[1本] Primacy 3 245/50R18 100W ZP MOE
[1本] Primacy 3 245/50R18 100W ZP MOEMICHELIN
最安価格(税込):¥29,480
(前週比:±0
登録日:2016年 3月 4日
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 42 | 10 | 2019年12月25日 23:00 | |
| 48 | 3 | 2018年12月30日 20:58 | |
| 24 | 4 | 2018年12月22日 00:09 | |
| 26 | 6 | 2018年8月12日 12:34 | |
| 51 | 10 | 2018年6月28日 09:11 | |
| 116 | 21 | 2018年7月25日 00:33 |
タイヤ > MICHELIN > [1本] Primacy 3 225/55R18 98V
当方、プジョー3008GT(2018式、ディーゼル)のオーナーです。
純正タイヤの、コンチネンタル・コンチクロスコンタクトLX2の乗り味にやや不満を覚え、この度タイヤ交換を考えております。
乗り心地と静粛性、燃費を考慮していくつか候補を絞りましたので、よろしければ皆さんの意見を頂きたいと思います。
1、ミシュラン プライマシー3
2、ダンロップ ビューロVE303
3、ダンロップ ル・マン5
4、ヨコハマ ジオランダーSUV
住まいは雪国ではありませんが、冬場はスタッドレスタイヤに交換するため、SUVタイヤでなくとも良いかなと考えています。ただジオランダーの評判も悪くないので…
タイヤサイズは225/55/R18 98Vとなります。
書込番号:23127865 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイズの売れ筋はプロクセスCF2 SUV(トーヨー)とかブルーアース RV(ヨコハマ)なのですが、これらは選択肢に無いのですね。
リーズナブルで良いのですけどね。
価格を考慮しなければデューラー(ブリジストン)が手堅いです。
しかしレグノやアドバンが候補に入っていないのも予算面に制約があるということでしょうか?
候補の中から選択するなら、私ならプレミアムコンフォートタイヤであるビューロVE303を選びますね。
書込番号:23128155 スマートフォンサイトからの書き込み
nnn3008さん
迷ったり徹底的に拘るなら、ミシュランのプライマー3がベストな選択だと思います。世界のプレミアムコンフォートの御手本的タイヤと言えます。世界一テストをしてるミシュランだから出来るトータルパフォーマンスを徹底的に追求したクオリティは他社を圧倒してます。スポーツタイヤでも充分なコンフォート性能でコンフォートタイヤでも充分なスポーツ性能がミシュランです。
ミシュランタイヤの個人的なインプレとして、乗り心地の良さは勿論、独特のネバっこいグリップ感や狙ったラインを思った通りに走れる抜群のハンドリング感でロードノイズも巧みに抑えられてます。大雨の日の水ハケや抜群の耐久性は誰もが実感出来ると思います。
※アコード24S 215/45/17 ミシュランPS3 レイズCE28N クァンタム車高調F12、R7
ルマン5は、格下カテゴリーのコンフォートタイヤですが、スーパーコンピューター京を駆使して作られたシノビテクノロジー採用で、世界最高レベルのミシュランタイヤに似た良い感じの乗り心地やハンドリングが体感出来るコスパ的に凄いタイヤです。
ミシュランタイヤは、満足保証付きで万が一気に入らなければ返品可能で、しかも、工賃まで保証されます。これは、商品に自信が有るから出来る他社には無い凄い内容だと思います。詳しくは、オフィシャルホームページをご覧下さい。
書込番号:23128193 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜんだま〜んさん
早速のご回答ありがとうございます。
レグノとアドバンdb、デューラーについては予算の関係で手を出しにくいというのが本音です…。なので比較的手の届きやすいプライマシー3とビューロを考えました。候補の中ではビューロが良いのですね。
プロクセスCF2とブルーアースRVに関しては、あまり意識しておりませんでしたので、これから調べてみようと思います。
書込番号:23128196 スマートフォンサイトからの書き込み
nnn3008さん
下記は候補の4銘柄の価格コムでの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000798830_K0000615091_K0000930315_K0000463887&pd_ctg=7040
優先する性能が乗り心地と静粛性と燃費との事ですから、GEOLANDAR SUVは除外出来そうです。
その理由ですが、GEOLANDAR SUVの欧州ラベリングは下記の通りだからです。
・GEOLANDAR SUV 225/55R18 98V:省燃費性能E、ウエット性能C、静粛性71dB
この欧州ラベリングを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数C、ウエットグリップ性能c辺りになる事が予想出来るのです。
つまり、GEOLANDAR SUV は他の3銘柄のタイヤに比較して省燃費性能やウエット性能が劣るのです。(Primacy 3の国内ラベリングは転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能bです)
又、GEOLANDAR SUVの静粛性は71dBと静粛性も数値的にはそんなに良くはありません。
参考までにPrimacy 3の欧州ラベリングは下記の通りです。
・Primacy 3 225/55R18 98V:省燃費性能C、ウエット性A、静粛性69dB
残る3銘柄のタイヤですが、LE MANS Vだけが転がり抵抗係数AAと省燃費性能は一歩抜けています。
又、LE MANS Vは柔らかい乗り心地も期待出来るタイヤですが、反面、柔らかいので応答性はもう一息と感じる可能性もありそうです。
それなら欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤであるPrimacy 3という選択もありそうですね。
つまり、欧州車のプジョーには欧州銘柄のタイヤという考え方です。
という事で省燃費性能はLE MANS Vに劣りますが、お乗りの車も考慮して私の一押しのタイヤはPrimacy 3です。
LE MANS VではPrimacy 3よりも格下のコンフォートタイヤですしね。
書込番号:23128200
>トランスマニアさん
ミシュランタイヤについて詳しく教えて頂き恐縮です。
満足保証付きというのは聞いたことがあります。ホームページで調べてみようと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:23128209 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
タイヤの比較表までご用意して頂き恐縮です。
「欧州車のプジョーには欧州銘柄のタイヤ」とは、目から鱗です。それにミシュランはフランスのメーカーでしたね。
とても参考になります。ご意見ありがとうございました。
書込番号:23128217 スマートフォンサイトからの書き込み
>nnn3008さん
Primacy3の同じサイズをフォレスターに履いています。ホイールが純正7Jのせいなのか外側にムチムチにはみ出し、換える前の純正タイヤ(BS)に比較してハンドリングのダイレクト感や直進安定性は大幅に低下しました。乗り心地は柔らかくグリップは良いです。クルマやホイール幅との相性もあるかもしれませんが、このタイヤは45程度の低扁平率で評価が高いタイヤのように思われます。
書込番号:23129033
>コピスタスフグさん
なるほど、ホイールとの相性も大切ですね。当方の純正ホイールは7.5Jですが、プライマシー3を着ける場合はお店やディーラーで確認した方が良さそうですね。
参考になります。ありがとうございました。
書込番号:23129072 スマートフォンサイトからの書き込み
>nnn3008さん
7.5Jなら問題ないような気がします。国産車はホイール幅狭めなので。国産タイヤでチューニングしているフォレスターでは参考にならないかもしれませんね。
書込番号:23129078
>コピスタスフグさん
お言葉を聞いて安心しました。
皆さんの意見をお聞きして、だいぶプライマシー3に心引かれてきました。
書込番号:23129105 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > MICHELIN > [1本] Primacy 3 195/65R15 91V
ステップワゴンでの交換です。レグノGRV2と迷っています。今までGRV2を装着していましたが、交換時期にあたり、ミシュランprimacy3とどちらにするか迷っています。静粛性はGRV2かと思いますが、その他では比べるとどうなのか、アドバイス頂けると助かります。
書込番号:22359655 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
最新の4ではなく3ですか?
ミニバンにはミニバン用のタイヤのほうがフィットすると思う。
書込番号:22359745 スマートフォンサイトからの書き込み
ぜんだま〜さん、私も4で、とも思ったのですが、このサイズは出ていないのです。ちなみにミシュランのホームページでは3も4もミニバン対応となっていました。
書込番号:22359803 スマートフォンサイトからの書き込み
kt.sjさん
乗り心地はプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 3の方が良さそうですね。
ウエット性能は逆にREGNO GRVIIの方が上でしょう。
尚、195/65R15というサイズのPrimacy 3は在庫限りのタイヤとなるようですから、製造年週が古い可能性もありそうです。
あと195/65R15というサイズのPrimacy 3の製造国は以前はタイでしたが、今も同じくタイ製なのかもしれませんね。
書込番号:22360302
タイヤ > MICHELIN > [1本] Primacy 3 205/55R16 91W
現在Primacy 3 205/55R16 91Vを履いているのですが
先日パンクしてしまいPrimacy 3 205/55R16 91Wの購入(1本)を考えてます。
Primacy 3 205/55R16 91Wと91Vを混在して履いても
特に問題はないでしょうか?
教えてください。
15点
パターンも同じなので、四輪駆動車でなければ、特に問題はないと思います。
但し、普通は2本セットで替えますが。
Primacy4発売と同時に、速度を落としてもエコに振ったようです。
「速度域Wはprimacy4を使ってね」ということでしょうか。
書込番号:22338487
現在履いているタイヤは購入して1年経過してますが
2本替えるのがよろしいのでしょうか?
また「Primacy4発売と同時に、速度を落としてもエコに振ったようです」
とはどのような意味でしょうか?(><)
書込番号:22338691
>やまぽん太さん
タイヤ交換時には普通は4WDは4本まとめて替えます。これは4本とも同じ銘柄同じサイズに加えて減り具合も同じにして4WD機構に無理な力が加わらないためです。使用中もまめにタイヤローテーションをして減り具合を合わせます。
FF・FRの場合は左右が同じになっていればハンドルがとられたり、タイヤが片ベリすることはないので、前輪2本か、後輪2本をまとめて替える場合が多いと思います。タイヤが新しいうちにパンク等で交換の場合は1本の場合もありますので、残りのタイヤが減っていない場合は1本でもだいじょうぶです。
もう一つ、日本でのprimacy4の発売時期とprimacy3 205/55R16 91Vの発売時期が2018年6月で一致しています。しかも、申請中ですが205/55R16 91VはエコタイヤとミシュランのHPには表示されています。それに比べて、205/55R16 91Wは2013年発売ですが、エコタイヤにはなっていません。速度記号については、Vは240km/h、Wは270km/hです。
つまり、「205/55R16 91Wから205/55R16 91Vへと変わったのはエコタイヤになった」からということです。
エコタイヤにするために材質等を見直した結果、速度がVになったとみても良いかもしれませんが、ミシュランとしては今後Primacy3をエコタイヤとして維持していこうということではないでしょうか。
でも、タイヤのトレッドパターンは同じですので、混在可能だと思います。
書込番号:22338810
>funaさん
詳しく教えてくださりありがとうございます。
参考にし91Vを購入することにしました。
書込番号:22340450
冬のボーナスでの交換を念頭に、
デリカD:5用に題名の2品で検討中です。
他のメーカーも考え、まずはRV02に決めておりましたが、本掲示板を見ておりますと、価格帯が同じPrimacy3も良さそうな印象で、再度、思案中です。
乗り心地と、若干の燃費を気にするところですが、まずは、
1 重いミニバンでもPrimacy3は問題ないのでしょうか?
2 乗り心地の違いは?
3 燃費等は?
D:5では、他のメーカーとRV02の比較は多いのですが、Primacy3との比較情報が少ないためよろしくお願いいたします。
車が重かろうが、LI値が合っていれば問題は無いです
ですが、ミニバン用と謳っているタイヤは「ふらつき 偏磨耗」を抑制する様に造られているのが最大の違いです
唯一のクロカン系ミニバンであるD:5にPrimacy3を履かせた人は少ないんじゃないかと思いますので、2・3は出て来ないと思いますよ
使い方にもよりますが、クロカン系ミニバンであるD:5ならSUV用のタイヤってのもアリとは思います(舗装路オンリーなら不要)
個人的にはPrimacy4が発売された現在、旧製品のPrimacy3を今更ってのが引っかかる(4にはこのサイズは無いのだが)
ミニバンの中でも重量があり背高のD:5ならブルーアースRV-02を選択すると思います。
書込番号:22025201
>瞭汰さん
先ず、ハッキリ言える事は、ミニバン専用タイヤはタイヤメーカーが売る為に考えた謳い文句に過ぎません。
ふらつき、偏減り、対策!?
乗り心地、燃費、これが犠牲になります!
ミシュランのプライマシー3は、新作プライマシー4を除けば世界最高クラスのプレミアムコンフォートタイヤです。
トヨタらしからぬ抜群の乗り心地とハンドリングで超評判高いC-HRの純正標準装着タイヤが、BSからミシュランプライマシー3へ変更されました。
ドイツのニュルブルクリンクで開発されたC-HRは世界戦略の位置づけで、乗り心地、走行性能、耐摩耗性等を圧倒的に向上させるのがメーカーの狙い!
ミシュランタイヤは開発者の思いに見事に応えたのです!
ミシュランタイヤのお陰でC-HRは、予想以上の大ヒット!
分かり易く言えば、カローラとクラウンの違いです。
真相は実際に履いてお確かめ下さい。
書込番号:22025225 スマートフォンサイトからの書き込み
瞭汰さん
先ず候補の両銘柄のタイヤの欧州ラベリング及び国内ラベリングは下記の通りです。
・BluEarth RV-02 225/55R18 98V
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB
国内ラベリング:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能a
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
国内ラベリング:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
これらのラベリングから両タイヤ共に欧州ラベリングでの省燃費性能はC、国内ラベリングの転がり抵抗係数はAですから、省燃費性能は同等と考えて良さそうです。
次に乗り心地ですが、ブリヂストンはミニバン用タイヤについて下記のように説明しています。
https://faq.bridgestone.com/faq/detail?site=ZMZTORE0&category=17&id=27
この事からミニバン用タイヤのBluEarth RV-02とプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 3の乗り心地を比較した場合、乗り心地はプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 3の方が良い事が予想出来そうですね。
反面、ミニバン用タイヤで剛性が高いBluEarth RV-02の方がしっかりとしたハンドリングが期待出来そうです。
その他、静粛性はプレミアムコンフォートタイヤで欧州ラベリングでの静粛性が69dBのPrimacy 3の方が良さそうです。
又、ウエット性能は日欧でウエット性能Aを達成しているBluEarth RV-02の方が良さそうですね。
あとドライ性能は欧州向けプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 3が上と予想しています。
最後にデリカD:5のパーツレビューでは、下記のようにPrimacy 3の装着例はありませんでした。
・BluEarth RV-02(装着例6件)
https://minkara.carview.co.jp/car/mitsubishi/delica_d5/partsreview/review.aspx?kw=BluEarth+RV-02&srt=1&trm=0
・Primacy 3(装着例無し)
https://minkara.carview.co.jp/car/mitsubishi/delica_d5/partsreview/review.aspx?kw=Primacy+3&srt=1&trm=0
以上のような事を勘案して、デリカD:5に BluEarth RV-02を履かせるか、それともPrimacy 3にするかご決断下さい。
因みに私なら重心が高いデリカD:5ですから BluEarth RV-02の方を履かせます。
書込番号:22025282
>瞭汰さん
デリカD;5に乗っているなら、オン・オフロード兼用の[M+S]タイヤを選択した方が似合っている気がしますが?
書込番号:22025324
BluEarth RV-02 2015年2月発売。 当該サイズは2015年夏に追加で発売。
Primacy3 2013年6月発売。 当該サイズは2014年初頭に追加。
Primacy4がこの7月に発売になってますから、Primacy3と同じようなサイクルをたどるとすれば、年末年始あたりにPrimacy4で当該サイズが発売されそうな感じですね。遅くても来春前後?(あくまで予想の範囲です。)
書込番号:22025638
>北に住んでます さん
>トランスマニア さん
コメントありがとうございます。
私も同様に「「ふらつき 偏磨耗」を抑制」の利点を考えてほぼRV02に決めておりました。
その後、他の書き込みでトランスマニアさんが絶賛されている事を見つけ、価格的には同程度であるものの、余りにも事例が少ない事からスレッドを立てさせて頂きました。
>北に住んでます さん
>funaさん さん
D:5には、確かにSUV用のタイヤが似合っていて、交換事例のほとんどがM&Sの紹介となってます。
我が家の野外活動の主体がスノボーで、その為のタイヤは既にある(その為のD:5だったりもします。)ので、今回はサマータイヤで乗り心地向上を狙っての検討となっています。
>北に住んでます さん
>トランスマニア さん
>bery bery さん
Primacy3、4の検討も行いましたが、書かれているように4ではまだサイズが無く、出て直ぐでは安くならないだろうと思ったのと、既に在庫が無くなりましたが、アマゾンで格安で出た事もあり、在庫処分で、今から冬にかけてRV02よりも安く購入できるタイミングが有り、性能比でお得になるのではと思ってPrimacy3を改めて候補に挙げた次第です。
>スーパーアルテッツァさん
(>北に住んでます さん
>トランスマニア さん)
総合的な評価をありがとうございます。
改めて、ミニバン用の利点を取るか、微妙な乗り心地の良さを取るかと言う判断になる事がよく分かりました。
と言うか改めてRV02の利点(欠点:微妙な乗り心地のトレードオフ)が整理出来た様に思います。
とても助かりました。
なお、みんカラに、唯一D:5でPrimacy3を継続(4万Kで交換)して利用されている書き込みが有って、きっとPrimacy3でも快適に利用できるのだろうなーと思ったのも今回書き込ませて頂いた理由でした。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2235649/car/1736494/9330161/parts.aspx
>皆さん
皆さんの書き込みを参考に値段の推移も睨みつつ決めていきたいと思います。
抜けている視点等有りましたらフォローをお願いいたします。
書込番号:22025826 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > MICHELIN > [1本] Primacy 3 215/50R17 95W XL
ミニのクロスオーバーR60に乗ってます。現在、プレミアムコンタクト2の16インチを履いてるんですが、突き上げ感や乗り心地の固さで家族からクレームが来まして…
自分で調べた結果、ミシュランのプライマシー3 か来月発売のプライマシー4が良いかなと思うのですが、
乗り心地や快適性重視だと、ランフラットタイヤは選ばない方が良いですか?
上記含めて、
おススメのタイヤがあったら教えて頂けると助かります。
ちなみに、静寂性はそんなに気にならないみたいです。乗り心地が優しく疲れにくく、雨の日の安心感、燃費向上が出来ればなお良しです。(僕としてはあまりスポーツ性能も犠牲にしたくないのですが…)
あまりホイールに理想がないので、必要なら15インチにインチダウンしても良いとも思ってます。
あと、もし僕と同じミニのようなスペアタイヤを積まない車にお乗りの方、パンク修理キットを積めば本当に大丈夫なんでしょうか?初めてなので、不安です。
色々質問してすみませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:21925463 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ミシュランタイヤについては後々詳しい方の解説付きの書き込みがあると思われるので割愛します。
タイヤのサイドウォールが損傷した場合、修理キットでは修理出来ません。
あと簡易修理で直せるタイヤ(トレッド面のクギなど)に修理キットの修理剤を充填して修理した場合、そのタイヤは再利用出来ません。
理想はスペアタイヤを積んでおく事ですね。
書込番号:21925554 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>カントリマンさん
乗り心地重視なら、ダンロップ LE MANS Vが良さそうです。
215/50R17サイズなら、スポーツ性能も、そこそこに保たれるのではないかと・・・。
スペアタイヤですが、携帯電話の電波が繋がらないような僻地に行かないのであれば不要である・・・というのが今時の考え方ですが、精神衛生上心配ならば、スペアタイヤを積みましょう。
書込番号:21925574
ご要望の性能を見ると、求めているのはそこそこ走れるプレミアムコンフォートタイヤということになりますね
では下記2銘柄を推します。
2銘柄のうちだと予算に余裕があれば発売の新しいアドバンデシベルが良いですね。
アドバンデシベルV552(ヨコハマ)
ビューロ(ダンロップ)
書込番号:21926008
>カントリマンさん
一般論では、ランフラットは選ばない方が良いと思います。
ランフラットはサイドウォールを強化しているらしいので、乗り心地が固めになる傾向にあると聞きます。
ですので、乗り心地や快適性を重視するため、納車直後にさっさと純正装着のランフラットタイヤを敢えて非ランフラット化されるBMWオーナーさんなんかは、ちょくちょくいらっしゃいますね。
パンク修理キットでどうにもならない場合、JAFとか任意保険付帯のレッカーサービスのお世話になればいいという割り切りや、そうそうパンクなどしないだろうというこれまでの経験則からそれでもヨシと思うかどうか、辺りがポイントかと思います。
てっきりミニって全てランフラットなのかと思っていましたが、少し前から非ランフラット装着のモデルも出るようになったんですね。
BMW系はランフラット一択なのかと思っていました^^;
で、非ランフラットのモデルが出ても、スペアタイヤは積まないままなんですね。。。
この機会に調べてみて勉強になりました。
最後に、肝心のオススメのタイヤについては、詳しい方のご意見に従って頂ければと。。。
私は、自身が使って気に入っているという理由だけで、やたらとミシュランのパイロットスポーツを推すだけでして(笑)
コンフォート性能はまぁまぁ良く、スポーツ性能もなかなか良いぐらいのタイヤです。バランスが良くて気に入っています。
書込番号:21926085
>カントリマンさん
ミシュランタイヤの選択は非常に良いと思います。新製品のプライマシー4がオススメです。世界のプレミアムコンフォートタイヤの最高傑作の進化版です。勿論3でも十分な性能です!
静粛性最優先なら横浜のアドバンdB V552も良いと思います。ただし、グリップ感や走行性能や耐摩耗性能は其れなりです。値段を考えるとコスパは良くありません。
コスパ重視ならダンロップのルマン5も良いと思います。こちらは国産メーカーでは恐らく初の試みのスーパーコンピュータ京を駆使して作られたシノビテクノロジーでミシュランタイヤに似た非常に完成度が高い仕上がりです。安くて性能の良い国産タイヤの定番です。
良く勘違いされる間違った例ですが、
インチダウン
柔らかいタイヤ
低い空気圧
柔らかいバネ
低い減衰力
これで単純に乗り心地は良くなりません!
乗り心地の改善にオススメなのが、ミシュランタイヤは勿論ですが、
http://ohlins.czj.jp/auto/Item/BTO-R60_DFV_HA.html
こちらのオーリンズのサスペンションです。
是非御検討下さい。
書込番号:21926731 スマートフォンサイトからの書き込み
>kmfs8824さん
なるほど、パンク修理キットでも治せないパターンもあるのですね、、ランフラットタイヤでない場合は僕はスペアタイヤを積むことにします(汗)
書込番号:21926977 スマートフォンサイトからの書き込み
>伊予のDOLPHINさん
僕は電波の届かないところも行くことがあるので、、ランフラットタイヤでない場合はスペアタイヤを積むことにします(汗)
書込番号:21926984 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜんだま〜んさん
ご提案していただいた2種も検討してみたいと思います。
書込番号:21927000 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
現行ミニは非ランフラットがあるとは僕も知りませんでした。ミニのディーラーさんの話だと乗り心地のクレームは多いみたいで、BMWも少し折れたのでしょうか。
ミシュランタイヤを検討中でしたので、ご提案していただいた物も一緒に検討したいと思います。
書込番号:21927011 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
あと数日のプライマシー4の入荷を待って、ご提案していただいた物と比較してみたいと思います。
乗り心地に関するご指摘もありがとうございます。まさにその勘違いをしてました…。
オーリンズのサス、調べてみたら確かに僕が求めている性能の物でした。こちらも長い目を見て検討したいと思います。
書込番号:21927035 スマートフォンサイトからの書き込み
インプレッサスポーツ(DBA−GP2)のタイヤ交換を検討しています。
現在は、新車購入時の「dB decibel E70」を装着しています。
Primacy 3かPrimacy 4にしようと思っているのですが、どちらがお勧めでしょうか?
また、他にもお勧めがありましたら教えてください。
普通に考えると新型の4の方が良いに決まっています
難点はまだ出回っていないから高いって事のみですかね
他にはスポーツ系に振りたいならPS4も良いと思います
同価格帯ではダンロップのルマン5かVEURO VE303も良いですよ。
書込番号:21912831
>トシ58さん
新製品のプライマシー4は、世界のプレミアムコンフォートタイヤの最高傑作と言える3の進化版です。是非オススメします。すぐに必要だったりお買得感を求めるなら、3でも十分満足出来ると思います。
何れにせよ何方を選ばれても、ミシュランタイヤは全ての性能が他社を圧倒的に上回ってますから非常に良い選択だと思います。
書込番号:21912942 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のタイヤに満足されているなら、アドバンDB V552をお勧めします。
新車装着タイヤと同じアドバンDBシリーズの最新モデルです。
昨年末発表になりましたが実際流通しはじめたのは今年に入ってからです。
新車時の乗り心地を思い出しますよ。
ヨコハマのフラッグシップタイヤですから、性能面では不足はないでしょう。
発売から半年経ったので、流通価格もこなれてくる頃です。
書込番号:21913086
トシ58さん
ご質問の件ですが両タイヤの国内ラベリング、欧州ラベリング、UTQGは下記の通りです。
・Primacy 3 205/55R16 91V
国内ラベリング:非公開
UTQG:240A A
・Primacy 4 205/55R16 91W
欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB
UTQG:340A A
上記の欧州ラベリングやUTQGのTREADWEARより、静粛性やライフ(耐摩耗性)はPrimacy 4の方が良いと考えて良さそうです。
それとお勧めのタイヤですが、静粛性等の快適性能やウエット性能を重視されるなら、YOKOHAMAから今年新発売されたプレムアムコンフォートタイヤのADVAN dB V552です。
書込番号:21913132
>トシ58さん
当然の事ながらPrimacy 4の方が良いと考えるのが自然ですが、まだまだ流通量が少なく、値段も高そうです。
価格面も考慮し、現時点でPrimacy 3かPrimacy 4の2択であれば、Primacy 3ですね。
皆さんがお奨めのADVAN dB V552ならば、国産プレミアムコンフォートタイヤ群でトップクラスの性能性能を有しており、申し分ありません。
予算が厳し目でしたら、ダンロップ VEURO VE303や、もっとお買い得な LE MANS Vなんかも、相性が良さそうに思います。
書込番号:21913433
>トシ58さん
コンフォート系がお好きなら、◎MICHELIN PRIMACY 3、○MICHELIN ENERGY SAVER+、△MICHELIN PRIMACY 4(高すぎ)
日本製なら、◎Advan DB V552、○VEURO VE303、
どれを選んでももdB decibel E70よりははるかに良いタイヤです。が、値段が一番安いMICHELIN PRIMACY 3でよいと思います。
ただ、みんなが使っているタイヤですので、存在感は薄いかも。
書込番号:21913441
プライマシー3は旧型のボロタイヤです。最新のプライマシー4をおすすめします。
書込番号:21914194 スマートフォンサイトからの書き込み
>トシ58さん
現在ご使用になられているタイヤのコンセプトを拾いました。
・高い静粛性にプライオリティを置いて開発したOEタイヤ。ハイレベルな静粛性に加え、優れた走行安定性や高い剛性、快適な乗心地を実現し、低燃費性能も追求しているタイヤ。
利用シーン、優先すべき点が不明ですが、
・PRIMACY 4 にした場合
静粛性、燃費性は下がると思います。
走行安定性、剛性、乗り心地は高速走行では上がると思います。
下道ではやや固めに感じるかもしれません。
・他の方がお奨めしている横浜dBにした場合
静粛性は上がり、燃費性は維持もしくは上がり、
その他は下道、高速走行共に上がると思います。
スバル車は横浜ゴムの装着率が高いと思うので、サスペンションとの相性も良いと思います。
無難な選択は横浜dB、冒険するならPRIMACY 3 or 4(予算による)で如何でしょう。
書込番号:21914453 スマートフォンサイトからの書き込み
助言を戴きありがとうございます。
お勧め戴いたタイヤも検討してみようと思います。
今のところプライマシー4に気持ちが傾いているのですが、現行流通しているものと日本ミシュランが7月に発売予定のものは性能面で違いがあるのでしょうか?
追加の質問になりますが、お教えいただければ助かります。
書込番号:21915017
>トランスマニアくん
さあ、思う存分どうぞ(^^)/
書込番号:21915042 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところプライマシー4を詳しく紹介した日本語のサイトは無いだろうから海外サイトからコピペしてプライマシー4の良さを上手く紹介出来るか見物ですな。
書込番号:21915086 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.michelin.co.jp/JP/ja/news/2018_1/0618.html
残念ですがまだ流通していないと考えた方が良いみたいです
ここに登録している2店舗も7月販売の予約段階かと思います
新製品のタイヤをわざわざ海外からの個人店舗での輸入って旨味無いですよ。
書込番号:21915398
現在流通しているものは並行輸入品ですね。
7月に発売される予定の正規輸入品との違いは?
さあどうぞ(^^)/
書込番号:21915470 スマートフォンサイトからの書き込み
全ての性能が他社製プレミアムコンフォートタイヤを上回るプライマシー3を更に進化させたプライマシー4の良さや、並行輸入品と正規品の違いを、メーカーHPや各媒体のPR記事のコピペでは無く見識の高い御自身の言葉での説明を期待しています。
書込番号:21915519 スマートフォンサイトからの書き込み
性能面で違いは無いと思います。
日本のラベリングとEUのラベリングで基本的な数値は日本側がパクったので同じですが、日本のラベリングは一部のサイズしか計測しないで安全係数をかける運用なのでサイズ毎の実測値を反映しておらず表示に多少の誤差がある範囲内ですから。
ただEUのPrimacy 4の205/55R16サイズには91W以外にも 91Vと94V XLもあるようですが。
ミシュランタイヤは全ての性能が他社を圧倒的に上回っているとまでは思いませんが、多少荒れたワインディングロードでも修正舵が少なく素直に曲がり素直に直進する特性は国産タイヤでは叶わないレベルですね。
書込番号:21915835
まさかお薦めのプライマシー4の良さを聞いているこのスレッドは黙殺してダンマリを決め込んで、他のタイヤ板の質問スレッドにしれっと「ミシュランタイヤをお薦めします」なんて書き込む様な恥ずかしい真似はやりませんよね。
プライマシー4の素晴らしさを是非とも皆に啓蒙して下さいよ。
書込番号:21916521 スマートフォンサイトからの書き込み
お勧め戴いた「Advan DB V552」、「Primacy 4」のどちらにしようか迷いましたが、
どちらを選んでも現状の「dB decibel E70」よりはグレードアップすると思ったので、
当初の予定通り後者にしました。
助言を戴き、色々と思案する時間は結構楽しめました。
皆様ありがとうございました。
走行距離が短いので雑感ですが、静穏性、乗り心地は前タイヤより向上したかなと思います。
発進時に少しもたつく感覚があることは、少し気になっていますが、
現時点では満足はしています。
尚、購入した「Primacy 4」は並行輸入品のスペイン製の為、来月日本ミシュランが発売する物とは多少の差異があるかもしれません。
書込番号:21928665
プライマシ―3を夏タイヤとして4シーズン履いておりますが、未だに減っておりませんし柔らかめです。走行距離はごく一般的です。
以前はプライマシ―HPも履いておりましたが、3はHPよりコンフォート寄りな傾向がありますが、全体的な平均力はアップしてます。
普通に履いて問題なく満足できるタイヤとしてオススメします。 スポーツ走行だけを楽しむなら別の銘柄でしょうね。
スポーツ走行以外が得意なタイヤという事です。 但し書きとして 個人的な意見です。
書込番号:21930679
当方、現行シトロエンC4ピカソですが、先日新車装着のミシュランエナジーセイバープラスの205/60R16を同サイズのヨコハマADVAN dB V552に替えてみました。
しかし驚いたことに、大した変化が無いのです。
強いて挙げれば発進直後のスムースさが違うかな、というくらいで、後はほとんど差に気が付きません。
同乗者も然りです。
私共が鈍感で、そもそもピカソ自体が大したクルマではないからかもしれません。
一方で、例えばエナジーセイバーの多少の空気圧の調整でも乗り心地に明確に変化が出ます。
それなのに屋外駐車で3年4万キロ弱のベーシックなミシュランと、新品新型のプレミアムなヨコハマタイヤの印象が変わらない事に、正直ショックを受けています。
もちろん乗り手やクルマとの相性もあるでしょうが、私ならプライマシー4にします。
少なくとも中古のベーシックタイヤと印象の変わらない新品のプレミアムタイヤが選択肢に上がることはないからです。
書込番号:21982342 スマートフォンサイトからの書き込み
>智路さん
それは新品タイヤの一皮向けた状態ですか?
ヨコハマもミシュラン同様 一皮向けた後 激変するのでは?
何キロ 走ったか教えてください。
書込番号:21984714
タイヤ
