ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒] のクチコミ掲示板
2016年 5月 1日 発売
  • 「お風呂剃り」が可能な防水設計(IPX7基準クリア)のシェーバー。
  • 泡やジェルを刃と肌の間に届けやすくする「泡スルーヘッド」、自動でパワーを制御する「ヒゲセンサー」機能を搭載。
  • 45度の鋭角刃採用で、モミアゲや長く伸びたヒゲをスピーディーにカットできる「シャープトリマー」といった機能も。
刃の枚数:3枚刃 駆動方式:往復式 電源方式:充電 その他機能:水洗い/海外使用/お風呂剃り対応/キワゾリ刃 ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のスペック・仕様
ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒] の後に発売された製品ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]とラムダッシュ ES-ST2Pを比較する
ラムダッシュ ES-ST2P
ラムダッシュ ES-ST2Pラムダッシュ ES-ST2Pラムダッシュ ES-ST2P
ラムダッシュ ES-ST2P
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 5月 1日
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]の価格比較
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のスペック・仕様
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のレビュー
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のクチコミ
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]の画像・動画
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のピックアップリスト
  • ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]のオークション
ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 5月 1日
クチコミ掲示板 > 家電 > シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2N > ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]
(62件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]」のクチコミ掲示板に
ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]を新規書き込みラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]をヘルプ付 新規書き込み
14
ES-ST2Nの充電器について
2018/02/02 11:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:60件 ラムダッシュ ES-ST2Nの満足度5
充電器を誤って廃却しました。そのため、コ−ドを直接ラムダッシュと接続して使用しています。
まだ使用して3日ですが、充電器を使わないで使用することは、ラムダッシュ本体に支障があるのでしょうか?
どなたか詳しい方に教えていただきたいと思い投稿いたしました。
尚、充電器にシェ−バ-を常にセットさせ、コ−ドをコンセントにいて接続したままにするのと、違いがあるのでしょうか?
不都合の場合は、ES-ST2Nの充電器と兼用できる安いシェ−バ-を教えていただければ幸甚です。
書込番号:21562932
赤倉さん
殿堂入り クチコミ投稿数:385件Goodアンサー獲得:75件
2018/02/02 12:21(1年以上前)
>rokuchan888さん
ES-ST2Nでしたら、充電スタンドは付属していない筈ですが・・・。
もし、ES-ST8NかES-ST6Nでも、取説には、電源コードから充電することの説明が、P11に書かれていますので、電源コードから直接充電しても問題無いと思います。
http://panasonic.jp/shaver/p-db/ES-ST2N_manualdl.html
書込番号:21563035
2018/02/03 09:48(1年以上前)
大変ご親切なアドバイス有難うございました。
取扱説明書をよく読みますと6N,8Nのみと明記されていました。
お蔭で安心して使用できます。
有難うございました。
書込番号:21565611
保護カバーをはずすときに刃も外れる
2017/05/15 12:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
プラスチックのヘッドカバーを親指で押してはずそうとすると刃をはずすボタンが
一緒に押されてしまい刃がはずれ髭のくずが散らばってしまします。
両手ではずせとおっしゃるでしょうでしょうが、過去2機種使用しましたが同じ事象は
発生しませんでした。
同じような事象が発生する方はみえませんでしょうか?
書込番号:20893795
クチコミ投稿数:10276件Goodアンサー獲得:1238件
2017/05/15 13:01(1年以上前)
同じ機種を使っていますが、カバーが従来よりしっかり着くようになっており、刃も一緒に外れやすいですね。
ていねいにカバーを外すしかないですね。
書込番号:20893870
クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件 ラムダッシュ ES-ST2Nの満足度4
2017/05/15 14:42(1年以上前)
確かにそれはありますね。
また、カバーをはめる時に後ろ前を逆につけたこともあります。
もっと、この部分は改良があっても良いような。
私の場合は最初はカバーしてても、そのうちしなくなっちゃうんですけどね…
書込番号:20894041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2017/05/16 14:17(1年以上前)
迅速なご回答ありがとうございました。
メーカに連絡しましたが、やはり対応方法はなさそうです。
書込番号:20896406
ナイスクチコミ23
フィリップス9000を使用して
2017/04/28 15:12(1年以上前)
フィリップス9000を使用して、全くそれなく、血は出ないがヒリヒリして悲しくなっています。
T字カミソリ並みに剃れて、血が出ない物を探しているのですが、ラムダッシュは如何なのでしょうか?
髭が残るのが本当に嫌いで、T字は所謂逆反りでしています。ただこちらだと家族に心配されるぐらい流血してしまい、また毎日肌が痛くて悩んでいます。
ラムダッシュに限らず、ブラウンも気になっているのですか、やはり日本製ということもあり、ラムダッシュを試したいと思っております。
各ラムダッシュ製品、または各ブラウン製品をお持ちの方。是非ご意見ご感想いただければと思います。
書込番号:20851875 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/28 17:14(1年以上前)
これまでフィリップス、ブラウンを使ってきましたが、ラムダッシュの本機は最高です。
家電批評5月号でもラムダッシュES-STが
「ヒゲ専門家も絶賛した超爽快シェーバー、T字並の爽快感」
ヒゲ専門家
「この価格でこれだけの機能があれば文句はありません。」
との圧倒的高評価です。
書込番号:20852082
クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:61件
2017/04/28 18:35(1年以上前)
ラムダッシュは良く剃れるけど平気で剃刀負けしますよ
T字も順剃り逆剃りの順でやらないと自分は剃り負けますね
書込番号:20852222
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2017/04/28 21:15(1年以上前)
ラムダッシュの石鹸剃りなら深剃りと肌へのダメージの少なさを両立出来るかな。
書込番号:20852587 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/29 01:57(1年以上前)
私はT字は血まみれになるので、よほど事情がないと使わないのですが、
ラムダッシュではかなり押し付けない限りは血は出ないですね。
喉あたりで苦戦するのですが、あまり頑張るとやはりヒリヒリします。
このST2Nはお風呂剃り対応ですので、シェービングフォームが使用可能です。肌へのダメージはかなり減らせます。
ドライ剃りでしたら5枚刃の機種がいいですねぇ。肌を往復させる回数も結果的に減り、ダメージ減。
私は髭が濃い方なので、どうしても深剃りしたくなるわけですが、
フィリップスやブラウンよりも剃れていると感じます。
書込番号:20853209
クチコミ投稿数:532件
2017/04/29 12:35(1年以上前)
みなさん、本当にありがとうございました。
全員ベストアンサーにしたかったのですが、3人までしか出来ないため、独断と偏見で付けさせて頂きました。
本当にありがとうございます。
因みに、この機種よりオススメのものはごさいますか?
本当に深ぞりが出来るのであれば、値段は問いません。
書込番号:20853989 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/30 12:20(1年以上前)
ラムダッシュの3枚刃は使ったこと無いけれど
5枚刃の石鹸剃りが4枚刃石鹸剃りよりも確実の深ぞりでしたよ
自分は深剃りを諦めて9000シリーズ使ってますが
書込番号:20856470
殿堂入り クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件
2017/05/06 00:56(1年以上前)
5枚刃のLV5 LV7 LV9辺りをお勧めします。
私自身、ラムダッシュシリーズの3枚刃、4枚刃、5枚刃を利用してきましたが、
現在の5枚刃(ローラー付き)は、やさしく早く深く剃れるといった感じです。
5枚刃がでて、T字に近くなったと思っていましたが、ローラーが付いたことで
T字にさらに近ついたか追い越した感さえ感じます。
参考になれば、幸いです。
書込番号:20870332
音が静か過ぎて剃れてるか不安
2017/04/22 14:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:160件
質問です。
ST-23から買い替えましたが、ST-23に比べてあまりにも音が静か過ぎて本当に剃れてるか心配です。
私の場合は変わった使い方をしていて、T字カミソリで髭を剃った後にシェーバーで再度剃ります。
満充電にしえるのに、あまりにも音が貧弱過ぎて。。。
こんなもんなんでしょうか?
書込番号:20837014 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:160件
2017/07/04 21:33(1年以上前)
ナイス付けて下さった皆様有り難うございます!
何ヵ月か使用してみての感想です。
ST-23より遥かに音は小さいですが、剃り具合は同等です。
心配は入りません。
自分で回答なんて恥ずかしいもんですねw
ではでは!
書込番号:21019221 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
ES-ST23の充電器とST2Nの充電器について
2017/04/08 17:06(1年以上前)
現在ES-ST23を使用して問題はありませんが、古いためST2Nを購入しようと思っています。
もし、互換性が効くならば、充電器が故障した場合、取り換えれば済むため、互換性があるか否か教えてください。
書込番号:20801578
2017/04/08 20:08(1年以上前)
例えば5年後に古い充電器を使うのは、安全性の面から良くないので、古い充電器を使うことは考えない方が良いのでは。
今度の充電器が壊れているころには本体の調子も悪くなっているでしょう。
書込番号:20801998
2017/04/08 21:11(1年以上前)
充電アダプターが変わったみたいですので使い回さない方が良いと思います
書込番号:20802167
2017/04/08 22:31(1年以上前)
ES-ST23の充電スタンドは、スタンド上部の内側左右の接点から充電します。
ES-ST2N、ST6N、ST8Nは、シェーバー本体下部が充電の差込口。
ST6N,ST8Nには充電スタンドが付属しますが、スタンドの下部から電気が供給されます。
つまり、ST23とST2Nは仕組みが違います。
ですのでNGです。
書込番号:20802425
2017/04/09 09:15(1年以上前)
ポテトグラタンさん、えびす大黒さん、Minerva2000さん、大変貴重なアドバイス有難うございました。
慌てて購入する必要がないことがわかりました。
書込番号:20803369
ナイスクチコミ9
充電スタンドESSF23K7657は使えますか?
2017/01/19 02:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:85件
当商品は、充電スタンドが付属してないようですが、ESSF23K7657は使用可能でしょうか
充電スタンドESSF23K7657
http://ec-club.panasonic.jp/ITEM/ESSF23K7657_1__
別のサイトで、適応機種にES-ST8N、ES-ST6Nがあったので、充電口は同じであれば、使えると思いますが?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/idosawa/essf23k7657.html?sc_e=slga_pla
書込番号:20581984
クチコミ投稿数:85件
2017/01/19 02:53(1年以上前)
追記です。
充電アダプターは、ES-ST8N、ES-ST6N、ES-ST2Nすべて、ESST39K7667で、同じようです。
書込番号:20581986
2017/01/19 23:15(1年以上前)
ST6NとST8Nはもともと充電台が付属していてその型番はESSF23K7657でした。
ST2Nには付属していませんので対応表にはのらないと思います。
使える可能性があるかといえば本体形状からいってあるとは思いますが。
メーカーに聞いても、付属していない商品で別売品にもなっていないので、回答が得られるかは微妙。
書込番号:20584632
クチコミ投稿数:85件
2017/01/21 15:48(1年以上前)
>ポテトグラタンさま
回答ありがとうございますm(__)m
ES-ST8N、ES-ST6Nは、結構高価なんですよね・・・
充電代は安価なので試してみます。届き次第、レスさせて頂きます。。。
書込番号:20589338
クチコミ投稿数:85件
2017/02/23 13:08(1年以上前)
本日、アマゾンから両方の品物が届き、確認したところ・・・・・
無事、使用できることがわかりました^^
当たり前ですが、充電のジャック(口?)が同じなので、
形としては問題ないようで、グラつき感もなく、一応充電されています。
(充電台の中身まではわからないので、買う方は自己責任で・・・)
書込番号:20683177
2017/02/23 15:51(1年以上前)
うまくいって良かったですね。
書込番号:20683485 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
ラムダッシュ ES-ST2N-K [黒]をお気に入り製品に追加する <299
