RT-AC88U
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応したほか、NitroQAM技術への対応で最大2167Mbpsの高速接続が可能。
- ゲームの通信優先度を高める「Adaptive QoS」機能やネットワークゲームのタイムラグを軽減する「WTFast」機能を搭載。
- 本機に接続しているPCやスマートフォンなどの機器の位置を検出し、その機器を狙い撃つように電波を飛ばす「Ai Radar」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年12月10日 22:43 | |
| 5 | 6 | 2017年11月6日 18:19 | |
| 6 | 5 | 2017年10月31日 22:17 | |
| 8 | 9 | 2017年11月24日 23:59 | |
| 2 | 2 | 2018年6月14日 17:19 | |
| 0 | 4 | 2017年9月15日 15:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U
2017/11/24に新ファームが公開されていました。
機械翻訳ですが、更新内容の一覧です。
----- ここから -----
バージョン3.0.0.4.382.18991
2017/11/24 44.77 MBytes
ASUS RT-AC88Uファームウェアバージョン3.0.0.4.382.18991
セキュリティ固定
- 固定CVE-2017-14491:DNS - 2バイトヒープベースオーバーフロー
- 固定CVE-2017-14492:DHCPヒープベースオーバーフロー
- 固定CVE-2017-14493:DHCP - スタックベースのオーバーフロー
- 固定CVE-2017-14494:DHCP情報漏洩
- 固定CVE-2017-14495:DNS-OOM DoS
- 固定CVE-2017-14496:DNS-DoS整数アンダーフロー
- 固定CVE-2017-13704:Bug衝突
- 固定された予測可能なセッショントークン、ログ記録されたユーザーIP検証、ログイン情報の開示(Blazej Adamczykの貢献に特別な感謝)
- Web GUIの脆弱性が修正されました。
- AiCloud XSSの脆弱性を修正しました
- Web履歴XSSの脆弱性が修正されました(NCC GroupのJamie Riden氏に特別感謝してい
ます)。新機能
- IPSec VPNサーバーの追加
- Alexa
サポート
- IFTTTのサポート - サポート無料の認証局(CA)この機能を有効にするには、ルータがISPからパブリックIPを取得する必要がある
バグ修正
- 固定IPTV関連の問題
- 固定IGMPスヌーピング関連の問題。
----- ここまで -----
特に再設定しなければいけない物は無さそうですね。
新機能も私には関係なかったし。
新機能の画面です。
Alexaについてはこちら
https://www.amazon.co.jp/b?node=5262653051
IFTTTについてはこちら
https://ifttt.com/
どちらも自宅ルータのアドレスが必要な様ですので
出先から自宅ルータへ接続する必要があるようです。
書込番号:21422183
このルーターはトレンドマイクロのセキュリティー機能が
付いていますね。これは上手くきのうしています。
ところが、AC88Uを使い始めてからノートンインターネットセキュリティーが使えなく
なりました。WIN10です。よい方法を教えていただけますようお願いします。
ちなみに、AC88Uのファイアーウォール機能は切ってみましたが
駄目でした。
>AC88Uを使い始めてからノートンインターネットセキュリティーが使えなくなりました。
ノートンインターネットセキュリティーが起動しないのでしょうか?
それとも起動するけれど、うまく機能しないのでしょうか?
起動しない場合は以下参照。
https://support.norton.com/sp/ja/jp/norton-security/current/solutions/v64233471_EndUserProfile_ja_jp?inid=hho_supp_htm_security-cur-retail-topfaq-01-v64233471
うまく機能しない場合は、もう少し具体的に症状を書いてみて下さい。
ちなみに本機の「トレンドマイクロのセキュリティー機能」を無効にすると、
問題となる症状は起こらなくなるのでしょうか?
書込番号:21336188
『AC88Uを使い始めてからノートンインターネットセキュリティーが使えなく
なりました。WIN10です。よい方法を教えていただけますようお願いします。』
RT-AC87UのAiProtectionについては、以下の内容は、参考になりませんか?
「ノートンインターネットセキュリティーが使えなくなりました。」とは、具体的にどのような現象が発生するのでしょうか?
ノートンインターネットセキュリティー関連サイトにアクセスできない状況なのかなぁ...?
高速無線LANルータ「ASUS RT-AC87U」のセキュリティ機能を試す - Trend Micro Smart Home Networkを搭載
トレンドマイクロの「Trend Micro Smart Home Network」を搭載
RT-AC87Uのセキュリティ機能を紹介する前に、トレンドマイクロのTrend Micro Smart Home Networkについて紹介したい。インターネット上の脅威などに対抗する方法として、もっとも一般的な方法はウイルスバスターのようなセキュリティ対策ソフトである。これは、今も昔も大きく変わるところはない。
しかし、最近はPCやスマートフォン以外を狙う攻撃も発生している。具体的には、ゲーム機やネットワーク接続されたカメラなどだ。そして、こういったデバイスの多くは、セキュリティ対策ソフトなどインストールすることはできない。
そこで考えられたのがTrend Micro Smart Home Networkである。IoE(Internet of Everything:すべてのインターネット)という言葉が示すように、インターネットに接続するデバイスが家庭内でも数多く存在するようになった。これらを守るために、デバイスごとにセキュリティ対策を施すのではなく、デバイスが接続される「あるポイント」で一括してセキュリティ対策を行うのが、Trend Micro Smart Home Networkだ。
一般的な家庭において、そのようなセキュリティポイントとなるのは、ルータがまずもって考えられる。そこで、Trend Micro Smart Home Networkの第一弾として、RT-AC87Uに「AiProtection」機能として搭載された。
ネットワークレイヤーのプロテクションとは?
ネットワークレイヤーのプロテクションと聞いて、想像がつく方は少ないかもしれない。まずその仕組みを簡単に紹介する。
ルータの役目として、もっとも基本かつ重要なのは、経路選択だろう。送受信パケット(通信データを細かく分割した通信単位)の宛先情報を読み取り、このパケットをどこに送ればよいかを判断する。実世界で例えれば、住所や郵便番号と、それを仕分ける郵便局員のようなものと考えればよい。つまりルータでは、非常にプリミティブなレベルで、通信内容のチェックが行われている(とりあえずこれを理解しておきたい)。
RT-AC87UのAiProtectionは、RT-AC87Uが経路選択を行うのと同時に、セキュリティ対策を行うというものだ。ネット上の脅威の多くは、フィッシングサイトなどの危険なサイトに誘導されることから発生する。そのようなWebサイトへのアクセスを遮断することは、非常に有効な対策となる。
Webへのアクセスは、決して一方向の通信ではない。閲覧する側とWebサーバ間で所定の手続きが行われる。そこには当然、閲覧先のURLなどを含む。それをパケットレベルでフィルタリングするのだ。
トレンドマイクロでは、これまでの分析結果や日々の調査をもとに、クラウド上に「トレンドマイクロ スマートプロテクションネットワーク」を構築している。そこには、ウイルス情報だけでなく、危険なWebサイトやフィッシングサイトの情報も蓄積されている。AiProtectionでは、パケット内にそれらが発見されると、基本的に遮断する動作だ。RT-AC87Uでは、次の手順で行われる。
1.パケットの送信先(URL)を読み込むと同時にチェック
2.トレンドマイクロ スマートプロテクションネットワークに問い合わせ
3.問題あれば、通信を遮断
PCにインストールしたセキュリティ対策ソフトとは違い、AiProtectionの動作を意識することはほとんどないだろう。
http://news.mynavi.jp/articles/2014/11/16/asus/
書込番号:21336209
5年くらいで使えなくなったりするんでないの?
こういった件で、むかしトレンドマイクロは前科があるからなぁ・・。
ほかのシステムハウスでも、お金にならないことは突然切り捨てたりするからなぁ・・。
以上、関係ないことでスマン!
AC88Uのトレンドマイクロ機能を完全に停止すると大丈夫ということならば、どちらか一つにするということであきらめましょー。
停止しても変わらんということならば、PCを疑いましょー。再インストール。
書込番号:21336643
羅城門の鬼さん、
どうやらNortonが壊れておりました。
ご指摘の方法で直りました。
書込番号:21337101
LsLoverさん、
上記のごとく、とりあえずNortonは復活しました。
すぐ壊れるようであればAC88Uとの関連を強く疑うことにします。
書込番号:21337106
Excelさん、
ゲートロックですね。むかし使っておりました。
とりあえず直りましたので、様子を見ます。
書込番号:21337111
ASUSのルーターは何度か使用しております。
RT-AC88Uを使用し始めて約2週間とすこしになります。
先日の台風で、一時停電が発生した際に気づいたのですが、電源を切ったり停電後の復帰時
WIFIがオフになってしまう症状が出ており悩んでいます。
これって仕様なのでしょうか??
それとも故障?? ファームウエアは最新ですし、いったんリセット掛けて再度セットアップをしても
同じ症状です、そのほかの機能などには問題なく使用できているのでさほど困るような事態には
なっていないのですが、、なんかスッキリしなくて・・・・
>R192さん
私の場合、停電後にLEDが薄暗く点灯して全てのルーター機能が動作しなくなり、新品不良で交換になりました。
どうも、電源OFFに弱いような…。
とりあえず、購入後2週間程度とのことですので、コールセンターに問い合わせしてみては如何でしょうか?
実は、購入後、2週間でWi-Fiが動作しなくなり交換し、その後、2ヶ月後くらいの停電で動作不良。2回交換してもらっています。
とりあえず、コールセンターに問い合わせするのがよいかと思います。
書込番号:21312375
>これって仕様なのでしょうか??
流石に仕様ということではないでしょうが。
そのような実装と云う名のバグかもしれません。
または個別不良?
ちなみにどのようにしたら、無線LANが使えるようになるのでしょうか?
書込番号:21312396
>cowboy077さま
なるほど。。停電など給電変化に弱い可能性は確かにありそうですね、以前使用していたAC68Uも夕立の停電後に復帰せず
その時は落雷のせいかなぁ、、と諦めた覚えがあります。
>羅城門の鬼さま
WIFIの復帰は、詳細設定>ワイヤレス >プロ の中にある「ワイヤレス機能を有効にする」を「はい」を選択して適用する事で
戻ります、2.4GHZと5GHZそれぞれ適用して完了です。
再起動かけるとこの「ワイヤレス機能を有効にする」項目が「いいえ」に戻ってしまっており、やれやれ・・な感じです。
書込番号:21312448
電源オフ時に不揮発性メモリが記憶できなくなっているような感じですね。
書込番号:21312577
その後のご報告です
ASUSサポートに連絡し、状況説明をしたところ修理対応とのことでした。
購入店にて修理対応の依頼をしてくださいとのことだったので、Amazonへ連絡、
返品もできるとのことだったので、今回は返品と相成りました。
余談ですが代替えで購入したTP-LINKのC3150も初期不良に当たってしまった模様( ;∀;)
インターネットへの接続が断続になってしまう謎現象に悪戦苦闘して休日が終了・・・・・
先ほどTP-LINKと交渉開始したところです、、、トホホ
書込番号:21323158
​現在asrockのz170 extream7+というマザーボードを使用しています
このマザーボードは1Gbps対応のlanポートが2つありチーミングに対応しています
こちらの無線LANルーターを買えば帯域2Gbps接続で大容量のファイルを複数同時DL時でもそれなりに快適になりますでしょうか?(リンクアグリゲーション)
実際に運用されている方いらっしゃいましたらインプレッションなどおきかせいただけますでしょうか
今はシングルGbitLANで下り640Mbpsほどは出ているプロバイダです
リンクアグリゲーションは、ボトルネックの解消用です。今回の場合、一番のボトルネックがインターネット回線なのですから。ルーターとPC間だけを高速にしたところで意味はありません。
LANのチーミングは、現状の家庭向けインターネット回線では意味がありません。今のところ効果があるのは、PC間での高速転送用くらいですし。それすらも、ストレージの速度がボトルネックになって、効果の程は妖しいでしょう。
一番遅いところに速度が合わせられる…ということです。
書込番号:21282216
インターネット回線自体は1本でつながっているわけですから、もとからチーミングの効果はありません。
この製品のチーミングによる速度向上のターゲットは、NASなどの宅内ネットワーク上のストレージです。
インターネット回線ではないのでチーミングの効果は、あっても微々たるものかと思われます。
書込番号:21282316
>KAZU0002さん
レスありがとうございます。
失礼しましたプロバイダの情報が少し足りなかったかも知れません(;^_^A
NURO2Gのサービスを受けていて、1GbitLANを持つ2台のPCでは例えばそれぞれ480〜560Mbps程度出ています。
私の考えとしては、論理的にこれが2つ同時に1台のPCでリンクできるので、純粋に2倍弱には帯域が強化されるのではと考えました。
ただ、書いてて思いましたが回線は2GbpsでもONU搭載ルータはやはり1Gbpsリンクなんですよね(;^_^A
やはり現状WAN出口がボトルネックには変わりないですね。。。
ただこのルーターの高性能さに魅了されてるので購入検討はしようと思いました。
書込番号:21282324
>EPO_SPRIGGANさん
レス有難うございます。
おっしゃる通りですね(;^_^A
LAN内部で少し速度が速くなりそうですが、、、現状LAN内ではそこまで速度を要求しないのも事実で。
チーミングについては意識せず、購入検討することにします。
書込番号:21282328
このルーターのWANポートは1Gbpsです。
NURO2Gは、専用のホームゲートウェイ(ONU)を使用時の速度ではないかと。このルーターに交換してしまえば、そこがボトルネックとなりますし。そもそもルーターを交換できるのかも不明。
書込番号:21282394
>KAZU0002さん
ONU搭載ルーターはプロバイダ支給品しかないので、そこからDMZ設定の上でポートフォワードさせます。
書込番号:21282400
今更で済みませんが、この機種では不可能ですが、BRT-AC828であればお望みのことは可能でしょう。
但し、インターネット回線を二つ引く必要がありますので、その分契約料金は2倍になりますが・・・
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/
オフィスにルーターを導入するならこの一台
2つのWANポートをそれぞれ別のインターネット回線に分散することで、2Gbpsまでの通信が可能に。また、VLAN、Radiusサーバー、IPsecVPNの対応、M.2スロット、USB3.0を2つ搭載するなど、様々なビジネスシーンに対応可能な性能を実現。
書込番号:21341583
検索してみましたら、この機種でも可能でした。
失礼しました
http://michisugara.jp/archives/2017/asus_rtac88u_eaac87_review.html
デュアルWAN - 2つのプロバイダと通信
このルーターの大きな特徴の1つとして、「デュアルWAN」という機能があります。
WAN端子とLANポートまたはUSB端子を使うことで2系統のWAN回線を利用する機能です。設定も簡単でデュアルWANを有効にし、WANポートの回線に加えてLANポートのPort1〜4番、またはUSB端子を指定することでこちらもWANとして機能するようになります。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1011719/
デュアルWANの設定方法
書込番号:21341588
AsusルーターでDual WANを実際に試しましたが、私の結論はフェイルオーバーモードでのプライマリWANの障害発生時にセカンダリWANを使用できる、程度の使用にしか耐えない、というものでした。その要因は負荷分散モードでの分散ロジック自体の問題と、分散時に各クライアントデバイスでコツン、コツンといった感じで発生する 遅延が合わさったもの、という印象です。数ヶ月前の事なので、今はファームウェアアップデートで改善したかもしれませんが、Dual WAN使用による帯域幅倍増を期待して購入すると、がっかりする可能性が高いと思います。スマートコネクトもそうですが、自働よりも手動で振り分けた方が安定している等、Asusルーターはとにかく無線をしっかりと飛ばしてくれる、以外にはDS-Liteも非対応で(但し、SEIL/x86等を間に挟めば別です)、おまけ程度に捉えておいた方が良い、というのが私の印象でした。ただ、この無線をしっかりと飛ばす、という所は本当に安定してしっかり飛ばしてくれるので、購入して後悔する事は無かったです。良い製品だと思います。
書込番号:21382768
スマートコネクトについてお聞きしたいです。
スマートコネクトを利用している方で、オススメの設定値がありましたら、教えて下さい。
私の場合、今月9月に設定(デフォ)し初めはよかったのですが、ここ1週間ほど接続が安定せず切れるようになりました。
うまく切り替わりができていないようです。
ONU側、ルーターの電源リブート等は実施済み。
今回お聞きしたいのは、設定値になります。
ぜひよろしくお願いします。
書込番号:21214821 スマートフォンサイトからの書き込み
私の結論は、残念ながら手動で各クライアントデバイスを振り分けた方が安定して使用できる、というものでした。Broadcomのチップ自体の問題のようです。設定できる項目が多くありすぎ、何とか最適化しようとしても、各クライアントデバイスが移動する場合は移動に応じて設定の最適値が変わってしまう、という印象を受けるもので、どう設定しても不安定で、途切れがちになり、遅延が多発する、というものでした。全てのデバイスが固定され、近辺に他のWIFI電波が一つも無く、受信レベルが安定していれば、うまく機能するのかもしれません。
書込番号:21382804
返信遅くなりました><
そうですよね。やはりオート任せにせず手動が一番安定しますよね。
内容としては、便利そうだったので、使い物のなればなーという気持ちでした。
ありがとうございました
書込番号:21895434
今回、こちらのルーターに外付けハードディスクを接続して簡易NASを初めて構築しておりますが、1点わからないことがありまして質問させていただきます。
外付けハードディスク4TBを接続していますが、ネットワークドライブの割り当てを行いますとフォルダ容量が1.63TBに減少します。
(画像1・画像2を参照くださいませ)
ASUS管理画面で確認しますと4TB弱認識しています。(画像3を参照くださいませ)
経過としましては
1.ASUS管理画面でNTFSフォーマットを実施→MBR形式でフォーマットされ2TB以下になりました。
2.一度外付けHDDを外し、パソコンに接続してWindows10でGPT形式でNTFSフォーマットを実施→4TBフォーマット完了
3.ルーターに再度接続してASUS管理画面でフォルダを作成→ネットワークドライブの割り当てを実施後フォルダが1.63TBと認識されました。
外付けハードディスクの構成は
HDD:ウェスタンデジタル WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400]
ハードディスクケース:ロジテック LHR-EJU3F
NASの目的は
@家族用の共有フォルダを作成して写真などを共有したい
A家族3人のパソコンのマイドキュメントをNASにバックアップしておきたい
Bスマホのバックアップに使用したい
なにかアドバイスがございましたら、お気軽にご教示くださると助かります。
ネットで検索して調べておりますが、今のところ改善策が記載されています記事を見つけることができずに、困ってしまい質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
>Smiley Bottsuさん
その症状・・・昔で言う32bitOSの限界と同じ感じですね
ということでちょっと調べてみました(ウィキペディアさんありがとう)
NTFS(NT File System)16 TiB(Windows 7等)、256 TiB(Windows 8等) (理論上)16 EiB 、
MBR(Master Boot Record)識別子によっては容量が制限される。
GPT(GUIDパーティションテーブル)従来のMBRパーティションが、テーブルのパラメータから、1セクタ512Byteで定義した場合、最大2TiB迄の領域までしか管理できないのに対し、GPTでは、最大8ZiB迄の領域を定義、管理できる
と言う事なのでウィキペディアが正しいならMBRによっては2TiB(チビバイト・・・TBと良く似た感じ)までなのだろうと思います。
またNTFSの中に
1ボリューム当たりの推奨最大サイズは、2 TiBであるが、それ以上のファイルシステムも作成可能である(理論上は、264-1クラスタ[3]まで可能だが、コンピュータの性能上制限してある)。とあるのでそれが原因かもしれません
説明書を見るとPlug-n-Share Disks Compatibility Listと言うのを見ろとなって、それを見るとGPTがありません。
NTFS(Read Only)と言うのもありますが、Read Onlyが何なのかわかりませんでした。
対策としてはパーティーションが2つ作れるなら作るか、EXT2フォーマットを試してみるのが良いかもしれません。
また、windows10で4TBのNTFSフォーマットしてみるのも良いかもしれません。
MBR識別子が0xEEならGTP 0x07 / 0x17ならNTFS 0x83ならEXT2と言った感じみたいです。
結論:頭から煙が出そう
参考にならないな・・・・
書込番号:21193830
>テキトーが一番さん
懇切丁寧にご教示いただきましてまことにありがとうございます。
確かにNTFSには「Read Only」や「Write Only」と記載があり私も意味がわかりませんでした。わざわざ分けて記載しているということは、なにか理由がるのかもしれません・・・。
2つのパーテーションを作成することは、都合上したくありませんでしたので改善策から外しておりました。
EXT2フォーマットを「EaseUS Partition Master Free」というソフトで作成してからネットワークドライブの割り当てを行いましたが、結果は同じで「1.63TB」に制限されました。
これはやっていたのですが、やはりネットワークドライブの割り当てを行いますと「1.63TB」に制限されてしまいました。
もうこちらのスレッドはお返事がいただけないと思い削除できるなら削除しようかと考えていたところでした。
知識の乏しい私にこんなに深く丁寧にご教示をくださったことに対し心から感謝を申し上げます。
今回は残念ながら解決策までたどり着きませんでしたが、とてもよい勉強になりました。
今回購入したハードディスクケースは戸棚へ大切に保存しておきます。
WD RED 4TBはNASキットを購入してそちらで利用します。
結果として知識の乏しい私が解決できなかっただけで、実際はルーターで使用できる容量やフォーマット形式の誤認や使用方法が間違っていると思います。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:21197926
>Smiley Bottsuさん
たぶんそれ誰がやっても同じで、もしかしたらバグかもしれませんよ
一回メーカーに問い合わせしてみてはいかがでしょう?
私の経験では、相性問題で終わらせたくはありませんが、パソコン組んだときとかたまにその症状が出たりします。
BIOSアップデートや、CD起動させてHDD操作して4TB認識させた事があるので、ファームウェアとかがあるのかもしれません。
もちろん相性問題で終わる事もあるでしょう。
これは参考になるかな!
書込番号:21198039
>テキトーが一番さん
ご教示ありがとうございます。
知識不足の自分の責任なのですが、参考のためメーカーさんに確認してみます。
重ね重ねありがとうございます。
諦めてNASキットポチってしまいましたけど・・・。
メーカーさんの連絡を待ってみます。
書込番号:21198921
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
