このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 45 | 8 | 2018年8月8日 11:13 | |
| 4 | 4 | 2018年6月27日 17:27 | |
| 5 | 3 | 2018年2月5日 13:00 | |
| 3 | 3 | 2017年3月7日 07:12 | |
| 4 | 2 | 2016年12月12日 17:57 | |
| 142 | 2 | 2016年11月24日 17:21 |
車の後方に付けていますが、画像のように画面の下の方にビックリマークやバツが出ています。
何かのお知らせでしょうか?
取説を見たんですが、分かりませんでした…
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:22011552 スマートフォンサイトからの書き込み
画像がボケてて良く見えないのですが、
ビックリマークは、
イベント記録と言って
衝撃感知で自動記録する機能。
赤丸にバツは、
録画記録が出来てない。
と解釈します。
おそらく、イベント記録は上書きされないので、
SDカードがいっぱいなので、
SDを新しいのにするとか、フォーマットするとか、
メンテナンスしてください。
書込番号:22011562
のびる119さん
DRV-410の取扱説明書の17頁に記載されているファイル数超過では?
書込番号:22011592
>のびる119さん
基本皆さんのアドバイスの通りかと思いますが 場合によってはSDの寿命と言う場合があります。
まずは取説を見てフォーマットする事をお勧めしますと共に SDの状況確認をお勧めします。
それとSDは消耗品であると共に寿命と言う物があり、車内の高熱環境下での使用です。
あえて観光記録とかでなければ最低でも月に1回はフォーマットすることで SDの延命にもなりますよ。
また 普段用SDと別に 事故や 車の異常を記録する上でもある意味大事なデータとなりますので
そういった事案に遭遇後の為に 最近割安な 8か16GB程度の物をもう一枚車載することをお勧めします。
ある意味簡易の保険的物品ですが 可能な範囲メンテしてやってください、、、余計なお世話、失礼しました。
書込番号:22011993
>のびる119さん
まずは、同梱されてる取扱説明書をよく読みましょう。
その取扱説明書の21ページ。
上書き保存「手動録画」及び上書き保存「イベント録画」はともに、初期設定ではOFFになっています。
その設定を2箇所とも、ONに設定してやれば上書き保存されるようになるので、バツマークは消えます。
書込番号:22012041
>zop_qroさん
横からすみません失礼します。
SDカードをフォーマットしたほうが、延命にもなると書かれていますが、私以前フォーマットした途端、SDカードが読み込み書き込み不良になりエラーになりました。
実際のところいかがでしょうか?
やはり、フォーマットしなければならないのでしょうか?
書込番号:22012086 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットするのはSDカードに繰り返し上書きをするから、ゴミがだんだん貯まって
使用出来る領域が減ってしまうのと、ゴミの為に誤動作を起こす可能性があるためですね。
フォーマットして壊れたって言われたなら自分は「SDカード自体がもう壊れていた」と
返事しますね。
機種についている機能にもよりますが、SDカード入れていて録画ランプもついてて
SDカードに録画されてないというトラブルを見ると、SDカード挿入時かフォーマット直後にしか
ドラレコ側がSDカードのチェックを入れてないような機種が多そうですからね。
書込番号:22012329
>やまもとんUさん
白髪犬さんのおっしゃる通り、そしてご助言に感謝します。
>私以前フォーマットした途端、SDカードが・・・
SDカードは 色々ある記憶素子の中で 最弱のメモリーとご理解ください、記憶素子の中でも一番のむき出し品ですので
ちょっとした静電気にも弱いく 利用機種でフーマットを推奨されてるわけです。
特にドラレコでの利用は データ移動・消去することなく、基本書きのみなので 余計に不利となります。
まぁ、 不自由なことかもしれませんが 少しでも長持ちさせる為の事と お思い願えれば幸いです。
詳しくは webで、、、ってことで
書込番号:22013122
たくさんの返信ありがとうございました。
設定を変えたら消えました!
書込番号:22016297 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を設置しています。
先日、友人の車に同乗したところ、イベント記録時に「ピピ」っと音がしました。
踏切を渡っただけでイベント録画をしていましたが、
「ピピ」っと音がするため、ちゃんと記録されていることが確認でき、良いなと思いました。
私の設置しているDRV-410はこのような音は鳴らないのですが、
イベント記録時に報知音が鳴るように設定できるのでしょうか?
(取説を見ても該当記述は見当たりませんでした)
音は短く「ピコン」と鳴るだけで、あとは画面に「衝撃を感知しました」みたいなメッセージ出る。
鳴って無い訳ではないですが本当に短いので、走行中は気が付かない可能性ありますね。
書込番号:21925540
イベント記録時に鳴っているはずなんですね。
音量と感度の設定を確認して、聞き耳を立てて運転してみます。
書込番号:21925556 スマートフォンサイトからの書き込み
運転中にテストはまずい、安全上w
このドラレコの衝撃感知の設定、他のドラレコに比べ結構強めでないと動かない感じなので
台座から外し、振って確認してみてはどうでしょうか?それならすぐですし。
書込番号:21925581
なるほど、まずはその方法でテストしてみます.
感度強めにしたほうが良い、というのも参考になります.
ありがとうございます.
書込番号:21925617
ケンウッド DRV-410は、以前は20位前後でしたが、現在は30〜35位前後と低迷しています。
確かに発売からもうすぐ2年がたち、型落ち感は否めませんが、スペックは確かです。
ちなみに
200万画素以上、水平視野角110度以上、LED信号機対応、GPSあり、ノイズ軽減対応で絞り込むと
http://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec009=1&pdf_Spec010=1&pdf_Spec306=200-300,300-400,400-&pdf_Spec307=110-120,120-
の通りで
このうち2番目に安いのがケンウッド DRV-410です。
駐車監視も安価なオプションケーブルを買い足せば24時間以上できます。(動体監視機能はありませんが)
他機種はどうか知りませんが、上下だけでなく左右にもカメラの角度を変えられます。
人気がないのはモニターが小さいのがネックなのでしょうか。
ちなみに一番安いオウルテックDR06(14980)も64位で、口コミもレビューもありません。
自然体でいこうさん
私が使っているDRY-WiFiV3cもモニターのサイズは1.5インチですが、以前は売れ筋ランキングでトップになった事もあったと記憶しています。
この事からDRV-410の小さなモニターが不人気の要因では無いと考えています。
DRV-410の何日間でも駐車監視出来る点は魅力的ですが、個人的にはDRV-410のデザインがあまり好きになれません。
小型のモニターにするのなら、前述のDRY-WiFiV3cのような薄型でスマートなデザインにした方が良かったのではと考えています。
書込番号:21570032
>スーパーアルテッツァさん
確かに独特な形をしていますね。
しかし形よりスペックを見て買う人が多いと思いませんか?
スペックはかなり満たしているのに・・・
書込番号:21570314
ここで質問するのは必然的に「スペックに関して」になるから、そう感じるだけでは?
見た目や装着後のイメージなら実物見て出来ているだろうし、商品探す時に
まずは見た目から入るものだから、あえて質問にはならないからね。
書込番号:21572538
本体はこの機種を購入する予定です。駐車録画機能を使用するつもりはありません。単純に、エンジンをかけたら本体の電源が入り、きったらオフとなるように設定したいのですが、CA-DR100は必要でしょうか?見栄えからシガーソケットは使いたくなく、取付けは業者に頼みます。
書込番号:20716620 スマートフォンサイトからの書き込み
>yimei711さん
CA-DR100を使う方法と、裏でエーモン 1554を本品シガープラグと接続する方法があります。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1554
エーモンの方が安いですが、まれに接触が悪くて動作しなかったりする可能性は増すので、
その可能性を少しでも排除したければ、CA-DR100にされた方が良いかと思います。
書込番号:20716977
yimei711さん
DRV-410に付属のシガープラグコードのケーブルを切断して、+側はACC電源に接続、−側は車体に接続すれば良いでしょう。
これによりDRV-410は車のACC電源に連動してON/OFFするようになります。
ただ、付属にシガープラグコードの切断が嫌なら↓のロック機構が付いた電源ソケットを使われる事をお勧め致します。
【1541】電源ソケット(プラグロックタイプ)
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1541
【2309】プラグロック電源ソケット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2309
【1548】電源ソケット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1548
【1542】電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1542
ロック機構付なら、走行中の振動でシガープラグコードが抜ける可能性が軽減出来るからです。
この電源ソケットを車のACC電源に接続して、電源ソケット自体はヒューズBOX内等の見えないところに隠しておくのです。
この見えないところに隠した電源ソケットにDRV-410に付属のシガープラグコードを挿入すれば、DRV-410は車のACC電源に連動してON/OFFして使えるようになります。
最後に電源の取り方等は↓の「ドライブレコーダーの取り付け方」を参考にしてみて下さい。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?diy_id=146&mode=contents&page=1#topic
書込番号:20717094
ぼーーんさん、スーパーアルテッツアさん、有難うございました。参考にさせていただき、購入したいと思います。
書込番号:20717152 スマートフォンサイトからの書き込み
先々週に取り付けました
今日映ってるか試しにPCで見てみたのですが、音が小さくてボリュームを思いっきり上げないと聞こえないです
取説を見てもマイクのON・OFFしかなかったです
PCの専用ソフトを落とそうとしたのですが、サーバーがおかしいのか落とせませんでした
何か設定とかないですか?
よろしくお願いします
倉木大好きさん
DRV-410には録音のON/OFF設定はあっても、録音の音量調節設定は無いようです。
ところで現状の動画はWindows Media Playerでの再生でしょうか?
この動画をQuick Timeで再生しても音量は大きくなりませんか?
書込番号:20473928
レスありがとうございます
メディアプレイヤーで再生してます
メディアプレイヤー側でボリュームを最大にしてスピーカーもおもいっきり大きくしないとダメなのです
最悪これでも良いのですが……
書込番号:20477351
全くモニターが映らない、メニュー/ONボタンを25秒以上長押しのリセット動作をさせても変化無しなら故障の可能性大でしょう。
書込番号:20423452 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
ポンポン ポンタロウさん
故障のようにも思えますが、とりあえずDRV-410本体をリセットしてみては如何でしょうか。
リセットの方法はDRV-410の取扱説明書の11頁に記載されている通りです。
つまり、DRV-410本体のMENU/OKボタンを25秒以上押し続けるとリセット出来ます。
書込番号:20423460
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
