DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2016年3月22日 02:59 | |
| 10 | 3 | 2016年3月21日 13:50 | |
| 7 | 1 | 2016年3月12日 18:12 | |
| 47 | 12 | 2016年3月9日 18:27 |
初めて書き込みさせて頂きます。
DRV-610の購入を考えています。
車線逸脱警告音のサンプル音を確認したい
のですが、どこかのサイトにないか探しています。
ご存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。
ケンウッドのサポートセンターに問い合わせしましたが、
サンプル音源は用意できないとの回答。店舗では
商品説明動画等がないために確認できず、Youtubeでも
見つけることができませんでした。
ケンウッドサイトの商品説明では「ピピ」との記載がありますが、
その音が自分にとって気づける音なのかどうかが
知りたいです。
>いびきなおしたいさん
そもそも、この手の機能はおまけ程度の機能で、割と多くの誤警報を鳴らします。
この状態が慢性化すると、仮に本当の警報音がなっても
「ああ、またか…」と別段注意を払わなくなり、早期の注意喚起も出来ないようになるので、
その程度の物として認識した方が良いですよ。
その程度の物と認識されていたら良いのですが、
このクチコミ内容だと割とアテにしているのかな?と思ったので、老婆心ながらレスしました。
クチコミで聞く誤動作の割合を見ると、トヨタのレーンキーピングアシストの方が断然信頼性がある程度です。
書込番号:19712202
>ぼーーんさん
ご忠告ありがとうございます。
この機能がおまけ程度と思っておいた方が良いこと、
ウインカー作動による車線変更でも警告音が鳴ることも
一応承知はしています。
誤警報についてですが、車線認識精度が低い(車線に近寄って
いないのに発報するなど)ということを指しているのでしょうか。
当方愛車は80系VOXYなのですが、今年の年改でセーフティ
センスCが搭載となりましたが、それ以前に購入してしまった訳です。
セーフティセンスC付の今のモデルに買替えという手もありますが、
付け替えが効かない他のオプションを、下取りによって諦めることも
できないので、この商品を考えている次第です。
書込番号:19712489
>いびきなおしたいさん
https://www.youtube.com/watch?v=5EceP7eBgws
↑ここの1:20あたりに警告音が出ています。
本物と同じかどうか分かりませんが、プロモーション動画らしいので参考にはなるかと思います。
書込番号:19713117
まず、セーフティセンスC知らなかったので初めて調べた上で述べます。
いびきなおしたいさんは車を買い替えてまでこの機能を搭載させたいとお考えと言う事は、
やはり、ガッツリこの機能をアテにしておられるみたいですから、
一つだけ強く助言できるとしたら、その様な機能を代替する物ではないでしょうから、
期待しない方が良いですをと言う事ですかね。
例えば、こちらの書き込みでも注意して設置しても10分に8〜9回後警報が発砲されたと言う事で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19701560/
心理的に10分で誤警報何回も出るレベルだと、まず警報自体に注意はしなくなりますよ。
(例え長時間運転して1日10回程度の誤警報だったとしても、しばらくすれば注意しなくなるでしょうね。)
私の記憶ではレーンキーピングアシストで誤警報の記憶って、10年で見ても数えるほどです。
逆に発報してくれない時はありましたけどね^^;
で、私がこれを選んでもパフォーマンス的に良いと思う動機としては、これはあくまでドラレコですから、
・画角がそれまでのものより広い。
この一点ですね。
それに差額5000円出せないならKNA-DR350で十分です。
書込番号:19713528
>ももなーくさん
>ぼーーんさん
サンプル音が確認でき、スッキリしました。
個人的にはTransend DP220の音が良かったのですが、
こちらの音も許容範囲内でしたので、前向きに
購入を考えたいと思います。
精度についてはぼーーんさんご指南の方法を試して
みたいと思います。
書込番号:19716873
これまでHVカメラでしたがより手軽にサーキット走行撮影をしたいとドラレコ購入を考えました。
新製品で速度・Gセンサーも表示できるケンウッドにしようと思います。。
しかし610と410のカタログを見ると1ファイル云々という表記があり,時間制限があるのだろうか気になりました。
手動で30分間の連続撮影はできるのでしょうか。
mautさん
連続録画出来る時間はDRV-610が1分・3分・5分の3段階です。
又、DRV-410が1分・2分・3分の3段階です。
つまり、30分連続で録画する事は出来ないとお考え下さい。
詳しくは下記の常時録画ファイルのところをご確認下さい。
・DRV-610
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/spec.html
DRV-410
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_410/spec.html
書込番号:19714258
>mautさん
ドラレコと言う性格上、ループ録画をする為に絶えず古いファイルは削除しながら記録しなければなりませんから、
1ファイル数分程度になるのは仕方が無いですね。
ループ撮影も出来て連続録画も出来る物と言えば、アクションカムですね。
例えば、ソニーのアクションカムなんかはループ録画も対応しています。
アクションカムの方が画面も綺麗ですし、センサーも大きいので、夜間でも解像感の高い絵が取れます。
さらに、手振れ補正もあります。
今回の場合であれば、アクションカムになさった方が良いのではないでしょうか?
また、「時間制限」と言うのが、録画時間の制限と言う意味であれば、それはありません。
メモリーの容量一杯まで録画したら、自動で一番古いファイルを消し、新しい物を上書きします。
PCとかで見る分には、見たいファイルをまとめて指定すれば続きで見れますし、
結合ソフトを使えば一つのファイルにする事も可能です。
書込番号:19714449
製品の性格上しかたないですね。最大5分ではPC上で結合処理できたとしても大変です。
アクションカムのAS50も候補にあげていたのでそちらを検討します。
スーパーアルテッツァさん,ぼーーんさんには詳細な情報提供ありがとうございました。
書込番号:19714509
ついに発売になりましたね。
本商品の購入をほぼ決めておりますが、microSDの容量について思案中です。
128GBだと通常録画で700分とのことですが、事故録画という観点からは上書きで十分な一方、ロングドライブで「この景色は良いな〜」と思ったところを自宅でPCに保存できればと思ってます。その際上書きを避ける意味から、ドライブの途中(休憩時)で保存したい部分を記録用スロット→バックアップ用スロットにコピーして保存することは可能ですよね(コピーの仕方もまだよく分かりませんが…)。
だとするとメインスロットの容量は128GBも不要で、メイン、バックアップ共に32GB程度あれば十分かなとも思っています。
皆さんのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:19685298 スマートフォンサイトからの書き込み
kicochanさん
可能です。
詳しくは↓からDRV-610の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして23頁に記載されています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/support.html?model=DRV-610
書込番号:19685329
50型プリウス購入に伴いドラレコ検討中です。
間違いなくDRV-610が現時点で最強のドラレコだと思いますが、オーバースペック・・ここまで必要なかなとも思い、コストパフォーマンスを考えるとKNA-350で十分かなとも思い、思案中です。
スペックの違いと整理すると、
@解像度 DRV-610 2304×1296(約300万画素) KNA-350 1920×1080(約200万画素):ここまで必要?△
A画角 DRV-610 水平121度、垂直59度 KNA-350 水平100度、垂直55度 :この違いは大きい○
B記録メディア DRV-610 最大128GB KNA-350 最大32GB :これも安心かな・・○
C外形寸法(H) DRV-610 88mm KNA-350 104mm :バックミラーからのはみ出し小で○
D運転支援機能 DRV-610 あり KNA-350 なし:TOYOTA SAFETY SENSE P装着なので不要△
D駐車記録 DRV-610 前後10秒? KNA-350 後10秒のみ:この通りだとこの違いは大きい○
E画像補正 DRV-610 WDR KNA-350 HDR:正直この違いはよく分からない△
Fカードスロットル DRV-610 動画コピー用あり KNA-350 なし:あえて必要?△
G価格(amazon) DRV-610 24342円 KNA-350 16980円:約5000円の違いをどう考えるか×
あと今回メーカーオプションで出てきた車載電源ケーブル(CA-DR150)による駐車録画(これはDRV-610,KNA-350いづれも可能)をどう評価するか・・過放電防止機能があるとはいえ、バッテリーへの負荷が心配です。
どうせ購入する(5000円の違い)ならDRV-610かなと思案中ですが、どなたかアドバイス(背中を押して)いただくと有り難いです。
>kicochanさん、こんんばんは。
私も購入するならば、ケンウッドを考えています。
逆に画角が広すぎて、魚眼レンズのようにならないか心配です。
610の幅が91mm、350の幅が65mmです。
写真で見る限り表面積は610のほうがかなりあるように見えます。
結論から言うと、実物が販売されてから改めて検討してみてはどうでしょうか。
また、液晶部が小さいですが、DRV-410も候補に入れてみては。
http://www.kenwood.com/jp/newsrelease/2016/20160223_01.html
ちなみにDR300や350は他社のOEM製品でしたが、
610と410は自社開発品のようです。
ケンウッドの本気が伺えますね。
http://response.jp/article/2016/02/23/270341.html
書込番号:19665741
>佐竹54万石さん こんばんは
広角…魚眼レンズですか、なるほどその心配はありますね。
外形寸法については、ミラーの下からハミ出るのはちょっと…と思ってしまいます。横に長いのはミラーに隠れるからいいかと思ってますが、どうなんでしょうね。
確かに今度の新商品はケンウッドの本気度を感じます。やはり現物(含む画像)を見ないと決断できないですね。3月10日発売とのことですから、来週末に見に行ってきます。
書込番号:19665845 スマートフォンサイトからの書き込み
>kicochanさん
この2機種で比較したら実質視野角がより広いのが良いのかどうかって感じかな?と私なら思います。
魚眼かどうかと言うよりも、映る映らないの差は大きいと思います。
まあ言っても水平120度なので、その程度の角度が今までに無かったわけでもないですしと言った感じでしょうか。
それと、これも台湾のOEMじゃないの?と私は思ってます。
これのオプション品の車載電源ケーブルCR-DR150なんて、まんまMioのケーブルですからね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00RXCP37I
書込番号:19666663
>kicochanさん
水平広角についてですが、私はパイオニア製DVR10で105度です。私も広角の角度についてはドラレコ購入前に気にしていました。大は小を兼ねると考えてましたが、運転者の実際確認できる視野角度を考えると、100度もないと思います。あまりドラレコが見え過ぎても、事故時にそこまで人間が確認出来ないので過失割合の証拠動画としてどうかなと思います。駐車監視モードなら大きいに越したことはありませんが…。あくまで個人的な見解…。
実際、100〜105度の水平広角でも意外と十分見えてますよ。
ご参考まで。
書込番号:19666699 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、みなさんはじめまして。自分もこの機種をいいと思って現物見るのを楽しみにしています。比較ではないですがヤフーニュースでの記事での話では更なる拡大を狙うのにOEMとあったのでどこかの製品かもしれません。ただ350からしたら駐車場での録画に力を入れている感じはしますし、問合せた時のサポートの対応もまずよかった印象でした。
後は実際に不具合や干渉が起きなくきちんと録画できればいいのですが。
書込番号:19667535 スマートフォンサイトからの書き込み
>kings001さん
>更なる拡大を狙うのにOEMとあったので
このOEMというは、自動車メーカへのOEM納入を視野に入れてるのかな、と私は勝手に解釈しました。だから、ケンウッド社はこの製品に相当気合いを入れてきているなと感じました。
私は既にパイオニア社のDVR10を購入していますが、まだドラレコを買われていない人は、DRV-610の現物が販売されるまで待った方が色んな意味で幸せになれると思います。何せ、パイオニア社のDVR10は、ケンウッド社のDRV-610の発表前に、発売を前倒ししたという噂もあります。DRV-610の発売を待つメリットは次の通りです。
・パイオニア製DVR10の値段が更に下がり、既に下がりきったケンウッド製DR350の価格くらいまで下がると思われます。DRV10狙いのの人は幸せになる。
・DRV-610のスペックは史上最強です。駐車監視時の検知前録画が可能なら死角なし!史上最強ドラレコを狙うならDRV-610を買うべし!! ※私見ですが、運転支援モードは本機をルームミラー裏に隠すのであれば画面が見えないので使い物になるのかな?!と疑問視しています。この辺りも現物で確認して頂ければ安心して買えると思います。
私はパイオニア信者でも、パイオニア社の回し者でもありませんが、DVR10を使用して約一ヶ月弱になりますが、非常にバランスの良い製品ですよ。正直、死角(欠点)はありません。水平広角105度も丁度良い、駐車監視モードの検知前10秒録画もある、見た目も丸みが可愛いが、フロントから見ると監視しているぞ!という威圧感もある。正直、一ヶ月もすると運転中、ドラレコへの興味・意識が薄れてきます。自然に社内に溶け込んでくれています。・・・良い製品です。酔いしれてるな、俺(笑)
書込番号:19667997
ようへい防やさん、コメントありがとうございます。パイオニアのが発売された直後にこちらの機種が発表になったのでケンウッドを見てからにしたいと思います。なるほど!自動車メーカーへのOEMですか!確かに可能性はありますね。確か富士通?が今の所はOEMでディーラーオプションとしてあった気がします。ただ値段はかなりしますね…いずれにしろどちらの機種もよい点があるので期待しています。
書込番号:19668040 スマートフォンサイトからの書き込み
>kings001さん、こんばんは。
私がリンクを貼った先の文章を読むと、ようへい坊やさんのおっしゃるように
ケンウッドが他社のOEMを使用したのではなく、ケンウッドから自動車メーカーへの
OEMを視野にいれた独自製品と解釈しました。
ただ、改めて読んでみると、
>「市販市場でのシェアを確実に確保して今後の自動車メーカーに向けたOEM事業の足がかりとしたい」
とありますので、(他社OEM製品である)両機種で、まずはケンウッドのドラレコとしての認知度を高め
その後に独自開発した製品で自動車メーカーのOEM製品として売り込みたい
とも解釈できますかね?
書込番号:19669296
>ようへい坊やさん こんばんは
確かに視野角は100〜105度もあれば十分かもしれませんね。
DVR10も良いですよね。ただ専用ビューアーが無いのはどうでしょうか?ドライブの記録をビューアーで振り返りたいというのも、ドラレコを購入する大きな要因なもので…
>kings001さん こんばんは
トヨタのOEMは富士通ですね。メーカーオプションと同じ富士通製(イクリプスDREC4000)も検討しましたが、画質がHDゆえコストパフォーマンスから断念、ケンウッドがOEMに名乗りを上げれば面白いですね。
駐車録画については、タイマーで2時間位の録画設定であれば、バッテリーには負荷は掛からないでしょうか?週末にしか運転しないので、どうしてもその点が気になります。
書込番号:19669368 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐竹54万石さん
コメントありがとうございます。やはり足がかりとしてケンウッドのドラレコを売って行きたいと言うことなんですね!
商用車などの法人関係やトラックなども含めると拡大は見込めるでしょうし、一般にも当て逃げ対策に駐車録画は今後も
強化されるでしょう。
>kicochanさん
純正は値段の割には簡易的でおまけ程度でしかないですね。なので社外品がいいと思います。メーカーは?
と以前検討した時に画素数も録画モードなどもあまりスペックが低くて候補にはならなかったです。
発売楽しみです。50系のプリウスならコスパのよい物を選びたいですものね、実機をみてからでいいかと思います。
またどんどんよく発展する製品なので今後は前後が当たり前になるかもしれません。あくまで予想ですが。
書込番号:19669633
>kicochanさん
専用ビューアが無いことですよね。購入・取付後、私も当初は唯一の弱点と思っていました。ただ、取付後、一度だけ一日分の映像を見るため、SDカードを取り外し、その日の夜に、駐車監視モードの同じような映像を意味もなくチェックし、警備員や刑事のような気分でにやつきながら見てました。また、運転映像も同様です。・・・現在、一ヶ月弱が経過しましたが、一度もSDカードを外し、映像を見返したことはないです。人によって違うと思いますが、多分こんなもんなんでしょうね。
なので、専用ビューアがないというのは寂しいですが、今現在は困ってません。
今後、パイオニア社から、HPからの専用ビューアの無償配布を期待します。
ちなみに、ケンウッド社は、DVR-610の専用ビューアのHPからの無償配布はしないようですね。同梱のみのようです。DR350まではHPによる無償配布してますけど。勝手に使われれるのが嫌なんでしょうね。時代の流れなのでしょうか。まあ、気長にまちます・・・。
以上、ご参考まで。
書込番号:19674882
>kicochanさん
あるドラレコに詳しいサイトに解説がありましたがPCのモニターで表現できる以上のスペックの解像度でも万が一当て逃げ等でぶつけられた時の確認で静止画の拡大時に解像度の高いほうが鮮明で有利な可能性があるとの旨が書かれていましたので高いことに越したことはないかと思われます。
画角に関しては水平100度でも十分かもしれませんし、各製品レンズの癖もあるのでなんともいえませんがyoutubeで他製品の映像を見る限り、水平120度もあればプリウスの車幅であればおそらくボンネットの左右の端が確認できるのですれ違いや横からの危険は確認できるかと思います。
いずれ大は小を兼ねるという発想で魅力を感じています。
運転支援機能は不要との事ですが長く使うおつもりであればそれをさし引いても買ったほうがよいかと思います。自分は運転支援機能、GPS、Gセンサー付が欲しい条件だったので気に入って予約注文しました。
書込番号:19675134
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
