DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年2月6日 18:09 | |
| 13 | 10 | 2017年2月5日 18:09 | |
| 0 | 3 | 2017年2月4日 20:34 | |
| 9 | 4 | 2017年2月4日 17:20 | |
| 7 | 8 | 2017年2月1日 21:55 | |
| 4 | 2 | 2017年1月30日 15:55 |
まだ、購入して間もないのですがDRV-610をCA-DR150経由で接続しました。
「記憶容量の割り当て」が説明書を見てもよく理解できないのですが、どなたかわかりやすく解説をお願いします。
割り当ての設定は3種類ありますよね?
・3/3の割り当てだと「駐車(録画)」が10ファイルとなっています。
これは、駐車モードの場合、モーション検知すると最大10回(個)までファイルを作成し10個に達すると(11回以上の検知)古いファイルから上書きされて行くという理解で正しいでしょうか?
・2/3の割り当てでは「駐車(録画)」が0分となっています。
これは、駐車録画がされないという理解で正しいでしょうか?
・1/3の割り当てではSD容量に合わせて1〜15分となっています。
これは、例えばSDカードが32Gの場合は、約(合計)15分間録画してこれを越えると古いファイルから上書きされていくという理解で正しいでしょうか?
駐車録画の際に、例えばコインパーキングなど絶えず車が出入りする駐車場で、仮に3/3の設定だとあっという間に上限に達して上書きされてしまうので、駐車モードの要をなさないと思うのですが、私の認識が間違ってますでしょうか?
過去スレに疑問への回答が記載されています。
駐車時の監視機能を長時間発揮するには、駐車モードではありません。
常時録画モードです。
書込番号:20496605 スマートフォンサイトからの書き込み
>DIABLO_ANGELさん
DIABLO_ANGELさんのお考えは正しいです。
現状では、メーカーのアナウンスする方法での駐車中録画は実質使い物になりません。
他の方も仰っていますが、常時電源とありったけ容量のでかいSDを使い、
通常録画しっぱなしにするのが、DRV-610最も現実的な駐車録画の方法となります。
その場合、うまく128GBが認識して使う事が出来れば、半日程度の録画は保存出来るそうです。
書込番号:20496726
ちょっと過去ログを読み漁ってきました。
駐車モードって本当にコンビニで短い時間駐車する程度か、人や車の出入りがほとんどなく、視界には動く物体が無いようなところでないと使い物にならないんですね。
コインパーキングに半日駐車するような場合は通常録画が有効なのでしょうけど、仮に擦られたら半日分丸々目視で画像確認しながら犯人探しするのもかなりの労力ですよね。(擦られたぐらいだとイベント発生しないですよね)
駐車モードのモーションセンサーが反応した時だけなら、少しはマシかなとも思います・・・・
単に、SDファイルの容量に比例して駐車モードの録画容量を増やしてくれればいいだけなんですけど・・・
なんでこんな仕様なんでしょう?
書込番号:20496851
開発陣もそこまでこの機能目当てで購入検討する人が多いとは思わなかったのでしょう。
私から見ても、駐車録画の割り当てをファイル数ではなく、容量にして、しかも、その容量の割り当てもある程度自由に決められたら良いのにとは考えます。
ただ、先祖のKNA-DR300からこの状態は変わっていません。
これは台湾メーカーMio社のOEMで、
多分ですが、それほどケンウッド仕様のカスタマイズ発注もしていない物なのではないかと思います。
ケンウッドにMioに提案する力が無いのか、はたまた殿様商売カー用品部門DNAなのか知りませんが。
書込番号:20496864
DIABLO_ANGELさん
標準の16GBでのイベント、駐車録画は、それぞれ1.5GBですが、64GBのSDに変えれば、5.9GBに
表示が変わりましたので、SDの容量に比例して変化しますよ。
なので、駐車録画も64GBならおよそ4倍、,128GBならおよそ8倍に変わります。
では では・・・
書込番号:20635597
DRV−610を先週取り付けしました。 スピードが60kmをオーバーするとアラームが鳴ります。(直進でも)
現在の設定は、「車線逸脱警告」「前方衝突警告」「発信遅れ警告」をオンにしています。速度アラームのみオフにする方法はないでしょうか?よろしく、お願いいたします。
速度アラームは個別に無いので、車線逸脱警告の誤動作?なのではないでしょうか?
そのアラーム時に本体画面に警告の表示は出ていませんか?
運転支援機能についてはレビューやクチコミでも使えないとの評判なので、OFFにするのが良いかと思います。
書込番号:20215672
速度60kmで鳴る?
60km以上で車線逸脱したら鳴るということではないのでしょうか?なので、レーンキープを切るしか有りません。
それから、この装置の警告機能に期待しないこと、
売らんかなのための誇大宣伝と理解してください。
書込番号:20215682 スマートフォンサイトからの書き込み
あはっ、全く同意見。
重複失礼しました。
書込番号:20215687 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
早々の回答、ありがとうございます。やはり、車速のアラームの設定変更はできないのですね。アラームが鳴った時にはまだ本体の警告やアラームは確認していません。 運転支援機能をOFFにするのは少し寂しいですね。 それに興味があり取り付けましたが。
今後とも、よろしくお願いいたします。
書込番号:20215706
失礼しました。今日、アラームが鳴る速度を確認したところ、直線で80kmを超えると、作動しました。 再度の質問になってしまいますが、この速度設定の変更、あるいはアラームを鳴らさない方法があるでしょうか?
書込番号:20217463
>kaoru355さん
お二方の書き込みにもありますように、この機種に「速度超過警告」に類するものはありません。
kaoru355さんのおっしゃるような60kmないし80km、さらにいずれかの速度を超過した場合に鳴る警告機能は
無いのです。
お二方のご指摘は、「「速度超過警告」ではなく、「60km以上で動作する車線逸脱警告」ではないですか?」という
内容です。
これの回答として、「運転支援機能のOFFが有効ではないでしょうか?」とお答えいただいています。
ちなみに私も同意見です。
※意外に私自身は運転支援機能を便利につかっていますが。
書込番号:20219005
>2じのぱぱさん
回答、まことにありがとうございます。先ほど、メーカーサポートに問い合わせたところ、車速をオーバー(80km)でアラームが鳴るような機能は本機にはないそうです。 まだ取り付けて間もないので、運転時に確認いたしたいと思います。
書込番号:20219038
スレ主は、理解できていませんね。
取説読まないし、せっかくのコメントも理解できていないようです。
書込番号:20225429 スマートフォンサイトからの書き込み
>神奈川の銅鑼犬さん
返信が遅くなってすいません。皆様のアドバイスは理解しているつもりです。本体の設定の車線逸脱機能をOFFにして使用してみます。
書込番号:20226393
>2じのぱぱさん
返信が大変遅くなりまして、申し訳ありません。610の初期設定を再度したところ、誤作動は激減しました。
大手のショップで取り付けましたが、カメラの垂直と水平の設定がかなりずれていました。現在は夜間の走行でも、運転支機能は問題なく作動しています。当初はかなりがっかりしていましたが、今では問題がありません。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:20632820
DRV-610を購入したのですが付属の16GBでは容量が少ない為、ネットショッピングで128GBの購入を
検討しております。付属でついていた同じ会社のSP128GB SDXCでも正常に起動しますか?
仕様で128GBまで対応しているのだから、どこのメーカーのものでも正常に使えるでしょう。
心配ならSANDISKか東芝にしておけばよいかと。
書込番号:20629566
やすひろ198さん
DRV-610は↓のように記録メディアはmicroSDXCカード Class6以上(64GB〜128GB)に対応しています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/spec.html
この事からClass6以上の128GBのmicroSDXCカードなら、私も問題無く使えると思います。
書込番号:20629580
付属でついていた同じ会社の "SP" とはSilicon Power(シリコンパワー)のことでしょうか。
そうなら私も何度か使ったことがありますが問題は無かったです。
まぁ、いくら価格が高くても、どんなメーカーでも、個体の不良はあります。
不良だった場合のサポートがしっかりした所から購入すればOKです。
容量はメーカー仕様にあるように128GBに対応しています。
書込番号:20630110
sdスロットが2つあるんですが、やはり両方に入れた方がいいのでしょうか?
実際に使ってる方は両方入れてるんですか?
またsdカードの容量はどれぐらいがいいですか?
検討しては64gbぐらい使えばいいかなぁと思ってます
書込番号:20627668 スマートフォンサイトからの書き込み
ドゥー3さん
DRV-610のSDカードスロット1は録画用のmicroSDカードを挿入します。
又、SDカードスロット2はSDカードスロット1のmicroSDカードのファイルをバックアップする時に使用します。
この事から2枚のmicroSDカードをDRV-610の両方のカードスロットに入れる必要性は感じません。
詳しくは↓からDRV-610の取扱説明書をダウンロードして9頁に記載されています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/support.html?model=DRV-610#manual
それとSDカードの容量ですが、DRV-610は32GBのmicroSDHCカードで常時録画領域に録画出来る時間は約2時間50分です。(取扱説明書の18頁に記載されています)
これでは短いと思いますので、私なら最低でも64GB、出来れば128GBの microSDXCカードを使いたいです。
書込番号:20628084
やっぱり64gbは入りますか〜
バックアップとる時にsdカードは追加で買えば良いですね( ͡ ͜ ͡ )
書込番号:20628108 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使っていますが、スロット1に64GBのマイクロSDだけ入れています。
バックアップは家にカードを持ち帰っていますので、スロット2は使った事ないです。
書込番号:20628741 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルにある録画時間の表の数値は、おかしいです。
記憶領域の割り当てを変更しても、数値が同じになってます。
(記憶領域を変更すると、フォーマットされて全部消去されるので注意)
フルハイビジョンモート・駐車モードオフで、
私は64Gを使ってますが、8時間録画されます。
つまり8Gあたりにつき、約1時間と覚えておくと良いです。
書込番号:20629537
過去の質問と重複してたら申し訳ありません
ドライブレコーダーの購入を考えてDRV-610とパイオニアの機種が気になっています
現在使用中、知識のあるの方にアドバイスいただけたらと思います
この機種で駐車監視中の録画は衝突や接触があった時点で録画されるのですか?それとも衝突以前から録画されるのでしょうか?(動体検知とモーションセンサーか上手く理解できてません)パイオニアの機種については衝突検知前後の録画と記載されていましたが…また、本体での再生確認は出来ますか?頻繁に取り外したりはしないと思うので簡単に確認できればと…またパイオニアの機種は本体再生は可能ですか?長文になりましたがよろしくお願いいたします
書込番号:20618536 スマートフォンサイトからの書き込み
610を使用しています。
駐車監視中に衝撃を感知したら前後10秒の計20秒が記録に残ります。
あと本体での再生も出来ます。
610はスロットがコピー(バックアップ)用のスロットがありますのでマイクロSDを用意すれば本体を持ち出す必要はないです。
パイオニアの方はわからないです。
書込番号:20619004
>ねぎつけめんさん
これは衝撃以前から記録されます。
ただし、本体の電池で録画できる時間はわずかなので、常時電源が必要ですし、
しかし、記録出来るファイル数が少ないので(例え容量が多いのを買っても同じ)動きが多い場所だと、ロクに記録は残っていない事もあるようです。
ですから、基本、これで駐車録画をするなら、常時記録で12時間オフ設定など、皆さん工夫しないと使い物にならないみたいです。
>本体での再生確認は出来ますか?
出来ます。
基本、どこの機種でも液晶がついている物は本体での再生が可能な物がほとんどです。
書込番号:20619506
>まるごとみかんさん
>ぼーーんさん
返信有難うございます
イベント前後の録画は可能なのですね
駐車録画を中心に購入を考えているのですがどの機種も内蔵バッテリーでの対応時間は微々たるものでおまけ程度に考えるしかないのですね...
常時録画の電源取りも考えてはいるのですがケンウッドのコネクターについてはバッテリー上がり等も懸念されているのでモバイルバッテリー等で対応しようかとも考えています(自己責任ですが)
メモリーカードの容量を大きくしても結局は常時録画では上書きされてしまうのであれば結局、
駐車中に当てられた時間と自分が車に戻り接触箇所を現認する時間差がカードの容量で変わってくる訳ですね...いずれにせよドラレコの購入はしたいのでよーく考えてみます
貴重なアドバイス有難うございます
書込番号:20620832
勘違いされてるといけないので念のために書きますが、通常・駐車監視・イベントとそれぞれ容量が割り振られてるので、そうそうは上書きされないと思います。 特にイベントは。
書込番号:20621152
>まるごとみかんさん
アドバイス有難うございます
各ファイルに分けられて保存されるのであれば容量の大きいカードを使用して対応すれば駐車録画もある程度安心できそうですが電源がやはりネックですよね...
モバイルバッテリーを毎度毎度差し替えるのも面倒ですね...
色々迷いますがこの機種をおそらく購入すると思います
今日も店舗に行ってみて改めて商品について聞いてみたいと思います
書込番号:20621191
具体的に言うと、
DRV-610の駐車録画オンの割り当てですが、一番マシな設定1のだと32GBで15分となっています。
32GBで7分なので、おそらく、64GB等の大きな物に変えればそれなりに容量は増えて行くでしょう。
で、1回のセンサー録画時間は40秒なので、計算上32GBの15分だと、22回の録画で容量が一杯になります。
これのセンサーは衝撃だけでなく、動体でも記録するので、動きが多い場所だと22回では心もとないかもしれません。
かと言って、衝撃だけに出来ますが、それだと決定的な瞬間を撮り逃すリスクは高まります。
そもそも、本体の電池ではオマケ程度にしか取れないので、外部電源の併用は必須でしょう。
(例え短時間で良くても、次回の充電にそれなりの時間がかかるのでさらにオマケ機能)
その辺りの事を考えると運用の想像はしやすいです。
書込番号:20621205
>ぼーーんさん
アドバイスありがとうございます
先程ショップに行ってある程度の説明を受けましたがあまり詳しくはない店員の方で他のメーカーをすすめられる始末でした
店舗では本体+バッテリー上がり防止機能付電源ケーブル+工賃で23500円でしたね
ぼーーんさんの容量の割り当て等を考えると大容量のカードを使用し常時電源の確保をしない限り自分の理想の駐車録画は望めないみたいですね
他の書きこみを参考にしてもう少し考えてみます
アドバイスありがとうございました
書込番号:20621916 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
>32GBで7分なので、
16GBで7分なので、
書込番号:20622044
このソフトをインストールしたので,PCで映像をみたのですが,
動画を再生時に 画面を拡大にすると元に戻れなくなります.
同じく動画再生時に地図を拡大すると,これまた元に戻れなくなります.
おっきくなーれ!ちいさくなーれ!のアイコンらしき物が見当たりません.
仕方ないので,Windowsのタスクマネージャーで無理矢理このソフト停止してます.
で,またソフトの起動からの繰り返し.
現状 KENWOOD ROUTE WATCHER の,verは,1.0.33.16
OSは,Windows10 64bit
です.
すでに同じ内容の回答があったら,教えて下さい.
ここの口コミの検索方法がよくわかっていないもので.
すいません.
>キハ65さん
有り難うございました.
画面の最下段にでるのですね.
Windowsのタスクバーを自動で隠すようにすると,完全全画面表示で,あらわれました.
Windows初期verから,何時もタスクバーを表示するにしてたもので.
書込番号:20615927
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
