BDZ-ZW1000
- ジャンル別表示を採用し、人気の番組が一目でわかる「みんなの予約ランキング」や1TBのHDDを搭載した、2番組同時録画が可能なブルーレイレコーダー。
- 4K液晶テレビ「ブラビア」と組み合わせて使用することで、「ブラビア」の性能を存分に引き出し高画質を実現する「4Kブラビアモード」を搭載。
- 専用アプリ「Video & TV SideView」を使用すれば、スマートフォンなどを使って、宅内外での放送中・録画番組の視聴、録画予約などができる。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2017年10月18日 22:53 | |
| 1 | 0 | 2017年9月11日 14:37 | |
| 9 | 7 | 2017年9月10日 17:29 | |
| 9 | 2 | 2017年8月16日 14:52 | |
| 7 | 5 | 2017年8月18日 12:34 | |
| 17 | 10 | 2017年7月17日 01:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000
ちなみに、後からすみません。
今日のダウンロードはUSBだけで、放送ダウンロード(自動ダウンロード)は16日なんだって!
このタイムラグは、なんなの?
書込番号:21270006 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、ZW1000とZT2500をUSBメモリーでアップデート完了!
…効果の程は…わかんねー(笑)
書込番号:21270479 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinpa68さん
で、どうでしたか?
少しは反応が早くなったりしてますか?
書込番号:21272190 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
アップデートに凄い期待してるんですけど、あまりわからないぐらいなんですね…。(ショック)
少しでも動作が早くなったりする事を願っているんですが…。
アップデートと日にちが経つことによって、マシな機種になってくれないと、本当にもう一台Blu-rayレコーダーを買う事を検討しないといけなくなるから。
書込番号:21272207 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにアップデートしても、そんなにわからんね…。SONY…
書込番号:21288990 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-ZW1500 か BDZ-ZW1000 か、と迷いましたがハイレゾは聞かないし4Kカメラ持ってないし、
今が底値かなと判断し敢えて旧機種を購入。テレビもW870Cなもんでこの辺で妥協です。
価格com掲載で41,800円のネットショップで購入、最安のショップは数日前から在庫が無いのに
掲載されていますね。昨日の日曜日にポチッてから今日見ると上位から4店舗はもうリストから
消えています。
「毒を食らわば皿まで」の心境です・・・
どなたか教えてください。
ガラピコぷーとかゆう子供むけの市販のDVDが再生できないのですが、五年ぐらい前に買ったレコーダーでは再生できたのですが。
これってやはり対応してないのでしょうか?
ちなみにDVDは去年発売されたもので、正規品です。
書込番号:21182548 スマートフォンサイトからの書き込み
>紫陽花の家さん へ
以下のサイトは【価格.com】さんに載っている該当機種の「メーカー仕様表」です。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-ZW1000_500/spec.html
ここに《DVDビデオ》再生可能と、ハッキリと明記されています。
つまり、お書きになった〔ガラピコぷー〕なるソフトは、再生可能、なハズですヨ。
書込番号:21182642
書込番号:21183039 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!CDが汚れていただけでした。ちなみに他のブルーレイレコーダーで録画したDVD.RやRWはやはり観れないんですよね?説明書を読むとファイナライズがどうのこうの書いてあるんですが。
無知ですいません。
書込番号:21183372 スマートフォンサイトからの書き込み
>紫陽花の家さん へ
原因が分かり良かったですネ。
「ファイナライズ」という作業は、これを行う事により、
《番組を記録したDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理することです》
−−−パナソニック ディーガ「取扱説明書」より抜粋−−−
つまり、どのメーカーのレコーダーでも再生できますよ。という「呪文」の様な(?)作業なのです。
「ファイナライズ」を行う事により、『SONY』はもとより、『パナソニック』でも『東芝』でも『シャープ』でも、
メーカーを問わずレコーダー/プレーヤーで再生できますよ・・・
と理解していただければよろしいかと・・・
ですから、この〔BDZ-ZW1000〕だけで再生するのみ、ならばこの作業は必要ありません。が、
念のために「ファイナライズ」は行っておいた方がよろしいかと・・・
(あくまでも、録画した番組をディスクへダビングする場合。の事です。)
書込番号:21184064
「どうのこうの」とは書いておらんだろ。
きちんと、説明の文言がある筈だが?
そして、その説明をきちんと読めば理解出来る筈だが?
もし、理解出来ん箇所があるならば、
解らん箇所を示せば、説明のレスがつくと思うが?
>CDが汚れていただけでした。
原因は解決したようだが、
「再生出来ん」だけでは、原因の追究しようがない。
どう操作した時点で、どのような表示が画面に出た、
等、具体的に説明せんといかんぞ。
で、今回は、どうだったのだ?
書込番号:21184213
みなさん返信ありがとうございます。
本日、もう一度DVD等をクリーニングして試してみたとこ観る事ができました!
みなさんありがとうございます!
書込番号:21184279 スマートフォンサイトからの書き込み
紫陽花の家さん
VRモードでの録画なら、ファイナライズしなくても多くの機種で再生可能。
10年以上前の古い機種の一部や、最近でも一部のプレーヤーで再生できない機種が存在する。
-RW では、ファイナライズ不用と取説に記載されている機種がある。
Videoモード(デジタル放送は記録できない)は、基本的にはファイナライズが必要。
ファイナライズしていなくても録画した固体では再生可能で、同一メーカーの機種での再生が可能な場合もある。
ちなみに、私のPC環境(Windows7+PowerDVD)でのデジタル放送を録画したDVD-RWは、
再生可能だが、再生終了時に強制的にファイナライズされる。
そして、レコーダーではファイナライズ解除できないディスクになる。
書込番号:21185288
4Kハンディカムの動画取りこみと外付けHDDのSeeQVault対応が主な違いですね。
価格差については人それぞれでしょう。
書込番号:21121008
↑では無く、
4Kハンディカムの動画取りこみとハイレゾ対応
…では??
書込番号:21121217 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にBlu-rayレコーダー側からテレビを観てて、DVDを観ようと、中に入っているDVDを取り出して、違うDVDをセットしてディスクのトレイの開閉ボタンを押すと、ディスクの表示が点滅するものの、トレイが閉まらない。電源を切ってみても開いたまま。とりあえずリセットボタンを押してみると、電源が落ちるのと同時にトレイが閉まりました。それから、電源が立ち上がってからもう一度開閉ボタンを押してみると、正常に動くようになりました。
不良品かと思い、ちょっとビビりました。
同じような症状が出た方はいますか?
書込番号:21062612 スマートフォンサイトからの書き込み
『同じような症状が出た方はいますか?』
現象は異なりますが、ディスクの排出では取扱説明書の「4. それでも困ったときは」内に以下の操作手順が記述されています。
取扱説明書
4. それでも困ったときは
《開/閉》ボタンを押してもディスクトレイが開かない。(P120)
・どうしてもディスクトレイが開かないときは、電源を切って電源コードを抜きます。本機前面の《開/閉》ボタンを押しながら電源コードをつなぎ直し、ディスクトレイが出たら《開/閉》ボタンをはなしてください。ディスクを取り出した後、本機前面扉内の《リセット》ボタンを押してください(110ページ)。
書込番号:21066827
>LsLoverさん
私の場合、開いた状態で動かなくなったので…
ちなみに、先ほどSONYに問い合わせたところ…
『本現象については一時的な誤動作による症状と思われますが
現時点で原因の特定が困難な状況でございます。』
『しかしながら、本体のリセットで改善したとのことから
誤動作である可能性が高いと推察いたします。』
『現在、お手元の「BDZ-ZW1000」 を正常に動作している場合は
しばらくそのまま様子を見ていただきますようお願いいたします。』
『恐れ入りますが、現象が複数回で発生される場合は
修理をご検討いただきますようお願いいたします。』
という事でした。
なので、もう少し様子を見てみます。
ちなみに、今回はLINEのソニーサポートに問い合わせをしたのですが、不具合や不満などがある場合は、積極的にソニーサポートに問い合わせて、直接報告しておいたら、次回のアップデートにつながるのかな?と思いました。
書込番号:21066886 スマートフォンサイトからの書き込み
『私の場合、開いた状態で動かなくなったので…』
そのようでしたが、ディスクトレイが開かない場合の手順(公開された手順)でも対応できるかなと思いまして投稿させて頂きました。
いずれにしても、再発しなければ宜しいかと思います。
書込番号:21066904
>LsLoverさん
なるほど!
実は…
パイオニアのサウンドバーシステム(ホームシアターのスピーカー)を、テレビとZW1000の間に中継させてるんですが、そのサウンドバーシステムを中継させると、テレビの入力をちゃんと切り替えてても、映像が安定して映らなくて、最初は映ってても途中で映らなくなったり(黒くなる)、あるいは最初から映らなかったりするんです。
(以前BDZ-AT900と繋げてる時も同症状が出たので、HDMIで繋げずに、光ケーブルで繋げてました。光ケーブルなら映像は安定しています。)
トレイの開閉とは直接関係ありませんが、もしかしたら誤作動と関係するのかもしれません。
ちなみに、パイオニアのサウンドバーの修理に出したらいいのですが、手間がかかるので光ケーブルでいこうと思います。
書込番号:21067050 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、テレビ→ホームシアター(スピーカー)→ZW1000を繋げてまして、トレイの開閉の問題と、レコーダー側から映像を観ていると、急に画面が黒くなったりする問題があって、とりあえずホームシアターの繋げ方をHDMIではなく光ケーブル(テレビ→ホームシアターで)にして、レコーダーのリセット処置をしたところ、症状が落ち着いています。
テレビがARCに対応していないので、HDMIで繋げた場合に影響が出てしまうのかもしれません。
(ちなみに、ホームシアターは、繋げると画面が黒くなるので修理で基盤交換はしてもらっています)
なので、とりあえずこのクチコミは解決とします。
書込番号:21125958 スマートフォンサイトからの書き込み
先週末に7年使ったブルーレイレコーダー(SONY製)が突如壊れたので、
BDZ-ZW1000を急遽新規購入。
予定外の故障、予算無しの為、1TB&SONYの条件のみで本機を選択。
普段なら、あれこれ調べて納得してから買い物しますが、今回はそれもせず。
店頭でBDZ-ZW1500も確認するが、価格差から除外。
帰宅後セッティング。翌日自動更新でアップデートされる。
と、ここまで終わってから 初めて価格.COMをみて、評価が低いことを知る。
ここからが、数日使ってみての感想。
・もっさり感 → 無し 特別遅いとは思わない。 普通かな。
・予約等の画面 → 文字が以前の機種よりも小さく、 少し見にくい。 → 慣れかな
・携帯からの予約が出来る → 今の機種って進んでいるんですね。 これはGOOD。
新規機種との価格差から本機の購入を検討されている方がおられたら
参考にと思い 投稿しました。
数多くの投稿で、かなりの酷評があがっていますが、
個人的には アップデート後であれば、これといって気にならないレベルになっています。
但し、録画データの結合分割が、7/10のアップデータまで出来なかったこと、
かなりびっくりでした。
この機能よく使うので、知らずに買ってアップデートもなかったら、大変困るところでした。
終わり
現在BDZーT75を使用中のものです。
このモデルか現行モデルで悩んでます。
録画タイトルの分割結合がアップデートで可能になった…とありますが、今、この機種を購入した場合は初めて起動したときに自動的にアップデートされると言うことになりますか?
わりと使う機能なので、分割、結合がなかったら現行モデルを…と考えています。
書込番号:21045222 スマートフォンサイトからの書き込み
>てずてってさん
7/10のアップデートでチャプター編集、タイトル部分削除、タイトル分割、タイトル結合って機能が全部使えるようになっています。(購入して、翌日か、その次の日ぐらいには自動的にアップデートされると思います。)
基本、家電製品を買う時は、後で後悔しないように、最新で出来るだけハイグレードの物がオススメです!なのでお金にゆとりがあって、4Kビデオやハイレゾも気になるならZW1500の方がいいと思います!でも、出来るだけ安く買いたい!4Kビデオもハイレゾも関係無い!細かいことは気にしない!感じならZW1000でもいい気がします。
書込番号:21045287 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがハイスペックではないのでハイレゾ、4Kはあまり気にしていません。多分違いがわからないと思います(´・ω・`)
最新のものは近くの量販店でも保証期間5年無料で扱っているのですが、ネットで旧モデルで保証期間延長をつけて…となると金額の差がどうかとか。
今の機種は保証期間つけませんでしたが問題になるような不具合も一切なく9年経って現役(過去に録画したDVDが読み込みにくくなってきた)なんですが、SONYタイマーとかの話も聞くので悩んでたりします(笑)
書込番号:21045398 スマートフォンサイトからの書き込み
>てずてってさん
それは凄いですね!当たり機種だったと思いますよ!(平均して、通常4,5年で故障しますから!いわゆるSONYタイマー) それと個体差もあるので、どれぐらい使うかにもよるでしょうね。でも個人的には何があるか分からないので5年保証はあった方がいいと思います。保証期間中に故障したら、ハードディスクやレンズ部分など劣化したパーツを交換してもらったら、単純に倍使う事が出来るので。
ちなみに私も最初はネットで購入した方が安いからいいと思ったんですが、万が一故障した時にネットだと修理に出すのがめんどくさそうだから、出来るだけ家から近い家電量販店で買うようにしてます。
参考までに…
書込番号:21045533 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で早速お試しして来ました。
ひとつ前の世代の3チューナーのタイプだったのですが、動作が今使用中のものより少々もっさりだと感じました(^_^;)
こちらの機種と後継の機種両方取扱いがあり、価格は1万円ほどの差、保証期間に関しては前のものが3年と現在のもの5年となっていました。
どちらももっさりなら前の世代のもののほうが価格的に正解な気もしますが、
最新機種同士ならPanasonicのほうが1万円くらい安くて更に迷う結果に…。
両方触れればやっぱり慣れたSONYとなるか…Panasonicでもがまんできるとなるか…触れる機種がSONYだけなのでくらべられずモヤモヤです。
書込番号:21047892 スマートフォンサイトからの書き込み
>てずてってさん
評価はPanasonicの方が良いみたいだけど、テレビがSONYなら、レコーダーもSONYに合わせる方が望ましいでしょうね!僕のテレビがPanasonicなら、Panasonicのレコーダーにしてました。
拘りがなければ、他の家電量販店にも足を運んでよく考えましょう!
新しい機種と、古い機種でもっさり感が同じなのを聞いて、改めてこちらの機種で良かったと思いました!
…ただ、保証期間の差にはびっくりしました。無料だからなのかなぁ?私は有料ですがポイントも使って5年保証にしました。だいたい家電製品って4年前後で故障する(使用頻度にもよると思いますが…)ので、3年は微妙ですね!他の家電量販店も検討した方がいいかもしれません。保証期間は長い方がいいと思いますので。
書込番号:21048021 スマートフォンサイトからの書き込み
>bc-kazuoさん
保証期間の差はレコーダーの値段のせいです。
ケーズの保証(無料です)が5万円以上のレコで5年、それ以下は3年となっていました。
書込番号:21048359 スマートフォンサイトからの書き込み
金曜日に 3テラのHDD(シーゲート製 安売りしてたので)買いに行ったついでに
ソニーのレコーダーの値段だけ見てきたのですが 高い・・・・
で 通常 3万以上は 3年保証 5万以上は 5年保証なんですが
5万円前半のものは 3年保証と 張り紙がしてました
購入前に 店員に確認した方が 良いかも
ソニータイマーって 本来は メーカー保証の一年が過ぎると すぐ壊れるって意味なんですけど
そういえば 家の AT770Tが 3年保証切れて 一か月で故障で 修理代24800円でした これもソニータイマー(笑)
書込番号:21048820
>てずてってさん
そうだったんですね…。
やっぱり5年は欲しいなぁ…。
書込番号:21048939 スマートフォンサイトからの書き込み
>VROさん
そういう意味だったんですね!ソニータイマーってエグイですね…(笑)
書込番号:21048943 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
