HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2016年4月26日 11:12 | |
| 10 | 12 | 2016年4月22日 19:40 | |
| 16 | 7 | 2016年4月20日 17:42 | |
| 7 | 3 | 2016年4月17日 10:29 | |
| 16 | 7 | 2016年4月16日 20:01 | |
| 18 | 9 | 2016年4月15日 08:44 |
ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル
色合いが悪いのはTNパネルで、かつコストが安いの致し方がないでしょう。
色合いを変えたければ、コントロールパネルの「色の調整」で行う方法があります。
下記ブログ 「液晶ディスプレイの画質は標準的」参照。
http://little-beans.net/review/hp-15-af000/
また、デスクトップ画面を右クリックし、一覧から ディスプレイドライバのプロパティ開くと、AMD チップの調整プログラムが有るかもしれません。あれば、これからも調整できるでしょう。
書込番号:19819581
この値段で、FullHdノートは破格です。
色合い、視野角などが犠牲になるのは致し方ありません。
調整も限度があるでしょう。
書込番号:19820013
>色合いとかは変更できないのでしょうか?
Radeon Crimsonだと追加設定の方になっています
Radeon Crimson開いて環境設定 → Radeon追加設定で可能です
書込番号:19820905
PCのパソコンの買い替えを考えています。
現在はNECラビィ LL750
Windows7 コアi5
主な用途としては、デジカメ画像、動画の取り込み、
スカイプ、チャット、動画再生、DVD視聴、音楽CD書込みあとはインターネット、メールです。
ラビィは色々なソフトもありましたが、ほとんど使わず、以上のような用途が主でした。
仕事でチャット、スカイプを使いますので、外付けカメラも使いたいです。
自分でカスタマイズなどはできません。
色々検索して、こちらのpcとHP Pavilion 15-ab200 価格.com 限定モデル のどちらかにしようと思います。
チャット、Skypeのことを考えると、どちらのpcがおすすめでしょうか。
また、この2種以外にオススメありましたら宜しくお願いします(予算6万
NECラビィ LL750なら、十分、スレ主さんのニーズを満たすと思います。
買い替えたり、買い増したりする必要はありません。
チャット、スカイプを行うなら、ヘッドセットやウェブカメラを買うだけで十分です。
〉自分でカスタマイズなどはできません。
カスタマイズという大袈裟な作業は不要です。
USBヘッドセット、USBウェブカメラを買うだけで済みます。
書込番号:19784935 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
現在のPCは作業中にすぐ落ちてしまうため、また5年経ったので買い換えたいのです。。。
書込番号:19785280
cocayaさん、こんばんは。
更新されるのであれば、CPUはCore i5のものから選択されることをお勧めします。
安物買いにならないように。
書込番号:19785326 スマートフォンサイトからの書き込み
Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル
価格.com特価(税込):59,940円
液晶サイズ:15.6インチ CPU:Core i5 6200U(Skylake)/2.3GHz/2コア HDD容量:1000GB メモリ容量:4GB OS:Windows 10 Home 64bit
http://kakaku.com/item/J0000017951/
をお勧めします。
ウェブカメラが付いています。
書込番号:19785725
拝見しまコンが不具合起こしており
延長保証に加入されていて間に合うなら修理や点検にだしても良さそう
保証切れてるなら各種データを移動して初期化をお試しする事をおすすめします
外付けカメラやイヤホンマイクについては
一部の100均でも扱いがあるので買い換え前にお試しで初めたいときはご参考に
買い換えを検討でしたら知識不足なら低価格メーカーはサポート不足なのでnecや東芝など国内メーカーのパソコンも検討される事もおすすめしますまたご心配なら取り扱い量販店で買うのも良いかと
ゲームなど向いたモデルなど選ぶとよいかと
国内メーカーのものでしたらサポートソフトや説明書がしっかりしおりメーカーの無料の電話サポートなどを活用する事はできますそれ以外のメーカーは
慣れてない人はサポートは不向き傾向で量販店で購入すればある程度ならそっちで対応さてもらった方が少し安心です
〜こちらを 少し参考にされるのがお勧めで す
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
↓購入アドバイス&似通った回答に成る理由やご意見
http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
ちなみにメーカーの有料の延長保証には加入で き量販店の保証内容によっては併用も可能で す
書込番号:19785877 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの性能を比べてみました。
E2-6110 (1873・573) 15W (15-af100)
i5 6200U (3262・1125 ) 15W (15-ab200)
i5 460M (2352・1069) 35W (LL750)
どちらがお勧めかという事でしたら、ab-200の方になります。af-100にした場合はCPUの処理能力は現行よりダウンします。特にシングルコアでの性能は54%程度ですから、レスポンスは低下しそうです。ただ発熱は低く抑えられるので、熱くなったりファンで五月蝿いということはないと思います。(マルチコアで比較した場合は79%の性能があります。)
多少のレスポンスの違いが気にならないということでしたら、af-100でも仰られる用途で問題なく使える性能は有していると思います。
後は、18,360円の価格差をどう考えるのかということですね。機能的な両者の違いはCPUとHDDの容量くらいで、カメラやマイクは最初から装備されています。
書込番号:19786152 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのアドバイスありがとうございました。
結局HP Pavilion 15-ab200 価格.com限定フルHDモデル(ホワイト)を購入しました。
(4月15日オーダーし、4月22日の納品です)
そこで、初歩的な質問なんですが。。
今まではパソコンを買い替えるたびに、旧パソコンにある動画や画像を全て移行してきました。
しかし今回は何も移行しない予定です。
、、が、もちろん前パソコン内にある画像や動画はとっておきたいのですが、
その場合一番いい方法はなんでしょうか?
やはりCDROMに落とす?
大量に画像や動画があるんです。
外付けハードディスク持っていますが、あれは「パソコンが壊れた時データを回復するもので、保存するものでは無い」と聞きました。。
書込番号:19807712
USB HDDにコピーしておくのが良いと思います。
旧パソコンを残すなら、バックアップは1セットで良いですが、もし旧パソコンを処分するなら、2台のUSB HDDにコピーしておくことをお勧めします。
書込番号:19807757
残しておきたいデータがどの位あるのか分かりませんが、CDやDVDで残すことは余りお勧めできません。ドライブによっては読み取り精度の問題で読み込めないことがあり、また一枚あたりの容量が小さくスピードも遅いからです。
ですから、私としてはUSBメモリをお勧めします。スピードも速く、HDDの様に落下による破損もありません。また、合わせてDropboxやOneDrive等のcloudを使えるならば、そちらにバックアップを残しておくとデータ消失のリスクはより小さくなりますし、色々な端末からアクセス出来るので便利です。
書込番号:19808094 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイバスターさん
>papic0さん
早速の返信ありがとうございます。
旧パソコンの画像や動画は、クラウドとHDDに保存したいと思います、。
そこでまた質問なんですが、
@以前、パソコンを軽くしようと思い、パソコン内の動画や画像をHDDに保存し、それを確認してからパソコン内の動画画像を削除したら、
保存したはずのHDDの動画や画像が消えていました。
その時にネットで調べたら「HDDはパソコンが壊れた時データを回復するもので、保存するものでは無い」
「パソコン内の動画画像を削除すれば、HDDの中の同じ動画画像も消えるのはあたりまえ」と言われました。
なので、今回、旧パソコンの動画画像をHDDに保存したとしても、旧パソコン内の動画や画像は消したらまずいのでしょうか?(できれば旧パソコンは軽くして家人にあげたいとおもっているので)
HDDはバッファローのHD−CB1.5TU2 です。
Aまた、ONEdriveの保存方法ですが、画像や動画のファイルを選んでアップロードする画面が出てきますが、
WindowsMedia Playerは選べませんでした。(そこに動画が入っているのでそれをアップロードしたいのです。
初歩的な質問ばかりですみませんが、アドバイスをお願いします。
書込番号:19808963
@HDDを普通の外付けdriveとして使用した場合は、その様なことは起こりません。
何らかのソフトを利用した上でコピーを行いませんでしたか?
恐らく、意図せぬ同期がなされて起きた現象ではないかと思います。
どうしても心配ならHDDを取り外してから、元のファイルの削除して下さい。
再接続をしなければ安心ですが、再接続をした場合、同期が起きて消えてしまうことがあるので、再接続をしたい場合はさらにコピーした上で再接続して下さい。
AWindows Media Playerのライブラリはデジタルメディアファイルそのものでは無く、リンクを含むデーターベースです。
これを他のメディアにコピーしたとしても、データーベース内のリンクが正しく反映されないので、コピーは出来ない仕様になっています。
ですから、コピーする場合にはデジタルメディアファイルそのものをコピー元として選択する必要があります。
ライブラリから曲を選択し、右クリックからのプロパティに保存先が表示されていると思います。また右クリックから保存先フォルダを直接開くことも出来たと思いました。
書込番号:19809174 スマートフォンサイトからの書き込み
〉@以前、パソコンを軽くしようと思い、パソコン内の動画や画像をHDDに保存し、それを確認してから
確認のためには、HDDに保存したパソコンとは別のパソコンで確認しましょう。
同じパソコンですと、書き込んだように見えるだけかも知れません。
例えば、ショートカットだけをコピーしたとか。
別のパソコンでも存在が見えるなら、まず、コピーできている 考えられます。。
書込番号:19810405 スマートフォンサイトからの書き込み
最初のパスワード画面でパスワードの入力が出来ません
マウスカーソルは動くのですがクリック出来ません
画面上でのシャットダウンも出来ません
単純な何かなのか問題があってこうなっているのか分かりません
どうにかする方法があるなら知りたいです
よろしくお願いします
NumLockがオフになっていませんか。どうも仕様みたいです。
>サインイン時NumLockがOFFになる。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000835945/SortID=19545357/
書込番号:19792702
さっそくありがとうございます
入力自体ができなくて
NumLockがオンなのかオフなのか分かりません
こう・・・なんというか
パスを入力する部分が点灯してくれない感じです
書込番号:19792718
それはマウス使ってそうなるんですか
そうならマウスは正常なんですか
それともマウスなしで本体のみの操作でそうなるんですか
書込番号:19792741
http://support.hp.com/jp-ja/document/c01769384
http://support.hp.com/jp-ja/document/c02542273
カーソルは動くんでしょうか
タッチパッドが無効化されてるわけじゃなくてハード的な異常なのでしたら修理だと思いますけど
書込番号:19793045
あああとクリックの時にどこクリックしてもいいものとクリックするのは左下限定とかのとかもあると思うけど…
書込番号:19793056
返信遅くなりましてすみません
バッテリーを抜き差しして解決しました
フリーズしてただけ(?)のようです
今後も続くようならメーカーに見て貰おうと思います
最初に返信いただいた方をグッドアンサーにさせていただきます
ありがとうございました
書込番号:19804293
本機を所有しておられる方にお尋ねします。
本機は冷却用ファン内蔵でしょうか?
小生、音楽サーバー的用途でノートPCを買いたいと思っているのですが、リスニングの邪魔にならないよう、ファンレスノートPCを探しています。本機がファンレスであれば候補にしたいと考えています。宜しくご教示下さい。
ノートPCのUSBから音楽データを出力し、USBDAC→アンプ→スピーカーと接続し、リスニングを楽しむ予定です。
いえ、ファンレスではありません。
その為、負荷がかかるとファンの音が気になるかもしれません。
また、HDDモデルなのでリスニング中にカチカチとかチッチッというHDDのアクセス音も気になるかもしれません。
下記のような省電力CPUとSSDを搭載したモデルなファンレスで無可動ドライブなので無音です。
ZENBOOK UX305FA UX305FA-5Y10S
http://kakaku.com/item/K0000743065/
\127,799
書込番号:19794687
Inspiron 11 3000シリーズ(3162)レビュー DELLパソ兄さん
http://www.pasonisan.com/dell/inspiron11/3162-top.html
確かにDELLの方はファンレスですね。
4コアのPentium N3700にSSDなので処理も速く消費電力も少なくサーバ向きかと思います(画面が小さいけど)。
書込番号:19795236
先日こちらのPCを購入し、昨日届いたのでセットアップを始めたのですが、動作が遅すぎて文字の入力などができず困っています。
現象は、文字入力をして変換するんですけど変換後の文字が出ない、フリーズする。
タスクマネージャーでCPUとメモリの稼働率を確認したんですが、CPUが40〜60%、メモリが常に65%(2.2/3.4GBとなってます。
メモリの稼働率はこんなものでしょうか?
使用されている方や、詳しい方お教えください。
購入直後なら、Windows Update中なので、しばらく放置しましょう。
書込番号:19788655
初期のWindowsUpdataに加え、昨日定期更新もありましたから、なんどか更新→再起動をするまでは重くなると思いますy
それが、1週間2週間と使っていても、変わらないようなら困りますが
書込番号:19788668
購入直後のWindowsのPCは裏でOSを最新版にする更新作業が動いています。
その関係でCPUやメモリの負荷が大きく、とても重いです。
1〜2日経って更新が終われば軽くなります。
更新してセキュリティを強化するためなのでしばらく我慢して下さいm(__)m
4コアのCore i7にメモリ8GB、ドライブはSSDのような高価なモデルなら購入直後でも性能に余裕があるので結構軽いです。
書込番号:19789291
購入直後の更新作業に使われているの以外にも、Win10の更新具合によってもメモリの消費量が変わります。
購入したばかりのWin10だと、タスクマネージャーで確認するとシステムと圧縮メモリでメモリが無駄遣いされているかもしれません。
WindowsUpdateが終われば改善されるはずです。
書込番号:19789455
みなさん、返答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
アップデートも終わりバックグラウンドでのアプリの稼働はない状態になったと思います。
相変わらずメモリはそこそこ稼働率高めですが、こんなものでしょうか?
書込番号:19791199 スマートフォンサイトからの書き込み
PC起動直後でしょうか?(起動後に何かをしていたら1.7GBくらいのメモリは食うかもしれません)
書込番号:19791417
同じ機種を使っています。
本日調べてみましたが、起動直後は2.2GB位の使用量で、使っているうちに1.8GB位まで低下し、落ち着いてくる感じでした。
ですから、メモリ関係はこんな感じで正常だと思います。
PCの動作は重くなったりしていません。
書込番号:19793765 スマートフォンサイトからの書き込み
スコアの差はコア数によるもので、どっちもどっちの性能ですね。
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2541&cmp%5B%5D=2373
書込番号:19787613 スマートフォンサイトからの書き込み
4コアのN3700を追加してみました。
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2541&cmp%5B%5D=2373&cmp%5B%5D=2513
書込番号:19787694 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
書込番号:19788252 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
確認してみました。
AMDのCPUの方がよさそうですね。
書込番号:19788260 スマートフォンサイトからの書き込み
S_PULSEさん、
AMD E2-6110はValue PCとしては良いと思いますが、
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2623&cmp%5B%5D=2373&cmp%5B%5D=2484
「普通」は、Core i3クラスですので、念のため。
書込番号:19788295
CeleronでもCeleron 3205Uなどを搭載した方が性能も良く快適です。
このPCのAMD Quad-Core E2-6110でも良いですが、画像や動画も扱うのなら出来ればCore i3やCore i5モデルの方が良いです。
書込番号:19789302
Core i3以上のCPU搭載が標準なんですね。
ノートPCほしいのですが、高くて買えなくて、安くてよいものを探していました。
皆さま、アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:19789384
何をもって「普通」や「標準」とするのか曖昧ですが、販売数が多いのはCeleron以下のCPUを搭載したシリーズです。
今はCPUの性能が底上げされていますから、個人が一般的な用途で使用する分には高性能なCPUは必要ありません。
パーソナルユースで高性能CPUを必要とするのは、高負荷の3Dゲームが大半です。
必要としないまでも、高性能CPUはレスポンスの点で有利であり、メリットはあるので費用対効果の問題ともいえます。
速いCPUを使用しなければ不安という精神衛生上の問題や、かつての体験から高性能CPUを勧める人が多いように感じています。
性能的にはN3050との比較では、E2-6110の完勝だと思います。同じCeleronでも3205Uとの比較だと、体感的にはOffice系では3205Uの方が速く感じますが、動画再生やゲームでは支援機能の点でE2-6110の方が有利です。
参考までにCPUの性能の目安です。
N3050 (809・415) 6W
3205U (1612・830) 15W
参考:Vista時代の高性能CPU
Core2-T7200 (1169・698) 34W
マルチコアで比べた場合はE2-6110が一番高性能ですが、シングルコアでは3205U、TDPではN3050が有利です。
A4ノートで、長時間のバッテリー動作が要らないという事でしたら、本機は良い選択だと思いますよ。
Vista時代から求められる性能はそう大きく変わっていませんから、メモリが4GBならT7200でもWin10はストレス無く動作します。
書込番号:19789657 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
