DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月29日 16:36 | |
| 43 | 10 | 2016年5月29日 11:13 | |
| 10 | 1 | 2016年5月27日 16:55 | |
| 11 | 3 | 2016年5月27日 11:57 | |
| 1 | 2 | 2016年5月25日 06:30 | |
| 5 | 3 | 2016年5月23日 15:05 |
6月中旬、新型プリウスの納車を前にCA-DR150とセットで購入しました。
取付はディーラーにお願い予定ですが、駐車監視時のバッテリー上がりや不安定な動作を防ぐためにアクセサリーコードとバッテリーコードの接続先、電圧カットオフ値設定とオフタイマー設定について、新型プリウス用にお勧めがありましたら教えてください。(たぶんディーラーに聞かれると思うので。)
書込番号:19911536 スマートフォンサイトからの書き込み
バルサ大好きさん
↓の書き込みにあるように、新型プリウスで設定電圧が12.6Vでは直ぐに電源が切れるとの事です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19711532/#tab
つまり、長時間監視を行うには電圧設定を11.8Vにする必要があるようです。
書込番号:19911560
>スーパーアルテッツァさん
いつもご教示いただきありがとうございます。コードの接続先もお勧めを教えていただければありがたいです。(ほんと初心者なので)
ここでは返信が少ないようなので、新型プリウスの口コミ欄に同じスレを立てました。
アドバイスがありがとうございましたらそちらにお願いします。
書込番号:19913827 スマートフォンサイトからの書き込み
先日610を購入 数時間走行後、PCで動画確認をしようとしましたが 「必要なコーデックがインストールされていない為再生できません コンピューターに MOVとAVI をインストールする必要があります」 との表示で再生出来ませんでした。
PCはビスタを使用してます。生憎PCは不得意でどのソフトをインストールして良いか分かりません。
どなたかPCに詳しいかたご教示をお願いします。
12点
610に付属のソフトはインストールされないのですか?
私は8.1なんですがメディプレーヤーでの再生は映像も音も出ない、アプリの再生ソフトは再生不可
専用の付属ソフトでも時々スクリプトエラーが出ますが再生は可能です。
書込番号:19908375
付属のビューワーソフト KENWOOD ROUTE WATCHER Uをインストールしてみましょう。
PCにCDROMを入れて下さい。
書込番号:19908387 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールに際して安全な順から
1. 多少重くて常駐し、アップデートが煩わしいですが、Apple謹製 Quicktime Player
https://support.apple.com/kb/DL837?locale=ja_JP
2. 今のところ怪しい動作は経験していません、VLC Media Playse
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
3. 本家ではない配布サイトで、余計なもの(アドウエア等)を混入させている事例を確認しています、K-Liteコーデックパック
日本語の解説と配布
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/klitecodecpack.html
本家
http://www.codecguide.com/
1・2がインストールされるとmpeg4関連の画像・音声コーデックが入ると思います。
3はWindows Media Playerで扱えますが、怪しいものが流通していますので、自己解決できる人向けです。
Vista自体、セキュリティー面で不安材料がありますので、出来ればそろそろ代替えの時期かと思います。
書込番号:19908469
VLCメディアプレーヤーを試してはいかがですか。シンプルな外観・機能、コーデックは内蔵してあるので不要、安全性も高いです。
それで再生できなければちょっとわかりません。Google等で検索かければ上のほうにダウンロードサイトがありますよ。
書込番号:19908614
ほかの方もおっしゃっていますが、VLCメディアプレーヤーがおススメです。
うちでもWinビスタでも使っていました、コーデックを追加せずにほとんどの動画が見られます。
書込番号:19908826
Vista Codec Package をインストールして再生してみました。
>ほとんどのフォーマットに対応したコーデックパック!「Vista Codec Package」。
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/vistacodecpackage.html
書込番号:19908910
沢山の方の回答有難うございます。付属のソフトはインストールしています。録画がされている△も出ていますが
再生が出来ない。どのコーデックが良いのか分からないので コーデックパックをインストールしてみようと思います。
結果は後日ご報告いたします。
書込番号:19910628
>hirotonboさんへ
ツキサムanパンさん、9801UVさん
が紹介されたVLCは良いですね。自分の場合、スマホ(SO-02G)にて使用してますが最初からのメディアプレイヤーでは音声が出ませんでしたけど、VLCで再生すると動画、音声問題なく再生出来ました。
書込番号:19912648 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告。
VLCメディアプレーヤーをインストールし、動画再生は出来ました。音声が小さいのは多分610本体の調整が悪いのか、
後で再調整してみます。
回答していただいた 皆様有難うございます。
ツキサムanパンさん・9801UVさん・hit1958さん 有難うございました。
GOOd アンサーは 最初に回答していただいた ツキサムanパンさんにしたいと思うのですが、
GOOdの付け方が分からない ツキサムanパンさんゴメンなさい。
とりあえず解決です。
書込番号:19913162
普通、ドラレコは窓ガラスに直接マウントすると思いますが、アイサイトやホンダセンシングの様にバックミラー前に割と大きなユニットがある場合、そこの裏側にマウントするっていう方法があるのかなと思い。
直射日光が当たらず、車両中央なので悪くない気がしますが、支障はあるものでしょうか。
書込番号:19908667 スマートフォンサイトからの書き込み
くまさんさん
ドライブレコーダーの映像の上方にユニットのカバーが映り込む可能性があります。
ただ、私の車なら↓のようにアイサイトの左側カメラのカバーの下側にドライブレコーダーを設置すれば、カバーが映り込む可能性は無さそうです。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
それとドライブレコーダーはガラスでは無く、鉄板の屋根の下への設置となりますので、ドライブレコーダーがGPS衛星からの電波を受信し辛くなる事が予想されます。
又、硬いガラスでは無く、プラスチックのカバーに固定するので、車の振動でドライブレコーダーが振れやすくなる可能性もあります。
あとは固定面がガラスでは無くプラスチックになるので、ドライブレコーダーの両面テープが剥がれやすくなる可能性もあります。
書込番号:19908868
録音される音の大きさは調整できないですよね? 説明書を見ても判らず・・・ボリュームというボタンは本体が出す音の調整ですよね?
専用のソフトで見るとボリューム最大でも少し聞こえるか?程度です、使用しているSDカードにASUSで記録したファイルが残っていてケンウッドのソフトで再生が出来たのですが(他のファイルも結構再生可能ですね、ルートなども出ますし 画質はASUSの方がキレイと言うか見やすい気がします) ボリューム半分で流れているラジオが聞き取れて 自分の咳もしっかり記録されているのですがケンウッドのファイルは最大でもラジオが流れているか?も判らないレベルです
2台持っていて両方同じなので個体差ではないと思うのですが 設定があるのでしょうか?
皆さんのはどうですか?
>chappedさん
取り説28ページに説明があります。
メニュー設定の音量設定で音量レベルを調整できるそうですが、これを調整する事によっても改善されませんでしょうか?
あと、他のプレイヤーで動画を再生しても音がやはり小さいでしょうか?
見当違いでしたらすみません。
書込番号:19879295
>ぼーーんさん
ありがとうございます 音の調整を触って最大にするとボタンを押したときに出るピッって音が大きくなりましたので恐らく本体が出す音の調整だと思われます、(取りあえず最大状態で走って確認もしてみます)
他の動画再生ソフトはメディアプレーヤーがあるのですがASUSの再生ソフトを使う為の設定などの時に色々判らなくなってゴチャゴチャになり 色々削除するハメになって一緒に音が出なくなってしまったままです・・・
ケンウッドは普通に使える再生ソフトが付属している点にも惹かれました。
書込番号:19879316
メーカーに聞いてみましたが仕様みたいですね・・・
他の機種だとロードノイズまで録音されているんですけど610は全くダメですね・・・それでいて自分のくしゃみなど余計な音は大きく拾っているので拾いやすい音源があるのかな?
せっかくマイクが付いているのに役に立たないのは残念です。
書込番号:19908383
質問なんですが。今ユピテルにドラレコにユピテルのOP-E487をつけて使っているのですが、このOP-E487をそのまま、ケンウッドのDRV-610につけても使用可能なんでしょうか?
書込番号:19902346 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任という前提でですが、
両方MiniUSB端子ですし,5Vなので、理屈的には使えると思いますよ。
書込番号:19902387
きんぐかめはめわさん
過去には↓のような書き込みもありましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000716506/SortID=19043088/#tab
ユピテルの電源直結コードOP-E755は↓のようにOP-E487とはコネクターの向きが逆なのです。
http://minkara.carview.co.jp/userid/2037279/car/1575701/4042136/photo.aspx
又、KNA-DR300とDRV-610には共通の車載電源ケーブルCA-DR150があります。
つまり、ユピテルの電源直結コードOP-E755がKNA-DR300で使えるのなら、同様にユピテルの電源直結コードOP-E487がDRV-610で使える事にはなるのですよね。
書込番号:19902829
夜間いたずらや当て逃げ対策用に本機種の購入を検討しております。
駐車監視モードについてご教示ください。
取説を確認したところ、駐車監視モードはモーションセンサによる動体検知(もしくは衝撃検知)となっておりますが、約10m程度先に街灯がある暗い駐車場内でもモーションセンサーの動体検知は動作しますでしょうか?
※実際の夜間録画は人物の特定やナンバーの特定は画質的に無理であることは承知しており、まずはそこそこの精度で検知しきちんと録画が開始されていれば良いかな・・・と考えてます。
また検知してから実際の録画開始までのタイムラグはどの程度でしょうか?
※いたずら発生後からの「録画開始」ではなく、できれば数秒前からの状態を録画できれば、と期待しております。
ご利用の方がおりましたらご教示ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
>春二番〜さん
過去のクチコミを見ますと、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19725504/
こちらによると、変化前10秒+変化の間+最後の変化が終わって10秒録画されると言う事です。
他には、ND-DVR10も同じように変化前から録画するそうです。
書込番号:19821082
なかなかレスがつかないのでわかる限り夜間の動体検知性能に関して記載します。
門等が数m先にあるのみの環境ですが、一応検知はします。
恐らく動体の検知というよりは表示動画の差分をチェックしている様で、明るさの変化(何かが横切った?)
等でも画面に変化があれば検知可能です。
書込番号:19831635
2じのぱぱ さん
情報いただきありがとうございます。
本品を購入しました。
私の環境でも夜間の動体検知は出来ましたが、人物の特定は流石に無理でした。
※黒い人影が動くのがわかる程度です。
また意外だったのが、早朝の日の出の際に徐々に日が昇り明るくなっていく際には常に動体検知が作動しっぱなしでした。
ご助言頂きどうもありがとうございました。
書込番号:19898696 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
