使用していた際は問題なく使用できていたのですが、本製品では干渉しやすいのでしょうか、、? HDMI延長コードが手元にないので、今後試せたらとおもいます、、。
WPSに関しては、申し訳ないのですが知識不足で、再度ルーターの方を調べてから試してみたいと思います。
書込番号:20913132
>LaMusiqueさん
返信ありがとうございます!
現在、ルータ、クロームキャストとも、テレビの後ろにあり、距離は真横の状態です。
電源は>Radeonが好き! さんへの返信と同様になってしまいますが、ACアダプタで給電しております。
書込番号:20913140
>papic0さん
返信ありがとうございます!
電波自体はアンテナで3つあり、スマホ、PCでは問題なく接続できています。
テレビはREGZAで、クロームキャストはテレビ背面に設置しておりますが、やはりそれがまずいのでしょうか、、。
HDMI延長コードも試してみたいと思います。PS3のHDMIコードはあるんですが代用できませんかね、、?
書込番号:20913151
>ひまJINさん
返信ありがとうございます。クロームキャストの初期化は何度か試しましたが、結果は変わりませんでした、、。
いろんな方法を試して、ダメでしたらサポートの問い合わせてみたいと思います。
書込番号:20913156
>Paris7000さん
返信ありがとうございます!
キャストする前は壁紙の画面になっています。
使用しているのは主にyoutubeとスポナビのキャスト機能で、youtubeでは一つ目の動画は再生できますが、スマホ操作にて次の動画に移行しようとしてもできず、しばらくするとテレビ下部にchromecast...の文字→大きなGのアイコンマーク→wi-fi接続なく、pinのみ表示となります。
スポナビでは動画再生後、途中でyoutubeと同様の状態になります。
どちらを利用時も最初の一回目の動作(一個目の動画再生、接続)自体は可能なのですが、途中でダメになってしまう状態です。スマホではクロームキャストと接続している表示は出ているのですが、テレビ画面にwi-fiの接続はありません、、。
他のクチコミを見ても似たような状況がなく、困惑しております、、。
書込番号:20913177
>kojiroumopsさん
レスありがとうございます。
壁紙が出ているということは一旦はきちんと接続しているが、動画を再生すると、その次の動画がうまく表示されずwifi接続が切れてしまうという状況ですね。
旧モデルが使用できていたということで、おそらく、wifiはgで繋がっていたと思うのですが、こちらの新型だとaになりますよね。
初期化後のセットアップで繋がるSSIDをgの方にして見て、それでも不具合出るのならchromecast本体を疑ってみるしかなさそうですね。
一般にgの方が電子レンジなどの干渉は受けやすいのですが、周波数が低いので結構部屋の隅々まで電波が届きますが、aは周波数が高く回り込みには弱く、電波の強さが同じ地点でも弱くなることがあります。
と、ここまで書いてて、他の方へのレスで、ルーターとchromecastは隣り合わせとのご発言。
これは変です明らかに。
もうchromecastの不具合を疑った方が良いですね。
交換してもらいましょう、その方が解決への早道のように思います!
書込番号:20913231
>Paris7000さん
返信ありがとうございます!
やはり、クロームキャストの問題なんでしょうか、、。
1度HDMIコードの延長も試してみたいと思います。、ありがとうございます!
書込番号:20913245 スマートフォンサイトからの書き込み
返信、アドバイスくださった皆様、ありがとうございます。
>Radeonが好き! さんの延長コードの件で、第1世代に付属していた延長コード(と言っても短いものですが)を使用してみたところ、youtubeも他のアプリでも再生可能でした!
ただ、クロームキャストの壁紙にwi-fiとの接続表示がされていないこともあり、スマホ側からアプリ接続してみるとなぜか再生できる状態です、、。なんだか納得できていませんが、とりあえず現状で使用できそうです!
今後、不具合ありましたらサポートセンターへ連絡し、交換の相談をしたいと思います。
皆様、親切に教えて頂き、ありがとうございます!助かりました!
書込番号:20913266 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの延長コードで解決とは!
テレビ本体の電波性ノイズを拾ってそれで不具合起こしてたのかもしれませんね。
そういえば、以前にもレグザで同様に事象を口コミで見たような気もします(^^;;
電波って、ほんの少し離したり場所を変えたりするだけでも随分と状況が変わるものなので、特にTV本体から発生するノイズの影響など顕著に現れるのでしょう。
ちなみに私は初代ユーザーですが、ルーターから少し離れたリビングのchromecastは有線アダプター経由で接続しています。もうこれ最高で、安定の再生、ストレスフリーです!!
寝室のTVはルーターからの距離が近いせいもあり、こちらは無線で接続。こちらも安定して再生できてます。
もう購入時よりずーっと電源入れっぱなしですが、一度も故障知らずで元気に活躍してくれてます〜(^^)
書込番号:20913311
>Paris7000さん
わずかでも変わるものなんですね!
有線接続があることは知りませんでした。
不具合が起きたら試してみます!
ご親切にありがとうございました!^ ^
書込番号:20913829 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続、これです
https://support.google.com/chromecast/answer/6178505?hl=ja&ref_topic=6373850
イーサネットアダプター
電源供給も兼ねるので便利です(そのかわり24時間稼働になりますが〜^^;)
書込番号:20914047
こっちのリンクがいいかもー
https://store.google.com/product/ethernet_adapter_for_chromecast?sku=_ethernet_adapter_for_chromecast
書込番号:20914124
私も有線LANアダプターを使う事を勧めます。
東芝REGZAの場合、対ノイズ設計が他メーカー比べて劣ります。これはREGZA自体がノイズに弱くかつ他の機器に影響を及ぼす事を意味します。
HDMI延長コードは、アマゾン等で買えます。片側がメスの通常のタイプとはちがうものです。
書込番号:20914956 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご教示下さい。コチラの商品は、Huaweiのスマホやタブレットのマルチスクリーンに対応しておりますでしょうか?
使いたい用途としましては、大画面のテレビにスマホ画面を映し出して、ネット検索や動画など見れないでしょうか?
Huaweiスマホ、タブレットお使いの方で実際に試された方いらっしゃいましたらお願い致します。
書込番号:20895521 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastでスマホやタブレットの画面を表示するには、Google Homeというアプリを使用して画面のキャストを行います。
マルチスクリーン自体は対応していません。
書込番号:20895739
>mctoruさん
ご教示ありがとうございます。
google homeにて、上記にご質問させて頂いた用途が可能と考えてよろsみいのでしょうか?
書込番号:20895783 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastはインターネットに接続されたWiFiに接続する必要が有りますが、そういう環境でしたら可能です。
ただiOSは画面のキャストはできません。
書込番号:20895830
Huaweiのマルチスクリーンは、いわゆるMiracastですね。
Miracastアダプタなら、そのまま機能利用できるかと思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000858986/
Chromecastの場合は、Miracastと違って、WiFiルーター経由で無いと使えません。
画面のキャストは利用できると思いますが、遅延が結構大きいので注意して下さい。
画面のキャストは、画面、音声のリアルタイムストリーミングです。
Chromecastの場合は、メインが、Youtubeなどの対応アプリで動画を選んで、Chromecast側で自己再生するキャスト機能です。
スマホ側はキャスト後はフリーになり負担が少ないので、こちらの方がずっと使える機能だと思います。
書込番号:20895890
因みに、Miracastアダプタは、結構端末メーカー、OS、ドライバなどの相性がシビアです。
Chromecastの方が、汎用的に多くの端末で使えると思います。
その意味でも、Chromecastの方が間違いないですね。
Chromecastのキャスト機能は、例えばYoutubeで動画検索して、どんどんキャストすると、勝手に自動連続再生してくれます。
画面そのまま写すのでなく、動画再生指示する形ですね。
Yotube以外でも対応アプリ多いので、楽しく使えると思います。
書込番号:20895956
>mctoruさん
書込番号:20895987 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
他にも使えるモノがドングルとしてあるのですね!
Amazon等でも探してみたのですが、おっしゃるとおり相性で結構、★評価がバラバラなので価格コムでれば皆様のように知識の深い方がいらっしゃったので相談させて頂きました。
>mctoruさん
お二人の意見でChromecast購入してためしてみようと思います。
書込番号:20895993 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒豚クロッキィーさん
Nexus6で、確認してみました。
結果は画像の通りです。
Google Homeというアプリを使用して画面のキャストを行います。マルチスクリーンに端末側が対応していれば、同じ外面を写す事は可能です。
マルチウィンドウ対応はAndroid 7.0 以降からだったと思います。
なのでAndroid 7.0 へのアップデートが必要かと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=20729237/
書込番号:20896776
>Radeonが好き!さん
実際に参考になる画像までUPして頂きましてありがとうございます!
画像見てますます欲しくなりました。
親切にありがとうございました。
書込番号:20896789
>黒豚クロッキィーさん 補足しておきます
アプリ自体もマルチウィンドウに対応してる必要が有ります。画面のキャスト=ミラーリングでは可能ですが、例えばYouTubeにて2つの動画を同時に飛ばす事は出来ません。キュー(待ち)に入ります。
書込番号:20896811
題名のとおり同じように再起動する方いますか?
5GHz使いたくて、全く問題なかったのですが、先代のChromecastから乗り換えました。
21時以降とかが多いのですが、視聴中本体が再起動します。通信が切れてエラーが出るとかではありません。
サポートに電話したのですが、端子差し替えてとかコンセント差し替えてとかして、様子見してくださいと言われたのですが、再発します。
サクッと、修理か交換してもらえるのかと思っていたのですが、対応がぬるいのでこんなものなのかお聞きしてみました。
書込番号:20882081 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動は1度も無いですね。
思うに供給電力が足りないのでは?
書込番号:20882098 スマートフォンサイトからの書き込み
>亀の子わたしさん
あくまで可能性の一つとして
Chromecastは、更新する新しいファームウェアがGoogleのサーバーにある場合、更新用の差分ファイルをダウンロードして再起動に入ります。再起動時に更新用のファームウェアがあればそれをインストールして、問題なく完了した場合はダウンロードファイルを削除します。
で、この一連の作業は自動で行われる為にユーザーが意識するする必要は通常はありません。
ですが、逆に何らかの問題によりダウンロードが失敗する場合(ファイルに破損)ハッシュ値が違う等の場合は、上記の一連の動作を繰り返す場合が有ります。
特に似通った時間に繰り返す場合は高い確率で上記を疑って下さい。
原因ですが、例えばIPV6では速度が出るが、IPV4では極端に遅いとか、LAN内のファイアウオールやルーターのフィルタリングに引っかかるとか、他にトラフィックを招く通信があるとか、色々な事が考えられますが、出来れば問題の出る夜間は避けて、一度リセットボタンにによるリセットを具申します。
書込番号:20882279
あくまで可能性の一つとしてU
可能ならばテスターにてACコンセントの電圧を測って見てください。古い家屋だと必要な電圧が出てない可能性があります。
書込番号:20882283
>Radeonが好き!さん
>Freedom of Freedomさん
ありがとうございます。m(__)m
電力系か、ファームウェア系なんですね。
発生している方も少ないと思って良さそうですね。
旧機種では問題無かったので、ため息です。
初期化は、試したのでRadeonが好き!さんの、電圧をみてみようと思います。
結果は後日追記したいと思います。
書込番号:20882471 スマートフォンサイトからの書き込み
使われてるアプリは何ですか。
アプリのバージョンによって不具合が出る可能性もあります。
複数のアプリで同様な症状なら、Chromecast本体の異常を疑うべき。
電源に関しては、一旦モバイルバッテリーで試してみるとか、信頼できる電源の確保が必要です。
ただACでも電圧低下だけなら、よっぽど再起動までは行かないかと。
もちろん電源断なら、確実に再起動すると思いますが。
色々やってダメなら、やはり本体不良でしょうね。
早めに交換依頼された方が良いかと思います。
書込番号:20883631
>ひまJINさん
えと、Android版 Chromeの埋め込み動画からのキャストが多いですね。
YouTubeでは発生ないかと。
先日、再度問い合わせた所、既知の不具合、同様の問い合わせ多数で2週間後程にファームウェアの更新があるので待って欲しいとのことでした。
再三、問い合わせて、いきなりファームウェア?ネットには全然そんな情報ないけど?本当?と思ったりしますが、
頻繁ではないのと、サポートを信じて解決済みとさせて頂きます。
お騒がせしました。
書込番号:20907606 スマートフォンサイトからの書き込み
nightly buildsですが、いつの間にかVLC media player が Chromecast をサポートしていました。
https://nightlies.videolan.org/build/win64/vlc-3.0.0-20170504-0453/
64bit版 5月4日バージョン
https://nightlies.videolan.org/build/win32/vlc-3.0.0-20170504-0253/
32bit版 5月4日バージョン
レンダラーをChromecastにしてもキャストされなかった(-_-;)
書込番号:20870651
>mctoruさん
動画のコーデックはなんでしょうか?
とりあえず一般的なMP4コンテナで、H264辺りで試して下さい。
書込番号:20870755
>mctoruさん
まず前提として、そのキャストしようとしている動画は、PCにてVLCで再生出来ていますか?
書込番号:20870910
Nexus PlayerのChromecast機能ですけど上手くcast出来ました。m(_ _)m
私の場合は、Scan=>cast先を選択=>動画選択/再生の順番で証明書の発行画面が開きました。
もし画面が開かず上手く行かない場合は古いnightlyのバージョンも試された方が良いかもです。
書込番号:20871036
どなたかvlc playeのクロームキャストへのキャスト手順おおしえください
書込番号:20952848 スマートフォンサイトからの書き込み
>今田旬さん
Windows向けですか?
Windows向けなら画像の通りです。
ビデオ=>Renderer=>任意のChromecast を選択
以上です。
書込番号:20954039
Radeonが好き!さんの手順に少し補足をしますと、、、
任意のChromecastを選択すると<Local>のチェックが外れます。
(きちんと選択されているのか確認できます)
動画を再生させると初回だけウィンドウが開くので「証明書の表示」を選択
もう一度ウィンドウが開くので「永続的に許可」を選択
以上の流れで再生されると思います。m(_ _)m
書込番号:20954795
補足の補足になりますが(;^^、、、
証明書の許可の設定はセキュリティソフトでブロックされる事も有る様です。
一応、ご注意下さい。m(__)m
(ちなみに設定はChromecastの方に保存される様です)
書込番号:20954805
nightly builds(ベータ版)だけの機能という事を失念されていた人もいそうですね。(;^^)
(現在は正規版でも利用できますが)
書込番号:21699443
クロームキャストを購入し、家にあったデスクトップに接続したのですが画面に映りません。(モニターにはvideo input no signalと表示されます)
他のテレビで接続した時には稼働したのでキャストには問題がないかと思いますが接続のやり方に問題があるのでしょうか?
デスクトップにはHDMIがなく、VGAからHDMI変換ケーブルを購入しキャストと接続しました。
こういったことに疎く、キャストとモニター、モニターと電源を繋げば使えると思っていましたが
そもそもやり方が間違えていますか?
初心者すぎて申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
書込番号:20864745 スマートフォンサイトからの書き込み
家に有る機材の詳細が欲しいですね(特にWifi関連)
書込番号:20864890
HDMI to VGA 変換アダプタは HDCPに対応した物ですか?
Chromecastをモニターに映すにはHDCPに対応した物で無いと駄目です。
書込番号:20864924
基本的に画面解像度の変換は出来ません。モニターの入力解像度は対応していますか?
モニター側が対応していない解像度の場合は何も映りません。ワイド画面の信号が出力されているので4:3のモニターでは特に注意。
書込番号:20864939
>sankakugaoさん
結論 モニターを買えないと多分無理。
書込番号:20864944
他のテレビで接続した時には稼働したのでキャストには問題がないかと思います>
つまり普通のTVはHDCPに対応しているし、16:9の解像度にも対応しています。映るのは当然です。4:3のモニターだと諦めた方が良いかと。
書込番号:20864950
さすがに、11年以上前のXGAにしか対応してないモニタでは無理でしょう。
かりに映ったとしても、このままだと動画で音声が出せません。
どうしてもこのモニター使う必要がありますか。
今時、安い物は1万円ちょっとで買えるので、この際買い換えられてはどうでしょう。
例>http://kakaku.com/item/K0000779087/
書込番号:20865004
HDCP対応の液晶は、2006年末頃〜ですね。
2006年1月販売のこの液晶ではまだ未対応かと。
また、低価格帯で採用された液晶で、設計としてはさらに数年前のモノかと思われます。
HDMI搭載は、ほぼ2007年に入ってからです。
液晶を買い換えるか、テレビなどで使うのが良いかと思いますy
書込番号:20865046
モニターを買い換えたいと思います。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
書込番号:20865120
HUAWEI p9 lite を使用してますが、対応の端末一覧には入っていません。
やはりそれが原因でしょうか?
Amazon プライムをTV 画面で見たく、これも対応していないのは購入後に知りました。
最初は音が出ますが、30分くらいすると出なくなります。
HOME というアプリを使って、キャストしてます。
どなたか同じ条件でうまく見れている方はいますか?
対応してないから当たり前!でしたら、バカな質問で申し訳ありません。
FireTV を買い直すことも考えてます、、
書込番号:20858044 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットしてみて下さい。
chromecastの小さなボタンを25秒以上押します。
書込番号:20858487
ぐさん2さん、こんにちは。
個人的には、ChromecastもFire TV Stick両方保有してます。
Chromecastの本来の使い方は、端末側でキャストして、Chromecastが自分でネットからストリーミングします。
端末側はキャストが終わると解放されるので、他の操作も可能となります。
画面のキャストは、リアルタイム画面転送なので、端末側に一番負荷がかかる使い方です。
負荷が大きく、本来の使い方で無いので、端末によってはシステムが不調になってもおかしくないです。
Amazonプライム会員なら、迷わずFire TV Stick購入される事をお勧めします。
Fire TV Stickなら、スマホのAmazonビデオアプリからのキャストも可能です。
スマホ使わなくてもリモコンでもビデオ再生出来て、サクサク快適で安定した再生が出来ます。
追加で買っても後悔しないくらい満足度の高い製品だと思います。
書込番号:20858740
因みに、Chromecastは、WindowsパソコンのChromeブラウザからもキャストが出来ます。
取りあえずFire TV Stickが買えないなら、そちらからキャストして使うのも良いかも知れません。
ChromeブラウザからAmazonサイトにログインして、下記要領でキャストすれば動画の再生が可能となります。
https://support.google.com/chromecast/answer/3228332?hl=ja
書込番号:20858746
>ぐさん2さん
既にひまJINさんが返信されている通り画面ミラーリングは本来のChromecastの使い方ではありません。端末側HUAWEI p9 liteの負荷による物だと考えます。
なのでHUAWEI p9 liteを再起動すれば30分位は持つかと思います。
原因ですが、HUAWEI p9 liteのメモリ不足や、発熱によるクロックダウンが考えられます。ですので、ひまJINさんが仰る様に連続的な負荷に耐える、パソコン等なら今回の問題は出ないと思います。
Amazon プライムを観るなら私もFire TVシリーズをお勧めします。
書込番号:20859637
HUAWEI P9 liteで、Google Homeアプリの画面キャスト機能を使っていますが問題ありません。
書込番号:20859683
>ひまJINさん
>Radeonが好き!さん
ご丁寧にコメント、ありがとうございます!
端末の負担なんて、考えてもみませんでした、、
良くないですね。
用途としては、Amazon プライムとHuluのリアルタイム視聴が目的だったので、fire tvに変えようかと思います。
とても勉強になりました。
ありがとうございました!!
書込番号:20859761 スマートフォンサイトからの書き込み
>mctoruさん
普通に画面をキャストするだけなら大丈夫でしたが、動画のキャストが厳しかったです。
コメントありがとうございました!
書込番号:20859765 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐさん2さん
試しにAmazonプライムビデオを1時間位キャストしてみましたが、問題ありませんでした。
P9 liteは高性能というわけではありませんが、動画画面のキャストで問題があるほど非力ではないと思っています。
書込番号:20861097
【欲しいものリスト】canon移行案
