RX-S601(W) [ホワイト]
- ハイレゾ音源再生機能、4K映像対応HDMI端子を搭載した薄型高密度5.1chネットワークAVレシーバー。Wi-Fi、AAC対応Bluetooth機能を装備している。
- スマートフォン/タブレット向け専用アプリ「AV CONTROLLER」での操作やワイヤレス音楽再生が可能で、FM補完放送対応のワイドFM/AMチューナーも搭載。
- HDCP2.2、4K/60p対応の6入力/1出力のHDMI端子を備え、複数のヤマハ製機器を1つのアプリで操作し、音楽を共有できる「MusicCast」に対応する。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年3月5日 21:15 | |
| 2 | 9 | 2022年11月22日 21:41 | |
| 5 | 11 | 2022年4月24日 11:24 | |
| 5 | 3 | 2021年9月26日 01:43 | |
| 5 | 4 | 2021年9月6日 09:32 | |
| 1 | 4 | 2021年4月20日 19:19 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック]
こちらのアンプを親戚から譲り受け、あまりよくわかっていない部分もありながら、現在PS4と10年近く前の液晶テレビに接続して何とか使用しています。
今後、4KテレビやPS5の購入を検討していますが、実際に購入した際の接続方法やその時発揮できるパフォーマンスについてお聞きしたいです。
アンプの製品情報を確認すると、4k/60p対応と書いてありますが、これはPS5やTVが4k/120p対応していても
PS5→当アンプ→TVで繋いだ場合は4k/120pでは出力されないということでしょうか?
もし、そうである場合、当アンプを活用しつつ、4k/120pなどTVやPS5の能力を発揮できる接続方法や対策などあるものなんでしょうか?
(TVとPS5を直接繋いで、光デジタルケーブルでアンプとTVを繋ぐ等でしょうか?)
また、音声についてですが、最新のTVではeARC対応!と謳ってるものがあり気になって調べたのですが
このアンプの製品情報にはARC対応とあるのみで、アップデート情報にもeARC対応の記載が見つかりませんでした。
eARC対応の高音質のサラウンド音声?を出力するには、後継機種を購入する必要があるのでしょうか?
かなり初歩的な質問となってしまっているかもしれませんが、どなたかご教授いただけると幸いです。
書込番号:25166894 スマートフォンサイトからの書き込み
YES
それに加えてRX-S601はHDRに非対応なので、HDR対応ゲームや映像ソフトはSDRで出力されす。
RX-S601を使い続ける前提なら、映像はPS5と4K120P対応TVを直接HDMI接続、音声はTVとS601を光デジタルではなくHDMI接続によるARCを利用するのが良いでしょう。
S601はeARCには非対応なので対応したアンプが必要になります。
個人的には最新規格に対応したアンプを用意するの手っ取り早いとは思います。
書込番号:25167912 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法の件、理解できました。
現状は金銭的に余裕がないので、まずはこのアンプを継続して使ってみようと思います。
実際にテレビを購入して接続に悩んだ際にはまた相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:25169815 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン]
YPAO端子の掃除をしました。
YPAOマイクを接続し、スピーカーの調整をしようとしたら、「信号入力なし」というエラーが出たため、YPAOマイクのプラグをパンドー29Dをメガネ拭きにつけて拭き掃除して再度試したら、無事に調整できました。
機器側のジャックも汚れが気になったので、綿棒に29Dを付けて汚れを取ろうとしましたが、イマイチでした。
その後、電源を付けて作動中に、YPAOマイクのジャックの穴の中にエアダスターをかけてしまいました。
ホコリは吹き飛んだかもしれませんが、機器の故障が心配です。
成分は、可燃性ガス、DMEやCO2と書いてあります。
電化製品に使用する場合は、必ずコンセントを抜き、高温でない事を確認して、使用することと、書かれています。
故障しますよね?
書込番号:25016677 スマートフォンサイトからの書き込み
>アニるらいさん
焼けた匂い、煙や発火、爆発音など異常が無ければ多分大丈夫だと思いますが、絶対NGです。私も以前プロジェクターでうっかりやってしまい、ボン!と音が出たことあります。幸い壊れてませんでしたが血の気が引きました。。
念のためコンセント抜いた状態で1日放置した方が良いかもです。
書込番号:25016728 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな事で簡単に故障しないって・・・
その後、何とも無いでしょう ? せめて電源コードを抜いてから、でしょうけど・・・
パンドー29Dは、某二流オーディオ評論家が絶賛しているようですが、これに対して絶対に使っちゃダメ、と言うネット上の書き込みもあります。
ま、この端子に限らずプラグ、端子共に無水エタノールを綿棒に付けて時々拭く程度で十分です。
書込番号:25016736
マイクジャックの穴の中で噴射しても、その付近にあった埃は飛んだかもしれませんが、
カバーを付けた密封状態である以上、その誇りは他の部分に付いたかもしれないですよね。
因みにDMEは、ジメチルエーテルですね。
高温部に対して噴射すると、これに引火する可能性があったわけです。
なので、そういう注意書きがある。
書込番号:25016749
幸いにも、煙や爆発などしなく、普通に使えてますね。
YPAOマイクを挿して、認識するかも試しましたが、大丈夫でした。
まだ、測定まではしていませんが、多分できると思います。
今度からは、コンセントを抜いて、本体の温度が下がるのを待ってから掃除しようと思います。
ご回答、ありがとうございます。
書込番号:25020817 スマートフォンサイトからの書き込み
せめて、電源コードを抜いてから行えばよかったです。
この位だと、壊れたりしないものですかね?
その後、煙や発火などなく、普通に使えてます。
良く考えてみれば、前面の端子部分は、そんなに高温にはなってないですね。
しかし、YPAOの端子に繋がっている電源には電流が流れている?プラグが挿されてないので電流は流れていない?
書込番号:25020825 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
ご回答、ありがとうございます。
書込番号:25020829 スマートフォンサイトからの書き込み
>YS-2さん
書込番号:25020831 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
マイクジャックは、筒状で本体のケースへは飛んでいかないものと認識しておりました。
今回、使用した部位が本体正面パネルのマイクジャックです。
比較的、高温にはなりにくい箇所かもしれません。
しかし、エアダスターのエアーがガスであることを良く考えて使わなければいけませんね。
前にも、PCやテレビの端子部分の掃除に起動したまま使っていました。
今回、何気にエアダスターの注意書きを読んだんです。
そしたら、ビックリしました!!
書込番号:25020853 スマートフォンサイトからの書き込み
〉マイクジャックは、筒状で本体のケースへは飛んでいかないものと認識しておりました
その通りかもしれません。(内部をみたことは無いので)
そういう構造であったら、ガスは内部に拡散することはないので、故障の危険性は、ほぼ無いでしょう。
ガスの導電率まで判りませんが、これによってジャック内部の端子がショートして機器が異常になることは無いと思う。
書込番号:25020885 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーファー専用端子にヤマハサブウーハーNS-SW050(B)を接続しましたがほとんど音量が得られず、低音が出ていません。
センタースピーカー端子に接続したら音量は上がり低音も出ましたが、音割れみたいで不安です。別にウーファーアンプを購入して構築しようかとも思っていますが、いい方法をお尋ねします。
どのようなコンテンツを再生したのか不明ですが、もともと重低音成分が少ない音源を再生しているのではないでしょうか。
テストトーンの再生でも不足に感じるのでしょうか?
書込番号:24713593 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeで低音テスト動画やイーグルスのホテルカリフォルニアなどのドラム、ベースの低音でのさいせいです。
書込番号:24713614
>kiehitosaさん
5.1CH等の低音チャンネルが有る音源なら、そのままウーファーに出力されます。
2CH音源の場合、低音成分をウーファーに出力するには、AVアンプの設定が必要です。
一般的には、フロントスピーカーを「SMALL」等にすることで、低音がウーファーに出力されるようになります。
書込番号:24713658
フロントsmallということは設定で大小でいいのでしょうか。
現在のフロントは小二設定しています。
書込番号:24713766
>kiehitosaさん
設定は「小」でOKです。
YPAOで調整した結果、ウーファーありと認識しているなら、そういうものだと言うことでしょう。
書込番号:24713779
冒頭でお聞きしたセンタースピーカー端子にサブウーファーを接続するのはいかがでしょうか?
書込番号:24713874
>kiehitosaさん
センタースピーカー出力に低音成分は含まれないし、センター用の信号をウーファーは再生できないので、接続はできません。
センター出力で出た低音は、ウーファーが再生する本体の低音より高い音です。
書込番号:24713909
>kiehitosaさん
SW050 のボリュームが小さくなってませんか?
通常はボリューム位置50%に設定し固定、avアンプ側で調整します。
書込番号:24713927 スマートフォンサイトからの書き込み
kiehitosaさん、こんばんは。
まず、フロント2chのスピーカーはどのようなものを使っているのでしょうか。
それからSWのカットオフ周波数の設定値とかはどうなっているのでしょうか。
勘違いしている人が意外に多いのですが、
ホテルカリフォルニアには、そんなに重低音は入ってないです。
冒頭のボーカルが始まる前の「ドンドン」もおそらく90Hzあたりとそれほど低くはないです。
それから、重低音とは一般的には50Hz以下の低音と考えますが、
一般的なエレキベースの1弦の開放で40Hzくらいまでです。
ですので、ホテルカリフォルニアも同じですが、含まれる低音のほとんどは、
50Hz〜200Hzくらいですので、サブウーファーの担当はほんの少しです。
フロント2chがブックシェルフの小型なら、SWが100Hz以下を担当すると、
それなりにはSWから低音は出てくるとは思います。
割と低い音が入っているという音源では、
ドナルド・フェイゲンのモーフザキャットとかはどうでしょう。
Morph the Cat
https://www.youtube.com/watch?v=Sv6daGTR45Y
書込番号:24714151
丁重な説明で分かってきたようです。
オーディオに関しては素人でいろいろがまだまだ無知です。
音源を変えてみたいと思います。
書込番号:24714773
blackbird1212さんのおっしゃるURL音源を再生してみたところ、しっかりとウーファーから出力されていました。
接続は取説通りに戻しました。再生する音源の違いで低音が出ていないと判断してしまいました。
blackbird1212さんをはじめ皆様にはお世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24715396
REGZA 55z700xと繫いでます。
2chステレオ、5chステレオ以外のDSPだと音声小さく台詞が殆ど聞こえないです。
ホームシアターな音響を楽しみたいです。
何か設定で改善しますでしょうか。
テレビ側の音声設定イジるとRX-S601の入力信号状態はPCM,AAC,Dolby Dと色々信号は出せてる様です。
書込番号:24362774 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→音声設定→ダイアローグ→セリフ音量設定
ここの値である程度は調整可能ですが試されましたか。
書込番号:24362789 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
自動補正後どの音場モードで聴いてもセリフが小さく聴こえるなら、セリフ音量を上げるかセンターをお使いなら同時にセンターの音量も上げてみるとかしか方法はないですね。5chステレオはサラウンドにはならずどのS Pからも音が均等に出力されるので普通は使いません。テレビ側はビットストリーム・オートにしとけばアンプが最適音場に切り替えてくれます。
書込番号:24362800 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>ビビンヌさん
大変申し訳ないです。
原因分かりました。
どう設定してもダメなので接続確認していったらセンタースピーカーが断線してました( ;∀;)
お騒がせいたしました。
書込番号:24362912 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入予定です。オススメのスピーカーを教えて下さい。ゲームや映画を見るのがほとんどです
まずは2.1chで組みたいと思います
よろしくおねがいします
【予算
25000中古でもok
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24323717 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒ネコナナさん こんにちは!
このアンプなら同じヤマハのNS-PA41 [スピーカーx5、ウーファーx1]で揃えては如何でしょうか。
予算は若干オーバーしますが、新品の 5.1CHのAVシステムが完成しますよ。
サウンドバーより良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001079141/
書込番号:24323759
>黒ネコナナさん
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/182154/
新品より5000円程度安いです。DALI SPECTOR1 19,800
書込番号:24323811
>黒ネコナナさん
サブウーファー込みでは限られてくると思いますが、
JBL STAGE A120
YAMAHA NS-SW050
トータル3万弱でどうでしょう。
ご予算以内なら、フロントはNS-BP182なども。
このご時勢で中古オーディオの安くて良い品を探すのも難しくなってます。
書込番号:24323888 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
NS-F210と比較してどうべしょうか?
よろしくおねがいします
書込番号:24327079 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントとセンターは有線でスピーカーを接続しています。一般的なBluetoothスピーカーを二個買ってきて左右のサラウンドスピーカーとして使うことは可能でしょうか?
書込番号:24091530 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にBluetooth スピーカーを2台接続できたとしても、サラウンド音声を出すことができません。
ワイヤレススピーカーをサラウンド用に使うには
ヤマハのWi-Fi スピーカー(MusicCast 20 や50) が必要です。
書込番号:24091550 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/musiccast/index.html
Music Cast対応はS602からだと思います。
MusicCast SURROUNDへ対応したモデルですとリアに専用スピーカーを無線配置可能です。
書込番号:24091569
>ビビンヌさん
>kockysさん
601はダメなんですね( ;∀;)
書込番号:24091695 スマートフォンサイトからの書き込み
>VF25さん
失礼しました。残念ですね。。
>kockysさん
フォローありがとうございます。
書込番号:24091754 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
AVアンプ
