DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 15 | 6 | 2018年1月9日 13:11 | |
| 14 | 8 | 2017年10月15日 22:30 | |
| 2 | 0 | 2017年10月12日 12:20 | |
| 14 | 4 | 2017年9月24日 22:16 | |
| 41 | 14 | 2017年9月11日 06:41 | |
| 17 | 5 | 2017年9月4日 21:32 |
取説記載の対応OSのノートPCで再生動画が等間隔にカクカクして滑らかに再生されないので試しにあまり使わなくなったデスクトップPCで再生してみたらカクカクしそうと思われる所でスローになりかけるものの動画は止まらずに見れるのですが共にWindows10ですがこのノートPCのカクカク再生はPC側の設定である程度改善出来るものなのでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?教えていただきたく宜しくお願いします
書込番号:21287180 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度はデフォルトで1296p(2304×1296)となっていますが、これがPCの再生でカクカクなる原因と思います。
1080p(1920×1080)に設定で変えれば、カクカク感はなくなると思います。
書込番号:21287788
>キハ65さん
そういうことがあるんですね。まだ確かめられてないのですが次乗ったとき設定変更して
試してみたいと思います
書込番号:21289796
私もこの春に購入して取り付けましたが、ROUTE WATCHER Uで再生するとカクカクします
サポートに問い合わせをした所、SDカード、カードリーダー、ケーブル等の速度が遅いんじゃないか?
又、キハ65さんの言う様に解像度を下げてみて下さいとの事でした
サポートに問い合わせる前に、他のパソコン(Windows7)にもROUTE WATCHER Uをインストールしてチェックしてみた所、全く問題なく再生する事が出来たので、SDカード等の問題は無いと思います
尚、メインのカクカクする方のパソコンもROUTE WATCHER Uを使わずにSDカードのファイルに直接アクセスすると問題なく再生されます
因みに、解像度を1080pに下げるとカクカク度合いは若干改善されますが、実用レベルでは有りません・・・
サポートにそれも言った所、それならこちらでは判りませんとの事でガッカリしていました
メインのパソコンとサブのパソコンの違いは
OSがメインPCがWindows10サブが7
CPUがメインPCが古いi7でサブが一世代新しいi5
グラフィックがメインPCが別挿しのRADEONでサブはオンボードです
JAVAやFLASH等、他のプログラムで解決出来るならと思ってたのですが、サポートでは判らないとの事でしたので、何方か良い情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します
書込番号:21328272
KENWOOD ROUTE WATCHER Uの再生のカクカクした再生についての改善方法です。
https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releasesのサイトで
LAVFilters-0.70.2-Installer.exeを実行して
コーデックスをダウンロードしてみてください。
私はこれで改善できましたよ
書込番号:21490182
私はこれで改善できましたよ
書込番号:21492308 スマートフォンサイトからの書き込み
BBCATさん
貴重な情報有り難うございます
私もこのやり方で快適に動画を見られる様になりました
それにしてもサポートに問い合わせをしても判らないとはチョット情けないですね・・・
書込番号:21496289
>おぼっちさん
補修部品としてブラケット等ありますので客相に聴いて見てください。m(_ _)m
品番を教えてくれると思いますが品番がわかれば量販店等で購入出来る思います。
書込番号:21274865 スマートフォンサイトからの書き込み
おぼっちさん
↓の方のパーツレビューのようにDRV-610用の取付ブラケットの品番はP/N J1K-0345-00で、販売価格は1512円との事です。
http://minkara.carview.co.jp/car/bmw/i3/partsreview/detail.aspx?cid=8586235&kw=DRV-610+%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88&srt=1&pn=1&ucm=0
又、このP/N J1K-0345-00は↓のようにKNA-DR350と共通のブラケットのようですね。
https://item.rakuten.co.jp/autowing/j1k-0345-00/
書込番号:21275098
>スーパーアルテッツァさん
ありがとうございました。客相はあまり期待していなかったのでクチコミに載せたのですが、やはり正解でした。
客相からの返答は連休明けでしょうか?スーパーアルテッツァさんほど完璧な回答にはならない感じでしょうか。
書込番号:21275338
因みに、シガープラグは864円です。
書込番号:21275663 スマートフォンサイトからの書き込み
>JZS130Gさん
ありがとうございます。“安!”って感じですよね。この値段なら各車Aピラーにセットできます。
ところでJZS130ってクラウンですか?私JZS133に乗ってます。23年になります。
書込番号:21275849
品番
ブラケット J1K-0572-00
シガー E3A-0128-00 です。
書込番号:21276702 スマートフォンサイトからの書き込み
前からブラケットだけを探していました。
ネットでいくら探しても見つけられず諦めていましたが、スーパーアルテッツァさんの書き込みを参考に購入することができました。
ショップでは"当店在庫なし お取り寄せ後のご連絡"
となっていましたが13日の注文で本日(15日)到着しました。
書込番号:21281448
CA-DR150は2016年7月頃からアイドリングストップ対策、
2017年4月頃からバッテリー上がり対策品が製造されているようですね。
より実用的になりいい改良だと思います。
ところで、2017年4月以降のCA-DR150ですが、ガソリン車で使用する時、
エンジンオン(走行時)であればシガープラグコードでの接続と同じ様につかえるのでしょうか?
電源供給がストップすることはないのでしょうか?
610の後継機が販売間近のようですが、使用変更もあり610を使い続けることになりそうです。
書込番号:21272141 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の質問も軽く遡ってみたのですが理解が及ばなかったので質問させていただきます。
題名の通りモバイルバッテリーを使っての駐車モード利用を考えています。
本機は駐車モードでもセンサーが感知する10秒前?からのデータを残せるというのに魅力を感じているのですが、モバイルバッテリーからの給電という正規でない使用方法でもこれは可能なのでしょうか?
つまりモバイルバッテリーを使っても普通に駐車モードを利用可能なのでしょうか?
ヤザーンさん
下記のようにモバイルバッテリーを使用しても駐車モードは可能です。
http://katie777.blog62.fc2.com/?tag=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
書込番号:21212195
下記方法でうまく動いています。夏場も問題なし。ご参考になれば、自己責任でお願いします。つい最近駐車場でまた当てられました。当てた相手が名乗りでたので後で映像を確認しましたが問題なく作動してました。
http://minkara.carview.co.jp/userid/895652/car/1725834/4166737/note.aspx
書込番号:21212217
>スーパーアルテッツァさん、>ヘルマン亀さん
非常に早い回答ありがとうございます!
可能だとわかって安心しました。正規でない方法はメーカーに直接は聞けないので...
この機種とユピテルのDRY-ST7000cとで悩んでいるところでした。明日ユピテルに確認するつもりなのですが7000cも駐車モードで感知前の数十秒を記録できるかどうか聞いてみます。できるのであればまた7000cの掲示板で同じようにモバイルバッテリーでの動作について質問をしてみたいと思います。
また結果を報告します。
書込番号:21212338
遅くなりました。
7000cは駐車モード時、衝撃検知の場合普通に走っている時と同じように数十秒前からの録画保存、動体検知の場合センサーが反応してから録画を開始して保存する、とのことでした。
最強画質の7000cかセンサー反応前から録画を保存できるDRV-610か悩ましいところです。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:21225824
題名の通りですが、エンジンを始動してもスイッチを押さないといくら待っても電源が入りません。これは設定の問題なのでしょうか?電源はアクセサリーからとっていると思います。
書込番号:21175027 スマートフォンサイトからの書き込み
雨さんさん
とりあえずDRV-610の取扱説明書の10頁に記載されている方法で本体をリセットして、作動状況が改善されるか試してみては如何でしょうか。
書込番号:21175092
>スーパーアルテッツァさん
早速の返信ありがとうございます。
試してみます。
書込番号:21175201 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるごとみかんさん
バッテリーのチェックとは何をすればよいのでしょうか?
書込番号:21176174 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象は本体プログラムのバグだと思っています。
内蔵バッテリー 0 の時に発生していませんか?
グリーン/オレンジのインジケーターがいまいち意味不明な時もありますが、駐車監視モード自動移行で内蔵電源を使い果たしてしまうと、起動に失敗→ 沈黙という現象はたまにあります。
「あれ、休んでいる?」と気が付きます。
「5分間無振動の場合、自動でモードを切り替える」と公式の説明ですが、実際はもう少し短いと思います。
信号待ちでもさっさと入りますからね。
アクセサリーソケット直/ CA-DR150経由(私)という違いはありますが、本体側の制御の問題だと思っています。
アクセサリー・常時にせよ電源の供給が存在しているのに(何故か)内蔵電源を最優先します。
ここで起動を正常に終わらせられない(電圧が低い)とシャットダウンして、その後沈黙します。
他の回答で以前書いたものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21130386/#21132603
◆ この現象から抜けるためには
・ 手動で電源を入れる(当たり前ですね)
・ (失敗を繰り返す場合)本体のUSB電源を抜き1・2分放置→ 再接続で自動起動させる(= 内蔵バッテリーの充電が正常に始まる)
◆ この現象に陥らせないためには設定より
・ 駐車監視モードの移行を手動、あるいは使わないに(本末転倒ではありますけど)
・ 自動移行を使うのであればセンサー感度を「低」に…、(ほとんど意味がないかも)
・ CA-DR150使用ならシャット電圧を11.7V(改良型は11.8V)に、低電圧による電源未供給の時間を減らします(ただしリスクあり)
あたりが考えられます。
ユーザー側の経験によるものですので、間違いを含む可能性があります。
ただ、内蔵バッテリーが残っている限り、シャットダウン→沈黙の現象は起こりません。
それでも現象が出る場合は製品不良を疑った方がいいと思いますよ。
書込番号:21176687
手動で電源を切り、CA-DR150で設定した時間後のエンジン始動でしたら、
スイッチ押さないでも電源入ります。
設定時間内のエンジン始動だと、スイッチ押さないと入りません。
因みにCA-DR150は2017年発売の商品です。
書込番号:21179631
>Jailbirdさん
ご丁寧にありがとうございます。
近日中に試してみます。
書込番号:21180174 スマートフォンサイトからの書き込み
>JZS130Gさん
CA-DR150とは電源ケーブルのことでしょうか?
電源はクチコミを参考にして
ユピテルのOP-E755を使っています。
書込番号:21180197 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。返信遅くなりました。
駐車監視モードを使用されてるとおもいましたのでバッテリーが上がりかけてるのかなと思ったものですから。
私も駐車監視モードを使ってる時に同じような状況になった事があり、そのうち電源ボタン押してもメーカーロゴが出てすぐ切れるようになってバッテリを確認したら交換しないとダメだったので私と同じなのかも知れなと思いましたので。
書込番号:21182442
>まるごとみかんさん
駐車モードはオフにしておりますので
関係ないとおもつています。
書込番号:21185659 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
たくさんのアドバイスありがとうございます。
試せることはやったつもりですが
解消されませんのでサービスに問い合わせてみるつもりです。
書込番号:21185671 スマートフォンサイトからの書き込み
>雨さんさん
ユピテルのOP-E755をお使いのようなので電圧や電流(定格)は問題ないと思います。ただ、アクセサリー電源からの供給(ON/OFF連動)がしっかりと働いてないように思うのですが・・・?
配線してもらったお店で再度配線状況を確認していただいて問題なければ製品の異常または故障かなと。
ただ、現状のままでケンウッドへ問い合わせても 『ユピテル製の電源直結コードを使用している』 と伝えるとサポート側は『電源直結コードがおかしいのでは?』と言ってくるかもしれませんのでご注意願います。
書込番号:21186243
>雨さんさん
違メーカー同士の組み合わせでの使用はメーカー保証外であり、
自己責任で行うものですよ?
それを本体メーカーサービスに問い合わせるのは、
そもそも間違っていると思うのは私だけでしょうか?
書込番号:21186387 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
先ずはDRV-610に付属のシガープラグコードを使って作動状況が改善するか確認してみて下さい。
付属のシガープラグコードでもDRV-610の作動状況が同じなら、本体の故障の可能性が高いので下記の「製品ご相談窓口」に問い合わせれば如何でしょうか。
http://www.kenwood.com/jp/cs/csc.html
書込番号:21186625
シガーソケットに接続し、駐車モードをオンにしています。
15分間の間だけ、衝撃感知で録画にするためにこの設定のみでエンジンを切って置いておきましても
バッテリーから勝手に供給することはないでしょうか?
バッテリー上がりは専用ケーブルを使ったときだけですよね?
ソケットがアクセサリー通電(イグニッションと共にOff)なら給電されません。
稀に輸入車などで常時流れるモデルが存在します。
この場合は都度ソケットを抜く必要があります。
書込番号:21169402
kaihiさん
kaihiさんのお考えで正解です。
つまり、DRV-610に付属のシガープラグコードを使用した場合、車のエンジンを切れば車のバッテリーから勝手に電流が供給される一般的に事はありません。
もし、シガープラグコードからDRV-610に電流を供給している場合は、シガープラグが緑色に点灯します。(DRV-610の取扱説明書の14頁参照)
エンジンを切ってシガープラグの緑色のランプが消灯すれば、車のバッテリーから電流が供給されていませんので、バッテリー上がりの心配もありません。
書込番号:21169436
皆様、ご回答ありがとうございます。
知識不足でお恥ずかしい限りです
バッテリー上がりの心配がないことが分かり、安心して使用することができそうです。
シャトル購入に併せて初ドラレコですのでドライブが楽しみでございます
書込番号:21169486 スマートフォンサイトからの書き込み
kaihiさん
シャトルのアクセサリーソケットはパワーモードがONモード又はアクセサリーモードの時のみ通電しますので、バッテリー上がりの心配はありませんのでご安心下さい。
書込番号:21169556
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
