Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
第2世代のHDMI端子搭載メディアストリーミング端末
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 2月18日
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2016年4月19日 22:18 | |
| 5 | 14 | 2016年4月6日 18:06 | |
| 3 | 9 | 2016年4月14日 13:24 | |
| 16 | 15 | 2016年4月2日 00:39 | |
| 3 | 6 | 2016年4月14日 20:05 | |
| 60 | 56 | 2016年3月16日 12:39 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック]
初代castに続き、この二代目も購入しました。
5GHzに対応しているとのことですが、実際どうやって5GHzで接続するのでしょうか?
最初のセットアップでは自動で2.4GHzのネットワークを掴んでいたようです(画面に表示されたSSIDから判明)。
chromeでcastの設定画面を見ても、周波数を選択するような項目は見当たりません。
実際castで動画を視聴中に電子レンジの使用で接続が途切れがちになったので、5GHzではなく2.4GHzで接続していると推測されます。
どうやったら5GHzを指定して接続できるのでしょうか?
なおルーターはWZR-1750DHP2ですので、5GHzも使える機種です。
PCからルータまでは5GHzで実際つないでいます。
5GHzと2.4GHzでは、別のアクセスポイント名で出ていませんか?
書込番号:19801950
>KAZU0002さん
>出ていませんか?
「出ている」・・・というのは、どこの画面のことを指しているのでしょうか?
chromeの「Google Cast 拡張機能のオプション」の画面のことでしょうか?
書込番号:19801963
http://pc-karuma.net/windows-google-chromecast-setup/
WiFiネットワークのセットアップで5GHzのSSIDを選択する。
書込番号:19802081
>Hippo-cratesさん
スマホからセットアップしましたが、ネットワーク(SSID)の選択画面ではなぜかa(5G)を掴んでくれないようで、何度やってもG(2.4G)しか表示されません。
書込番号:19802110
5GHzは2.4GHzに比べ、距離、障害物に弱いです。
同じ場所でスマホ等で5GHzのSSIDに接続出来ますか。
出来ないなら、単純に5GHzの電波が届いてないだけかと思います。
書込番号:19802169
5GHzが表示されない時は無線親機の5GHzチャンネル設定を[自動]から36〜48chのいずれかに固定する。
それと接続に使うSSIDで隔離機能がオンになっていれば必ずオフにしておく。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-03.pdf P.38
書込番号:19802208
>ひまJINさん
質問文にも書きました通り、PCでは5GHzでルータに接続できています。
また、TVにつないだChromecastはルーターから2メートル程度の位置で、障害物などは何もありません。
書込番号:19802284
試行錯誤となりますが、スマホをWZR-1750DHP2の5GhzのSSIDに接続した状態で
セットアップを開始しても、chromecastの接続先のSSID選択で5GhzのSSIDを選択できませんか。
書込番号:19802309
>羅城門の鬼さん
スマホは2.4GHzにしか対応していないので、PCにて5GHz接続した状態にてセットアップを試みたところ、
ネットワークを選択する画面において「更新」ボタンを何度か押したら「A(5GHz)」のSSIDが選択肢として表示されました!
何が条件となっているのか再現性がよく分かりませんが、とりあえず5GHzのネットワークにて接続は出来たようです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19802417
今回の経緯で判明したことは、この製品はセットアップ時にのみ周波数帯(接続するネットワーク)を選べる、ということですね。
セットアップ後に任意で接続する周波数を変更することは出来ないみたいです。
書込番号:19802422
あまり専門用語がわからないので、詳しく教えていただけると助かります。
初期設定を進めているのですがクロームキャストとFON2601Eの接続のところで
キャストとルーターの接続ができず、完了できません。
FONに問い合わせたところ
誠に恐れ入りますが、お問い合わせいただいている周辺機器との接続に
つきましては、弊社にて実機での動作検証を行っておりません。
しかしながら、以前、chromcastについてお問い合わせいただいた際の
chromcastの要件のうち、FON2601Eは、UPnP(Universal Plug and Play)を
サポートしていないので、FON2601Eではご利用いただけないと考えられます。
なお、AP(クライアント/プライバシーセパレーター)アイソレーション
は、両方とも「MyPlace_******」に接続した状況ではございません。
と返答いただきました。
その後、以前使っていた旧フォンルーターのFON2405Eでためしたところ、問題なく接続できました。
FON2601Eではクロームキャストは使用できないのでしょうか?
5gで使いたいのでFON2601Eを使用したいのですが・・・
annren7さん、こんにちは。
FON2601EをFON2401Eにブリッジ接続する方法は如何でしょう。
UPnPはルーターの機能なので、FON2601Eがブリッジなら、UPnPはFON2401E側が生きてくるはず。
FONは使ったこと無いので何とも言えませんが、下記情報とかを参考にされてはどうかと思います。
http://report.station.ez-net.jp/hardware/fon/router/fon2405e.bridge.asp
書込番号:19757759
具体的には、FON2401Eを回線接続した状態で、2601EをLANケーブルで2401Eに接続してみてください。
その上でChromecastを、2601EのSSIDに接続してみてください。
書込番号:19758170
>ひまJINさんへ
教えていただいた方法でもできませんでした。
再度FONに問い合わせたところ
FON2405EでもUPnP(Universal Plug and Play)をサポートしておりません。
>と返答いただきました。
どうやらこれが理由ではないようです。
なお、仕様上、FON2405Eで利用可能で、FON2601Eで利用できないような違いは見受けられません。
>とも言われました。
書込番号:19758365
過去スレに、FON2401EでWPSをOFFにしたらつながったってスレがありました。
https://support.google.com/chromecast/answer/3228332?hl=ja
FON2601Eの場合の設定が分りませんでしたが、FON2401Eと同じなら、上記リンクの方法で無効化出来ると思います。
試してみて下さい。
書込番号:19758894
>sannren7さん
FONですが、そのセキュリティ上の理由からハードが新しい物ほど、又ファームが新しい物ほど、制限が付く傾向があります。
ぶちゃけUPnPを止めないと危ないから止めているのです。
セキュリティに精通した人ならFONなんて危うい物は使いません。
FONなんて止めて、流通のむせんルーター使いませんか?
書込番号:19758961
>sannren7さん
Chromecastは、UPnPが使えない環境下では使えません。
>ひまJINさん がおっしゃる様に単にブリッジとして、スイッチングハブの様に使う事でしょう。
ですが、世の中にはそれでもUPnPが通らない機器は存在します。
FONを捨て、市販の無線LANルータ買いましょう。
書込番号:19760017
>ひまJINさん
WPSのOFFは試してみましたができませんでした。
ひととおり過去スレはチェックして、FON内のいじれる設定は変えて試したのですがそれでも使えないんです。
>Radeonが好き!さん
FONのアンチがいるのは知っています。
環境や使い方次第ではそこまで批判されるものとは感じてないのですが・・・
UPnPをサポートしていないFON2405Eでも使えたので、使える可能性があるので質問させていただいております。
もちろん買い替えも検討しているので
ac?5g?対応でクロームキャストが使える安価のルーターでおすすめがあれば教えてください。
書込番号:19760460
NEC、バッファローのWi-Fiルーターなら、まず間違いないと思います。
予算次第ですが、普通の5,000円前後の物が良いでしょう。
ギガ回線をお使いなら、有線LANが1000Mbpsの物を選んでください。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
書込番号:19760507
>ひまJINさん
私と同様な状況をクリアした方が出てくれるまで待つか
もう少し頑張ってみて、どうしようもなくなったら買い替えを検討しようと思います。
書込番号:19761356
>sannren7さん
失礼いたしました。良く理解した上でFONを使われているなら問題ないかと、私は何も知らない初心者の方で、FONを危ない使い方している人、をこの掲示板で過去に見かけたもので^^;
UPnPをサポートしていないFON2405Eでも使えたので>
UPnPをサポートしない=UPnPを実装していない と言う事では無いと思います。サポート外でもFON2405Eは、UPnPが動いてるのだと思います。そうでないとChromecastは使えません。
FON2601Eですが、ファムームウェアレベルでUPnPが止められているか、又はコストダウンの為に実装してないかのどちらかだと思います。
ファムームウェアレベルでUPnPが止められている場合の理由は憶測ですが、FON2601Eは、ルーターのスループットを上げる為に、マルチキャスト=UPnPを止めてる可能性があります。そうでなければセキュリティレベルを上げる為でしょう。
お勧めのルーターですが
http://kakaku.com/item/K0000732566/
少し高いですが、上記辺りを買っておけば末永く使えるかと。
書込番号:19761362
>Radeonが好き!さん
UPnPですが
「なお、仕様上、FON2405Eで利用可能で、FON2601Eで利用できないような違いは見受けられません。」
>とFONから返答いただいているのですが、実際使えていないのでよくわかりません。
担当者の勘違いかもしれませんね・・・
もう少しだけ奮闘してみます。
書込番号:19763632
>sannren7さん
「なお、仕様上、FON2405Eで利用可能で、FON2601Eで利用できないような違いは見受けられません。」>
別にFONに限った話では無いですがルーターの場合、例えば同じCPUで、スールプットを上げようとした場合(G対応からAC対応等へ変更した場合)。マルチキャストパケットの帯域を絞れば、手っ取り早くWAN側の速度(インターネット)の速度を上げる事が出来ます。
仕様上違いがないのはあくまで見かけの話です。ですのでファームの中身は、サポート担当者でも解りません。
書込番号:19764291
(G対応からAC対応等へ変更した場合)>
そうでない場合は単にコストダウンの為に、遅いハードに変更したが、速度を維持する為に「マルチキャストの帯域を絞った」可能性もあります。
型番違えば別ハードなので仕方が無いかと。
書込番号:19764313
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル]
教えてください!
昨日セットアップしました。
タブレット(android)、PC(vista)、PC(windows8.1)があるのですが、昨日は3台とも楽天SHOWTIMEをテレビで見ることが出来ました。
今日も同じ作品を見ようと思ったらPC2台とも見られません。テレビには「楽天SHOWTIME」のロゴが映ってるだけです。
タブレットからは見られます。
あと、YouTubeは3台とも大丈夫です。
これはChromecastの方の問題ですか?楽天の問題?せっかく映画を購入したのに、がっかりです。
どうすればいいのか、アドバイスお願いします。
我が家の環境でも、WindowsのChromeで再生してみましたが、やはり楽天SHOWTIMEは同様の現象ですね。
基本的に個人で改善する方法は無いと思います。
楽天のサーバー復旧を待つか、楽天にメールで問い合せて見て下さい。
http://www.showtime.jp/app/inquire
あとChromeブラウザのタブのキャストを使えば、取り合えず再生は可能です。
使い方は下記を参照して下さい。
書込番号:19756555
>ひまJIN 様
アドバイスありがとうございます。
楽天の方の問題なんですね。早速メールで問い合わせをいれてみました。
別の方法のほうも試してみて、一応映りましたが、とてもカクカクした動きで視聴には厳しい…。
返信と復旧を待つしかないんですね。
午前中から何とかならないかと思っていろいろ試してたので、もっとはやくお聞きすればよかったとちょっぴり思ってしまいました。
結果がわかったらまた書きます。
助かりました、ありがとうございました。
書込番号:19756813
>かんかんやんさん
別に楽天に限った話では無いですが、普通に観た場合と、Chromecastで受けた場合で配信担当サーバ群違うと言う事は珍しい話では無いです。で、楽天のChromecast側の配信担当サーバ群が貧弱なだけです。
所詮楽天です。
書込番号:19758916
>Radeonが好き! さま
ありがとうございます。お礼が大変遅れてしまい、申し訳ございません。
所詮は楽天・・・心に響きます・・・
>ひまJINさま
>Radeonが好き!さま
・・・で、楽天からの返事は下記のとおりです。
パソコン2台とも映ると思って勘違いしたんでしょうかね??いくら初心者の私でも???
PCからのChromecast 対応は現在準備中でございます。
恐れ入りますが、Chromecast は Android、iOS 端末から視聴をお願いします。
「Google Chrome 44」までは、以下の手順で再生できます。
再生には Cast 拡張機能のインストールが必要です。
インストールの詳細は、Google社のページにてご確認ください。
インストール後、以下の手順で再生をお試しください。
(1) Google Chrome を起動し、見たい作品を選択する
(2) Chromecast が接続された状態で作品の「再生」ボタンをクリックする
(3) [Cast] ボタンをクリックすると青色に変わり、TVで再生される
だそうです。青色に変わっても再生されませんでしたけど。
私のは45以降なのかな???と思ってます。
まあ、クロームキャストの問題ではなかったので、ここに載せたらだめですね。
勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:19775068
私のchromeブラウザバージョンは、49みたいです。
chromeブラウザの右上の横三本の線マークを右クリック→設定→概要で、バージョンの確認は出来ました。
ひまJINさんが書かれているとおり、タブのキャストでPCのchromeブラウザを使って、楽天showtimeのビデオはキャスト出来ています。
こんな手順です。
@右上のキャスト アイコンをクリック
A右の▼クリック
B「このタブをキャスト」を選択(いくつかある中から左の表示を選ぶ)
C「このタブのキャスト先」に表示されているものを選択
D右上のキャストアイコンがブルーに変わる
E「全画面」選択
ネット環境は、フレッツ光隼で、PC(windows8)で使っています。動画は、スムーズにカクカクもなく観れてます。
上のABの手順がひと手間ありますけど。
>ひまJINさんのアドバイスのあと、この記述があり、
試した結果、動画試聴が厳しい理由(原因)は、私には分からないので、すいません。
なんのアドバイスにもなってなかったり、勘違いがある場合は、すいません。
書込番号:19775687
補足
普通の手順でキャストすれば、確かに楽天showtimeのロゴが表示されるだけだと思いますが、とりあえず、上の「このタブをキャスト」で
(手順を加えることで)視聴は出来ています(PCからTV画面にキャストされてます)と言う意味です。
書込番号:19775758
>かんかんやんさん
>yamaneのしっぽさん
本来Chromecastは、再生が始まると、リモコンの様な物(タブレットやスマホ)から独立してストリーミングを受けますが、非対応な場合PCでは、画面やタブ内をミラーリングする為に、LAN内で、大きなデータを流し続け無いといけません、よってPCが非力だっり、無線ルーターが非力だったり、回線や相手サーバーが非力だと、おっしゃる様にカクカクになります。
これをボトルネックと呼びます。
ボトルネックを解消するには何かボトルネックなのか、検証しないといけません。
書込番号:19775777
>yamaneのしっぽさん
コメントありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
実は、、購入した映画が期限切れになってしまい、試せていません。
せっかくわかりやすく教えていただいたのに、申し訳ありません。
ただ、最初からアイコンはブルーに変わっていたので、キャストされている状態だったとは思います。たぶん。
楽天からの返事がなんだかな〜って感じでしたので、もう購入することもないかも。グチです、すみません。
>Radeonが好き!さん
コメントありがとうございます。お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
少しだけ仕組みがわかりました。「無線ルーターが非力」のところ、引っかかります。購入後4年ものですし。
分かりやすく教えていただいてありがとうございます。
今後のために、大変参考になりました。
書込番号:19787041
解決済みなので、参考までにという話です。
楽天showtimeも無料の動画があるので、今後の為に、動作性を試しておくのもいいかもしれません。
もしかしたら、もう使わないかもしれませんが。
▽楽天showtimeのHP→ジャンル選択の中の「無料」をクリック→例:「シンデレラの涙 1話無料」
▽GYAOなどでも、一部の動画が、スマホアプリやPCのchromeブラウザの普通の手順でみようとすると、「この作品(動画)は、Google castでは再生できません」という表示が出ます。
その動画の例:GYAO→下のサブジャンル→SF・ファンタジー→タイトル「あ」→「赤髪の白雪姫」
しかし、上に書いた楽天showtimeやGYAOの動画でも、 [19775687]に書いた手順で、PCのchromeブラウザの「タブをキャスト」することで、観れています。
Radeonが好き!さんのアドバイスのようなこともあって、動画の再生能力は、関係があるのかもしれないですね。
書込番号:19787378
クロームキャスト
いまいち分からないのは
スマホの画面をテレビに写す機能キャストですが
全てのサイトが観れるわけでは無いのでしょうか?
自分はガンダムマニアなので
ガンダムファンクラブの動画だけが観たいですが
よろしくお願いします
書込番号:19719313 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeのようにスマホが単にリモコンとして機能し、
chromecast自体が直接インターネットにアクセスするような使い方もありますが、
一方スマホの画面全体をミラーリングしてchromecastに送信し、
TVに映す使い方もあります。
ミラーリングなら、特にアプリに依存する訳ではないです。
https://support.google.com/chromecast/answer/6059461?hl=ja
にミラーリングの使い方が書かれてますが、
Android4.2.2以上である必要があります。
書込番号:19719521
>羅城門の鬼さん
ご返信
購入する決意が出来ました
ありがとうございました
書込番号:19719551 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、スマホからchromecastに画面をキャストする場合は、
一旦無線LAN親機を経由しますので、
親機が5Ghz対応なら、chromecastと親機とは5Ghz接続し、
スマホと親機とは2.4GHz接続した方が実効速度的には良いです。
同じCHで接続してしまうと、実効速度は半減してしまいます。
書込番号:19719726
-miyabi-さん、こんばんは。
画面のキャストでも、全てのコンテンツが転送出来る訳ではありませんので注意して下さい。
特に地デジ録画番組は著作権保護がかかり映せません。
ガンダムファンクラブ アプリは、私のスマホ(Xperia Z3)で試した限り、画面のキャスト出来ました。
同アプリの動画(オルフェンズ)を実際に再生して問題無かったです。
安心して購入して大丈夫だと思います。
ただ、私のXperiaで試した限り、Androidのホームボタンが、画面右に出たままになるのがちょっと気になりました。
F-02Gではその辺大丈夫かな。
書込番号:19719761
>羅城門の鬼さん
なるほど
ルーターの設定が必要なのですね
価格コムで言うのもなんですが
Amazonギフトがあるので
Amazonギフトで買いたいのですが
クロームキャスト売ってないですね
ezキャストと言う物はありますが
中国製で不安です
実は明日
サンワサプライの
スマホ➡HDMIのあるテレビ
の変換アダプターが届きます
有線なところが
デメリットですが
安定性はありますよね
と言うのも二代目のアダプタなので
相性的には若干安心してます
書込番号:19719763 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
ご返信
やはり
全ての映像は観れないのですね
新しい製品は色々制限があって厄介ですね
この製品に限らず
ガンダムファンクラブ
観れるとのことですが
サンワサプライの変換アダプターを
使うことにします
試して頂いたのに
申し訳ないです
変換アダプターでも
ガンダムファンクラブ観れました
コード邪魔ですが
書込番号:19719780 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonでも以前はChromecast売ってたんですが、Fire TV出た時に中止になりました。
因みにもしFire TVお持ちなら、Miracast機能が使えるかも。
画面ミラーリング機能なので試してみる価値はあります。
書込番号:19719837 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
fireTVは評判が
あまりよろしく無いですね・・・
ezキャストにしてみました
相談に乗って頂きありがとうございました
書込番号:19719914 スマートフォンサイトからの書き込み
ezcastを購入したのですが
YouTube等のアプリの再生は分かったのですが
ガンダムファンクラブのアプリの
追加?再生の仕方が分かりません・・・
ミラーリングで
スマホの画面をテレビに映せるのですが
すぐ落ちてしまいます
またそれ以前に
回線や動作が安定しません・・・
動画の解像度が高いと
落ちてしまうようです
でもそれでは
あまり意味がありません・・・
高画質で
ガンダムやYouTubeを見たかったので・・・
素直にクロームキャストに
したほうが良かったでしょうか
ひまJINさんも
クロームキャストで
ガンダムファンクラブアプリ
観れたと言ってましたし・・・
書込番号:19728504 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはEZcastは所有して無いので、アドバイスは難しいです。
申し訳ない。
このままだとレスが付き難いので、別スレ立てて質問された方が良いと思います。
書込番号:19730321
>ひまJINさん
別スレ立ててみます
書込番号:19730402 スマートフォンサイトからの書き込み
>-miyabi-さん
レスが付かないようなので。
EZcastについて
ぶっちゃけ、失礼を承知で書くと、既に旬を過ぎたデバイスでしょう。
EZcastがもてはやされた理由は、元々Chromecastは、画面ミラーリングと言う機能は無く、それをやりたい人には、まさに神の福音の様なデバイスでしたが、今ではChromecastも画面ミラーリングに対応します。後、EZcastは、AirPlayにも対応するので、私はiOS機器を組み合わせて今でも時々は使いますが、EZcastアプリやファームUPによりどんどん高機能化していくのは良いのですが、ハードが既に旬を過ぎてますので、逆に不安t例化の原因になってたりもします。はっきり言えば、ミラーリングでは静止画やWEB、写真を映すモノであり、観れたとしても動画が快適に視聴出来るとは限りません。
下記を参考にどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658728/SortID=17619552/
で、今更ですがNexus Playerの様な単機で使えるタイプのAndroidTV物を買うべきだったと思います。
無論ガンダムファンクラブは、Nexus Playerには公式には対応しません。が、蛇の道は蛇で、インストする方法はあります。ちゃんと動くかどうかはしりません。
中華で良いなら↓
http://www.amazon.co.jp/MK903V-Rockchip-RK3288-1-8GHz-%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E4%BB%98%E3%81%8D-Android/dp/B00QT205BM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459464742&sr=8-1&keywords=MK903v
無論ガンダムファンクラブは公式には対応しません。人柱です。
書込番号:19747864
>Radeonが好き!さん
レスありがとうございます
実は
クロームキャストを購入したのですが
自分のブラウン管テレビでは
使えませんでした(涙)
いい加減
液晶テレビに乗り換えたいと思ってますが
ezcastは
ブラウン管テレビでも使えました
液晶テレビが
買えるようにお金を貯めたいと思います
レスありがとうございました
書込番号:19749007 スマートフォンサイトからの書き込み
>-miyabi-さん
もしHDMI端子付きのブラウン管TVを所有でしたら非常に貴重なモデルなので、大切にご使用下さい。価値のある物です。
Chromecastですが、HDMIコンポーネント変換器で、使えませんか?
仮にD端子しか無いモデルでも、貴重な物なので、末永くご愛用下さい。
書込番号:19750196
>Radeonが好き!さん
レスありがとうございます
Amazonで売っている
simbleのコンポーネント to hdmiの変換機は
ダメでした・・・
hdfuryは高過ぎですし・・・
でも
これからもブラウン管を使うと思うので
お金を貯めたいと思います
レスありがとうございました
書込番号:19750215 スマートフォンサイトからの書き込み
dtvやyou tubeなどの動画をTVで視聴しようと思いこちらの商品の購入を考えているのですが解らない事があるので教えてください。我が家のWi-FiルーターはBUFFALOのWi-Fi GamersなのですがChromecastでWi-Fi設定できますか?スマホやタブレットはAOSSでWi-Fi設定しました。
書込番号:19714988 スマートフォンサイトからの書き込み
WCA-Gですよね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wca-g/spec.html
を見てみると、11gに対応していますので、chromecastで無線LAN接続自体は出来ると思います。
しかし、11gだと最大リンク速度が54Mbpsですので、
WCA-Gとchromecastの距離が近くない場合は、
実効速度が足らず、コマ落ちが発生する可能性もあると思います。
出来れば、11ac対応の親機の方が良いです。
例えば、WHR-1166DHP2。
http://kakaku.com/item/K0000776177/
書込番号:19715020
Chromecastは、AOSS、WPSなどの簡単設定に対応して無いので、基本WCA-Gへの接続は出来ません。
WCA-Gのパスキーを確認する方法もありますが、下記スレとか見て理解出来ないなら止めといて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010920/SortID=8940880/#tab
新しいWi-Fiルーターは2,000円程度から購入出来ます。
WCA-Gはセキュリティ的にも弱いので、この際買い換えられてはどうでしょう。
下記製品で、ゲーム機、スマホなどの接続は、WCA-G同様にボタンだけで設定出来ると思います。
ただChromecastは自動接続出来ないので、購入後に製品ラベルに書いてあるパスキーを確認しておいて下さい。
例>http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:19715108
>羅城門の鬼さん
WCA‐Gとの距離は3m程なのですがルーターを買い換えたほうが良さそうですね。ご丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:19715437 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
このルーターなら設定も簡単そうですね。Chromecastと一緒に買い換えを検討させて頂きます。ご丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:19715451 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニンニンでござるさん
私、先ほど設定したのですが、ルーター本体にブラウザから入り込んで、AOSSのパスワードを探すのに苦労しました。
私のやつは192.168.1.8で入り込めるのですが、ここからWPSやらAOSSやらのパスワードも見られるのですが、まずはどのSSIDにスマホが接続されいて、ネットワークが機能しているかを知る必要がありますね。
設定自体はスマホにChromecastのアプリを入れてWi-Fiで接続するだけなのですが、AOSSのパスワードを自力で入れる必要があるのが不便ですね。
スマホからの接続も、パソコンからChrome経由で接続することもできました。
とりあえず、YouTubeはみられます(笑
書込番号:19788182
>9464649さん
他の方のアドバイスを参考にルーターを買い換えました。私ではWCA‐Gでの設定はできそうもなかったので…
詳しく説明して頂いてありがとうございました。
書込番号:19788244 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecast2とChromecast用イーサネットアダプタを購入して自宅のPCからテレビでyoutubeを視聴したいと思っています。
自宅は有線LANのみでWi-Fiルーターはありません。PCはNEC(VersaPro)です。
この状態でもChromecastでテレビでyoutubeを視聴できるのでしょうか?
セットアップはWindowsではできないとのことなのでChromecastを購入したら最初にスマホからセットアップをすればよいのでしょうか?
Googleサイトの説明を読んでもよくわからなかったので教えてください。
>ゆづごーるどさん
結論から先に
仮にスマホに有線LANアダプタを繋いでも初期設定は無理となります。
ですので無線LAN親機の購入は必要不可欠になります。
必ずしもWindows PCから初期設定をする必要は有りませんが、今回ケースではスマホが、同じセグメントのローカルLANに繋がってる必要があります。但し初期設定するアプリが、無線LANを検出来ないと初期設定出来ません。
上記辺り買っとけば問題無いかと。
書込番号:19683577
ですので今回は無線LANルーターと、Chromecastを買い、必要ならば Chromecastイーサネットアダプタを追加で購入すれば良いかと。
書込番号:19683582
ゆづごーるどさん、こんにちは。
イーサネット アダプタでの初めてのセットアップが出来ないのは、新型Chromecastでの問題のようですね。
https://support.google.com/chromecast/answer/6178505?hl=ja
https://support.google.com/chromecast/answer/6306422
Wi-Fi利用されないなら、旧型Chromecastを買われるのも手だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000658728/
ただ、スマホでも使われるなら、Wi-Fi環境が無いと結局Chromecastが使えません。
Chromecast単体ではYoutube等が見れないからです。
PC、スマホ等が同じLAN上にChromecastにキャスト出来ません。
この際安くても良いので、Wi-Fiルーター買われた方が全てが楽だと思います。
書込番号:19683662
上でWi-Fi環境が無いと、スマホでChromecastが使えないと書きましたが、ゲストモード使えばWi-Fi無くても使えます。
https://support.google.com/chromecast/answer/6109286?hl=ja
ただ、今度は有線LAN接続の方が怪しくなります。
結局ChromecastはWi-Fi接続が前提で、イーサーネットアダプタは、Wi-Fi接続がうまく行かない場合の逃げの手です。
面倒でもWi-Fiルーター導入された方が、初期設定含めて使用時もトラブルが少ないと思います。
まずは2.4GHzのみで良いので、Wi-Fiルーター購入して下さい。
書込番号:19683719
>ひまJINさん
旧型も現行Android向けアプリでは、市販のスマホ用有線LANアダプタ経由等での初期設定は無理です。
これは、新型の制限ではなく、現行Androidアプリの制限です。
ゲストモードは別にして、Chromecastの初期設定ルーチンが一般の機器に比べて特殊で、一度はWi-Fi Directかアドホックで検出をした後、 標準的な「インフラストラクチャーモード」で繋がる仕組みです。
ですので初期設定において無線LAN環境は、必要不可欠な条件となります。
書込番号:19683816
追記
完全に有線LANオンリーで、設定し使うには、Chromecastアプリの古いバージョンのAPKファイルの入手と、スマホ用有線LANアダプタの入手、そのアダプタが動作するスマホが必要になるかと。
書込番号:19683845
>ゆづごーるどさん
>ひまJINさん お勧めの無線LANルータでも構いません無線LANルータを買う事が得策かと。
書込番号:19683852
[19683845] 可能性として書きました。出来ないかもしれません。
書込番号:19683862
無線LANルータは安いものは、3000円程度で買えますから、1台買うとスマホやタブレットもインターネット接続できて便利です。
AtermWF300HP2 PA-WF300HP2
http://kakaku.com/item/K0000651336/
最安価格(税込):2,980円
もっと安いものということでしたら、
WLI-UC-GNM2
http://kakaku.com/item/K0000273353/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/#feature-1
最安価格(税込):941円
というのもありますが、後者は、パソコンの電源を入れておく必要があります。
書込番号:19684013
皆様アドバイスありがとうございます。
私のパソコンは無線LANは内蔵していないのですが
その場合は何を買えばWi-Fiルーターにパソコンが対応できるのでしょうか?
ChromeCastを設定できたらテレビでYouTube等を視聴するのはほとんどパソコンからにしようと思っています。ちなみにスマホはアンドロイドの格安スマホなのでMHL対応ではありません。
書込番号:19684085 スマートフォンサイトからの書き込み
WLI-UC-GNM2
最安価格(税込):941円
をお勧めします。
先ほどの書き込みと同じです。
このアダプタは、親機と子機の両方になれます。
書込番号:19684133
安い無線LANアダプタは止めといて下さい。
色々話がややこしくなるだけなので。
書込番号:19684304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆづごーるどさん
その場合は何を買えばWi-Fiルーターにパソコンが対応できるのでしょうか?>
あえてPCを無線化する必要はないかと。無線LANに繋ぐのはスマホの方を勧めます。
要は、スマホで「初期設定」さえクリアすれば、PCは有線のままで構いません。同じネットワーク上にあればOK。
とにかく無線LANルータを購入してください。それだけです。
書込番号:19684589
>papic0さん
この手の親機兼、子機アダプタはChromecast が使えない物もありますし、又OSによる制限もあります。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/#spec
特に初心者には勧める事はしない方が賢明かと。
書込番号:19684605
>ゆづごーるどさん
ちなみにスマホはアンドロイドの格安スマホ>
それでも Chromecastアプリには対応していると思います。スマホのパケットも節約出来ますし。是非無線LANルーターを導入して下さい。
書込番号:19684621
>Radeonが好き!さん
>ひまJINさん
アドバイスありがとうございます。
お勧めされた無線ルーターと新型ChromeCastを購入すれば有線LANのパソコンからテレビでYouTubeが視聴できるということですね。
ChromeCast用のイーサネットアダプタも購入したほうが良いのしょうか?
自分で無線ルーターの設定をするのは難しそうなのですが大丈夫でしょうか?
また、モデムは一階に設置してあり、長いLANケーブルで二階のパソコンと接続してテレビも二階に設置してあります。この環境で無線ルーターを設置する時に注意することはありますか?
書込番号:19685322 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、ご自宅のネット回線と、使われてるモデム等機器の型式を詳しく調べて見て下さい。
詳しい情報があれば、適切なアドバイスが可能です。
運が良ければ、Wi-Fiルータ買って来てつなげば、何もしなくてもWi-Fi環境が構築できます。
LANケーブルは、ほとんどの場合、かなり長くても問題ないです。
2階に来てるLANケーブルをパソコンから抜いて、Wi-Fiルーターをつなげて下さい。
パソコンへは、Wi-Fiルータに普通LANポートが4つほどあるので、もう1本LANケーブルを用意してつなげば良いです。
同じ部屋にWi-Fiルータが有れば、Chromecastへの十分な電波強度が確保出来ます。
ChromeCast用イーサネットアダプタは、取りあえずは必要ないと思います。
あと、格安スマホでも、Wi-Fi環境があれば、パケット代なしでネットにつなげます。
Wi-Fiルータの一時的な出費も、すぐ回収できると思いますよ。
ChromecastでYoutube見るなら、パソコンよりスマホの方が、圧倒的に手軽で簡単です。
スマホで検索してキャストボタンをどんどん押せば、瞬時にテレビでYoutubeが見れますよ。
パソコン立ち上げる手間が無いので、すごこ便利だと思います。
書込番号:19685397
>ゆづごーるどさん
この環境で無線ルーターを設置する時に注意することはありますか?>
>ひまJINさん がおっしやる様に、ここからは情報が不足しているので、一般論として書きます。
接続のやり方は、>ひまJINさんが言われる事を参考にして、注意する点ですが。
1.モデムにはルーター機能が内蔵されているか、且つそれが稼働しているか否か?
上の事情により、新規に買った無線ルーターの設定を変えないといけません。
2.PCには、PPPoE等の接続ソフトがインストールされ稼働しているか?
上の有無により、接続ツールをPCよりアインストールする必要が発生する可能性がある。
まとめ
PCとルーター両方の設定が必要になるケースがあります。
書込番号:19685562
>Radeonが好き!さん
>ひまJINさん
アドバイスありがとうございます。
モデムはFCM-140Uです。
ネット回線は14年前に契約したままの最大速度が512kbpsです。光回線ではありません。
パソコンの接続ソフトは後から調べてみます。
情報不足で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:19686147 スマートフォンサイトからの書き込み
>Radeonが好き!さん
>ひまJINさん
PPPoEの接続ソフトについてはわかりませんでした。よろしくお願いしますします。
書込番号:19686824 スマートフォンサイトからの書き込み
