このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2018年3月2日 15:32 | |
| 1 | 5 | 2017年12月22日 15:16 | |
| 4 | 1 | 2017年12月17日 19:25 | |
| 1 | 3 | 2017年12月15日 00:43 | |
| 3 | 4 | 2017年11月17日 19:46 | |
| 2 | 2 | 2017年10月26日 22:40 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX
6ピンを接続サウンドカードを取り付けてゲームを起動すると、ノイズが走ってしまいます(GPUに負荷がかかった時?)
ですが6ピンを外しすと、問題のノイズは消え、ゲームも快適にプレイできます。6ピンを外したままにしていて問題はないのでしょうか?
マザーボードからの給電だけで動いているなら大丈夫ではないかとは思いますが保証はありません。
まさかとは思いますがビデオカードと同じケーブルを使っていたりはしませんよね?
書込番号:21643311
ご自分で、電源とGNDの間にコンデンサーを入れたアダプタを作られてはいかがでしょう?
私も、まだTVがアナログなころに、TVチューナーカード用に自作してました。
音にこだわるのなら、ハンダごてくらいは使えないと。
書込番号:21643331
>uPD70116さん
ご回答ありがとうございます。もう少し様子を見てみようか思います。
書込番号:21643357
使用環境は
win10 64bt
cpu i7-6600k
MB msi z270 gaming M7
メモリ コルセア 8gx2 16G
VGA msi gtx1080Ti
電源 あまり覚えてませんが サーマルテークのrgbライトの850wです
ヘッドセット razer Tiamat 7.1ch V2
症状としてはゲームをするときにdiscord、スカイプなど使いますが相手の声がやまびこのように跳ね返ってしまいます
ゲーム音 システム音 音楽など色々再生しましたが相手に跳ね返ったり聞こえたりするのは
通話相手の話声だけでした
マイクだけ別の物に変えても症状変わらず跳ね返ります
USBデバイスを使った通話では跳ね返ったりなどの症状はありませんでした
もし同じような症状になった方や
改善に繋がりそうな情報などお持ちの方居ましたら
些細な事でも構いませんのでご教示のほど
よろしくお願い致します
書込番号:21439897 スマートフォンサイトからの書き込み
これを入れる前は問題なかったのですか?
全ての人で発生しているのですか?
特定の人からだけならその人の方に問題がある可能性もあります。
書込番号:21441128
tiamatに合わせてstrixも購入したので
アナログで以前発生したかと言われると分かりませんが
USBなどのヘッドセットでは上記の症状はでませんでした
ただオンボのマイク端子に繋いで接続しても相手の会話のみやまびこのようになります
特定の方ではなく不特定多数に発生している症状です
書込番号:21441141 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクの音をミックスしていませんか?
書込番号:21450803
ミキサー、インターフェイスなどソフト、デバイス共に不使用ですし
strixにミキサーの機能も付いてなかったと思います
書込番号:21450915 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows標準の機能がありますが、そちらは確認していますか?
各入力デバイスのプロパティーページ「聴く」タブの「このデバイスを聴く」にチェックが入っていると入力デバイスの音が聞こえるようになります。
書込番号:21451770
バージョン1.17を使用しているんですがsonic radar proが動作しません
ゲームリストには表示されているんですが、ゲーム(R6S)を起動してもレーダーが表示されないんです
他のバージョンも試したのですが同様です。
また、ショートカットキーの出来ないので困ってます。
studioの方は問題なくいごきます。
同事象の方、解決方法ご存知の方いませんか?
書込番号:20629953 スマートフォンサイトからの書き込み
改善に繋がるかは分かりませんが
自分も同じ症状でした
初めにproを購入したのですが主様の症状に加え
コントロールボックスも利かず一度初期不良で返品し
再度DLXを購入しました
ですが症状の改善には繋がりませんでした
商品自体の不具合でなければもしやと思い
以前MBの故障で使ってたz170からz270に換装したことがありその際に日常生活に時間もなかったので
osをクリーンインストールせずに上からz370のドライバーなどをインストールしていたのでその関係でドライバーが干渉してるのを疑いosのクリーンインストールを実施したのですが
それでBOXの起動不具合 レーダーが立ち上がらない動作不良については改善しました
参考になれば幸いです
ちなみに再生デバイスがstrix raidではなくUSBデバイスなどになっていると
レーダー自体は表示されないみたいですよ
書込番号:21439822 スマートフォンサイトからの書き込み
半年ほど前にこちらのカードを購入し、一時は正常に動作をしていたのですが
PCの再起動やスリープをかけるとSTRIX RAID DLXが認識されない不具合が起こるようになりました。
しばらくそのままの状態で放置すると、カチっと音がしたと同時にSTRIX RAID DLXが認識され問題なく動作するのですが
再び再起動やスリープをかけると認識されません。
放置して認識されるまでの時間はまちまちで、認識されないこともあります。
別なPCI-Eスロットに挿しても症状は変わりません。
ドライバの再インストールも試しましたがこちらも変化ありません。(公式の最新版)
カードの中でオレンジ色のランプが点灯しているので通電はされているようです。
ハードウェアの問題なのかソフトウェアの問題なのか原因がつかめず困っています。
環境は
OS:Windows10 64bit
CPU:4790K
M/B: ASUS MAXIMUS VIII RANGER
Mem: 16GB
GPU: ASUS GTX1080
電源ユニット: Seasonic SS-860XP2 PLATINUM 860W
書込番号:21430779
これに限らず内蔵型のサウンドカードって結構相性とかシビアで、最初問題なくても使ってるうちに不具合が出ることはわりとよくあること。
とりあえず潰しておくべき点として、Windows10の大型アップデート際にサウンド周りの不具合が出るケースが多いのだけれど、その際は上書きだと治らないことがあるので、ドライバーを一削除(アンインストール)してから再度インストールをすると直ることがあるので、まずは試されてみては?
それと上記のケースが当てはまる場合は最新版のインストールメディアを作ってOSのクリーンインストールするのも方法かもしれない。
後このサウンドカードはコントローラーICにC-Media 6632AXを採用しているが、このチップはUSB-DAC用のチップで接続インターフェースはUSBになっており、それを内部でPCI-Eから変換チップ経由して接続をしている関係で、へんな相性とかがあったりするんで、そのあたりの可能性も否定は出来ないし...。
その他、一応確認だけれどもコールドブートからの起動で正常に動いていれば、ハードの故障出ない可能性が高いので、スリープって不具合結構出ることがあるのでスリープを使わないようにするなどの使用方法を含めた対処もありかと...。
自分が気付いた点はこのあたりですね。
知り合いもこのカード使ってる人が1人いますけど、その人もマイクが変な挙動してて困っていたような...。
書込番号:21431665
>くら〜くで〜るさん
OSクリーンインストール、ドライバの再インストールを試しましが改善されませんでした。
コールドブートからでも認識されないのでハードウェア側の問題が濃厚になって来ました。
購入時のレシートを紛失してしまい、ASUSはレシート等がないと有料修理も受け入れてくれません。
まれに認識する事があるのですが、PCの電源を10分以上落としてしまうと再び認識されず完全にお手上げ状態です。
念のため、次のWindowsアップデートまで待ってみて、それでも改善されない場合は処分するしかないですかね?・・・
書込番号:21432721 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Razer Tiamat7.1V2を接続するためSTRIX RAID DLXを購入しました。PC初心者なので最初グラボの真下に取り付けてしまい、ノイズが酷かったためにスロットを下げて電源やグラボからできるだけ離して取り付け直しました。しかしスロットの場所を変えてもノイズは消えず対処法が見つかりません。ノイズはゲームを起動中が特に酷い状況です。最悪の場合は交換対応も検討しています。
対処法がわかる方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
書込番号:21358726 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの負荷がかかるときとかにノイズがのってるのだとサウンドカードがPCのノイズを拾っちゃってる可能性が考えられる。
もしCPU側に近いところまたはグラボに近い所にサウンドカードを指している場合はさすスロット位置を変更すると解消または軽減する可能性がある。
あとはノイズフィルターとかをかまして治るかどうかだけどこればっかりはやってみないとわからん。
一応下記のようなものもある。他にもDRAMのスロットに指すやつとかHDDやSSDにつけるやつとかもある。
Elfidelity AXF-104ULTRA
http://www.fastcorp.co.jp/product/elfidelity/AXF-104ULTRA/index.html
販売店
https://www.ark-pc.co.jp/i/21900064/
http://www.oliospec.com/shopdetail/000000005885/
現状では他の要因も考えられるので、可能であれば他のヘッドフォンやヘッドセットでいいのでつないでみてノイズがのるかも見たほうがいいですよ。
もし手持ちのRazer Tiamat7.1V2のみで発生するような場合は、Razer Tiamat7.1V2側の問題の可能性も0じゃないので。
Razer Tiamat7.1V2に限った話ではないですが、音量つまみつきのヘッドセットって音量つまみ自体がノイズ源になる場合があるんで要確認です。
書込番号:21358826
>くら〜くで〜るさん
頂いたアドバイスを元に、以下のテストを行ってみました。
・別ヘッドセットでノイズがあるかどうか
・給電用USBをPC以外のデバイスに接続
・マイクのボリュームを最小にする(オーディオコントローラがノイズ源の可能性がある)
結果として、
・別のヘッドセット使用時にはノイズなし
・給電用USBをPC以外に接続してもゲーム起動時のノイズは消えない。
・マイクボリュームを絞ってもノイズは残る
でした。
サウンドカード側ではなく、Tiamat 7.1 V2がノイズを拾う、もしくはノイズ源である可能性が見受けられたので
初期不良として交換対応を行ってもらおうと思います。交換後もノイズが出る場合はサウンドカードも交換対応をしてみようとおもいます。
書込番号:21361141
構成はどうなっているのですか?
特に電源やビデオカードの型番等は重要です。
ビデオカードの電力消費というのが原因ではないでしょうか。
それに伴いこのカードへの給電もふらついて安定しなくなり、それによってノイズが発生する。
もしくは電力消費に伴うノイズがサウンドカードへも影響を及ぼしている、これらのどちらかではないでしょうか。
ビデオカードとサウンドカードの電源ケーブルは分けていますか?
分けていないなら分けてください。
+12Vが多系統のものなら、ビデオカードとサウンドカードの系統を別々にしてください。
ケーブルを別々にするよりも、内部で電圧を制御している部分から別々なので更に影響が少なくなります。
ただ最近は1系統が流行っているので、系統分けがなければそこまでしなくてもいいです。
ケーブルを分けているなら電源ケーブルを物理的に離してみてください。
電源ケーブルをアルミホイルで巻いてやる方法もありますが、その外側に何かを巻いて絶縁しないととんでもないことになる可能性が高いです。
最悪の場合、電源ユニットの買い替えまで視野に入ってくるでしょう。
書込番号:21364777
>>・別のヘッドセット使用時にはノイズなし
これだとサウンドカード側の不良の線はほぼゼロと見ていいかと。
問題はPC内部の電磁波などをノイズとしてひろっている可能性が考えられるので、ケーブルの被覆が薄い部分とかサウンドカードをuPD70116さんご指摘のアルミホイルとかで覆って影響を受けにくくするのは方法一つ方法ですね。
これで治ればPCからの電磁波などのノイズ源が問題となるのでサウンドカードの製品不良ではなく環境の問題と言う結果になるでしょう。
Tiamat 7.1 V2を交換されるとのことですが、交換して症状が変わらなければヘッドセット側の正常と考えられますので、ノイズ源は電磁波や電源周りなどにしぼり込めると思いますよ。
書込番号:21365387
題名の通り、strix raid dlxにヘッドセットを繋いでVCを行うとゲーム内の音を拾ってしまいます... 原因がマイクなのではないかと思い ヘッドセット付属のソフトを使用して同じ音量でやってもゲーム内の音は拾いませんでした。もし良い設定等があったら教えていただきたいです。ステレオミキサーは入ってないです。
サウンドカード
asus strix raid dlx
ヘッドセット
steel series arctis 5
書込番号:21248416 スマートフォンサイトからの書き込み
当該品持ってませんが。
同じトラブル抱えて未解決なまま悩んでました。
(暫定的解決は無理矢理させましたが)
旧製品のSBのカード使ってます。
私の場合CoDWW2のOB入れた直後から酷くなりました。
OSのコンパネからサウンドデバイスを開き、片っ端から使わない有効化されてるサウンドデバイスを無効化して、更にVCにて私の声がでかく音割れしてるとの指摘でしたのでマイクロフォンアンプ(オーテク製品)の増加のボリュームを最低まで下げ、VCソフトの設定でマイク関連の出力も下げましてやっと何とかな状態までもっていきました。
自分の声でマイクオンになるようにしてますので閾値の設定が難しいです。
何かのヒントになると幸いです。
書込番号:21250371 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じ環境で同じ現象が起きていました。
STRIX RAID DLXとArctis 5のアナログ接続 Arctis 5付属のアナログ4極だとこのサウンドカードでは使えないので変換ケーブルを使っていると思いますが
自分の環境では色々試しましたがそれが原因としか思えませんでした。 マイクミュートにしててもPC内の音でVC(ソフトはDiscord)が反応していました。
ある一定の音量以上の音をすべて拾っている感じでした
ちなみにエレコムのAV-35AD01BKで変換して使っていました。
自分は元々ヘッドホンとマイクのケーブルに分かれているArctis3に買い替えて解決しました。
参考までに。
書込番号:21309826
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
