DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2017年7月8日 23:43 | |
| 3 | 2 | 2017年7月7日 21:43 | |
| 34 | 6 | 2017年6月28日 20:53 | |
| 4 | 2 | 2017年6月27日 20:37 | |
| 18 | 5 | 2017年6月27日 15:21 | |
| 34 | 7 | 2017年6月21日 00:14 |
どなたか教えてください。
デイズにドライブレコーダー本体と電源ユニットをオートバックスで取り付けてもらいました。
その後、ムーヴに買い替えたので、ドライブレコーダーをデイズから載せ替えてもらいました。載せ替えはムーヴを購入した店のお抱えの整備工場です。
で、ちょっと気になったのですが、デイズで使用していた時は、車を止めてエンジンを切ったら、ドライブレコーダーの液晶画面は映ったままで駐車モードになっていたと思うのですが、ムーヴではエンジンを切ったら液晶画面も消えて本体の電源が切れているように思います。本体のランプなどもすべて消えています。
気になったので先日ムーヴの購入店に持ち込んで見てもらったのですが、配線など間違いないとのこと。電源ユニットの取説も見せて確認してもらいました。
それで質問なのですが、本体と電源ユニットを取り付けている方、エンジンを切ったとき、ドライブレコーダーの液晶画面はどうなっていますか。
ドライブレコーダーの駐車モードの設定はオンにしてあります。
駐車モードの時って衝撃を受けたときだけ録画なんでしょうか。駐車モードも常時録画と思っていたのですが。
デイズで取り付けていた時の動作が正常なら、もう一度購入店に持ち込んで見てもらおうと思っています。
piccyoさん
車載電源ケーブルCA-DR150の設定は問題ありませんか?
CA-DR150が設定出来る電圧カットオフ設定値は11.8V、12.6V、12.8V、13.0Vです。
このCA-DR150の電圧カットオフ設定値が12.6V以上で、ムーブのバッテリーの電圧が12.6V未満なら即DRV-610への電源供給を停止するのです。
私の車のバッテリーもエンジンを切った時には12.6Vよりも低い電圧を示す場合が多いです。
という事でCA-DR150の電圧カットオフ設定値が12.6Vなら11.8Vに変更してみては如何でしょうか。
ただ、電圧カットオフ設定値を11.8Vに変更した場合、車のバッテリーが上がる懸念もありますのでご注意下さい。
書込番号:20897868
スーパーアルテッツァ様
早速のお返事ありがとうございます。
配線ばかり気を取られて、電圧まで気にしていませんでした。
一度確認してみます。
書込番号:20898501
本日、バッテリーの電圧、確認しました。問題ない電圧でした。
うーん。困ってしまいました。
また何かの機会に、配線の確認をしてもらおうと思います。
あと、電源ユニットを取り付けている方でパーキングモードをオンの設定にしている方、エンジンを切った後のドライブレコーダーの液晶画面、点いたままなのか消えるのか、どなたかお返事いただけませんでしょうか。
書込番号:20908527
>piccyoさん
既に解決済のようですが…
駐車時、CA-DR150使用しています。
LCD表示時間設定(操作をしなかった場合に画面が消えるまでの時間)=常時表示・10秒・1分・3分となっており、自分は1分に設定していますので(駐車時も)最終動作から1分後には消灯しています。
書込番号:20954138
駐車モードの件、解決しました。別の車に乗せ換えるとき、載せ替えの作業をした業者が、アクセサリーコードとバッテリーコードを逆に配線していたことが判明しました。
これはちょっとクレームを入れておかないと。
お騒がせしました。
書込番号:21028755
むきおじさん
OBD12-Mの端子は DRV-610の電源入力端子は形状が異なり接続する事が出来ません。
つまり、OBD12-MをDRV-610で使用する事は出来ませんので動作させる事は不可能です。
書込番号:21025991
むきおじさん
追記です。
UPした写真の上側はドライブレコーダーのミニUSB端子です。
又、下側はレーダー探知機のOBDU端子です。
写真のようにミニUSB端子とOBDU端子では形状が異なりますので、OBD12-MをDRV-610に接続する事は出来ません。
書込番号:21026028
新車の購入に併せてDRV-610と専用ケーブル、128GのSDカードを購入し、11.8V、12時間監視設定、画面表示3分で利用し3ヶ月が経ちました。目的は当て逃げ対策だったので駐車中は断続的ですがずっと録画されていて問題なく満足していたのですが、本日、常時録画を再生確認したところ、走行中の映像がほとんど録画されていない事に気付きました。このドライブレコーダーはパーキングモードOFFにしておかない限り、走行中は衝撃などが起きない限りは録画しない仕様になっているのでしょうか?
書込番号:21000269 スマートフォンサイトからの書き込み
常時録画されます。
SDカードのフォーマット(メーカーは2週間に1度程度の頻度でフォーマットする事を推奨しています)。
本体のリセット
を試してください。
書込番号:21000605
確認されたのは常時録画だけでしょうか?
駐車録画は問題なく録画されてますか?
ちょっと気になったのが使用されてから3ケ月経ってる事。 FIT GP1で同機種をほぼ同じ設定で使ってるのですが1月末にバッテリーを交換してから5月に入ったあたりから電圧不足になって駐車録画はほぼ出来ていません。
駐車録画が出来てるようでしたら他の原因だとは思いますが1度バッテリーを確認されてみてはどうでしょう。
書込番号:21001432
>まるごとみかんさん
確認したのは常時録画と駐車録画です。128Gの3Dを使っているので駐車中の録画は数日分ぐらいたっぷりとれていたのですが、常時録画で録画されていた直前の内容は信号停止状態から発進してまでの少しの間の様子が断続的に録画されていました。アイドリングストップに影響している疑いがあります。アイドリングストップすると常時録画ではなく、パーキングモードに切り替わってしまったりするのでしょうかね?画面表示は3分で消えるようにしているので走行中やストップ時の録画モードがどこに記録しているか確認がとれていないので改めて観察してみてから結果を報告したいと思います。
書込番号:21001776 スマートフォンサイトからの書き込み
私の車では信号待ち程度の停車やコンビニ等ちょっとした買い物程度なら常時の方に撮れてますね。 あと出来るのはカードのフォーマットや違うカードを使ってみるや本体のリセットぐらいかな?
書込番号:21002138
>まるごとみかんさん
エンジン始動時に録画モードを確認しましたが駐車モードのままでした。録画自動起動の感度を「低」にして試しましたが駐車モードのままでした。SDカードをフォーマットしてまた結果を報告します。
書込番号:21003075 スマートフォンサイトからの書き込み
DRV-610のよくある質問をしたところ同じ現象がある事が分かりました。
CA-DR150を使用しているが、エンジン始動しても駐車モードのままで常時録画(通常録画)にならない。
CA-DR150を使用していると振動が加わらないと駐車モードが継続されるようです。「振動」とはどのぐらいの振動が加わると常時録画モードに変わるのでしょうかね…。
書込番号:21003168 スマートフォンサイトからの書き込み
現状でシガーソケットから電源をとり、使用してます。
(ディーラーからシガーソケット経由を推薦されたからです。輸入車です。)
シガーソケット電源のまま、
夜間の駐車監視にモバイルバッテリーを介入させたいのですが、
この場合の必要機材と接続方法がいまひとつ解りません。
ご教示頂きたく存じます。
書込番号:20999691 スマートフォンサイトからの書き込み
ザフキンさん
↓のマルチバッテリーOP-MB4000と電源直結コードOP-E755を使う方法が考えられます。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-sv50c/option.html
マルチバッテリーOP-MB4000の電源は↓のプラグを使って、シガーソケットから電源を取れば良いのです。
https://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=56
あとはマルチバッテリーOP-MB4000と電源直結コードOP-E755から、DRV-610に電流を供給する事が可能となります。
問題はマルチバッテリーOP-MB4000が高価な事です。
書込番号:21000416
>スーパーアルテッツァさん
理解できました。
アイドリングストップ車のため、
電圧を感知して動作しない事例があるとディーラーから説明があり、
どうしたらいいか思案してました。
おっしゃるとおり、バッテリーが高額ですが、
試す価値はありそうです。
書込番号:21000552 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にもあった重複する質問だとは思いますが、改めて御教授願えれば幸いです。
シガーソケットを使用せず、電源を取りたいのですが
(取付はディラーにお願いするのですが、部品は用意して欲しいとのことでしたので)
その際に必要になるエーモン等の電源ソケットでお奨めのモノ、その際必要になる、その他の部品等
あれば教えて頂けますでしょうか?
又、ユピテル ドライブレコーダー用 USB電源直結コード OP-E755で繋ぐという方法もあるようですが
上記、ソケットでの接続との、違い、メリット、デメリット、取り付ける際の必要なその他の部品を教えて頂けますでしょうか?
※駐車監視の為のオプションの車載電源ケーブルCA-DR150の使用
(現状での必要性とバッテリー上がりが不安の為、有事の際はモバイルバッテリーにて対応したいと考えております)は考えてはおりません
拙い文章で理解し難い部分が多々あると思いますが、宜しくお願い致します。
ヒューズボックスからつなぐのなら下記部品で良いのでは?
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1554
あるいは、もっとこだわりがあって、
もっときれいな方法で仕上げたいなら他の回答を待ちましょう。
どっちみちディーラーに付けてもらうのですから、
事前にコレで良いのか先方に問い合わせてみては?
書込番号:20999206
>ナ・ザールさん
どうしたいのか(配線埋設あるいは、ソケットを見えるところに出す等)を決めてらっしゃらないようなので、取付してもらえるお店(カー用品店など)で購入し、取付方法はお店と相談して決めるというのがベストだと思います。
もう購入してしまっているなら、at_freedさんが仰る内容でディーラーに聞いてみて、ディーラーが別の電源取り出し方法の方が良いというなら、その内容を聞いたうえで必要なら必要品を手配という順番でしょうか。または、カーショップにシガーソケット取付(例えばグローブボックス内等へ設置)だけを依頼し、ディーラーにはそこに繋ぐ形で配線を埋設してもらうよう指示する、など。
メリット・デメリットですが、本体付属品の電源コード(シガープラグ)を使用すれば万一の不良の際にクレーム先が一本化出来ます。ただし、シガーソケットは振動等での接触不良が比較的出易いので、配線を埋設するならギボシやエレタップ等で直接結線するタイプの方がその心配は少なくなります。
書込番号:20999331
>ナ・ザールさん
at_freedさんご案内の商品もありますが、エーモンさんのソケットで締め込みロック機構付きと言うのもあります。
が、ヒューズボックス取り出し交換ヒューズは別売りになりますね。
tyoponさんのおっしゃるメリットプラス、ドライブレコーダーの買い替えの際に メーカー縛りが無いと言うことですね。
OP-E755を使用すると、設置スペースが必要とか ドラレコ本体電源コネクタが USBタイプでなければいけないと言う縛りです。
ナ・ザールさんが どこまで何を求めるか次第でしょう・・・って、ただお考えを混ぜちゃってたらごめんなさい。
書込番号:20999464
ナ・ザールさん
↓のエーモン電源ソケット+ DRV-610に付属のシガープラグコードで電源を取るか、ユピテル電源直結コードOP-E755で電源を取るかという選択ですね。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
先ず価格面ではDRV-610に付属のシガープラグコードが使えるので、エーモンの電源ソケットを購入した方が安上がりです。
ただ、電源ソケット+ シガープラグコードはソケット部のサイズが、OP-E755のBOX部のサイズに比較すると大きくなります。
この事から電源ソケット+ シガープラグコードの収納場所に困る場合もありそうです。
あとは振動で電源ソケットからシガープラグコードが抜ける可能性もありますが、上記のソケット【1541】はプラグロックタイプですから、ソケットから抜ける可能性は随分と軽減出来そうです。
OP-E755のデメリットは価格面位しか思い浮かびません。
それとドライブレコーダーの取り付け方法や必要な部品は↓のドライブレコーダーの取り付け方が参考になりそうです。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=146
尚、電源ソケットでもOP-E755でも車両側のACC電源への接続方法やアースの取り方は同じです。
↓のヒューズ電源を使ってヒューズBOXからACC電源を取る方法が簡単だと思います。
https://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=55
書込番号:20999646
>at_freedさん
>tyoponさん
>zop_qroさん
>スーパーアルテッツァさん
早速、ご回答頂きまして有難うございました。
当方が疑問、危惧していた部分が皆様のご回答で納得、解決出来ました。
取付方は、スーパーアルテッツァさんが提案して頂いた方法で執り行いと思います。
皆さまの貴重なお時間を割いてのご回答、誠に感謝申し上げます。
又、回答頂いた皆様纏めての返信になった非礼を何卒お許しください。
書込番号:20999931
こんにちは(>_<)
表題の件ですが、画面表示を3分にしてるのにも関わらずずーっと画面がつきっぱなしの事が時々あります。イベント録画とか駐車モードにもならず、ボタン操作もまったくしておりません。
みなさまは同じような事ありませんか??
ちなみに常時電源をとっています。
ただのバグですかね?
一応録画されてるので支障はないですが気になります。
書込番号:20264286 スマートフォンサイトからの書き込み
私の610は、そのような事象は発生してません。
10秒、1分は選択してみましたか?
ファームウェアは最新ですか?
最新は00.01.24です。
書込番号:20264329 スマートフォンサイトからの書き込み
>神奈川の銅鑼犬さん
早速お返事ありがとうございます。
神奈川の銅鑼犬さんはそのような事はないのですね(>_<)(>_<)今確認したら最新でした!
一分では確認してないので一分に設定して様子見します!!
書込番号:20264344 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ不具合があります。
点灯時間10秒に普段設定していますが消えないときがあります。発生条件は今のところ不明です。
点灯時間を変えてみたり、SDカードを交換してみたり、本体を初期化してみたりしましたが状況はかわりません。
ボタン操作をすれば消えるようになるので、消えないときはボタンを押すようにしています。
私の使用方法は、CA-DR150を接続し、駐車モードに自動移行、復帰も自動にしているので、通常はカメラに触らないでいいようにしています。普段一切触らないのがいけないのかな?とか思っています。
書込番号:20267015 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみれちゃんパパさん
こんばんは\(^o^)/
すみれちゃんパパさんも同様な不具合があるのですね(>_<)安心しました!
昨日3分を1分に設定してもやはり3〜4回に1回は画面が消えません(o;ω;o)
自分もボタン操作したら消えました(>_<)
なんかむしゃくしゃしますね、、
書込番号:20268000 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラレコ動作を気にしていませんでした。最近、会社帰りにふとドラレコを見ると画面が点いたままのことが2度ありました。帰宅後に、設定を確認しましたが問題ありません。何かの条件でそうなるのでしょうか。組込みソフトが暴走してるのか、ちょっと信頼感が揺らいできました。
書込番号:20630341 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象が起こります。
取り付けてから1週間ですが、既に数回経験しています。今朝も起こりました。
LCD表示を3分にしようが1分にしようが発生します。10秒は試していません。
電源はCA-DR150、運転開始で駐車モードから自動で運転モードになり、そこで画面表示されたまま消えません。
今日試した事は、30分くらいして信号待ちの際に上から2番目のボタンで駐車モードへ移行させ、20秒程度で発進→通常モードへ。
この段階ではまだLCDは点きっぱなしでした。
次の信号待ちでも同じ操作を実施。約50秒で発進→通常モードへ。
ここでようやくLCDが消えました。
サポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:20926482
私も同じような現象が起きています。
設置から4ヶ月ほど経ち、設置直後から画面を消える設定にしていて、問題なく作動していましたが、最近きちんと動作しているのか確認のため1度常時点灯の設定にしたところ、その後から消える設定に戻しても全く消えなくなりました。時々ではなく常時消えません。何度も消える設定にしても、消えません。
録画はされてるようなので問題はないのですが気になりますね、、。夏場の駐車録画はどうなのでしょうか?マズそうな気がします。
書込番号:20983473 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
