AirStation HighPower WEX-1166DHP のクチコミ掲示板
  • コンセント直挿しできるWi-Fi中継機。11ac 2×2対応で、中継先でパソコン・スマホ・タブレットなどの子機を複数接続する場合も安定した高速通信が可能。
  • 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。さらに、親機と子機それぞれ異なる帯域で同時に接続できるデュアルバンド同時接続もできる。
  • 間取りなどに合わせて電波の向きを調整できる可動式アンテナを搭載。「ビームフォーミング」でiPhone 6、iPhone 6 Plusなどの通信を安定・高速化する。
AirStation HighPower WEX-1166DHP 製品画像
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:±0 )
  • メーカー希望小売価格(税別):¥8,900
  • 発売日:2016年 3月下旬
店頭参考価格帯:¥6,280 〜 ¥6,280 (全国66店舗)最寄りのショップ一覧
無線LANタイプ:IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP/AES/TKIP AirStation HighPower WEX-1166DHPのスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPの価格比較
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPの店頭購入
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPのスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPのレビュー
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPのクチコミ
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPの画像・動画
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPのピックアップリスト
  • AirStation HighPower WEX-1166DHPのオークション
AirStation HighPower WEX-1166DHPバッファロー
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:±0 ) 発売日:2016年 3月下旬
(269件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower WEX-1166DHP」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower WEX-1166DHPを新規書き込みAirStation HighPower WEX-1166DHPをヘルプ付 新規書き込み
32
中継機とSSIDについて
2019/07/07 10:14(1ヶ月以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP
クチコミ投稿数:14件
1階の角にルーター親機有り。
2階の反対側角に行くとスマートフォンの電波マークが弱くなり、ネット閲覧が不安定になります。
一年程前にこの製品を2階、ルーター親機の上階に設置しました。特に設定はしていませんが、今まで不安定だった2階角まで移動しても、スマートフォンの電波マークは3本あり、改善されているようです。以上ですけど、最近になり、使い方はあってるのか気になり始めました。
親機のSSIDはctc-〜でして、帰宅時には自動的にwifi接続しますが、その接続は2階に移動した際にでも、親機にのみ繋がった状態なのか、または中継器に関しては、親機の電波を増幅してくれており、自動的に中継されている事になっているのか、どうなんでしょうか?それとも、2階で改めて、スマートフォンのwifiオンオフをしないと、その時点で電波の強い中継器へと接続が切り替わらないのか?
分かりにくい説明ですみません。
また、先日気がついたのですが、中継器には独自にSSID Extender〜が発信されている?
こちらに繋ぐ設定をしないと中継されていないという事?
中継器を導入して満足したつもりでしたが、設定が足りないと、せっかくの機器が勿体無いので、ご教授お願いします。
書込番号:22781951 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:27950件Goodアンサー獲得:6331件
2019/07/07 10:33(1ヶ月以上前)
本機を親機に無線LAN接続した際に、本機は親機のSSIDを引き継ぎます。
更には、その引き継いだSSID以外にも中継機用のExtender-X-XXXXを持たせることも可能です。
どちらに接続されていても中継はしてくれます。
1階の親機の近くで親機に子機(スマホ等)が無線LAN接続している状態で、
2階に移動した場合は、親機からの電波が充分に減衰していれば
接続先は中継機に切り替わります。
しかし、親機からの電波の減衰が中途半端だと、親機に接続したままのケースもあります。
中継機に接続先が切り替わったかどうかは子機での電波強度(レベル)である程度は判ります。
もしも2階に移動しても電波強度が弱い場合は、手動でExtender-X-XXXXに接続しなおすことで、
明示的に中継機に接続すれば良いです。
書込番号:22781983
ナイスクチコミ12
スレ主 サンジ!さん
クチコミ投稿数:6件
題名の件について教えてください。
1階に親機WXR-1750DHP2、2階に子機WEX-1166DHP、3階に孫機WEX-1166DHPというように接続しているのですが、子機から孫機の接続がある程度の時間が経つと解除されて、親機から孫機にかろうじて繋がる電波を拾うようになってしまいます。
そこで子機専用のSSID Extender-A-0000にSSIDを指定して接続してみたのですが、やはり時間が経つと接続が解除されてしまいます。(SSIDを指定しているので親機とはつながらずネット回線接続がなくなります。)
親機から子機、子機から孫機、それぞれ電波強度はつながっている間は良好です。
バッファローのカスタマーサポートにも相談してみたのですが、そのような事例は今までにないので解らない。そもそも親機から電波が少しでも繋がるのであれば孫機は要らないのでは?との返答でした。(電波が弱くて不安定なので導入しているのですが…)
子機と孫機の接続が切れないようにする方法をおわかりになる方いましたら助けてください。
説明が拙くわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:22546088 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:6471件Goodアンサー獲得:772件 flickr
2019/03/20 21:16(4ヶ月以上前)
サンジ!さん、こんばんは。
機器が不具合なのかも知れません。
メッシュWi-Fiに変更して、WEX-1166DHPはオークションやメルカリでドナドナでは
いかがでしようか。
TP-Link WiFi 無線LANルーター ウイルス対策 セキュリティ 3ユニットセット 11ac
メッシュWi-Fiシステム Deco M5【Amazon Alexa対応製品】
https://www.amazon.co.jp/dp/B072JVRN9Y/
3台セットで、22,222円。
書込番号:22546143
スレ主 サンジ!さん
クチコミ投稿数:6件
2019/03/20 21:58(4ヶ月以上前)
>jm1omhさん
おっしゃるとおり機器の不具合なのでしょうかね。
買い替えも考えたのですが、親機がレンタルのため中継器の転売だけではメッシュWI-FI導入資金には足りず二の足を踏んでいます。
現状の環境で解決策があるのが一番なのですが。
書込番号:22546278 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/21 09:36(4ヶ月以上前)
中継機は同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
なので、5GHzと2.4GHzを組合わせて中継した方が良いです。
そして、2.4Ghzの方が5GHzに比べて、距離による減衰が比較的軽微ですので、
以下のように接続してみてはどうでしょうか。
XR-1750DHP2 **** WEX-1166DHP(中継機#1) ---- WEX-1166DHP(中継機#2) **** 子機(PC等)
**** : 無線LAN(5GHz)
---- : 無線LAN(2.4GHz)
ちなみに、親機と子機間の距離と子機と孫機との距離は各々どれくらいなのでしょうか?
また孫機の「親機接続ランプ」の状態はどうなっていますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021058-01.pdf
書込番号:22547121
スレ主 サンジ!さん
クチコミ投稿数:6件
2019/03/21 10:58(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
現状では親機から子機は2.4GHz
子機から孫機にには5GHzでCHは変更して接続しています。
親機から子機のほうが距離、壁もある為2.4GHzを選択したほうが安定していたので、この設定です。
正常に繋がっているときは接続ランプもバッチリついて、速度も親機からの通信よりは半減してしまっていますが、それでも70Mbpsほどスピードテスト結果出ています。
自分でも無い知識で解決策を探しているのですが、みなさんのお力をお借りできればと思います。
書込番号:22547322 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/21 11:16(4ヶ月以上前)
その状況なら、そのCHの組み合わせでも良いでしょうが、
2台のWEX-1166DHPの設置位置として
出来るだけ周りに障害物のない位置にしてみてはどうですか。
つまり理想的には互いの機器が見える位置。
書込番号:22547364
baku23さん
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:14件 ばくの備忘録
2019/04/15 17:19(4ヶ月以上前)
サンジ!さん
もう解決されたかもしれないですが、私も同じような症状でしたので参考になれば幸いです。
時間が経つと電源ランプだけが点灯し、接続が切れてしまう。
スマホアプリ「WiFiミレル」での数値が40前後(黄色)でした。
結論から書きますと「親機の電波が中継器の場所で弱い」ことが原因でした。
親機と中継器の距離を5m程度にして中継器を追加したところ、安定して接続できるようになりました。
書込番号:22603579
スレ主 サンジ!さん
クチコミ投稿数:6件
2019/04/15 22:25(4ヶ月以上前)
なんとか自分で解決出来たので、お知らせします。
まず、子機と孫機を子機のSSIDで接続。
続いて、子機のSSID2を削除。
そして、孫機のSSID2も子機のSSIDに設定。
これで電波状態が悪くなっても子機からしか電波を受信しなくなるので、安定しています。その代わりWIFIの場合は受信するSSIDを設定しなければいけませんが。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22604300 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:207件Goodアンサー獲得:2件 AirStation HighPower WEX-1166DHPのオーナーAirStation HighPower WEX-1166DHPの満足度1
2019/04/17 17:25(4ヶ月以上前)
WSR-1166DHP3 中継すると( 切れやすい中継機:WEX-1166DHP/やや届くが休んでいる中継機:WEX-1166DHPS )親機で接続の方が安定しました( 同一の数値がいいと思います )3台設置完了が出来て中継機が余りました。
書込番号:22608247 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルバンド
2019/01/20 22:16(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:1463件 AirStation HighPower WEX-1166DHPのオーナーAirStation HighPower WEX-1166DHPの満足度5
本機はデュアルバンドが売りですが、5Ghzの方が2.4Ghzより圧倒的に速いのですから、2.4Ghzと5Ghzを組み合わせて繋ぐよりは、親機から本機、本機から子機の両方を5Ghzにした方が速いんじゃないですか?
書込番号:22408145 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/20 22:27(6ヶ月以上前)
ケースバイケースです。
中継機を使うという事は、親機から中継機、中継機から子機の
少なくともどちらかの区間が長いことが多いです。
その場合は、距離が長い区間に関しては距離に強い2.4GHzと5GHzとで
それほどリンク速度が変わらないケースがあります。
そうなると、両方とも5Ghzで接続すると、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
そのようなケースでは5GHzと2.4GHzを組合わせた方が実効速度的には良いです。
一方、両区間とも比較的距離が短いと、
5GHzの11acで接続すると、2.4GHzに比べて非常にリンク速度が速くなるケースでは、
リンク速度が充分速いので、干渉で実効速度が半減しても、
2.4GHzと組み合わせるよりも実効速度が速くなります。
書込番号:22408169
2019/01/21 05:54(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
有り難うございます。
勉強になります!
書込番号:22408601 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
エアステーションレーダー使用の可否
2019/01/17 23:38(7ヶ月以上前)
私の親機には2.4Ghzが2つ、5Ghzが1つ割り当てられています。
本機を接続して、エアステーションレーダーで本機を検索すると、2.4Ghzの1つだけは、本機が検索されません。残りの2つに接続すれば、問題なく検索されます。
なぜですか?
書込番号:22401198 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/18 00:19(7ヶ月以上前)
2.4GHzのSSID2はデフォルトでは暗号化なしなので、
プライバシーセパレータが有効になってしまい、
設定画面に入ったり、他の子機との通信が禁止されているのだと思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021060-03.pdf
P59-P60参照。
書込番号:22401291
2019/01/18 00:21(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
え?デフォルトで暗号化なしですか?
繋がない方が無難ですか?
書込番号:22401298 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/18 00:28(7ヶ月以上前)
>繋がない方が無難ですか?
無効にした方が良いのでは。
書込番号:22401315
2019/01/18 00:30(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
暗号化無しには何の利点があるんですか?
書込番号:22401321 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/18 00:33(7ヶ月以上前)
>暗号化無しには何の利点があるんですか?
最近の機器を使っていれば、
とくには利点はないのでは。
書込番号:22401325
2019/01/18 07:19(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
インターネットTVは、当該2.4Ghzのみ安定するのですが、関係がありますか?
書込番号:22401605 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/18 09:00(7ヶ月以上前)
ケースバイケースです。
親機の型番は?
インターネットTVの型番は?
親機とWEX-1166DHPとは2.4GHz接続?それとも5GHz接続?
インターネットTVは中継機経由?それとも親機に直接接続?
書込番号:22401752
2019/01/18 09:56(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
親機はXS-5A-01です。三菱です。
インターネットTVは、amazonのフアィアーTVです。
本機を使用せずに親機に直接フアィアーTVを接続すると暗号化されていないSSID2のみで安定します。
本機と親機を5Ghz、本機とフアィアーTVを2.4Ghzで接続しても安定します。
親機とフアィアーTVは一階、本機は二階です。
書込番号:22401844 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/19 09:02(6ヶ月以上前)
中継機経由だとこの組み合わせが良いです。
両方とも5Ghzだったり、両方とも2.4GHzだと干渉により、
無線LAN区間の実効速度が半減しますので。
距離関係が判らないですが、
親機とフアィアーTVとの距離は中継機とフアィアーTVとの距離よりも遠いのでしょうかね。
書込番号:22403908
2019/01/19 09:13(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
距離は同じくらいです。
不思議です。
書込番号:22403935 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/19 09:18(6ヶ月以上前)
>距離は同じくらいです。
水平方向の距離に関して、下記の各々の距離はどれほどですか?
・親機とフアィアーTV
・親機と中継機
・中継機とフアィアーTV
書込番号:22403943
2019/01/19 09:21(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
全部5m位です。
書込番号:22403950 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID1と2とスピードの関係
2019/01/17 22:33(7ヶ月以上前)
本機は各周波数にSSID1と2が割り当てられてますが、どちらかに子機を集中させずに、振り分けた方がら実行速度が上がりますか?
書込番号:22401022 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/17 23:03(7ヶ月以上前)
どちらも同じCHを使いますので、集中しても、
分散しても、同じように干渉は発生しますので、
実効速度は変わりません。
ゲスト用だとかAESに対応していない子機用に使い分けるものだと思います。
書込番号:22401110
2019/01/17 23:10(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
有り難うございます。
よく分かりました。
書込番号:22401121 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/17 23:11(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
チャンネルは変更できるようですが、変更したらどうなりますか?
書込番号:22401129 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/17 23:14(7ヶ月以上前)
SSID1とSSID2とに別々のCHを設定出来る訳ではないので、同じです。
干渉は発生します。
書込番号:22401135
uPD70116さん
クチコミ投稿数:26582件Goodアンサー獲得:4908件
2019/01/17 23:25(7ヶ月以上前)
周囲に家のない場所ならいいですが、固定してしまうと他の家でそこを使えば混雑してしまいます。
自動にしておきましょう。
勝手に空いているところを探してくれます。
特に2.4GHz帯は到達距離が遠くになるので、住宅密集地ではかなり厳しいですよ。
場合によっては10以上のアクセスポイントへアクセス可能という場合もあるので、そこら中の家と話し合ってチャネルを決めないと意味がありません。
書込番号:22401167
2019/01/17 23:31(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>uPD70116さん
よく分かりました。
有り難うございます。
書込番号:22401183 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID2のSSID変更
2019/01/14 11:47(7ヶ月以上前)
すいません。同じようなスレを立ててしまいました。
先のスレでのご教示を実行できないのです。
私は本機と親機を2.4GHzで接続しています。
ですので、エアステーション設定ツールでは下記のように表示されています。
2.4GHz
SSID1:Extender-G
SSID2:親機の2.4GHzのSSID(G)
5GHz
SSID1:Extender-A
上記の5GHzを変更して以下のように変更したいのです。
2.4GHz
SSID1:Extender-G
5GHz
SSID1:Extender-A
SSID2:親機の5GHzのSSID(A)
エアステーション設定ツールでは、5GHzのSSID1は、
・エアステーションのMACアドレスを設定(Extender-A)
・値を入力
の両方を選択できるのですが、SSID2は、
・値を入力
しか選択できず。その欄には「親機の2.4GHzのSSID(G)」が記載されており、変更できません。
ここを「親機の5GHzのSSID(A)」に変更できると解決なのですが、出来ないのでしょうか?
書込番号:22392930
2019/01/14 12:14(7ヶ月以上前)
SSID名と認証方式と暗号方式は一体のものです。
つまり、SSID名が同じなのに、認証方式または暗号方式が異なることは出来ないと思います。
2.4GHzと5GHzのSSID2で両方の認証方式と暗号方式を一致させてみて下さい。
その上で5GHzのSSID2のSSID名を2.4GHzのSSID2のSSID名と同じ名前に変更できませんか?
もし出来なければ、そう言う仕様の実装なのかも知れません。
書込番号:22392989
2019/01/14 12:22(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。例え同じSSIDを設定できても、「親機の5GHzのSSID(A)」が2つ(親機由来と本機由来)でてきてしまうことになるんですね?
書込番号:22393014
2019/01/14 12:29(7ヶ月以上前)
SSID1のSSIDは変更できますので、下記のようにしたら、何か不具合が起きますか?
2.4GHz
SSID1:SSIDを親機の2.4GHzのSSID(G)に変更して、親機と同じパスワードにする。
SSID2:使用しない
5GHz
SSID1:SSIDを親機の親機の5GHzのSSID(A)に変更して、親機と同じパスワードにする。
SSID2:使用しない
書込番号:22393033
2019/01/14 12:38(7ヶ月以上前)
はい。
親機のSSIDと中継機のSSIDが区別出来なくなりますが、
各々の近くで子機を起動すれば、各々に区別して接続することは出来るでしょうから、
特に問題はないと思います。
書込番号:22393064
2019/01/14 13:01(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
有難うございます。
今回は鉄筋コンクリートの離れた教室で使用することを想定しています。
初期設定ですと、一旦親機と子機の接続を確立しておけば、離れた部屋に行っても子機と本機の接続は自動で行われます。
しかし、私のアイデアでやると、一旦親機と子機の接続を確立しても、離れた部屋に行くと子機と本機の接続をまた行う必要がありますよね?また、親機のSSIDが2つ同じものが表示されることになりますよね?
そうだとすると、専門知識のない生徒さんには初期設定の方が混乱がないですよね?
書込番号:22393111
2019/01/14 13:51(7ヶ月以上前)
「私のアイデア」とは[22393033]のことですか?
それならば、親機と同じSSIDの設定が中継機にされてますので、
一旦親機と子機を接続設定すれば、その子機は中継機ともそのままで接続できるのでは。
はい。
書込番号:22393201
2019/01/14 14:20(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
初期設定ですとこうなります。
親機由来
@親機SSID-2.4G
A親機SSID-5G
中継器由来
B親機SSID-2.4G(2.4GHzも5GHzかは見分けがつかない)
CExtender-G
DExtender-A
@に接続しておけば、Bには自動でつながります。
しかし、[22393033]にすると、
親機由来
E親機SSID-2.4G
F親機SSID-5G
中継器由来
G親機SSID-2.4G(実はExtender-G)
H親機SSID-5G(実はExtender-A)
となりますので、Eと繋げていても、Gに繋げるならまたGに接続しなおす必要があるのではないでしょうか?
それゆえ、EとGは同じSSIDでも2つ表示されることになりますよね?
また、同様にFと繋げていても、Hに繋げるならまたHに接続しなおす必要があるのではないでしょうか?
書込番号:22393264
2019/01/19 19:09(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
有り難うございます。
[22393033]の方法で万事解決しました。
書込番号:22405134 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥4,980発売日:2016年 3月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation HighPower WEX-1166DHPをお気に入り製品に追加する <589
新製品ニュース Headline
更新日:8月16日
