SIGMA dp2 Quattro LCDビューファインダーキット
- 高画質デジタルカメラ「SIGMA dp2 Quattro」と専用のビューファインダー「LCDビューファインダー LVF-01」のキット。
- 人間の視線に近い遠近感が得られ、撮影時に見たままの光景に最も近い印象を再現できる標準レンズ(35mm換算45mm相当)を採用。
- 「LCDビューファインダーLVF-01」は外光をカットし良好な視認性を確保。外光の影響で液晶モニターが見づらい場合にも確実なフレーミングが行える。
SIGMA dp2 Quattro LCDビューファインダーキットシグマ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月18日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2015年4月27日 17:19 | |
| 10 | 13 | 2015年3月1日 14:05 | |
| 45 | 29 | 2014年12月30日 21:23 | |
| 7 | 3 | 2014年11月8日 22:44 | |
| 49 | 11 | 2014年11月1日 20:40 | |
| 10 | 13 | 2014年9月10日 15:28 |
デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro
DP1S⇒DP1M⇒dp2qと使ってきたのですがそのたびにSPPの処理速度が遅くなってきていると感じます。
当然、解像度が高くなっているので仕方ない部分もあるのかもしれませんがSPPの処理ロジックの改善はされているのでしょうかね?
SPPの改良についてはシグマさんにお願いするしかないのですがユーザーサイドでの対処はどんなことができるかなと最近考えている次第です。
現在、私のPC(自作)は下記の通りですが皆さんの工夫されている対策がありましたらアドバイスお願いできたらと思います。
OS:Win8.1
CPU:i7-4770
Memory:8GB
GPU:Geforce GTX650
HD:1TB×2
Display:1900×1200(26インチ)
また、最近4Kディスプレイが出てきていますがすでに導入されている方がおられましたら使い心地などを教えていただければ幸いです。
1 CPU換える
4770は無印ですよね?例えばHaswellの5930Kにしたら理論上は30%高速化
http://kakaku.com/item/K0000688452/
https://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
2 メモリは?
使ってるメモリの帯域も大事。無駄に高性能もアレなんで
http://www.ocworks.com/products/list.php?category_id=266
3 SSDに換える
これ実は大事。処理速度そのものは変わらなくてもRWの高速化は総処理時間の差。
http://kakaku.com/item/K0000680970/
あとはまあビデオカードを換えるのも多少はこうかあると思いますけど
なんだかんだで結局処理するのはCPUだから高クロックのCPUを換えるのが良いかと。
iMac8Kをつい1ヶ月前に買いました。ワークスペースを広く欲しかっただけですが
使い勝手は悪くないですよ。字が小さすぎるのは疲れますけど全体確認が容易です。
安物の4Kディスプレイよりも、本格的に処理されるなら以下のようなものをお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000680069/
書込番号:18671942
CPUを5930Kにするのもよさそうですね。
ただ、コストも凄そうです。(マザーも高いですし)
コストまで考えると、今のマザーで使えるCPUがいいように思います。
そうすると、Core i7 4790K が現実的かなと思います。
http://kakaku.com/item/K0000664335/
このCPUが威力を発揮するオーバークロックは自己責任になってしまいますが、
オーバークロックすれば、それなりに高速化できると思います。
あとメモリーが定格のDDR3-1600(もしくはDDR3-1333)を使用している場合
DDR3-2400とかにすれば高速化できます。(マザーボードに設定がある場合のみですが)
クロック上は50%高速化されますが、レイテンシも増えるので実際はもう少し下がります。
http://kakaku.com/specsearch/0520/
HDDのみではなく、SSDを追加するのもいいと思います。
http://kakaku.com/specsearch/0537/
書込番号:18672137
wan 1wanさん
アドバイスありがとうございます。
5930kですか・・・高価ですので手が出ません。せめて4万円台になればと思うのですが何時になることやら。
iMac8kを導入されたのですか?すごいですね!!
私は老眼で小さい字が苦手なので4Kモニターを導入する際には30インチ以上が必須と考えています。
そのためにはGPUの変更が必要となりますが・・・(嫁さんにいつこのことを切り出すか思案中です)
フェニックスの一輝さん
こんにちは。SPPの処理速度向上にはCPU数を増やすのとクロック数を増やすのではクロック数を増やすのが効果的ですかね?
最近はSSDもかなり安価になりましたので画像保存用に導入するのも良いかもしれませんね。
以前、メモリ増設(8GB⇒16GB)も考えたのですがSPP使用時のメモリ利用状況が2GB位に収まっているのであまり効果ないのかなと思っています。
書込番号:18677266
おかげさまでアドバイスをいただき今後の対策の方向性が下記の通り決まりました。
有難うございました。
CPU:もう2年くらい様子を見て現行の1.5倍の処理スピートを持ったCPUが手ごろな価格で出てくるのを待つ。
Memory:増設してもあまり効果が望めないので現状維持。
SSD:読み込み書き込み処理向上が見込めるので購入予定。
グラフィックボード:FeForce960を導入しました。
Display:嫁のお許しを得ましたのでBenQのBL3201を導入しました。
BenQ BL3201の印象ですがなかなか発色も良く使い勝手もよさそうです。但し、4Kで表示した場合、32インチでもアイコンやテキスト文字が非常に小さくなって大変見づらいです。オールマイティーに使うには4Kの場合、40インチは必要だと思っています。
このため2ディスプレイ体制(BenQ 32インチ:画像処理・TV鑑賞用.O DATA 24インチ:テキスト入力用)で今後運用して行こうと思っています。
ちなみに今までメインで使っていた26インチは許可をいただいた嫁に譲りました。
書込番号:18718712
スレ主さんとほぼ同じ構成のPCで、メモリのみ16GBを搭載しています。
SPPの処理性能についてははじめてのシグマ機のため比較にはなりませんが、確かに表示や処理は感覚的に遅いなと感じることがあります。
4kモニタを現在使用していますが、SPPは高dpi時のスケーリングに対応しておらず、そのまま起動すると全体が拡大されてしまいジャギーやボケが目立ちます。
S高dpi時のスケーリングを無効にすることでドットバイドットで表示されますが、フォントサイズ拡大されたままとなるため表示がおかしくなります。(文字が枠内に収まりきらず、下半分が切れた状態になる等)
また当然、パレットやアイコン等の操作系は非常に小さく表示されます。
現在は表示される画像の質を優先させてスケーリング無効で使用していますが、あまり勝手がよいとは思えません。
(現像専用のアカウントを作って、Windows全体のスケーリングを無効にすればフォントの部分は対応できますが、操作系が小さくなるのはどうしようもないですね)
是非SIGMAさんには次のアップデートで対応してほしいです。
駄文ですが、参考になればと思います。
書込番号:18723896
SPP6.2をインストールしました。残念なことが一つ。
RAWファイルを加工し、そのまま印刷をしようと思い
各種設定を済ませて印刷ボタンを押しましたが、印刷
が出来ません。
プリンターの起動はできますが、プリントが出来る旨
のコメントが出るだけで、それから先に進みません。
印刷データが送られていないようです。
Sigmaさんに問い合わせ中ですが、正月明けの回答に
なるとのこと。
同様のケースに遭遇された方おありですか。
マンドーラさん、こんばんは。
私の環境ですが、Windows 8.1でプリンタはブラザーのDCP-J925N
ですが、SPP6.2.0で印刷できています。
お使いのPC、プリンタの環境や具体的なメッセージ(画面)など
キャプチャされたものを示して頂けると皆さんに様子が判りやすい
のかと思います。
書込番号:18314145
jm1omh さん
ご自身の状況ならびにアドバイスをいただき有り難う
ございました。
jm1omh さんの環境では問題ないとのことですので、当
方の環境を再検証してみます。当面はtiffに変換し他の
ソフトで印刷することで乗り切ろうと思います。
なお、年明けにSigmaさんに問い合わせた結果をご報告
いたします。
お手数をおかけしました。
書込番号:18315326
jm1omhさん>お使いのPC、プリンタの環境や具体的なメッセージ(画面)など...
jm1omhさんが指摘されていますが 具体的に環境やメッセージを書かれないと、簡単に解決できるものでも、状況確認に時間がかかり解決できないこともあります。
PCの型番、OS、プリンタ、プリンタの接続方法はかかれないと....
書込番号:18316466
あんぱらさん
jm1omh さん
ご指摘いただき有り難うございました。お尋ねすると
きの常識且つ礼儀ともいうべきものが欠落しましたこ
と申し訳なく思います。
所有する3台が同じ状況であり、もしかしてSPPの
バグなのかどうかが気になったものですから、こんな
書き込みをしたのですが、正常に稼働している方がお
られるので、自分の問題だということがわかり、一か
らチェックしているところです。
ならばそのように書けば良いものを失礼しました。
正常になりましたら顛末をご報告いたします。
今後ともよろしくご指導のほどをお願いいたします。
書込番号:18317984
マンドーラさん、こんにちは。
Goodアンサーを頂きありがとうございます。
3台とも同様ということですので、SIGMAさんはお休み期間中ですし、
切り分けの参考になればと思いすこし書いておきたいと思います。
(ただし、私の環境はWindowsですので、MacでNGということであれば
ご容赦ください。)
まずは過去の実績ですが、
1.SPP6.1.0での印刷は出来ていたか?
Yesでしたに、旧バージョンに戻してみましょう。SPP_6.1.0_setup.exe が
残っているようでしたら、SPP6.2.0をアンインストールして再インストール
してみてください。
→SPP6.2.0に話を戻します。
2. SPP6.2.0でプリンタを変えて実行してみる。
お使いのプリンタとは別に、WindowsですとMicrosoft Document Writerが
デフォルトでありますので、印刷先を変更してみましょう。
(PDF出力みたいなものでXPSファイルに出力するライタです。)
レビューウインドウでの印刷を実施してみます。
(1)メニュー ファイル-プリンタの設定
(2)プリンター名:Microsoft Document Writer
(3)その他用紙サイズ等設定して、OKボタン押下
(4)メニュー ファイル-印刷
(5)進行状況のウインドウ、画像の読み込みのプログレスバーが伸びて行く
(6)印刷ウインドウが開き、右のプリントレビューに画像表示
(7)印刷ボタン押下
(8)再度、進行状況のウインドウ、画像の読み込みのプログレスバーが伸びて行く
(9)印刷結果を名前を付けて保存のウインドウにて名前入力、ファイルの種類を
xpsを選んで、OKボタン押下
(10)出力されたファイルをエクスプローラでダブルクリックして表示する。
いかがでしょうか?
SPPの印刷がXPSファイルになったということであれば、Windows内の処理は
OKということになりますので、調査の対象をプリンタドライバ等の方として
最新版が無いかなど確認して対応してみてください。
なお、私の環境でプリンタは同じ DCP-J925Nですが、先の情報にPC1が含まりますが
以下の3台ともに印刷出力はできました。
PC1…自作 Widnows 8.1 64bit/i7-3770/32GB/1TB HDD
PC2…ACER Aspire V3-571 Windows 8.1 64bit/i5-2450M/8GB/500GB HDD
PC3…自作 Windows 7 HomePremium 32bit/AMD Athlon X4 640/4GB/1TB HDD
不具合の原因が早く判るといいですね。
書込番号:18319268
jm1omhさん
解決済みとして諦めたものですが、ご親切に再度のア
ドバイスをいただき恐縮しています。
小生のメイン機種はこんな構成です。
PC:DELL XPS 8700 CPU:i7 3.4GHz memory:32.0GB
OS:W7 pro64ビット Printer:Canon iP8730
アップデート関係
1.Windows:最近のものまでインストールしています。
Sigma社指定のKB2929755のインストールは状態が成
功になっています。
2.Printerドライバーは最新のものにしています。
結論的にはやはり印刷できませんでした。
以下アドバイスいただいた項目についてご報告します。
再インストールしてみました。正常印刷できました。
6.1.0をアンインストールし、6.2.0をインストール。
>入力、ファイルの種類をxpsを選んで、OKボタン押下
ここで何の動きもせず、元に戻りました。
こんな状況ですので、取り敢えず6.1.0に戻してRAW印刷
することにしました。(前述のtiff変換しなくて済みま
すので)
ご親切な極めて分かりやすいアドバイスをいただき有り
難うございました。
後日Sigma社から案内がありましたら結果報告を申し上げ
ます。
以上お礼旁々ご報告まで。
書込番号:18320562
マンドーラさん、こんばんは。
確認ありがとうございました。
>アップデート関係
Windows Updateで「オプション」に残っているものはありませんでしょうか?
前回のKBもそうでしたが、Windows本体の変更に掛かるようなパッチが意識して
当てていないと当て漏らしているというケースかもしれませんね。
了解です。当面は、6.1.0に戻して印刷ですね。
>ここで何の動きもせず、元に戻りました。
ボタンはOKではなく、保存でしたね。
この時は、ファイルとして出力されるだけですので、見た目はなにもなく
さっと終わります。
確認方法ですが、例えばなまえをほにゃららとしたら、
XPSファイルが保存される場所、印刷結果を名前を付けて保存のところで、
格納先のフォルダを例えば「ドキュメント」を指定すればそこにに落ちます
ので、(10)のところ、ドキュメントのフォルダをエクスプローラで見て、
ほにゃらら.xpsというファイルの有無を確認して、あればそれをダブル
クリックするということです。
これは、6.1.0でも同じですので、確認しておいて頂ければと思います。
もしSPP6.2.0で出ていないということであれば、Windowsの印刷出力が
SPP6.2.0で使おうとしているところでなにか繋がってないということに
なりますね。前回のKBの話と同様に、このパッチは当たってますか? 的な
回答が出てくるのかもしれません。
では、お手数をお掛けいたしました。
明日は大晦日。良いお年をお迎えください。
書込番号:18320723
jm1omhさん
種々お手数をおかけしています。6.1.0では確かにXPS
ファイルが生成されましたが6.2.0ではNo goodでした。
まあ時間が有り余っているじいさんですから、ぼちぼちと
解明していきます。
これからもお付き合いいただければ有り難く思います。
108つの除夜の鐘と共にわが悩みも雲散霧消してくれる
といいのですが、流石に時間がたりません。
よいお年をお迎えください。
書込番号:18320783
マンドーラさん&皆様、明けましておめでとうございます(^^)
既に年を跨いでいるわけですが、遅ればせながらこのスレを発見しました。
私の環境でもマンドーラさんと同様の事象が起きています。
昨年(昨日)もうスペックが結構つらくなってきているHP Pavilion g6 i3/8G win7 64bitを
何とか早くしようとディスクをSilicon PowerのSSDに換装。
マシンがの挙動がかなり早くなり、「こりゃいいや^^」と処理の速くなったSPPにニンまりしておりました。
調子に乗って、愛犬の写真(DP3のデータ)をRAWからJPEGに現像→印刷!
一向に出力されません。。。
実は、先週WiFiルータを入れ替えていて、接続設定をしていないことに気付き設定し直し。
では!ということでSPPから印刷をかけると、SPPのPOPアップウィンドウではプログレスバーが右まで伸び、
ウィンドウが閉じ、データがスプールされたように振る舞うのですが、プリンタにデータが届きません。
「印刷」行程に入るとプリントモニターは起動されるので何らかの信号はプリンタドライバに届いているのでしょうが、
肝心の画像データが全くスプールされず、プリンタモニターは空のまんま。
その内閉じてしまいます。。。
先程の未接続状態では【印刷待ちデータ】として画像ファイルは認識されていて、スプールもされていたようです。
当然ネット接続がないので、【プリンタが見つかりません】で出力できなかった訳です。
が、ネットが接続されてからは画像ファイルがスプールされなくなってしまった訳です。
原因が特定できないまま、試しに当該ファイル右クリックでファイルから直接印刷指定するとちゃんと出力されます。
プリンタはCanonのMG6130。
マンドーラさんのプリンタもCanonですよね。
SPP6.2とCanonプリンタドライバとの相性が悪いんですかね?
SIGMAからの回答、是非教えてください!!m..m
書込番号:18325418
ARSr4さん
アドバイスをいただいた皆様
明けましておめでとうございます。
ARSr4さんのところでも小生と似た症状がでているとのこと。
正月の遊びのような気持ちで、しかし真剣に取り組んでいます
がまだ解明できていません。
正月の写真は6.1に戻って印刷しています。スピードなどに
おいて6.2のほうが優れているので、印刷も出来たらと歯ぎ
しりしています。
シグマ社の回答が待ち遠しい!そんな日々です。回答がありま
したらご報告します。
書込番号:18328871
この項目に書き込みをいただきご指導いただいた皆様こんばんは。
先ほどSigmaさんからご返事をいただきました。矢張りバグ
があったようです。回答の概要は次のとおりです。
早速ですが、この度ご連絡いただきました件、Photo Pro6.2.0Win
dows版の印刷設定にバグがある事が判明しました。
次回のバージョンアップ時に修正出来るよう改善する所存でござ
いますが、現時点では申し訳ございませんが一旦、X3Fデータを現
像及び保存後、他の画像ビュワー等で出力いただくか、Photo Pro
6.2.0の印刷設定で、プリントサイズを「用紙サイズに合わせる」
以外の設定にしていただき回避していただきますようお願いいた
します。
この度は誠に申し訳ございません。
改めてお詫びを申し上げますとともに、この度の件何とぞご容赦
くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
なお、お詫びです。
早々と「解決ずみ」としてしまったため、ご親切なコメントに対する
Good answerなどを振ることが出来ないようで、誠に申し訳あり
ません。お許しください。
お世話になりました。これで一件落着とさせていただきます。
書込番号:18340309
その後の報告です。
2月26日にSPP6.2.1が発表されたので早速インストールして使用しましたが、ここで問題とした部分が修正されていました。
今までいろいろとご親切にアドバイスをいただいた皆様にお礼を申し上げます。
書込番号:18531198
dp2 Quattroで雪景色を撮影した際、画像上部に(1〜2枚目)グリーンとマゼンタの縦縞が写り込みました
また、画面両脇と中央から下部にかけ、色被りが発生
この色被りは、雪景色全体で見られます
縦縞は2枚だけで、その後発生してません
場所が八甲田山、気温マイナス4度、風速10メートルという条件です
もしかしたら、Quattroは寒がり?(笑
SPPで、マゼンタ・グリーンのフリンジ除去、露出をプラス補正すれば多少は改善されますが、諧調が失われます
コントラストやシャープネス、X3FILL lightをプラスしても、効果は薄い
次へと続きます
参考までに
ニコンD810
動作環境
使用温度 0℃〜40℃
使用湿度 85%以下(結露しないこと)
5D3
使用可能温度 0℃~+40℃
使用可能湿度 85%以下
書込番号:18240240
http://www.sigma-photo.co.jp/camera/dp2_quattro/#/specification
メーカーの仕様表では動作温度はないようです。(何度でも動くのか、そんなことありえんでしょう。間抜けな話です。)。
書込番号:18240259
G4 800MHzさん
早速のコメント、ありがとうございます
カメラの使用可能温度は、約0℃〜+40℃と表示されてます(Merrillですが)
八甲田山の2枚は、当然動作保証されない条件で、3枚目と4枚目は+3℃
今までの経験上、最も厳しい条件下で Merrillは−7℃、風速10メートル
D600は−15℃、風速20メートルにも耐えてますが、Quattroに同じ条件を求めてはいません
が、期待する部分はあるよね〜。でないと、冬に使えない
1〜2枚目は、D600とQuattroの違いを載せます
明暗差が激しい雪景色では、どんなカメラでも多少の色被りは発生します
クロネコは我が家に居着いたノラ1号
無理やり引きずり出し、モデルになって貰いましたが、近接だと極端な緑被りが多数発生
これは補正できません
モノクロ以外は(4枚目)
今時のカメラで、これが仕様とは思えません
同じような現象が起きた方がいれば諦めますが、修理依頼となります
皆さんのご意見を頂ければ、有難く存じます
書込番号:18240288
メモリーカード
書込番号:18240298
居候のクロネコさんも、
大変だなぁ〜。
でした。 おーお 寒い〜 !
書込番号:18240341 スマートフォンサイトからの書き込み
Customer-ID:u1nje3raさん
一部を除いて、どのメーカーの仕様は、概ねそうですよね。充分承知してます
でも私は、カメラが壊れてもシャッターチャンスには挑みます(笑
メモリーカードですか
思いもつきませんでした
明日、新しいので試してみます
opaqueさん
Quattroの取り説が見つからないので、 Merrillから抜粋しました
3・ノンスリ・デフ・4・9さん
雪国のノラ猫は耐寒仕様で、吹雪いても後を付いてきます
そうでないと、生きて行けません(^^;
書込番号:18240395
メモリーカードに、ナイスが入りましたね
可能性が大きい、ということでしょうか
使用したのは
SanDisk Extreme PRO 16GB です
書込番号:18240914
疑問を持たれたようであれば、SIGMAのサポートとコンタクトされることをお勧めします。
書込番号:18241368 スマートフォンサイトからの書き込み
低ISO低血圧さん>
センサーのような気がします。
冷えきった状態でオンして、撮影でしょうか?
Quattroは暗闇撮影でも、センサーの機嫌次第でノイズの量が全然変わります。
こちらはまだ雪が降っていないので、降ったら試したいと思います。
書込番号:18241602
ちょっと思ったのですが、この縦に線が入る写り方はDPシリーズのバッテリーが切れかけのときに
たまに撮れる写真と似ている気がします。
寒さで電圧が足りてないとか?
とあれ、不具合の可能性も十分あるので、メーカーに連絡した方がいいと思います。
書込番号:18241813
おはようございます
これから出かけるので、取り急ぎ報告します
同メーカーの新しいカードで試したが、周辺と中央の色被りは同じように発生
カードが原因ではなさそう
では後ほど
書込番号:18242250
http://www.sigma-photo.co.jp/support/download/
ファームウェアは最新でしょうか?
また、全く異なる被写体でも同様の症状が出るのでしょうか?
頻度はどの程度でしょか?
カメラの初期化、SDのフォーマット済みでしょうか?
確かに、メーカー公表値の仕様範囲を超えていますが、僕も自己責任で
使う事も多いですが、特別トラブルが発生した事はありません。
それよりこの様な撮影では結露対策を最優先しています。
まとまりが無い文章ではありますが、点検に出す方が良いかも知れません。
仮に故障だと判断された場合は、見積もりをもらい、修理費が高いなら買い替える事も
考えては良いと思います。
この様な撮影がある程度あるならペンタックス等も適していると思います。
書込番号:18242731
みなさん こんばんは
jm1omhさん
本日
購入店舗であるキタムラで、同じような症状が発生してるか聞いてみましたが、無いそうです
また、気温−4℃くらいなら、コンデジでも普通に写せると、笑っていましたよ
近いうち、画像を添えて修理に出すことを伝えてきました
akira-geさん
そうです。オートパワーオフを5分に設定しているため、オンオフの繰り返しです
>センサーの機嫌次第で・・・
この言葉は、ずーっと気になってます(^^;
れぴどたるふぃうすさん
撮り始めて間もなくの画像で、バッテリーの切れかけではありませんね
でも、寒さの影響かは否定できません
DPシリーズにある現象・・・伝統は引き継がれているのでしょうか(笑
t0201さん
カメラの初期化だけ、試していません
明日ですね
5D MKUも、寒さに強そうですねえ
蔵王でしょうか
私は八甲田山がメインで、ニコン機を長く使ってますが、丈夫ですよ〜
あっ、D7000は2年で壊しました(^^;
他機種の画像を載せる際は、「比較」などのコメントが必要です
管理人様、いつもお世話(削除)になってる低ISOです
なにとぞ、ご配慮の程を
色被り現象に気付いたのは、やはり雪景色からです
1〜2枚目
白っぽい被写体が参考になるかな〜
3〜4枚目はメリルとの比較です
その後 沢山撮影しましたが、雪景色だけに発生
不思議です
何方か、Quattroの画像をお持ちでないでしょうか
書込番号:18244351
>スレ主低ISO 低血圧さん
黒猫の嫌がる顔が...
でも、なんか暖かそう。( ̄ー ̄)
センサー自体は、氷点下 方が熱ノイズが出難いです。
それよりも、バッテリーの電圧低下・レンズの凍結
が、厳しいです。
GRD-4、-10度で1時間後 電圧低下で停止していました。(^^;
書込番号:18244669 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
あくまでも動作環境以外で、問題無く撮影出来たという報告です。
失礼しました。
改めて書き込むと、全てが自己責任という事です。
書込番号:18244903
低ISO低血圧さん>
僕の個体は、桜島の夜景でノイズが出たり、出なかったりと
非情に使えない状態です。
それが、カメラを少し暖気させても出ることがあり、原因がなんなのかいまいち掴めません。
昨日、こちらでも山岳で雪がつもりました。
ザックから、冷えきったままさっと出して、撮影しましたが
ノイズは気になりませんでした。
なんとも言えませんが、シグマに問い合わせた方がよいかもしれませんね!
書込番号:18246596
みなさん こんばんは
テンプル2005さん
雪の中のニャンコって、暖かそうに見えますよね(笑
バッテリーの電圧低下で、そのようなことがありましたか
ニコンでは、レンズの凍結などの不具合、まだ経験してませんねえ
みなさんの想像もつかないような、過酷な条件で使用してますが、言えない(笑
t0201さん
機種違いの画像投稿
私は全く問題にしてませんが、管理人様より、過去に厳しい判断を受けました(何度も^^)
いつレッドカードを出されるか、気が気でなりません(^^;
動作環境については、私もt0201さんと同じように、あちこちの口コミに投稿した経緯があります
でもこれは、自分の経験から得たことであり、絶対に大丈夫。ということではありませんよね
肝心なことは、使用後のメンテナンス
あとは、仰るように自己責任です
画像が削除されず、ホッとしてます
コメントありがとうございました
akira-geさん
flickr.comの画像を、拝見しました
言いにくいんですが、ノイズが出てますねえ
しかも周辺のグリーンと、中央付近のマゼンタ被りが、私の画像と似てるのがあります
とは言え、いつもながら素晴らしい画像に、圧倒されます
シャッターチャンスを待つ努力と、撮影技術の高さに敬服します
みなさんのコメントから、結論に至りました
画像の1枚目をご覧ください
画面全体の色被りと、御丁寧に斑模様のノイズまで出現
レンズに雪が付着した可能性も否定できないので、今日も猫撮影
同じように、近接ではミドリ猫になります
猫が色被りするなんて、シャレにもなりません(笑
レンズ表面の結露は気を付けていたし、雪景色ではすべての画像に色被りが発生
センサーの異常と思われるので、予定通り修理依頼となります
質問は解決済みと致しますが、何か気付かれたことがあれば、自由に投稿してください
みなさんのコメントと、モデルになったノラ猫(^^;)に感謝します
ありがとうございました
書込番号:18247599
そうでしたか。その様なルールは知りませんでした。
写真の貼付以外のコメントは良いのでしょうか?
雪の色を出すのは大変ですね。
晴天時、曇り共に表現しにくいです。(腕がないので)
八甲田は良く行きました。下けなしですかね?広大なスケールがたまりません。
ただ、冬場はガイドがいないと、遭難のリスクが高いと、現地ガイドに
念をおされました。
秋は、黒石の道の駅にいてます。
書込番号:18247700
低ISO低血圧さん>
僕の感覚のズレですね。
自分は、フォべオンに慣れきっているため、アンダーで撮るといつものこと思っています。
しかしながら、SIGMAのカメラもそろそろ知名度が上がってきたので、
このようなジャッジも必要かもしれませんね。
旧DPとメリルの初期はもっといろいろ酷かったですよ(笑)
ノイズの無い写真ほど、立体感の無いものはありません。
今のところ写真、画像を小さくしてみると、目立つという解釈でよろしかと思います。
確かに、素直ではない、なんか気持ちの悪いノイズ感ではありますね。
書込番号:18247954
本日入手して、初撮影でした。
使いやすさとか画質とかそんなことを超越して、全体的にMerrillとは全く違う「撮影体験」を与えてくれるカメラで、非常に気に入りました。カメラのデザインと質感だけでも一つの作品のようであり、また肝心の画像についても、Merrillよりも潤いのある、瑞々しい絵づくりのように感じました。
ただ一点、よくわからないところがありました。
JPEG撮って出しの画質がずいぶん向上したと聞いていたので、日中、JPEG(HIGH)で撮影したところ、確かに満足のいく結果でした。そこで夕暮れ時にJPEG(S-HI)にして撮影したところ、画像管理ソフトの縮小画面では気づかなかったのですが、等倍にするとものすごいノイズと不鮮明さで、同じカメラで撮った画像とは思えないものでした。また、周辺部の画質はさらに劣化していました。
S-HIにしたことで一画素あたりのピクセル数が増えたのでこういう結果になったのか、夕暮れ時で光量が足りなかったからなのか、今ひとつよくわかりません。ISOを確認したところ、100の場合でも同様の現象が見られました。プログラムモードだったのでシャッタースピードが遅くなり、それが影響したのでしょうか。
同様の現象を体験された方はいらっしゃいますでしょうか?また、何が悪かったか、見当の付く方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
>周辺部の画質はさらに劣化していました。
dp2 Quattroは周辺部まで抜群に解像しますよね。
回転方向のブレかもしれませんね。三脚に付けていてもシャッターを手で押したらおこることもあるし、、、
カメラが回転するようなブレかた
だと画像周辺に行くほど被写体にもよりますがブレを激しく感じます。
富士フィルムがハッセルブラッドと共同開発したTXー1という銀塩カメラがありますが35mmフィルムを24mm×65mmのパノラマフォーマットでも使えるためパノラマで使うと、フィルムの平面性にも問題があるのですが回転ブレもよくおこします。
書込番号:18140807
<夕暮れだと粒状感やムラが目立ちやすいです>
という貼った写真の説明が抜けていました。
書込番号:18140850
姓はオロナインさん
そうなのですか。ありがとうございます。
手ぶれ防止に加えて、色々な撮影条件で試してみます。
書込番号:18145896
私自身の勉強不足は承知で先輩諸氏に伺います。
早朝の荘厳な景色をホテルの部屋から撮影したものの中にこんなものがありました。
他はだいたいOKだったのですが・・・・・・
この赤の汚れや緑のものはいったいなんなのでしょうか?
ファームウェアは 1.02 です。
DP2Mですが、さすがにISO3200だと色々と色崩壊することがありますね。
もともとFOVEONは好感度が弱くQuattroで改良があったそうですが3200はきついと思います。
高感度時のノイズについては
http://www.digipract.com/modules/pico/index.php/content0018.html
にわかりやすく書いてありましたので見てみてください。
書込番号:18082926
色ノイズだと思います。ISO感度が1600や800までなら、ここまで不自然にはならなかったのでは…。
ホテル内で落ち着いて撮影できる環境なら、自分ならテーブルにイスを乗せて、その上にカメラを置いて三脚替わりとし、ISO100&2秒セルフタイマーで撮影します。
そもそもセンサーが受けている基本感度がISO100だとすると、ISO3200は32倍に薄めた画質になるわけです。薄まったぶん、画像処理でうまく味付けはしてくれますが、素材そのままの味わい(ISO100)とは大きな差が出ます。
解決策として、SPPで現像する際に、ノイズリダクションの色ノイズを最強にしてみてはいかがでしょうか?
それでも除去できない場合は、さらにNeat Image というフリーソフトでも色ノイズリダクションをかける事ができますが、そこまでの盛大なノイズが出ている場合はもはやお気に入りの作品として残すことはないのではないかと思います。
書込番号:18083047
先人が回答しておられるので 勝手な感想ですが
ISO3200で撮ろうとする そのことが驚きです
Merrillと比べ改善されたとは云えMerrillと比べての噺
Quattroでもちゃんと画に残すのならISO800迄では
書込番号:18083291
ノイズだと思います。
僕も夜景撮影好きですが、ブレ対策と低感度撮影を気にしています。
後、ガラスの写り込みも気にしています。
掲載されている写真から想像すれば、やっぱりiso100で撮影してると思います。
それができない条件であれば、モノクロで雰囲気のある写真を狙います。
もしraw撮影されてるのであれば、モノクロ現像してみるのも案外面白いかもしれませんよー。
書込番号:18083911 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、補足です。
必ずしもiso100で撮らないといけないのではなく、自分なりに感度とノイズの妥協できる設定で撮影してますと言う説明で汲み取って頂けると嬉しいです。
書込番号:18083980 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のご教示 誠に有り難う御座いました。
勉強になりました。
で、ついでにもう一つ教えていただけると有り難いです。
本日ほぼ同時刻に撮影したものですが、空の色がどうしてこんなに違うのでしょうか?
書込番号:18091217
この写真だけ、FOVクラシックブルーとかの特別な色設定になっていませんか?
そうでなければ、何か特定の状況で起きるバグかもしれないし、直接シグマのカスタマーサポートに相談するのが良いと思います。メールでRAWデータとJpegデータの両方を送れば、なにか解るか、今後改善するはずです。
http://www.sigma-photo.co.jp/support/contact/
それにしてもすごい解像感ですね〜。。。
書込番号:18092782
構図がずいぶん違いますね。 オートホワイトバランスで撮影したのではありませんか?
色がたくさん入る場合は、オートホワイトバランスでは限界があります。
この場合は晴れやカスタムのホワイトバランスを使い同露光でほぼ同時に撮影すればこれだけ構図を変えても
大丈夫なはずです。
書込番号:18092847
ブドワールさん
姓はオロナインさん 有り難う御座いました。
これまで、長いこと使っているデジカメでは出くわしたことの無い
現象だったものですから・・・・
やはり、foveonならでは・・・の繊細さとでもいうことなんでしょうか?
書込番号:18105589
foveonはベイヤーより演算が厄介なはずですからそうかもしれませんが、カメラの振り(角度)で赤外線の影響が違い青空の色に違いがでる事もあるようです。
いずれにせよAWB(オートホワイトバランス)での撮影では自分の意図する色は出しにくいと思います。
例えばピンクやオレンジの背景でポートレートをAWBで撮ったらカメラは寒色に補正してしまい健康色の肌色にはなりにくいですよね。
書込番号:18117953
十分納得のいくアドバイス 感謝します。
課題としては・・・・
瞬時にそう言う判断が出来るようになれば・・・ということでしょうか。
なかなか、奥が深そうです。
風景写真が殆どの私にとって、風景に向かう意識が変わって参りました。
有り難う御座いました。
書込番号:18118541
タイトルの通りなんですが、
最新の6.0.5でもMacPro2012でX3Fをレビューウインドウで開こうとすると
必ず落ちます。
同じ機種で問題無く動作している、
という方がいらっしゃいましたらRAMなど
ざっくり構成教えていただけると幸いです。
システムをpcieカードのssdに載せたり色々カスタマイズしているので、
環境の問題かもしれません。
杜甫甫さん、ありがとうございます。
先ほど6.0.5試したのですが、
同じ症状でダメなんですよね...
発売日に購入したのに未だにRAWを拝めてません...トホホ。
書込番号:17894172
OSのバージョンはv10.9でしょうか?
そもそも、AppleのCamera RAWが、SIGMAをサポートしていないからでは?
また、プレビューで、SIGMAのRAW拡張子X3Fは開けるんでしょうかね?
http://support.apple.com/kb/HT201071?viewlocale=ja_JP&locale=en_US
書込番号:17894290
失礼しました。
SIGMA Photo Pro 6.0.5での場合ですね。トンチンカンな回答をしてしまい、すみませんでした。
http://www.sigma-global.com/jp/download/cameras/sigma-photo-pro/
書込番号:17894333
Digic信者になりそう_χさん
いえいえ、どんな情報でも欲しいところで。
OSはMountainLionです。
書込番号:17894340
私のマックでも、SPPを起動すると、一瞬ウィンドウが開くのですが、メモリーが足りないなどのアラートが出て終了、その後は全く起動しない状態になります。
Mac mini (MacOS 10.9.3、2.6GHz Core i7、16GBメモリー)、です。元々FusionドライブだったのをSSDを2台入れてRaidにしているのですが、それがいけない?
他のもう少しスペックの落ちるMacbookでは起動できましたが、OSは10.8です。起動しないのはOS 10.9との相性が悪いとの噂もありますが・・・。
しょうがいないので、Windows PCにSPPをインストールして現像しています(泣)。以前のSPPは(たまに落ちますが)一応動いているのですが。
書込番号:17894351
ちょっと古いMac Pro Early 2008ですが、SPP Ver.6.0.5 とりあえず動いてますよ。
プロセッサ 2 x 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
メモリ 12 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM
グラフィックス NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB
OS X 10.9.4(13E28)
書込番号:17894457
シグマに相談するのが一番早道だと思いますが、いかがでしょうか。
私の環境はもっと古いmacbook proですが、問題なく動いています。とくに、RAMを8gに増やしてからは落ちることはほとんどなくなりました。
ほとんど、で、時たまはありますが。
書込番号:17895252
横スレですが…
Digic信者になりそう_χさん
プレビューでは開けないですが
ファインダーでは X3F Utilities v1.5.1 を使えば見ることはできますよ!
結構重宝しています。既知でしたら流してください・・
http://www.corpus-callosum.com/software.html
書込番号:17897357
sawadaxさん
以前に古いバージョンのSPPを入れたことがあるならそれをアンインストールしてから入れなおしてみてはどうですか?
もしそうでなければもうお試しかもしれませんが、一度Macを再起動してみるのはどうでしょう?
私はMacmini(Late2012)とMacBookPro(Early2013)で使っていますが落ちることはないですね。
MacminiはMem16GですがMacBookは8Gです(OSは10.9.4)
書込番号:17897376
みなさま情報ありがとうございます。
メモリは32GB積んでるので、メモリ不足は無いと思うのですが、
意外にビデオカードかも(ATI RADEON HD5700)...
カメラ系のアプリを入れるのは始めてで、
普段はBridgeばかり使ってます。Bridgeが対応するのは期待できないようなので、
SPPがなんとか使えれば良いのですが...
近々Marveriksにアップする予定なので、また試してみて、
ダメならSIGMAさんに問い合わせしてみます。
書込番号:17897756
私も先ほどまでスレ主さんやほるわすさんのように
一度開いても「メモリー不足」と警告が出て落ちていたのですが、
メニューバーの表示メニューの中で
「すべてのフォーマットを表示」のチェックを外して
「X3Fのみ表示」にチェックを付け替えたところ、
問題なく動き始めました。
(もちろんJPEGは表示されませんが)
書込番号:17898532
大丈夫だとおっしゃる方もおられますが、
オラもMac OS 10.9.4にしたら、SPPが落ちやすいです。
フォトショップCS6をMacOS 10.9で使うとショートカットができなくなります。(ことえり をUSにすることでできますが面倒です。)
http://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/cq01092146.html
このように、何かの環境によってMac OS 10.9と相性が悪くなるソフトが存在します。
SPPもMac OS 10.9と相性が悪いように思います。
書込番号:17920987
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
