DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2017年3月10日 22:04 | |
| 6 | 6 | 2019年6月6日 17:00 | |
| 33 | 9 | 2017年3月10日 21:58 | |
| 10 | 3 | 2017年3月9日 06:39 | |
| 7 | 7 | 2017年3月7日 11:27 | |
| 57 | 30 | 2017年3月14日 12:25 |
ランキングを参考にDRV-610とCA-DR150を購入しました。
みなさんのクチコミを拝見してバッテリー上がりになられた方の内容を読み怖くなってしまいました。
あまり車に詳しくなく、バッテリー上がり対策についてご教示頂ければ幸いです。
搭載する車種はホンダ ヴェゼル ハイブリッドです。
DRV-610とはCA-DR150はオートバックスで取り付けをお願いする予定です。
取り付け方法はシガーソケットの裏取りでお願いしようと考えています。
そこで私がよくわかっていない点はバッテリー上がりになられた方がどこから電源をとっているのかがわかっていません。
ヒューズボックス等から取るとバッテリーが上がりしやすいのでしょうか。
シガーソケットから電源をとり駐車録画OFFにしてバッテリー上がり対策をされているといった内容も拝見いたしました。
シガーソケットから電源をとるのは見た目がすっきりしないので、個人的に裏側からとる方法を希望します。
シガーソケットの裏取りとは後ろから配線を行っているだけでシガーソケットを使っているのと同じと考えてます。ということであれば、エンジン停止中は電源の供給をしておらず、駐車録画OFFにすることによってバッテリー上がりを抑制できるのではないかと考えてます。
上記の場合CA-DR150は必要あるのでしょうか?
バッテリー上がりを心配せず使用したいです。
その為なら駐車場は割りきれます。
見た目の問題で配線は後ろにまわしたいです。
どのように対策したほうがよいかアドバイス頂けませんでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:20727015 スマートフォンサイトからの書き込み
ウラザキさん
CA-DR150を使用するのなら、どこから電源を取っても変わりません。
つまり、ヒューズボックス以外の例えばナビに繋がっている常時電源の配線から分岐してCA-DR150に接続しても同じ事です。
不要です。
これなら↓のロック機構が付いた電源ソケットを使用される事お勧め致します。
【1541】電源ソケット(プラグロックタイプ)
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
【2309】プラグロック電源ソケット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2309
【1548】電源ソケット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1548
【1542】電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1542
電源ソケットでもロック機構付なら、走行中の振動でシガープラグコードが抜ける可能性が軽減出来るから、ロック機構付をお勧め致します。
この電源ソケットを車のACC電源に接続して、電源ソケット自体はヒューズBOX内等の見えないところに隠しておくのです。
この見えないところに隠した電源ソケットにDRV-610に付属のシガープラグコードを挿入すれば、DRV-610は車のACC電源に連動してON/OFFして使えるようになります。
あとは↓のKNA-DR350のレビューで説明しているユピテルの電源直結コードOP-E755を使う方法もあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
このOP-E755を使えば、配線を隠してDRV-610に電流を供給する事が出来るからです。
OP-E755をACC電源に接続すれば、DRV-610は車のACC電源に連動してON/OFFして使えるようになります。
書込番号:20727119
>スーパーアルテッツァさん
さっそくご回答頂きありがとうございます!
たぶん私がしたいのは教えて頂いたOP-E755を使用する方法だと思います。
ソケットを隠す方法もあるんですね!
たしかにその場合はおすすめのロック型がいいなと思いました。
自分自身ではできない作業なので、教えて頂いたことを上手く伝えようと思います。
良い参考になりましたどうもありがとうございます!
書込番号:20727182 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウラザキさん
希望を要約すると、
・バッテリー上がりは嫌だからエンジン停止時は電源オフにしたい。
・シガーソケットからつなぐのは不細工だから嫌
と言う事ですよね?
で、あれば、整理して考えれば、
1・電源を取る所はシガーソケットと同じようにエンジン停止時に電源が流れないACCから取る。
2・駐車録画不要ならCA-DR150は不要
3・他社製OP-E755を使う方法の他、ACCから電源を取ったエーモン 1554シガーソケットメスと、本品シガープラグを裏でつなぐ。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1554
と言う事で解決です。
書込番号:20727463
>ぼーーんさん
すっきり簡潔なお答えありがとうございます!!
モヤモヤが解決しましたー
これで良いカーライフがおくれそうです。
本当にありがとうございます。
書込番号:20727527 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまこんにちは、こんばんは。
題名の通りですが、昨日ふと録画ファイルを確認していたら、一番先頭に2024年4月13日のファイルがありました!!σ(^_^;
そのファイルの次は昨日の日付のファイルでした、、
みなさまは未来の日付が表示されてはいませんか??どうも調べてみるとケンウッドのナビ一体型の商品で同じような事がおこっているのですね、
ちなみにメーカーに問い合わせたら、610や他の別体型のドライブレコーダーでは聞いたことがないといわれました。
本体初期化、SDカードフォーマットで様子見てくれといわれました。
みなさまは未来の日付ありませんか?!
書込番号:20724109 スマートフォンサイトからの書き込み
日付が今もおかしいのであれば一度リセットボタンを押してみてはどうでしょう。
書込番号:20725367
それは、2024ウィルスですね。
書込番号:20726810 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまもとんUさん
スカイネットが送り込んだドラレコ型ターミネーターだと思います。
書込番号:20728560
未来が映るドラレコとか深夜ドラマでありそう
でも2−3日後とかならドラマになるけど、7年後じゃダメですね。
書込番号:20729070
みなさま(>_<)お返事ありがとうございます(>_<)
結局、一度初期化して様子見をすることにしました。
また進展あったら連絡します。
みなさまも同じような事があったら教えてくださいませ。
書込番号:20730096 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、自分のKENWOODのドラレコもなりました。2080年とんでもない未来の日付です。
書込番号:22717272 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、取り付けました。
取扱い説明書が不親切すぎて 運転支援機能の警告音が判断できません。
ミラーの後ろに設置したので画面は当然、見えないわけです。 音が出たら画面に何か表示されるんだろうけど運転中は画面を見れません。
警告音が全て同じとは限らないですよね? 駐車中、自車の前を横切ったクルマでも警報がなりました。
オマケ機能とわかっていますが、理解できずに納得していません。 どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20722878 スマートフォンサイトからの書き込み
納得がいかないと不満を持ち続けるだけ、ストレスか増し、精神衛生上、良くありません。
こいつ、つかえねーゃと笑い飛ばしましょう
書込番号:20722928 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジーズが好きさん
おまけ機能の安全支援機能を切って使った方が精神衛生上良くありませんか?
書込番号:20723036
ご購入者全員が納得いくかはさて置き、装置からの音に関して
「ピピピ」:前方車発進
「ブーー」:車線はみ出し
とかの様に全て記載するのは賛成です。
その詳細記述により多少販売価格は高くるなら別途購入も良いですね。
鳴動にて当人が瞬間的に理解すべき事案も有るとか思いますが
警告的な音が車内では多い感じですが結果と意味を持たない音も(警告だから良いのかな?)
多いかに口コミを見てると感じます。
書込番号:20723080
運転支援とイベント録画の時の2種類の音があるだけだっと思います。 車線はみ出しは反応が過敏過ぎて切ってますが動体感知と運転支援は同じ音だったと思います。 カメラで感知したか衝撃等で感知したかの違いだけだと思います。
書込番号:20723223
ジーズが好きさん
↓の動画で、前方衝突警告や車線逸脱警告や発進遅れ警告の警告音が確認出来ると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=r2FBcLarfdY
https://www.youtube.com/watch?v=qHJLuJNezJM
因みに前方衝突警告や車線逸脱警告は「ポーン、ポーン」という警告音のようです。
書込番号:20723487
車線逸脱と衝突警告は「ポーンポーン」って音が出ますね。使い出してすぐOFFにしてたので間違えてました。 失礼しました。
書込番号:20724087
たくさんのアドバイスをありがとうございました^_^
色々と参考になりました。
キチンとカメラ位置設定しても状況によって誤作動してしまうんですね。 気になるならオフにすればいいと思いますね。
書込番号:20725569 スマートフォンサイトからの書き込み
誤動作が多いとの書き込みを見て、オフで使っていましたが、
先日、どの程度誤動作するのか興味が出たので、設定してみました。
約1kmの走行で、10数回の警告音が鳴りました。(^^;
はっきり言って、使い物にならないです。ウルサイだけ。
ダイハツ純正も時々は誤動作しますが、上記走行では、1度も警告音はしませんでした。
一番笑えた誤動作は、自宅駐車場にバックで入れるときに、
道路を挟んだ前の家の駐車場の車に反応して、
「前方車発進」の警告が鳴った事。
バックしているのだから、止まっている車から離れていくのは当たり前ですが、
これを「前方車発進」と判断してしまう。
書込番号:20726361
yuccochanさん、再実践をありがとうございました。 誰かがどんなにTRYしても使い物にならないくらいなんですね。
>スーパーアルテッツァさんが教えてくれたYouTubeが大変参考になりました。
明日は機能をオフにして普通のドラレコとして頑張ってもらいましょう!
書込番号:20727497
過去にも同じような質問がありましたら申し訳ございません。
この度ドライブレコーダーの購入を考えています。
その中で動体感知がついているものがいいなと
思っているのですが、DRV-610とDRV-N520は
どちらも動体感知はついているのでしょうか?
drv-610 動体検知で、Google検索してください。
書込番号:20722670 スマートフォンサイトからの書き込み
>Anna0810さん
DRV-610には付いてますが、DRV-N520は付いていなくて衝撃検知だけですね。
書込番号:20722686
Anna0810さん
動体検知はDRV-610では↓のように、仕様の主な機能/他の衝撃/動体検知のところに●/●と記載されていますから、動体検知が付いています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/spec.html
しかし、DRV-N520は↓のように仕様のところには、動体検知の記載がありませんから動体検知機能は付いていません。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_n520/spec.html
↓からDRV-N520の取扱説明書をダウンロードしても、駐車録画モードの説明があります。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_n520/support.html?model=DRV-N520#manual
このDRV-N520の取扱説明書の29〜30頁に駐車録画モードの説明がありますが、衝撃を受けると録画を開始するとの説明があるだけです。
つまり、DRV-N520の取扱説明書の駐車録画モードの中に動体検知の説明が無い事からも、DRV-N520には動体検知機能が無い事が分かります。
書込番号:20722756
初めまして。
電源取りについて質問です。
こちらの商品は走行中はバッテリー、駐車監視中はモバイルバッテリーの運用は可能でしょうか?
モバイルバッテリーとなると端子はマイクロUSBで使用可能でしょうか?
書込番号:20717364 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイキマンさん
こちらの口コミにもありますように、モバイルバッテリーでの使用は可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19720453/
端子はminiUSBです。
注意点として、給電側、ケーブル共に最低1A出せる物が良いでしょう。
特にケーブルに関しては、100均の奴だと物によっては0.5Aしか送電できない物もあります。
使用に関し、設定は、取説を見ていただければ判るように、
http://manual.kenwood.com/files/DRV-610_all-1.pdf
・運転中と同じ常時録画
とするか、31ページの設定で
・駐車モードオン、自動起動、動作、衝撃の感度の任意の設定&記録領域割り当て設定1/3&64、128GBのSD
と言う使い方が現状では妥当かと思います。
書込番号:20717413
>ぼーーんさん
早速の返信ありがとうございます。
使い方としてはエンジンオフ後ケーブルの差し替えが必要になりますよね?
書込番号:20717509 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のレス以降、及びスレ全体が参考になるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=20537130/#20518524
書込番号:20717523
>batabatayanaさん
大変参考になりました。しかしよく分からないことが多く長時間録画用の別売りケーブルは使わないで、シガーソケットとモバイルバッテリーの運用が無難という事で良いんでしょうか?
余りにも無知で申し訳ありません(*_*)
書込番号:20717579 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイキマンさん
そうですね。
そのような方法だと、差し替えは必要です。
不要にするためには、
・ACCONで充電、OFFで放電の仕組みが付いた専用のバッテリーを割高でも買う。
・batabatayanaさんの紹介レスにもあるように、
1・「アイソレーター」→「シールドやMFバッテリー」→「CA-DR150」→本品
2・「アイソレーター」→「シールドやMFバッテリー」→「OP-VMU01やFineSafer S等他社製カットオフスイッチ」→「エーモンシガーソケットメス&本品シガープラグ」→本品
…という方法が考えられます。
書込番号:20717580
抜き差しに十分注意すれば撮影角度とか抜き差し回数での各端子損傷問題などは余りないと思うし、
モバイルからの電源線も取り回し含めそれなりに対処すれば、無難だと思います。
書込番号:20717595
ベルファイアにDRV610を付けたいのですが、、、
緑色の位置を想像してたのですが、カードの取り出し、電源のON/OFF、コード等も誤魔化すには、やはり運転席前ウィンドウの最高部(水色部分)のグラデ直下辺りでしょうか?
実際にベルファイア(若しくは同じようなレインセンサー形状)にこのドラレコを装着されている方いかがですか?
宜しくお願いいたします。
>ベル火さん
助手席側(緑色部分の対称位置)がよろしいのではないでしょうか。
運転席側は視界に入り邪魔になります。
助手席側設置であれば、運転席からはミラーに隠れ視界に入りにくくなります。
青の位置だと、センターから遠くなるので画像が歪みます。
配線は上にあげ天井裏、Aピラー付近を取り回すようになると思います。
ケーブルはそれでも足りる長さだとは思いますが、念のため事前に確認しておいた方がよいでしょう。
書込番号:20706067 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベル火さん
他の方も仰っていますが、水色の位置は対向車側には視界が広いですが、歩道側に視界が狭いです。
・対向車側を主に撮りたい
・歩道側に若干向けて設置して、歩道側をより撮りたい
…と言う目的であればその位置で良いでしょうが、基本は中心寄りに設置した方が良いでしょう。
あとは人それぞれの好みですが、しょっちゅう設定を変えたり、手動の操作をしたり、イベントボタンを押し易くしたい等の場合、緑の位置が便利な場合があります。
ただし、基本、ドラレコは角度と設定を一度決めれば、めったに触らなくても良いので、その場合、通常は存在感が邪魔で隠すためにも、黄色の位置ぐらいにマウントを接着すると、最も視界の邪魔になりません。
更に、緑の位置だと、夜に起動して画面が消えるまで、モニターの明かりが視界の邪魔になる事すらあります。
以上の理由で、私も黄色の位置の方が無難かと思います。
書込番号:20706095
ベルファイアのドラレコ取付位置は緑色の位置の助手席側が普通ですがレインセンサーが付いている車輌は中心上部に取付るとデータにノイズが載る事があるのでなるべくレインセンサー(中心上部)より離して取付します。
レインセンサー付車はDOPは取付不可なのでこのドラレコを量販店等で取付たのでしょうが業者がわかっていたので右側端に取付たと思います?
ドラレコは中心部に取付しないと画像が片寄るため自分なら逆さ置き出来るコムテック等でダッシュ置きを勧めます。
ドラレコをあまり上部に取付るとワイパーがかからなくなり雨の日は見えなくなるので意外に下の方に取付てある車輌もあります。
ぼーーんさんが勧めている位置だとワイパーがかからなかった様な…?
不具合が出るかも知れませんが試しに取付位置を変えて貰えば良いのでは無いですか?
書込番号:20706182 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ちょっと上過ぎましたかね(汗
確かに、適所はもうちょっと下のもうちょっと左の位置かもしれません。
書込番号:20706280
>エンジェル・ハートさん
>ぼーーんさん
>F 3.5さん
貴重な情報ありがとうございます!
カードの取り出し・交換のことを考慮して右側に想定してたのですが、画面がかなり気になるんですね?
そうなるとやはりオレンジの2箇所…ということになりそうですね、、、
気分的にはガラスに取り付ける方が好きなのですが、ド真ん中で画角良く撮るにはボード上ということになるでしょうかね。。。
ちなみに画面は(アングル確認後)消せたりするのでしょうか?
また、付属のジョイントはボード上(ガラス面と逆に下から)にも取り付け(貼り付け)が可能なのでしょうか?
書込番号:20707439
出来るかも知れませんし、粘着力が弱ければシールを帰れば付くでしょうが、
これには画面反転機能が無いので、そこを割り切れればの話でしょうけどね。
書込番号:20707596
>ぼーーんさん
うむむ、そうですか...ではルームミラー横ガラス部分に貼るしかなさそうですね。。
(既にモノは購入してて未取り付け状態です)
書込番号:20707673
マニュアルに記載されていますが、何も操作をしないで一定時間が経過すると自動で画面が消えます。時間は設定により変更できます。(常時表示、10秒、1分、3分)
書込番号:20708065 スマートフォンサイトからの書き込み
一度試しに取付してみれば如何でしょうか?
付属の両面テープだとガラス用で少々強力で、剥がす事があるなら市販の両面テープで取付ておいた方が良いと思います。(両面テープを剥がす時コジルとガラスが割れます。)
この機種も地デジ対策済ですがどの機種でも地デジの感度が落ちます。
データファイルを見て取付位置を決めれば良いと思います。
電源配線はナビ裏でしょうか?ベルファイアはナビ、ピラー外しは意外に大変です。
書込番号:20708106 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょうど先週にアルファード(30系)へこのドラレコを取り付けました。
私はモニターが運転手の視野に入らないようにするため、ミラーに隠れるよう助手席側に設置しました。
添付した写真「取り付け位置」の通りですが、ピンク色部(メッシュ部)にドラレコの台座を貼った結果が「録画映像」の通りです。
(ピンク枠線部にはちょうどドラレコが位置しています。)
なお、残念なことに納車時、検査証が変な位置に貼られており、それを避けるべく左寄りに設置せざるを得ませんでした。
3年後の車検時に車検証をもっとセンター寄りに貼ってもらい、その分ドラレコを再貼り付けする予定です。
参考にしてください。
書込番号:20708209
>にほんじん。さん
やはりド真ん中でない限り歪み方が左右違うんですね。
(前に乗っていた旧車はカメラ部のみのドラレコでド真ん中でした)
ちなみにレインセンサー箇所に貼り付けていらっしゃるようですがオートワイパーへの影響やノイズは大丈夫ですか?
また、取説を見るとモニター画面は運転中に消せるようですが、右側では実際やはり気になりますか?
書込番号:20708456
>エンジェル・ハートさん
はい消せるようですね、、確認しました。
>F 3.5さん
そうですね、一度弱粘着で試してからが良さそうですね。
書込番号:20708471
オートワイパーへの影響ですが、先週の取り付け以降、雨天走行をしていないため、まだ確認できていません。
モニター画面は、数分で消える設定としていますが、私は余計な物体が視界に入るのが嫌で隠せる位置を選んでいます。
オートワイパーへの影響は、雨天後にレビューしますね。
書込番号:20709221 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベル火さん
>にほんじん。さん
DOPでドラレコを注文されている方の車輌はパーツ取付がセンター取付なので右側に検査証が貼ってあります。
追加でドラレコを取付する車輌だと左側に貼ってあるので剥がして右側に貼り付けてます。
まだまだ冷えているのでヒーターをかけて暖めて剥がせば綺麗に剥がれ貼り替えられます。
ドラレコの配線隠しに配線ガイドコードレールを使います。
https://www.amazon.co.jp/MK%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB-%E8%BB%8A%E3%81%AE%E9%85%8D%E7%B7%9A%E3%82%92%E3%81%8D%E3%82%8C%E3%81%84%E3%81%AB%EF%BC%81%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B00FS1YOVW
書込番号:20710051 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
>にほんじん。さん
貴重な情報ありがとうございます。
レインセンサーの件、実際にヴェルに乗ってる方から教えてもらえました。
その方の場合(センサー位置に接着していますが)ワイパーやノイズも影響ないとのことでした。
色々試してみます!
書込番号:20711775
ヴェルファイアに610付けてます。
私はドライブの動画を見たりしますのでSDカードを取り外ししやすい右側のルームミラー
の横に付けています。
画面がまぶしいとか気になったりはしません。
ミラー型レーダー探知機を付けてます。
書込番号:20712640
>にほんじん。さん
>midoridaisuki3さん
お二人の映像を見ますと大分差がありますね!
同じ610ではないように映り具合が違いますね!
取り付けてある場所によって違いが出るようですね!
取り付けるときは慎重に検討しようと思いました。
書込番号:20712965
midoridaisuki3さん
いい感じに写ってますね…自分も頻繁に取り出しそうなので右側想定してました。
接着部分が見えないのですがレインセンサーにかかっていますか?
kitagunisuki34さん
そうですね!なるべく中央付近が良さそうですね!
書込番号:20713337
>にほんじん。さんの映像はあなぐらから映してるような感じですね!
>midoridaisuki3さんのはいい感じに映ってますね!
Aピラーツイーター埋め込みも良い音が聴けるのでしょうね!
書込番号:20714115
>ベル火さん
レインセンサーはミラーの左側にありますので右側に610を付けると干渉せず
具合が良いです。
取り付け配線はDIYでやりました。
配線は隠すように遠回りにしたので付属のコードでは長さが足りなくて延長して取り付けました。
車検のシールが少し映ってしまいましたが気にならない程度なのでそのままです。
書込番号:20715203
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
