このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2018年4月23日 21:10 | |
| 2 | 10 | 2018年2月4日 11:20 | |
| 2 | 2 | 2017年7月28日 14:59 | |
| 4 | 6 | 2017年7月6日 22:59 | |
| 0 | 3 | 2017年2月26日 15:21 | |
| 0 | 0 | 2016年8月18日 22:22 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR
今回この商品を買って音には満足しているのですが、レーダーを使ってみようと思ったのですがおかしいのです。
レーダー画面でテストすると全方向から反応しているのですが、いざゲームをはじめると前方のみの反応になります。
virtualsurroundはONにしています
背面のMICとheadphoneに3.5を指しています。
使用してみたゲームはPUBGです。
当方PCに疎い事もありどこがどうしたらいいのかわからなくて質問させていただきました。
PUBGの設定は?
あるかどうかは判りませんが、ステレオモードになっているかどうか、もしくは自前のバーチャルサラウンドが有効になっていないか、そういった点を確認しましょう。
書込番号:21763701
質問に答えます
PUBGにステレオなどの設定はありません。しかしtubeなどで動いてるのがあるためできるはずではあると思います
あとサラウンドについて記入したとおり
書込番号:21773358
自己解決しました。
なんかいじわる?でした
同じ疑問ある人のために書いておきます
ヘッドセットのpinを指すとこをMICとヘッドホンに指して出力デバイスをヘッドホン ステレオのバーチャルサラウンドでは認識しない。
なので
pinをmicと3個目のfrontに指し出力をスピーカーでplaybackを7.1になってなくても7.1にしてバーチャルサラウンドをオフにすれば
ソニックレーダーで全方向を反応するようになりました。
根本的な解決としてはバーチャルじゃないリアル7.1なヘッドセットを購入が一番だと思います
書込番号:21773504
マニュアルを見ると、背面にはS/PDIF OUT と書かれた端子が一つあり、ケーブルが1本書かれています。
そしてオーディオ機器のトスリンクか同軸デジタル端子につなぐよう書かれていますが、トスリンクと同軸デジタル端子どちらかにつなぐことのできるケーブルが付属しているのでしょうか?
もっているアンプが同軸デジタルだと192kHz/24-bit に対応しているため、同軸デジタルでつなぎたいです。
以上、よろしくお願いします。
ケーブルは付いていないみたいです。
https://www.asus.com/jp/News/q6DxQusnuUAnRvbO
3.5mmミニジャック→S/P DIF(角型)変換アダプター×1
ドライバ&ユーティリティCD-ROM×1
クイックスタートガイド×1
書込番号:21566002
Digitalで接続するのでしたら、サウンドカードはいらないかと。PCにもとから付いているDigital出力なり、HDMIから分離なり。
書込番号:21566304
素早い回答ありがとうございます。
9832312eさん
3.5mmミニジャック→S/PDIF(角型)変換アダプター×1
DIF(角型)のみしか付属しないなら、5000円くらいのサウンドカードでよさそうですね。
KAZU0002さん
今ねらっているMB(Z370でPCIストット有)にはデジタル出力がバックパネルにもMB上にも配置されていないので、サウンドカードを探しています。
HDMIからの分離についてもアマゾンで探すと5000円くらいからがありますが、ちょっと怪しそうなメーカしかないので最後の手段としています。
まあ最悪同軸出力は諦めるのも手ですが。
ASUS Essence STX IIなら同軸がついていますが、17000円出すならもう少し出してUSB DACのあるアンプを買いたくなります。
どうもありがとうございました。
書込番号:21566575
>ナカさん999さん こんにちは
S/PDIF にも二種類ありまして、丸型(RCA)なら同軸での接続、角形(四角)なら光ケーブルでの接続です。
お持ちのアンプへ同軸出力と言う方法もありますが、入力があるアンプには多分USBかと思います。
アンプにUSB(多分Bタイプ)があれば、サウンドカードは不要です。
アンプとPCをUSBケーブルで接続し、アンプの電源を入れてPCの音声出力設定をアンプのDACにクリック
を入れてOKします。
それによって、サウンドカードを経由せず、デジタル信号のままDACへ入ってアナログに変換され再生されます。
アンプのUSB入力をご確認ください。
書込番号:21566603
>ナカさん999さん
まだアンプもカードも未購入のご様子、それではDAC内蔵のアンプのご紹介です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686841_K0000922867_K0000799488_K0000918148_K0000686840_K0000992263&pd_ctg=2048
2万円台から38,000円までアップしましたが、最安のヤマハは音が薄い印象です、できればパイオニアか
DENONでしょうか。
書込番号:21566635
里いもさん
アンプはオンキョーのCR-N755で、USB DAC機能はついていません。
デジタル入力は2つあり、下記のように対応しています。
光 :96kHz/24-bit
同軸:192kHz/24-bit
192kHz/24-bitの曲は数曲しか持っていないのと、年齢のために高音が聞こえ難くなっているので、
実はそれほどこだわらなくてもいいはずなのですが、つい対応しているフォーマットの最高音質にこだわってしまっています。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:21566655
>ナカさん999さん
CR-N755お持ちとのこと、確かにDACは入ってますが、PCとの接続が出来ません。
そこでおすすめは1万程度で買える192/24をUSBでつなげるFX AUDIOのDAC-X6J です。
これには12V1AのACアダプターが別途必要です、アマゾンでは868円、それに金メッキのUSBケーブル718円
https://www.amazon.co.jp/FX-AUDIO-H49-F-DAC-X6J%E3%80%90%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E5%AF%BE%E5%BF%9CDAC/dp/B01GRZ0268
メーカー直販のショップもネット上にあります、DAC-X6J 8980円プラス送料490円、ACアダプター960円で同梱できます。
USBケーブルも同梱できるかご確認ください。
このDACの音質は皆様の評価にあるように優れています、ドライバーのダウンロードが不要なので、別のものへつなぐにも
簡単です、ヘッドホンの音もいいです。
メーカー直販ショップは NFJ ショップでご検索ください。色はシルバー、黒があります。
書込番号:21566756
>ナカさん999さん
画像添付忘れましたのでアップします。
DAC-X6JとアンプはDENON RCD-M40です、スピーカーを鳴らしながらヘッドフォンでも聞くことが出来ます。
アンプにも光入力はありますが、外付けDACが高音質です。
書込番号:21567535
里いもさん
良さげな機器の紹介ありがとうございます。
DIF(角型)端子のついた5000円くらいのサウンドカードを買うより面白そうなので、こちらを検討したいと思います。
書込番号:21568951
FXのDACにはRCAアナログ出力の他に同軸、光があって遊べますよ。
音量調整はヘッドホンだけ変わります、nanoコンポのDACを買ったら両方のレベルが変わるので、不便で処分
しました、音もFXがいいと思います。
書込番号:21568996
タイトル通りパソコンを起動するとバックパネル辺りから 「ピシ」「パキ」
という放電するような音が出ます。
Strix soar を外すと鳴らなくなります。
同じような症状の方、何が起こっているか分かる方はいますでしょうか?
結果的に何が起こりえるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
構成
Windows 10 home
マザボ MSI H170 PC MATE
CPU core i7 7700
グラボ zotac GTX 1060
メモリ 16G
電源 corsair RM750X
サウンドカード Strix soar
リレーの切り替え音でしょうね。
出力先を切り換えると同じ音がしませんか?
リレーの音なら別に普通の動作なので別に何も起こりません。
書込番号:21073825
出力先を切り替えるとたしかに音がしました。
このまま使っていこうと思います。
重ねまして、ありがとうございました。
書込番号:21076900
PUBGをプレイ中ヘッドホン左側からジーといったノイズが発生します。
ドライバーを入れなおしても直りませんでした。オンボードではノイズが出ません。
PCIの場所を変えても直らないので残るは電源ケーブルなのかもしれませんが・・・
SATA電源 - VGA 6Pin 補助電源 変換ケーブル SATA 15ピン- PCI Expressカード6ピン グラフィックカード電源変換プラグ6ピン 20cm Cyberplugs
という電源ケーブルを使っていますが、6pinのうち1pinだけ中の銅線が通っていませんでした。仕様なのかと思いましたが、高負担時に電流が足りないのでしょうか・・・
同じようにゲーム中ノイズが入る方這いませんか?
解決されてる方はアドバイスを頂けたらと思います。
PC構成
Win10 64bit
Asrock z170 Extreme4
i7 6700k
Gigabyte 980ti
HX650
CMK16GX4M2A2666C16
ヘッドセット
razer kraken pro v2
私が試すならという点で。
オーバークロック常用で使われていないか?
使ってたなら定格運用で解決しないか?
マザーオンボードサウンドで症状が出ないか確認する。
ショップ持ち込みの有料検証でも頼み、電源交換と当該品の交換で症状が出ないか確認して貰う。
音かーどの故障の可能性、電源の型番的に古いことから電源壊れかけの可能性、電源ユニットは熱雑音発生器ですんでその雑音拾ってしまってる可能性を疑いました。
書込番号:21017803 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続のチップをわざわざPCI-Expressに接続するという変態的な商品です。
これを使うなら素直に外付けのUSBサウンドデバイスにした方がましでしょう。
変換ケーブルは使わないで、電源ユニットに付属しているケーブルを使うべきです。
電源ユニットの仕様によれば4本あるので足りないということはないでしょう。
書込番号:21019300
本家の技術仕様では4と書いてありましたが、リンクスのものは2と書いてありますね。
http://www.corsair.com/ja-jp/professional-series-hx650-80-plus-bronze-certified-modular-power-supply
https://www.links.co.jp/item/hx650/
となると、余りがないかも知れません。
書込番号:21022188
オーバークロックはしていません。
なるほど!確かに電源は古いですね、電源が怪しいのでしょうかね〜
コストを考えるとサウンドカードを変えた方が幸せな様な気がしますね
書込番号:21023479 スマートフォンサイトからの書き込み
コルセアの電源は数年前に買ったので当時ケーブルがあったか覚えていませんが、箱の中に余りのケーブルが無かったのでおそら区付属されてないとの事で、他の電源ゲーブル買いました。
書込番号:21023487 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ同じクラスにすると結局は10,000円くらいはするでしょうから、電源ユニットを買っても大差ないです。
使い古した電源ユニットは何時トラブルが出るか判らないので事前に変えておくというのも悪くはない選択肢です。
どちらにせよこのカードをPCに内蔵させる意味は殆どないので、素直なUSB外付けのサウンドデバイスを買った方がいいです。
少なくとも私はこのシリーズは選びません。
USB接続とPC内部接続のデメリットを併せ持つ様な製品だからです。
書込番号:21024030
このサウンドカードには、Dolby Digital LiveまたはDTS Connectエンコード機能 は付いてますか?
youtubeの5.1CHや7.1CHを YAMAHAのAVアンプを通して聴きたいので。
ロゴもないですし、仕様にも書いてないので対応しないでしょう。
決して安くはない金額を払ってアピールしないのは考えられません。
PCのビデオ出力にHDMIがあり、AVアンプの方も同様ならHDMIの方がいいですよ。
書込番号:20684058
ご返信、ありがとうございます。
やっぱり付いてないですかね・・
残念ですがこの機種は諦めます。
AVアンプは若干古いもので、HDMI端子付いておりません。(DSP-AX1400)
よって、映像のみグラボのHDMIからプロジェクターへ。
音声のみ、サウンドカードより光デジタルでAVアンプへ
接続しております。
書込番号:20685733
Dolby Master Studio driver is manufactured under license from Dolby Laboratories;
DTS Connect driver is manufactured under license from Digital Theater Systems,
Inc
>Dolby Master Studio
>DTS Connect
利用可能。受ける側に条件が一致しないとダメとも書いてある。
ただこのマニュアルpro DLX用なので、SOARに関しては、一緒かどうかわかんね。
https://static.raru.co.za/pdf/4658188-5438-user-manual.pdf
書込番号:20692548
最近このサウンドカードを買ったのですが、
Win10 Pro(64bit)Anniversary Update適応済みで
コルタナや棒読みちゃんなどの音声ソフトだけ左側が大きいんですが同じような症状の方は居られますか?
ゲームなどは全然問題ありません。
一応サイトにある一番古いバージョン1.0.9を使うと左右同じバランスで出力されます。
サウンドカードを付けたのがAnniversary Update適応後なのでAnniversary Update適応前は正常に
動くのかはわかりません。
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
