このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年5月15日 20:49 | |
| 3 | 2 | 2017年4月4日 02:57 | |
| 8 | 8 | 2017年4月10日 06:50 | |
| 0 | 1 | 2017年4月10日 12:39 | |
| 0 | 4 | 2016年4月18日 23:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169C+ [15.6インチ ダークシルバー]
インテルNUC6i7KYKというベアボーンキットに繋いでメインディスプレイとして使用できますか?
USB-Cの差込口はありますがなにかいろいろ種類があるようなので質問しました
>MB169C+は、ノートPCなどとUSB Type-Cケーブル1本で接続できるモバイル液晶ディスプレイです。ACアダプターを必要とせず、USB Type-Cケーブルだけで給電も映像入力も行えます。外出先などどこででも気軽に液晶ディスプレイを使用できます。
https://www.asus.com/jp/Monitors/MB169C-plus/
NUC6i7KYKのスペック表から。
>グラフィックス出力 Mini-DP 1.2; HDMI 2.0; USB-C (DP1.2)
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/boards-kits/nuc/kits/nuc6i7kyk.html
MB169C+は消費電力5W(使用時)ですから、NUC6i7KYKからUSB-Cケーブル1本で、映像入力、給電を行うことが出来ます。
書込番号:23405480
また、後継品ASUS「ZenScreen MB16ACE」も登場しましたが、USB Cケーブル1本の接続で同様な使い方が出来ます。
>USB Type-C専用モバイルディスプレイ、ASUS「ZenScreen MB16ACE」を試す
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2005/15/news063.html
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000861361_K0001246325&pd_ctg=0085
書込番号:23405500
>キハ65さん
ありがとうございます、返信早くて驚きました。
また後日試してみます、出来なかったらまたアドバイス下さいませ。
書込番号:23405520
ASUSのMBシリーズでどれを購入したらよいか検討しています
LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S67A7のスペックを見るとUSB 3.0(Type-C)×1 とあるのですが・・・
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/171q/02/lavie/hz/spec/index05.html
・169C+は、上記機種(Win10Home)でも利用可能なのでしょうか?
・利用可能としたら、169B+と本機ではどちらをお勧めしますか?
相性問題などもあるようですので、お知恵を頂けますと幸いです
その LAVIE Direct HZはDisplayPort over USB Type-Cに対応していないようなのでダメじゃないかな。
LAVIE Direct HZ(D)[Hybrid ZERO]
USB 3.0(Type-C)×1 *37 *44
*44: USB以外の拡張機能はありません。(映像出力等)
書込番号:20788653
>kokonoe_hさん
そうでしたか。使えないならMB169B+で決まりですね。ありがとうございます。
書込番号:20791192
訳あって、15インチぐらいで薄いディスプレイを探していたらこのディスプレイを見つけました。
デスクトップPCに接続して主にゲームでの使用を考えています。
件名の通りですが、このディスプレイをマザーボードのUSB3.1 Type Cに接続することで、マザーボードに接続しているグラフィックボードの性能が発揮できるのか知りたいです。もしくはグラフィックボードに搭載しているDPポートからこのディスプレイを接続する方法があれば、ご教授ください。
後半の質問の解決方法を探していたところ、次の製品を見つけたのですが、(結局この製品はUSB3.1 TypeC→DPを接続する製品なので、私の希望とは逆になります)以下の説明が書いてあり、前者の質問の答えになっているのか気になっています。
http://plugable.com/ja/products/usbc-dp/
>>また 「DisplayPort 代替モード」 は、USB 3.1 より使用可能となった特別な機能によってシステムの GPU に直接アクセスするため、これまでのように USB 外部グラフィックス・アダプタを使用する際のようにパフォーマンス上の懸案が生じません。このような 「代替モード」 アダプタを使用して接続した外部モニタは、システムのマザー・ボード付属のグラフィックス・ポートに直接接続したモニタと同じ様なパフォーマンスを提供でき、また機能します。
USB3.1 TypeC→DPの一方通行の変換アダプターをいくら考察しても、MB169C+のUSB Type-Cポートは入力専用なので意味無いです。
書込番号:20404438
>キハ65さん
返事ありがとうございます。
もちろん私もその点は十分理解しています。
私が知りたいのはマザーボードのUSB3.1 TypeC→TypeCでこの製品をつないだ時にマザーボードに接続しているグラボの性能が発揮できるのかどうかです。
書込番号:20404573
ビデオカードからつなげるには、ビデオカード側にAlternativeモード対応のUSBコネクタが必要です。そういうものがあるかどうかは知りませんが。
あるいは、DisplayPort->USB Type C Alternativeモードへの変換コネクタがあれば、DisplayPortとつなげることは原理的には可能です。ただし、いまのところないんじゃないですか。
ビデオカードの出力は、そもそもマザーボードのUSBからは映像は出力できないでしょう。マザーボード側のHDMIやDVIやDisplayPortから出力できないのと同じですよ。
使えるのは、あくまでもマザーボード側のビデオ機能です。
なお、端子の形状がUSB Type Cであっても、Alternativeモードに対応しているとは限りません。
未対応機器ではこのモニタは使えません。
対応している場合には、端子のそばにDPのマークがつくことになっています。その場合は、DisplayPortと全く同じです。
書込番号:20405076
>P577Ph2mさん
そうですよね。私も見つけれられてないです。
一応私の想定する機能の根拠もう一つ見つけたので紹介します。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/683353.html
このDisplayPort Alt Modeを利用すると、PC側のGPUを利用してレンダリングし、その結果をUSB Type-Cケーブルを経由して、USBドック側のDisplayPortにスルーして出力するので、描画性能はPCのDisplayPortに繋いでいる場合と変わらないことになる。このため、PC側のGPUが4K/60Hzに対応していれば、4K/60Hz出力ももちろん可能になるし、3DゲームなどGPU側の性能に依存するアプリケーションもGPU本来の性能で利用できる。
上記の記事によると、私の希望するゲームにおいてマザーボードに接続するGPUの性能を利用できると書いてあります。この記事が事実なら、とりあえずDP代替モード(DisplayPort ALTMode)において、USB3.1TypeC→DPへ接続すると、内部GPUが利用できると考えられます。(本製品ではUSB3.1TypeC→USB3.1TypeCですが)
ちなみにデスクトップ用マザーボードでDP代替モードが利用できるUSB3.1TypeCを搭載しているのは本製品公式HPにも書いていますが、
ASUS「MAXIMUS VIII EXTREME」
ASUS「Z170-PREMIUM」
だそうです。最終的にはこの組み合わせでGPUが利用できるかどうか試してみるしかなさそうですね。
書込番号:20405488
私はこの液晶をIntel NUC6I7KYKに接続して利用しています。
上記のZ170マザーボードはいずれも、iGPUの出力をType-Cコネクタで出力が可能なだけです。
例えばCore i7-6700Kを取り付けた場合は、Intel HD530の出力をこの液晶に表示できます。
Thunderbolt 3が普及すれば、「DisplayPort」のようにグラボに標準搭載されるようになるのでしょうが、
それはまだしばらく先かと思われます。
書込番号:20430579
>スマイルカラーさん
今更ですが・・・
Mini DisplayPortを「DisplayPort over USB-C」に変換できるアダプタとしてワコムのWacomLink(下記URL)があります。
http://store.wacom.jp/detail/3267
マザーボードはThunderbolt3対応マザーで「(Mini)Display Port IN」端子のある製品が使えるかなと。
書込番号:20778963
>スマイルカラーさん
記載忘れがあるので追記です。
AsusやGigabyteで販売しているThunderbolt3 AIC(アドインカード)が利用できる場合はAICのDisplayportInに入れた信号をType-Cから出力可能です。
現在は仕様の関係でUSB-C表記からType-C表記に変わった気がします。
・USB-PD(Power Delivery)でType-Cコネクタとして採用。
・Thundernolt3のコネクタ仕様として採用。
書込番号:20779067
>スマイルカラーさん
まだ解決になっていないので追記。
Thunderbolt3対応マザーボードでNnVidia/AMDのグラボのDisplayPort出力をマザーボード上の「DisplayPort In」端子に接続することでマザーボード上のThunderbolt3端子(USB Type-C)から"VESAの"DisplayPort Alterbate Node on USB Type-C"で出力可能な製品で概要に明記してあるのは下記3製品しか見つかりませんでした(Asus/AsRock/Gigabyteで検索、)。
・GA-X99P-SLI
・GA-Z170X-Ultra Gaming
・GA-Z170X-Designare
200系チップセット製品では皆無(AMD-CPU対応製品はおそらく対応しないので未検索)で上記製品も終息に向かうので早めの決断が必要かなと。
書込番号:20805840
IPSとフルHDで小型モニタとなると選択肢が殆どありません。
この製品に大いに期待しましたがPC側の出力の制限があり購入できません。
DisplayPort Alternate Mode over USB Type-Cという規格がようやく普及されるようです。
呼称的には「DisplayPort 1.4」となるようですが。
http://news.mynavi.jp/articles/2016/06/09/vesa/
★現時点での情報で以下の記述があるようです
デルのノートPC「New Inspiron 13/15 7000」シリーズのUSB Type-Cポートに、DP(DisplayPort)ロゴが印字されていた
詳細な知識が有りませんので、無いよりましな参考程度の話として鵜呑みにしないでくださいな。
>kamesenninさん
参考情報として追記します。
DisplayPort Alternate Mode over USB Type-Cに対応するのは現時点で原則IntelのThunderbolt3インターフェース以外にありません。
ノートやNUCには同インターフェースを搭載した製品がDELL/Intel/Vaio/Apple各社から出荷されていますがSFF以上のデスクトップパソコンは製品化されていません。
対応しているマザーボーはGigabyteから数種類が販売されていますが終息に向かいつつあります(私見)。
以下マザーボードの概要から抜粋。
---抜粋---
GIGABYTEの独自機能により、ユーザーはNVIDIAやAMDの増設用グラフィックスカードのDisplayPortを経由して、マザーボード背面の映像入力ポートに接続することによってThunderbolt3機能を最大限に活用することができます。これによって増設用ビデオカードとThunderbolt3との接続により、高速データ転送と最新ゲーミングテクノロジーをThunderbolt 3(USBタイプ-C)ケーブルでの利用を可能になりました。
---抜粋ここまで---
対応しているマザーボーには下記があります。
・GA-X99P-SLI
・GA-X99-Designare
・GA-Z170X-Ultrra Gaming
・GA-Z170X-Designare
検証が終わっていませんが、PCIexpress Gen3 x4バス(PCH限定)のThunderbolt3拡張カード(AIC)のGC-ALPINE RIDGEも対応するはずです(マザーボーにTHB-Cヘッダー必須)。
パソコンのDisplayPort出力で2560x1440以下の解像度はWacomLinkの利用で解決可能ですがWacomLink経由だとMB169C+に給電できない可能性があります。
給電を除く同様の問題はWacomのCinetic Proシリーズ系も内包しています。
以上、一部実機での検証はしていませんが参考にしてください。
書込番号:20806375
この機種の Display port はASUS製ノートUX21Aに使えますでしょうか?
評価をみると"事実上MacBook専用"との書き込みが多く、その際"USB Type-C端子"との記載もありよく分かりません。
またこのことからデスクトップ機のサブディスプレイとしての使用も難しいのでしょうか?
お使いの方がいらっしゃいましたらお教えください。
あまり詳しくないので、後にコメントが付いたらそちらを優先してください。
お使いのノートには、USB Type-C端子が付いていませんので無理そうです。
細かい所では Type-C端子が有っても、Gen2 Display portq対応が必要のようです。
現時点、この仕様は新しめのMac以外は存在しないという事になるのでしょうか。
デスクトップなら変換コネクタ・カード類が売られているようですので増設すれば使える筈ですが、細かい所の仕様を確認しないと無駄金になる可能性があります。
増設するコネクタ類も決して安価ではありませんし、このモニターはとても割高なのでデスクトップなら普通の20インチ位のモニタを選択した方が安くて・綺麗の可能性が高いと思います。
書込番号:19769570
>DisplayPortをUSB Type-Cコネクタで使える拡張仕様が発表に
>ディスプレイ関連の規格策定を行なうVideo Electronics Standards Association(VESA)は22日(米国時間)、新たに規格化された「USB Type-C」コネクタでDisplayPortを利用できる拡張仕様「Alternate Mode」(Alt Mode)を発表した。
>なお、当然ながら全てのUSB Type-CコネクタでDisplayPortを利用できるわけではなく、DisplayPort Alt Modeに対応しでないと利用できない点には注意が必要だ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140924_668098.html
USB Type-Cコネクタを持っていても、DisplayPort Alt Modeに対応しでないと書かれています。現状ではMacBookでは対応しています。
勿論USB Type-Cコネクタを持っていないASUS製ノートUX21Aは論外です。
書込番号:19769625
kamesenninさん、キハ65さん 早速のお返事ありがとうございます。
kamesenninさん
やはりそうでしたか、残念ですが仕方がないようですね。最近の機種は新しい規格を取り入れるときもう少し考えてほしいです。
キハ65さん
参考資料ありがとうございました。
同じ形状のコネクタで複数の互換性のない規格が使われると、喜ぶユーザーとがっかりするユーザーがでますが・・。
一般的な製品の場合圧倒的に後者が多くなると思います。
なにぶんガラパゴスなもので当製品がもっと一般的な位置づけだと思いこんだ当方が甘かったです。
ご助言のおかげで無駄な散財せずにすみました。ありがとうございました。
書込番号:19770379
>キハ65さん
>kamesenninさん
早速の書き込みありがとうございました。的確なご指摘のおかげで
>>ちょっとした記事を見たばかりに無駄な買い物をしてしまった・・。
おかげさまで新しもの好きがよくやる、上のような馬鹿な無駄遣いを未然に防ぐことができました。
書込番号:19800213
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
