このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2024年11月15日 19:58 | |
| 6 | 2 | 2022年5月15日 18:22 | |
| 3 | 1 | 2019年6月12日 22:05 | |
| 2 | 2 | 2018年6月24日 18:21 | |
| 4 | 2 | 2018年2月28日 21:06 | |
| 2 | 1 | 2018年1月23日 19:18 |
イヤホン・ヘッドホン用リケーブル > SONY > MUC-M2BT1 ワイヤレス⇔MMCX
JVCのHA-FX1100と接続して使用
なんだかんだでブルートゥースが便利なため、ずっと使ってなかったHA-FX1100が
もったいないのでこちらの製品を購入
思った以上に音がいいです
イヤホン側の性能かもしれませんが優先と同等くらいの音がでてます
LDACは音質優先にすると結構切れます
接続優先ですと東京駅や京都駅てたまに切れる程度なので問題ないです
バッテリーは6時間くらいはもつかな
MMCXの接続部分もしっかり接続されてます
手持ちのイアホンを交換して便利に利用して数年、最近フル充電しても1時間くらいで電池切れになりました。保証期間はとうに過ぎていましたので、有償修理覚悟で相談したところ、バッテリーのみの交換はできず、新品交換とのことで、再購入額を少し下回る見積もりの提示がありました。
最近の製品は、充電式のものが多いのですが、自分で電池を交換できたり、メーカーに交換依頼できるものもあるなか、新品交換はきびしいものがあります。数万円の製品で利用頻度が高いほど早く電池交換が必要となると思われます。
購入を検討されている方は、バッテリーが寿命を迎えた際、新品交換対応になることを知っておいた方が良いと思い投稿しました。
最近の小物家電は、殆どが修理対応不可の交換対応です。
理由は製品価格に関係なく一定額の修理費用がかかるから。
アフターサービス部品の保有にコストがかかるから。
書込番号:24747008
イヤホンは基本的に新品交換ではないでしょうか。
分解できるように作られてないですし。
逆に分解してバッテリーだけ交換してくれるメーカー、機種って知らないです。
書込番号:24747738
お世話になります。
題名の件、付属ポーチにしまっておくだけでSHURE SE215のイヤー部分が外れているときがあります。
以前首から下げている状態で片耳を無くしており、中古のイヤー部分を新たに購入いたしました。
SONY純正のみのサポートなのは理解しておりますが、この組み合わせを大変気に入っております。
そこで、もしこの組み合わせもしくは似たような組み合わせで使用されている方で、同じような悩みをお持ちの方がいましたら、
解決方法をご教示いただけますと幸いです。
eイヤホンではグルーガンでの固定をおすすめされましたが、なにかそれ以外にいい解決策はありますでしょうか?
貴重なお時間をいただきありがとうございます。
皆様のご回答お待ちしております。
外れるのはこの片耳の方(中古ユニット)、それとも両方?
535、215、846を所有して、M2BT1購入当初全部取り付けて試したことあったけど、
外れることはなかった。今は535LTDと一緒に常用している。
強いて言えば
1 金具のばらつきがあり、個人談だけど、なぜかSHUREは左右ユニットばらつきがあって、右側クリップ感が弱い。(上記三機全部) でもこの弱いクリップ感も別に外れることはない、抜き差し時に少し違和感、針金曲げちゃった?何回かひやひやしたことあった。
2 メーカによってはばらつきがすごい。campfireはきつくて嵌めれない個体もあった。
※これも一部campfire(andromedaなど)金具の設計によるもの、360°ではなく、オスメス金具(ケーブルとユニット)突起部合わせてグイっと押せばきつくない。 そのケーブルかユニットを他社品と組み合わせると360°全部きつい場合がある。<M2BT1との組み合わせ、個人談>
3 中古だから、もともと抜き差し多すぎて金具がボロボロ。 →金具を他のShureと比べてみる。
金具のみ交換したことある修理品(ハウジングを切って超音波接着) →ハウジングをよく見る。
※私の535LTDも一回ハウジング切って金具交換したことあるけど、BT化後、逆にハウジングに何か所か
打痕・欠けが増えた。ぶらぶらしてユニットがぶつかったと思う。(campfire機もボロボロ)
偽物・・・もあるけど、まずこの線はなしで、組み合わせが外れやすいから購入店に申し入れて返品を。
書込番号:22731107
DAP ONKYO DP-X1AおよびDP-S1を所有しています。
このたび本機MUC-M2BT1を購入し、Bluetoothで接続して使おうと思ったのですが、
どちらの機器でも認識してくれません。
スマートフォンXperia X CompactはNFCですぐに接続ができました。
これは相性の問題なのでしょうか。
また、SONY と ONKYO の機器にはBluetoothでの互換のようなものがないということなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示よろしくお願いします。
ちなみにDAP側のOSは最新のものにアップデート済みです。
DAP側がちゃんとBluetooth対応しているのであれば、互換性がないということはあり得ません。
まずは接続する際に、ちゃんとした手順は踏まれているのか、確認するのがいいと思います。本機でNFC非対応の機種とBT接続する際には、電源を「オン」にするだけではなく、電源ボタンを7秒間ほど長押しして「ペアリングモード」にする必要があります(電源オンの状態から2秒以上長押しすると電源オフになってしまうので、実際には電源オフの状態から、「パワーオン」の音声ガイダンスが聞こえてからも、そのまましばらく押し続ける必要があります)。
「ペアリングモード」中は、電源ボタンのとなりのLEDライトが「赤色→青色」に交互に点滅します。それをチェックした上で、DAP側のBTもオンの状態にして、ペアリング(接続)をしてみてください。
もしそれでもダメであれば、DAPの方に問題があるのかもしれません。そのDAPで他のBTイヤホンやBTスピーカーなどと接続することは可能でしょうか?
書込番号:21917493
>ダンケシェーン23さん
的確なアドバイス、ありがとうございました。
ご指摘の通り、7秒長押し、赤青点滅で無事認識、接続できました。
改めてマニュアルを確認したところ、2台目以降の機器登録のところにちゃんと7秒長押しの記載がありました。
その前の部分の2秒長押しのところだけしか読んでいませんでした。
尋ねる前によく読まなくてはと自己反省しております。
これからワイヤレス生活を楽しみます。本当にありがとうございました。
書込番号:21919260
3点気になるところがあります。
1.遅延
音の遅延はどんな感じなのでしょうか。
LDAC、aptxそれぞれの場合で…。
具体的には音ゲー(デレステ)ができる程度なのかどうかが気になります。
2.コーデックの選択
LDAC、aptx両方に対応しているスマホ…Xperia XZ premiumなどと接続した場合、明示的にどちらでつなぐか選択できるのでしょうか?
3.対応コーデック
aptx Low Latencyには対応してないのでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか。
えらく大昔の質問で、もはや解決済みかもしれませんがたまたま目についたのでお答えします
1.遅延
動画などはアプリ側で対応してくれるようになってきているので、たいていの場合遅延は気になりませんが
音ゲーだと、設定で遅延の調整できるゲームアプリであればライトなプレイはできるでしょうが、ハイスコアを目指すようなシビアな対応はコーデックによらずむずかしいのではないでしょうか(私は音ゲーはしませんので断言は出来ませんが)
2.コーデックの選択
少し前まで出来ませんでしたが、Oreoアップデートで出来るようになりました(開発者オプションメニューから)
3.対応コーデック
していません。
書込番号:21596074
回答ありがとうございます!
Oreoからコーデック選択できるようになってたんですね。
知りませんでした…。
結局この機種ではなくWI-1000Xを購入したのですが、LDACとaptx、aptx-HDそれぞれで遅延について試してみました。
機種は違えどMUC-M2BT1でもおそらく傾向としては同じ…なのではないかと。
結論としては
・遅延の程度はコーデックによらず変わらない。
(ゲーム内の調整機能の結果ですが、少なくとも私の耳と指では3種のコーデックいずれも変わりありませんでした)
・音ゲーは遅延の調整を行えば、できる。
けれど、タップした時の効果音は遅延するので効果音は消しておかないと違和感がすごい…。
という感じでした。
MUC-M2BT1もWI-1000Xもaptx Low Latencyに対応していませんが、いつか対応した後継機が出たらまた試してみたいですね。
書込番号:21639094
MUC-M2BT1をiPhone8に接続して使おうと思っているのですが、満員電車内での接続の安定性と、音質はどの程度でしょうか?
使用するイヤホンはWST-W40です。
ウォークマン A47と当機種で悩んでます。
当方、A40シリーズにFX850を繋げて使っていますが、快適です。Wi-fiの電波などに干渉されてたまに音が乱れますが、ウォークマンとxperia、psvitaで動画を見るのに使う分には、遅延もなonsoのリケープルのときよりも音が良いぐらいです。
都内なら銀座のソニーストアで試すことが出来るかもしれません。
書込番号:21535575 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
イヤホン・ヘッドホン用リケーブル
