DRV-610
- フルハイビジョンを超える3M高解像度録画を実現したドライブレコーダー。4つの録画モードのほか、衝撃を検知する「Gセンサー」、GPS機能を搭載。
- 前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音で知らせる「前方衝突警告」など、ドライブをサポートする「運転支援機能」を採用。
- WDRにより、明暗差が激しい環境の白とびや黒つぶれを抑える。2.7型液晶モニター、ダブルmicroSDカードスロットを装備し、16GB microSDHCカードが付属。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 24 | 3 | 2016年3月23日 12:22 | |
| 5 | 1 | 2016年3月26日 08:02 | |
| 89 | 19 | 2016年3月21日 19:35 | |
| 7 | 1 | 2016年3月12日 18:12 | |
| 156 | 26 | 2016年3月16日 12:26 | |
| 47 | 12 | 2016年3月9日 18:27 |
「ドライブレコーダー新発売キャンペーン」で3月31日まで1000円引き。
結果、今現在Amazomが最安値ですよ。
在庫が無くなり次第終了とのことなので早い者勝ち(^_^)v
15点
実際使うならDR150は必須なので、合わせて2万近くになるまで待とうかな
書込番号:19700325
アマゾンにて購入しました、
オデッセイHVに取り付ける予定です。
書込番号:19720751 スマートフォンサイトからの書き込み
DRV610早速購入しました、広角、高画質、安物ドラレコと違ってノイズも少ないのでFMトランスミッター経由で聞く音楽も快適に聞こえます。
そこで質問なのですが専用のビュアーソフトでフルハイビジョン画質は普通に問題なく再生できるのですが、3M画質(2304×1296)となるとマップが表示されるのみで肝心の動画が出てきません。試しに動画再生用フリーソフトのMPC-HCというのをダウンロードしてみたらこのソフト内では再生できました。
3MとなるとPCのモニターでは違いはわかりませんし、フルハイビジョンでもめちゃくちゃ綺麗だなぁと思っているので実際活用場面があるとすれば万が一の当て逃げ等の事態で警察に提出する証拠能力で力を発揮をするということなのでしょうが、、、。
3M画質が売りである製品だけになんか中途半端な気分ではあります。
PCのスペックが力不足なのか設定が間違っているのか不明です。
みなさんは最高画質モードでも普通に再生できますでしょうか?同じような症状の方いますでしょうか?
ズバリ、ディスプレイのスペックですね、
ほぼ、ハイビジョンの画像になってますから、4Kタイプに繋げれば、いいのでは、
私も、KENWOODのサポートセンターと、他の件で、
CDのビュアソフトの、不具合等で、相談して何とかしました!電話してみては、先方も、まだ新型なので少し手さぐりな感じでしたが、親切でしたよー。
カタログに、連絡先あり。
書込番号:19729495 スマートフォンサイトからの書き込み
KNA-DR310とND-DVR10で迷っていたのですが、より広角で駐車監視機能や再生ソフトも充実したDRV-610が発売されたので、私にとっては最善の選択肢となりました。
本日、近くのオートバックスで店員さんにDRV-610の入荷状況を聞いたところ、1つだけ入荷したとのこと。店頭に出す前というラッキーなタイミングだったので即決で購入し、駐車監視用のケーブルCA-DR150とセットで装着してもらいました。
自宅マンションの駐車場は機械式なので、CA-DR150が本当に必要かどうか悩みましたが、自宅駐車場では電源を切り、それ以外では電源をオンにして監視することを考えています。
今後しばらく使ってみてからレビューを書きます。
なお、店員さんからはDRV-410の方は不具合なのか入荷が止まっているとのコメントがありました。
16点
>やすんごさん もう取り付けられたのですね。おめでとうございます。
私はケーブルが未入荷のためまだ取り付けていません。
今週中には取り付けできるようです。
下にも書いているのですが、私も夜間は自宅車庫保管ですので
駐車機能をoffにしようと思ったのですが、出来ないと言われ
1時間のoffタイマーを使おうとしたら12時簡単でしか設定できない
やすんごさん どうすれば電源を切ることができるのですか。
あと、SDカードはどのようなものを追加予定ですか。
質問ばかりで申し訳ありません。取り付け者が少ないので。
私の行くイエローハットでもDRV-410は未入荷となってました。
書込番号:19690777
>ozin59さん
コメントありがとうございます^_^。購入書き込み一番のりです。
電源は本体の左側にメインスイッチがあるので2秒以上の長押しで停止します。緑ランプ点灯となり、停止充電を示しています。
新規購入の128ギガSDをスロットル1に、付属の16ギガSDをスロットル2に入れています。
書込番号:19690984 スマートフォンサイトからの書き込み
>ozin59さん
一応、駐車モードのOFFはできるようですよ。
ozin59さんの用途になっているかどうかはわかりませんが。
http://manual.kenwood.com/files/DRV-610_all.pdf
26ページに記載があります。
書込番号:19691214
>ozin59さん
誤記
誤:用途になっている
正:用途にあっている
書込番号:19691248
>やすんごさん 電流供給停止できるのですね。
128ギガですか。何処のメーカーでも問題ないのですか?
それともお勧めとかあるのでしょうか。
私も付属の16ギガはバックアップ用にと思ってます。
>2じのぱぱさん 教えていただきありがとうございます。
いつも分からないくせしに良く読まなくて間違えるのですね。
夜間自宅車庫内駐車時にバッテリーが消費されなければいいのです。
自宅以外の駐車は必ず補充されるので12時間設定でも問題ないので。
今日の夕方ケーブル入荷日時が分かります。安心してすぐ付けたいです。
書込番号:19691335
やすんごさん
実際にDRV-610を装着されたとのことですので、もし分かれば教えて下さい。
駐車モードで衝撃また動体を検知して録画された場合、検知後のみの映像が録画されるのでしょうか。
それとも検知前の数秒間も映像が録画されているのでしょうか。
説明書や製品のホームページを見ても今ひとつ不明なので実機での検証結果を知りたいと思っています。
書込番号:19691646
ozin59さん
>電流供給停止できるのですね。
CA-DR150ケーブルはセット時間(12〜48h)の間は電気を供給しているので電流供給停止ではなく、本体電源ボタンでオフにした後も、本体充電用の電流は供給しています。ただし、充電完了時には本体が完全停止(ランプ消灯)し、電流も流れていないようです。その後は、自動車のバッテリーからの消費はないと思います。
>128ギガですか。何処のメーカーなら問題ないのですか。
メーカーの仕様で128ギガまで対応となっていますので、class6以上ならどのメーカーでも大丈夫と思います。ちなみに、私はサンディスクのclass10です。
タケレナさん
いろいろ実験したところ、検知の10秒前からの映像が記録されていました。どんなメカニズムで10秒前の映像を記録できるのかは興味があるところです。
書込番号:19693324
やすんごさん
実機での検証結果について教えていただきありがとうございます。
駐車モードでは、検知前の10秒間も記録されるのですね。
DRV-610を購入したいと思います。
書込番号:19693369
>やすんごさん いろいろありがとうございます。
サンディスクのclass10の128ギガですか。高いですね。
私は安い64ギガで様子を見ようと思ってます。
バッテリー上がり防止になっているので余り心配はないのですが
OFFにしても満タンにするため本体への充電はあるのですね。
録画は、動体認知があるから前後10秒間録画と解釈してましたが
「衝撃、動体」とあるのは350の方」で、610の方は「衝撃」だけでした。
どういう理屈かは知りませんが、実際は前後10秒間できると
検証していただき安心して取り付けできます。
私はケーブルの関係で金曜日に取り付けです。
書込番号:19694400
>やすんごさん
私も新型プリウス(まだ納車されておりません)に装着予定です。
どのような位置に本品付けられましたでしょうか?
私はルームミラーに市販のルームミラーを上から被せて、より後ろの視認性を高くしたいと思っているのですが、その際本品がルームミラーに干渉したり干渉を防ぐために、助手席側に設置した場合のフロントの視認性が悪くなってしまわないか。
という疑念があります。
またSDカードの容量についてですが私は毎日一時間程度の運転が主であとは駐車していることが殆どです駐車時の時間は128GBで62分とありますが、これが容量一杯になってしまうのは大体どのくらいでしょうか?もちろん環境によって大きく変わるかと思いますが参考までにご教授頂けると幸いです。
書込番号:19694950 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、レスが出来ずすみませんでした。
実は装着4日目で壊れました (T_T)
鬱です。
週末に修理に出したいと思います。
書込番号:19702088 スマートフォンサイトからの書き込み
4日で故障って。故障は初期不良ですか?
それとも電源ケーブルでしょうか。
書込番号:19702764 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすんごさん 本当ですか
私は無理を言って今日取り付けることになったのですが。
時間があったら状況を教えていただければ幸いです。
書込番号:19703729
>やすんごさんショックですね。
早く直って快適に使える様になる事を願います。
書込番号:19704334
>皆様、ご心配おかけしました。
本体の故障と思ったのでオートバックスに見てもらったのですが、どうも通販で買ったマイクロSDが原因のようでした。
通販で買ったのは、サンディスクの128Gなのですが、これが偽物のようです。amazonで買ったのでまさか偽物はありえないと信じていたのですが、amazon本体ではなくマーケットプレイスに出店の業者から買う場合は本当に注意が必要です。ちなみに、この業者の評価には「偽物」とか「使えない」などの評価が並んでいて、本当に頭に来ました。(ググるとサンディスク偽物のページはたくさん出てきます。)
NRV-610に付属している16GのマイクロSDでも、別途、ヨドバシカメラで買い直した本物のサンディスク64Gでも、NRV-610の動作は快調です。
皆さんも通販で安価なSDを買うときには、業者の評判をよくチェックしてみることをお勧めします。
書込番号:19715072
>やすんごさん
故障じゃないんですね。本当に良かった。(いいですよね)
サンデスクのSDカードの偽物は私も聞いたことがあります。
私は18日にさらに値引いてもらい取り付けてもらいました。
結局、64ギガにしたのですが、快調なのかどうかまだ分かりません。
再生の方法が悪いのかユーチューブのような画像は見れていません。
何分無知なので試行錯誤しながらよりよい設定したいと思います。
またいろいろ教えてください。
書込番号:19715299
>やすんごさん
こんばんは。アマゾンのマーケットプレイスで偽物扱ってるのですね。アマゾンはよく利用するので注意ですね。
とりあえず、ドライブレコーダーの初期不良で無くて安心しました。
書込番号:19715497 スマートフォンサイトからの書き込み
ついに発売になりましたね。
本商品の購入をほぼ決めておりますが、microSDの容量について思案中です。
128GBだと通常録画で700分とのことですが、事故録画という観点からは上書きで十分な一方、ロングドライブで「この景色は良いな〜」と思ったところを自宅でPCに保存できればと思ってます。その際上書きを避ける意味から、ドライブの途中(休憩時)で保存したい部分を記録用スロット→バックアップ用スロットにコピーして保存することは可能ですよね(コピーの仕方もまだよく分かりませんが…)。
だとするとメインスロットの容量は128GBも不要で、メイン、バックアップ共に32GB程度あれば十分かなとも思っています。
皆さんのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:19685298 スマートフォンサイトからの書き込み
kicochanさん
可能です。
詳しくは↓からDRV-610の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして23頁に記載されています。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_610/support.html?model=DRV-610
書込番号:19685329
この度、車購入に伴い初めてドライブレコーダーを導入しようか悩んでおります。
そこでちょうどこちらの新製品が出るようなので購入を考えているのですが、駐車録画についてイマイチ理解出来ておりません。
オプションの電源ケーブル(CA-DR150)をつけた場合とそうでない場合具体的にどのような機能の違いがあるのでしょうか?
書込番号:19672787 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
takataka22さん
↓の説明が参考になると思います。
http://www.kenwood.com/jp/newsrelease/2016/20160223_01.html
つまり、DRV-610はバッテリーを内蔵しているため、本体だけで15分程度の駐車録画は可能です。
これをCA-DR150を接続する事で長時間の駐車録画が可能になるのです。
↓のCA-DR150の取扱説明書も参考にしてみて下さい。
http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-1031-00.pdf
書込番号:19672883
12点
>スーパーアルテッツァさん
ご教授頂き有難う御座います。
つまり本体だけの場合はエンジン停止後15分以内でしか(内蔵バッテリーが切れるまで)衝撃があった場合に映像を録画することが出来ないが、CA-DR150を使用することにより15分以上のエンジン停止時間でも衝撃があれば録画されるという認識で間違いないでしょうか?それとも衝撃が無くてもずっと録画されているのでしょうか?
書込番号:19672943 スマートフォンサイトからの書き込み
takataka22さん
駐車中に衝撃等を検知すると録画を開始が正解です。
この事は↓からDRV-610の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして21頁に記載されています。
オプションの電源ケーブルCA-DR150についても↓に衝撃を検知した際に録画を開始すると記載されています。
書込番号:19673513
>スーパーアルテッツァさん
有難う御座います。
駐車時の当て逃げに対してドライブレコーダー購入の1つのポイントにしていますのでCA-DR150も購入は必須になりそうです。
おこがましいかもしれませんが、駐車録画に優れたドライブレコーダーのお勧めなどありますでしょうか?
書込番号:19673538 スマートフォンサイトからの書き込み
>takataka22さん
そうですね。
本体だと15分しか録画できない認識で良いと思います。
ケンウッドのこれまでの機種と同じような物です。
駐車中録画について、本体の電池で撮る場合と常時電源で撮る場合では挙動が違うみたいです。
本体の電池で撮る場合は電源が切れたと同時に駐車中録画に移行しますが、
常時電源だとそれが察知出来ないので、Gセンサーが連続5分間停止と判断する事によって駐車中録画に移行します。
駐車中録画の場合は各センサーによって感知した時だけ録画するみたいですね。
ちなみに、その際の録画ファイルは通常録画とは違うファイルです。
書込番号:19673546
takataka22さん
長時間の駐車中の監視なら私が使っている↓のND-DVR1がお勧めです。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
ND-DVR1なら駐車中の待機電力が約1mAと極めて少ないので、何日間でも監視が可能なのです。
ただ、ND-DVR1にはモニターが付いていませんので、必ずナビ等と接続する必要があります。
書込番号:19673564
>takataka22さん
ずばり、パイオニア製DVR10です!
内蔵電池の充電完了に約3時間必要ですが、満充電で約50分の駐車監視モードが可能です。おまけに、衝撃・動体検知の前10秒、後10秒というのが最大の特長です。正直、週末のチョイ乗りでは満充電にはいつもなりませんが、感覚的には10〜15分程度の駐車であれば、問題なく録画されています。
スーパーなど2時間以上の駐車の場合は、私は自己責任でスマホバッテリを使っています。これであれば、殆どの状況で対応OKです。但し、今冬場ですので発熱は大丈夫ですが、夏場は何らかの発熱対策が必要かもしれません。
以上、ご参考まで。
>スーパーアルテッツァさん
有難う御座います。
書込番号:19674905
>スーパーアルテッツァさん
そのような駐車録画に優れたドライブレコーダーもあるんですね。ナビとの接続が少しネックになってますが。。。納車まで1ヶ月弱あるので色々と検討したいと思います。
>ようへい坊やさん
実はお勧め頂いた製品かケンウッドの350そして今回出る610で悩んでおります。
パイオニアは前後録画が凄く魅力的ですよね。
ドライブレコーダーの機能でイマイチ把握出来てないのが
1、常時録画しているのにイベント録画という機能が 別に存在する意味
2、常時録画、イベント録画、駐車録画の記録時間が違う理由
2については例えば32GBのSDを使用した場合それぞれの機能に対して容量が既に決まっているからでしょうか?(例えば極端な数値ですが30GBは常時録画、残り1GBずつをイベント録画と駐車録画に割り当てされているイメージ)
書込番号:19674956 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん
こんにちは!
情報頂き有難う御座います!
どの機種を買えば良いか非常に悩んでおります。常時電源の場合、停車後5分以前に当て逃げがあった場合うまく録画されていないということになるのでしょうか?
書込番号:19675763 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車中録画モードになるまでは通常録画です。
これは、例えば、事故→運転者が意識喪失(または死亡)→電源が繋ぎっ放し→数時間後上書きで証拠がなくなる
と言うリスクを避ける為、別フォルダーにおいて上書き禁止のファイルを生成する為です。
ケンウッドはお仕着せのファイル割合が決まっています。
例えば、16GBの場合、
/常時録画/イベント録画/駐車録画/写真
設定1 /1時間20分/10分/7分/214枚
設定2 /1時間20分/10分/0分/214枚
設定3 /1時間20分/20ファイル/10ファイル/10枚
のなかから選ぶ事になってます。
書込番号:19676085
常時電源による駐車録画について、今ひとつ分からないことが多く、皆さんのご意見大変参考にさせて頂いております。
取扱説明書を読んでも不明な点があり、厚かましくも横から質問させていただきたいのですが、CA-DR150を取り付けた場合、
@Gセンサーで駐車が確認された場合、駐車モードが起動
A常時電源による駐車モードの時間はタイマーで設定できる?
B駐車モード中に衝撃を感知すると、そこから録画(10秒?)が始まる。故に衝撃前の録画は行われない。
Cタイマーの時間が経過すると、電源供給(駐車モード)がストップする。
Dバッテリーの電圧が一定レベルを下回ると電源供給がストップする。
こんな感じで理解して良いでしょうか?
あとは、電圧制御されるとはいえ、バッテリーの負荷は避けられないと見るべきでしょうか?駐車モード中の待機電力はどれくらいでしょうか?
どなたかご教示ください。
書込番号:19676150 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、こうは言っても、
まず、運転者として一生涯に事故に合う確立が30%、
同じ期間に死亡や意識消失に係わる事故に合う確率は0.0数%と言われています。
0.0数%と類似するのはナンバーズ4がストレートで当たる事でしょうかw。
何が言いたいのかってえと、運転者として事故に合う確率自体でも一生涯に30%。
ドラレコの寿命が5年、運転期間50年としても10台買い換えてやっと30%の確率で事故の記録が取れる程度です。
その千分の1程度の可能性を憂慮するより、まずは早くドラレコを選定して取り付けた方が良いでしょうね。
少なくとも、今の状況から1万分の9999の状況はカバー出来るわけですから。
取り付けていない状況からすれば、DRV-610だろうがKNA-DR350だろうが、KNA-DR300だろうが、
少なくとも今の状況より9999歩進めます。
>kicochanさん
CA-DR150はDRV-610と同じ時期に出たオプションなので、なかなか正確な解答は難しいと思いますよ。
アマゾンでMioのこれを買って付けている人であれば経験的に答えられるでしょうが、いつあるとは知れない回答を待つより、
詳細はまとめてケンウッドに問い合わせた方が正確な解答が一発で得られるので、
結果的にはそれが一番手早い方法だと思います。
書込番号:19676210
駐車録画の記録するタイミングについて、実際に使ってみたら分かるかもしれませんが、何となくですがDRV-650には動体検知が付いてるので、正面から来た車はまず動体検知が作動して記録開始→ぶつけられた衝撃で映像保存。これだとぶつかる前後の映像は残りそうですが実際どうかな?
書込番号:19677115 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。誤記ありました。
誤:DRV-650
正:DRV-610
書込番号:19677237 スマートフォンサイトからの書き込み
パイオニアのND-DVR1にしようかと思いましたが
GPSはナビがないと機能しないのですね。
やはり高いけれどDRV-610かな。
書込番号:19678471
私も駐車管理モードが欲しくこの機種を検討中です。
どなたかもう購入された方はいらっしゃいますか?
私もこの機種が気になりイエローハットにいきましたが
本体もケーブルもまだ入荷していないとのこと。
値段だけは、ネットと同じような値段を提示してくれました。
長く使うとすれば、350でなく最新のこちらでと思うのですが
常時電源をOffにしておくことはできないようですね。
衝撃検出時は10秒前からとありますね。
また動体に反応するというので希望通りかなとも思ってますが
書込番号:19682013
12点
今日再度イエローハットに行き予約してきました。
本体は入荷してましたがケーブルはまだ未入荷でした。
ケーブル使用で駐車時でも電源源が入っている状態なので
動体感知で事前10秒も録画してくれると解釈してます。
自宅車庫保管時はoffタイマーを1時間にしようと思ってます。
ケーブル入荷予定は明日連絡してもらう事になってます。
価格は工賃も込みでこの前よりもさらに安い(33000)提示でした。
ネットの部品だけで3万弱ですのでお買い得かと思ってます。
しかも、ケーブル入荷の支払い時はさらに安くなるかもとのことでした。
この製品の使用者のレビューアマゾンにありました。
ケーブルは使用してないようですが参考になりましたら。
書込番号:19689396
>ozin59さん
購入者の貴重な情報があること教えて頂き有難う御座います!またイエローハットの御値段とてもお買得ですね。
私はネットで注文しましたがケーブル込みで31000弱です。(ポイントの高いお店で購入したのでポイントを引けば実質29000円弱です。しかも本品とケーブル別の店です)まだ取り寄せですので届いていませんし納車予定の車に付けますので実際に使用できるのは、もう少し先になりそうです。取り付けはディーラーに御願いします。
私は初めてのドライブレコーダーでSDの容量も凄く悩んでおります。
書込番号:19689485 スマートフォンサイトからの書き込み
>ozin59さん
ご購入おめでとうございます。羨ましいです。
ただ1点だけ…CA-DR150のタイマー設定ですが、以下の取説によると、12・24・36・48時間からしか選択できないと思いますが…私も1時間とか2時間の設定があれば、悩むことなく購入していましたが、最低が12時間とはバッテリーの負荷を考え、このケーブルによる常時電源は諦めた次第です。
書込番号:19689822 スマートフォンサイトからの書き込み
kicochanさん offタイマーは12時間単位なのですね。もっと細かくできればよかったのに。
店員の話だと、メーカーさんは410のケーブルと違って防止機能もあり消費電量も少ないから
問題ないと言ってたそうですが。410は未入荷なのはケーブルも関係しいるのかな?
ただ上の購入された方は、電源をoffにすると書かれてますのでそうしようかと。
takataka22さん これと350とセルスターで散々迷って長く使いたいので最新を選びました。
私もSDカードメーカーや容量等気になってます。画質が良くなった分使用量も多くなるのか
等考え、付属はバックアップ用に記録は最低でも64にしようかと思ってます。
書込番号:19690758
50型プリウス購入に伴いドラレコ検討中です。
間違いなくDRV-610が現時点で最強のドラレコだと思いますが、オーバースペック・・ここまで必要なかなとも思い、コストパフォーマンスを考えるとKNA-350で十分かなとも思い、思案中です。
スペックの違いと整理すると、
@解像度 DRV-610 2304×1296(約300万画素) KNA-350 1920×1080(約200万画素):ここまで必要?△
A画角 DRV-610 水平121度、垂直59度 KNA-350 水平100度、垂直55度 :この違いは大きい○
B記録メディア DRV-610 最大128GB KNA-350 最大32GB :これも安心かな・・○
C外形寸法(H) DRV-610 88mm KNA-350 104mm :バックミラーからのはみ出し小で○
D運転支援機能 DRV-610 あり KNA-350 なし:TOYOTA SAFETY SENSE P装着なので不要△
D駐車記録 DRV-610 前後10秒? KNA-350 後10秒のみ:この通りだとこの違いは大きい○
E画像補正 DRV-610 WDR KNA-350 HDR:正直この違いはよく分からない△
Fカードスロットル DRV-610 動画コピー用あり KNA-350 なし:あえて必要?△
G価格(amazon) DRV-610 24342円 KNA-350 16980円:約5000円の違いをどう考えるか×
あと今回メーカーオプションで出てきた車載電源ケーブル(CA-DR150)による駐車録画(これはDRV-610,KNA-350いづれも可能)をどう評価するか・・過放電防止機能があるとはいえ、バッテリーへの負荷が心配です。
どうせ購入する(5000円の違い)ならDRV-610かなと思案中ですが、どなたかアドバイス(背中を押して)いただくと有り難いです。
>kicochanさん、こんんばんは。
私も購入するならば、ケンウッドを考えています。
逆に画角が広すぎて、魚眼レンズのようにならないか心配です。
610の幅が91mm、350の幅が65mmです。
写真で見る限り表面積は610のほうがかなりあるように見えます。
結論から言うと、実物が販売されてから改めて検討してみてはどうでしょうか。
また、液晶部が小さいですが、DRV-410も候補に入れてみては。
ちなみにDR300や350は他社のOEM製品でしたが、
610と410は自社開発品のようです。
ケンウッドの本気が伺えますね。
http://response.jp/article/2016/02/23/270341.html
書込番号:19665741
>佐竹54万石さん こんばんは
広角…魚眼レンズですか、なるほどその心配はありますね。
外形寸法については、ミラーの下からハミ出るのはちょっと…と思ってしまいます。横に長いのはミラーに隠れるからいいかと思ってますが、どうなんでしょうね。
確かに今度の新商品はケンウッドの本気度を感じます。やはり現物(含む画像)を見ないと決断できないですね。3月10日発売とのことですから、来週末に見に行ってきます。
書込番号:19665845 スマートフォンサイトからの書き込み
>kicochanさん
この2機種で比較したら実質視野角がより広いのが良いのかどうかって感じかな?と私なら思います。
魚眼かどうかと言うよりも、映る映らないの差は大きいと思います。
まあ言っても水平120度なので、その程度の角度が今までに無かったわけでもないですしと言った感じでしょうか。
それと、これも台湾のOEMじゃないの?と私は思ってます。
これのオプション品の車載電源ケーブルCR-DR150なんて、まんまMioのケーブルですからね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00RXCP37I
書込番号:19666663
>kicochanさん
水平広角についてですが、私はパイオニア製DVR10で105度です。私も広角の角度についてはドラレコ購入前に気にしていました。大は小を兼ねると考えてましたが、運転者の実際確認できる視野角度を考えると、100度もないと思います。あまりドラレコが見え過ぎても、事故時にそこまで人間が確認出来ないので過失割合の証拠動画としてどうかなと思います。駐車監視モードなら大きいに越したことはありませんが…。あくまで個人的な見解…。
実際、100〜105度の水平広角でも意外と十分見えてますよ。
ご参考まで。
書込番号:19666699 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、みなさんはじめまして。自分もこの機種をいいと思って現物見るのを楽しみにしています。比較ではないですがヤフーニュースでの記事での話では更なる拡大を狙うのにOEMとあったのでどこかの製品かもしれません。ただ350からしたら駐車場での録画に力を入れている感じはしますし、問合せた時のサポートの対応もまずよかった印象でした。
後は実際に不具合や干渉が起きなくきちんと録画できればいいのですが。
書込番号:19667535 スマートフォンサイトからの書き込み
>kings001さん
>更なる拡大を狙うのにOEMとあったので
このOEMというは、自動車メーカへのOEM納入を視野に入れてるのかな、と私は勝手に解釈しました。だから、ケンウッド社はこの製品に相当気合いを入れてきているなと感じました。
私は既にパイオニア社のDVR10を購入していますが、まだドラレコを買われていない人は、DRV-610の現物が販売されるまで待った方が色んな意味で幸せになれると思います。何せ、パイオニア社のDVR10は、ケンウッド社のDRV-610の発表前に、発売を前倒ししたという噂もあります。DRV-610の発売を待つメリットは次の通りです。
・パイオニア製DVR10の値段が更に下がり、既に下がりきったケンウッド製DR350の価格くらいまで下がると思われます。DRV10狙いのの人は幸せになる。
・DRV-610のスペックは史上最強です。駐車監視時の検知前録画が可能なら死角なし!史上最強ドラレコを狙うならDRV-610を買うべし!! ※私見ですが、運転支援モードは本機をルームミラー裏に隠すのであれば画面が見えないので使い物になるのかな?!と疑問視しています。この辺りも現物で確認して頂ければ安心して買えると思います。
私はパイオニア信者でも、パイオニア社の回し者でもありませんが、DVR10を使用して約一ヶ月弱になりますが、非常にバランスの良い製品ですよ。正直、死角(欠点)はありません。水平広角105度も丁度良い、駐車監視モードの検知前10秒録画もある、見た目も丸みが可愛いが、フロントから見ると監視しているぞ!という威圧感もある。正直、一ヶ月もすると運転中、ドラレコへの興味・意識が薄れてきます。自然に社内に溶け込んでくれています。・・・良い製品です。酔いしれてるな、俺(笑)
書込番号:19667997
ようへい防やさん、コメントありがとうございます。パイオニアのが発売された直後にこちらの機種が発表になったのでケンウッドを見てからにしたいと思います。なるほど!自動車メーカーへのOEMですか!確かに可能性はありますね。確か富士通?が今の所はOEMでディーラーオプションとしてあった気がします。ただ値段はかなりしますね…いずれにしろどちらの機種もよい点があるので期待しています。
書込番号:19668040 スマートフォンサイトからの書き込み
>kings001さん、こんばんは。
私がリンクを貼った先の文章を読むと、ようへい坊やさんのおっしゃるように
ケンウッドが他社のOEMを使用したのではなく、ケンウッドから自動車メーカーへの
OEMを視野にいれた独自製品と解釈しました。
ただ、改めて読んでみると、
>「市販市場でのシェアを確実に確保して今後の自動車メーカーに向けたOEM事業の足がかりとしたい」
とありますので、(他社OEM製品である)両機種で、まずはケンウッドのドラレコとしての認知度を高め
その後に独自開発した製品で自動車メーカーのOEM製品として売り込みたい
とも解釈できますかね?
書込番号:19669296
>ようへい坊やさん こんばんは
確かに視野角は100〜105度もあれば十分かもしれませんね。
DVR10も良いですよね。ただ専用ビューアーが無いのはどうでしょうか?ドライブの記録をビューアーで振り返りたいというのも、ドラレコを購入する大きな要因なもので…
>kings001さん こんばんは
トヨタのOEMは富士通ですね。メーカーオプションと同じ富士通製(イクリプスDREC4000)も検討しましたが、画質がHDゆえコストパフォーマンスから断念、ケンウッドがOEMに名乗りを上げれば面白いですね。
駐車録画については、タイマーで2時間位の録画設定であれば、バッテリーには負荷は掛からないでしょうか?週末にしか運転しないので、どうしてもその点が気になります。
書込番号:19669368 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐竹54万石さん
コメントありがとうございます。やはり足がかりとしてケンウッドのドラレコを売って行きたいと言うことなんですね!
商用車などの法人関係やトラックなども含めると拡大は見込めるでしょうし、一般にも当て逃げ対策に駐車録画は今後も
強化されるでしょう。
>kicochanさん
純正は値段の割には簡易的でおまけ程度でしかないですね。なので社外品がいいと思います。メーカーは?
と以前検討した時に画素数も録画モードなどもあまりスペックが低くて候補にはならなかったです。
発売楽しみです。50系のプリウスならコスパのよい物を選びたいですものね、実機をみてからでいいかと思います。
またどんどんよく発展する製品なので今後は前後が当たり前になるかもしれません。あくまで予想ですが。
書込番号:19669633
>kicochanさん
専用ビューアが無いことですよね。購入・取付後、私も当初は唯一の弱点と思っていました。ただ、取付後、一度だけ一日分の映像を見るため、SDカードを取り外し、その日の夜に、駐車監視モードの同じような映像を意味もなくチェックし、警備員や刑事のような気分でにやつきながら見てました。また、運転映像も同様です。・・・現在、一ヶ月弱が経過しましたが、一度もSDカードを外し、映像を見返したことはないです。人によって違うと思いますが、多分こんなもんなんでしょうね。
なので、専用ビューアがないというのは寂しいですが、今現在は困ってません。
今後、パイオニア社から、HPからの専用ビューアの無償配布を期待します。
ちなみに、ケンウッド社は、DVR-610の専用ビューアのHPからの無償配布はしないようですね。同梱のみのようです。DR350まではHPによる無償配布してますけど。勝手に使われれるのが嫌なんでしょうね。時代の流れなのでしょうか。まあ、気長にまちます・・・。
以上、ご参考まで。
書込番号:19674882
>kicochanさん
あるドラレコに詳しいサイトに解説がありましたがPCのモニターで表現できる以上のスペックの解像度でも万が一当て逃げ等でぶつけられた時の確認で静止画の拡大時に解像度の高いほうが鮮明で有利な可能性があるとの旨が書かれていましたので高いことに越したことはないかと思われます。
画角に関しては水平100度でも十分かもしれませんし、各製品レンズの癖もあるのでなんともいえませんがyoutubeで他製品の映像を見る限り、水平120度もあればプリウスの車幅であればおそらくボンネットの左右の端が確認できるのですれ違いや横からの危険は確認できるかと思います。
いずれ大は小を兼ねるという発想で魅力を感じています。
運転支援機能は不要との事ですが長く使うおつもりであればそれをさし引いても買ったほうがよいかと思います。自分は運転支援機能、GPS、Gセンサー付が欲しい条件だったので気に入って予約注文しました。
書込番号:19675134
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
