iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB MLMP2J/A [シルバー]
- 従来より彩度が最大25%高く鮮やかな色を表示できる、解像度2048×1536の「Retinaディスプレイ」搭載9.7型タブレット。
- 周囲の光にあわせてディスプレイの色と明度を自動的に適応させる「True Toneディスプレイ」を採用している。
- CPUパフォーマンスが最大1.8倍向上した「A9Xチップ」や、12メガピクセルの「iSightカメラ」、「4スピーカーオーディオシステム」を搭載。
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB MLMP2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年 3月31日
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB MLMP2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(984件)このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2018年3月25日 10:52 | |
| 33 | 36 | 2018年3月31日 10:16 | |
| 23 | 34 | 2018年1月20日 02:28 | |
| 7 | 1 | 2018年1月8日 16:22 | |
| 3 | 5 | 2017年12月19日 18:42 | |
| 9 | 1 | 2017年12月16日 03:10 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB
AppleCareとセットだというのは嘘じゃないんだろうけど、AppleCareというのは要するに単なる一年保証なので、全部の新品のApple製品に付いてきます。
有料で任意なのはAppleCare+です。
書込番号:21702412
ドコモモデルですが、ドコモのカテに無いのでこちらに書かせて頂きました。
派生時期が詳しくは不明です。恐らく今年に入ってからだと思うのですが、
表題の症状が発生するようになりました。
しばらく使わないでいて、YouTube等を見ようと、起ち上げてネットに繋ごうとすると、
ぐるぐるマークが消えず、最終的にはインターネットに繋がってない旨のエラーが出ます。
この状態になると、設定のWi-Fiボタンのオンオフを数回繰り返さないと、
ネットに繋がりません。
この間もWi-Fiのマークは出ており、見かけ上はネットに繋がっているように見えます。
余りにも症状が頻発するので、ネットワークのリセットや初期化も試しましたが、
改善されませんでした。
IPアドレスの固定、DNSサーバーの手動設定もしましたが、駄目でした。
最終的には、ケータイ補償サービス for iPhone&iPadによる、
修理等を考えておりますが、もし改善方法がありましたら、
ご教授頂けたら幸いです。
訂正です。
誤)派生時期が詳しくは不明です。
正)発生時期が詳しくは不明です。
書込番号:21599770
>tonkichi628さん
改善されませんでした。
「ネットワークのリセット」「初期化」という記述と同じことかも知れないのですが、
1.ルータの電源コードを抜いて、「5分以上放置」して、再度、電源をコードをコンセントにつなぐ
2.iPad ProのSSID(ネットワーク設定)を削除する
3.iPad ProのSSIDを再度、選択してパスワードを入力する
という手順を実施してください。
駄目だったらごめんなさい。
書込番号:21599780
補足です。
書き忘れましたが、ルーター等の再起動、
SSIDの再登録は既に試しましたが、効果はありませんでした。
また、先月機種変更した、iPhone8及びiPhoneXには
この症状が起こりません。
iPad Proのみ、この症状が発生しております。
よって、当方のネットワーク関連機器は問題無いのではと推測しています。
書込番号:21599894
とりあえずpapic0さんの仰っていることを、もう一度、言われた通り省略することなしに試してみることと、自宅のWi-Fiに問題ないと思われるなら、試しに他所のWi-Fi(出来れば複数)に繋いでみてください。
それで大分切り分けが出来ると思います。
書込番号:21600156
また、iPad側のなんらかの不具合であると思われるのなら、パソコンのiTunesを使って暗号化バックアップをした後、iPadを工場出荷状態に戻し、とりあえずはバックアップから復元して使ってみることをオススメします。
それでもダメなら工場出荷状態に戻した後、バックアップからは復元せず、新しいiPadとして使ってみてください。
ここまでやっても再現性があるのなら、まあハードウェアの不良も疑えるという感じでしょうか。
書込番号:21600249
>半田直樹さん
こちらはやってみましたが、駄目でした。
外出先のフリーWi-Fiでしょうか?
だとすると、こちらの検証は、ちょっと時間がかかります。
バックアップからの復元でも駄目でした。
新しいiPadはまだ試していないので、
明日にでもやってみます。
書込番号:21600324
>tonkichi628さん
色々と試されているようですので役にたたないかもしれませんが、
・周波数帯を変えてみる
・ルータの近くでも同じ現象か
・他の機器を接続から外してみる(特に有線でつないでいる機器)
書込番号:21600364 スマートフォンサイトからの書き込み
>tonkichi628さん
まずは、Apple careに電話してみてはいかがでしょうか?
現状を伝えて、システムの確認などしていただくと、
ある程度、切り分けが出来ると思います。
ios11は色々と不具合があるので、それも含めて確認出来ると思います。
ただ、当たり外れがあるので、ダメダメな担当なら、「スペシャリストに
変わってください」って言う必要があるかもしれないですが(>_<)
??0120-277-535です
書込番号:21601626
>エメマルさん
ドコモ版のカテがあったんですね。
見逃してしまいました。
ただ、あちらはレスが2年前で止まっているので、
宜しければ、このままこちらで進めたいのですが、
駄目でしょうか?
書込番号:21601794
>半田直樹さん
新しいiPadとしてやってみましたが、駄目でした。
>エンジェル・ハートさん
2時間ほど外出しますので、戻り次第検証したいと思います。
書込番号:21601801
>sechzehnさん
残念ながら、「Apple care」に加入していません。
ドコモの「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」
には加入しております。
書込番号:21601820
WiFiルーターのモデル名も書かれていないので推測になりますが、WiFiルーター側の省電力機能で切断されている事はないですか?
ルーターのログに切断理由が残っていませんか?
書込番号:21602547 スマートフォンサイトからの書き込み
>壊れた時計さん
ルーターはNEC WG1900HP(ブリッジモード)で、HGWはRT-500KIです。
どこで確認出来ますか?
書込番号:21602902
WG1900HPの初期化も試してみた方がいいかも知れませんが、それでもダメならやっぱりiPad側に原因があるんでしょうかね?
まあ、Apple Storeやドコモショップ、家電量販店などにはWi-Fiは確実にあって、それには言えば繋げられるんじゃないかと思いますので、相談がてら行ってみればどうでしょう?
書込番号:21603100
>tonkichi628さん
NECの家庭向け製品はログ機能ないですね。
「ECOモード設定」で「省電力型イーサネット(EEE)機能」 がもしONになっていたらOFFにしてみてはどうでしょうか。
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/eco.html
書込番号:21603420
>tonkichi628さん
Apple care電話は相談は加入していなくても
無料で対応してくれます。
状況を説明して、診断プログラムを実施するだけでも
何か分かるかもしれません。
不具合があり、1年以上経っているなら、docomoの保証で交換
1年以内で過失なしで不具合なら、Appleで交換してもらえると思います。
時間があるときにお試し下さい。
忙しいようなら、Appleサポートのアプリをダウンロードして、
そこから、電話の予約をすることも出来ます。
書込番号:21603665
本日、Apple care及びドコモお客様サポートに電話してみました。
Apple Careはとても、親切に対応して頂きました。
皆さまに教えて頂いた、対処法を試した事を告げると、
「解析の結果、本体には異状は無いが、初期化、新しいiPadも試して駄目なので、
無しかしらの故障があり、恐らく交換対応になると思う。こちらから提案する事はこれ以上無い」
との回答でした。
Appleの保証は切れているが、ドコモの方で月額料金の保証サービスに入っている事を
告げると、ドコモに連絡してそちらのサービスを受けてはとアドバイスを頂きました。
その後、ドコモのサポートに連絡したところ、ドコモからはとんでもない回答が来ました。
担当を3回も変わった揚げ句、どの担当者にも同じ事を言われました。
口調は違いますが、この様に言われました。
「iPad Pro 9.7 スペースグレイは、在庫がない。いつ入荷するかも分からない。在庫を確認したければ、
毎日電話して、現在の在庫を確認して欲しい。今すぐに交換が希望なら、在庫があるローズゴールドに
するしかない、嫌ならAppleで修理して下さい!」と。これには流石に唖然としてしまいました。
ドコモのこの回答により、現在の分割金の残金が負担金と同額となった月に、
このサービスを利用し、その段階で在庫がある機種に交換し、
その直後に、ケータイ補償サービス for iPhone & iPadを解約する事にします。
書込番号:21607596
まあAppleやドコモの対応に関しては、はっきり言ってどうでもいい話です。板も違うし。
不具合の原因の方ですけど、ずっと言ってるように自分とこだけじゃなくて他所のWi-Fiに繋いでみる。
で、同じようになるならやっぱりiPad側に現認があるだろうと当たりをつけられるし、他所だと普通に繋がるようなら、自宅のWi-Fi側に原因がある可能性が俄然高くなります。
まあとにかく決めつけないで確かめてみることです。
書込番号:21608190
このiPadProは価格が安く手頃ですが、データ容量が少ないです。
今はiPadでも外部にデータを置いて使用することは可能でしょうか?
例えばライトニングに直接接続するものとか。
動画の閲覧ができるかどうかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21509082 スマートフォンサイトからの書き込み
むかしからたくさんあります。
ただし、appleの方針として、外部メモリを汎用的に使うことは出来ません。
どこまで出来るかは、専用アプリのでき次第です。
http://ascii.jp/elem/000/000/976/976468/
なお、apple penを使わないなら、iPad proを選ぶ意味はほとんどありません。
安いiPadで十分です。
画面の質は多少劣りますが、並べてみない限り、よっぽどこだわる人でなければ、区別は付かないでしょう。
書込番号:21509149
>newpcxさん
Omars Apple認証 (MFI取得) Lightningカード リーダー USB メモリiPhone iPad iPod touchの容量不足解消 (lightning カードリーダー, スペースグレイ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B075FS14CQ/
のような、Lightning端子に装着してUSBメモリを扱える機器を使用すれば、外部にデータを保存・利用できます。
インターネットに接続されていれば、iCloudにデータを保存、利用ができます。
iCloudアカウントの作成方法
https://www.imobie.jp/support/how-to-create-an-icloud-account.htm
書込番号:21509169
動画ファイルは、直接接続(本体にコピー)から、WiFiでストリーム再生してます。
本体ストレージを使わないので嬉しいです(笑顔)。
WiFiリーダーのUSB端子に4TBのポータブルストレージを挿してカメラ撮影したものなどをストリーム再生してます。
WiFiリーダー専用のアプリは、使い勝手が悪いので、
ストアアプリから3種類を購入して使い分けてます。
WiFi 2.4GHzは駒落ちするので、WiFi 5GHzに切り換えてます。
なお、画像はiPhoneです。
書込番号:21511111 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして『4K再生』なら、
ipad 外部ストレージ 4K再生 - Google 検索
https://www.google.co.jp/
書込番号:21511783 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadで最も推奨されるのはiCloudを使うことでしょうが、Googleドライブ等のオンラインストレージも十分実用的に使えます。
他方、ライトニングに差し込むような外部ストレージはあんまり便利に使えないような気がしますね。
まあ、iPadは何するにも無線が基本ということかも?
高速なWi-Fi環境は絶対的に必要ですが、それさえあればiCloudやGoogleドライブに置いたHD動画等を直接再生することは容易に可能です。
書込番号:21512234
ちなみにiCloudの料金は無料で5GB、月額130円(年額1560円)で50GB、月額400円(年額4800円)で200GB、月額1300円(年額15600円)で2TBです。
テラバイト級の容量が必要な場合は結構高額ですが、そうでなければ余分な機器を買う必要もないので割合リーズナブルです。
また、Googleドライブは無料だと1アカウントあたり15GBですが、アカウントを複数所有することはできて、アプリで容易に切り替えられます(アカウントの複数所持はGoogle的にむしろ推奨してる感じ)。
書込番号:21512275
>P577Ph2mさん
アプリ次第ですか。
色々探してみます。
ペンは使わないですが、価格もあまり変わらないので。
書込番号:21512420 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
リンク先を見ました。
何とか使えるものもあるようですね。
書込番号:21512423 スマートフォンサイトからの書き込み
>HARE58さん
とても参考になりました。
書込番号:21512561 スマートフォンサイトからの書き込み
>HARE58さん
4Kではありません。
書込番号:21512565 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ぶるーとさん
ライトニングで接続して利用するにはかなりの注意が必要ですね。
iCloudの利用が簡単かもしれません。
書込番号:21512570 スマートフォンサイトからの書き込み
注意が必要というよりはまあスマートではない、そもそもそれが想定されていないので、出来たとしてもとても使いにくい、という事だと思われます。
書込番号:21512792
>@ぶるーとさん
iCloud は400円のプランに加入済みです。
こちらをうまく利用してみます。
書込番号:21513908 スマートフォンサイトからの書き込み
200GBのiCloudがあれば、光回線さえきっちり繋がっていれば本体容量はあんまり気にしなくて大丈夫だと思います。
私の場合などは、あんまり考えずに256GBの本体買っちゃったのですが、本体のストレージ使用量は20GB程度と1/10も使っていなく、逆にiCloudには150GB以上のデータがあります。はっきり言って本体の容量無駄でした^^;
で、動画の管理なのですが、iPadそのものやiPhoneなどで撮った動画は自動的に写真アプリで管理され、iCloudフォトライブラリがONであればそこに置かれる形になりますが、単体のビデオカメラやデジカメで撮ったものやまあ元々あったパソコン内の動画データなども、この写真アプリで管理してしまうのが簡単です。
iCloudドライブなども使えるのですが、こちらはデータを全部ダウンロードしないと再生できなかったりと、少々使いづらいです。
iCloudフォトライブラリは、デフォルトではONになっていないかも知れないので、その点だけは注意してください。
書込番号:21518523
今日、アップルケアに電話したのですが、iCloud.Driveに入れても、閲覧することは不可能とのことで、確かにその通りです。
iPhone X で試してみましたが、ダウンロードしか選択できません。
これでは意味がありません。
iCloud以外で使えるものは、具体的に何という商品でしょうか?
アマゾンでもどれを購入すればいいかわかりせん。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21518969 スマートフォンサイトからの書き込み
ですから写真アプリでの管理、iCloudフォトライブラリを使うのが良いと申し上げているのですが。
書込番号:21519094
>newpcxさん
iPhone X ですと、「設定」>「[ユーザ名]」>「iCloud」>「写真」の順に選択し、「iCloud フォトライブラリ」をオンにしてください。
書込番号:21519142
より簡単に「設定」→「写真」からでも入れると思いますが、いずれにしても赤丸の部分で、“iCloudフォトライブラリ”をONにして、で、その下の“iPadの(iPhoneの)ストレージを最適化”にチェックを入れてください。お分かりでしょうが“オリジナルをダウンロード”の方にしちゃうと意味ありません。
書込番号:21519581
>@ぶるーとさん
たびたび申し訳ありません。
間違えていました。
iCloud.Photo Library ですね。
チェックも入れてみます。
書込番号:21520070 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
そのようにしてやってみます。
書込番号:21520073 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
秋葉原のヨドバシカメラ
【価格】
49800円 ポイント1か3%
【確認日時】
1/7 13時
【その他・コメント】
仙台で44800円まで下げて売れ残ったのが、秋葉原に来たのでしょうか。
39800円なら買ったのにな。
あと初代のApple Watchが19800円から29800円でした。
ポイントはどちらかが1%で、もう1つが3%です。
新宿と横浜でもやってました。
あんまり売れてない感じです。
ヤマダの日替わりの値段を見ていると、イマイチに感じてしまいますね。
書込番号:21493908
タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB
この度、ipad Pro 9.7インチを購入しました。安価なカバーを買いましたが、蓋の開閉でスリーブON/OFFが作動しませんので
純正品のSmart Coverを購入しようかと思いましたが家電店やアップルストアーの在庫がありません。。。
そこで、同じ9.7インチのipadのSmart Coverは互換性は有るのでしょうか?
もし、実際に使われた方がおられましたらご教示お願いします。
購入されたカバーは、オートスリープ機能を謳っている製品でしょうか?
iPad Air1ケース iPad Air2 ケース iPad Pro9.7インチケース通用型 オートスリープ レザー カバー アイパッド スタンド機能付き ビジネス 在宅 おしゃれ 男女 兼用 (iPadAir1/iPadAir2/iPadPro9.7, ローズ)
https://www.amazon.co.jp/dp/B077FWZTYB/
のように、iPadAir1/iPadAir2と共用できるオートスリープ機能付きのカバーが販売されているのですが。
書込番号:21444700 スマートフォンサイトからの書き込み
純正品でのレビューです。
>iPad Air Smart CoverはiPad Pro (9.7-inch)と互換性が無い
http://www.macotakara.jp/blog/category-51/entry-29580.html
書込番号:21444737
ハキ65さま、ありがとうございました。
スリープ互換性の謎が解けました。
次回はPro用対応を確認して購入します。
みなさまありがとうございました。
書込番号:21444799
>ジェミニ−BBさん
Apple社からは販売されていなくても、サードベンダから、
iPadAir1/iPadAir2/iPadPro9.7 に共通でオートスリープ機能を持つカバーが販売されると良いですね。
書込番号:21444873
【ショップ名】
ケーズデンキ木更津
【価格】
39800
【確認日時】
12月14日
【その他・コメント】
木更津ケーズデンキで32GB39800円でした。
128GBにアップルケアとiTunesカード5000円付いて、税込み60000万円でしたので、衝動買いしちゃいました。台数限定でしたのでお早めに。
書込番号:21434557 スマートフォンサイトからの書き込み
32GBは39800円で、128GBにアップルケアとiTunesカード5000円付いて、税込み60000円ということなのかな。
それなら32GBのところから書き込めばいいのに、ややこしいな。
敢えて60000万円にはつっこまず。
書込番号:21435339
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
