※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2017年2月17日 13:53 | |
| 3 | 5 | 2017年1月3日 16:29 | |
| 8 | 18 | 2016年10月14日 14:56 | |
| 18 | 27 | 2017年1月4日 17:43 | |
| 8 | 15 | 2016年10月3日 10:34 | |
| 9 | 8 | 2016年6月29日 01:31 |
CPU > AMD > A10-7860K BOX
phenomII 1065TとRadeonHD6700(FLEX HD6770)を使用しています。
主に動画視聴・WEB・年に数度の動画編集などに使っているのですが、不具合が多くなってきたため
システムを新しく組み替えることにしました。
ゲーム等はほとんどしないので、当初は省電力目的でビデオカードは使用せず、K付きのi5かi7で組む予定だったのですが、
いろいろ調べていくうちにfruid mortionなるものがあることを知り、動画視聴がメインならAMD APUの方が良いんじゃ…と
思うようになりました。
そこでお伺いしたいのですが、上記の使用条件(動画視聴・WEBがメイン)かつ省電力目的ならば、i5/i7よりもこちら(A10シリーズ)を選んだ方がコスト的にも良いのでしょうか。(65Wということで、A10のなかでも7860Kに気持ちが傾いております)
また、現在の構成と比べ、体感的に速くなるものなのでしょうか。
書き忘れておりましたが、ケースは余っているものを使用しますが、それ以外はすべて新規に調達予定です。
また、現在、ビデオカードを通して3画面出力をしていますので(2560*1440、1920*1200、1920*1080)、
マザーボードはA88M-G/3.1を使用することで、A10でも3画面出力ができたらと思っております。
6コアからだと流石に性能が落ちますが問題ないでしょうか?
問題なければいいですが、終焉に向かうプラットフォームですから上位CPUの発売はありません。
アップグレードも出来ず性能の劣る「CPU」部分を使うことになることは許容出来るのでしょうか?
AMDも新型のRyZenを発表する予定(3月との噂)ですが、今の所「CPU」だけ、APUとしてはCarrizoの焼き直しであるBristol Ridgeが一応一般向けにも出ると思われますが、それも多少クロックが上がっただけで基本性能が低いものです。
選択肢としては新型を待ってRyZen+RADEON RX 460、Intel CPU+RADEON RX 460かビデオカードなしでFluid Motionを諦める、更に待ってRyZenのAPU版にするの三つとなるでしょう。
書込番号:20658010
性能が落ちてしまうとは想定外でした。将来性がないのは承知の上だったんですが…
ということは、A10にした際の利点はfluidmortionと若干の省電力程度ということになるんですね。
fluidmortionは諦めたくないので、RX460カードを購入して現在のPCに差し替えて、
潰れるか、Ryzenが出るまで粘ってみようかと思います。
(socket7の頃からAMDでしか組んだことがないので、何となくAMDには愛着があると言うのもあります)
グラフィックボードには疎いので申し訳ないのですが、
RADEON RX 460をお勧めいただいたのは、比較的安価・fluidmortion対応・3画面対応・割と省電力、
を満たしているから、ということで宜しいんでしょうか。
ちょっと調べましたが、玄人志向 RD-RX460-E2GBにしようかと思っております。
書込番号:20658445
大体そうです。
ローエンドのものは3画面不可でWindows 7以降に向いていないものばかりです。
そして統合GPUでいいというのならRADEON RX 470以上はあっても意味がない、型落ちのミドルレンジは同じくらいの価格で消費電力も多く性能が低いとなれば、選択肢はRADEON RX 460になるのではないでしょうか。
万が一32ビットのWindowsを使うなら使えないので、例えばRADEON R7 360辺りにするしかないと思います。
書込番号:20659382
OSのほうは問題ありませんので、カードを交換してもう少しだけ待ってみます。
マザーのコンデンサあたりが駄目っぽく、もう本当にギリギリなんですが…
具体的なリーク情報も揃ってきましたし、さすがに3月中にはryzen、出ますよね。
度々ありがとうございました。
書込番号:20660997
未だにSocket AM3+マザーボードは売られているので、入れ換えて1〜2年使うというのも一つの方法です。
http://kakaku.com/specsearch/0540/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&CPUSlot=28%2c23%2c36&
2年もすればZen+(Zenコアの改良版)のAPUが出てくるのではないでしょうか。
書込番号:20661553
まだ幾つかありますね。
OSの入れ直しが面倒ですが、有事の際はその手段を取ろうと思います。
しかし、ryzenのAPUとなるといつになることやら。
ryzen自体、昨年出るって話が延び延びでここまで来てますからね…
書込番号:20666135
このAMD Quick Stream入れたらネット動画の読み込み早くなりましたけどゲームにも効果あるのでしょうか?
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDQuickStreamTechnology.aspx
後ですがAMD Quick StreamはAPUのみ効果あるのでしょうかAMDのグラフィックボードを増設したら使えますか。
書込番号:20535005
帯域制御やドライバレベルで動作を最適化する仕組みですから、GPUは関係ないです。
もともとWindowsの標準ドライバの出来が良くないので、それを直した、という感じですかね。
したがって、ゲームでも効果は期待できません。
書込番号:20535364
あまりにも古いのはできないと思います。 新しいものならクリムゾンのドライバーがあてられます。 古いのならcatalystまでです。
書込番号:20535396
単なるネットワーク最適化ツールなので、チートツール扱いされる可能性もあります。
速度が向上してもレイテンシーは変わらないので、ゲームには効果がないでしょう。
レイテンシーが僅かに改善したとしても、ツールでは改善出来ずしかも圧倒的に大きいインターネットの遅延は改善しないので、ゲームには効果がないと考えていいです。
書込番号:20535656
有難うございます、ラグとか解決出来るかと思いましたけどゲームには効果無いですね。
書込番号:20535725
この製品を使って結構経つのですが45w動作させられるのは本当なんですかね?手持ちのボード、AsRockのFM2A88X-ITX+にはcTDPの設定項目すら現れないのですが。APUが対応していれば自動的に現れるハズと聞きましたが…一体どのマザーボードと組み合わせると45w動作させられますかね?
書込番号:20289738 スマートフォンサイトからの書き込み
Asrockは「Configure TDP」への対応が悪いようです。下記では7850KでASUSマザーボードを使用しています。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/635118.html
書込番号:20289800
>ありりん00615さん
ご返信ありがとうございます。私としてはえっ?としか思えないです…なるほどと納得できうるメーカーだけに尚更です。その点ASUSはさすがという事ですか…フル個体コンデンサ、メモリと拡張スロットの平行配列が気に入って購入したのですが…やはりAsRockはAsRockなのか…重ね重ねお礼申し上げます。
書込番号:20289845 スマートフォンサイトからの書き込み
7860K発売前の古い情報だと対応しているっぽいですが、
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0125/58466
UEFIがVer3.40で出てこないなら7860Kは対応していないのかもしれませんね。
AsRockは公式HPから問い合わせると対応したβBIOS送ってくれることがありますよ。
書込番号:20289867
そもそも、GodavariってConfigurable TDPに対応してましたっけ?
自分もASRock FM2A88X-ITX+というマザーボードで7850K(Kaveri)から7870K(Godavari)に載せ変えたんですが、7850Kの時は使えたConfigurable TDPが、7870Kでは項目が現れなくなってました。
ちなみに、もう一枚FM2A88 Extreme6+ってのも持ってますが同様。
他のメーカーのマザーボードだと対応違うのかな?
書込番号:20289871 スマートフォンサイトからの書き込み
>為三三三三さん
ご返信ありがとうございます。最新版にしようと思っていたら既に3.40で早く更新されないかなぁと待ち続けている身ですが、直メールでβ版を送ってくれる事があるのは存じませんでした。この点に関しては個人的にはギガバイトより優しく思いますね。貴重な情報提供、誠にありがとうございます。
書込番号:20289879 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
ご返信ありがとうございます。知り合いがその是非をDOSVパワーレポート編集部に聞いてみた所、マザーボードによる的な答えが返ってきたとかで、しかし貴方様ほどの御仁でもその様に仰られるという事は勝手ながらにAMD側の何かの手違いと解釈するしかないのでしょうか…
書込番号:20289891 スマートフォンサイトからの書き込み
Asrock FM2A88M+ BTC
https://www.manualslib.com/manual/703446/Asrock-Fm2a88mPlus-Btc.html?page=44
この機種には、CPU Configurationに Taget TDPという項目があります。(他機種ではマニュアル上出てきません)
もしかしたらBIOSのVersionで出現したりしないでしょうか?
書込番号:20289902
>あずたろうさん
ご返信ありがとうございます。貴方様の仰る通りかも知れませんね。旧バージョンでは設定項目があったのに更新版では消えた、もとい消された、と。それとも何か不具合が生じて項目を消さざるを得なかったのか…ご紹介して下さったAsRockの兄弟機であれば動くのでしょうか…それともゴダバリはそれこそオダマリ!でピシャリと弾かれてしまうのでしょうか…嗚呼…
書込番号:20289931 スマートフォンサイトからの書き込み
じつはこのcTDP機能、自分もIntelのBroadwell CPUを使ってまして、同じようにその機能が自分のマザーには存在してなくて
調べるうちにASUSのマザーしか対応されてないのです。
自分のマザーのMSIに頑張って英語で問い合わせしましたが、
3日に渡り このような機能や代わりの機能はないかとASUSのその画面まで見せて説明したけど
結局はあっさりと無下に断られました。
ノートPCのcTDP機能や、APUでのその機能はまだ十分に使われてるものと思いましたが。
書込番号:20289975
あと、これはうちのCPUの場合ですが、スペックシートにはこのように書かれてました。
クロックを2.2GHzまで落として37Wを実現させようとしてるようです。
OCでダウンクロックで2.2GHZもやってみました^^ 通常使用にては殆ど反応の鈍さなどは感じません。
最大クロックを低くすることで負荷時の消費電力を抑えてると言うことでしょう。
私自身はアイドル時の電力を抑えたかったので、ダウンクロックでは効果なかったです^^;
書込番号:20290011
>あずたろうさん
度重なるご返信、誠にありがたく思います。貴重な経験談まで話して下さって非常に参考になりました。時間差でGOODアンサーに選べなかった事をご容赦下さい。しかしアレですね、まともに対応する会社はやはりASUSのみですか。とは言え、そうなるとIntelやらAMDが必死にこさえた技術が流布するのをASUS以外のメーカーが遮っていると思えなくもないですね。
書込番号:20290089 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
度重なるご解説、すごく参考になります。私の場合は
A10 7800の様に45w動作させてもグラフィック性能はさほど落ちず逆に上位CPUを上回る事があるとさえ言われているので、それならqd45w動作させよう、ただそれだけですね。でも何故か出来ませんね…
書込番号:20290286 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、参考程度のお話を。
初心者マークも無いので大丈夫でしょうw
BIOSには条件出現メニューや、隠しメニュー。そして改造BIOSなら出てくるメニューというものが存在します。
条件出現メニュー
通常は「AUTO」になってる項目を「MANUAL」に変えたりすると、出てくるメニュー。
普通にBIOS設定していれば日常的にお目にかかりますよね。
質問の項目は「条件出現メニュー」にも無かったのかな。あちこち弄ってみました?
隠しメニュー
通常非表示の特定項目でキーボードのCtrl+F1同時押しなどで出てきたりするメニュー。
開発時メニューとか、β扱いのメニューとか、知識が必要な項目とかを隠しておくらしい。
操作は自己責任。
最後は改造BIOS。
プログラムに詳しい私人が本来表示していないメニューを強制的に表示させる。
外国のサイトをめぐると見つかることもあるが、英文やロシア語などの知識が必要で危険度も【大】。
いうまでもなく万が一の場合の保証は使えなくなります。
もちろん自己責任。
昔、グラボの改造BIOSで使ったことがありますが、その時は日本語の「体験レビュー」を参考にしたのですがミスもなく成功し、効果は絶大でした。
書込番号:20293189
>φなるさん
ご返信ありがとうございます。マニュアルモードにできる項目は幾つかありますが出て来ないですね。でも久しぶりに隠しモードの話が出てそれは試してみようかな、と。とは言え、私が神と認める御仁からの情報においてもこうすればよし、どころかゴダバリに変えたら項目ごと消えて設定できなくなったとありましたので恐らくは…でも、まずは試してみます。この度はありがとうございました。
書込番号:20293720 スマートフォンサイトからの書き込み
>キシエラドルミールさん
随分前にGA-F2A88X-D3H (最終使用BIOS F6 2015/04/13)とA10-7700Kの組み合わせの時の話なのですが
BIOSにConfigurable TDP 65Wと45Wの項目が出ていましたよ
元々A10-7700KはConfigurable TDP非対応なので設定しても当然ですが効果は無く、95Wと同じ動作になりました
Configurable TDP非対応のAPUでもBIOSで設定自体は出るものもあります
GA-F2A88X-D3Hは旧モデルで、現行ではGA-F2A88X-D3HP(Micro-ATXの姉妹モデルも有)
この辺りのGigabyteのモデルを調べてみるといいかもしれません
書込番号:20294630
>spritzerさん
ご返信ありがとうございます。なるほど、そういう事もあるのですね。まぁ、さすがに非対応だとアレですけどCPU、てたまに?ちょっとしたバグやら何やらで無効のハズの機能がオンになってるロットがあったらするので期待してしまいますよね?そんな事ございませんか?と、それはともかくA10 7860Kは最近も45w動作アリとなっているので…ワナですかね?
書込番号:20294875 スマートフォンサイトからの書き込み
>キシエラドルミールさん
そうですね、Configurable TDPに関してはM/Bメーカーの対応次第ってところではないでしょうか
一応Configurable TDP 45W動作のレビューがあるのでここでも何らかの対応マザーを使ってるとは思います
AMD’s A10-7860K: A Review
http://semiaccurate.com/2016/04/11/amds-a10-7860k-a-review/
残念ながらSemiAccurate内、他のレビューとかも検証の詳細スペックが書かれていないので使用マザーの確認ができません
対応しているM/Bが極端に少ないのは判明していますから
主要のM/Bメーカー、Gigabyte,MSI,ASUS辺りに問い合わせてみるのが確実かと思いますよ
書込番号:20294973
>spritzerさん
ご返信ありがとうございます。やはり2強ないし3強に頼るしかないんですかね?マザーボード上のパーツの配置がモロに自分好みで今となっては貴重なフル固体コンデンサなのでAsRockにしたのですが…それにしてもcTDPは売りの一つなのでは?なのにこのザマは何たる事かと。鋭い観察眼を持った方々がすぐにバグや弱点欠点を発見してしまうのでやる気なくしているとか…そんなワケないですよね?
書込番号:20295018 スマートフォンサイトからの書き込み
A8最初買ったのですが速度が最大のまま下がらないのでショップで確認してもらって不具合交換してくれるて言われましたで、どうせならA10に交換して下さいて言いましたら良いですよて事で差額分支払ってA10にして貰いましたのです。
今度のは安定してますし65W版なので温度が低くって良いですねA8のは何故か付属のファンで90度になりましたから。
書込番号:20268319
それは安心にそして省エネで使えて良かったですね(^^♪
同じ性能なら低電力バンザイです^^
書込番号:20268351
低いほうが良いですね付属のクーラーはヒートパイプので無かったですが赤いファンは格好いいかな(汗)と思います。話は変わりますがマザーボードのMSI A88XM-E45 V2はCPU温度が出ないのでしょうかBIOSでは確認できるのですが温度ソフト使っても出ませんです。
書込番号:20268398
前にA10−5800Kと AsRock FM2A75 Pro4+マザーを使ってた時は、
HWMonitorにて CPUTIN や CPU〜 Package で温度は読めてましたよ。
マザーによっても読めたり・読めなかったリはあるので、いろんなモニターソフトを使用されるのが良いでしょう。
・HWMonitor
・HWinfo64
・aida64
・Core Temp などなど。
書込番号:20268487
赤いファンのは、95W AMD Thermal Solution
http://ascii.jp/elem/000/001/130/1130829/
温度確認にMSI Command Center使ってみてはいかがですか。
書込番号:20268790
そもそもWEIはベンチマークとしては不適切です。
性能だけ単純に比較するものではないですし、数値も大雑把なので差が出ないのは仕方がありません。
書込番号:20268988
susumus555さんの言われるようにマザーメーカー謹製のCommand Centerを使われては如何です?
自分はCPU負荷が上昇したり裏で走ってるプログラムが気になって使うのをやめましたが。
書込番号:20269926
ちなみにクーラー、ヒートシンクの各部を温度測定しても70℃、80℃になることはないです。
ファンを外せば幾分は熱くなるでしょうが。
CPUの内部温度はまだしも表面ヒートスプレッダの温度測定はまずもって難しいでしょう。
ただこのようにテストしてる場合は測りやすいかも(笑) 赤外線温度センサー等で。
http://ascii.jp/elem/000/001/216/1216040/index-3.html
書込番号:20269963
CINEBENCH R15 など負荷をかけてグングン温度が上がるようならCPU表示でしょう。(マザー温度なら急激には上がりません)
書込番号:20269980
4Kは少しきついですけどサイトの画像読み込みとか写真読み込みは早いですねAPUのお陰でしょうか温度も低くて良いと思います赤いクーラーのヒートシンクはアルミでしたけど中心に丸い銅使ってました。
書込番号:20273174
間違えましたCPUクーラー 銅柱でしたね、銅柱のクーラーはIntelでもありましたけどAMDは初めてですね。
書込番号:20273271
PhenomXU560を4コアで使用しています。
ワットチェッカーで測ったところアプリ起動なしの状態で125Wもあり、また、古くPC自体も古くなってきたことからWin10への移行も兼ねてマザー変更を検討しています。マザーは適当に選ぶとしてBF4が動けばいいのですが、現在HD7770を持っている状態でこのCPUを選ぶメリットはありますか?なければcorei3とHD7770を使用したいと考えています。
書込番号:20251473 スマートフォンサイトからの書き込み
A10-7860Kだけでは足りないようなゲームでHD7770を併用して足りるゲームは少ない。
寧ろもっとグラフィック強化したぐらぼを積むか、APUだけでのグラフィックで我慢するかに尽きる。
そのAPUはもうソケットが最終なので後がない。
どうしてもHD7770も生かしたいなら、i3-6100あたりを選べば後からのCPUグレードアップにも可能性が残るし
不要になればグラボ外しての使用や逆にグラボを強化しての使い方も選べる。
書込番号:20251514
HD7770というのがどれくらいのパフォーマンスかわからなかったので軽く調べてみましたが、
GTX960の7割位のパフォーマンスでしょうか。
BF4ですと私はプレイしたことはありませんがGTX960以上、拡張パックなどのことも考えると
GTX970クラスがいいようなことが書いてありました。
ですので、「動けばいい」っていうのがどのくらいのレベルのことをおっしゃてるのかはわかり
ませんが、ご予算の関係もあるでしょうけどできればグラボもまとめて一新された方がいいよ
うに思います。(あくまでも個人的な意見です)
CPUに関してはできればCore i5がいいと思いますけど、Core i3とこちらのAPUだとあまり性能
は変わらないと思いますが、うーん、どうなんでしょう?ネイティブ4コアのA10 7860Kの方が多
少いいんでしょうかね?
書込番号:20251527
あー、後々CPUだけ上位のものに載せ換えれるという点では、確かにあずたろうさんがおっしゃられる
ようにCore i3 6100とかにしておいて、予算ができたらCore i5にでも載せ換えられるのでいいかもしれ
ませんね。
と、最近A10 7870Kのシステムを手放した私が通りますよ(笑)
書込番号:20251530
4コアなのでPhenom II X4の間違いではありませんか?
もし、2コアのPhenom II X2 560ならCore i3 6xxxにすれば性能アップになるでしょう。
4コアのPhenom II X4ならCore i5にしないと期待したほど性能アップされないと思います。
Core i3だとCPUがネックになるかもしれないので、Core i5のPCにするのならHD7770から最新のビデオカードに乗り換えた方が良いかと思います。
書込番号:20251551
>ネイティブ4コアのA10 7860Kの方が多少いいんでしょうかね?
ゲームにはって言う意味です。
ちなみに私はA10 7870K+R9 380(GTX960とほぼ同等)の組み合わせでFF14をプレイしていましたが、
DirectX11の最高設定で概ね良好にプレイできていましたよ。
少なくとも同じグラボとCore i5 6600Kの組み合わせでと比べてFF14レベルであればプレイする上での
差はあまり無いと思います。あとは画質設定にもよりますよね。
ゲームはほとんどグラボ有りきなので、よほどCPUがプア(2コアのCeleronとか)で無い限りベンチの
スコアはともかく実ゲームではほぼプレイアブルじゃないのかと思います。(よほど重いタイトルは別)
書込番号:20251564
>このCPUを選ぶメリットはありますか?
特別仕様の消音クーラーが付属する事が一番のメリットですかね。
あとは、一応上位チップであるA88XのMini ITX小型マザーが8千円台くらいで安く買える所とか。
今までPhenomXU560を使い続けてこられたという事は、後からCPUをi5に買い換えたりしないタイプなのでしょうから、ソケット終息も気にする必要は無さそうですし。
でも、省電力目的の買い替えなら、やっぱりインテルに分があるかな。
書込番号:20251577
もしかして4コア化!
私はAMD好きですが、やはりIntelはいい…AM4を待たないならIntel系にしたほうが良さそうです。
はっ? 私は一体なにを!
やっぱりAMDにしましょうよ。
書込番号:20251944 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがりのAMD好きです。
R9-290が出たころに、「BF4ならAMD」という宣伝をみました。
マントルとやらで最適化されていたようです。
非力なAPUと合わせてレビューがあったような気がします。
だいぶん古い記事ですが…
http://www.4gamer.net/games/234/G023477/20140203052/
BF4だけなら、今後のアップグレードを考えないなら、グラボに金をかけられるなら、これもイイかもしれません。
7860K、普段使いならおススメなんですがね。悪くないっすよ。
書込番号:20252970
えっ
でも、R9 290XってHD7770の3倍以上性能高くありません?
CPUはこちらでもいいとは思いますけど…
書込番号:20253392
皆様さっそくのご回答ありがとうございます。返信おそくなりました。
現在の構成を書いていませんでした。
CPU AMD PhenomUX2 560 >Toytoyhooさん coreunlockerにて4コア運用ですよ
グラ ASUS HD-7770-DC-1GD5-V
M/B ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
メモリ DDR3-1600 4G×2
HDD WD5000AAKX 500G×2
電源 Corsair CMPSU-650TX
クーラーcoolermaster Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2
OS windows7 professional 64bit
とまあ、当時の格安構成ですので、飽きてきたというのと、そろそろぶっ壊れそうなのでパーツを更新したい、また、システムドライブ用にSSDを買ったのでどうせならクリーンインストールとマザー交換もしてしまえというのが正直なところです。
>ギミー・シェルタさま
intelだと省電力に期待できるのではとの思いもあります。予算が許せばCorei5で組んでしまうのですがそうもいかず。
あずたろうさまの言うとおりHD7770はなんに使うにも微妙なのではないかと思ってました。sakki-noさまの後ほどCorei5へ交換する案も選択肢に入っていますビデオの整理が終わったら同が編集も行いたいと思います。
いまのところ考えられるのは
案1
skyalakeへ移行 HD7770はつなぎ→後に750Tiあたりへ買い替え
corei3はつなぎ →後corei5へ買い替え
案2
FM2へ移行 A7860K+GPUなし→壊れるまで使う(BF4ならマントルでいけるかも)
案3
なにも買わない SSDへ交換、OSインストールしなおしでがんばる→AM4まで待つ。
一番の問題はzenがいつ出るかということでAMDを使いたいのです。
もう少し悩んでみます。
書込番号:20253897
Core i3辺りでしばらく繋いでビデオカードは10月に出るらしいGTX 1050 TiやGTX 1050にしてみるとか・・・
Core i3+GTX 1050 Tiならアイドル時の消費電力は45Wくらいかと思われます。
書込番号:20253908
噂レベルならZenは来年の第1四半期に発売ということらしいです。
現状有力なのはCPUのSummit Ridgeが先に出て、APUのRaven Ridgeが後から出てくるというものですが、実際はどうなるか判りません。
先にCarrizoのAM4版Bristol Ridgeが出てくるという噂もあったのですが未だに出ていません。
APUを使うなら外部GPUを使わず統合GPUを使った方がいいです。
何しろAPUの中身は半分以上GPUが占めているので、統合GPUを使わないのは勿体ないです。
書込番号:20254075
長いことi5で頑張ってきた自分から言うと・・ (3507k、4670k計4年ちょいですが)
1案は、改善効果が勿体ない気がします。 CPUもグラボもそれほど。 やるなら大幅にアップを狙いましょう。i7 やGTX1060以上で。
2案は、Zen出たときに羨む気持ちに我慢できるかです。 やっぱり最新アーキテクチャのCPUを試したくなりますでしょう。
もちろんZenに行けばグラボも必要ですからとりあえずは流用しても、更新となれば総額が結構なものになりますが。
3案 それほど余裕のない自分はこれを選びます。 噂、情報の類を期待して早けりゃ来2月辺り?
書込番号:20254139
土日に悩みに悩み今回はSSD導入と来るべきzenに備えデータ整理とバックアップ環境の整備に努めることにしました。こちらのAPUかcorei3でつなごうかとおもったのですがいま購入してしまうとたぶんAM4が出たときには見送りになりそうなので。
皆様、大変ありがとうございました。
書込番号:20260714 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU A10-7860K BOX
マザーボード ASUS A88XM-A
メモリ CFD W3U1600HQ-4G 16GB
ビデオカード ZOTAC GT610 LP SyNERGY Edition 1GB DDR3 NVIDIA
SSD キングストン SSDNow V300 Drive SV300S37A/240G
上記仕様で、windows 10 を入れましたが、1日に何度もブルースクリーンエラーになり再起動します。
すぐに、フォーマットしてwindows 10 を再インストールしましたが、同じで、現在、windows 8.1 を
再々インストールしてますが、同じ症状が出ます。
KERNEL_SECURITY CHECK_FAILURE というエラーが多いですが、他の場合もあります。
メモリー4枚を2枚にしたり、1枚にして様子を見ようと思ってますが、
NVIDIAのビデオカードが、原因になるのか、今回、質問をいたします。
情報が少なすぎです。
この辺のツールを使って、エラー内容を書き出してください。
>BlueScreenView
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/150319/n1503191.html
書込番号:19977326
○ まず現状のままでmemtest+を実行する。 とりあえず16GB積みなのもあるし、1周でもパスすれば良いでしょう。
・エラー無ければビデオカード外し、マザーからディスプレイに繋いで実行してください。
○ エラー発生した場合はメモリーをまず2枚にして、もういちどmemtest+します。 → エラーの場合は更に1枚のみにして実行。
→ エラー無かったら、外した2枚と交換して実行。
書込番号:19977335
また間違えた。
・ビデオカード外してしばらく様子見されてください。
書込番号:19977348
GT610なら、性能的には載せる意味ないですね。
グラボ外してドライバとNVIDIAのユーティリティ全部アンインストールしてみては?
APUをお使いならRadeonユーティリティも入っちゃってますよね。
常駐プログラムのバッティングで上記エラーが出ることがあるらしいです。
書込番号:19977991
投稿をしていただいた皆さま どうもありがとうございました。
メモリーを4枚から2枚にしたところ、同じエラーが出ましたので、メモリーを1枚にしました。
今のところ、症状が出ません。 確実ではないですが、原因はメモリーだったようです。
マイコンピュータ プロパティを見ると、このCPUは
「AMD A10-7860K Radeon R7,12 Compute Cores 4C+8G」
となってたので、NVIDIA のビデオカードはだめなのかと思いました。
CPU販売代理店サポートにTELして聞いたところ お答えは
搭載チップは 「AMD Radeon」 推奨だが、「NVIDIA」 でも映れば OK でした。
書込番号:19979799
その後、1枚メモリーでもエラーが出てしまいまして、次にマザーボードのBIOSの更新をしました。
ASUSから、最新BIOSをダウンロードしたのですが、やり方が、さっぱり解らず
正規代理店サポートに、やり方を1から教えてもらい、何とか出来ました。
このマザーボードの場合、工場出荷時時点で、2つ前のバージョンで、今年発売の A10-7860K には
更新しないとダメとのお答えでした。
1枚メモリーから試して、今では4枚メモリーでも、大丈夫です。
自作PCのベテランの方から見たら、初歩的な簡単なミスだったのかもしれませんが、
私にとっては、とても良い勉強にまりました。
書込番号:19994724
別にこのAPUとNVIDIAのGPUを組み合わせるのは問題ありませんが、GeForce GT 610は統合GPUより格下なので搭載する意味がありません。
無駄に電力を消費し、性能を落としてまでCUDAを使いたいのでしょうか?
私にはそれ以外に搭載する意味が見出せませんでした。
書込番号:19995059
[CPU]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
CPU
