DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2016年9月23日 12:05 | |
| 15 | 11 | 2016年9月23日 10:31 | |
| 2 | 8 | 2016年9月20日 10:07 | |
| 7 | 10 | 2016年9月19日 07:44 | |
| 12 | 7 | 2016年9月16日 23:16 | |
| 8 | 6 | 2016年9月1日 01:16 |
本日こちらの商品を取り付けたのですが、イベント記録ボタンを押しますと本体画面が作動しますが、1分ほどで画面が暗くなります。
本体画面が消えても録画はしていると店員さんにお聞きしたのですが、本体画面も常に録画映像を移す事はできないのでしょうか?
説明書を見てもまったく分からないので、使い慣れてる方がいましたら教えていただけるとたすかります。
あと、走行中に映像を映してるとバッテリーに負担がかかるのでしょうか?
メニューのシステム設定より、
>LCD表示時間設定:[常時表示] を選択するか、いずれかのキーを押した後、画面を表示 する時間([10 秒]、[1 分]、または、[3 分])を選択します。
設定により、常時表示も出来ます。
仕様より、
>消費電力 2.3W(常時録画時)
走行中、バッテリーに負荷を与える数値ではありません。
書込番号:20228628
>みけおの部屋さんへ
LCD表示時間設定を1分に設定されてますね。LCDを常時見たければ常時に設定変更ですね。
ただ自分の眼と同じ視界に写る画面を見ても楽しくはありません。また安全運転の観点からも脇見運転は良くありません。運転手は別人で、みけおの部屋さん
は助手席専門なら脇見の心配は要りませんが、、、、、
書込番号:20228630 スマートフォンサイトからの書き込み
>みけおの部屋さん
他の方もおっしゃっておられますが、設定で画面表示時間を替える事は可能です。
これは、取説の28ページにも記載してあります。
http://manual.kenwood.com/files/DRV-610_all.pdf
ですが、常時画面を映すとなると、夜に外が見難くなって危ない可能性もありますから、
そこの所はよく考えられた方が良いです。
書込番号:20229006
>キハ65さん、こんにちは。お返事が遅くなり申し訳ございません。
常時映像を映す事は可能なんですね。バッテリーもさほど負担がかからないのでしたら、一度試してみようかなと思います。
基本的な操作の事で貴重なお時間を使っていただきありがとうございました!
書込番号:20229541
>hit1958さん、こんにちは。お返事が遅くなり申し訳ございません。
確かに私が運転している時に、映像を見てもあまり意味がないですし、目線をそらす行為は危ないので常時映すのは止めたほうがいいですね。
貴重なお時間を使っていただき、ありがとうございます。そして、目線をそらした運転が危険だと言うご指摘までしていただき、ありがとうございました。
書込番号:20229582
>ぼーーんさん、こんにちは。お返事が遅くなり申し訳ございません。
詳しく説明書のページまで教えていただきありがとうございます。
一応常時映す事も可能なんです。
ですが、ご指摘されてるように、運転中に目線をそらすのは危険ですよね。なので、お店の店員さんも常時映らない設定をされていたんでしょうね。
お忙しい中、貴重なお時間を使ってアドバイスをしていただきありがとうございました。常時映すのは止めておこうと思います。
書込番号:20229596
本日購入いたしましたが、SDカードで迷っています。
某サイトで、カードとの相性がある。何枚も買い直した!とありました。
128GBで、皆さんお使いのオススメSDカードをご紹介いただけないでしょうか。
また、12時間記録を希望してるのですが、逆に64GBは容量が小さすぎますか?
お手数ですが、併せてご教示下さい。
書込番号:20224693 スマートフォンサイトからの書き込み
s5521さん
Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 128GBですね。
DRV-610では試せていませんが、KNA-DR350やND-DVR1やDRY-WiFiV3cの3台のドライブレコーダーでは問題無く作動する事を確認しています。
このTeam Micro SDHC/SDXC UHS-1 128GBはアマゾンで3,799円で販売されています。
書込番号:20224782
わたしゃ、これ、二枚使い回し。
24時間常時録画ですが、今のところトラブル無。
http://sp.nttxstore.jp/_II_GS14984601?FMID=kkc&LID=kkc
それから購入者ならば、何時間録画できるかは、
自分で調べること!
過去スレには、質問内容以上の価値がある情報が掲載されていますので、ご一読願いだい。
書込番号:20224934 スマートフォンサイトからの書き込み
>s5521さん
私は、出来るだけ多くの時間を撮りたいと思っています。
メーカー推奨は32GBですが、64GBを使用しております。
重ね撮りをしてしまう構造上、少ない要領だとそれなりですね。
現在、販売されていますマイクロSDの価格が許せる範囲の64GB位が2000円程度で購入出来ました。
しばらくはこれで行ってます。
128GBがお安くなったら変えるかもしれません。
書込番号:20225091
128GB \3,578〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000780059_K0000734780_K0000837968_K0000820806_K0000801632_K0000798547_K0000811818&pd_ctg=0052
相性は挿してみないと分からないので何とも言えません。
ビットレートは計算すると26.7Mbpsのようですね。
録画時間/枚数の目安(約)は64GBなら5時間20分、128GBなら10時間40分くらいかと思います。
128GBも安くなって来ましたしいいんじゃないですか?
2枚挿せるようなのでお財布に余裕があったら2枚購入?
書込番号:20225216
基本的にサンディスクのカードを使っておけば問題はないですよ
ほとんどのメーカーがテストで使っていますから
書込番号:20225279
メーカー推奨容量32GBとは知らなかった。
録画時間は自分で計算しないといけないんだ。
二枚続けて録画できるんだ。
何はともあれ、サンディスクなんだ。
勉強になります!
書込番号:20225412 スマートフォンサイトからの書き込み
迷ったら仕様策定の御三家、東芝、パナソニック、サンディスクでOKでしょう。
書込番号:20226328
まだ2週間ほどしか使ってませんが私はSamsung microSDXCカード 128GB EVO Class10 UHS-I対応 (最大転送速度48MB/s) MB-MP128DA/FFPを選択しました。
選択理由は
日本サムスン正規品。10年保証。4つの安心:防水、耐温度、耐磁、耐X線
特に、「耐温度 : -25℃〜85℃の極限な環境でも作動し、データ保存は-40℃〜85℃でも壊れることがない」というところです。
最大転送速度が少し低めですが問題なく録画できているようです。
書込番号:20226371
s5521さん、こんにちは。
ご質問にあります、おすすめのSDカードでですがサンディスクがおすすめです。
SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB]http://kakaku.com/item/K0000820806/
私は購入し今のところ順調です。
正し、偽物も出回っているようですのできちんと実店舗販売しているところで購入されることをお勧めします。
書込番号:20226965
皆さん、貴重な情報ありがとうございます。
皆さんのおかげで、不安がなくなりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:20229388 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のビューワーソフト(KENWOOD ROUTE WATCHER2)を使用されてる方に質問です。
@映像や地図、カレンダーなどが画面上に分割されて表示されますが、
その中で録画ファイルに関してマウスでスクロール(上下)出来ますか?
Aソフトを「最大化」で閲覧した後そのまま閉じて、次回開くとき「縮小」に戻ってませんか?
(「最大化」のままの状態が記憶されない)
私は上記現象のまま使っているのですが、不自由を感じてます。
PC環境は Windows10 Home です。
みなさんは如何ですか??
ちなみに、その他のソフト(IE・エクセル・ワードなど含め)は問題ありません。
おそらく、KENWOODのサポセンに連絡したところで「PC側の問題」と言われ、
PC側に連絡すれば「ソフト側の問題」と言われ、たらい回しにされるのが落ち
なので、もし分かる方いらっしゃればご教示ください。
アニキ6さん
出来ません。
縮小に戻っています。
因みに私のPCのOSもWindows10 Homeです。
書込番号:20216946
右側のスクロールバーでマウスの右クリックでスクロールさせれば出来ます。
マウスの真ん中のホイールでは、スクロールは出来ません。
出来ません。
環境は、Windows 10 Pro、MacOS El Capitanです。
書込番号:20216995
>スーパーアルテッツァさん
早々に有難うございます。
>キハ65さん
言葉足らずでした、、、
@はマウスホイールによるスクロールのことです。
お二方も出来ないということは、やはり 『仕様』 なんでしょうかね?
私は不便に感じています。
書込番号:20217191
>アニキ6さん
使いづらいですよね。
これは、ROUTE WATCHER2の方が悪いと思います。(仕様かバグかは不明です。)
ROUTE WATCHER2を最大化した時にタスクバーの領域を考慮しない、画面解像度の大きさにしてしまうので、
ROUTE WATCHER2の下部分がタスクバーで隠されてしまうからです。
操作できるようにする為には、タスクバーを隠す設定をします。
タスクバーの何もない部分で[右クリック]-[設定]を選択しタスクバーの設定メニューを表示し、
「デスクトップモードでタスクバーを自動的に隠す」を設定します。
そうするとタスクバーが、マウスを持って行かないと下に隠れるようになります。
書込番号:20217586
訂正
Aの回答
出来ません。 → 縮小に戻ります。
私は、特に不便とは思いません。
最初から最大化されると、引きます。
書込番号:20217645
>インサイト欲しいさん
このソフトにPCの設定を合わせるの、嫌ですね、なんとなく。。。
いずれ改善されることを期待しつつ使っていきます。
>キハ65さん
不便かどうかは人それぞれありますからね。
私もAについては そんなに気にしていません。
しかし、録画映像を見ているとき マウスホイールでスクロール出来ないことには
不便を感じています。。。
(IEやエクセルに慣れすぎてるんですかね、、、)
書込番号:20217964
少なくとも「@マウスホイールによるスクロール」は出来ないみたいですね。
(仕様なのかは分かりませんが)
あらためて 有難うございました。
書込番号:20217995
私も最近このドラレコを購入してKENWOOD ROUTE WATCHER2の仕様に驚きました。
マルチモニター環境でセカンドモニターに移動させ走行ビデオを最大化したらメインモニターに最大化され表示されてしまいました。
セカンドモニターにはタスクバーを表示させないようにしているのでボタンがタスクバーに隠れてしまうことはないだろうと思ったのですが・・・
ちなみに Windows10です。
Macは持ってないのでWindowsだけの仕様なのかは解りません。
今時、こんな使い勝手の悪いアプリを付属するなんて信じられないですね。(>_<。)
書込番号:20219099
本機とGP-1とで購入を迷っています。
出勤で不特定多数が利用する駐車場に長時間停めるため、長時間の監視&録画が上書きされないことに魅力を感じています。
旧セレナに取り付けます。
本機の場合は、過去スレにあった、 128Gカード、常時電源11.8v設定・モニターoff・駐車モードoff・タイマー12時間にしようと思っています。
GP-1では駐車モードではコマ撮影になるデメリットがありますが、わずかながら耐熱も高く載っていて、迷います。
バッテリー上がりの危険がどちらが高いなどあるでしょうか?
書込番号:20212039 スマートフォンサイトからの書き込み
さくらもち357さん
バッテリー上がりを考慮するなら↓のKNA-DR350のレビューで説明していますが、CA-DR150の代わりにユピテルのOP-VMU01とOP-E755の組み合わせで駐車監視する方法もあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
OP-VMU01なら下記のような電圧設定と時間設定が可能なので、実用的な電圧設定と時間設定となっているからです。
・電圧設定:11.6V、11.8V、12.0V、12.2V
・時間設定:使用しない、0.5時間、1時間、2時間、3時間、4時間、6時間、12時間
書込番号:20212064
>スーパーアルテッツァさん
アドバイス、ありがとうございます。
電装を自分で行う自信がないので、取り付けてもらう予定なのですが、他メーカーの組合せを取り付けてもらえるか&その工賃も含めて、検討してみます。
書込番号:20212165 スマートフォンサイトからの書き込み
ユピテルのそれは、メーカー保証32GBなのでは?そうなると長時間はどうかな?
画素数も100万なのでナンバープレートの識別に影響しないとは思うけど解像度は歴然の差が出るかも。
書込番号:20212186 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらもち357さん
現在GP-1を使っています。
駐車監視機能の録画時間は「1H・2H・3H・6H・9H・12H・24H」 から選択でき、コマ数も1秒間に「10・7.5・1・0.5」 フレームが選択できます。
私は7.5f/秒 を使用していますが、画面が多少カクカクするものの監視機能としては十分だと思っています。
またバッテリー上がりの件ですが、専用の3芯車載用ケーブルを使うと、バッテリーが一定電圧以下になると自動的に電源がオフになります。(設定電圧が取説に記載がありませんので不明ですが)
しかしどのメーカーの機種でも、常時録画タイプはバッテリー上がりのリスクが常に伴います。
ですから何を優先するのかで、ある程度の妥協は必要かと思います。
録画時間、コマ数などを設定することでご自身の環境とマッチすればGP-1は良い検討機種になるかと思います。
ちなみに私はこのサイトを参考にGP-1に決めました。
http://car-accessory-news.com/drive-recorder/archives/3820
書込番号:20212265
>神奈川の銅鑼犬さん
ユピテルのケーブルをつかうだけで、ドラレコ自体は本機を使えば画素数も変わらないのかと思っていたのですが、ケーブルによって画質も大きく変わってしまうのでしょうか。
ユピテルのコードをケンウッドのドラレコに繋ぐ時点で保証外かなと思っていたので、カードはクチコミを参考に最大を付けようと考えています。
書込番号:20212510 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹しおりさん
参考サイト、ありがとうございます。動画比較が分かりやすかったです。
7.5f/秒で使用とのことですが、実際バッテリー低下による自動電源offで録画されていないことはあったでしょうか?
バッテリーの状況次第なのは承知ですが、上がらないまでも、低下の程度が激しいようでは結局録画されないことにならないか…と気になっています。
書込番号:20212655 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらもち357さん
私の場合、買い物などの外出先での監視を目的としていますので、3Hと6Hを使い分けています。
新車購入と同時に取り付けまして概ね土日のみの使用ですが、今のところバッテリー上がりなどの問題は起きていません。
しかしお察しのとおり、これが環境の違うさくらもち357さんに当てはまる訳ではありません。
当然記録されない可能性はあるでしょうね。
ところで、さくらもち357さんは週どのくらいの頻度でクルマを使用し、何時間録画が必要なのでしょうか?
先にも申し上げましたが、ご自身が何を最優先されるのかでそれに伴うリスクも変わってきます。
私の場合、仮にバッテリー上がりがなくても設定時間を過ぎた後に起きたイベントは記録されないリスクがありますが、それは仕方がないと思っています。
今のところ、常時録画タイプで完璧に希望時間の録画ができて、かつバッテリー上がりの心配のない製品はありません。
たぶんこの先も登場しないでしょう。
バッテリー上がりを気にされるのであれば、衝撃等イベントがあったときのみ記録する機種が良いでしょう。ただしセンサーが衝撃に反応しなければ記録がされないリスクがあります。
また常時録画タイプで電圧降下によるシャットダウンのリスクを避けるなら、24H設定にして専用のバッテリーを用意するほかにないでしょう。
ご自身が得たいもの、捨てても支障がないものを考えて機種選びをするしかなさそうですね。
書込番号:20214290
さくらもち357さん
DRV-610にOP-VMU01とOP-E755を使って駐車監視を行っても、OP-VMU01とOP-E755はDRV-610に電流を供給するだけですので画質が低下する事はありません。
書込番号:20214975
>竹しおりさん
使用状況を丁寧にありがとうございました。
なかなか長時間のレポートが少なく、とてもありがたいです。
実際は街中を週3~5(天気による)数キロの出勤に使い、週末はもう少し乗る程度なので、あまりバッテリーに優しい乗りかたではないです。勤務中の監視を考えると12時間の選択が多そうです。
取り付けてもらうため、別のバッテリーを用意するか最初に選ばなければですが、とりあえずはジャンプスターターを用意してバッテリー上がりも覚悟の上で、長時間チャレンジしてみようかと思います。
書込番号:20214985 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、良い情報をありがとうございました!
GP-1&ジャンプスターターが良さそうですが、本機の逆光対策も捨てがたく…。頂いた情報をもとに、取り付けコスト等含めて、一緒に車を使う家族と相談してみます。
書込番号:20215037 スマートフォンサイトからの書き込み
近く納車するシエンタ(トヨタセーフティセンスC、パナソニックナビ、ETC)に、ケンウッドのドライブレコーダーをつけたいと思っています。
装着は、購入ディーラーで、ナビといっしょに取り付けてもらうのですが、取り付ける場所で、何かしら指示した方が良いなどありますでしょうか。
ドライブレコーダー、地デジやラジオなどとの電波干渉があるということで、メーカーも、
「カーナビの動作や地デジの受信機器に影響を及ぼさないようノイズ低減設計を施しています。」
などの記載がありますが、設置する場所で気をつける事などありますでしょうか。
もし何かありましたらアドバイスいただきたく。
どうぞよろしくお願いいたします。
ディーラー、オートバックス、イエローハット等でとり付けるならば任せれば大丈夫です。下手に素人が口を出さない方がマシですよ。 ユーザーが指示したばあいは、やり直し請求がしにくくなります。
書込番号:20177669 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は防ノイズを謳っていますし、実際にそういった現象も今のところありません。
ただ皆無ではありませんので、可能な限り他の機種のアンテナ受信部、センサー発信部から離すのが鉄則です。
法規でウインドウ縦長の上端から20%以内、ルームミラー裏に入り、運転者の視界を妨げないという決まりなので、ディーラー作業ならこれを遵守するのではと思います。
他にカメラ部がワイパーの拭き取り範囲に入らなくては意味が無いので、車によって取り付け位置が本当に自由にならない場合もあるようです。
(ミニバン等ウインドウ縦長が長い車で、拭き取り範囲に入りづらいという質問を見ました)
セルフ取り付けでミラーの右という人もいますが本来はNGな位置です。これで止められる事は無いとは思いますが、モニターが点く機種の場合夜間邪魔でしょうね。
私もミラー左でモニターが隠れない位置(拭き取り範囲の関係です)にしています。
もし、指示を出すとすればそちらの打ち合わせをした方がいいでしょう。
KENWOODの機種は予備の両面テープが付属しませんので、張り直しは3Mあたりの耐光性のあるテープで代用するしかないです。
見てくれは変わらないですけど、付属品で一度に決めた方がいいですね。
それでもノイズで影響が出る場合は、電源にフェライトコアとか、本体に秋葉原やAmazonにあるシールドフィルムを貼ります。
カッコ悪いですがアルミホイルで包んでしまうとか…、お勧めはしませんけど。
書込番号:20177763 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさぁさん
まずは使い勝手で決められたらどうでしょうか?
付け直しといっても、最初にケーブルに余裕を持って線を引いていれば、
粘着テープ剥がして、新しい粘着テープを付けて貼り付けるぐらいです。
・ミラーの根元付近左側…本体が運転席から死角になるので、視野の邪魔になりません。
また、夜間にモニターが一定時間起動しても一番気にならない場所です。
・ミラー右側…運転席から視認しやすいので、緊急的に録画ボタンを押したい人はこちらの方が良いかも(普通使いならそんな機会ないですけどね)
設定変更もし易いので、頻繁に設定変更するならありかも(それも使い出したらそうそうしないと思いますが)
デメリットは、ミラーの根元付近左側のメリットそのままで、とにかく存在感がでかい事です。
特に夜の起動画面はうっとおしいのでは?
私のお勧めは最初のミラー付近の左側です。
書込番号:20178512
>神奈川の銅鑼犬さん
なるほど〜がっつり指示しちゃうと面倒くさいこともあり得ますね〜。
ふむふむ、気をつけます(^_^)ゞ
書込番号:20180083
>Jailbirdさん、>ぼーーんさん
丁寧なコメント、詳細な情報ご提供ありがとうございます。
勉強になります!
場所の規定があるんですね。ナビのアンテナも場所の規定があるようですが、
アンテナはできるだけ外寄りに、カメラはお勧めいただいたミラー左が良さそうですね。
ケーブルにどっかで余裕持たせられると確かにいざというとき自分で対応できますね。
フェライトコアも手持ちいくつかあるので合わせて。
あっ、本体を分解して筐体内側にシールドしてる方いましたね。
それは・・・最後の手段ですかね(^^; 地デジアンテナをリアに貼るという方法もありますが。
まずはいただいた情報をもとに、ディーラーに相談してみます。
書込番号:20180232
余裕を持たせたケーブルは、天井の内張りの中にでも入れ込んでおけば良いと思います。
書込番号:20180879
私はETCのアンテナが干渉してETCのゲートが開かなくなりました。
アンテナとドライブレコーダーの距離が20o位しかなく、ケーブル
取り回しも同じルートだったので、取り回しルートを変えて、距離も
十分に離したところ、症状がパタッとなくなりました。
書込番号:20207454
DR150を使用して電源をONにしたら青と赤の線が横いっぱいに出ます。
付属のシガー電源でも出ます。
出てから3秒ほどで消えて、録画開始になります。
同じ電源を使用してKNA−DR350を使用してもこのような症状はでません。
フリーズとこの線が出る事で、一度新品に交換して貰っています。
2台目ですが、フリーズはまだしておりませんが、青と赤の線はいきなり出てしまいました。
1台目は使用2日目で出てきました。
皆様方の610はこのような線は出ていないでしょうか?
カーシガーライタ−から電源を供給していますので、出ていますね。仕様と思っています。
書込番号:20152158
>タツポンピンさん
運転支援機能の車線逸脱警告または、前方衝突警告のいずれかがON設定になってたら、電源を入れた時、赤帯、青帯表示します。正常ですよ。
自分は、常時電源では、ありませんが。
書込番号:20152184 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
線が出るのは仕様だったのですね、安心しました。
確かに全てOFFにしたら線は出なくなりました。
1台目の交換の時に、サポートでの電話で
(ドラレコ担当の物に変わる)と言われ対応
して頂きました。
その担当者が
(そんな症状はおかしい、聞いたことが無いです)
との事でした。
今回はフリーズやエンジンonで電源が入らない
などの症状で交換して貰いましたが、
担当者ならばもう少し商品知識を持って
対応してほしいものですね。
お二人の方ご返答ありがとうございました。
書込番号:20158440 スマートフォンサイトからの書き込み
>タツポンピンさん
本体の不具合じゃ無いのでしょうか?
リセットしても再発するなら可能性高いですね。
書込番号:20158668 スマートフォンサイトからの書き込み
取説P23、24に”安全支援機能設定”でそれに関すると思える色の線の事が記載されてます。
該機能を使う為の事前設定ですね。
しかし、電源オン時に関して該色は記載ないですがその色を3秒程度表示が
該機能させますよかつ、この設定ですよ とかでは?
書込番号:20158711
>タツポンピンさん
>その担当者が(そんな症状はおかしい、聞いたことが無いです)との事でした。
サポセンは所詮アルバイトですからね。ガセネタつかまされましたね。
困った時は@取説の熟読、A信頼できるWEB情報の確認、B商品を信頼して動作確認を徹底する。
これで、大抵の誤解は解決または暴露できると思います。
サポセンの店員を100%信じるのは、ストレスがたまり脳に良くないですよ。
所詮、回転率が収入源ですからね。
困ったときには2ちゃんやここに質問するのが、売れ筋商品ならば一番の解決策。
書込番号:20160597
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
