MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用
ソニーEマウントボディ用コンバーター
MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用シグマ
最安価格(税込):¥22,500
(前週比:±0
発売日:2016年 4月22日
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2016年12月29日 16:19 | |
| 6 | 1 | 2016年12月26日 21:52 | |
| 6 | 2 | 2016年12月7日 01:17 | |
| 15 | 6 | 2016年10月31日 10:14 | |
| 4 | 1 | 2016年10月3日 20:57 | |
| 46 | 32 | 2016年10月1日 09:37 |
コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用
MC-11の購入を検討していますが、α7U+MC-11+50artの組み合わせ時の動作について質問があります。
@AF-Sであれば、Eマウントレンズ並みに快適にAFが合掌するとのことですが
コントラスト検出のみのAFエリアを指定した場合は、やはり極端に速度が低下するのでしょうか?
AEVF・LVに表示される映像はEマウントレンズと同じ常時実絞りなのでしょうか?
(AレンズをLA-EA3で使うと常時開放表示となってしまうので)
情報ありましたら、よろしくお願いします。
誰も書かないので・・・
条件は違いますが、α7U+MC-11+キヤノン24-105 Lレンズで、先日、スペイン世界遺産の旅に行って、約2000枚写しましたので、少しですが参考になればと思い書き込みました。答えになってなければスルーして下さい。
@については詳しい事は分かりませんが、@AF-Sであれば、Eマウントレンズ並みに快適にAFが合掌するとのことですが・・・
約2000枚、オート+やPやAやSで写しましたが、ピット言う音と同時に純正のレンズと同じように口口口の緑のマークが出て、ほととんピンボケはありませんでした。(たぶんF4.0通しで明るいのとレンズに手ぶれ補正が付いているので、手ぶれが少ないのが理由かも?)
AについてはAEVF・LVに表示される映像はEマウントレンズと同じ常時実絞りなのでしょうか?・・・その通りです。絞りもISOもAWB、絞り補正の+-も液晶やEVFに表示されます。(たぶん、後出しジャンケンなので純正の不満点をシグマが改良したのかも?)
書込番号:20505380
>明後日も晴れるかな?さん
回答ありがとうございます!
やはり、LA-EA4でAマウントレンズを使うより、MC-11でEFマウントレンズを使う方が制限が少なく使いやすいようですね。
絞りの反映は特に嬉しい、見事に純正の不満点を改良していますね。
α7Uでどうしても50artが使いたかったので(Aマウント用+LA-EA4だと正常動作しない)助かりました。
書込番号:20516643
・・・露出の変化が、液晶画面やファインダーで確認出来るのは嬉しい仕様ですね!(今までのプリズムのファインダーだと無理ですが・・・)
書込番号:20523245
α7Uに150−600Cで試しに動画を撮ったら、AFするんですね。HPでは動画はMFとなっていましたが。
キヤノンのレンズだと動画ではAFできませんが、シグマの対応レンズだとAFできる???
例えば24−105Aは動画AFできるんでしょうか?お分かりになる方いらっしゃったら教えてください。
ヨドバシカメラにα7全機種、MC-11、24-105aの展示がありましたので動画AFがどうなるか試してみました。結果はゆっくりではあるもののAFしてました。
書込番号:20516684 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYに良さそうな望遠レンズがないので、
EF300mm f4 IS USMに1.4のエクステンダーをつけたものを使いたいのですが使えますでしょうか?(特にAFの精度や速度について)
サンヨン以外のレンズでもエクステンダーを使用した経験がある方はいらっしゃいますでしょうか?
スレ主様 失礼します。
自分が試した時は EF-300 F4は 全くAFが動きませんでした。
でも EF-400 F5.6は 問題無く動作しました。
最新のファームに更新すれば 1部のキヤノンレンズにも動作確認ができています。
自分はファームアップ前なので...
シグマからは キヤノンレンズに関しては動作確認がとれていませんので 使用は自己責任でと言う事でした。
書込番号:20442295 スマートフォンサイトからの書き込み
>ややや1さん
遅レスですが、ご参考までに。
手持ちの機材、α7II + MC-11 + ExtenderIII 1.4X + EF100-400/4.5-5.6LIIで
S-AF/C-AFともに動きますので驚きです。位相差AFが可能なSonyボディーと
近年のEFレンズなら、エクステをかませても実用的な動作はすると思います。
ただ、アダプター二重で見た目も異様ですし、35mm換算で望遠端560mmになるので
合焦精度は怪しいです。開放F8になりますし。
明るいニーニーやサンニッパなんかだったらエクステかませても一味違うかもしれません。
100-400の場合はエクステ+AFだと特に無限遠の精度がよくないので遠くのものは
MFモードで拡大してきちっと合わせたほうが歩留りが良いです。
また、エクステの有無に関係なく、SonyボディーとMC-11で快適にEFレンズがAFで
使えるのは広角〜標準〜中望遠くらいまでのような気がします。
300mm級の望遠を使うなら素直にキヤノンで撮った方が良いと思います。
動きモノを取る場合があるならなおさらです。
私は基本キヤノンユーザーで、Sonyはオールドレンズ&EFレンズ用の
マウント母艦としてα7IIしか持っていないんです。Sonyレンズもないや(^^;
書込番号:20461109
もう注文しましたが、
キャノンボデーにCanonレンズならDLOやレンズ収差補正がDPPにより可能ですが、
このコンバーターを使ってソニーボデーでCanonレンズ使った場合はどうなるのでしょう?
ソニーボデーで回折補正とかできるのでしょうか?
とっても気になります。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/757307.html
伏線のようにすでに触れているが、MC-11で動作保証がされているレンズは「シグマ製」の「キヤノンEFマウント用交換レンズ」である。また、シグマ製キヤノンEFマウント用交換レンズならなんでもOKというわけでなく・・・・
と記載されてます。
書込番号:20312403
キヤノンボディにキヤノンレンズであっても、サードパーティーの現像ソフトではDLOは使えません。
ましてやソニーボディ側でキヤノンレンズの情報は持っていないわけですから回折補正はききませんね。
マウントアダプターはあくまでも遊びの範疇で、使えたらラッキーくらいに考えておくとよいと思います。
しっかりとした写真を撮りたいならば、それに相対する純正ボディで使うべきですよ。
書込番号:20312454
SONYボディで撮ったRAWデータはDPPでは扱えないので、当然DLOも使えませんよね。
SONYのRAW現像ソフトも対応はしていないと思いますが、csやlrにあるキヤノンのレンズプロファイルデータを強引に
適用出来るかどうかは???
書込番号:20312470
皆さん、早速にありがとうございます。
やはり懸念した通りでしょうかね。
つるピカードさんがおっしゃるように、PSのCCなどでレンズプロファイルが登録されていたら可能性もあると
言うことでしょうか。
私は、各純正現像ソフトですので・・・・。
期待したらいかんですね。
書込番号:20312986
とりあえず、キャノンのレンズが使えました。
手持ちは少なく、
EF8-15
EF24-105
ツァイス35mmF2
TIFFに変換保存して、Psのレンズ補正で収差を軽減するしかないのか?
DLOは無理にしても camera raw で現像するのが良いのかな?
(所有のPsはバージョン古く使用不可)
書込番号:20344065
カメラアプリで補正できる範囲なら簡単だけど
アプリ対応もカメラ次第
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-000008
書込番号:20347190
現在、NEX-6を使用しています。
知り合いから「SIGMA APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM」か「SIGMA 50-500 4.5-6.3 DG OS HSM」を
譲っていただけそうなのですが、この二つのうち、どちらかが使用できたレポートのお持ちの方は居られますか?
手軽さでNEX-6を購入しましたが、超望遠が欲しくなり思案しています。よろしくお願い致します。
SIGMA APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSMが、α6000との組み合わせで使えました。
ただし、対応レンズより、AF合焦が遅いときが時々起きることがあります。
MFで使うならば、全く問題なく使えます。
書込番号:20262214
α6000ダブルズームキットを購入後 毎日練習中の初心者です。キットズームレンズでの望遠側の写りがイマイチで こちらのコンバーターと望遠レンズの組み合わせを検討しています。
■望遠側 250-300mm希望
■今のズームレンズより明るく写したい
望遠が必要な被写体は小型犬(狭いドッグラン)
体育館 バスケの県リーグ戦(フラッシュ三脚不可)など 試し撮りでは体育館でフリッカーは今のところ出ておりません
SONYの純正高価な割に余り評価が良くないので これからレンズを買い足すにも コンバーターがあると便利なのかなと考え出しました。 初心者がコンバーター使うのは無理だよ!等のアドバイスでも構いませんので御教授願いますo(_ _)o
■予算はレンズのみで6万以下です
書込番号:20197469 スマートフォンサイトからの書き込み
このコンバーターだとAF-Cは?
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/744940.html
そして6万円以下でF5.6未満を検索すると・・・
TAMRON SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (キヤノン用)
の一択になります。
これは前モデルでAFも現行モデルより遅く、また手ぶれ補正もありません。ただ写りに関しては今でも評価が高いようです。
AFが遅いのでドッグランには不向きかと・・・
先に挙げたサイト、対応レンズ表が載ってますがメーカーが違いますので当然、動作確認はなされておりませんしタムロンに問い合わせても明確な回答は得られないと思います。
酷ではありますが、キヤノンX8 i ダブルズームキットが無難かも(AF-Cもそこそこだろうし)
高感度画質もキヤノンが後発で1段くらい上に見えますし。
何より光学ファインダーで撮る方が目が疲れないような気がしますしワンコも追いかけやすいのでは?
そこから先はやはりレンズメーカー製であっても70-200F2.8もしくは50-100F1.8なのかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858046/SortID=19954968/#tab
あくまで現状ではα6000に縛られ過ぎると展望が見えにくいかと・・・
大きなお世話かも知れませんm(__)m
書込番号:20197671
>にこにこkameraさん
アドバイスありがとうございます。
初の交換レンズ式デジタルカメラ、使いこなせる迄は何とかと思ってはいるのですが 選べるレンズの少なさ(かけられる金額も含めて) ちょっと後悔もしてます。
撮影練習できるのが夜間室内なのもあり、ワンコ撮りも スポーツ撮りもですが 残したい1枚が未だ撮れずにおります。 挙げて頂いた レンズ含めこちらのコンバーターが必要かも考えてみます。
素直に一眼レフにしとくのもありですよね。
書込番号:20197759 スマートフォンサイトからの書き込み
電子マウントアダプタついて
私は電子マウントアダプタ、テックアート2型とメタボーンズ4型を使っています。
EF→Eのマウントアダプタなら1個あれば足りそうな筈ですが・・・・
当たりはずれとい言いますか、電子マウントアダプタとレンズとボディには相性問題が有ります。これらは今、α6000ではなくてα7Uに使っています。α6000で使う事は諦めてしまいました。
電子マウントアダプタとボディの組み合わせによってはAF-Cに対応出来ない場合があるのです。
レンズとの相性で全くAFがダメな場合もあります。
取り付けて見て初めて分かる事が多いです。・・・・・・初心者さんには電子マウントアダプタはお勧め出来ないです。
新型のα6300は電子マウントアダプタと相性が良いと聞いた事は有りますが、お高いですね。
元々α6000などのミラーレス機は動体撮影に色々問題(AFとかファインダーの見え方)があるのですが、更に本体とレンズの間に通訳=電子マウントアダプタが入ると、まるで人間社会の様な板挟みって事もあるのだと思います。
どうしてもα6000で動体撮影をとお考えの場合、悪い事は言いませんからお高くてもソニー純正レンズをお考えください。
F4なんですが、私がα6000と組んでスポーツ撮り(屋外)に使ってる愛用品はSEL70200Gです。
これ写りは良いです、でも12万円位します。(ToT)貯金して買うならアリですが、ローン組んでまでとは思いません。
もっと明るいレンズも、もっと長い300mmのレンズもソニー純正にありますが、凄くお高いですね。困った、困った。
書込番号:20197790
コスパ良くシステムをまとめあげようとされているのでしょうか・・・ソニーの選択はいまいちだったかも。
アダプターを使ってもα6000であれば手ぶれ補正の関係で初心者にはお勧めできません。レンズもEFレンズではオートが正常に動作しない機種も多く、安心して使えるのはシグマの特定対象レンズだけになります。
アダプターを購入するお金があるのであれば、いまのうちに、アダプタの資金に加えてNとかC社機を購入されたほうがよろしいのでは? レンズの選択肢がずっと広がります。
書込番号:20197796
追伸です、
カメラ自体をお選びになる前なら、動体撮影をされるという事を伺っていれば、α6000の動体撮影の問題点を、私の実体験から長々とお話したと思います。
もうすでに、α6000をお持ちの方に、他の機種への買い替えは、お勧めしたくないです。しかし、ソニーの高価なレンズを追加して、動体撮影に使いにくいとなるともっとお気の毒です。電子マウントアダプタ使えば地獄かも知れません。
私はスポーツ撮りにα6000+SEL70200Gを使っていますが、それはもうストレスで大変でした。慣れればスポーツも撮れます。でも慣れの問題には収束できない程の問題があります。それでも私はへそ曲がりなのでα6000でのスポーツ撮りを続けているのです。へそ曲がりと言うだけなんです。
一眼レフを経験されていない方にはわからないかもしれません。一眼レフとミラーレス、両方使っているとそれぞれの長所と短所がみえてきます。残念ながら、現段階では、ミラーレス機での動体撮影は出来ない事は有りませんが、かなり辛いと思います。
書込番号:20197847
まず、室内のスポーツは難易度が高く、それなりの機材がどうしても必要となります。
室内はカメラにとって暗い場所です。
定番は70-200F2.8のレンズとなりますが…
被写体をある程度止めるのはシャッタースピードが1/500位が目安になります。
会場の明るさにも大きく左右されますが、レンズキットで絞り開放にして
ISOは12800以上になりませんか?
その時の高感度でのノイズは問題ないでしょうか?
それでOKなら70-300oクラスのレンズでなんどかなるかもしれませんね。
MC-11でキヤノンのレンズとしては55-250当たりになるのですかね…
でも高感度でのノイズが満足できなければ
明るいレンズが必要となり70-200F2.8のレンズとなります。
希望の焦点距離には届きませんが…
にこにこkameraさんが言われたようにA001はAFのスピードでどこまで満足できるかですね。
でAFに満足できないと、タムロンのA009やシグマのものとなります。
10万はするかと。
更には、キヤノンの純正となると20万超え。
また、アダプターを介することは、
レンズの本来の持っているAFが生かされるかどうか
買う前に十分確認されたほうがよろしいかと。
MC-11はアダプターの中では比較的AFスピードに対しては良いようですが、
レンズによっても大きく変わってくる可能性もあるかと。
アダプターを介さないでなら純正でもありますが…
まだ発売されないようで…
価格もいくらになるのやら…
30万は超えるかも…
いずれにせよ予算的には、非常に厳しいかと
書込番号:20197861
>6084さん
再びこちらでもありがとうございます。電車移動でワン撮りしてる知人達に SONYフルサイズ使いが多く連写に強いとα6000で決めてしまいました^^; SONYのA→Eマウントアダプターのスレも読みました
α6300の方が相性よいのですね 残念。賭けで購入するのはちょっと怖いです.. Aマウントレンズをまだ持ってない事も含めて、もう少し純正E望遠レンズが価格が下がるまで待ちましょうか。どの程度下がるのかも分かりませんが、種類が少ない分下がり幅は少ないでしょうね。
書込番号:20197932 スマートフォンサイトからの書き込み
>杜甫甫さん
初めまして、アドバイスありがとうございます。まずはまだ購入後間もないこのボディを使いこなすことがと思い、ご相談させて頂きましたがレンズとの相性や、AFの速さもずいぶん変わってくるのですとアダプター+レンズ10万ほどでは どうにもならないのかもしれません。
一眼レフをすぐ買い替えも機種選びにまた迷いそうなので 10月のドッグランでの集まりは今のところこちらのキットでやれるだけやってみたいと思います。
書込番号:20197972 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
スポーツ撮りの基本ありがとうございます。F2.8レンズで1度試し撮りしてみたいですね。どれだけ被写体が留まって写るのか、と自分で撮れるのかと想像つきません^^
今の予算だと厳しい事は承知でしたが、α6000で出来そうなシステムがあればと思い質問させて頂きました。 ブログに載せる記録程度ですがISOどこまで上げる事に許容できるかをぱっと答えられない初心者でして。
撮った写真を見返して自分的にOKな感度も見つけたいと思います。ありがとうございましたo(_ _)o
書込番号:20198008 スマートフォンサイトからの書き込み
>賭けで購入
私自身はα6300を触った事も無い(触るとまた欲しくなる???)のでそれ自体を評価できないですが、ミラーレス機の動体撮影のやり難さの本質はまだ残っていると思います。
コレに12万円かけるならば、α6000を使い続けてレンズに12万円奮発するか・・・・
いやそれともキヤノンかニコンの一眼レフ、にマウント替えした方が、動体撮影に関しては良くなるかも知れません。
マウント替えはとても出費が大きいので、本当はあまりよそ様にはお勧めしたくないのも本音なんです。
私自身はキヤノンの一眼レフの旧機種をメイン機にスポーツ撮りをしています。
書込番号:20198019
>6084さん
白はもちろん、ズボラレンズと言われるレンズも使いこなされてることも拝見してます(*´ω`*) またそのうちで結構ですので何か思いついたことあれば こちらに書き込みをお願いしたいです。図々しくてすみません。
女性にしてはかなり手が大きいので 一眼レフも触ってみたいですね。α6000はもちろん気に入って購入したボディですが・・・
書込番号:20198121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆきといたちさん
あせらなくて良いですから、出来る範囲で色々試してみて下さいね。
慣れてしまうのも吉。
書込番号:20198146
スレ主様 お悩みですね。
自分はα7Uとα6000に MC-11を装着して撮影を楽しんでいます。
望遠レンズは色々と試しました。
シグマの18-300は AFも早く写りもいいです。高倍率レンズらしくない素晴らしい模写です。
同じく シグマの150-600も AFは全く問題無く動作します。
α6000の方が AFは速く正確です。
キヤノンの白レンズ 70-300はAFは問題無く動作します。
ですが EF300F4ISは 全然動きませんでした。
同じく EF100-400 T型 も動きません。
タムロン 70-300もダメでした。
今 新型が発表になった 旧 EF70-300は それこそ純正かと思うくらいAFは速く正確です。
自分はこれに1.4のテレコンも装着して撮影しましたが 全く問題無い性能でした。
スレ主様のご希望の 明るいレンズの情報が有りませんが 何かの参考になれば幸いです。
書込番号:20198710 スマートフォンサイトからの書き込み
>御殿のヤンさん
M-11でご使用のレンズの事具体的に詳しく教えていただき、ありがとうございます。
レンズによってもAFの性能を発揮できなかったりのリスクがあることも知りました。
α6000で超望遠レンズ付けているの考えると楽しいですね
実際のことろ、屋外ドックランだけでしたらピントさえ合ってたらボケにはそこまでこだわってないなと気づきました。
もう少し望遠側短いレンズも検討してみます
また室内スポーツも二階観客席からですので集合写真と円陣のような止まっている場面だけで我慢しようかなぁとも考えてます。
書込番号:20199484
>ゆきといたちさん
あとね、α6000は連写が凄いけど・・・・
ずーっと連写すると、11枚中10枚ピンボケ(或いは全部)っての何時もなんだけど、3連写で2枚ピンボケ(選手は数十センチも前に進んでないのに!)って事なら、被害少ないし、結構撮れてる気がしてます。
ずーっと連写じゃなくて、3枚位で「チョコチョコ連写」してみてはどうでしょう。
書込番号:20200766
>6084さん こんばんは!
連写をhighにして後でガッカリしすぎた事もあり、今はmidにしてます。1枚目選手がこちらのサイドに来る時、ココだとAF合わせたつもりの写真を見返すと 肩だったり背景だったりにピントいってる写真は山の様にあります笑 要は1枚目がちゃんと捉えられてないのかなと
今日カメラ量販店でレンズ見がてら、α6300もちょっと触って来ました^^; グリップ、ボタンの押しやすさと消音シャッター?良いですねえ。 これは見なかった事にします
書込番号:20200981 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆきといたちさん
highのまんまで良いんですが、私は、指を離してしまうんじゃなくて、半押し→全押し→半押しにして、連写増やさない練習をしました。
AF−Cでは不用意に指を完全に離さない様に、半押しを続けて、□が被写体のお顔を追える様に練習すると良いと思います。
何処かのスレでα6300とα6000の両方お持ちの方が、「この位の性能差ならα6000はコスパが良い」と仰せでした。
私は量販店で不用意に触らない様にしてます。
書込番号:20201104
>6084さん
連写モード、半押しのアドバイスありがとうございます。
AF-Cで焦点の□が消えないように!ですね。 □があちこちに移動するのでその際に半押しを離していたかもしれません・・
試してみます(^^)
書込番号:20202341
>ゆきといたちさん
>□があちこちに移動する
ここに問題があるような気がします。
オートフォーカスの設定、何にしてますか?
フレキシブルスポット(一点)を基本に練習された方がいいかも知れません。
書込番号:20202368
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000857119/Page=4/SortRule=2/ResView=all/#19784128
他社のアダプターですが、ilce6300との組み合わせ、使用記です。参考に成れば。
書込番号:20202455
【欲しいものリスト】canon移行案
コンバージョンレンズ・アダプタ
