RT-AC88U
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応したほか、NitroQAM技術への対応で最大2167Mbpsの高速接続が可能。
- ゲームの通信優先度を高める「Adaptive QoS」機能やネットワークゲームのタイムラグを軽減する「WTFast」機能を搭載。
- 本機に接続しているPCやスマートフォンなどの機器の位置を検出し、その機器を狙い撃つように電波を飛ばす「Ai Radar」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2017年2月10日 19:00 | |
| 8 | 6 | 2017年1月16日 19:34 | |
| 4 | 4 | 2016年11月21日 14:39 | |
| 8 | 13 | 2016年11月13日 18:44 | |
| 3 | 1 | 2016年11月9日 15:19 | |
| 4 | 11 | 2016年10月25日 13:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U
機械オンチな私にアドバイス頂けませんでしょうか。
現在、3階建木造住宅二階住んでいます。
2階にRT-AC68Uを設置しています。
2階リビングではだいたい5GHzで300Mbpsが安定してでていますが1階の洋室では150Mbpsくらいに落ちてしまいます。
この度、PS4 スリムを買って1階洋室メインで使うことにしました。
快適に使うためにはもう少し安定した環境にしたいなと考えた次第です。
ですのでRT-AC88Uにしたら1階の無線環境がマシになるのでは?と思ったのですが実際どうなんでしょうか?
もしくはRT-AC68Uは親機としてそのまま使ってEA-AC87を1階に置いておけば良いのでしょうか?
ちなみに1階にはLANポートはありません。
アドバイスお願い致します。
書込番号:20646147 スマートフォンサイトからの書き込み
2階の直下で1階で5GHzで150Mbps出ているのは立派だと思います。
親機を変えても電波出力は同じなので電波環境は変わらないでしょうし、子機を変えても5GHzは障害物は有るので改善の見込みはないでしょう。
また、中継機を噛ます方法も有りますが、これもやってみないと分かりません。
書込番号:20646194
日本用に調整しているので、あまり変わらないと思います。
日本の法律の問題で電波の出力が上げられません。
中継用にEA-AC87を設置する方が通信速度が上がる可能性がありますが、設置場所によってはあまり変わらないかもしれません。
「Wi-Fi感度インジケーター」なる電波の受信具合が分かる機能がEA-AC87にあるので、電波の受信に居場所を見極めれば現状よりは十分いい状態にはなると思います。
書込番号:20646206
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二方、お返事ありがとうございます。
親機を上位機種に代えてもほとんど変わらないということで上位機種購入はやめておきます。
あとは1階にEA-AC87を置くかどうか・・・
1万以上出して変わらなかったらショックですので悩みどころですね。
PS4 もついに11ac対応して便利になりましたね。
ブルーレイレコーダーや他の家の家電も11acに対応したら快適な空間になるんだろうなと妄想しちゃいます。
残念ながらnasneは無線対応していないみたいなので諦めました泣
余談ですが2階床に床暖が入っているので2.4GHzを1階を拾うと80Mbpsしかでませんでした・・・
書込番号:20646385 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、親機の入れ替えは殆ど効果はないと思います。
PS4スリムは多分アンテナ2本でしょうから、
アンテナ3本のRT-AC68Uでもアンテナ4本のRT-AC88Uでも同じことです。
またEA-AC87の方がアンテナ4本でPS4スリムより多いでしょうから、
RT-AC68Uの性能を引き出しやすいです。
距離があるようでしたら、中継機の方が良いと思います。
アンテナ3本のWXR-1750DHPだと、親機RT-AC68Uとも仕様が釣り合ってますし、
中継機としても、子機としても使えますので、効果のある形態で使えます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp/
http://kakaku.com/item/K0000804929/
書込番号:20646592
ケーブル回線1Gを契約しているものです。
現在、親機は1階にあり、レンタルのNEC製PA-WG1200HS(867Mbps[11ac]+300Mbps[11n])を、
子機はEA-AC87([11ac]最大1734Mbps)を2階のデスクトップパソコンに使用していますが、
1日に2回ほど回線が切れて5〜10分ほど全く繋がらなくなります。
そこで親機、子機ともに交換しようと思っているのですが、
こちらのRT-AC88Uを2台買って、親機&子機にしようと思っているのですが可能でしょうか?
可能だった場合、2台買うメリットはあるのでしょうか?
もっとうまい改善方法等あれば、ご教授お願いいたします。m(__)m
RT-AC88Uは子機にも使用可能です。
取扱説明書P.61 「4.1.3 ブリッジ」の項目に設定について記載があります。
同じ性能の無線LANルーター2台を使用する方が性能を十分発揮できるので良いかと思います。
ただし、現状無線LANルーターの機械的な不具合でない限り改善しない可能性もあります。
周辺環境の電波の問題等で途切れる場合もあるので、途切れた際の電波状況の確認や設定の見直しなどされた方が良いかもしれません。
それに子機側の機械的な不具合でなければ、親機(PA-WG1200HS)だけ交換しても良いかもしれません。
書込番号:20574376
正常につながっている時と切れた時の電波状態をEA-AC87のLEDインジケーターで確認。
もし十分なレベルを保っていてあまり変化が無い場合、無線区間以外が原因ということになる。
それと5GHz帯は近距離向けで高速転送できるが電波の届く範囲は2.4GHz帯より狭いから、条件によっては2.4GHz帯で接続した方がいい結果になることもある。
書込番号:20574416
早速の解答ありがとうございます。
回線切れしている時の、子機側のEA-AC87のLEDインジケーターは、
通常4〜5が、いきなり1ないしは0になってしまいます。
5分ほど経てば元の4〜5レベルに戻るのですが原因がわからず、
購入を検討しております。
なんらかの電波干渉で起きるのかも知れませんので、
接続機器を狙い撃つ「Ai Radar」機能で抜群の電波の飛びを実現という項目に賭けてみたいと思っています。
とりあえず親機だけ変えてみて、それでもダメなら後日子機も RT-AC88Uに変えようかと思います。
2台で5万以上掛かりますがw
まぁ現状最速無線環境になるなら、安い買い物かもしれませんね^^
>Hippo-cratesさん
>EPO_SPRIGGANさん
解答ありがとうございました。。
書込番号:20574476
【追記】
PA-WG1200HSの仕様について見ていたら、
電波状態の良いチャネルを自動選択してくれるから快適【オートチャネルセレクト】ならぬ機能があることが解りました。
自分なりの憶測ですが、5GHz帯しか対応していないRT-AC88Uが、
親機が自動で切り替えた2.5GHz帯を拾えないせいかも知れませんね^^;
これは、子機側を変えたほうが賢明でしょうか?
いずれにせよ、子機か親機をRT-AC88Uに変える必要がありそうです・・・。
書込番号:20574537
それなら5GHzのチャンネルに固定して使用してみれば、原因がはっきりするのでは?
EA-AC87で使用できるチャンネルが少ないかもしれないので、確認する必要があるかと思いますが。
固定して回線が切れないなら【オートチャネルセレクト】が原因なのでしょう。
ただ、チャンネルが変わるなりの理由があるだろうから、通信速度が落ちるなどするかもしれませんけど。
書込番号:20574616
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます^^
レンタルされてる親機のルーターの設定変更をしようとしたところ・・・
5Ghz帯はW52で固定、2.5GHz帯は、1〜13まであるのですが【自動】になってました。
また問題のオートチャネルセレクト機能ですが・・・
おそらくレンタル品なので、ゲストSSIDから設定しようとしてるため出来ませんでしたw
今日はもう営業時間外なので、明日にでもケーブルさんに電話して何とかしてみようと思います^^;
まぁ、オーナーSSIDを教えてくれる訳もないので、新規に購入するはめになりそうですが〜。
書込番号:20574880
親機/中継機両方がWPSに対応していればWPSで接続できるが、片方が対応してない場合は手動接続になる。
書込番号:20406858
>中継器として使う場合WPSボタン押せばいいだけですか?
まず中継機としてのモードに設定する必要があります。
マニュアルの
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC88U/J10302_RT_AC88U_Manual.pdf
のP61以降参照。
本機の設定画面でAPモードをHybridにセットして下さい。
その後の親機との接続はWPSでも可能なのかも知れませんが、
その手順はマニュアルには書かれていませんので、
マニュアル通り本機の設定画面で親機のSSIDを指定して接続した方が無難かも知れません。
書込番号:20407166
2階で無線LANの親機としてAC88U1台で
家全体をカバーしようと思ってたのですが
2階に置いてるせいか1階は電波が弱いです。
1階の端っこになると電波が届きません。
WEBでの設定画面でチャンネル変更以外に
電波を強くする方法はありませんか?
置き場所を1階にするは配線の問題でなしで教えてください。
外アンテナのこれで届かないんだったら残念ながら素直に中継器置くしかないと思いますよ
AC68UかAC1200HPあたりでいいので
書込番号:20389058
一応ですが
一番弱い場所でキャッチする側の機器
なんだかわからないけど
それが取り換え可能なものでしたらそれをかえることで
届く可能性はありますけどね
(例えばUSBの無線アダプタだったらイサコンにかえるとか)
書込番号:20389077
今の状態で電波を強くする事は出来ません。
民生用の無線LAN親機ですので、そのくらいの性能が精いっぱいです。
うちでも1台だと家の端っこで速度が出ないので東西に1台ずつ2台の親機でカバーしています。
書込番号:20389079
無線機器は電波法で出力を制限されているため、家屋構造や広さ、設置場所にもよるが無線親機1台では全体をカバーできないことが多く、中継機を設置が現状でのベター。
それとRT-AC88Uを使っていれば分かるはずだが、海外製無線親機の多くは5GHz帯がW52(36/40/44/48ch)しか使えないから、そこに同じW52にしか対応できない中継機を置くと周辺家屋からの電波干渉も含め不利な材料になる。
国内大手メーカーの中継機あるいは中継機に転用できる無線親機だったらW52/W53/W56すべてに対応できるから、そのあたりから選ぶのがいいと思う。
書込番号:20389092
>電波を強くする方法はありませんか?
親機と子機の距離が遠くて電波が弱まっているようですので、
親機と子機の中間あたりに中継機を追加すれば、
改善する可能性が非常に高いです。
アンテナ2本の中継機としては、WG1200HPやWHR-1166DHP3があります。
アンテナ3本の中継機としては、RT-AC68Uがあります。
アンテナ4本の中継機としては、RT-AC88U をもう1台中継機として導入することです。
RT-AC88Uを追加することが最も効果はあるでしょうが、
多分WG1200HPやWHR-1166DHP3でも充分な効果を出せる可能性は高いと思います。
上記のどの中継機にするにしても、以下のように2.4Ghzと5GHzを
組合わせて中継するのが最も効果的です。
同じCHで中継すると実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:20389099
スペースとるし1台で家全体をカバーできなく
2台設置になると大きいわ電力はかかるわでメリットがない気がするので
日本メーカーのコンパクトモデルの今使ってる現状で良いです
今のところ中継器を置く以外ないみたいですね
書込番号:20389124
無線ルータ(無線LAN親機)の送信電波の出力が弱いのではなくて、
無線LAN子機側の送信電波の出力が弱いとかじゃないのかな?。
書込番号:20389145
1階に置くということじゃなくて
可能な範囲で多少置き場所を移動してみるだけで改善する可能性もなくはない
ユーザー側でできるのはそれくらいしかないです
書込番号:20389149
この機種で子機や中継器を置かないで使おうと思ってたので
1台では無理そうですね。。。
書込番号:20389161
中継機以外の方法だと、親機の位置を工夫し、
周りに障害物の少ない位置に置くことです。
書込番号:20389164
可能な範囲で移動してみる以外は
やってるとおもうけど
5GHzで届かないところは2.4GHzでつなぐくらいしかないです
書込番号:20389173
中継器を購入される前に、こちらはいかがでしょう?
自作wifiブースター作成の動画(ユーチューブ)です。
https://www.youtube.com/watch?v=YKS-oooFu6Y&list=LLoQN9_7r2XrAxvozuegt3-g&index=3
アルミ缶をお持ちなら、無料で作れます。最初のCMらしきものを通り過ぎると、作成方法の、英語での解説に行けます。聞き取りやすいきれいな英語ですが、個人的には英語聞き取れなくても、映像だけでも、作り方わかりそうです。
こういうのがあることは、ソフマップの店員さんに教えてもらって知っていました。幸い僕は必要がなかったので、やっていないのですが、ただですし、挑戦して見られる価値はあるかと、、。
やって見られて、結果を教えてくださる方がいればうれしいです。興味あるので、、。
もう一つ。下のリンクは、日本語(日本人)のユーチューブです。こちらは、アルミ缶のほかにポテトチップスの袋も利用されています。
https://www.youtube.com/watch?v=DaQuJHh7Ydc
さらに、下はステンレス製のボウルを使ったもののユーチューブです。これはWiMAXにしか使えないのかな?とりあえず何かのご参考になれば、、。
https://www.youtube.com/watch?v=7pGqH0x5_Yo
書込番号:20390175
WTFastは使用する回線/プロバイダなどのネット環境によって効果が出たり出なかったりするようだ。
RT-AC88UのWTFastは機器組み込みだが、PC用ソフト(有償 or トライアル版)もあるからPCゲームもプレイしているなら試してみては。
書込番号:20376762
この度こちらの製品を購入しました。
EA-AC87の口コミに投稿したほうがいいと思いましたがこちらに質問させていただきます。
AC88Uを親機、EA-AC87を子機として画像のように使用したいのですが
どうあがいてもEA-AC87に接続できません。
AC87のMediaBridgeモードとアクセスポイントモードの違いもよくわからず
どちらで接続するのが正解なのでしょう。
ちなみに両モードでも接続できませんでした
説明書を読んでも簡易的にしか記載されていなく困っています。
そもそも画像のような接続はできるのでしょうか?
動作モードとしてはMedia Bridgeだけど、子機側は接続する無線親機と同じ機種…という制約がある。
書込番号:20316409
>どちらで接続するのが正解なのでしょう。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/EA-AC87/J9417_EA_AC87_QSG.pdf?_ga=1.236903817.985464202.1382370692
のP42とP43の図を見れば判るように、
EA-AC87を子機としてTV等を有線LAN接続したい場合は、
EA-AC87をMedia Bridgeモードにセットします。
可能です。
うまく行かないのなら、接続設定はEA-AC87をRT-AC88Uの部屋に持って来て行って下さい。
そして接続設定後に本来の使用場所にEA-AC87を設置して下さい。
P45-P47には2通りの接続方法が書かれていますが、
まずは簡単なWPSによる接続を試みて下さい。
RT-AC88Uの方のWPSボタンは
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC88U/J10302_RT_AC88U_Manual.pdf?_ga=1.8846013.985464202.1382370692
のP8-P9参照。
うまく行かない場合は、Webベースのインターフェースで手動で接続設定してみて下さい。
両方ともうまく行かない場合は、
どこまでマニュアル通りに出来て、
どのステップでどのようにうまく行かなくなったのかを具体的に書いて下さい。
書込番号:20316687
>羅城門の鬼さん
Media Bridgeモードで設定しようとしたときは
AC87と88UのWPSボタンを押しても接続せず、
WebGUIで設定しようとしても
接続再設定で自動検索欄に88Uが表示されず
手動検索でもルータに電源が入ってることを確認してください等の注意事項が表示され
接続できません。
アクセスポイントモードは
説明所の手順通り設定したらAC87の信号インジケーターがすべて点灯し
iPhone等のWi-Fi項目にもAC87が表示されつながっていると思ってたのですが
接続できずネットにつながりません。
先ほどもう一度接続しようとしたらパスワードを何度も尋ねられ先に進みません(接続できない)
88Uがある部屋にもっていき
書込番号:20316940
アクセスポイント(AP)モードでは、ルーター親機とイーサネットケーブルを接続することでワイヤレス電波のカバー範囲を広げるモードです。ご質問者の環境での設定は、間違えなく「アクセスポイントモード」での設定になります。なおメディアブリッジはルーターと機器を5GHzのワイヤレスで結ぶモードになります。
次にWPSですがEA-AC87機器自体は5GHzのみの提供となります。ASUSのWPSボタンは2.4GHzでセッションの確立を試みますので、WPSを利用する場合はGUIの画面から行う必要があります。
最後にインターネットの接続ですが、まずは有線を繋いでつながるか試して、次にワイヤレスを試してください。iPhone等のワイヤレスの設定画面から、一度登録したワイヤレスネットワークを削除してみてください。できれば、一度工場出荷時、ファームウェアを最新にしてみてください。
書込番号:20317539
>接続できません。
EA-AC87をRT-AC88Uの部屋に持って行っても、
RT-AC88UのSSIDは検索できませんか?
書込番号:20317997
>fabsoundさん
WPSをWebGUIから何度試しても繋がりません。
画像のようにタイムアウトと表示されます。
リセットボタンを押してやり直しても意味がありませんでした。
ですがAC87の全面パネルは全て点灯しているので
88Uからは信号が届いてるとは思うのですが
有線にしても繋がりません。
書込番号:20318981
両モードで接続出来ました。
が、次はローカルネットワーク 制限あり
となったらインターネットなし
となったりしてネットに繋がりません。
IPアドレスの問題かと思いますが
どうすればいいのでしょう。
書込番号:20321632 スマートフォンサイトからの書き込み
>両モードで接続出来ました。
ある特定の機器構成においては基本的には
MediaBridgeモードとアクセスポイントモードのどちらか一方のみでしか使えません。
希望の機器構成の場合は、MediaBridgeモードです。
>IPアドレスの問題かと思いますが
どうすればいいのでしょう。
MediaBridgeモードの場合、本機のIPアドレスはどのような値になっていますか?
またRT-AC88Uはルータモードなのでしょうか?
書込番号:20321748
青い線がLANだと思ってました。よく見たら無線でしたね。なのでメディアブリッジが正解です。
どなたがおっしゃる通り、まずは近距離近で試してみてください。
それでEA-AC87UのIPアドレスのDNSに親機のIPを入れてみてください。
書込番号:20322303
WPSの件ですが、RT-AC88のWeb GUIから「WPSを有効にする」のスイッチをオンオフして現在の周波数を5GHzに変える必要があります。
その後、WPSを選んで開始ボタンを押します。EA-AC87側では物理的にスイッチを押します。それでコネクションを確立できます。
整理すると、
ASUSルーターの物理スイッチでは2.4GHzでWPSを確立
WebGUIでは2.4GHzと5GHzを選択可というロジックです。
書込番号:20326213
>fabsoundさん
>羅城門の鬼さん
初期化していたから設定し直し
U88のチャンネルを48に変えて
WebGUIから接続設定で検索したら
U88が表示され接続することができました!
何故今までできなかったかは分かりませんが
お二人型とても助かりました。
書込番号:20329558 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
