DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 6 | 0 | 2016年3月23日 22:37 | |
| 11 | 5 | 2016年3月22日 02:59 | |
| 10 | 3 | 2016年3月21日 13:50 | |
| 25 | 3 | 2016年3月19日 09:13 | |
| 156 | 26 | 2016年3月16日 12:26 | |
| 7 | 1 | 2016年3月12日 18:12 |
先週末にこのドライブレコーダーを取りつけ愛用しています。
しかし、残念なことに、macのRouteWatcher U を使うと、記録されたファイルを選択することができないのです。更に、*.MP4を直接選択して、アプリケーション指定しても、
The document “FLIE160323-173544.MP4” could not be opened. KENWOOD ROUTE WATCHER II cannot open files in the “MPEG-4 movie” format.
とアラートが表示され開くことができません。windows のアプリでは同じファイルを開くことが可能です。 macを使っている方で同じ症状の方はいらっしゃいませんか。もし、解決策をご存知でしたら教えていただけると幸いです。
初めて書き込みさせて頂きます。
DRV-610の購入を考えています。
車線逸脱警告音のサンプル音を確認したい
のですが、どこかのサイトにないか探しています。
ご存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。
ケンウッドのサポートセンターに問い合わせしましたが、
サンプル音源は用意できないとの回答。店舗では
商品説明動画等がないために確認できず、Youtubeでも
見つけることができませんでした。
ケンウッドサイトの商品説明では「ピピ」との記載がありますが、
その音が自分にとって気づける音なのかどうかが
知りたいです。
>いびきなおしたいさん
そもそも、この手の機能はおまけ程度の機能で、割と多くの誤警報を鳴らします。
この状態が慢性化すると、仮に本当の警報音がなっても
「ああ、またか…」と別段注意を払わなくなり、早期の注意喚起も出来ないようになるので、
その程度の物として認識した方が良いですよ。
その程度の物と認識されていたら良いのですが、
このクチコミ内容だと割とアテにしているのかな?と思ったので、老婆心ながらレスしました。
クチコミで聞く誤動作の割合を見ると、トヨタのレーンキーピングアシストの方が断然信頼性がある程度です。
書込番号:19712202
>ぼーーんさん
ご忠告ありがとうございます。
この機能がおまけ程度と思っておいた方が良いこと、
ウインカー作動による車線変更でも警告音が鳴ることも
一応承知はしています。
誤警報についてですが、車線認識精度が低い(車線に近寄って
いないのに発報するなど)ということを指しているのでしょうか。
当方愛車は80系VOXYなのですが、今年の年改でセーフティ
センスCが搭載となりましたが、それ以前に購入してしまった訳です。
セーフティセンスC付の今のモデルに買替えという手もありますが、
付け替えが効かない他のオプションを、下取りによって諦めることも
できないので、この商品を考えている次第です。
書込番号:19712489
>いびきなおしたいさん
https://www.youtube.com/watch?v=5EceP7eBgws
↑ここの1:20あたりに警告音が出ています。
本物と同じかどうか分かりませんが、プロモーション動画らしいので参考にはなるかと思います。
書込番号:19713117
まず、セーフティセンスC知らなかったので初めて調べた上で述べます。
いびきなおしたいさんは車を買い替えてまでこの機能を搭載させたいとお考えと言う事は、
やはり、ガッツリこの機能をアテにしておられるみたいですから、
一つだけ強く助言できるとしたら、その様な機能を代替する物ではないでしょうから、
期待しない方が良いですをと言う事ですかね。
例えば、こちらの書き込みでも注意して設置しても10分に8〜9回後警報が発砲されたと言う事で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19701560/
心理的に10分で誤警報何回も出るレベルだと、まず警報自体に注意はしなくなりますよ。
(例え長時間運転して1日10回程度の誤警報だったとしても、しばらくすれば注意しなくなるでしょうね。)
私の記憶ではレーンキーピングアシストで誤警報の記憶って、10年で見ても数えるほどです。
逆に発報してくれない時はありましたけどね^^;
で、私がこれを選んでもパフォーマンス的に良いと思う動機としては、これはあくまでドラレコですから、
・画角がそれまでのものより広い。
この一点ですね。
それに差額5000円出せないならKNA-DR350で十分です。
書込番号:19713528
>ももなーくさん
>ぼーーんさん
サンプル音が確認でき、スッキリしました。
個人的にはTransend DP220の音が良かったのですが、
こちらの音も許容範囲内でしたので、前向きに
購入を考えたいと思います。
精度についてはぼーーんさんご指南の方法を試して
みたいと思います。
書込番号:19716873
これまでHVカメラでしたがより手軽にサーキット走行撮影をしたいとドラレコ購入を考えました。
新製品で速度・Gセンサーも表示できるケンウッドにしようと思います。。
しかし610と410のカタログを見ると1ファイル云々という表記があり,時間制限があるのだろうか気になりました。
手動で30分間の連続撮影はできるのでしょうか。
mautさん
連続録画出来る時間はDRV-610が1分・3分・5分の3段階です。
又、DRV-410が1分・2分・3分の3段階です。
つまり、30分連続で録画する事は出来ないとお考え下さい。
詳しくは下記の常時録画ファイルのところをご確認下さい。
・DRV-610
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/spec.html
DRV-410
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_410/spec.html
書込番号:19714258
>mautさん
ドラレコと言う性格上、ループ録画をする為に絶えず古いファイルは削除しながら記録しなければなりませんから、
1ファイル数分程度になるのは仕方が無いですね。
ループ撮影も出来て連続録画も出来る物と言えば、アクションカムですね。
例えば、ソニーのアクションカムなんかはループ録画も対応しています。
アクションカムの方が画面も綺麗ですし、センサーも大きいので、夜間でも解像感の高い絵が取れます。
さらに、手振れ補正もあります。
今回の場合であれば、アクションカムになさった方が良いのではないでしょうか?
また、「時間制限」と言うのが、録画時間の制限と言う意味であれば、それはありません。
メモリーの容量一杯まで録画したら、自動で一番古いファイルを消し、新しい物を上書きします。
PCとかで見る分には、見たいファイルをまとめて指定すれば続きで見れますし、
結合ソフトを使えば一つのファイルにする事も可能です。
書込番号:19714449
製品の性格上しかたないですね。最大5分ではPC上で結合処理できたとしても大変です。
アクションカムのAS50も候補にあげていたのでそちらを検討します。
スーパーアルテッツァさん,ぼーーんさんには詳細な情報提供ありがとうございました。
書込番号:19714509
DRV-610の購入を予定しています。
当方現行のハイエースに乗っておりCA-DR150を同時購入予定です。
電気の事は詳しくなく自分で取り付けできるか不安です。
ご自分で取り付けされた方に質問ですが、素人の私でも簡単に取り付け出来るものでしょうか。
itarohさん
CA-DR150の配線をACC電源(アクセサリー電源)、常時電源(バッテリー)、アースに接続する必要があります。
ACC電源や常時電源に接続するには↓にヒューズ電源を使用すれば比較的簡単に接続出来ます。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=55
又、ナビやカーオーディオにもACC電源や常時電源が接続されています。
これらの配線から↓のような配線コネクターを使って分岐させてCA-DR150の配線に接続する方法もあります。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=43
因みに私が使っている↓のND-DVR1もACC電源と常時電源に接続する必要がありましたが、私自身で取り付けを行いました。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
ACC電源、常時電源、アースに接続する難易度はそれほど高くはありませんが、車弄りに慣れていないと最初は苦労するかもしれませんね。
書込番号:19705339
>itarohさん
まず、全く判らない方がやろうとするなら、これ一回の作業だけで考えるなら、
「調べる時間、取り付ける時間、コツが判らない事による機器や車へのダメージリスク」
これらを考えると業者に取り付けてもらった方が断然安心です。
おそらく工賃は5000円以下とかでやってもらえると思います。
で、出来るかどうか?と言う事であれば、やり方さえ判っていれば特別な工具も不要なので簡単な部類に入ります。
後学の勉強の為と思われるならご自信でチャレンジするのも悪くないでしょう。
でも何から調べたら良いの?ですが、
御自身で最低限調べた方が良い事を以下に述べます
調べる場所はグーグルやみんカラが良いです。
・電源を取る位置と種類…
ヒューズボックスから取ったら良いと思いますが、CA-DR150を使うということは、常時電源から取られると思います。
その場所と取り方を確認しましょう。
・配線の取り回し方…
ピラー内を這わす場合、ピラーの外し方は調べましょう。
おそらくフロント上部はフロントガラスの境い目から押し込む事で大丈夫です。
ピラーにやや押し込んで沿わす程度で出来れば、ピラーも外す必要は無い場合もあります。
と、こんな感じでしょうか。
書込番号:19706897
>itarohさん
うちも自分で取り付けたいのですが素人なのでお店でつけてもらう事にしました。
ディーラー持ち込みだと5000円位。
オートバックスはお店で買うとケーブルを目立たないように配線してくれて部品代込で4000円位です。
オートバックスは店頭で買うと高いですが、例えばヤフーショッピング経由でオートバックスで買うとポイント(期間固定)が沢山ついて店頭より安く買えます。また、領収書と本体をオートバックスに持ち込んだら上記値段で取付けてくれます。
書込番号:19707054 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、車購入に伴い初めてドライブレコーダーを導入しようか悩んでおります。
そこでちょうどこちらの新製品が出るようなので購入を考えているのですが、駐車録画についてイマイチ理解出来ておりません。
オプションの電源ケーブル(CA-DR150)をつけた場合とそうでない場合具体的にどのような機能の違いがあるのでしょうか?
書込番号:19672787 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
takataka22さん
↓の説明が参考になると思います。
http://www.kenwood.com/jp/newsrelease/2016/20160223_01.html
つまり、DRV-610はバッテリーを内蔵しているため、本体だけで15分程度の駐車録画は可能です。
これをCA-DR150を接続する事で長時間の駐車録画が可能になるのです。
↓のCA-DR150の取扱説明書も参考にしてみて下さい。
http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-1031-00.pdf
書込番号:19672883
12点
>スーパーアルテッツァさん
ご教授頂き有難う御座います。
つまり本体だけの場合はエンジン停止後15分以内でしか(内蔵バッテリーが切れるまで)衝撃があった場合に映像を録画することが出来ないが、CA-DR150を使用することにより15分以上のエンジン停止時間でも衝撃があれば録画されるという認識で間違いないでしょうか?それとも衝撃が無くてもずっと録画されているのでしょうか?
書込番号:19672943 スマートフォンサイトからの書き込み
takataka22さん
駐車中に衝撃等を検知すると録画を開始が正解です。
この事は↓からDRV-610の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして21頁に記載されています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/support.html?model=DRV-610
オプションの電源ケーブルCA-DR150についても↓に衝撃を検知した際に録画を開始すると記載されています。
書込番号:19673513
>スーパーアルテッツァさん
有難う御座います。
駐車時の当て逃げに対してドライブレコーダー購入の1つのポイントにしていますのでCA-DR150も購入は必須になりそうです。
おこがましいかもしれませんが、駐車録画に優れたドライブレコーダーのお勧めなどありますでしょうか?
書込番号:19673538 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka22さん
そうですね。
本体だと15分しか録画できない認識で良いと思います。
ケンウッドのこれまでの機種と同じような物です。
駐車中録画について、本体の電池で撮る場合と常時電源で撮る場合では挙動が違うみたいです。
本体の電池で撮る場合は電源が切れたと同時に駐車中録画に移行しますが、
常時電源だとそれが察知出来ないので、Gセンサーが連続5分間停止と判断する事によって駐車中録画に移行します。
駐車中録画の場合は各センサーによって感知した時だけ録画するみたいですね。
ちなみに、その際の録画ファイルは通常録画とは違うファイルです。
書込番号:19673546
takataka22さん
長時間の駐車中の監視なら私が使っている↓のND-DVR1がお勧めです。
ND-DVR1なら駐車中の待機電力が約1mAと極めて少ないので、何日間でも監視が可能なのです。
ただ、ND-DVR1にはモニターが付いていませんので、必ずナビ等と接続する必要があります。
書込番号:19673564
>takataka22さん
ずばり、パイオニア製DVR10です!
内蔵電池の充電完了に約3時間必要ですが、満充電で約50分の駐車監視モードが可能です。おまけに、衝撃・動体検知の前10秒、後10秒というのが最大の特長です。正直、週末のチョイ乗りでは満充電にはいつもなりませんが、感覚的には10〜15分程度の駐車であれば、問題なく録画されています。
スーパーなど2時間以上の駐車の場合は、私は自己責任でスマホバッテリを使っています。これであれば、殆どの状況で対応OKです。但し、今冬場ですので発熱は大丈夫ですが、夏場は何らかの発熱対策が必要かもしれません。
以上、ご参考まで。
>スーパーアルテッツァさん
有難う御座います。
書込番号:19674905
>スーパーアルテッツァさん
そのような駐車録画に優れたドライブレコーダーもあるんですね。ナビとの接続が少しネックになってますが。。。納車まで1ヶ月弱あるので色々と検討したいと思います。
>ようへい坊やさん
実はお勧め頂いた製品かケンウッドの350そして今回出る610で悩んでおります。
パイオニアは前後録画が凄く魅力的ですよね。
ドライブレコーダーの機能でイマイチ把握出来てないのが
1、常時録画しているのにイベント録画という機能が 別に存在する意味
2、常時録画、イベント録画、駐車録画の記録時間が違う理由
2については例えば32GBのSDを使用した場合それぞれの機能に対して容量が既に決まっているからでしょうか?(例えば極端な数値ですが30GBは常時録画、残り1GBずつをイベント録画と駐車録画に割り当てされているイメージ)
書込番号:19674956 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
こんにちは!
情報頂き有難う御座います!
どの機種を買えば良いか非常に悩んでおります。常時電源の場合、停車後5分以前に当て逃げがあった場合うまく録画されていないということになるのでしょうか?
書込番号:19675763 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車中録画モードになるまでは通常録画です。
これは、例えば、事故→運転者が意識喪失(または死亡)→電源が繋ぎっ放し→数時間後上書きで証拠がなくなる
と言うリスクを避ける為、別フォルダーにおいて上書き禁止のファイルを生成する為です。
ケンウッドはお仕着せのファイル割合が決まっています。
例えば、16GBの場合、
/常時録画/イベント録画/駐車録画/写真
設定1 /1時間20分/10分/7分/214枚
設定2 /1時間20分/10分/0分/214枚
設定3 /1時間20分/20ファイル/10ファイル/10枚
のなかから選ぶ事になってます。
書込番号:19676085
常時電源による駐車録画について、今ひとつ分からないことが多く、皆さんのご意見大変参考にさせて頂いております。
取扱説明書を読んでも不明な点があり、厚かましくも横から質問させていただきたいのですが、CA-DR150を取り付けた場合、
@Gセンサーで駐車が確認された場合、駐車モードが起動
A常時電源による駐車モードの時間はタイマーで設定できる?
B駐車モード中に衝撃を感知すると、そこから録画(10秒?)が始まる。故に衝撃前の録画は行われない。
Cタイマーの時間が経過すると、電源供給(駐車モード)がストップする。
Dバッテリーの電圧が一定レベルを下回ると電源供給がストップする。
こんな感じで理解して良いでしょうか?
あとは、電圧制御されるとはいえ、バッテリーの負荷は避けられないと見るべきでしょうか?駐車モード中の待機電力はどれくらいでしょうか?
どなたかご教示ください。
書込番号:19676150 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、こうは言っても、
まず、運転者として一生涯に事故に合う確立が30%、
同じ期間に死亡や意識消失に係わる事故に合う確率は0.0数%と言われています。
0.0数%と類似するのはナンバーズ4がストレートで当たる事でしょうかw。
何が言いたいのかってえと、運転者として事故に合う確率自体でも一生涯に30%。
ドラレコの寿命が5年、運転期間50年としても10台買い換えてやっと30%の確率で事故の記録が取れる程度です。
その千分の1程度の可能性を憂慮するより、まずは早くドラレコを選定して取り付けた方が良いでしょうね。
少なくとも、今の状況から1万分の9999の状況はカバー出来るわけですから。
取り付けていない状況からすれば、DRV-610だろうがKNA-DR350だろうが、KNA-DR300だろうが、
少なくとも今の状況より9999歩進めます。
>kicochanさん
CA-DR150はDRV-610と同じ時期に出たオプションなので、なかなか正確な解答は難しいと思いますよ。
アマゾンでMioのこれを買って付けている人であれば経験的に答えられるでしょうが、いつあるとは知れない回答を待つより、
詳細はまとめてケンウッドに問い合わせた方が正確な解答が一発で得られるので、
結果的にはそれが一番手早い方法だと思います。
書込番号:19676210
駐車録画の記録するタイミングについて、実際に使ってみたら分かるかもしれませんが、何となくですがDRV-650には動体検知が付いてるので、正面から来た車はまず動体検知が作動して記録開始→ぶつけられた衝撃で映像保存。これだとぶつかる前後の映像は残りそうですが実際どうかな?
書込番号:19677115 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。誤記ありました。
誤:DRV-650
正:DRV-610
書込番号:19677237 スマートフォンサイトからの書き込み
パイオニアのND-DVR1にしようかと思いましたが
GPSはナビがないと機能しないのですね。
やはり高いけれどDRV-610かな。
書込番号:19678471
私も駐車管理モードが欲しくこの機種を検討中です。
どなたかもう購入された方はいらっしゃいますか?
私もこの機種が気になりイエローハットにいきましたが
本体もケーブルもまだ入荷していないとのこと。
値段だけは、ネットと同じような値段を提示してくれました。
長く使うとすれば、350でなく最新のこちらでと思うのですが
常時電源をOffにしておくことはできないようですね。
衝撃検出時は10秒前からとありますね。
また動体に反応するというので希望通りかなとも思ってますが
書込番号:19682013
12点
今日再度イエローハットに行き予約してきました。
本体は入荷してましたがケーブルはまだ未入荷でした。
ケーブル使用で駐車時でも電源源が入っている状態なので
動体感知で事前10秒も録画してくれると解釈してます。
自宅車庫保管時はoffタイマーを1時間にしようと思ってます。
ケーブル入荷予定は明日連絡してもらう事になってます。
価格は工賃も込みでこの前よりもさらに安い(33000)提示でした。
ネットの部品だけで3万弱ですのでお買い得かと思ってます。
しかも、ケーブル入荷の支払い時はさらに安くなるかもとのことでした。
この製品の使用者のレビューアマゾンにありました。
ケーブルは使用してないようですが参考になりましたら。
書込番号:19689396
>ozin59さん
購入者の貴重な情報があること教えて頂き有難う御座います!またイエローハットの御値段とてもお買得ですね。
私はネットで注文しましたがケーブル込みで31000弱です。(ポイントの高いお店で購入したのでポイントを引けば実質29000円弱です。しかも本品とケーブル別の店です)まだ取り寄せですので届いていませんし納車予定の車に付けますので実際に使用できるのは、もう少し先になりそうです。取り付けはディーラーに御願いします。
私は初めてのドライブレコーダーでSDの容量も凄く悩んでおります。
書込番号:19689485 スマートフォンサイトからの書き込み
>ozin59さん
ご購入おめでとうございます。羨ましいです。
ただ1点だけ…CA-DR150のタイマー設定ですが、以下の取説によると、12・24・36・48時間からしか選択できないと思いますが…私も1時間とか2時間の設定があれば、悩むことなく購入していましたが、最低が12時間とはバッテリーの負荷を考え、このケーブルによる常時電源は諦めた次第です。
書込番号:19689822 スマートフォンサイトからの書き込み
kicochanさん offタイマーは12時間単位なのですね。もっと細かくできればよかったのに。
店員の話だと、メーカーさんは410のケーブルと違って防止機能もあり消費電量も少ないから
問題ないと言ってたそうですが。410は未入荷なのはケーブルも関係しいるのかな?
ただ上の購入された方は、電源をoffにすると書かれてますのでそうしようかと。
takataka22さん これと350とセルスターで散々迷って長く使いたいので最新を選びました。
私もSDカードメーカーや容量等気になってます。画質が良くなった分使用量も多くなるのか
等考え、付属はバックアップ用に記録は最低でも64にしようかと思ってます。
書込番号:19690758
ついに発売になりましたね。
本商品の購入をほぼ決めておりますが、microSDの容量について思案中です。
128GBだと通常録画で700分とのことですが、事故録画という観点からは上書きで十分な一方、ロングドライブで「この景色は良いな〜」と思ったところを自宅でPCに保存できればと思ってます。その際上書きを避ける意味から、ドライブの途中(休憩時)で保存したい部分を記録用スロット→バックアップ用スロットにコピーして保存することは可能ですよね(コピーの仕方もまだよく分かりませんが…)。
だとするとメインスロットの容量は128GBも不要で、メイン、バックアップ共に32GB程度あれば十分かなとも思っています。
皆さんのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:19685298 スマートフォンサイトからの書き込み
kicochanさん
可能です。
詳しくは↓からDRV-610の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして23頁に記載されています。
書込番号:19685329
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
